Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Yamaha lineup 2016 Teil 2 (RX-A660, RX-A860, RX-A1060, RX-A2060, RX-A3060)
steelydan1
#2058 erstellt: 25. Dez 2016, 15:17
HeimkinoMaxi (Beitrag #2056) schrieb:
Ähnliches Problem wie bei Audyssey , probiere mal OHNE r.s.c. einzumessen
Mal wieder null Ahnung, aber "schlaue Ratschläge" verteilen.
HeimkinoMaxi
#2059 erstellt: 25. Dez 2016, 15:22
Da ich keinen Yamaha habe dachte ich einfach es würde ohne r.s.c. gehen , da es mit r.s.c. und PEQ auf null ja auch geht ...was hier immer alle so aggressiv reagieren müssen ?! Hätte auch gereicht wenn man sagt :"man kann nicht ohne r.s.c. messen"
QE.2
#2060 erstellt: 25. Dez 2016, 15:37
Wenn das nur ein Mal passieren würde, würde keiner reagieren........
der_kottan
#2061 erstellt: 26. Dez 2016, 06:24
HeimkinoMaxi (Beitrag #2059) schrieb:
Da ich keinen Yamaha habe dachte ich einfach es würde ohne r.s.c. gehen , da es mit r.s.c. und PEQ auf null ja auch geht ...was hier immer alle so aggressiv reagieren müssen ?! Hätte auch gereicht wenn man sagt :"man kann nicht ohne r.s.c. messen" ;)
Gibt ja auch aktuell wenige Threads wo du nicht falsche Aussagen lieferst.
chesstar
#2062 erstellt: 26. Dez 2016, 10:51
Zunächst mal vielen Dank für eure Tipps!
@Lab-Power
Es werden beide Front sowie der Center und der rechte SB als falsch angezeigt. Wie gesagt, mit jeder Einmessung kamen immer mehr Falschmeldungen dazu.
Anfangs (bei den ersten drei Einmessungen) waren keine Fehlermeldungen vorhanden.
Mittels den Tettöneb habe ich alles auf Plausibilität überprüft. Alles soweit i.O.
Ich finde es halt schon irritierend wenn solche Meldungen ausgegeben werden, und man keine Möglichkeit besitzt düse zu quittieren.
Volker#82
#2063 erstellt: 26. Dez 2016, 14:31
Das wird wohl an den leicht veränderten Messpositionen liegen wenn die Meldungen vorher nicht dagewesen sind. Würde mir da keinen großen Kopf machen. Wenn die Abstände plausibel sind, du die Phasen bereits manuell geprüft hast und alles richtig verkabelt ist, dann ist doch alles in Ordnung und du kannst die Meldungen ignorieren. Hatte auch mal eine Phasenfehlermeldung bei beiden Frontlautsprechern, es war aber trotzdem alles in Ordnung und es lag kein Fehler vor, ein Phasentest auf einer DVD hatte das auch bestätigt. Wenn FL-C, FR-C, FR-SR und FL-SL passt ist alles ok, die Stimme kam jeweils immer schön aus der Mitte. Soweit ich weiß, erkennt der AVR die Phase im Tieftonbereich und da ist es immer problematisch (bauartbedingt der Lautsprecher, Raumakustik). Es ist dann eigentlich gar keine Fehlermeldung in dem Sinne.
chesstar
#2064 erstellt: 26. Dez 2016, 14:35
Hallo Lab-Power,
vielen Dank für deine Info's!
Gruß Chesstar
Baschtl-Waschtl
#2065 erstellt: 27. Dez 2016, 11:46
Mal ne Frage zum 9ch DSP Programm:
Dort wird ja der Sound auf alle Speaker inkl. Subwoofer verteilt.
Sind dort die Trennfrequenzen aktiv und werden auf die jeweiligen Boxen angewendet oder bekommen alle Lautsprecher inkl. Subwoofer alle Frequenzen ab?
