Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)
QE.2
#4758 erstellt: 09. Nov 2020, 12:44
Und dann würde ich mir bei 411€ pro Paar nicht allzu große Hoffnungen auf überwältigenden Klang machen.
reservoirdogs
#4759 erstellt: 09. Nov 2020, 12:51
Was sollte man denn deiner Meinung nach nehmen?
QE.2
#4760 erstellt: 09. Nov 2020, 15:26
Mal abgesehen davon, daß ich von so einer Lösung wenig halte, ist mir etwas suspekt, daß man außer diesem Werbegeschwurbel keinerlei Daten von denen finden kann. Diese Lösung ist aber einfach zu unflexibel.
Ich denke, daß Du bei dem Preis einfach nicht viel verlangen kannst. Lautsprecherentwicklung kostet Geld.... Aber letztlich mußt Du das entscheiden.
Canton bietet zum Beispeil auch sowas an, kostet aber schon etwas mehr. Gibt da auch noch andere.
[Beitrag von QE.2 am 09. Nov 2020, 16:47 bearbeitet]
ms303
#4761 erstellt: 09. Nov 2020, 16:15
Müssen es denn unbedingt Einbaulautsprecher sein?
Sonst könnte man sich z. b. die Canton GLE 416.2 Pro sich an die Decke schrauben.
Klick mich
Überlege nämlich gerade, ob ich die für meinen RX-V 685 bestelle, um auch ein Atmos Set-Up zu haben.
Bin mir nur nicht sicher, ob sich die Ausgabe überhaupt lohnt, denn überwiegend schaue ich TV oder Filme, die eben keine Atmos-Spur haben.
Hört man eigentlich etwas aus den Lautsprechern bei "normalen" Material, oder sind die dann komplett stumm?
Dass dann nicht viel kommen wird von oben, ist mir schon klar, aber vielleicht erweitert/bereichert das das Klangbild etwas.
Okay, etwas OT meine Frage, aber das würde mich brennend interessieren.
QE.2
#4762 erstellt: 09. Nov 2020, 16:39
Klar. Je nachdem welchen DSP Du wählst, hörst Du da was. Die machen das Klangbild irgendwie voller. Und es ist wichtig für Dialog lift.
[Beitrag von QE.2 am 09. Nov 2020, 16:48 bearbeitet]
berni1
#4763 erstellt: 09. Nov 2020, 17:38
Genau die hab' ich auch genommen. Sind sicher nicht DIE Highend-Lösung, aber für das was man erreichen will, bestens geeignet (insbesondere wenn man schon Cantons in der Front hat ...).
Früher, als Presence-Lautsprecher, hatte ich JBL Control One. Auch die haben dafür bestens gereicht. Für's Klangbild (vor allem bei DSP-Zuschaltung) fahren die Yammis damit ihre Fähigkeiten nochmals deutlich nach oben. Ist zumindest meine Erfahrung mit dem 2070.
Ostalb_Blu-ray
#4764 erstellt: 09. Nov 2020, 17:40
Guten Abend Hifi Mitglieder,
zu meiner Frage #4699 gibt es eine Lösung:
vom AV-Receiver Yamaha 3070 => Pre-Out Rear Presence L per Cinch zur linken Master Aktiv Box in den linken Aux Cinch Eingang, R Cinch Kabel zur rechten Slave Aktiv Box zum Aux Cinch Eingang.
Das war es schon, vielen Dank an alle für ihre aktive Hilfe.
Gruß Michael
Dirk.Stoiber
#4765 erstellt: 09. Nov 2020, 19:06
Canton GLE 416.2 Pro nutze ich auch an der Decke. Zwei Paar. Ich finde die machen einen klasse Job.
rumblehumble
#4766 erstellt: 10. Nov 2020, 07:38
Ich musste einen Kompromiss im Wohnzimmer eingehen (Aussehen / Nutzen) und habe seit einigen Jahren die KEFT101 in weiß in Betrieb. Nutze 4 St. als Top LS. Bin zufrieden, ist auf jedenfall ein Mehrwert, obwohl ich auch gestehen muss, dass mir der Vergleich fehlt.
Rainer_B.
#4767 erstellt: 10. Nov 2020, 08:19
Also wie in der Anleitung ab Seite 31 so beschrieben.
Rainer
reservoirdogs
#4768 erstellt: 11. Nov 2020, 09:37
Ich weiß nun noch immer nicht was ich für 2 Lautsprecher kaufen soll. Auf jeden Fall Montage an der Decke, weiß sollten sie schon sein. Kann ich da jeden LS nehmen, oder muss ich Atmos konforme nehmen?
