Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771
Martin86*
#601 erstellt: 20. Okt 2011, 12:12
Hallo heute kam mein 12V Lüfter hab ein 12V Ladegerärt angeschlossen und er läuft super leise und sauber.
Aber er pustet die Luft nur nach vorne wie kriege ich es hin das er die Luft absaugt.
Habe die Drähte schon vertauscht aber am Lüfter sind 3 Drähte Rot,Schwarz und Gelb.
Wie bekomme ich das hin?
Mfg
dathunderbird
#602 erstellt: 20. Okt 2011, 12:13
Martin86* schrieb:
Aber er pustet die Luft nur nach vorne.
Hi, drehe ihn halt um. Also andersrum verbauen
Martin86*
#603 erstellt: 20. Okt 2011, 12:34
Daran habe ich gedacht nur soll ich besser den Lüfter auf die Front der Schublade bauen das er die Luft über den Verstärker bläst und dann nach hinten raus oder umdrehen und die Luft raussaugt.
Macht es was aus wenn die Luft auf den Verstärker bläst nach vorne.Also laut ist er gar nicht.
mfg
dathunderbird
#604 erstellt: 20. Okt 2011, 12:37
Also ich würde die warme Luft absaugen. Aus zwei Gründen.
1. Wird so verhindert dass der normale Hausstaub in das Gerät befördert wird
2. Wird die angesaugte Frischluft sicherlich auch relativ warm sein da andere Geräte auch Wärme aus dem Gehäuse blasen.
Punkt 2 trifft aber nur zu wenn das Gerät in einem Rack oder Schrank steht.
Edit meint noch: Auch im IT-Bereich läuft das so. Alle Rechner oder Server blasen die heiße Luft nach draußen.
[Beitrag von dathunderbird am 20. Okt 2011, 12:38 bearbeitet]
Martin86*
#605 erstellt: 20. Okt 2011, 12:44
Also vorne ist alles zu nur hinten ist er offen!
Brauche ich dann nur den Lüfter zu drehen?
Weil nach vorne bläst er sehr gut nur wenn ich ihn drehe kommt es mir wenig vor.
Ist das Normal.
gio86
#606 erstellt: 20. Okt 2011, 12:56
hi zusammen,
danke für dieHilfe.
Ja es war tatsächlich nur ein Einstellungsproblem des Pana BDT110. Musste auf Bitstream umstellen und unten (weis nicht mehr genau wie es richtig heist) BD zweitton auf aus. nun zeigt auch mein yammi DTS-HD Hi Res und DTS-HD Master an
geile sache wobei ich nicht wirklich einen Unterschied auszumachen vermag zwischen DTS-HD und DTS,
Gruss
gio
burli0
#607 erstellt: 20. Okt 2011, 14:27
Ist das Normal.
ja.
umdrehen, die drehen nur in eine richtung, sodass er rauszieht, und eher nach oben bläst. möglichst hoch montieren, wo die warme luft ist. die kühlere luft soll schön reinströmen können. deswegen ist mittige montage viell. sogar schlechter als links oder rechts. mit ner zigarette oder räucherstäbchen testen.
REINblasen soll er nicht, weil du dann konzentriert dreck/staub reinbläst.
[Beitrag von burli0 am 20. Okt 2011, 14:34 bearbeitet]
alexsibbe7
#608 erstellt: 20. Okt 2011, 15:54
ich überlege auch grade den 771 zu kaufen.
Derzeit nutze ich eine Squeezebox per Netzwerk als Player.
Könnte ich mir diese mit dem 771 sparen?
Kann mir jemand sagen ob ich mit dem 771 auf ein Netzlaufwerk zugreifen kann und die Musik z.B. im Shuffle laufen lassen kann oder einen Ordner im Shuffle laufen lassen kann?
Wie verhält sich das Display dabei? Wird der Dateiname oder Tag angezeigt?
Wieviele Zeichen kann der 771 im Display darstellen?
Danke schonmal vorab.
Tank-Like
#609 erstellt: 21. Okt 2011, 05:58
Du weißt aber, dass die AVR keine Videos wiedergeben?!
Wie ist das eigentlich mit der Squeezebox? Hat die überhaupt n Display und kann man dadrüber die Ordnerstruktur gescheit steuern?
