HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha LineUp 2018 (Aventage) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)+A -A |
*Painkiller*
11:29
#4557
erstellt: 13. Jul 2020, ||
Moin, Kennt jemand einen USB Stick bei den man die Frontklappe noch schließen kann? Würde gerne über diesen meine Musik hören? Oder kennt jemand gute "Media Player" die man anschließen kann? (Bin bei den Thema leider komplett raus) Ich möchte damit weder Filme noch sonst etwas schauen....einfach nur Musik wiedergeben. LG |
Lenny_84
11:36
#4558
@fplgoe Ich benötige leider beides, bei Denon geht das auch... |
Jimmine
12:29
#4559
Man kann doch mit dem Yamaha auf ein NAS zugreifen. Z. B. : USB Stick in die Fritzbox stecken ... |
AusdemOff
13:00
#4560
@Lenny_84: Nennt sich Extra Bass. [Beitrag von AusdemOff am 13. Jul 2020, 13:00 bearbeitet] |
*Painkiller*
13:03
#4561
Extra Bass hat aber soweit ich weiß nix mit den LFE kanal zu tun. ![]() |
AusdemOff
13:07
#4562
Nee, überhaupt nicht. Lass' mal sein. Soll Lenny doch einen Denon kaufen. |
marcinchen
14:33
#4563
Die Cruzer Fit Serie von San Disk lässt das zu. |
fplgoe
15:21
#4564
Praktisch jeder USB-Stick lässt sich so verwenden. |
marcinchen
16:09
#4565
Die Klappe geht aber mit diesem Modell zu, das war ja die Frage! |
fplgoe
16:58
#4566
Da Du nicht zitiert hast, habe ich gedacht, es geht Dir um ![]() Ich hatte den Freiraum hinter der Klappe (bei meinem 3080) mit einem Bällchen aus Kit mal getestet: ![]() [Beitrag von fplgoe am 13. Jul 2020, 17:02 bearbeitet] |
Hgh-Fdlt
05:09
#4567
erstellt: 14. Jul 2020, ||
(Unnötiges Vollzitat durch Mod. entfernt) Pfiffig! ![]() [Beitrag von Dadof3 am 14. Jul 2020, 09:57 bearbeitet] |
Hgh-Fdlt
05:15
#4569
(Unnötiges Vollzitat durch Mod. gekürzt) ![]() Passte bei mir einwandfrei, bis der Stick ins Auto umzog. [Beitrag von Dadof3 am 14. Jul 2020, 10:10 bearbeitet] |
nighthorstel
10:28
#4570
Zurzeit besitze ich einen Yamaha RV-A1080, an dem 3x XTZ 99.25 MKIII, hinten 2 Spirit 2 und ein Arendal Sub 1 angeschlossen sind. Beim Sky-Q-Receiver und bei einigen Blu-Rays muss ich die Lautstärke sehr stark aufdrehen. Ich weiß, dass man die dB-Anzeige nicht 1:1 übertragen kann...aber der normale Pegel liegt bei mir meist bei -15 dB, bei einigen wenigen Blu-Rays sogar bei -5dB. Den Eingangspegel habe ich auch schon erhöht. Mein Wohnzimmer ist nur 18qm groß. Ich habe mehrfach gelesen, dass die Leistungs des AVRs keine große Rolle spielt. Oder könnte das Problem an den Lautsprechern liegen? Habt ihr einen Tipp? |
TeufelChristian
10:40
#4571
Ich denke das wird wohl den Wirkungsgrad der Lautsprecher geschuldet sein. |
Passat
12:15
#4572
Ist der Sky Q-Receiver auch bzgl. des Tonformats richtig eingestellt? Und wird auch tatsächlich DD übertragen? Hintergrund: Bei normalem Ton wirkt die Lautstärkeregelung des Sky Q-Receivers auf dessen Ausgang. Da muß man dann am Sky Q-Receiver die Lautstärke auf Maximum aufdrehen. Bei DD-Ton ist die nicht aktiv (geht technisch nicht). Ähnlich könnte es bei den blu-rays sein. Es gibt auch welche mit PCM-Ton und da wäre eine evtl. vorhandene Lautstärkeregelung am Player aktiv. Grüße Roman |
nighthorstel
12:32
#4573