Finde auch im Netzt woanders nicht so richtig die Auswahl.
Würde mich über eine Info hier sehr freuen.
Danke
Dirk.Stoiber
#4769 erstellt: 11. Nov 2020, 15:39
Canton GLE 416.2 Pro gibt es in weis und kann ich bestens empfehlen. Bügel für Montage ist auch dabei.
bernhard.s
#4770 erstellt: 11. Nov 2020, 15:44
Saxx coolSOUND CX25
Manchmal gibt es die auch als B-Ware mit 15% Rabatt oder halt mal den Black Firday abwarten.
ms303
#4771 erstellt: 11. Nov 2020, 15:45
Nur sind da die Stoffabdeckungen von Haus in schwarz und müssen extra für € 30,00 (+ Versand) noch dazu gekauft werden, wenn man es "schön" haben möchte.
Nur als kleiner Hinweis.
Edit:
Das ist auf die Canton bezogen
[Beitrag von ms303 am 11. Nov 2020, 20:16 bearbeitet]
siggi_s.
#4772 erstellt: 11. Nov 2020, 23:16
Wenn man keine Lautstärkeorgien veranstalten will, reichen die kleinen Breitbandlautsprecherkugeln S-150 von Reckhorn vollkommen für die Höheninformationen. Man sollte sie allerdings bei 120 Hz trennen, da klingen die schon richtig erwachsen und für diesen Preis von knapp 25€ pro Stück kann man die bei Nichtgefallen als PC-Lautsprecher verwenden. Bei mir bleiben die Murmeln allerdings definitiv als Höhenlautsprecher im Setup zusammen mit meinen Dynaudios, mehr braucht's da nicht ...
[Beitrag von siggi_s. am 11. Nov 2020, 23:30 bearbeitet]
reservoirdogs
#4773 erstellt: 12. Nov 2020, 07:39
Habe mir jetzt mal die Cantons bestellt. Bin mal gespannt ob man überhaupt einen großen Mehrwert hat. Oder ob der Aufwand nicht in der Relation steht.
Mein großes Problem ist auch, das die Surrounds ca. 3m vom Sitzplatz entfernt sind.
Oder ist das nach Dolby gar kein Problem? Bin etwas unsicher weil der Sound momentan nicht wirklich "surroundmäßig" rüberkommt.
Freue mich über eure Antworten.
Danke
reservoirdogs
#4774 erstellt: 12. Nov 2020, 12:08
Hier mal ein Bild wie ich es mir vorstellen könnte.
Aber welche Abstände sind das max für die Surrounds und auch für die anderen LS hinten?
ATMOS
Passat
#4775 erstellt: 12. Nov 2020, 12:18
Die Abstände spielen keinerlei Rolle, denn die unterschiedlichen Abstände werden durch die Entfernungs- und Pegeleinstellung ausgeglichen.
Je weiter ein Lautsprecher vom Hörplatz entfernt ist, desto leiser spielt er und desto länger braucht sein Schall zum Hörplatz.
Die Entfernungseinstellung sorgt durch Verzögerung der anderen Lautsprecher dafür, das die Signale aller Lautsprecher zeitgleich am Hörplatz ankommen.
Und die Pegeleinstellung sorgt dafür, das alle Lautsprecher am Hörplatz gleich laut spielen.
Roman
[Beitrag von Passat am 12. Nov 2020, 12:20 bearbeitet]
reservoirdogs
#4776 erstellt: 12. Nov 2020, 12:35
Alles klar.
Könnte man den auch die Surrounds neben dem Sofa als Deckenlautsprecher machen?
Oder müssen die Ohrhöhe sein?
reservoirdogs
#4777 erstellt: 12. Nov 2020, 13:40
Ich habe mich jetzt für diese Lautsprecher als ATMOS Variante entschieden.
Magnat Interior IC 62
[Beitrag von reservoirdogs am 12. Nov 2020, 13:40 bearbeitet]
reservoirdogs
#4778 erstellt: 12. Nov 2020, 14:01
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage:
Bei 5.1 Anordnung habe ich hinten 2 Surround LS!
Bei 7.1 -> welches sind dann die ATMOS LS und welches die Surround LS?
Bei Yamaha ist das nicht zu erkennen. Siehe Bild! Oder bin ich zu doof das zu erkennen?
7.1
bernhard.s
#4779 erstellt: 12. Nov 2020, 14:09
Das ist kein Atmos-Setup auf dem Bild...!