Ich hab nämlich da so meine Zweifel, ob man Musik, Internetradios und Videos wirklich ordentlich auswählen kann, ohne den TV einzuschalten...
copkiller18
#610 erstellt: 24. Okt 2011, 13:16
Andregee schrieb:
Zu dem dsp problem sollte man vielleicht nochmal ausdrücklich drauf hinweisen das man sehr wohl aus dem 2.0 hd ein 5 oder 7.1 signal wandeln kann muß eben nicht unter weiterverwendung von hd. Was aber in der preisklasse keine rolle spielt. Dazu kann man auch wunderbar das spacious :-) ach nein spectacle heißt es ja programm verwenden. 2.0 hd spuren haben ansich aber auch seltenheitswert.
ich spiele auch mit dem Gedanken, mir einen 771er zu kaufen und habe mich auch schon ein wenig im Thread hier eingelesen.
Dabei bin ich darüber gestolpert, dass es anscheinend bis zum 1071er nicht möglich ist, die DSPs unter Erhaltung von DTS-HD-Ton zu benutzen.
Bei einer hypothetischen 2.0 DTS-HD Quelle wäre es daher anscheinend nicht möglich, den vollen DTS-HD Ton beizubehalten wenn man das Signal auf 5.1 oder 7.1 hochrechnen lässt (wenn ich das nicht falsch interpretiert habe).
Wie sieht es denn aus, wenn man ein DTS-HD 5.1 Signal (was ja ziemlich oft vorkommt) hat und ein 7.1 System angeschlossen hat? Kann der Yamaha die zwei zusätzlichen Kanäle ohne Verwendung der Yamaha eigenen DSPs erzeugen (z.B. mit ProLogic IIx), sodass der DTS-HD Ton erhalten bleibt und kein Fallback auf den DTS-Core stattfindet?
Und zeigt der Receiver einen solchen Fallback eigentlich an oder bekommt man davon als Anwender garnichts mit?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
Liebe Grüße
David
outofsightdd
#611 erstellt: 26. Okt 2011, 09:11
Sowohl das Anwenden von DSP-Programmen wie "Cinema Spectacle" als auch das Aufblasen auf 7.1 wird doch vom selben DSP-Chip gemacht. Demnach erfolgt die DTS-HD-Verarbeitung nur im Modus "Straight".
Alternativ kann man vom BDP den HD-Ton verlustfrei dekodieren und als MPCM ausgeben lassen. Das klappt mit nahezu allen BDPs (nur Panasonic mit der komischen 7.1-Umformatierung zickt da etwas). Auf MPCM mit Abtastraten bis 192 kHz lassen sich alle DSPs anwenden.
Passat
#612 erstellt: 26. Okt 2011, 10:17
Nein.
Die kleineren Yamahas sind da auf 96 kHz begrenzt.
Für Abtastraten über 96 kHz reicht wieder die Rechenleistung nicht aus.
Grüsse
Roman
copkiller18
#613 erstellt: 26. Okt 2011, 11:04
danke für Eure Antworten. Ich habe mal die Anleitung des Yamaha RX-V771 von
http://de.yamaha.com...621024&mode=download
konsultiert und dort auf auf Seite 45 links den Hinweis gefunden, auf den Ihr Euch vermutlich bezieht: "Wenn Sie DTS-HD-Quellen wiedergeben, wird automatisch der DTS-Dekoder ausgewählt." Auf den folgenden Seiten wird dann auf die verschiedenen Modi eingegangen und auf Seite 47 rechts unten und 48 links oben wird auf die Verwendung von Dolby ProLogic IIx eingegangen. Auf dem Bild dazu ist allerdings das Symbol "Cinema DSP" im Display nicht aktiv. Das sieht mir also ehrlich gesagt doch danach aus, als ob dort dann DTS-HD Quellen nicht auf DTS-Core reduziert werden. Oder mache ich da einen Denkfehler?
Viele Grüße
David
outofsightdd
#614 erstellt: 26. Okt 2011, 12:12
Auf MPCM... lassen sich alle DSPs anwenden.
...Die kleineren Yamahas sind da auf 96 kHz begrenzt...
OK. Dürfte aber meistens passen, Filme mit 192kHz-Tonspuren fallen mir keine ein. Audio-only-BDs mit solchen Qualitäten kann man ja "Straight" abspielen.
