HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 2065 | |
Yamaha RX-V 2065+A -A |
ArneArne
19:54
#551
erstellt: 27. Jul 2010, |||
Wie funktioniert eigentlich die "Network Receiver" - Technologie? Kann ich damit auf in Windows freigegebene Dateien & Ordner zugreifen oder wie läuft das (streaming-Server? UPNP Server?)? Kann der 2065 auf NTFS formatierte USB-Sticks/Platten lesen? Beste Grüße [Beitrag von ArneArne am 27. Jul 2010, 19:55 bearbeitet] |
_MR_
11:28
#552
erstellt: 05. Aug 2010, |||
Ich hab noch eine Frage zum dem Gerät, auf die mir die bedienungsanleitung keine Auskunft geben konnte: Wie kann ich einem der HDMI Eingänge einen coaxialen Digitaleingang zuordnen? Das Bild soll vom HDMI Eingang kommen, der Ton vom coax Digitaleingang. Leider schweigt sich die Bedienungsanleitung zu diesem Thema aus. Ist das überhaupt möglich? Hintergrund: Ich habe aktuell einen billigen Philips DVD Player, der sich leider extrem schwer tut, Dolby Digital per HDMI auszugeben. Egal was man einstellt, der Ton über HDMI wird immer wieder auf PCM 2.0 zurückgestellt, während an den Digitalausgängen der normale Dolby Digital 5.1 Ton anliegt. Ich hab schon alle Einstellungen durchprobiert und auch ein Firmwareupdate versucht, nichts hat geholfen. |
LaazarusLong
15:51
#553
in meiner bda lag ein kleines zusatzt-heftchen. Dort wird die überkreuz verkabelung von bild und ton erklärt. Ich habe das mit svhs und coax probiert und es hat leider nicht geklappt. Ob da auch hdmi/coax erklärt wird weiß ich jetzt nicht mehr. Sorry stephan |
burli0
15:59
#554
bist du sicher, dass bei pcm 2.0 kein 5.1 signal AUS DEN BOXEN kommt? - hier gibts viele, zb auch mich, wo es so ist, dass pcm übertragen wird (zb vom laptop), KEIN 5.1 zeichen am avr angezeigt wird, aber 5.1 ton völlig korrekt ertönt. bei meinem 765 gibts seit aug. 09 ein firmwareupdate, mit dem das freie zuordnen geht. (aber nicht unbegrenzt JEDE beliebige kombi.) dieses "zusatzheftchen" könnte der beipacktest zum firmwareupdate sein. [Beitrag von burli0 am 05. Aug 2010, 16:02 bearbeitet] |
LaazarusLong
16:20
#555
was nützt das heftchen wenns kein update gibt und es nicht funzt. Am ärgerlichsten dabei ist, dass keine antworten von yammi-support kommen ![]() ich musste mir deswegen nen neuen satreceiver kaufen ![]() |
_MR_
16:37
#556
Ja, ich bin leider sicher. Egal welche Tonquelle ich wähle (DD 5.1, DTS 5.1), über HDMI wird immer nur PCM 2.0 übertragen. Der Yamaha zeigt PCM 2.0 in der Signalinfo an und der PL 2 Decoder wird aktiviert. |
Passat
16:57
#557
Dann hänge den Yamaha einmal ans Internet und gehe ins Advanced Setup und wähle dort "NET FirmUpdate", dann zieht er sich die aktuellste Firmware aus dem Internet! Das steht übrigens auch in der Anleitung des Geräts drin! Da kann man nur sagen "Was nützt das Heftchen, wenn es nicht gelesen wird!". Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 05. Aug 2010, 16:58 bearbeitet] |
LaazarusLong
17:21
#558
update ist nicht möglich weil ich die aktueellst version schon drauf hab ![]() das problem besteht wegen neukauf ja nicht mehr. Und zu behaupten ich hab das heftchen nicht gelesen ist blödsinn ![]() [Beitrag von LaazarusLong am 05. Aug 2010, 17:23 bearbeitet] |
Passat
17:22
#559
Tja, und mit der aktuellsten Version kann man auch einige Eingänge neu zuweisen. Grüsse Roman |
_MR_
17:23
#560
Kann man sich das Heft irgendwo im Netz ansehen? Bei mir war keins dabei, offenbar hab ich das Gerät zu früh gekauft. |
LaazarusLong
17:24
#561
wann hast du denn gekauft ? |
HausMaus
17:28
#562
es wird langsam dekadent hier ! ![]() wenn schon tips gegeben werden braucht man doch nicht noch so tun als wisse man alles besser ! ![]() |
burli0
17:40
#563
wenns wem hilft. so ists beim 765: "1 Turn on this unit. 2 Press AV3-4 or AUDIO1-2 on the remote control to select the input source. Select the input source that the audio output jack of the external component is connected to. When you made the connection same as the example 1, press AUDIO1. 3 Press OPTION on the remote control. The OPTION menu appears. 4 Press Cursor k / n to display “Video Out,” and press ENTER. 5 Press Cursor l / h to select the video input terminal connected to the video output jacks of the external component. • HDMI1-4* • AV1-2 (COMPONENT VIDEO) • AV3-6 (VIDEO) • AV5 (S-VIDEO)** • V-AUX (VIDEO) • Off (no video input) * You can only select the available HDMI jack (See previous page). ** Some models only. When you made the connection same as the example 1, select AV1.