Erstmal vielen Dank für die Mühe. Zum SkyQ: Wenn ich die Bildschirminformationen des Yamahas anzeigen lasse, steht dort DD. [Beitrag von nighthorstel am 14. Jul 2020, 12:33 bearbeitet] |
Daniel1974
20:33
#4574
erstellt: 03. Aug 2020, ||
Frage: Schließe ich eine ext. Endstufe für die Fronts wahlweise am 3080 über die Pre-Out Cinch oder Pre-Out XLR an? Danke. [Beitrag von Daniel1974 am 03. Aug 2020, 20:39 bearbeitet] |
fplgoe
02:12
#4575
erstellt: 04. Aug 2020, ||
Das kannst Du machen, wie Du willst, auf kurzen Strecken ist das völlig gleichgültig. Sollte die Zuleitung durchs halbe Wohnzimmer gehen, wäre XLR natürlich empfehlenswerter, weil es weniger störanfällig ist. |
Seeker622
16:53
#4576
erstellt: 18. Aug 2020, ||
Wo liegt den so in etwa der Straßenpreis für den 1080 und spricht aktuell irgendwas gegen dieses Modell? |
fplgoe
17:58
#4577
Dagegen nichts, es sei denn Du benötigst 9 Endstufen oder legst Wert auf die 3D-Einmessung, dann wäre der 2080 das kleinste Modell. Den Straßenpreis kannst Du eher bei Google & Co. erfragen, liegt aber momentan bei knapp 1250-1300€. [Beitrag von fplgoe am 18. Aug 2020, 17:59 bearbeitet] |
Seeker622
18:53
#4578
Ne das brauche ich nicht, hier steht nur ein 5.1 System und das bleibt auch erstmal so. Von meinem Stammhändler habe ein Angebot, etwas unter 1000,- Euro für den 1080, da mache ich dann wohl nicht falsch. |
QE.2
05:04
#4579
erstellt: 19. Aug 2020, ||
Da sollte man bestimmte Händler anrufen, google allein bringt da nicht viel. Gab´ mal auf der Yamahaseite eine Liste, leider ist die weg, kannst Du aber per PM haben. Denke aber auch, daß 1000€ gut ist. [Beitrag von QE.2 am 19. Aug 2020, 05:05 bearbeitet] |
Javacom3003
13:23
#4580
erstellt: 23. Aug 2020, ||
Wo schließe ich bei meinem A2080 meine x.x.2 Atmos Reihe richtig an? Front Presence oder Rear Presence? Ich hab sie aktuell an Front Presence aber unter Rear Presence steht kleingedruckt auch Front Presence! Ich installiere kommende Woch zwei Dali Alteco C1 an der Decke, ca 1m vor meinem Kopf da sie auch gewinkelt sind. Wo schließe ich die richtig an? |
fplgoe
13:37
#4581
FrontPresence. Rear's alleine gehen ohnehin nicht. |
Javacom3003
13:48
#4582
Habe ich, jetzt wurde mir in einer Gruppe gesagt ich müsse das an Rear Presence anschliesen |
fplgoe
14:16
#4583
Du hast doch die Anleitung, oder? Da gibt es kein x.x.2 mit RearPresence. Macht ja auch keinen Sinn, die einzigen Über-Kopf-Effekte von hinten zu hören. FrontPresence (S. 23) oder -Bei Audyssey heißen sie Top L/R- bei Yamaha Top 'Lichte Höhe', S. 26. [Beitrag von fplgoe am 23. Aug 2020, 14:17 bearbeitet] |
tomkai3
15:32
#4584
erstellt: 24. Aug 2020, ||
Auf Rear presence, werden die Front's nur angeschlossen wenn die Hauptlautsprecher im BI-Amping Betrieb laufen, Lautsprecher Voreinstellung 5.2.2 BI-AMP. [Beitrag von tomkai3 am 24. Aug 2020, 15:33 bearbeitet] |
Javacom3003
08:09
#4585
erstellt: 26. Aug 2020, ||
Ich habe mir nun neue Atmos Lautsprecher gegönnt. Die Dali Alteco C1. Also an der Decke ist schon eine andere Hausnummer wie vorher die JBL Contole One seitlich an Wand/Decke. Allerdings wurden die JBL immer um die 0,0eingemessen die Dali bei +5,5. Mit meinem Pegelmessgerät musste ich sogar auf 7,0 erhöhen. Ok, die JBL haben einen Wirkungsgrad von 89 und die Dali von 83, ob diese 6 soviel ausmachen? Kann ich die überhaupt so hoch laufen lassen? ![]() |
