HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 2065 | |
Yamaha RX-V 2065+A -A |
Leghorn
15:46
#401
erstellt: 17. Feb 2010, |||
Ja, ich weiß. Da habe ich ja auch die Empfehlung für den DT990Pro als grundsätzlich guten KH her. Nur, dann habe ich woanders erfahren, dass dieser mit dem Sony S760 nicht besonders geeignet ist (zu wenig Dynamik, zu leise etc.). Daher bin ich nun vorsichtig, ob sowas mit dem 2065 auch sein kann? |
LaazarusLong
18:59
#402
hallo, @ leghorn bei kopfhörern dürfte das wie bei lautsprechern sein .... ausprobieren... bei so einem teuren kopfhörer gehts doch garnicht ohne probehören .... und wenn du ihn online kaufst hast du im schlimmsten fall die rücksendekosten .. ach so ... mein kleiner AKG K450 hört sich am yammi prima an ! gruß stephan [Beitrag von LaazarusLong am 17. Feb 2010, 19:00 bearbeitet] |
Leghorn
21:07
#403
Diese Hin- u. Herschickerei wollte ich mir eigentlich sparen. ![]() Eigentlich war der DT990Pro so gut wie bestellt, bis ich dann von anderen las, das damit beim Sony S760 kein kraftvoller Sound geht, vor allem viel zu leise. Irgendwas wegen dem Ausgabewiderstand oder so, habe ich nicht so richtig verstanden bzw. behalten. Vermutlich wird das beim 2065 nicht so sein, aber wenn ich später mal einen anderen AVR haben sollte ... Wie nah kommst Du denn mit Deinem AKG-KH u. dem 2065 an richtigen Surroundsound über LS ran, könntest Du das in Prozente angeben? |
LaazarusLong
00:42
#404
erstellt: 18. Feb 2010, |||
och mensch ... dann nimm doch nen kopfhörerverstärker ![]() ![]() wo liegt das problem ? ![]()
ich habe den kopfhörer nur mal für diesen fred an den 2065 geklemmt. ich brauch in der wohnung gottseidank keinen kopfhörer. kann immer vollgas geben ![]() ![]() ![]() gruß stephan [Beitrag von LaazarusLong am 18. Feb 2010, 00:45 bearbeitet] |
MDex
14:25
#405
Deshalb war ja weiter oben schon der Rat, dich mal im Kopfhörerbereich umzusehen. Die wissen nämlich genau auf was du achten musst, bezüglich Ausgangswiderstand etc. Das Problem ist halt, dass ein Kopfhörer trotz seiner Größe oftmals schwierig anzutreiben ist und in Receivern nicht gerade oft ein guter Kopfhörervertärker verbaut ist, wenn überhaupt. |
kow123
11:52
#406
erstellt: 24. Feb 2010, |||
Kann man für manuelle EQ-Einstellungen auf die Werte der YAPO-Einmessung aufsetzen oder muss man da im GEQ (graf.EQ) wieder "bei Null" anfangen, so wie es bei den "kleinen" Yamahas (z.B. 765) leider der Fall ist? ![]() Oder gibt es beim 2065 die Möglichkeit, die Werte vom PEQ (param. EQ) manuell zu verändern, z.B. mit dem PEQ-Editor (war bei den "großen" Yammis früher möglich). |
Icebox20
18:14
#407
Also ich habe bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden den P-EQ einzusehen oder zu verändern! |
kow123
18:58
#408
Auf der US-Seite gibt es ja für die US-Version mehrere Firmware-Versionen zum Download. Wie ist die aktuelle eurp.Version? |
biker1050
09:30
#409
erstellt: 25. Feb 2010, |||
ISt nicht möglich, das geht erst ab RX-V3900! |
Rubachuk
09:38
#410
