Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Yamaha lineup 2016 Teil 2 (RX-A660, RX-A860, RX-A1060, RX-A2060, RX-A3060)
D.Smith
#1051 erstellt: 25. Sep 2016, 09:15
Mickey_Mouse
#1052 erstellt: 25. Sep 2016, 09:52
Stephan902 (Beitrag #1049) schrieb:
Gilt die Winkeleinmessung beim 3060 auch für Atmos und Co?
nein
Warum kann der 2060 keine vertikale Einmessung? Er hat doch auch diese 4 Positionen Mikrofon-Halterung, wovon eine erhöht ist?
sorry, dann habe ich mich geirrt!
Kanne es sein, dass der 2050 das noch nicht hatte aber der 3050? Dann habe ich das auf die x060 Modelle übertragen.
Und bzgl der vertikalen Winkelmessung: Wenn es sich nur um eine Unterscheidung zwischen Präsenz- und Deckenlautsprechern handelt, dann könnte man ja auch ganz darauf verzichten, weil man ja eh einstellt, ob es sich um Präsenz oder Lichte Höhe (Deckenlautsprecher) handelt oder?
naja, wenn du es so siehst, dann kann man auch die Entfernung einstellen und die muss nicht gemessen werden...
ich "glaube", dass die Winkel in die Berechnung der Yamaha DSP Programme eingehen aber eben nicht in die Berechnung von Dolby&dts, die Algorithmen haben ja gar keine "Schnittstelle" dafür!
Dolby und dts müssten dafür speziell für Yamaha angepasste bzw. stark erweiterte Algorithmen anbieten. Man sieht doch wie große Schwierigkeiten die haben überhaupt irgendwas funktionales auf die Beine zu stellen.
Obwohl es aus meiner Sicht eigentlich unverzichtbar ist die Winkel mit einzubeziehen, wird es wohl noch einige AVR Generationen dauern bis das kommt. Erst wenn denen nichts sinnloses mehr einfällt was in der Herstellung/Entwicklung quasi nichts kostet aber ein neues Gerät benötigt, werden die sich um solche sinnvollen Dinge kümmern, die tatsächlich den Klang verbessern
Passat
#1053 erstellt: 25. Sep 2016, 11:46
EDIT2: Zum A3060: Bei 7.1.4 brauche ich ja einen weiteren Stereoverstärker. Muss ich notwendigerweise die Rear Presence über diesen betreiben oder kann ich auch z.B. die Surround Back über den ext. Verstärker betreiben?
Bei 7.1.4 hast du für den externen Verstärker nur 2 Auswahlmöglichkeiten:
- Frontlautsprecher
- Rear Presence
Was die Winkelmessung angeht:
2D haben folgende Modelle:
DSP-Z7, DSP-Z11, RX-V3067, RX-A3010, RX-A3020, RX-A3030
3D haben folgende Modelle:
RX-A3040, RX-A3050, RX-A2060, RX-A3060, CX-A5000, CX-A5100
Roman
[Beitrag von Passat am 25. Sep 2016, 11:55 bearbeitet]
Stephan902
#1054 erstellt: 25. Sep 2016, 15:20
Danke für die ganzen hilfreichen Kommentare.
Eine geeignete Endstufe wäre dann z.B. ein Yamaha A-S201?
Lässt sich das irgendwie (ohne Harmony!) realisieren, dass sich die Endstufe automatisch mit dem AVR ein- bzw. ausschaltet?
mix-master
#1055 erstellt: 25. Sep 2016, 15:45
Sehe mir grade von meinem neuen 3060 das Mikrofon und die Halterung an.
Wie kommt den das Mikrofon auf die Halterung? Laut Manual S. 57 mit dem Kabel zum Center?.
Und wie bekommt man das Mikro an der Halterung fest? Liegt es nur so auf, so dass bei der kleinsten Berührung das Mikro runterfällt?
Danke
Hat sich erledigt
[Beitrag von mix-master am 25. Sep 2016, 17:44 bearbeitet]
Junger_Schwede
#1056 erstellt: 25. Sep 2016, 17:03
Kannst eine Funksteckdose nehmen, und bei dran stecken.