Kunibert63
12:06
#4586
Kannst die laufen lassen wie es für Dein empfinden am besten klingt. Ne Automatik ist halt nicht unser Ohr. |
05bavaria
14:26
#4587
Da brauchst dir keine Sorgen machen das halten sie aus. Ich habe sie auch noch an der Decke und die laufen bei Feiern im Partymodus voll mit ![]() |
Javacom3003
16:09
#4588
Ja der steht natürlich auf UP. Hätte ich die Dali enger zusammenrücken sollen? Aber man soll sie ja auf einer Flucht mit den Fronts bringen und ich bin dennoch weiter zur Mitte gagangen da sie ansonsten nur 45cm von der Wand entfernt hängen würden was mir zuweist außen vorkam. Aber geringer kann ich sie nicht einpegeln da ich von oben schon was hör3n möchte. Aber bissel komisch ist es schon das sie jetzt auf 7,5 laufen |
05bavaria
16:58
#4589
Sie sind für ein 7.x.2 halt zuweit entfernt vom Sitzplatz es sollten um 75-90° sein. Die c1 beschallen eher deine Füße darum muss der Pegel angepasst werden für die gleichen db am Sitzplatz. Setze dich mal fast unter sie und du hörst einen unterschied. Einige legen den Schalter auf Down aber dafür ist das eigentlich nicht gedacht. |
Javacom3003
17:41
#4590
Du hast recht! Habe es gerade mit meinem Pegelmessgerät nachgemessen. Unter der Box zeigt er mit meinen aktuell +8 zwischen 79db und 78db an. Auf d3m Hörplatz sind es gerade mal 72db! Jetzt werde ich sie umsetzen über die Köpfe |
05bavaria
18:31
#4591
Viel Spaß beim Umbau ![]() ![]() ![]() |
der_kottan
04:57
#4592
erstellt: 27. Aug 2020, ||
Was ist denn das aktuell für ein Elevationswinkel? |
05bavaria
10:38
#4593
Eigentlich 65-100° aber 100° ist hinter dir das ist ja quatsch und 65° ist eindeutig noch zu weit vorne. Darum meine 75-90° Empfehlung. Es wird einfach von einem x.x.6 übernommen wo es ja auch so passt. |
Seppo
19:04
#4594
erstellt: 28. Aug 2020, ||
Nabend.. mal eine Frage .. Das Display von meinem 1080er fiept wenn er warm wird.. Das nervt ziemlich wenn man leise Musik hört.. Ich will ihn nun zum Yamaha Service nach Dortmund bringen.. Wie lang hält er meine ganzen Einstellungen ohne Netz? Ich denke wenn ich ihn wieder bekomme sollte da doch nichts zurückgesetzt sein oder? |
fplgoe
19:36
#4595
Schon lange, wirklich sehr lange, werden Einstellungen in nicht flüchtigen Speichern abgelegt. 20 Jahre mindestens. Aber trotzdem kann der Verstärker natürlich zurückgesetzt wiederkommen. Mach vorher einfach über das Netzwerk eine Datensicherung. Dauert 5 Sekunden... |
Lenny_84
06:41
#4596
erstellt: 29. Aug 2020, ||
Wie wird das Gerät eigentlich zurückgesetzt? Ich meine ich hätte mal gelesen es gäbe mehrere Stufen vom Zurücksetzen ![]() |
erddees
07:27
#4597
Werksreset des 1080: - Gerät in Standby versetzen - Frontplatte öffnen - Straight drücken und halten - Gerät einschalten - mit Programm < > den Punkt "INIT" suchen und "ALL" wählen - aus- und wieder einschalten |
Seppo
08:44
#4598
erstellt: 31. Aug 2020, ||
und wie kann man die aktellen einstellungen extern sichern und im notfall wieder aufspielen? |