Du möchtest 5.1.2 installieren...!
https://www.dolby.co...speaker-setup-guide/
Die Surround-LS müssen auf Ohrhöhe...!
[Beitrag von bernhard.s am 12. Nov 2020, 14:33 bearbeitet]
reservoirdogs
#4780 erstellt: 12. Nov 2020, 14:11
Genau, Danke. dieses Bild (oder so ähnlich) finde ich aber nicht in der Yamaha 1080 Anleitung!
Passat
#4781 erstellt: 12. Nov 2020, 14:15
Doch, auf Seite 19 der Anleitung "5.1.2 System". Dort sind die Atmos-Lautsprecher aber nach Yamaha-Vorgaben installiert und als FPR und FPL bezeichnet.
Nein, sondern seitlich!
Bei 5.1 hast du die im Bild mit SL und SR bezeichneten Lautsprecher.
SR = Surround rechts, SL = Surround links
Keine.
Du hast zusätzlich zu 5.1 die mit mit SBR und SBL bezeichneten Lautsprecher.
SBR = Surround Back rechts, SBL = Surround Back links
Bei Atmos hast du ein 5.1.2.
Du hast eine 5.1-Konfiguration und zusätzlich 2 Höhenlautsprecher, die an der Wand vorne angebracht werden oder 2 Deckenlautsprecher oder 2 Aufsatzlautsprecher, die auf die Frontlautsprechergestellt werden und schräg gegen die Decke spielen.
Roman
[Beitrag von Passat am 12. Nov 2020, 14:18 bearbeitet]
reservoirdogs
#4782 erstellt: 12. Nov 2020, 14:29
[quote=
Du hast eine 5.1-Konfiguration und zusätzlich 2 Höhenlautsprecher, die an der Wand vorne angebracht werden oder 2 Deckenlautsprecher oder 2 Aufsatzlautsprecher, die auf die Frontlautsprechergestellt werden und schräg gegen die Decke spielen.[/quote]
Danke für die schnelle Antwort. Korrekt, ich möchte gerne 5.1.2; an welcher Klemme des 1080 schließe ich denn die bei Höhenlautsprecher (Deckenlautsprecher für ATMOS an?
fplgoe
#4783 erstellt: 12. Nov 2020, 14:43
Seite 24 Deiner Anleitung...
reservoirdogs
#4784 erstellt: 13. Nov 2020, 07:28
Danke!
Noch eine Fachfrage an die Experten!
Eigentlich sieht das WZ bei mir genau so aus!
Aber aufgrund meines 2. Hobby, ist der rechte Sitzplatz meiner, soll heißen, dass ich dort immer im Stereodreieck sitze.
Gestern habe ich mit einem Kreuzlaser die Positionen an der Decke markiert. Dabei ist mir aufgefallen, das dann natürlich
keine Symmetrie an der Decke sichtbar ist, weil der linke Decken LS weiter nach rechts einrückt, also nicht in Linie mit dem linken
Stand LS mehr ist. Jetzt wollte ich fragen was ich machen soll. Hört man das wirklich, oder kann ich einfach vom Dolby Konzept abweichen,
dann würde sich glaube ich auch meine Frau freuen, die sowieso schon mit den Augen rollt, wieder mehr LS :-)
Freue mich über eure Anregungen.
Danke
Kunibert63
#4785 erstellt: 15. Nov 2020, 19:36
Die Einmessung wird das ausgleichen. Und wenns dir bis zum Lasern noch nicht aufgefallen ist ists also wurscht.
reservoirdogs
#4786 erstellt: 19. Nov 2020, 10:25
So, jetzt habe ich mir doch einen 2080 bestellt. Kommt morgen. Will nun 5.0.4 machen.
Habe gestern mit einem Tischler die Zwischendecke für die Einbaulautsprecher vorbereitet.
Jetzt habe ich 4 Deckenlautsprecher gekauft. Kommen auch hoffentlich morgen. War echt viel Arbeit,
alle Leitungen durchzuziehen. Na ja, lohnt sich hoffentlich!
Habe jetzt also folgende Konfiguration:
2 x Front
1x Center
2x Surround
4x Decken LS
kein Sub.
Welche Konfiguration bei dem 2080er muss ich denn nun nehmen? Die Anleitung ist für mich nicht wirklich gut verständlich.
https://de.yamaha.co..._2080_om_G_De_D0.pdf
Vielleicht kann mir ja noch jemand einen Tipp geben!!!