Wenn du dann mit der Funksteckdosen Fernbedienung anschaltest, gehen beide Geräte an.
std67
#1057 erstellt: 25. Sep 2016, 17:05
Master-Slave-Steckdosenleiste
Fieser-Kardinal
#1058 erstellt: 25. Sep 2016, 17:10
Eine Endstufe mit Trigger Eingang nutzen und darüber schalten lassen ist auch eine Alternative
Stephan902
#1059 erstellt: 25. Sep 2016, 19:07
Der Yamaha A-S201 hat, so wie ich das sehe, jedoch keinen Trigger Eingang? Wäre er abgesehen davon eine geeignete Endstufen, die den Enstufen im AVR klanglich nahe kommt?
Fieser-Kardinal
#1060 erstellt: 25. Sep 2016, 19:21
Das kann ich nicht beurteilen. Hast du dich so auf diesen versteift? Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Willst du die Heights betreiben? Das muss dann ja nix großartiges bzw. leistungsstarkes sein.
Stephan902
#1061 erstellt: 25. Sep 2016, 20:07
Eigentlich wollte ich die Surround Back damit betreiben, weil das eh ein extra Pärchen Lautsprecher ist und ich die 4 gleichen Heights mit dem AVR direkt betreiben könnte. Die Idee dabei ist, dass es besser klingt, wenn 4 gleiche Lautsprecher am selben Verstärker hängen.
Der Yamaha Verstärker hab ich mich nicht versteift, sondern bin einfach davon ausgegangen, dass er als Yamaha-Verstärker am ähnlichsten wie die Verstärker im Yamaha AVR klingt, insbesondere wenn ich 2 von 4 Heights jeweils mit AVR und Verstärker betreiben müsste.
madmax6666
#1062 erstellt: 26. Sep 2016, 05:48
Moin,
hatte mir dieses Teil für die Kombi RX-V3067 & AX-892 (Fronts) gekauft; hat bis vor Kurzem (Neukauf RX-A3060) völlig problemlos funktioniert.
[Beitrag von madmax6666 am 26. Sep 2016, 05:50 bearbeitet]
biker1050
#1063 erstellt: 26. Sep 2016, 10:35
Ja!
Die Horizontale und Vertikale Winkelmessung in Verbindung mit der R.S.C. Funktion hat sehr wohl auch Einfluss auf Atmos und Co.
Spätestens wenn man ein DSP Programm dazu wählt!
Die Vertikale Winkelmessung ermittelt nicht nur ob die Präsenz LS an der Decke oder an der Wand hängen, sondern auch wie viel höher als die Front bzw. Rear lautsprecher und diese Werte kann man nicht manuell eingeben.
Mickey_Mouse
#1064 erstellt: 26. Sep 2016, 10:54
ausschließlich NUR wenn man die DSP Programme dazu wählt...
Die Vertikale Winkelmessung ermittelt nicht nur ob die Präsenz LS an der Decke oder an der Wand hängen, sondern auch wie viel höher als die Front bzw. Rear Lautsprecher und diese Werte kann man nicht manuell eingeben.
aber dieser Wert geht nicht in die Berechnung für Atmos und dts-X ein!
Beweis:
meine "Rear-Height" werden aufgrund ihrer Aufstellung die eigentlich mehr Top-Rear/Middle ähnelt auch als solche (Top-Rear) von der CX-A5100 "erkannt" und eingestellt.
Wenn ich mir dann die dts-X Demo mit der diskreten LS Ansteuerung anhöre, dann werden diese beiden LS mit den Back-Surround "zusammen gemischt". Stelle ich das im Setup auf Rear-Height, dann werden die LS wieder einzeln angesteuert.
Bei dts-X ist also die Winkeleinmessung völlig egal, es entscheidet nur die "Layout" Einstellung wie die LS angesteuert werden.
Auf ein DSP Programm mag das dann einen Einfluss haben (hoffentlich). Da man ja aber an den Werten nichts ändern kann, ist es auch nicht so einfach möglich daran etwas mal zu verstellen und hören wie/was sich ändert.