Bart1893
08:48
#4599
Über das Webinterface sichern und neu aufspielen. |
fplgoe
15:36
#4600
Lenny_84
18:01
#4601
Danke erddees, habe vorhin alles neu aufgesetzt. Aktuell bin ich mit 7.2 unterwegs und habe die VPS "Virtuel Presens Speaker" getestet. Kann es sein, dass die wirklich garkeinen Unterschied erzeugen? |
Joe_43
18:29
#4602
Kann es sein, dass du 7.1.2 meinst? Oder hast du keinen Sub im Einsatz? |
fplgoe
18:53
#4603
Die 'VPS' erzeugen ja nur fehlende Höhenlautsprecher. Bei einem 7.1.2 -laut Signatur- können da nur die RearPresence erzeugt werden. Da die RearPresence ja schon als vorhandene Höhenlautsprecher nicht sehr viel Signal bekommen, dürfte das 'virtuell' kaum hörbar sein. Wie bei allen virtuell erzeugten Kanälen ist das wohl mehr Marketing, als wirklicher akustischer Gewinn. |
Lenny_84
04:19
#4604
erstellt: 01. Sep 2020, ||
Sorry, sollte 7.1 heißen, keine Höhenlautsprecher, darum wollte ich auch die Virtuellen testen. Das dieses System nicht zaubern kann war mir schon vorher klar, aber garnichts?! |
Joe_43
04:39
#4605
Ich kenne deine Raumsituation nun nicht, aber ein 5.1.2 System ist allemal besser als mit SB‘s zu arbeiten. D.h, wenn es irgendwie geht vorn (und möglicherweise auch hinten) ein paar Presence zu hängen, kommt dies einem kleinen Quantensprung gleich. |
fplgoe
05:36
#4606
Oder eben mittig... wird oft vergessen und ist meiner Meinung nach bei nur zwei Höhenkanälen eine gute Wahl. |
Lenny_84
07:36
#4607
Für einen längeren Test hatte ich 7.1.2 mit "Lichte Höhe", das klang gut. Leider war es optisch zu störend, da wir Aufbaulautsprecher verwenden mussten(Decke nicht abgängt). Aus diesem Grund wird es leider auch keine PresenceSpeaker geben. Da meine Aufstellung nicht optimal ist, brauche ich hinten 4 Lautsprecher, um den Bereich zu füllen(wenig Boxenabstand). Das ist aber auch garnicht das Problem, ist seit 10Jahren so und wir haben uns daran gewöhnt. Da VPS auch nicht helfen kann, werde ich die 3. Dimension verlieren, ist halt so ![]() Das ganze führt mich zu einem geplanten Test der 4. Dimension, nicht der Zeit, sondern Körperschall. Ein Subwooferverstärker ist schon eingetroffen, der I-Beam kommt hoffentlich bald ![]() Als Idee hätte ich 1. die Lautsprecherausgänge von Zone2 zu nutzen(HighPegel in ist vorhanden). Oder 2. an den 2. SubOut. Beide Lösungen scheinen mir nicht optimal. [Beitrag von Lenny_84 am 01. Sep 2020, 07:40 bearbeitet] |
burkm
08:51
#4608
Wie bei allen aktiven Einmesssystem dürfte es nicht ganz einfach sein, ein von der Subwoofer-Einmessung unabhängiges "lineares" Ausgangssignal im Bassbereich für den Body-Shaker zu erhalten. Da wünsche ich Dir mal viel Spass... |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) Zille89 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2166 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200 zickzack72 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 1815 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2019 blaues-ohr am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 73 Beiträge |
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie fusion1983 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.486