ja. genau. pcm 2.0 wird übertragen. aber goldrichtigen 5.1 ton hab ich klar und deutlich! mit pure direct kann mans auch zweifelsfrei sehen an den leuchtenden kanälen im display. [Beitrag von burli0 am 05. Aug 2010, 17:44 bearbeitet] |
_MR_
18:19
#564
Erst mal danke für die Hinweise, ich werd es mal versuchen.
Wie soll das gehen? Übertragen wird 2.0, empfangen wird 2.0 und die Decodierung läuft über den Pro Logic 2 Decoder. Klar, Pro Logic 2 verringert den Abstand zu 5.1 recht deutlich, weil PL2 5 Kanäle anstatt wie PL1 4 Kanäle decodiert. Mit echtem Mehrkanalton hat das aber nichts zu tun. Wenn ich schon einen DVD Player per HDMI anschließe, dann erwarte ich, das er Bitstream überträgt und nicht alles nur in PCM. |
burli0
18:40
#565
hm. keine ahnung wie das gehen soll... ![]() 1. meine aussagen/erfahrungen beziehen sich NUR auf laptop/pc input über hdmi. 2. hier im Win7 mit neuesten treibern kann ich das NICHT replizieren. ![]() also pcm 2.0 angeliefert und die 5.1 kanäle leuchten im pure direct, das nehm ich zurück. sorry. ![]() |
HausMaus
19:10
#566
geht den das nicht optisch ton und hdmi bild ? ![]() |
burli0
21:02
#567
ja. optisch geht AUCH. aber dann müsste man lipsync einstellen. hdmi is da perfekt. wenn man aber das bild am laptop hat und den ton per hdmi am avr, muss man das bild verzögern. zb beim vlc kann man das einstellen. |
HausMaus
06:20
#568
erstellt: 06. Aug 2010, |||
und ? so habe ich ja dann den vollen pcm der dann im avr 5.1 werden lassen kann. ziel gelöst ! |
outofsightdd
09:13
#569
Dein Problem wird nach 10 Beiträgen zum Thema offensichtlich nur durch einen anderen DVD-Player gelöst. |
_MR_
13:34
#570
Sollte morgen geliefert werden. Passend zu meinem Posting hat gestern abend das Laufwerk des Players beschlossen, den Dienst zu quittieren. Garantie ist natürlich nicht mehr, daher neuer Player. Mal sehen, ob der den Digitalton ordentlich weiterleiten kann. Ansonsten geht er sofort zurück. Bei meinem Yamaha mache ich heute abend mal ein Firmware Update. Mal sehen, ob man danach die Zuordnung der Eingänge ändern kann. |
Sammo82
02:03
#571
erstellt: 18. Aug 2010, |||
Hallöchen, 1. Kann man über den Verstärker sich auch wiedergabelisten, die in den ordnern liegen, anhören? 2. Kann jemand sagen, ob der Verstärker mit den Infinity Beta 40/ 20 / c360 harmoniert? 3. Wie ist der Bass ohne Subwoofer bei Musik?(Ich weiß, es liegt ja an den LS. -Wie ist es bei euch?) Der Verstärker soll ja hell abgestimmt sein, heißt das auch, dass wenig Bass vorhanden ist? |
kow123
05:33
#572
Lies Dir mal die einschlägigen Tests durch. Da ist nix von heller Abstimmung oder Bass-Schwäche zu lesen ![]() Bass kommt - auch ohne Sub - IMHO sehr trocken und präzise (LS bei mir u.a. Nubert nuJubilee35) |
LaazarusLong
05:39
#573
hallo, zu 3 der yammi ist tatsächlich hell abgestimmt. aber es ist ausreichend bassleistung vorhanden. liegt hauptsächlich am "material" und den lautsprechern. Ich kann mich mit meinen Heco Celan nicht beklagen. ich vergesse sogar manchmal den subwoofer einzuschalten, weil nichts fehlt. allerdings habe ich, die von Heco an den terminals verbaute +2dB hochtonanpassung, wieder weggenommen weil es dann doch zu hell klingt. gruß stephan |
neu_gierig
15:39
#574
Hallo 2065er Experten... Ich hätte noch ein paar Fragen: Was kann ich wann an den 3Zonen ausgeben? Kann der Yamaha einen "Party-Modus"? Also gleichzeitig alle LS mit derselben Musik ansprechen? Ich habs schon richtig verstanden: Alle 3 Zonen kommen ohne eigene Verstärker aus, oder? Kann man den 2065 auch via Netzwerk steuern? Danke! |
