| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha lineup 2016 Teil 2 (RX-A660, RX-A860, RX-A1... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Yamaha lineup 2016 Teil 2 (RX-A660, RX-A860, RX-A1060, RX-A2060, RX-A3060)+A -A |
Protos00
#2458
erstellt: 25. Feb 2017, 11:11
Danke für den link. Werden mit den test tönen die LS auch paarweise angesprochen? Will nämlich explizit lautsprecher Paare einstellen ob die Positionierung und pegel stimmen. sozusagen im sweetspot checken ob das rauschen mittig zwischen den ls steht. So wie man bei den front ls den phantomcenter einstellt. Das halt bei den anderen Pärchen. Gruß Robert |
fplgoe
#2459
erstellt: 25. Feb 2017, 11:59
Nein, die Kanäle werden bei diesen Testfiles nur einzeln angesprochen. |
Protos00
#2460
erstellt: 25. Feb 2017, 14:52
Dann bringt mir das gar nix. bekommt man irgendwo rosa rauschen paarweise für alle lautsprecher Paare? Gruß Robert |
fplgoe
#2461
erstellt: 25. Feb 2017, 16:51
Wenn Du solche seltenen Wünsche hast, musst Du eben notfalls ein wenig basteln. Du könntest -im 9Ch-Stereo- ganz einfach die nicht benötigten Kanäle auf Minimum zurückdrehen. Bei -12dB sollten die restlichen Kanäle gegenüber beiden verbleibenden Lautsprecher so deutlich leiser sein, dass sie Deine Hörversuche nicht übermäßig stören. |
fleika
#2462
erstellt: 25. Feb 2017, 16:57
Man muss zunächst den Testton aktivieren und dann ins Untermenu Konfiguration gehen. Dann hat man ein Testrauschen paarweise der jeweils angewählten Lautsprecherpaare. Um die Balance zu verstellen muss man leider wieder ins Pegelmenu wechseln. Ist etwas umständlich, geht aber. |
std67
#2463
erstellt: 25. Feb 2017, 17:03
Häh seit wann kann man ein Testrauschen paarweise ausgeben? |
multit
#2464
erstellt: 25. Feb 2017, 18:07
Keine Fantasie die Leute bzw. keine Recherche Kapazitäten Bei Bernd gibt es ziemlich viel und u.a. auch ein Testfile, bei dem das Thema "phase vs. outer phase" geprüft wird. Dies wird sogar in einer Menge von Kombinationen angeboten (z.B. Center + FL oder FL und SR). Das File heißt "DTS HD-Master Audio Sound Check 7.1 (Lossless)" und findet sich hier: http://www.demo-world.eu/2d-demo-trailers-hd/unter der Rubrik DTS. [Beitrag von multit am 25. Feb 2017, 18:20 bearbeitet] |
Fieser-Kardinal
#2465
erstellt: 25. Feb 2017, 18:14
Das geht, habe ich auch genau so gemacht! |
std67
#2466
erstellt: 25. Feb 2017, 18:37
also ich kann bei meiem 3050 mmer nur einen LS auswählen der rauscht |
Mickey_Mouse
#2467
erstellt: 25. Feb 2017, 20:55
mal wieder aus der Kategorie Offtopic... prinzipiell finde ich dieses File genial um die "tatsächlichen akustischen Abstände" der LS untereinander einzustellen! ich habe zwar noch die Diablo Audio-BD die dafür noch besser geeignet ist (weil auch die Height-LS angesprochen werden), aber die ist Auro3D und damit für den Yamaha ungeeignet... was mich an der dts Demo extrem stört: die "in Phase" Teile sind gerade mal 5s lang/kurz und da kann man nicht viel verändern. Dazu kommt, dass es keine Kapitel gibt (oder der Oppo unterstützt die nicht), ich kann nicht mal eben "back" drücken. Da ich ja in den Entfernungseinstellungen des Yamaha bin (OSD. per Web-Interface geht das nicht wirklich, weil man eine Zahl eintippen und "Set" drücken muss, statt mit links/rechts den Wert einfach zu ändern) kann ich den "Bildschirm" auch nicht sehen beim Spulen. Videoschnitt ist so gar nicht mein Ding, schon gar nicht ohne "richtige" Tools. Das letzte mal habe ich das mit einer Miro-Videoschnitt Karte und Adobe Premiere gemacht, damals (vor über 20 Jahren) war sowas noch einfach... ich habe mal probiert das mit iMovie (das war das erste was mir als Apple User in den Sinn gekommen ist) zu edieren, also die "relevanten 4...5s Teile" kopiert und mehrfach eingefügt, damit sie auf ca. 30s kommen. Das hat auch nach anfänglichen Schwierigkeiten (wer ahnt denn, dass man "R" gedrückt halten muss um einen Bereich zu markieren?!?) funktioniert, aber das Ergebnis hat keinen Ton... was wäre wohl die einfachste Methode um sich ein File zu erstellen, bei dem diese Sequenzen "etwas" länger sind (die "in Phase", die "out of Phase" können als Pausenfüller 3s lang bleiben)? kann man überhaupt ein dts-HD Video "schneiden"? |
multit
#2468
erstellt: 26. Feb 2017, 00:37
@Mickey Schon mal mit AB Replay probiert? |
Ralf65
#2469
erstellt: 27. Feb 2017, 17:56
mal ne Frage an die RX2060 Besitzer bezüglich Dolby Atmos.. Der AV kann doch den Angaben nach DolbyAtmos dekodieren, hat er denn auch die Möglichkeit die 4 dazu nötigen Höhenlautsprecher anzuschließen (Front High / Rear High) ? |
rumper
#2470
erstellt: 27. Feb 2017, 18:03
Ja, ist ja ein 9.1 Verstärker. 5.1.4 bspw. wäre machbar. |
Passat
#2471
erstellt: 27. Feb 2017, 18:04
Ja. Da er aber nur 9 Endstufen eingebaut hat, gehen nur folgende Atmos-Konfigurationen: - 5.1.2 - 5.1.4 - 7.1.2 7.1.4 kann nur der 3060. Allerdings ist dazu eine Stereoendstufe nötig. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
#2472
erstellt: 27. Feb 2017, 18:11
es gibt so herrlich einfache Lösungen, wenn darauf kommt bzw. gestoßen wird ![]() |
Ralf65
#2473
erstellt: 27. Feb 2017, 18:13
ah OK, war mir selber nicht sicher, da nicht für mich, gewünscht ist ein 5.1.4 System, aber das passt ja dann. Danke für die Info ![]() für den 2060 gillt doch das Gleiche wie für die CX-A5100, oder ? wenn keine Höhenlautsprecher angeschlossen (eingerichtet) sind, dekodiert er auch kein Atmos, sondern nur 5 (7).1. Master HD (Anzeige Display) z.B..... [Beitrag von Ralf65 am 27. Feb 2017, 18:22 bearbeitet] |
yoomy
#2474
erstellt: 27. Feb 2017, 18:22
Bräuchte noch mal kurzes Feedback. Ich kann mich nicht zwischen dem 2060 und dem 3060 entscheiden. Eigentlich war mir der große zu teuer aber nur kann Dolby Atmos oder DTS:X noch mit seinen DSP Programm bereichern und die sollen ja anscheinend überragend sein. Was denkt ihr? Ist es den Aufpreis wert? |
Ralf65
#2475
erstellt: 27. Feb 2017, 18:27
ich kann jetzt nur für die CX-A5100 sprechen, die aber so weit mir bekannt den gleichen Prozessor und entsprechendes Programm (DSP HD3) bietet wie der RX-A3060, das ist einfach nur beeindruckend, einen Vergleich zum RX-A2060 habe ich allerdings (noch) nicht |
Mickey_Mouse
#2476
erstellt: 27. Feb 2017, 18:30
die große Frage ist, ob du die Einstellung "DSP = überragend" teilst? es gibt viele Leute die mögen die gar nicht, ich bin quasi "damit aufgewachsen" (schon mein aller erster AVR bzw. AV-Vorstufe von Anfang der 90er Jahre konnte diverse DSP Spielereien) und würde nie darauf verzichten wollen. |
yoomy
#2477
erstellt: 27. Feb 2017, 18:34
Also ich würde das jetzt nicht für jeden Film einzeln einstellen wollen. Wenn es aber ein Setting gibt, das allgemein alle Filme besser klingen lässt, dann bin ich dafür natürlich zu haben. |
Baschtl-Waschtl
#2478
erstellt: 27. Feb 2017, 18:36