Volker#82
#2066 erstellt: 27. Dez 2016, 11:49
Dort ist auch das aktiv, was im Setup eingestellt wurde, natürlich auch die Trennfrequenzen
Baschtl-Waschtl
#2067 erstellt: 27. Dez 2016, 12:03
Dachte ich mir schon auch, wäre ja logisch. Das Bass-Dröhnen ist in dem Modus halt gefühlt mehr wie sonst. Daher kam die Frage
chesstar
#2068 erstellt: 27. Dez 2016, 12:44
Hallo ,
Bei der Anordnung der Subwoofer kann man verschiedene Einstellungen vornehmen. Dazu hätte ich zwei Fragen:
- Gibt es einen signifikanten Unterschied ob ich Mono x2 oder Left + Right auswähle?
Ich habe zwei Subwoofer die links und rechts positioniert sind.
- ist es wichtig ob die Zuordnung der beiden Woofer links und rechts in der Grafik des Setups mit der " wirklichen" Anordnung bei mir im Raum übereinstimmt?
Wenn ich Testtöne abspiele wird der rechte Subwoofer in der Grafik des Menüs als linker Woofer abgebildet.
Wenn dieses wichtig ist, müsste ich dann bei meinem Yamaha die Anschlüsse der beiden Woofer vertauschen damit sie dem grafischen Abbild des Setup Menüs entsprechen?
Chesstar
std67
#2069 erstellt: 27. Dez 2016, 13:00
was? R/L gilt immer vom Hörplatz aus gesehen. Beim rechten Lautsprecher steht auch der rechte Sub
Zur Kofiguration. Der LFE wird IMMER über beide Subs ausgegebe.
Rechts/links bzw vorn/hnten betrifft nur die umgeleiteten Bassanteile der Satelliten
onkelheinz
#2070 erstellt: 27. Dez 2016, 13:50
Ist bei mir genauso. Hat mich auch schon gewundert.
Ich habe ebenfalls den 2060er.
Heinz
std67
#2071 erstellt: 27. Dez 2016, 13:54
wird das wirklich falsch angezeigt? Ok, hätt ich nicht gedacht
Ich hab nur einen Sub
onkelheinz
#2072 erstellt: 27. Dez 2016, 13:57
Ich auch...
Heinz
Mickey_Mouse
#2073 erstellt: 27. Dez 2016, 16:29
habe ich gerade bei der CX-A5100 ausprobiert:
wie in der BDA beschrieben ist Sub1 Links und Sub2 Rechts und die Cinch haben auch die entsprechenden Farben (weiß=L, rot=R).
sowohl beim Test-Ton als auch beim Pegel Einstellen wird immer "der richtige" Subwoofer angezeigt!
madmax6666
#2074 erstellt: 29. Dez 2016, 09:03
Moin zusammen,
betrifft das WebSetUp des 3060 & das Thema wurde vielleicht schon irgendwo behandelt, ich kann aber nichts finden.
Gibt es eine Möglichkeit, wie seinerzeit bei meinem alten 3067 mittels ReceiverManager, die auf dem PC gespeicherten SetUp-Daten möglicherweise anzupassen (liegen ja als html Daten vor),sie zu konvertieren und dann, wie auch immer, auf den 3060 zurückzutransferieren??
Danke
[Beitrag von madmax6666 am 29. Dez 2016, 09:04 bearbeitet]
fplgoe
#2075 erstellt: 29. Dez 2016, 09:19
Wie willst Du denn von zwei völlig unterschiedlichen Gerätegenerationen die Daten anpassen? Das wird nicht funktionieren und selbst wenn es eine 'gebastelte' Lösung gäbe, würde ich sie sicher nicht anwenden, weil dann alle Vorteile des neuen Einmesssystems dahin wären.
madmax6666
#2076 erstellt: 29. Dez 2016, 09:46
Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Habe meinen 3060 seit 09.2016 und bevor ich ihn eingemessen habe die Setup Dateien des Originalzustands auf dem PC gespeichert.
Nach erfolgter Einmessung habe ich die Dateien ebenfalls abgespeichert und mittels Notepad die beiden Dateien mitteinander verglichen.
Die Frage bezog sich auf den vielleicht aufkommenden Wunsch, das Gerät in den Auslieferungszustand, bzw. die Daten einer älteren Messung, die u.U. besser gefallen haben könnte, zurückzusetzen.