Edu62
#615 erstellt: 30. Okt 2011, 17:16
Hallo an alle.
Ich hätte da mal ne Frage.
Ich habe bisher einen Kenwood AV-Receiver ohne Netzwerk und HDMI Anschlüsse.
Meine PS3 habe ich mit einen Netzwerkkabel zum Router verbunden.
Ich möchte mir jetzt entweder den Onkyo TX-NR609 oder den Yamaha RX-V671 wegen der HDMI und Netzwerkanschlüsse zulegen.
Ich habe gelesen dass es HDMI Kabel mit Netzwerkunterstützung gibt.
Jetzt meine Frage.
Funktioniert es wenn ich den AV Receiver mit dem Netzwerkkabel verbinde und vom Receiver ein HDMI Kabel mit Netzwerkunterstützung zu PS3 lege ?
Hat die PS3 dann auch Internet Zugang, oder muss ich sie extra mit einen Netzwerkkabel versorgen ?
Ich bedanke mich jetzt schon mal für die Antworten.
jd68
#616 erstellt: 30. Okt 2011, 18:33
Hallo edu62,
das Feature "Netzwerk über HDMI" wird von den genannten Geräten nicht unterstützt. Du musst jedes Gerät einzeln mit dem Router verbinden.
Und bis ein AVR auch als Netzwerk-Router fungiert, dauert es noch etwas.
Ciao,
Jens
Passat
#617 erstellt: 30. Okt 2011, 18:42
Netzwerk über HDMI ist ein Feature, das vorhanden sein kann (wie auch alle anderen Features, die seit HDMI 1.0 neu dazu gekommen sind, optional sind, d.h. nicht vorhanden sein müssen.).
Es gibt aber weltweit z.Zt. nur ein einziges Gerät, das Netzwerk über HDMI auch tatsächlich unterstützt, den T+A K8.
Du musst also alle Geräte separat ans Netzwerk anschließen.
Grüsse
Roman
Zubbler
#618 erstellt: 30. Okt 2011, 20:33
Habe seit gestern auch einen 471.
Komme aber noch nicht mit der Fernbedienung klar, bzw. den Scene Tasten und der "Programmierung".
Habe meinen TV (Panasonic) über HDMI am AVR und meinen DigiSat COMAG SL 100HD auch am AVR.
TV über Yamaha Fernbedienung steuern klappt, aber sie nimmt die Codes des COmags nicht an. Hat da jemand evtl. nen Tipp, bzw. nen Code anderen Herstellers?
Kriege ich es auch mit der Yamaha FB hin, dass sich mit einem Knopfdruck alle 3 Geräte einschalten? Und auch wieder abschalten oder muss ich dann alles einzeln steuern?
Flashback
#619 erstellt: 30. Okt 2011, 22:47
Hallo
Wollte mal fragen ob man beim 771 die Ton und Video Eingänge frei zuweisen kann? Oder sind diese fest zugewiesen?
Mfg
burli0
#620 erstellt: 31. Okt 2011, 00:48
frei
Flashback
#621 erstellt: 31. Okt 2011, 06:21
Das ist ja schön! Hätte ich nicht gedacht, da die Toneingänge immer bei einem Videoeingang liegen!
Danke!
ChrisL75
#622 erstellt: 01. Nov 2011, 11:30
habe seit gestern den 771, bin bis jetzt auch ganz zufrieden (Vorgänger war ein Denon 1610).
2 Sachen finde ich aber nicht so toll:
- manueller EQ muss für jede einzelne Box eingestellt werden, beim Denon konnte der auch global konfiguriert werden.
- Pegeleinstellung anscheinend nur in der GUI über den TV möglich, sehr blöd bem Radio hören
Passat
#623 erstellt: 01. Nov 2011, 11:35
Das der EQ für jeden Lautsprecher eingestellt werden muß ist das einzig sinnvolle.
Global für alle Lautsprecher zusammen ist völlig sinnlos und in der Praxis völlig untauglich. Zur Raumkorrektur taugt das gar nichts, höchstens zur Effektspielerei.
Abhängig von der Aufstellung und der Möblierung etc. müssen die Korrekturen für jeden Lautsprecher völlig anders ausssehen und deshalb lässt sich der PEQ auch für jeden Lautsprecher getrennt einstellen.