Also ich bin vom 1050er zum 3060er gewechselt aufgrund des DSP/Atmos Features. Würde es nie mehr wieder hergeben. Der Mehrwert ist meiner Meinung nach immens! |
QE.2
#2479
Ist wohl eine Frage des Anspruchs, nicht jedes DSP paßt für jeden Film. |
fplgoe
#2480
erstellt: 27. Feb 2017, 19:12
multit
#2481
erstellt: 27. Feb 2017, 19:42
Nicht zu vergessen die Dialogpegelanpassung, die beim Yamaha auch mit den DSP's gekoppelt ist. Gerade wenn man viel im Original schaut, sind klanglich sauber rausgearbeitete Dialoge einfach nur nützlich. |
yoomy
#2482
erstellt: 27. Feb 2017, 21:44
Das habe ich fast befürchtet ... Mir fällt es nur schwer so viel Geld für das Teil auszugeben. In dem Bereich tut sich immer so viel und man braucht alle paar Jahre was neues. Eine Alternative ist für mich auch noch der deutlich günstigere Marantz SR7011. |
Mickey_Mouse
#2483
erstellt: 27. Feb 2017, 22:13
naja... die Sache ist da aus meiner Sicht die: beim Marantz hast du gar nichts! Außer du kaufst dir noch für 150€ das Auro3D Upgrade dazu um "normale" Filme mit der Auromatic hoch rechnen zu können. bei Atmos & dts-X greift die aber genauso wenig wie die DSP Programme beim 2060. hier ist also die Frage: was gefällt dir besser? Auromatic oder Yamaha DSP? und in dem Moment wo die Atmos/dts-X alleine "zu trocken" sind, führt kein Weg am 3060 vorbei. also die Entscheidungsmatrix ist eigentlich ziemlich simpel strukturiert, die musst du nur für dich abarbeiten. |
Junger_Schwede
#2484
erstellt: 28. Feb 2017, 08:39
Dito, auch für mich sind die Mehroptionen im Bezug auf Klang & DSP ziemlich genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Ich wüsste jetzt auch nicht, was mich in Zukunft noch reizen sollte, ausser dass der Sound eines Tages mal über völlig andere Geräte, als Lautsprecher erzeugt wird. Klangerzeuger, mit denen man einen Sound im Raum wirklich Punkt genau erzeugen kann, egal, von wo er kommen soll bzw. wo im Raum die Erzeugung sich befinden soll. Das ist heute schlicht und einfach nicht möglich. Es wird alles über 2, 5, 9, 11 oder noch mehr LS erzeugt, und zwar immer in den Lautsprechern und von dort kommt der Sound dann auch. Ich meine vermutlich Schallerzeugung mitten im Raum, vermutlich oberhalb der Sitzpositionen. Damit wird man dann keine Ebenen, wie jetzt (vorn, hinten, oben, unten, links, rechts) mehr haben, sondern den Schall Punkt genau im Raum verteilen können. Aber wie gesagt, diese Methode muss vermutlich erst noch erfunden werden, und ich werde es vermutlich auch nicht mehr erleben. Kommen wird das meiner Meinung nach auf jeden Fall. [Beitrag von Junger_Schwede am 28. Feb 2017, 08:41 bearbeitet] |
yoomy
#2485
erstellt: 28. Feb 2017, 09:37
Ja an sich simpel aber da ich keine Möglichkeit habe das jeweilige Setup vor dem Kauf zu hören, muss ich anhand eurer Beiträge entscheiden. Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe. Was wäre denn ein guter Preis für den 3060? Den 2060 hat mir mein Händler bei gleichzeitiger Inzahlungnahme meines Marantz SR6007 für 1250.- angeboten. |
Baschtl-Waschtl
#2486
erstellt: 28. Feb 2017, 13:14
Also ich denke mit etwas verhandeln sollte der 3060 unter 2000€ gut möglich sein. Was du allerdings für den Marantz noch bekommst kann, ich nicht sagen. Vielleicht fährst du besser, wenn du den alten AVR so verkaufst. Welchen Preis stellst du dir denn vor für den Gebrauchten? [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 28. Feb 2017, 13:14 bearbeitet] |
yoomy
#2487