Vielen Dank
Passat
#4787 erstellt: 19. Nov 2020, 10:57
Basic ist die richtige Einstellung und schon ab Werk voreingestellt.
Roman
reservoirdogs
#4788 erstellt: 19. Nov 2020, 11:01
Aber auf welcher Seite steht denn die Konfiguration?
Ich habe die ATMOS Anordnung laut deren Vorgaben gemacht. Dieses Bild finde ich aber so nicht in der Anleitung von Yamaha!
Freue mich über eine Antwort.
Danke
Passat
#4789 erstellt: 19. Nov 2020, 11:22
Abgebildet ist nur die normale Wandinstallation der Presencelautsprecher.
Das richtige System ist 5.2.4, siehe Seite 22 der Anleitung.
Im Lautsprechersetup musst du die Front Presence und Rear Presene auf "Lichte Höhe" (Deckenlautsprecher) oder "Dolby Enabled SP" (Aufsatzlautsprecher) umstellen, wenn du nicht die Wandinstallation hast.
Siehe Seite 26, 27 und 133 der Anleitung.
Wenn du keinen Subwoofer hast, dann im Lautsprechersetup beide Subwoofer auf "Nicht Vorhanden" einstellen (Seite 134 der Anleitung).
Roman
[Beitrag von Passat am 19. Nov 2020, 11:23 bearbeitet]
reservoirdogs
#4790 erstellt: 19. Nov 2020, 13:36
Danke für deine ausführlichen Antworten.
Wie es aussieht kommt die Lieferung der LS erst in der kommenden Woche. Na ja, egal!
Ich werde auf jeden Fall berichten. Habe mir Canton 483 gekauft! Bin echt mal gespannt!
Die Cantons habe ich zu einem Preis von 140,- € incl. MwSt. erhalten.
Gibt es eigentlich eine Liste im Netz welche Filme Atmos und DTS X besonders das 3D Format unterstützen?
Javacom3003
#4791 erstellt: 19. Nov 2020, 13:46
reservoirdogs
#4792 erstellt: 19. Nov 2020, 14:00
Die Seite kenne ich natürlich auch. Aber hier ist ja nicht eine Bestenwertung enthalten!
Rotti1975
#4793 erstellt: 21. Nov 2020, 13:00
Huhu
Bekomme die Woche einen RXV 685 und würde gerne ideal einmessen. Hab einen Canton 12 Zoll Subwoofer. Auf welcher Stellung soll ich die Lautstärke am Sub beim Einmessen am besten stellen? Gibts da Erfahrungen was am besten zusammen mit YPAO RSC funktioniert?
Danke
siggi_s.
#4794 erstellt: 21. Nov 2020, 13:04
Ich habe den Regler am SW auf Mittelstellung.
fplgoe
#4795 erstellt: 21. Nov 2020, 13:05
Faustregel (bei allen Einmessungen) ist ca. 9 Uhr (bei einem Regelbereich von ca. 7-5 Uhr). Ansonsten eben äquivalent, also ca. ein Viertel Maximalpegel. Crossover auf max, Phase = 0°.
Mach erst mal eine Einpunktmessung und schau Dir den Sub-Pegel an. Dann kannst Du Dir den Aufwand etwas einschränken.
Rotti1975
#4796 erstellt: 26. Nov 2020, 13:19
Huhu zusammen.
Hab den RXV 685 angeschlossen und Ypao eingemessen. Soweit super zufrieden. Habe die Lautstärke auf -30. Für TV schauen ist es gut, für Netflix, Youtube, Prime und Mediaplayer aber viel zu laut. Nun habe ich ein paar Fragen, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt Alle meine Lautsprecher (siehe unten) wurden groß eingemessen, habe ich aber danach auf klein gestellt und 80Hz Trennung.
- Ypao R.S:C: wurde in ca. 1 Minute eingemessen bei einer Position (1 Durchgang) und nicht wie bei meinem Denon vorher an 9 Positionen. Ist das normal? Hab den RXV gebraucht gekauft.
-es gibt ja so viele Einsellungen. Gibt es Einsellungen, die man unbedingt an lassen sollte, und welche die man nicht braucht?
-der Denon hatte die Einstellung Dynamic Volume light, was beim TV mehr Volumen erzeugte. TV über nen Kabel Receiver ist aber im Gegensatz zu den anderen Quellen sehr seicht ohne Dynamik und ohne Bass. Kann man das TV Signal irgendwie dynamischer machen? Gibt es so einenFunktion wie Dynamic Volume? Was habt ihr für Decoder für TV, dass es am besten aus allen 5.1 Boxen kommt?
