| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha lineup 2016 Teil 2 (RX-A660, RX-A860, RX-A1... | |
Yamaha lineup 2016 Teil 2 (RX-A660, RX-A860, RX-A1060, RX-A2060, RX-A3060)+A -A |
tinom87
#4061
erstellt: 21. Mrz 2021, 13:34
Hallo, eARC ist aus und digitale Audioausgabe kann ich noch einstellen PCM und Durchlaufen. Hab ich aber beides schon probiert. Denkt ihr ein werksresett bei receiver kann helfen? Hab nur keine Lust alles neu einzustellen |
fplgoe
#4062
erstellt: 21. Mrz 2021, 14:26
Dann sichere doch vorher die Einstellungen, und lese sie hinterher wieder ein, falls es nichts gebracht hat. (Erweitertes Menü oder übers Netzwerk) |
tinom87
#4063
erstellt: 08. Apr 2021, 21:28
So nach langen probieren mit arc hab ich endlich die Lösung. Mein alter dvb-c receiver (für den Beamer) ist dran schuld. Wenn das HDMI Kabel von dem receiver im Yamaha steckt (egal welcher Eingang) funktioniert arc nicht.. Da muss man erst einmal darauf kommen. |
Silas_
#4064
erstellt: 08. Apr 2021, 22:29
Das war bei meinem alten Yamaha und bei meinem neuen Denon fast das gleiche. Bei mir war es der DVB-T2 Receiver. Egal wo er drin steckte, ARC funktionierte nicht mehr und im DVB-T2 Receiver gab es auch keine Einstellung CEC zu deaktivieren, bzw. überhaupt etwas in der Art einzustellen. Dieses kleine Ding brachte die Lösung. [Beitrag von Silas_ am 08. Apr 2021, 22:31 bearbeitet] |
Eifel-Elch
#4065
erstellt: 09. Apr 2021, 10:26
Beim Scart-Stecker konnte man wenigstens noch einzelne Kontakte entfernen... |
fplgoe
#4066
erstellt: 09. Apr 2021, 12:40
Dann ist aber der Sat-Receiver defekt, weil er den CEC-Datenbus blockiert hat, denn ansonsten hat er mit ARC ja nichts zu tun. |
Silas_
#4067
erstellt: 09. Apr 2021, 15:00
Was heißt defekt, funktioniert ja für sich einwandfrei. Vielleicht einfach irgendeinen Standard nicht eingehalten. Und wie du liest nehme ich nur Bezug auf das Satreceiver Problem meines Vorposters und das es bei mir der DVB-T2 Receiver war. Damals bekam ich bei meinem Problem den Tipp mit der CEC Sperre. Scheint wohl häufiger mal Probleme in dieser Richtung zu geben. |
Alexander#77
#4068
erstellt: 16. Okt 2021, 17:52
Guten Abend, Mal eine Fachfrage. Der Yamaha 3060 kann doch DolbyVision oder HDR Material von Player wenn die Signalverarbeitung auf Direkt steht ohne Qualitätsverlust durchlaufen oder? |
fplgoe
#4069
erstellt: 17. Okt 2021, 02:45
2017 kam da wohl ein Firmwareupdate: KLICKMICH |
Alexander#77
#4070
erstellt: 17. Okt 2021, 11:28
Ja so habe ich das auch gelesen. Gibt es aus der Praxis hier auch Erfahrungen? |
Alexander#77
#4071
erstellt: 17. Okt 2021, 13:49
Zur Ergänzung. Das Durchleiten funktioniert auch, da der Fernseher automatisch in den entsprechenden Modus wechselt. Geht mir jetzt nur darum,ob durch das Durchleiten ein evtl. Qualitätsverlust entstehen kann oder tut. |
megaharry
#4072
erstellt: 01. Nov 2022, 14:01
Hallo, ich habe ja den 3060 und mir damit ein schönes 7.1.2-System aufgebaut, bisher immer nur Filme von BD geschaut, die sonstigen 1 Million features überblicke ich nicht , von daher möchte ich mal eine Anfängerfrage stellen Ich wollte mir mit meinem kleinen Laptop im Internet auf youtube und anderen Seiten Cd anhören zu denen ich in den üblichen Zeitschriften Beschreibungen finde Ich habe den Laptop per hdmi-Kabel angeklemmt, funktioniert gut, das Kabel stört aber wenn man so auf dem Sofa rumlümmelt. Der Laptop macht ja WLAN und kann auch bluetooth, kann ich die Verbindung zum AV-Receiver auch per Funk herstellen? Wenn mir jemand die richtige Richtung verraten könnte was geht wäre schön. |
Gärtner
#4073
erstellt: 15. Nov 2022, 21:42
Musik ja, Filme nein. Ich nutze itunes dafür. Dort dann den AV Receiver einfach auswählen. |
Wharfedalefan
#4074