Doch ist über einen kleinen Umweg auch mit den kleinen 1700, 1800, 2700 mit dem "PEQ-Editor" möglich. Ob der auch beim 2065 funktioniert, weiss ich nicht - probieren... |
kow123
11:21
#411
Apropos Umweg ![]() ![]() |
Leghorn
11:33
#412
Das gefällt mir auch nicht und finde es für so ein Gerät sehr schwach, dass es auf der FB keine richtige Setup-Taste gibt. ![]() Werde dann versuchen das mit meiner Pronto zu lösen. |
Passat
11:42
#413
Lt. Anleitung gehts so: On Screen auf der FB drücken, dann mit der Cursor-Taste bis zum Setup, dann Enter. Grüsse Roman |
kow123
11:47
#414
Schon klar, nur muss man sich da erst durchhangeln ![]() ![]() |
Passat
12:07
#415
Und wo ist das Problem? Das Setup ist doch keine Funktion, die man regelmäßig benutzt. Ins Setup geht man i.d.R. nur ein mal, nämlich bei der Erstinbetriebnahme des Geräts. Grüsse Roman |
kow123
12:18
#416
Wenn Du bei Inbetriebnahme nur einmal ins Setup gehst, ist es ja gut ![]() Ich brauche normalerweise schon mehr als 1 Versuch, um eine optimale Einstellung zu finden. Und leider kann man bei den neuen Yammis ja nichts speichern, sondern muss z.B. auch die EQ-Varianten FLAT, FRONT oder NATURAL jeweils neu einstellen. Also mit einmal ins Setup ist es leider nicht getan ![]() Aber Du hast natürlich Recht: es ist kein "echtes" Problem, aber trotzdem unschön ![]() |
Leghorn
12:34
#417
Ich muss auch öfters ins Setup, um z. B. den Center hoch- bzw. runterzusetzen, abhängig davon wie die Dialoge auf der BD/DVD abgemischt sind. Wo ist denn das Problem seitens Yamaha eine Setup-Taste auf der FB zu spendieren? Hat eigentlich jeder 0815-Receiver. |
outofsightdd
12:42
#418
...und alle alten Yamaha-Receiver haben es auch. Das ist eben das neue Bedienkonzept, alles über ein Menü anzuwählen. |
burli0
14:28
#419
und der "neue" 765 hat auch eine setup taste auf der FB... |
outofsightdd
14:31
#420
Oha, geil. Dann ist die GUI Schuld daran. Für die GUI ist die Fernbedienungsbelegung anders als für Receiver mit "DOS-Menü"... Nun ja, Yamaha erwartet, dass man am GUI-Receiver eh alles PC-like per TV machen will (geht ja auch nicht ohne Bild), darum gilt auch "Cursor-Daddeln" als cool. ![]() |
Leghorn
15:02
#421
Ich gehe auch ohne TV ins Setup, nur über das Display vom 2065. |
burli0
15:30
#422
du meinst, ich würde mitm 765 am TV kein GUI sehen? - aba ich seh was... ![]() [Beitrag von burli0 am 25. Feb 2010, 15:31 bearbeitet] |
outofsightdd
15:43
#423
Na dann ist ja gut. Bei den früheren Receivern mit GUI (RX-V2600/2700/3800/3900) kam man über Display nur bis zur Pegelregelung.
Natürlich siehst du was, das ist aber ein schwarz/weißes OnScreenMenü und kein GUI (=Graphical User Interface). |
alsodanntom
11:25
#424
erstellt: 26. Feb 2010, |||
Das mit dem PEQ-Editor wäre ja sehr gut. Weiß von euch jemand, ob der PEQ-Editor auch beim 2065 (oder 1065) funktioniert? Seid ihr sicher, dass der 2065 keinen Lüfter verbaut hat, er sieht aufgeschraubt so "leer" aus auf den Seiten der Testberichte. Ich hätte bei einem AVR ohne Lüfter wenigstens Kühlrippen erwartet... Gruß Thomas |
outofsightdd