erstellt: 28. Feb 2017, 13:39
Der Händler bietet mir in etwa 300.- für den alten. Auf ebay bekommt man wohl auch an die 400.-. |
Mickey_Mouse
#2488
erstellt: 28. Feb 2017, 13:53
naja, interessant ist was unterm Strich raus kommt! bietet dir der Händler denselben Preis für das Neugerät wenn du einen alten AVR mitbringst? Der macht da evtl. eine Mischkalkulation. auf der anderen Seite musst du bei Ebay ja noch die Gebühren (10%) abziehen, wenn das Ding für 400€ weg geht bekommst du (maximal, wenn keine "Sonderfunktionen" genutzt wurden) 360€. |
marco1707
#2489
erstellt: 28. Feb 2017, 14:28
Mal eine Frage . Spring die Formatinfo immer noch um zb.DTS und dann Neral X und wieder zurück so wie das bei den 2050 war. Oder wird die nun permanent angezeigt. |
Passat
#2490
erstellt: 28. Feb 2017, 14:45
Die springt immer um, wenn 2 Dekoder/Aufpolierer gleichzeitig aktiv sind und das ist z.B. bei DTS und Neural:X der Fall. Wie auch sonst sollte er beide verwendete Dekoder/Aufpolierer anzeigen? Grüße Roman |
marco1707
#2491
erstellt: 28. Feb 2017, 14:53
In dem da steht DTS+Neural:X und das permanent so wie bei anderen Hersteller auch . |
Passat
#2492
erstellt: 28. Feb 2017, 14:58
Und was ist z.B. mit DTS HD Master Audio? Schon das wird als DTS HD MSTR abgekürzt. In Verbindung mit einem Aufpolierer fehlt einfach der Platz. Grüße Roman |
marco1707
#2493
erstellt: 28. Feb 2017, 15:02
DTS HD+Neural.X |
Passat
#2494
erstellt: 28. Feb 2017, 15:12
Diese Anzeige wäre unvollständig, denn es gibt DTS HD Master Audio und DTS HD High Resolution Audio. Mit DTS HD könnte man dazwischen nicht unterscheiden. Wenn dich der Wechsel stört: Einfach mit der Info-Taste z.B. auf die Anzeige des Eingangs umschalten. Grüße Roman |
rumper
#2495
erstellt: 28. Feb 2017, 15:29
DTS HD MA+Neu:X oder DTS HD HR+Neu:X wären zwei Varianten. |
marco1707
#2496
erstellt: 28. Feb 2017, 16:04
Der wechsel stört mich schon seit dem 2010 und die Infotaste löst das Problem nicht denn dann steht Sorround Decoder |
yoomy
#2497
erstellt: 28. Feb 2017, 16:12
Kann mir jemand, der einen 3060 hat vielleicht kurz abmessen wie weit es vom vordersten Knopf bis zum letzten umgeknickten Kabel ist? Bei mir wird es sehr knapp mit der Tiefe. Auf der Webseite ist er mit 474mm angegeben, das reicht aber vermutlich nicht man noch Cinch Stecker anstecken möchte. Die HDMI und Power Kabel sind nicht wichtig, denn ab dieser Höhe ist bei mir die Rückwand wieder frei. Also Distanz vom vordersten Knopf bis zum hintersten Cinch Stecker, wenn man das Kabel umknickt. Vielen Dank! |
Passat
#2498
erstellt: 28. Feb 2017, 16:36
Die 474mm gelten vom vorderen Regler bis zu den hinteren Buchsen, sind also die Maximalabmessung. Natürlich ohne Kabel und Stecker. Siehe Zeichnung von Yamaha: http://www.hifi-foru...228&postID=2398#2398Grüße Roman [Beitrag von Passat am 28. Feb 2017, 18:19 bearbeitet] |
mk_stgt
#2499
erstellt: 02. Mrz 2017, 10:09
bergie991
#2500
erstellt: 02. Mrz 2017, 10:43
Das Preview zum 2060 hab ich auch gesehen, und frage mich: Wieso erst jetzt ? Im März 2017 einen Test für ein Gerät mit Erscheinungsdatum Juli 2016 [Beitrag von bergie991 am 02. Mrz 2017, 10:55 bearbeitet] |
mk_stgt
#2501
erstellt: 02. Mrz 2017, 12:22
von der xx60-serie ist sonst dort noch gar nichts getestet worden. hab zumindest nichts gefunden. auch komisch. |
Passat
#2502
erstellt: 02. Mrz 2017, 12:30
[Beitrag von Passat am 02. Mrz 2017, 12:30 bearbeitet] |
Rainer_B.