[Beitrag von madmax6666 am 29. Dez 2016, 09:46 bearbeitet]
fplgoe
#2077 erstellt: 29. Dez 2016, 09:51
Du kannst die Sicherungsdateien doch ganz regulär zurücksichern!?!
madmax6666
#2078 erstellt: 29. Dez 2016, 09:54
... und wie geht dies vonstatten? Bitte hilf mir auf die Sprünge, da ich dies (momentan) nicht aufm Schirm habe. Vielleicht liegts an der geistigen Unterforderung während des Urlaubs.
Besten Dank im Voraus
[Beitrag von madmax6666 am 29. Dez 2016, 09:55 bearbeitet]
fplgoe
#2079 erstellt: 29. Dez 2016, 10:04
madmax6666 (Beitrag #2078) schrieb:
Da, wo Du vermutlich auch die Sicherung gemacht hast, in der Weboberfläche, nur unter 'Recovery':
Unbenannt
[Printscreen Yamaha 2050-Webconfig]
[Beitrag von fplgoe am 29. Dez 2016, 10:05 bearbeitet]
madmax6666
#2080 erstellt: 29. Dez 2016, 10:15
Herzlichen Dank für deine Mühe,
jetzt wo ich den Screenshot sehe, fällts mir wieder ein, wo sich dieser böse Menüpunkt vor mir versteckt hat.
Wünsche dir noch einen schönen, sonnigen Tag sowie nen Guten Rutsch ins Neue.
fplgoe
#2081 erstellt: 29. Dez 2016, 10:25
Danke ebenfalls...
#Chap#
#2082 erstellt: 31. Dez 2016, 13:20
Hallo, kann mir einer bitte sagen ob der 3060 bereits den ESS Sabre 9018s nutzt oder weiterhin den 9016s? Vielen Dank schon mal im vorraus
Passat
#2083 erstellt: 31. Dez 2016, 13:34
Es ist der ES9016 für die Hauptkanäle verbaut und für die Presence der ES9006.
Die CX-A5100 hat übrigens für alle Kanäle den ES9016 verbaut.
ES9016 und ES9018 haben übrigens kürzlich Nachfolger bekommen.
Der Nachfolger des ES9016 ist der ES9026PRO.
Der Nachfolger des ES9018 ist der ES9028PRO.
Darüber gibts ein neues Flagschiff, den ES9038PRO.
Roman
#Chap#
#2084 erstellt: 31. Dez 2016, 13:42
Ja erstmal danke für die Info. Das da nicht die ganz neuen verbaut sind war ja mir bekannt aber dachte hslt der 9018 hat es wenigstens mal rein geschafft. Danke auch für die Info das die Presence auch nicht über den 9016 läuft.
Passat
#2085 erstellt: 31. Dez 2016, 13:47
Steht übrigens auf der Yamaha-Homepage:
http://de.yamaha.com...rx-a3060/?mode=model
Dort "Funktionen" anklicken und runter scrollen.
Roman
Mickey_Mouse
#2086 erstellt: 31. Dez 2016, 13:55
aber mal ganz ehrlich, das sind doch rein virtuelle Probleme!
9016 und 9018 unterscheiden sich nur beim Rauschabstand. Eine CD schafft nichtmal theoretisch 100dB da ist der 9016 mit 124dB schon 24dB "besser". Oder anders ausgedrückt: er rauscht 250x weniger als eine CD jemals schaffen könnte. Der 9018 500x weniger, so what?
man muss ja auch dazu sagen, dass diese Werte nur im Labor mit der Referenzschaltung drum herum erreicht werden!
falls es in der Praxis tatsächlich zu Unterscheiden kommen sollte, dann hängen die viel mehr mit der externen Beschaltung zusammen als mit der Version vom DAC!!!
der alte Z11 hat z.B. wie selbst einige aktuelle High-End Geräte Burr-Brown PCM1796 verbaut. Da kann man sich stundenlang vor die beiden Geräte (Z11 & CX-A5100) setzen und ständig hin und her schalten, wenn in der CX-A "Kurze Latenz" beim Filter gewählt ist, dann kannst du da keinen Unterschied hören.
fplgoe
#2087 erstellt: 01. Jan 2017, 11:26
Tja, auch wenn ich es nicht verstehen kann, für manche Menschen sind das aber ganz wichtige Infos, wie in allen anderen technischen Bereichen auch. Da wirkt eine größere Typennummer, neuere Bauserie oder ähnliches, wie ein Verkaufsmagnet.