11:37
#425
![]() Da sind doch Kühlrippen zu sehen! Nur Blechkühlkörper statt schick gefrästem Alu. Aber z.B. Pioneer macht so was selbst bei 1500-€-Geräten wie dem VSX-AX4AVi. |
kow123
11:53
#426
Wird aber trotzdem nicht heiß ![]() |
alsodanntom
12:38
#427
Danke! Da habe ich wieder etwas dazugelernt. Ich musste aber zugegebenermaßen eine Minute auf das Bild starren, bis ich sie entdeckt hatte. Irgendwie hatte ich immer diese Alukühlrippen erwartet... Aber wenn er nicht heiß wird und auch keinen Lüfter hat, ist ja alles tacco ![]() Wenn jetzt noch der PEQ Editor funktionieren würde, wäre die Suche nach dem AVR auch schon zu Ende, da er mir klanglich sehr gefällt. |
DevilX1811
13:47
#428
@alsodanntom Was soll den am PEQ nicht funktionieren ? Beim PEQ im Autosetup kannst hast du die Einstellmöglichkeiten Front,Flat und Natural,wenn das nicht reicht kannst du noch manuelle Anpassungen mit dem GEQ (Graphischer Equalizer) vornehmen ! Gruss Devil [Beitrag von DevilX1811 am 26. Feb 2010, 13:48 bearbeitet] |
kow123
14:25
#429
Die PEQ Einstellungen kannst Du leider nicht als Basis für weitere Anpassungen nehmen oder kopieren (wie bei DENON) ![]() ![]() |
alsodanntom
20:08
#430
@DevilX1811 kow123 hat es richtig dargelegt. Ich denke -ohne den PEQ-Editor zu kennen - das dieser Nachteil nicht so von Belang wäre, gäbe es einen parametrischen Equalizer (wie beim 3900) und nicht nur einen graphischen Equalizer. Mithilfe des Programms "PEQ-Editor" ist es möglich, aus dem graphischen Equalizer z.B. eines 1800er oder 1900er einen parametrischen Equalizer zu machen. Außerdem dürfte es mit dem parametrischen Equalizer möglich sein, die schlimmsten Raummoden herauszunehmen, ohne wie beim graphischen Equalizer gleich ein ganzes Band zu "verschlimmbessern". Beim 1900er ging dieses Programm wohl, ob es beim 1065er oder 2065er auch geht, weiß ich nicht. Ich habe deshalb auch schon an einen 1900er gedacht, sofern überhaupt noch einer zu finden ist. Gruß Thomas |
FrankyM
11:18
#431
erstellt: 28. Feb 2010, |||
Hi, ich hab über das Net-Update das Update durchgeführt und erst nacher auf der US Seite die "Beschreibung" gefunden. Da steht nur drin "This firmware improves network functionality including Zone browsing with MusicCAST2.". Ein richtiges Changelog ware schon besser. Bei mir hat sich die Firmwareversion geändert von Alt = 033.103.026 Neu = 036.103.034 Eine Verbesserung konnte ich allerdings bisher nicht feststellen. Meine Kriterien die ich hier schon mal geschrieben habe wurden jedenfalls nicht erfüllt. Vielleicht schreibe ich nochmal an den Support, zu meiner letzten Anfrage haben die sich ja in Schweigen gehüllt. Schönen Sonntag noch! Gruss Franky |
guidok.
15:05
#432
erstellt: 01. Mrz 2010, |||
Hmmm, scheint ja nicht toll zu sein, der Support von Yamaha. Ich hatte denen auch eine Frage gestellt (Last.FM mit dem 2065), habe aber auch keine Antwort bekommen. Schöne Woche, Guido |
biker1050
15:08
#433
Last.FM geht bei den jetzigen Yamahas nicht, da brauchst Du nicht den Support fragen! |
guidok.