Stephan902
#1065 erstellt: 29. Sep 2016, 06:46
Ich kann mich irgendwie noch nicht zu einem Yamaha durchringen. Die Sparsamkeit bei Yamaha nervt mich etwas muss ich sagen (A2060 z.B.). Andere Receiver verlieren nicht ihre Funktionen (YPAO-Volume, Dialoglevel, etc.) wenn Atmos oder DTS:X bzw. und erst recht deren Upmixer verwendet. Außerdem bieten sie durch die Bank 11 Kanalverarbeitung, auch bei nur 9 eingebauten Verstärkern. RZ1100 oder X4300H wären da Alternativen, aber wegen der Software komme ich dann letztendlich doch nicht um Yamaha herum. Diese Pest oder Cholera Wahl macht mich noch wahnsinnig.
mk_stgt
#1066 erstellt: 29. Sep 2016, 06:57
die eierlegende wollmilchsau wirst nie finden. und so muss dann jeder für dich entscheiden was einem an features das bzw. die wichtigsten sind.
in summe bietet aber die aktuelle genertion der yammis für mich das beste package. onkyoneer ist aus dem rennen. d+m wenn dann nur wegen dem nach wie vor tollen einmesssystem.
D.Smith
#1067 erstellt: 29. Sep 2016, 07:10
Das geht doch alles beim 3060ig.
Irgendein Alleinstellungsmerkmal muss der ja haben, sonst würde der ja nicht mehr gekauft werden!
Stephan902
#1068 erstellt: 29. Sep 2016, 07:13
Warum ist der 3060 dann nicht gleich ein 11-Kanal-Receiver wie bei der Konkurrenz? Außerdem muss ich bei der Konkurrenz auch nicht zum Topmodel (oder der Preisregion des 3060) greifen, um 11-Kanal-Verarbeitung zu bekommen.
Junger_Schwede
#1069 erstellt: 29. Sep 2016, 07:38
Ich finde eh, dass 9 Kanal reicht, da Surround Backs eher den Sound mehr verwischen, als ihn zu öffnen.
Also sind diese LS/Kanäle jedenfalls für meinen Geschmack von Hörvergnügen eher überflüssig, und ich vermisse somit auch nichts.
Vier unten, vier oben, Center (und Sub) reichen, um ausgewogenen raumfüllenden Sound zu erhalten.
Vielleicht denkt Yamaha da ähnlich...
[Beitrag von Junger_Schwede am 29. Sep 2016, 07:39 bearbeitet]
D.Smith
#1070 erstellt: 29. Sep 2016, 07:45
Stephan902 (Beitrag #1068) schrieb:
Warum ist der 3060 dann nicht gleich ein 11-Kanal-Receiver wie bei der Konkurrenz? .
Weil Yamaha extra eine 11Kanal Endstufe im Programm dafür hat und ein Wirtschaftsunternehmen ist, was Geld verdienen möchte!
Außerdem ist der 3060 älter als der Denon 6300/4300.Vieleicht gibt es 11 Kanäle bei der..70 Generation.
Die meißten haben eh nur 5.1/7.1 !
BenTheBig
#1071 erstellt: 29. Sep 2016, 07:55
Ich bin sehr froh, das der 3060 keine 11 Endstufen hat.
Ich denke, dass 11 Endstufen sehr speziell ist X Käufer damit schlicht etwas zusätzlich kaufen würden, was Sie nicht brauchen.
BTW: ich liebe meinen 3060 und es ist mit Abstand eins der besten technischen Dinge, welche ich mir seit Jahren gekauft habe.
mk_stgt
#1072 erstellt: 29. Sep 2016, 08:34
es ist wie immer ein kompromiss. die mehrzahl der käufer benötigt mit sicherheit nicht diese anzahl an kanälen. deswegen auch die endstufe im portfolio
--Torben--
#1073 erstellt: 29. Sep 2016, 08:38
Och... Bei Denon z.b. werden die 7200er ja auch verkauft obwohl der sich eigentlich fast nur durch bessere Endstufenleistung im Vergleich zum kleinen Bruder auszeichnet
D.Smith
#1074 erstellt: 29. Sep 2016, 09:33
Dazu kommt aber auch die Optik.Ich kaufe auch nach Optik und die "Bolidenoptik" hat nur der 7200er!
Bei yamaha hat die auch der 2060.Der 1060 ist ein wenig nidrieger.
zu 11 Kanäle mit genügend Power würde ich nicht nein sagen.Dann könnte man noch 7.2.4 betreiben.
Bei mir ließe das dann die Option offen, noch zu den Presence LS irgendwann(wenn die Decke abgehangen wird)
2 DeckenlS zu betreiben!
Front Wide oder Surround Back benötige ich nicht!
[Beitrag von D.Smith am 29. Sep 2016, 09:34 bearbeitet]
Passat
#1075 erstellt: 29. Sep 2016, 09:44
Nein.
Wenn du 4 Presence hast, kannst du da nicht noch 2 Deckenlautsprecher dazu klemmen.