- kann man die Surround Decoder irgendwie im Display größer anzeigen, bzw. statt HDMI1/2/3 etc. den Decoder zeigen lassen?
- wie kann man beim Yamaha den Center bei Quelle (TV Fernsehen) lauter stellen?
Vielen Dank schon mal
Passat
#4797 erstellt: 26. Nov 2020, 13:32
Der RX-V685 hat nur eine 1-Punkt Einmessung.
Mehrpunkteinmessung gibt es erst ab dem RX-A880.
Dynamic Volume heißt bei Yamaha YPAO Volume.
Surround-Dekoder im Display anzeigen kann man: Einfach Info-Taste am Gerät drücken (Die Taste fehlt bei neueren Yamaha AVRs blöderweise auf der Fernbedienung)
Center lauter machen geht im Optionen-Menü: Dialog Level.
Roman
Rotti1975
#4798 erstellt: 26. Nov 2020, 14:22
Dank dir. Was hast du bei TV für einen Decoder drinnen? Bzw. welcher 5.1 ist bei Yamaha am besten für TV?
AusdemOff
#4799 erstellt: 26. Nov 2020, 14:28
Insofern Dolby Digital vom TV ankommt, erkennt das der AVR selbst.
Bei reiner PCM Zuführung ist es am Ende Geschmackssache, ob man da was anderes wählt.
Entweder einer der Upmixer wie Neo:X oder doch ein DSP Programm. Muß einem selbst gefallen.
Selbst bei DD ist hier und da einer der DSPs durchaus zu gebrauchen.
Einfach ausprobieren und spielen. Die DSPs lassen sich darüberhinaus auch noch in ihren
Parametern verändern. Herrliche Spielwiese.
Passat
#4800 erstellt: 26. Nov 2020, 14:35
Im TV gibt es nur 4 Tonformate:
1. Stereo
2. Dolby Pro Logic (der AVR erkennt da Stereo, da das Surroundsignal im Stereoton kodiert ist. Man muß manuell am AVR umschalten)
3. Dolby Digital 2.0
4. Dolby Digital 5.1
Roman
AusdemOff
#4801 erstellt: 26. Nov 2020, 23:00
Mann, Mann, Mann, wo hast du denn das her?
reservoirdogs
#4802 erstellt: 28. Nov 2020, 08:03
Moin zusammen.
Habe jetzt endlich alles bei mir zuhause fertig. Ich wollte mich noch einmal bei euch hier bedanken.
Wenn ich nicht so viel gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht so eine Wahnsinns Sound bei mir zuhause.
Das Sounderlebnis mit 4 Deckeneinbaulautsprechern ist der Hammer. UHD´s wie Deeepwater Horizon sind wirklich
Filme die sprachlos machen. So etwas ohne ATMOS, nie wieder :-)
Aber auch die Kaufwandlung meines 1080 in einen Yami 2080, eine ganz andere Dimension.
Für einen Preis von 1.00,- € konnte ich einfach nicht nein sagen! bin auch froh, dass ich mir kein neues 8K Gerät von Sound unites gekauft habe.
3 unabhängige Händler hatten mir zu dem 2080! geraten. Allein wegen dem Sound. Die neuen 8K Geräte von SU sollen sehr viel Abwärme produzieren.
ich bin sehr glücklich und finde dieses Forum einfach klasse.
Vielen Dank
Tobi1990
#4803 erstellt: 28. Nov 2020, 19:44
Hat den 2080 jmd. zufällig für Stereo im Einsatz und kann etwas berichten im Vergleich zum X4500h beispielsweise?
Möchte mir den 2080 für 2x 140 Nuvero zulegen und da ich aktuell noch den Pioneer VSX-924 habe, erhoffe ich mir nur das Einmesssystem doch
einen Zugewinn beim Klang.
Wegen Mietswohnung sind aktuell keine akustischen Maßnahmen drin.
Danke
Elac-Fan-Peter
#4804 erstellt: 29. Nov 2020, 10:26
Hallo Tobi,
du hast mir einen PM geschrieben, leider kann ich auf die nicht antworten. Deshalb versuche ich das einfach mal hier und hoffe das ich damit nichts falsch mache.
Ab wann kann man denn als Neuling auf PM antworten???