17:09
#434
Das es nicht geht ist mir bekannt, aber Last.FM ist nur 'Software', deswegen meine Frage an Yamaha, ob es kommen wird (vielleicht ja im nächsten Firmware update) oder gar nicht geplant ist (rhapsody wird ja auch unterstützt). |
alsodanntom
20:04
#435
ich habe mal nach Testberichten zum RX-V 2065 gesucht. Ist schon interessant, wie zwei Tests hinsichtlich der Videobearbeitung zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen. Wie hat ein Forumsuser so schön geschrieben: "Vergleichen ist der Anfang aller Unzufriedenheit". ![]() Aber dazu habe ich gleich mal eine Verständnisfrage: Gut, bei Stereoplay hieß es z.B. das De-interlacing sei nicht grad der Bringer. Wird die Bildbearbeitung einschließlich De-interlacing nicht auch vom (besseren) LCD/Plasma übernommen? Ist es also beim AVR entbehrlich? Es macht doch eigentlich wenig Sinn, wenn der Blue-Ray-Player das Bild bearbeitet, dann der AVR und der Fernseher vielleicht auch noch ![]() Oder sehe ich das nicht richtig? Gruß Thomas |
Passat
20:40
#436
Das passiert nur, wenn das Ausgabeformat nicht dem Eingabeformat entpricht. Stellst du z.B. den 2065 so ein, das er alles auf 1080p skaliert und interlaced, so leitet er das Signal völlig unbeeinflusst durch, wenn er 1080p geliefert bekommt. Ebenso macht der TV nichts, wenn er das Signal in 1080p geliefert bekommt. Erst wenn das Format nicht der Ausgabeauflösung entspricht, dann werden je nach Bedarf Skaler und Deinterlacer aktiv. Und dann muß man ausprobieren, welcher Skaler und Deinterlacer seinen Job am besten macht. Grüsse Roman |
trader2
17:20
#437
erstellt: 02. Mrz 2010, |||
Hallo, ich lese in der BA, daß USB-Festplatten nicht unterstützt würden. Wenn ich aber die Platte im Fat32 Modus verwende -also entsprechend der Flashspeicher - sollte ich die Festplatte doch nutzen können, oder? Wenn nein, wieso atört sich der AVR an einer Festplatte, wenn er die Daten doch per USB zugespielt bekommt? Verspricht eigentlich die Toslink- oder Netzkabelverbindung einen besseren Sound? |
Passat
17:55
#438
Er stört sich daran, weil er sich wohl streng an die USB-Norm hält und nicht mehr als 0,5 Ampere Strom liefert. Und diese 0,5 Ampere sind eigentlich zu wenig für Festplatten. Wenn man in die Spezifikationen von 2,5"-Platten schaut, so brauchen die fast alle einen Anlaufstrom von ca. 1 Ampere und der USB-IDE-Wandler im Gehäuse braucht auch noch ein paar mA. Die USB-Schnittstelle würde also überlastet, wenn man die Festplatten ohne Netzteil anschließt. Das betrifft übrigens auch PCs und auch Y-Kabel helfen da nicht. Die USB-Schnittstelle liefert nämlich standardmäßig nur 100 mA und nur, wenn das Gerät dies ausdrücklich anfordert, 500 mA. Bei einem Y-Kabel hat das 2. Ende keine Datenleitung, sie liefert also nur 100 mA, da das Gerät keine 500 mA anfordern kann. Zusammen mit dem anderen Anschluß also 500+100 = 600 mA. Und 600 mA sind < 1 A! Das es trotzdem funktioniert, liegt daran, das viele USB-Chips kurzfristig mehr als 500 mA liefern können. Spezifikationsgerecht ist das aber nicht und es gibt keine Garantie, das Festplatten ohne Netzteil auch mit Y-Kabel funktionieren. Grüsse Roman |
trader2
18:12
#439
Hi, vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Sehr interessant! Die Verantwortlichen Yamahas sind ja sehr clever. Ich habe eine exeterne 3,5" Festplatte mit Netzteil und hatte aufgrund dieser mißverständlich formulierten BA eine Nutzung der Platte ausgeschlossen. Eine 2,5" Platte wäre mir zwar lieber gewesen, aber mit der bereits vorhandenen 3,5" Platte spare ich doch tatsächlich ungewollt Geld. Kaum zu glauben. Flashspeicher sind im Vergleich zu Festplatten einfach zu teuer. |
LaazarusLong
18:16
#440
hallo, ich hatte eine 2,5"platte dran. Die hat wunderbar funktioniert. Ist aber unkompfortabel in der verwaltung. Gruß stephan |
trader2
19:28
#441
Hi, wie verfährst Du denn? Das Display scheint doch gemäß der BA für die einfache Ordnerauswahl ausreichend!? |
trader2
19:29
#442
Hi, danke für die Info. Wie verfährst Du denn? Das Display scheint doch gemäß der BA für die einfache Ordnerauswahl ausreichend!? |
LaazarusLong
19:44
#443