#2503
Die Audiovision hatte einen Test des 3060. Manchmal muss man auch in diese komischen Dinger schauen die nur Offline zu lesen sind Rainer |
Mickey_Mouse
#2504
erstellt: 02. Mrz 2017, 13:15
ganz ehrlich? am besten man schaut gar nicht erst in solche Tests! ich kann mich beim AreaDVD "Test" ja schon wieder aufregen. Lassen wir mal das ganze Geschwurbel über die "Klangfarben" usw. weg. Nee, ganz weg lassen kann ich es nicht, der Spruch: "Präzise wird der aktive Subwoofer angesteuert, die enorme Bassgewalt begeistert auch den anspruchsvollen Filmliebhaber." ist einfach zu dämlich. Oder der hier: "Auch, als nach dem Erdrutsch dann ebenso urplötzlich Stille eintritt, managt der 2060 diesen Dynamiksprung äußerst gelungen.". Als ob das irgendwas mit dem AVR zu tun hätte oder nicht doch eher mit der Nachhallzeit vom Raum zusammen hängt?!? Abe die "Profis" hören ja die Unterschiede wie präzise der aktive Subwoofer angesteuert wird und dann das herum Gehacke auf dem "billigen" Kühlkörper... statt einfach einen dieser Filme bei Kino Lautstärke durchlaufen zu lassen und dann mal die (Außen) Temperatur der Transistoren messen, am besten im Vergleich zu einem AVR mit "hochwertigen" Alu Kühlkörpern. DAS wäre doch mal ein vernünftiger Test, statt mehrfach zu wiederholen: Blech = billig und schlecht, Alu = teuer, hochwertig und gut. aber die Bilder sind wieder mal nett... |
fplgoe
#2505
erstellt: 02. Mrz 2017, 13:26
Solche Tests sind immer ganz nett, um zusammengetragene technische Daten zu studieren, immer vorausgesetzt, dass die Angaben stimmen. Das ist meist schon bei in manchen Test ausgeführten Leistungsdaten vorbei. Die abgegebenen Bewertungen (also die subjektiven Eindrücke) kann man eher nachvollziehen, wenn man die gleichen Betäubungsmittel in ausreichender Menge genascht hat... |
mk_stgt
#2506
erstellt: 02. Mrz 2017, 13:46
ja stimmt. ich meinte mit xx60 den 1060 bis 3060 also die "boliden". sorry war nicht klar ausgedrückt von mir. |
rumper
#2507
erstellt: 02. Mrz 2017, 13:57
Sooo geil... AreaDVD at its best! |
Heimdall2077
#2508
erstellt: 02. Mrz 2017, 16:02
Warum testen die denn den Mittleren? Sowas verstehe ich nicht... Aber wenn ich den Test vorher bekommen hätte hätte ich den 2060 gekauft und nicht den 3060 weil die DSP´s ja so toll sind... ach nee der 3060 hat ja noch mehr DSP Power... auch für Atmos... Ein Vergleich zu "Teuren AVR´s" oder zu der direkten Konkurenz hätte was gehabt aber so.. Ich mag den 3060 auch ohne test |
Vergleich RX-A1060, RX-A860 und RX-V781 ichauch89 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 36 Beiträge |
RX-A1060 oder RX-A2050 marwie am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha lineup 2016 Teil 1 (RX-V381, RX-V481, RX-V481D, RX-V581, RX-V681, RX-V781) Passat am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2021 – 1381 Beiträge |
yamaha rx-a1060 Selbstabschaltung RainerS* am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-A1060 rollimx5nc am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
Yamaha Lineup 2014 Teil 2 (RX-A740, RX-A840, RX-A1040, RX-A2040, RX-A3040) Passat am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 1515 Beiträge |
Bluetoothreichweite Yamaha RX A860 th.giese am 30.08.2021 – Letzte Antwort am 04.09.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-810 ablösen durch RX-A860 ? Mr.Slingle am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 25 Beiträge |
Yamaha RX-A3060 Frage Schrotflinten_Arthi am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 17 Beiträge |
Erfahrung mit Yamaha RX-A1070, RX-A2060 und RX-A2070 Steve.wi am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