Passat
17:04
#575
In Zone 2/3 kann man nur folgende Quellen hören: - alle analog angeschlossenen Quellen - Tuner - Dock - USB - Netzwerk Einen Party-Modus hat der 2065 nicht. Grüsse Roman |
Andregee
17:06
#576
mit partymodus ist doch sicher der 7channel stereo mode gemeint. den hat er doch. |
Passat
17:15
#577
Nein, mit Partymodus ist nicht der 7ch-Modus gemeint. Viele der x67 haben den Partymodus. Damit werden die Zonen gekoppelt, d.h. man muß nur einmal die Lautstärke regeln und die Quelle wählen. Grüsse Roman |
burli0
18:12
#578
hm. und was ist dann der partymodus bei avr's mit nur einer zone? den gibts nicht? ![]() ![]() |
Passat
18:41
#579
Genau, es gibt bei Receivern, die keine Zone 2 haben auch keinen Partymodus. Grüsse Roman |
Sammo82
20:33
#580
erstellt: 19. Aug 2010, |||
Hat jemand noch eine Antwort auf meine erste und zweite Frage?
Dann habe ich noch eine Frage. An meine Fritzbox kann ich einen USB Stick anklemmen und einen Mediaserver darüber betreiben. Kann ich mit dem Verstärker meine Musik davon dann abspielen? Hat jemand eine Fritzbox und kann es testen? |
LaazarusLong
21:11
#581
so, zu deiner 2. Frage. Ich hab mir mal den test der "stereo" durchgelesen. ihr wird liniarität und neutralität attestiert. Hört sich nach nem tollen lautsprecher an. ich würde es auf jeden fall mal probieren. besonders die schön räumliche stereowiedergabe des yammi sollte mit den infinitys harmonieren. zu 1. Ich weiß es nicht. Der netzwerkplayer ist ja sehr wählerisch was so etwas angeht. Er spielt ungern schlecht getaggte musikstücke ab. m3u listen hat er heut nicht genommen. ich weiß aber nicht obs vielleicht mein fehler war. zu fritz welches mediaserver programm verwendet die fritzbox denn ? Wenn die dateien im netzwerk freigegeben sind, sollte das eigentlich funktionieren. gruß stephan [Beitrag von LaazarusLong am 19. Aug 2010, 21:17 bearbeitet] |
Sammo82
21:24
#582
Hi, danke für deine Antworten. Wenn ich Musik auf dem Mediaserver habe, kann ich zumindest von der Playstation darauf zugreifen. Welche software das ist, kann ich nicht sagen. Irgendetwas Fritzboxmäßiges :-) Ich stehe ja eigentlich auf warmen klang und Seidige Höhen. Eigentlich genau der Gegensatz zu dem Yammi. Testen werde ich den auf jeden Fall trotzdem mal. [Beitrag von Sammo82 am 19. Aug 2010, 21:25 bearbeitet] |
Sammo82
15:47
#583
erstellt: 30. Aug 2010, |||
Hallöchen, ich habe mal noch eine Frage zum 2065. Ich habe ja gelesen, dass man alles per OSD Menü einstellen muß. Wenn man die Grundeinstellungen vorgenommen hat, muß man dann immernoch ab und zu ins OSD Menü? Oder kann man dann alles mit der Fernbedienung steuern? |
LaazarusLong
16:04
#584
hallo, ja, das osd wird per fernbedienung gesteuert. alternativ kann man sich vor den verstärker setzen und alles über das gerätedisplay und die schalter einstellen. stephan |
Sammo82
16:15
#585
Also braucht man nicht zwingend das OSD? Was kann man denn alles im OSD einstellen. Nur die Grundeinstellungen? Oder auch Einstellungen, die man öfter braucht? |
LaazarusLong
16:40
#586
vielfältige einstellungen. genauere infos bekommst du wenn du dir die bda als pdf runterlädst. |
kow123
17:14
#587
Im Prinzip alles: Lautsprecher/Subwoofer Config, Level usw. |
_MR_
11:41