Der RX-A3060 kann nur 7.2.4, d.h. 7 Kanäle unten, 2 Subwoofer und 4 Kanäle oben.
Bei den 4 Kanälen oben kannst du konfigurieren, ob die an der Wand hängen, Deckenlautsprecher sind oder ob du diese Reflextionsteile (Atmos enabled speaker) hast.
4 Presence und 2 Deckenlautsprecher wären 6 Lautsprecher oben.
Das unterstützt derzeit kein AVR irgendeines Herstellers.
Brauchst du keine Surround Back (Front wide können die Yamahas eh nicht), dann bleibt maximal 5.2.4.
Und dafür reicht ein RX-A2060.
Roman
D.Smith
#1076 erstellt: 29. Sep 2016, 10:15
Hallo
Bitte nochmal lesen.Es geht um die Erweiterung auf 11 Endstufen in der kommenden Gerneration mit der Option auf Deckenlautsprechern zu
den Presence!
Passat
#1077 erstellt: 29. Sep 2016, 11:10
Das ändert aber nichts!
Der 3060 lässt sich auf 11 Kanäle erweitern.
Man muß da nur eine Stereoendstufe anschließen.
Und auch die CX-A5000 und CX-A5100 haben 11 Kanäle.
Trotzdem können die oben nur 4 Lautsprecher und nicht 6 oder 8.
Mit 11 Endstufen ist nun einmal das Maximum 7.2.4.
Ein 5.2.6 wird es auch zukünftig nicht geben.
Roman
D.Smith
#1078 erstellt: 29. Sep 2016, 11:25
Nochmal> LESEN
Es geht hier nicht um den 3060ig!
Denon bringt beim 6300 einen Receiver herraus,mit 11 Endstufen.
Und ich schrieb!
>zu 11 Kanäle mit genügend Power würde ich nicht nein sagen(Yamaha 3070!?).Dann könnte man noch 7.2.4 betreiben.
Jetzt Alles klar??
Was die aktuellen Geräte können, daß kann man auf der Yamaha HP nachlesen!
[Beitrag von D.Smith am 29. Sep 2016, 11:25 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#1079 erstellt: 29. Sep 2016, 11:32
ihr redet aneinander vorbei!
D.Smith will 7.2.4 betreiben, wobei das "Punkt-4" am Ende aus zwei "klassischen" Presence-LS vorne und zwei Decken-LS hinten bestehen soll.
das geht mit dem 3060 aber eben nur mit zusätzlicher Endstufe!
die "Konkurrenz" in Form von Onkyo hat ja schon länger Geräte mit 11 Endstufen, D&M kommt dieses Jahr mit dem 6300 damit. Bei Yamaha bekommt man das eben nur in zwei Geräten, entweder 3060 mit zusätzlicher Stereo Endstufe oder die Vor/Endverstärker Kombi.
ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mich etwas wundert, warum Yamaha keine kleine Stereo Endstufe anbietet und wenn sie nur eine ihrer PA Stufen in ein "HiFi Kleid" stecken würden. Marantz macht das ja vor!
Bei einem Gespräch beim Händler ist er auf das Thema gekommen, dass viele Kunden Marantz kaufen, weil man da alles in einem Design bekommen kann. Speziell deren Kunden (mehr Stereo als Heimkino orientiert) stellen sich wohl gerne noch einen Stereo Verstärker und CD-Player neben den AVR und BDP. Das sei bei Yamaha "nicht möglich" (ich kann mich nicht mehr genau an seine Worte erinnern) aber bei Marantz kann man sich aus einem großen Baukasten Sortiment seine Anlage beliebig zusammen stellen.
Passat
#1080 erstellt: 29. Sep 2016, 11:32
Ja und?
Dann nimm eben die CX-A5100/MX-A5000, dann hast du bei Yamaha auch 11 Endstufen.
Ob die 11 Endstufen nun im Gerät eingebaut sind oder nur 9 und man das auf 11 erweitern kann, ist doch relativ egal.
Und auch mit dem Denon geht übrigens dein 5.2.6 nicht.
Auch der kann maximal 7.2.4.
Roman
D.Smith
#1081 erstellt: 29. Sep 2016, 11:43
Du checkst es nicht,oder?