Meist für technische Unkundige, die gar nicht beurteilen können, was nun im Detail an den 'besseren' Modellen eigentlich besser ist. Aber es ist eben die etwas bessere Version, das größere Modell oder eben die neuere Revision. Und wenn man nachfragt, was denn daran besser ist, kommt dann die Antwort, das muss ja besser sein, ist schließlich was neues oder 'mit mehr' Bit, Kilohertz oder dB. Oder es muss besser sein, sonst würden es ja nicht nur die größeren Geräteserien enthalten.
Man kann also wieder mal feststellen: Werbung wirkt also wunderbar, ganz besonders bei den Laien...
Fernseeher
#2088 erstellt: 01. Jan 2017, 12:08
Gutes neues Jahr an alle Formusyamahabesitzer
Habe den A3060 und die Tribute von Panem über BlueRay. Wollte damit ATMOS abspielen. Aber am RV sehe ich nur DTS.
Kann es sein, dass der Zuspieler (BD) ATMOS können muss??? Bei den Einstellungen am BD habe ich z.B DTS eingestellt
und das sehe ich auch am RV. Was passiert wenn ich Bitstream im BD einstelle? Das ist doch nicht ATMOS. Wie ist das????????
[Beitrag von Fernseeher am 01. Jan 2017, 12:12 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2089 erstellt: 01. Jan 2017, 12:13
Xbox?
du musst am Player "Bitstream" einstellen (können)! Wenn du da eine Zwangskonvertierung nach dts vornimmst, dann kann der Atmos Ton nicht funktionieren!
das ist aber eher eine Frage des Players und sollte im entsprechenden Bereich gepostet/verschoben werden, mit dem Yamaha hat das wenig zu tun.
Donld1
#2090 erstellt: 01. Jan 2017, 12:30
Bistream bedeutet im Endeffekt, dass das auf der BR codierte Signal quasi unverändert an den Receiver weitergeleitet wird und die Decodierung dann durch den Receiver erfolgt.
Fernseeher
#2091 erstellt: 01. Jan 2017, 15:44
Danke für die Infos.
Jetzt hab ich noch was entdeckt und zwar kann ich über den Mediaserver nur Musik abspielen, aber ich finde nichts über Fotos
Wenn ich die Fotos anklicke erscheint - nichts -
std67
#2092 erstellt: 01. Jan 2017, 15:50
na weil KEIN AVR Fotos oder Videos wiedergibt. (mit Ausnahme eines älteren Sony-Flagschiffes)
Dafür hat man doch auch TV, BD- oder Mediaplayer
Heiliger_Grossinquisito...
#2093 erstellt: 02. Jan 2017, 09:36
Marantz kann (oder konnte zumindest) das mal, waren jedenfalls die ersten mit Videostreaming.
Passat
#2094 erstellt: 02. Jan 2017, 11:45
Mir ist kein Marantz bekannt, der Videostreaming beherrscht.
Alle aktuellen Marantz sind Ableger von Denon-Geräten.
Als Marantz noch nicht zu Denon gehörte, gab es Netzwerkfunktionen bei Marantz noch nicht.
Ich kenne nur die großen Sonys, die das können:
STR-DA5500/5600/5700/5800, STR-DA6400, STR-DA3600/3700/3800.
Roman
#2095 erstellt: 03. Jan 2017, 10:52
Als ich vor vier oder fünf (glaub fünf) Jahren auf der HighEnd war wurde ein AVR von Marantz vorgeführt der Videostreaming beherrschte. Wurde auch damit ganz groß geklappert das es der erste überhaupt sein soll der das könne. Haben da auch in der Vorführung einen Film angeschaut der gestreamt wurde auf den AVR.
Vllt ging das nie in Serie, ich weiß es nicht da ich mich für Marantz zum kaufen nie näher interessierte nach der riesen Enttäuschung damals mit dem 9600er
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 03. Jan 2017, 10:54 bearbeitet]
Marco_1984
#2096 erstellt: 03. Jan 2017, 13:26
Hi an Alle,
Ich brauche mal euer Fachwissen
Aktuell besitze ich einen damals sehr günstig geschossenen Yamaha RX-V3067 der so langsam in die Jahre gekommen ist (erste technische Defizite sind jetzt bemerkbar)
Lohnt es sich den RX-V3067 gegen einen Aktuellen RX-A1060 zu tauschen? 2060 und 3060 sind mir leider vom Gehäuse zu groß.....