#588
erstellt: 31. Aug 2010, |||
Das OSD benötigt man vor allem zum Einrichten und für die Installation. Wenn erst mal alles eingerichtet ist, braucht man das OSD kaum noch. Nur wenn man Webradio hören will oder MP 3 vom PC streamen will, macht sich das mit OSD besser. Beim normalen TV Schauen oder bei Blu-ray - DVD allerdings kommt man gut ohne OSD klar. Die Eingänge und auch die DSP Programme lassen sich alle per Fernbedienung ohne OSD umschalten. |
Atomicman
12:12
#589
Da ich beim Warten auf den neuen RX-V1067 etwas zu ungeduldig war, habe ich auf ebay.co.uk beim Schnäppchen von 670€ (incl. Versand) zugeschlagen (komplett neu) :-) Lieferung steht noch aus, aber ich freu mich schon auf das Ding! Der Funktionsumfang schaut spitze aus, lediglich das Design ist nicht ganz mein Fall. Ich hatte vorher einen Onkyo TX-SR805 welcher wegen fehlenden 2x HDMI out, sowie Webradio weichen musste. Bespielen wird er mein Monitor Audio RS-Set (RS8, RSLCR, RSFX) Sobald ich den AVR angeschlossen habe, werd ich meine Erfahrungen besonders bezüglich dem Onkyo 805 posten ;-) |
Atomicman
16:28
#590
erstellt: 08. Sep 2010, |||
Gibt es eine Möglichkeit die nicht benutzten Eingangsquellen im ON-Screen-Menü auszublenden? Bzw diese dort zu sortieren? |
LaazarusLong
16:58
#591
hallo, ich glaub nicht. ich habe solch eine funktion nicht im menü des 2065. würde mich wundern wenn der 1065 das könnte. stephan |
Atomicman
17:19
#592
Ich hab eh auch den 2065 - siehe 2 Beiträge weiter oben *g* Schade dass es sowas nicht gibt. Ich dachte ich finde es vielleicht nicht - weil das Menü ist ja wirklich selten dämlich unübersichtlich.. :-/ (Da war mein alter Onkyo echt eine Wohltat) Vom Einmessen bin ich übrigens schwer enttäuscht bei dem Gerät. Meine RS8 klingen nach dem einmessen im Stereo Modus so dermaßen scheußlich - eigentlich wie ein 100€ Logitech PC Set. Keine Höhen, keine Tiefen, keine Mitten - komplett kastriert. Drückt man auf "PureDirect" erlebt man plätzlich ein klangliches wunder *g* Ist das normal? Ich habs derweil einfach händisch eingestellt und es passt nun wieder. |
kow123
17:22
#593
In welcher EQ Stellung hast Du denn eingemessen. NATURAL kappt so ziemlich die Höhen. Am besten bei mir FLAT |
Atomicman
18:32
#594
Ja, ich hatte Natural. Und das hat nicht nur die Höhen gekappt *gg* Werde mal am Wochenende die anderen Modi testen. Aber gerade bei Flat hätte ich erwartet dass er alles wegkastriert.. |
outofsightdd
08:12
#595
erstellt: 09. Sep 2010, |||
Wenn deine RS8 so gut klingen, nimm doch YPAO im Modus "Front". Meine RX8 laufen auch in diesem Modus, damit der Unterschied nicht hörbar ist, wenn ich auf meine reine Stereo-Anlage wechsle, die die gleiche Front nutzt. Bass out sollte außerdem auf "Both" (oder "Front+Subwoofer") sein, da die LS doch recht tief kommen und nach unten nicht beschnitten werden müssen. Falls auf den Frontkanälen bei Film mal sehr tiefe Frequenzen kommen, dann werden sie in der Einstellung über den Subwoofer ausgegeben, ohne irgendwas umschalten zu müssen. |
Atomicman
09:04
#596
Danke für die Infos! Das klingt alles interessant :-) Werde ich die nächsten Tage alles ausprobieren. Aber scheinbar ist das im Menü alles so gut versteckt bzw. schlecht erklärt dass ich das alles nicht ganz durchblickt habe ![]() Wovon ich aber echt begeistert bin ist der "7ch Enhancer"! Endlich kann man in Mehrkanal Musik hören ohne dass es mir graust (wie bei Dolby, THX oder DTS) :-) |