D.Smith
#1082 erstellt: 29. Sep 2016, 11:48
Das was ich möchte, bzw. ideal wäre erstmal 5.1.4 was ich habe, später(WENN DER 3070IG DASS DANN KÖNNEN WÜRDE,mit 11 verstärkern!)
auf das bestehende System noch 2 zusätzliche "FEST INSTALLIERTE) TOP DECKEN LS zu betreiben.
Und wieder so eine dämlich Aussage,man soll eine Vor End Kombi benutzen(Für 5000.-) wenn man das in einem Receiver zusammen bekommten könnte!
Mickey_Mouse
#1083 erstellt: 29. Sep 2016, 12:17
ok, dann hat Roman doch Recht, du willst also auf "Punkt-6".
das kann z.Z. kein AVR und man muss doch auch zugeben, dass D&M erst dieses Jahr mit dem 6300 mit 11 Endstufen heraus gekommen ist!
man muss es doch mal so sehen: die zwei fehlenden Endstufen Kanäle kann man relativ einfach nachrüsten. Ich gebe zu, dass es vielleicht einige Leute abschreckt, aber es ist eben möglich!
NICHT (sinnvoll) möglich ist es 6 LS in der oberen Ebene unterzubringen und gleichzeitig anzusteuern.
Wenn ich also mal 1 und 1 zusammen zähle, dann wäre es doch viel sinnvoller sich bei D&M zu beschweren, warum die einen AVR mit 11 Endstufen anbieten und kein 5.1.6 anbieten?!? Viele Leute haben ihre Couch an der Rückwand und können gar keine Back-Surround LS vernünftig aufstellen, an der Decke wäre genug Platz...
Passat
#1084 erstellt: 29. Sep 2016, 12:18
Wie schon geschrieben:
Für 5.1.4 reicht der 2060.
Dazu braucht es keine 11 Kanäle!
Da du kein Surround Back und kein Front Wide willst, ist also das Maximum, was du willst, obiges 5.1.4.
Warum redest du dann von 11 Kanälen?
Die würden dir absolut gar nichts bringen!
Da wären 2 Kanäle schlicht arbeitslos.
Roman
D.Smith
#1085 erstellt: 29. Sep 2016, 12:41
Zum jetzigen Zeitpunkt kann man nicht sagen,was der 3070 kann.
Deshalb ist das doch alles Zukunftsmusik.
Es wäre Trotzdem ideal,wenn man zu den F+R Presence noch 2 Top LS installieren könnte, um einen 3 Layer bzw Ebene zu haben.
Quasi wie Auro mit VOG
Ideal dann auch mit 11 Endstufen in einem Gerät!
Ich werde mal schauen,ob die Bedienungsanleitung vom 6300 online ist und wie man die Kanäle konfigurieren kann.
Junger_Schwede
#1086 erstellt: 29. Sep 2016, 14:02
Du hast doch bei 5.x.4 oder 7.x.4 oben schon Sound aus allen Richtungen.
Wo genau sollen denn Nr 5 und 6 oben noch montiert werden?
Mehr als vier Himmelsrichtungen braucht man meiner Meinung nach, egal ob oben oder unten (vom Center mal abgesehen) eh nicht.
Ausserdem würde mich interessieren, welches Soundmaterial dann so etwas überhaupt unterstützen soll?
[Beitrag von Junger_Schwede am 29. Sep 2016, 14:03 bearbeitet]
EightySix
#1087 erstellt: 29. Sep 2016, 14:52
Er sagte ja wie bei Auro der Voice-of-God - nur wird das auch nur da unterstützt und im Heimbereich eigentlich auch da nicht wirklich bzw. extrem selten.
Die Frage ist also bei Yamaha tatsächlich falsch, denn die werden in absehbarer Zeit kein Auro anbieten.
Und DTS und Atmos bieten diesen dritten Layer erst gar nicht an (macht zumindest bei Atmos ja auch keinen Sinn, da die Lautspecher eh schon unter der Decke hängen)
Passat
#1088 erstellt: 29. Sep 2016, 15:20
So etwas wie einen VOG gibt es nur bei Auro 3D.
Und der VOG gibt nur bei Auro 3D ein Signal aus.
Bei ATMOS und DTS: X bleibt er stumm.
Und den VOG kann man bei Denon/Marantz nur per externer Endstufe ansteuern.
Dafür wird einer der beiden Subwooferausgänge oder der linke Surround Back "geopfert".
Siehe Seite 64 und 222 der Anleitung des 6300.