erstellt: 05. Feb 2024, 18:24
Hallo, hat jemand Erfahrungen gemacht mit Anschluß eines externen Streamers? Ich streame in meinen 2060 direkt von Qobuz und frage mich ob ein seperater Streamer im Stereo klangliche Vorteile bietet. Gruß |
Gärtner
#4075
erstellt: 05. Feb 2024, 22:01
Ich nutze inzwischen einen alten Apple Airport Express, da dieser Gapless spielt. Einen klanglichen Unterschied gibt es nicht. Die Wandelung erfolgt im Yamaha, da hört man nichts. Und Analog übertragen, spielt dies nur dann eine Rolle, wenn man daran glaubt zwischen verschiedenen seriös eingebundenen DA-Wandlern unterscheide hören zu können. |
Wharfedalefan
#4076
erstellt: 05. Feb 2024, 22:25
Hallo, welche sonstigen Streamer hast du schon an deinen Receiver ausprobiert? Habe hier noch die Möglichkeit Qobuz vom PC zu zuspielen,Unterschiede sind deutlich zu hören. |
Junger_Schwede
#4077
erstellt: 11. Okt 2025, 17:22
Sehr schade, dass man den Bug mit dem Internetradio nie korrigiert hat. Mittlerweile startet das Internetradio bei meinem A3060 eher nicht mehr, als dass das Streaming startet. Aber vielleicht habe ich ja auch Sender ausgewählt, die das Gerät nicht mag. Aufgrund dieses Faux Pas habe ich mir mittlerweile neue Streamer zulegen müssten, weil dieser Zustand ja bis zu mehreren Wochen anhalten kann. Man kann das Hängen ja nicht mal abbrechen oder unterbinden. Die Streamer sind dafür das neuste vom Neuen und ich bin beim Musik hören auf Stereo umgestiegen bzw. mache das grundsätzlich nicht mehr über den Yamaha. Wirklich traurig. Ich habe eigentlich bis vor ein paar Wochen geglaubt, dass sie das einmal korrigieren... Wird also bei mir ganz sicher keinen weiteren AV Receiver der Firma Yamaha geben, das ist klar. Vermutlich werde ich ihn Film anschauen technisch und Gaming technisch bis zum Ende des Receivers betreiben. Das kann er recht gut, aber streaming... NEIN. |
megaharry
#4078
erstellt: 12. Okt 2025, 10:38
Ich habe auch den 3060 mittlerweile 8 Jahre alt und als Heimkino mit 9 Kanälen macht er sich finde ich echt gut. Ein Arbeitskollege von mir ist übrigens auf Yamaha umgestiegen weil ihm die Denon zu schnell kaputt gehen. Das die ganzen modernen Sachen irgendwann nicht mehr supportet werden wird denke ich jede Digitalkiste irgendwann haben, deshalb habe ich dafür einen Node nano. Ein WiiM geht natürlich auch [Beitrag von megaharry am 12. Okt 2025, 10:39 bearbeitet] |
Junger_Schwede
#4079
erstellt: 12. Okt 2025, 11:57
Geht mir gleich. Am Anfang, das Maximum, und nun das Maximum ohne Streaming. |
Vergleich RX-A1060, RX-A860 und RX-V781 ichauch89 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 36 Beiträge |
RX-A1060 oder RX-A2050 marwie am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha lineup 2016 Teil 1 (RX-V381, RX-V481, RX-V481D, RX-V581, RX-V681, RX-V781) Passat am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2021 – 1381 Beiträge |
yamaha rx-a1060 Selbstabschaltung RainerS* am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-A1060 rollimx5nc am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
Yamaha Lineup 2014 Teil 2 (RX-A740, RX-A840, RX-A1040, RX-A2040, RX-A3040) Passat am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 1515 Beiträge |
Bluetoothreichweite Yamaha RX A860 th.giese am 30.08.2021 – Letzte Antwort am 04.09.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-810 ablösen durch RX-A860 ? Mr.Slingle am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 25 Beiträge |
Yamaha RX-A3060 Frage Schrotflinten_Arthi am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 17 Beiträge |
Erfahrung mit Yamaha RX-A1070, RX-A2060 und RX-A2070 Steve.wi am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednad0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.910