hi, ich hol die musik momentan von einem NAS. Ist das selbe. Zu gegebener zeit werd ich ein netzwerkplayer anschaffen. der die verwaltung viel bequemer macht. z.b. Würde ich mir eine "shuffle"-funktion für alle vorhandenen titel wünschen. Gruß stephan |
trader2
20:15
#444
Shuffle bietet der AVR doch an. Allerdings gab es schon auf meinem mp3 Player das Ärgernis, daß einige Lieder permanent wiederholt wurden. Deshalb verzichte ich darauf. Einen Netzwerkplayer gönne ich mir evtl. auch, wenn alles nicht so wie erhofft funktionieren sollte. Abwarten... |
LaazarusLong
22:07
#445
leider nur für einzelne ordner ! Dazu müsste ich dann alle titel in einen ordner tun. Das wäre ein heilloses ducheinander ! |
pit1000
22:30
#446
Ich habe mir auch den Yamaha 2065 gekauft. Eigentlich bin ich nicht ganz zufrieden, weil viele Features nicht 100% durchdacht sind - als ob es Beta Stadium wäre. Ich habe mich für den 2065 entschieden vor allem weil ich Internet Radio ohne Umwege hören wollte. Das klappt auch mit dem Receiver nicht schlecht - leider eine ganz wichtige und simple Sache wird nicht unterstützt - Titel und Artist vom laufenden Song.Nur Station Name wird angezeigt. Das ist wirklich das erste und einzige Internet Radio was ich bis jetzt hatte (und ich habe schon alle mögliche Web Radios gehabt) was diese wichtige Eigenschaft nicht unterstützt. Zweite negative Eigenschaft - gestreamte MP3 Songs haben immer kleine Pausen zwischen den Liedern. Das ist bei Konzertaufnahmen und Instrumental Musik sehr störend. Meine Soundbridge macht das besser und mein Ipod macht es als einziges Gerät perfekt. Drittens - schön, daß man HDMI auch im ausgeschaltetem Zustand nutzen kann - leider funktioniert das nicht automatisch. Vorher muß ich den Receiver auf zB HDMI1 schalten um es beim ausgeschaltetem Receiver weiter HDMI1 Signale zu sehen. Will ich jetzt HDMI2 auf dem Fernseher sehen muß ich den Receiver wieder einschalten und auf HDMI2 umschalten. So eine automatische Funktion bieten sogar 40 Euro HDMI Umschalter - warum hier gespart wurde weiß ich nicht..... Viertens - Audio Signal über Audio-out funktioniert mit kleiner ca 2ms Verzögerung. Delay kann ich aber nur in Richtung plus verändern (0 bis 200ms) Eine Justierung in andere Richtung wurde auch eingespart sodaß ich die gleiche Musik im zweiten Zimmer nicht hören kann.Da hilft auch Zone3 nicht solange man in allen Zimmern von gleicher Quelle hören will. Kann in den geschilderten Problemen Firmware Update helfen??? Wo kriegt man die Firmware und wie funktioniert das Aufspielen? [Beitrag von pit1000 am 02. Mrz 2010, 22:38 bearbeitet] |
HausMaus
09:36
#447
erstellt: 03. Mrz 2010, |||
m.m.n. ist das auch so ! der letzte avr der so meine ich fehlerfrei und durchdacht war ist der rxv3800. ![]() |
guidok.
12:43
#448
Sehe ich das richtig, am RX-V2065 kann man hinten keine Bananenstecker in die Lautsprecheranschlüsse stecken? |
Passat
12:46
#449
Doch, kann man. Du musst nur die Stopfen entfernen. Grüsse Roman |
kow123
12:47
#450
Ne, das siehst Du falsch ![]() Für Bananas musst Du nur mit z.B. einer Schraube die Propfen aus den Buchsen holen, geht ganz einfach |
guidok.
13:06
#451
Danke Euch ! Werde mir dann wohl mal welche bestellen. ![]() |
RX 2065 Yamaha AV Receiver EccoPaine am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 1800: Kein Dolby True HD / dts-HD? Denni-e am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V473 - Decoder Off bei Dolby True HD und DTS HD ls2012 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 hifi-joe am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 47 Beiträge |
Yamaha RX-V2065 per Netzwerk steuern & Lasf.FM guidok. am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V2065: Sound via HDMI oder Optisch? knobling am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 3 Beiträge |
Keine DTS HD Ausgabe RX-A3020 upgrader am 14.12.2022 – Letzte Antwort am 15.12.2022 – 12 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V567 und Philips BDP-7500: DTS HD und Dolby TrueHD liefern nur Stereo Ton tomwiechert am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 2065 solarfreak am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 2065 - HDMI Probleme (mit Oppo) Rosendorn365 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.320
