| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 2065 | |
Yamaha RX-V 2065+A -A |
salamis
#701
erstellt: 09. Apr 2012, 16:09
Hallo, weiß vielleicht jemand, warum der 2065 eine hoch-auflösende WAV-Datei (PCM 96kHz, 24bit) von einem USB-Stick nicht akzeptieren will, weder 2.0 noch 5.1? Er sagt bei mir nur "Unable to play", obwohl die Datei offensichtlich korrekt ist (z.B. von sämtlichen Windows-Programmen akzeptiert wird). Gibt es hier eine Beschränkung, die nirgends in der Bedienungsanleitung erwähnt wird? Wie kann ich denn überhaupt hochauflösende und/oder. Mehrkanal-Musik, die ich z.B. als FLAC besitze, ohne Qualitätsverlust auf dem 2065 abspielen? |
LaazarusLong
#702
erstellt: 09. Apr 2012, 16:14
hochauflösendes und mehrkanaliges material wird nicht über den USB-Port wiedergegeben. da hilft nur ein externer mediaplayer. gruß stephan |
Passat
#703
erstellt: 09. Apr 2012, 17:14
Mehrkanaliges wird von keinem Yamaha über USB wiedergegeben. Und auf Seite 69 und 145 der Anleitung steht, das bei USB nur max. 24 bit/48 kHz unterstützt wird. Über Netzwerk geht max. 24 bit/96 kHz. Grüsse Roman |
salamis
#704
erstellt: 09. Apr 2012, 22:46
Danke für die Antwort. In der Anleitung (gedruckt bzw. PDF) für den 2065 scheint davon aber kein Wort erwähnt, und bei USB ist nach meinen Erfahrungen offensichtlich 16bit/48kHz das Höchste der Gefühle, daher die Frage. Deine Werte scheinen denen des 2067 zu entsprechen. Über Netzwerk/DLNA kann er die Files immerhin abspielen, zeigt unter "Info" aber grundsätzlich 44kHz an, egal welches Material man abspielt. Mehrkanal-Dateien werden nur also 2.0 wiedergegeben. Leider verliert er dabei auch ständig den Zugriff auf den Server, das scheint wohl ein bekanntes Problem zu sein. Demzufolge benötigt er das hochauflösende Signal also vorzugsweise an einem HDMI-Eingang, also z.B. von einem SACD-Player, und darauf geht die Bedienungsanleitung dann ja auch explizit ein (DSD, oder LPCM bis 8-Kanal, bis 192kHz, bis 24-Bit). Dazu benötigt man dann aber nicht nur die Hardware, sondern auch die entsprechenden Medien; wobei SACD/DVD-Audio/BluRay-Audio ja auch nicht gerade so verbreitet sind, insbesondere im Zeitalter des Downloads... |
Passat
#705
erstellt: 10. Apr 2012, 07:45
Die Seitenzahlen sind die aus der Anleitung des 2065 und nicht des 2067! Grüsse Roman |
RX 2065 Yamaha AV Receiver EccoPaine am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 1800: Kein Dolby True HD / dts-HD? Denni-e am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V473 - Decoder Off bei Dolby True HD und DTS HD ls2012 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 hifi-joe am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 47 Beiträge |
Yamaha RX-V2065 per Netzwerk steuern & Lasf.FM guidok. am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V2065: Sound via HDMI oder Optisch? knobling am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 3 Beiträge |
Keine DTS HD Ausgabe RX-A3020 upgrader am 14.12.2022 – Letzte Antwort am 15.12.2022 – 12 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V567 und Philips BDP-7500: DTS HD und Dolby TrueHD liefern nur Stereo Ton tomwiechert am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 2065 solarfreak am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 2065 - HDMI Probleme (mit Oppo) Rosendorn365 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.373