Grüsse
Roman
ChrisL75
#624 erstellt: 02. Nov 2011, 11:10
da muss ich dir leider widersprechen, bei mir ist das Klangbild für mich am besten ohne die YPAQ-Korrektur mit meinen manuellen EQ. Das als "völlig sinnlos" zu bezeichnen ist einfach falsch (und bringt zu meinen Post auch nix).
Passat
#625 erstellt: 02. Nov 2011, 11:20
Natürlich ist ein globaler EQ, der alle Lautsprecher auf einmal regelt, völlig sinnlos.
Nimm z.B. nur einmal die Fronts, der linke steht so, das er eine Raummode bei 50 Hz anregt, der rechte steht anders und regt diese Raummode nicht an.
Wenn du jetzt einen globalen PEQ hast, dann kannst du zwar den Fehler des linken Front korrigeren, fügst aber gleichzeitig einen Fehler gleicher Größenordnung dem anderen Lautsprecher hinzu.
Beispiel:
Links muß die Raummode bei 50 Hz um 6 dB abgesenkt werden.
Machst du das mit einem globalen PEQ, so stimmt es beim linken Lautsprecher aber gleichzeitig hast du eine 6 dB-Senke rechts.
Du kannst diesen Fehler also gar nicht effektiv korrigieren.
Deshalb muß der EQ pro Lautsprecher separat einstellbar sein.
Grüsse
Roman
Nordjaeger
#626 erstellt: 02. Nov 2011, 11:20
chris, überlege erst, alles ist raumabhängig und da wir Deinen Raum nicht kennen, muss man global antworten. Hier ist Passat`s Antwort absolut korrekt. Ich kann nicht mal mit Deinen Ohren hören, aber eben logisch argumentieren.
Zubbler
#627 erstellt: 02. Nov 2011, 12:27
Ist es richtig, dass ich beim 471 nur eine Hörposition einmessen lassen kann?
Des Weiteren meine Frage, kann ich mir auf dem Display des 471 anzeigen lassen, welches Tonsignal gerade verwendet wird? Z.B. bei einer BluRay Dolby Digital oder DTS?
Es steht halt sonst immer nur STRAIGHT oder ein evtl. genutztes Surround Programm.
Tank-Like
#628 erstellt: 02. Nov 2011, 13:44
Es ist eigentlich egal, ob man nur eine Position einmessen kann, da alle Geräte, um die es sich in diesem Thread dreht, nur ein Setup speichern.
Selbst, wenn du mehr als eine Position einmessen kannst, macht der AVR hinterher nix anderes, als die Werte für Laufzeitkorrektur (LZK) etc. einfach zu mitteln.
Dasselbe kannst du erreichen, indem du das Messmikro in die Mitte/den Flächenschwerpunkt aller gewünschten Hörpositionen stellst.
@Einzel-LS-EW / globaler EQ:
Warum lässt man die Leute nicht selber entscheiden, indem man einen "Anfänger"- und einen "Fortgeschrittenen"-Modus anbietet? Bei Autoradios ist das (mehr oder weniger) Gang und Gebe, dass man beides hat bzw. wählen kann (hatten sowohl mein altes Eclipse als auch mein aktuelles Alpine).
In dem einen Modus hat man dann zum Beispiel nen grafischen EQ und regelt die Position nicht durch ne LZK für jeden einzelnen LS, sondern nur durch Verschieben einer Person in nem Quadrat auf dem Display; in dem anderen Fall hat man halt nen parametrischen EQ mit wählbarer Mittenfrequenz und Güte und stellt die LZK individuell für jeden LS ein...
[Beitrag von Tank-Like am 02. Nov 2011, 13:46 bearbeitet]
Passat
#629 erstellt: 02. Nov 2011, 13:54
Weil das Einmeßsystem eh alle Lautsprecher separat einmisst und der manuelle EQ nur ein Abfallprodukt des Einmeßsystems ist.
Für einen "Anfängermodus" müsste erheblich mehr Programmieraufwand getrieben werden.
Grüsse
Roman
andyiston
#630 erstellt: 02. Nov 2011, 16:13
Nutze den RX-V 471
Bei Übertragungen der Konferenzschaltung von Sky Fussball (also CL) und Sky Bundesliga kommen die Kommentatoren nicht aus dem Center sondern aus dem rechten forderen LS.