Bzgl. Auro 3D ist auch bei Denon noch Luft.
Ein Auro 3D 13.1-System kann man z.B. nicht realisieren.
Maximal ist da 10.1 drin.
Auro 3D 9.1 = 5.1 + 4 Höhenlautsprecher
Auro 3D 10.1 = wie 9.1 + VOG
Auro 3D 11.1 = wie 10.1 + Höhen-Center
Auro 3D 13.1 = wie 11.1 + 2 Surround Back
11.1 und 13.1 sind von Auro fürs Kino gedacht.
Für Heimgeräte sind 9.1 und 10.1 gedacht.
Roman
[Beitrag von Passat am 29. Sep 2016, 15:23 bearbeitet]
Junger_Schwede
#1089 erstellt: 29. Sep 2016, 18:22
Wo genau finde ich eigentlich die Seriennummer?
Bevor ich das schwere Gerät rausziehe, unten, hinten, oder kann man es irgendwo auf den Bildschirm anzeigen lassen?
Danke schon mal.
Fieser-Kardinal
#1090 erstellt: 29. Sep 2016, 18:49
Rofl, lass mich raten, 2+1 Registrierung? Hab ich heute ebenfalls gemacht. Im Menü und Websetup hab ich auch schon geschaut, da ist es aber nicht. Am Gerät selbst ist es von vorne drauf gesehen hinten links oben, da wo die Antenne ist. Oder alternativ auf der Verpackung schauen, da ist auch ein Kleber mit der S/N Nummer.
[Beitrag von Fieser-Kardinal am 29. Sep 2016, 18:52 bearbeitet]
Junger_Schwede
#1091 erstellt: 29. Sep 2016, 18:56
Hehe, jou, merci, habs gefunden, war nicht vorn, nicht oben, nicht links oder rechts, und auch nicht unten.
Da blieb nur noch eine Seite übrig.
Wollte ihn nicht raus ziehen, da ja doch ein, zwei Kabel dran hängen...
[Beitrag von Junger_Schwede am 29. Sep 2016, 18:58 bearbeitet]
D.Smith
#1092 erstellt: 29. Sep 2016, 18:57
Steht die nicht auch auf dem Karton?
Junger_Schwede
#1093 erstellt: 29. Sep 2016, 18:59
Doch, aber den hab ich nicht mehr.
multit
#1094 erstellt: 29. Sep 2016, 19:46
Serienummern nach der Installation lassen sich meist gut mit dem Handy abfotografieren - ggf. Makrofunktion und LED aktivieren!
Junger_Schwede
#1095 erstellt: 29. Sep 2016, 20:22
Jou, für solche und ähnliche Dinge das Handy zu nutzen mach ich in letzter Zeit immer öfter. Coole Sache!
xtc.sanchez
#1096 erstellt: 29. Sep 2016, 20:50
Hier wurde erwähnt, dass der A660 lediglich ein V581 und der A860 ein V781 im Aventage Kleid seien. Wieviel steckt in dieser Aussage? Ich spiele nämlich mit dem Gedanken vom RX-V471 auf eines der Modelle umzusteigen. Gründe: 3D-Audio, 4K, HDR. Ein zweiter HDMI Eingang wäre nett für Beamer/TV, aber das müsste mit einem HDMI-Switch auch möglich sein (will ich dir Tage testen. Ansonsten beträgt der Aufpreis für das "Aventage-Kleid" 250-300€.
Über ein wenig Licht ins Dunkel würde ich mich freuen.
Passat
#1097 erstellt: 29. Sep 2016, 21:03
Das ist definitiv so und war auch schon immer so.
Der 860 hat aber etwas mehr Ausstattung als der 781:
- 8 statt 6 HDMI-Eingänge
- AV-Eingang auf der Front
- RS232-Anschluß
Es gibt auch noch einen RX-V1081, 2081 und 3081.
Die sind baugleich mit RX-A1060, 2060, 3060.
Es gibt sie allerdings nicht in Europa.
Die Aventage haben zusätzlich 3 statt 2 Jahre Garantie (nur bei Registrierung bei Yamaha max. 6 Monate nach Kauf).
Wenn du die obigen Sachen nicht brauchst, dann nimm den RX-V781.