_MR_
11:06
#597
erstellt: 11. Sep 2010, |||
Versuch für Musik mal Dolby PL 2 Music. Zumindest für normale Stereomusik gibt es meiner Ansicht nach nichts besseres. |
Atomicman
13:38
#598
Also PL2 Music hat mir bisher beim Onkyo nie gefallen. Werde ich nachher mal beim Yamaha testen ;-) Aber klanglich bin ich mittlerweile echt zufrieden. Nur das altmodische Menü & Bedienung gefällt mir nicht. Auch die nicht beleuchtete Fernbedienung finde ich für ein 1200€ Gerät (UVP) unpassend. |
Atomicman
19:37
#599
erstellt: 12. Sep 2010, |||
Hat der Yamaha eigentlich einen Late-Night-Modus der sich schnell und einfach aktivieren lässt? Wenn ich es richtig verstanden habe kann ich das ganze nur über den DRC regeln (welcher mühsam über das menü nur zu erreichen ist), oder geht das doch anders auch? |
Gumble
21:01
#600
Hallo zusammen, hab seit ein paar Tagen auch den 2065 - aber so richtig 100% zufrieden bin ich irgendwie nicht. Bedienung kommt mir nicht wie Ende 2009 vor - Eher ende 1999. Für die Fernbedienung galt wohl das Motto: hauptsache 100 Knöpfe drauf. Ein paar Fragen hätte ich: - Internetradio ist super und nutz ich gern. Gibt es eine Möglichkeit zwischen ein paar Presets/"Bookmarks" direkt hin und herzuzappen ohne TV+OSD anzumachen? Vielleicht mit eine der unzähligen Tasten der Fernbedienung? - HDMI=Video + Cinch=Audio - habs nicht geschafft, mein Laptop anzuschliessen: DVI@HDMI und den Ton normal per Line-OUT@Cinch. Wunderbar dass es die Frontanschlüsse gibt, allerdings gelingt es mir nicht die Inputs zu mixen - das Audio-Signal nimmt er nur vom HDMI-Input - OSD: gibts das auch in 1080p? Bei mir wirds in 720x576 gesendet und sieht matschig aus. Gibts ausserdem ein "Overlay" über das aktuelle Videosignal? Klangtechnisch bin ich ganz zufrieden, auch wenn mir das laute Klicken beim Umschalten der Modis Angst macht. Mir fehlen allerdings noch ein paar Boxen für 5.1 (derzeit nur 2.0). |
_MR_
08:18
#601
erstellt: 13. Sep 2010, |||
In der Bedienung und vor allem bei der Zuordnung der Eingänge liegt leider einiges im Argen. Hier kann man nur hoffen, das Yamaha noch mal mit einem Firmwareupdate nachhilft, um zumindest die gröbsten Probleme zu beheben. Wo mich der 2065 dagegen uneingeschränkt überzeugt hat, ist der Klang. Hier kann er wirklich seine Stärken ausspielen. |
RX 2065 Yamaha AV Receiver EccoPaine am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 1800: Kein Dolby True HD / dts-HD? Denni-e am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V473 - Decoder Off bei Dolby True HD und DTS HD ls2012 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 hifi-joe am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 47 Beiträge |
Yamaha RX-V2065 per Netzwerk steuern & Lasf.FM guidok. am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V2065: Sound via HDMI oder Optisch? knobling am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 3 Beiträge |
Keine DTS HD Ausgabe RX-A3020 upgrader am 14.12.2022 – Letzte Antwort am 15.12.2022 – 12 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V567 und Philips BDP-7500: DTS HD und Dolby TrueHD liefern nur Stereo Ton tomwiechert am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 2065 solarfreak am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 2065 - HDMI Probleme (mit Oppo) Rosendorn365 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.901