Jedoch nur bei den Konferenzschaltungen.
Einzelspiele sowie alle anderen Kanäle und Eingangsquellen wie BD, Gaming etc. alles wie es sein soll.
Jemand ne Ahnung was das sein könnte ?
Passat
#631 erstellt: 02. Nov 2011, 16:42
Ja, da pennt jemand mächtig beim Sender und mischt den Kommentar auf den falschen Kanal.
Grüsse
Roman
andyiston
#632 erstellt: 02. Nov 2011, 21:28
Heute Abend passt es jetzt endlich mal
R!ddick
#633 erstellt: 03. Nov 2011, 10:18
Ich habe mir den 767 im April diesen Jahres gekauft und bin an und für sich sehr zufrieden damit (Verarbeitung, Klang, Bedienung). Jedoch liebäugle ich mit ein paar Features des Nachfolgers:
direkte iPod Unterstützung
Steuerung durch App
FLAC
USB
Lohnt ein Umstieg Eurer Meinung nach? Zudem habe ich das Problem, daß kein Netzwerkkabel zu den Geräten führt. Meine Computer sind vie WLAN im Netz. Was gäbe es da für eine elegante Lösung, den AVR ins Heimnetz einzubinden? Kabel von FRITZ!Box zur Anlage geht leider nicht.
dathunderbird
#634 erstellt: 03. Nov 2011, 10:19
Hast Du Dir schon mal PowerLAN überlegt? Netzwerk über die Stromleitungen?!
EqX
#635 erstellt: 03. Nov 2011, 11:09
Oder mit einem Wireless Bridge. Bei mir funktioniert perfekt dieses hier
Netgear WNCE2001
Edit: das Ding soll man sogar nur für 25 eur mit dieser Aktion bekommen
Gutscheincode: AVFCN2WN1CE
[Beitrag von EqX am 03. Nov 2011, 11:23 bearbeitet]
outofsightdd
#636 erstellt: 03. Nov 2011, 12:06
Noch universeller finde ich dieses Gerät:
Netgear WN2000RPT
Dank 4 LAN-Buchsen kann man da gleichzeitig AVR, TV, BD-Player (und als Medienquelle für alle das NAS-Laufwerk) anschließen und allen über WLAN-N den Zugang zum Internet ermöglichen. Erspart einem am TV die oftmals für 50 € angebotenen WLAN-USB-Adapter.
[Beitrag von outofsightdd am 03. Nov 2011, 12:11 bearbeitet]
oelkanne
#637 erstellt: 12. Nov 2011, 13:04
moren...
so mal ne frage zum ethernet....
kann ich meine radio programme frei einfügen???...hab ja kein napster oder sonstige ACC...
würde gerne die url dem AVR sagen können bzw. einfügen zum apsielen lassen...
is des möglich ?? beim onkyo scheints zu funktionieren aber beim yamaha 771 hab ich noch nix dazu gefunden...
The_Puma
#638 erstellt: 12. Nov 2011, 13:10
Diese frage habe ich auch.
Wie kann das tonsignal anziegen auf dass display?
Passat
#639 erstellt: 12. Nov 2011, 13:14
Jein.
Die Yamaha-Geräte benutzen vTuner.
Die können nur Sender abspielen, die in deren datenbank drin ist.
Aber:
Du kannst dich bei vTuner anmelden und dort deinen Wunschsender in die Datenbank eintragen lassen.
Welche Sender überhaupt bei vTuner verfügbar sind, kannst du auf deren Homepage nachschauen:
http://vtuner.com/setupapp/guide/asp/BrowseStations/startpage.asp
Da würde ich einfach einmal reinschauen, evtl. ist dein Wunschsender da ja schon in der Datenbank drin.
Das ist bei fast 22.000 Einträgen schon ziemlich wahrscheinlich.
Da bekommst du auch eine Info darüber, in welcher Datenrate und welchem Format die Sender senden.