Roman
Mickey_Mouse
#1098 erstellt: 29. Sep 2016, 21:04
das hat Roman/Passat hier doch schon viele Male aufgelistet...
das sind jeweils keine ein- sondern zwei-eiige Zwillinge, soll heißen es gibt schon kleinere Unterschiede (außer dem "Kleid").
i.d.R. sind das aber solche Dinge wie: RS232 für eine Integration in eine professionelle Heimkino Automatisierung und/oder ein...zwei HDMI Eingänge mehr.
die Dinger teilten sich bisher auch immer dieselben Service Manuals, in denen dann nur gezielt auf die jeweiligen Unterscheide hingewiesen wurde. Vor allem war auch immer die "Bauteile Liste" identisch, soviel dann zum Thema: speziell ausgewählte Bauteile...
du zahlst tatsächlich den Aufpreis für die Alu-Front/Klappe, den Ruf und das eine Jahr mehr Garantie...
xtc.sanchez
#1099 erstellt: 30. Sep 2016, 05:10
Alles klar, vielen Dank. Könnt ihr mir sagen wie es sich verhält mit zwei HDMI Ausgängen? Läuft das wie ein Switch oder Splitter? Sprich: wenn ich einen 4K TV neben einem 1080p Beamet einsetze und etwa wie eine Xbox One S zuspiele, kann ich dann zwischen FHD und UHD wechseln (Switch) oder wird immer die niedrigere Auflösung für beide gewählt (Splitter)?
Carras73
#1100 erstellt: 30. Sep 2016, 05:59
ich stand vor der gleichen Frage.
ein Händler hat mir erklärt, dass die Avantage Serie vor allem durch den 5. Fuß unter dem Gehäuse profitiert.
Das soll Resonanzen deutlich verringern und einen noch besseren Sound liefern.
Persönlich, glaube ich aber, dass es im gesamten Setup der Anlage, doch einige andere Einflüsse gibt, die deutlich mehr Auswirkung auf den Sound haben.
- Welche Lautsprecher verwendet man ?
- wie ist die Aufstellung der Lautsprecher ?
- Wie harmonieren die Lautsprecher miteinander ? (Fronts zu Center / zu Surround / zu Subwoofer,..)
- Wie sind die räumlichen (akustischen) Gegebenheiten?
- Wie wid der AVR eingestellt ?
- Wie gut sind die eigenen Ohren,..die diese "Unterschiede" wirklich raushören können?
Demnach habe ich mich schlussendlich auch für den RX v781 entschieden, weil ich (für mich) den evlt. hörbaren Mehrwert von offiziellen 300.-€ Preisunterschied zum RX A860 nicht gesehen habe.
In der Bucht gab es dann (aktuell) Angebote von "B-Ware" (Retoureware) zum RX v781.
So habe ich den dort für ca. 450.-€ ergattert. Somit war der Preisvorteil nochmals höher.
Und ich kann mich bislang überhaupt nicht beklagen. Der V781 ist wirklich gut und reicht für meine Bedürfnisse völlig aus.
[Beitrag von Carras73 am 30. Sep 2016, 06:00 bearbeitet]
xtc.sanchez
#1101 erstellt: 30. Sep 2016, 06:52
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Dann werde ich wohl für's Erste bei der RX-V Serie bleiben. Frage mich noch immer, ob es denn sein kann, dass der Marantz NR1606 (Slim) wirklich im Dialog-Bereich so viel schlechter klingt als mein alter RX-V471.
Vergleich RX-A1060, RX-A860 und RX-V781
ichauch89 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  36 Beiträge
RX-A1060 oder RX-A2050
marwie am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  2 Beiträge
Yamaha lineup 2016 Teil 1 (RX-V381, RX-V481, RX-V481D, RX-V581, RX-V681, RX-V781)
Passat am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2021  –  1381 Beiträge
yamaha rx-a1060 Selbstabschaltung
RainerS* am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  12 Beiträge
Yamaha RX-A1060
rollimx5nc am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
Yamaha Lineup 2014 Teil 2 (RX-A740, RX-A840, RX-A1040, RX-A2040, RX-A3040)
Passat am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  1515 Beiträge
Bluetoothreichweite Yamaha RX A860
th.giese am 30.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.09.2021  –  6 Beiträge
Yamaha RX-810 ablösen durch RX-A860 ?
Mr.Slingle am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  25 Beiträge
Yamaha RX-A3060 Frage
Schrotflinten_Arthi am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  17 Beiträge
Erfahrung mit Yamaha RX-A1070, RX-A2060 und RX-A2070
Steve.wi am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.755