Ich hoffe ja inständig das der RX-A1060 dem 3067 irgendwie ebenbürtig ist
Nutzen tue ich ein B&W MT-60D Surround set, also keine standboxen. Die sollen auch erstmal daheim bleiben da sie super klingen und kompakt sind.
[Beitrag von Marco_1984 am 03. Jan 2017, 13:27 bearbeitet]
QE.2
#2097 erstellt: 03. Jan 2017, 13:30
Na vergleiche doch erstmal auf der Yamahaseite, da hast Du schon grobe Anhaltspunkte. Ansonsten kommt es eben darauf an, was Dir wichtig ist.
[Beitrag von QE.2 am 03. Jan 2017, 13:31 bearbeitet]
Marco_1984
#2098 erstellt: 03. Jan 2017, 14:10
Ich will einfach nur das rundum sorglos Paket und einen sauberen druckvollen 5.1 Sound/Klang gut BluRay schalte ich eh immer in den PureDirect.
Von der Ausstattung her würde der 1060 dank HDR (4K TV vorhanden) völlig ausreichen ist halt nur die Frage ob man es "Klanglich" bzw vom der Räumlichkeit merkt zu den größeren Brüdern.
Vom Yamaha Vergleich scheint der 3067 sich bei dem 2060 einzureihen aber es liegen ja Fast 8-10 Jahre dazwischen und irgendwas muss sich wohl getan haben in der zeit
[Beitrag von Marco_1984 am 03. Jan 2017, 14:12 bearbeitet]
std67
#2099 erstellt: 03. Jan 2017, 14:17
dann sind beim Yamaha nicht nur die DSP aus, sondern das gesamte Lautsprechermanagement (Pegel, Delay, Trennfrequenzen)
[Beitrag von std67 am 03. Jan 2017, 14:19 bearbeitet]
QE.2
#2100 erstellt: 03. Jan 2017, 14:23
Genau, und das ist eigentlich ziemlich unsinnig.
Marco_1984
#2101 erstellt: 03. Jan 2017, 14:41
Pure Direct Klingt bei Filmen im aktuellen Setup aber immernoch am besten Alles andere wirkt für mich zu gekünstelt (stimmen zu laut oder zu leise etc). Ich sag ja das der 3067 so langsam seine Macken macht
Jurgen2002
#2102 erstellt: 03. Jan 2017, 15:17
Das liegt aber aber sicherlich nicht am 3067, weil der auch schon YPAO mit Mehrpunkteinmessung hat und soviel hat sich
in Sachen Einmessung im Vergleich zum 1060 nicht getan.
Marco_1984
#2103 erstellt: 03. Jan 2017, 15:28
Also würde ich Kwasi nur an Ausstattung wie Bluetooth, AirPlay, 4K HDR gewinnen und vom Klang zu meinem Großen keine Abstriche machen müssen beim normalen Heimkino betrieb?
Mein planetmarkt um die Ecke hat zufällig noch nen 1060 als Aussteller und heute noch aktuell 16% Zusatz rabatt inkl einem Musiccast Lautsprecher kostenlos dazu
[Beitrag von Marco_1984 am 03. Jan 2017, 15:30 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2104 erstellt: 03. Jan 2017, 15:55
Marco_1984 (Beitrag #2101) schrieb:
Pure Direct Klingt bei Filmen im aktuellen Setup aber immernoch am besten Alles andere wirkt für mich zu gekünstelt (stimmen zu laut oder zu leise etc). Ich sag ja das der 3067 so langsam seine Macken macht :D
also wenn mit einem B&W MT-60D "Tischhupen-Set" (10cm "Tieftöner") Pure Direct nicht völlig kaputt klingt (kein Bass-Management -> die Satelliten laufen im Vollbereich), dann muss eigentlich etwas anderes kaputt sein...