Grüsse
Roman
oelkanne
#640 erstellt: 12. Nov 2011, 13:41
wie ichs mir dachte...beide sender nicht verfügbar...
g-tronic radio...(hip hop)
drum´n bass...auch nix...=)
okay habs gefunden...sorry...=)
[Beitrag von oelkanne am 12. Nov 2011, 13:48 bearbeitet]
j4nu5
#641 erstellt: 17. Nov 2011, 18:24
bin auf der Suche nach meinem ersten AV-Receiver, deswegen mag die Frage vll. für den ein oder anderen etwas "DAU mäßig" daher kommen ;-)
Ich habe den RX-V571 ins Auge gefasst. Meine Frage dazu:
Wenn ich ein 5.1 System an der Anlage betreibe, kann ich dann die beiden übrigen Anschlüsse getrennt ansteuern, z.B. um daran Stereo Lautsprecher zu betreiben?
Ich weiß, dass eine eigene "Second Zone" erst ab dem 6xx gibt, denoch bin ich mir nicht sicher, ob das betreiben nicht auch über die beiden übrigen Anschlüsse (s.o.) möglich ist.
Über eine Antwort würde ich mich freuen :-)
Danke
Passat
#642 erstellt: 17. Nov 2011, 18:24
Nein, geht nicht.
Grüsse
Roman
j4nu5
#643 erstellt: 17. Nov 2011, 18:26
Danke dir für die schnelle und eindeutige Antwort ;-)
rr12
#644 erstellt: 17. Nov 2011, 21:05
Hi an die 571 besitzer
wer von euch hat Musik im wav-format von usb probiert, mein receiver spielt ca 13sek dann fängt er an zu stottern bei allen titeln die ich im wav format auf meinem stick habe
es ist dieser usb-stick
verbatim
mp3 funzt einwandfrei
danke für einen tip
mfg
j4nu5
#645 erstellt: 18. Nov 2011, 15:58
nochmal auf meine Frage oben zurück:
Ist es denn möglich eine einfache A/B-Lautsprecherumschaltung mit dem rxv571 zu realisieren? Als ein Paar Stereolautsprecher und ein 5.1 Set anschließen und dann zwischen diesen beiden als Ausgabe Medium umzuschalten?
Ich meine damit keine eigenen Zone, die unabhängig von einander gleichzeitig ton aus verschiedenen Quellen abspielen können.
Vielen Dank
Passat
#646 erstellt: 18. Nov 2011, 17:03
Kurz und knapp: Nein.
Grüsse
Roman
voice_of_buddha
#647 erstellt: 18. Nov 2011, 18:59
Hallo!
Frage zum 771:
Ist es möglich die Front (Displays, Leuchten) komplett abzudunkeln so dass wirklich nix leuchtet und strahlt?
Guido
Passat
#648 erstellt: 18. Nov 2011, 19:09
Auch hier: Nein.
Grüsse
Roman
tobeno
Gesperrt
#649 erstellt: 19. Nov 2011, 09:16
voice_of_buddha schrieb:
Hallo!
Frage zum 771:
Guido
Im Pure-Direct-Modus wird die ganze Front ausgeschaltet... Aber ein kleines blaues Lämpchen leuchtet nocht! ;-)
[Beitrag von tobeno am 19. Nov 2011, 09:16 bearbeitet]
schweinchen.
#650 erstellt: 19. Nov 2011, 09:56
Hallo!
Ich habe eine kleine Frage:
Ich besitze einen rx-v471 und habe diesen per spdif am laptop angeschlossen. Funktioniert alles auch gut. Allerdings bilde ich mir ein, dass der 471 auch Signale mit 192khz verarbeiten können sollte. Wenn ich das testen möchte unter Windows-Wiedergabegeräte, hört man keinen ton. Bis 96khz funktioniert alles soweit.
Kann er das echt nicht, oder liegt der fehler am gerät?
Passat
#651 erstellt: 19. Nov 2011, 10:57
Über S/P-DIF sind keine 192 kHz möglich.
Dazu reicht die Übertragungskapazität der Schnittstelle nicht aus.
192 kHz kann der 471 nur per HDMI.
Grüsse
Roman
rx-v371 oder rx-v471 ?
Captain_Astro am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 771
henstra am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  9 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Passat am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  8449 Beiträge
Yamaha RX-V 771
superman83 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v571
xxlbecks am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  4 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
RX-V671
hobbit0815 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
RX-V 771 Hilfe
wiL1337 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  3 Beiträge
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671
King_Bee am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
RX-V371 oder RX-V467
MRM78 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.596