Ich hatte den 2060 und war damit grundsätzlich sehr zufrieden. Allerdings hat mir noch das gewisse Etwas gefehlt im Bereich Stereo. (Aber das war jammern auf sehr hohem Niveau)
Da ich Musik nur als Stereo höre (Aber trortdem 5.1 Heimkino betreibe) habe ich für mich nach einer besseren Lösung gesucht. Ich weiß das hier im Forum viel sind die sagen ein AVR kann alles besser als ein Stereoverstärker aber egal
Mich hat von vorne Weg bei dem Gerät schon mal die Installation imponiert. Man lädt eine App aufs Tablett runter und diese lotst dich durch den ganzen Anschlußprozess inklusive Verkabelung. Nach Beendigung der Einrichtung mit Hilfe der App werden alle Einstellungen und Anschlußoptionen auf den AVR bzw. RXA übertragen. Geile Sache!!
Austattungstechnisch mit den ganzen Klangmodis und der Einmessung war ich sehr zufrieden, habe aber nie mit andern tatsächlich mit andern verglichen. Für mich hat er mehr Optionen gehabt als ich tatsächlich genutzt habe. Ich mag die Yamaha einfach. Mein Vater hat einen Denon Receiver der hat mich nicht so recht überzeugt, ist aber auch schon ne ganze Zeit her.. Deswegen kann ich über die aktuellen Denon auch nichts sagen.
Leistungsmäßig hat es auch gepasst, ich habe damit die Elac 248BE betrieben und das war schon richtig gut.
Ich bin aktuell auch noch bei Yamaha geblieben, ich habe mir die CX-A 5000 Vorstufe gegönnt und betreibe meine jetzigen Lautsprecher mit Monoblöcken von Audiolab.
Zu den Denon und Lexicon kann ich dir im Vergleich dazu leider nichts sagen. Ich denke mal hier kann man nur Ausstattung vergleichen und den nehmen der für deine Ansprüche am besten passt. Ich bin mir sicher das alle 3 Geräte nicht schlecht sind! In der Preisklasse gibts vermutlich nichts schlechtes mehr
Viel Spass beim aussuchen und testen
Gruß Peter
julee
#4805 erstellt: 29. Nov 2020, 15:35
ich möchte gerne wissen, ob es möglich ist, zwei MusicCast Lautsprecher als Surroundlautsprecher am RX-A2070 zu betreiben.
MusicCast als Surround wurde ja als Feature beim RX-Axx80 verkauft. Es klingt so, als wäre es beim RX-A2070 nicht vorhanden.
Ich frage mich aber, ob man das über einen "Trick" nicht doch ermöglichen kann:
1. ein Cinchkabel zur Verbindung der Preout "Surround" mit einem beliebigen Cincheingang (z. B. Audio 1) verwenden .
2. In der MusicCast Controller App den Raum wählen, in dem der RX-A2070 steht und als Quelle Audio 1 wählen. Dort geht das Preoutsignal der Surrounds ein.
Funktioniert das? Ich habe leider keinen MusicCast Lautsprecher, kann es also nicht testen
NoCigar
#4806 erstellt: 29. Nov 2020, 16:01
Ein MC LS hat ja erstmal nur seine eigenen Quellen.
Wenn er "Audio1" von nem A2070 spielen soll, geht das ja nur wenn du AVR Raum und MC LS Raum verlinkst. Dann spielt er dasselbe wie der AVR, z.B. Audio1. Aber dann kommt überall nur das raus, auch aus den "normalen AVR" Boxen. Sprich nicht das, was du hiermit versuchst zu erreichen.
Alles unter der Voraussetzung ich habe das jetzt richtig verstanden
[Beitrag von NoCigar am 29. Nov 2020, 16:02 bearbeitet]
julee
#4807 erstellt: 29. Nov 2020, 16:40
Ich bin nicht überzeugt, dass ich es richtig verstanden habe.
Aber wenn du richtig liegst - dass der MusicCast Lautsprecher nur seine eigenen Quellen hat, was hat MusicCast dann für einen Sinn?
Rainer_Hohn
#4808 erstellt: 29. Nov 2020, 18:57
So ganz kann ich auch nicht folgen, habe zwar den 2080 (um den es hier nicht geht) mit MC20 als Surround.
Yamaha LineUp 18(Aventage)
Hase1951 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen
Freezz am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)
Passat am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4264 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage)
Zille89 am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2166 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200
zickzack72 am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2023  –  1815 Beiträge
Yamaha Lineup 2015
Schnoesel am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2019
blaues-ohr am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  73 Beiträge
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie
fusion1983 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedErrockic
  • Gesamtzahl an Themen1.556.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.646