ist zwar auf polnisch, aber hier ist der Frequenzgang der M1 Satelliten abgebildet. Die fallen schon weit über 100Hz ab. Wenn man mit viel gutem Willen die Senke bei 1kHz als Referenz nimmt, dann liegt der -3dB vielleicht bei 80Hz, nimmt man den Pseudo Bass Buckel bei 200Hz, dann sind die -3dB schon bei über 100Hz erreicht.
du bist dann darauf angewiesen, dass die Tontechniker wirklich alles an Bass unter 100Hz auf den LFE Kanal gemischt haben und auf keinem anderen Kanal Bass da ist.
bei diesen Voraussetzungen oder Vorlieben ist es ein reines Ratespiel wie dir ein neues Gerät gefallen wird, das musst du ausprobieren.
mal ganz extrem ausgedrückt: nach dem was du da erzählt hast wird es dir umso schlechter gefallen je besser das ganze Einmesssystem die Fehler korrigiert...
Marco_1984
#2105 erstellt: 03. Jan 2017, 16:20
Das ist die Frage
Bin bisher auch immer davon ausgegangen das die manuell eingestellte Übernahmefrequenz von 40Hz immer Fix ist.
Ich weiß nicht wie das bei euch ist aber bei der übernahmefrequenz geht der Sub bei mir nur bis 40Hz, wenn ich diese Frequemz auf 100Hz stelle hören sich Männerstimmen und Feine Tieftöne echt grausam an da der Subwoofer immer mit brödeln will...im Normalen Straight sowie im PureDirect Modus bleibt die eingestellte Übernahmefrequenz bestehen.
QE.2
#2106 erstellt: 03. Jan 2017, 16:33
Na irgendwas stimmt da generell nicht. Wenn Du die ÜF auf 40 Hz hast, dann ist ja bei diesen kleinen Dinger von 40 Hz bis ca. 100Hz ein schönes Loch. Aber Du hast Dich eben daran gewöhnt, das ist jetzt das Problem. Das hat aber nichts mit einigermaßén originaler Wiedergabe zu tun.
Und der Sub muß mit brödeln, wenn Du die ÜF höher nimmst. Aber das ist eben der Nachteil, wenn die dann so hoch ist, denn da wird der auffälliger.
[Beitrag von QE.2 am 03. Jan 2017, 16:36 bearbeitet]
Marco_1984
#2107 erstellt: 03. Jan 2017, 16:45
Die B&W M-1 geht doch aber bei 55Hz los....
[Beitrag von Marco_1984 am 03. Jan 2017, 16:51 bearbeitet]
QE.2
#2108 erstellt: 03. Jan 2017, 17:29
Na gucke Dir mal den Frequenzgang in dem Link an. Los gehen die vielleicht schon weiter unten, nur hörst Du davon nichts. Der Baß ist doch erst bei weit über 100Hz voll da. der -3db Punkt liegt wohl auch über 100Hz. Die Böxchen sind nun mal für eine richtige Baßwiedergabe nicht geeignet. Die kannst Du praktisch nur wie so ein Satellitensystem nutzen und da muß der Sub immer mitspielen.
[Beitrag von QE.2 am 03. Jan 2017, 17:31 bearbeitet]
Vergleich RX-A1060, RX-A860 und RX-V781
ichauch89 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  36 Beiträge
RX-A1060 oder RX-A2050
marwie am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  2 Beiträge
Yamaha lineup 2016 Teil 1 (RX-V381, RX-V481, RX-V481D, RX-V581, RX-V681, RX-V781)
Passat am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2021  –  1381 Beiträge
yamaha rx-a1060 Selbstabschaltung
RainerS* am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  12 Beiträge
Yamaha RX-A1060
rollimx5nc am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
Yamaha Lineup 2014 Teil 2 (RX-A740, RX-A840, RX-A1040, RX-A2040, RX-A3040)
Passat am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  1515 Beiträge
Bluetoothreichweite Yamaha RX A860
th.giese am 30.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.09.2021  –  6 Beiträge
Yamaha RX-810 ablösen durch RX-A860 ?
Mr.Slingle am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  25 Beiträge
Yamaha RX-A3060 Frage
Schrotflinten_Arthi am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  17 Beiträge
Erfahrung mit Yamaha RX-A1070, RX-A2060 und RX-A2070
Steve.wi am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.610
