Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2012 (Teil I): RX-V373, 473, 573, 673, 773
Silas_
#1051 erstellt: 13. Dez 2012, 18:34
Eine Frage an die Yamaha Besitzer. Haben die Yamahas so etwas änhliches wie Theater Dimensional von Onkyo?
Ich finde diesen DSP ganz praktisch bei DVB-T, da er die Ausgabe von Stero Material nur über meine Front Boxen + Center ermöglicht. Das der Center dabei ist, ist für die Sprachlautstärke gut. Meine Frontlautsprecher stehen recht weit auseinander, womit reiner Stereo Ton bei Fernsehsendungen nicht so optimal ist. Gleichzeitig lässt er meine Surrounds in Ruhe, was auch bei manchen Fernsehsendungen gut ist, da sonst teilweise schreckliche Suroundkulissen entstehen (wie bei Dolby PL Music z.B.).
Also gibt es bei Yamaha ein Programm, welches ein Stereosignal nur auf die komplette Front verteilt?
Passat
#1052 erstellt: 13. Dez 2012, 19:57
Nein, bzw. Dolby pro Logic II.
Da kannst du doch einstellen, wieviel auf dden Surrounds landen soll.
Roman
The-Dark-Knight
#1053 erstellt: 14. Dez 2012, 22:24
Hi, will jetzt mal mein Glück versuchen und den dumpfen Klang beseitigen. Wie resette ich den 773 denn? Finde im Menu keine Option?!
Thx DK
Passat
#1054 erstellt: 14. Dez 2012, 22:52
Ist es so schwer, die Anleitung zu lesen?
Da steht es nämlich drin.
Findest du im erweiterten Setup.
Roman
Bananenkrümmer
#1055 erstellt: 15. Dez 2012, 07:54
Hier steht so viel Kram doppelt und dreifach im Thread, da kann es nicht schaden, das auch noch mal zu schreiben. Zumal man unter dem Stichwort Werksreset nix auf der BDA-CD findet über die Suche.
Also: Du mußt in das erweiterte Setup und dort den Unterpunkt All unter Initialize einstellen. Dann Gerät aus- und wieder einschalten. Fertig.
Und dann gibt es ja noch "Recovery method using USB method":
1. Unplug the AC power cable from wall outlet.
2. Insert the USB thumb drive which has the firmware data stored inside, into the USB port located on the front panel.
3. Press and hold the PURE DIRECT key and keep it pressed while you plug the AC power cable back into the wall outlet again.
“ FIRM UPDATE USB ” will appear on the front display. Then, release the PURE DIRECT key.
4. The update will start automatically.
5. When “ U P D A T E S U C C E S S ” appears on the display, firmware update is completed. Power off the receiver and remove the USB thumb drive.
6. Confirm updated firmware version.
cobra82
#1056 erstellt: 15. Dez 2012, 10:22
ich habe mein yamaha rx 373 auch im schrank getan, habe die füsse abgeschraubt, und andere kleine füsse getan, ca 0,5cm hoch, somit habe ich oben und unten ca 0,5cm luft, der receiver wird handwarm aber nicht heiss, ist das ok so? oder ist es nicht gut für den receiver?
Bananenkrümmer
#1057 erstellt: 15. Dez 2012, 11:34
Zwischen Receiveroberfläche und Schrank sind doch nur 0,5 cm.
Wie hast Du denn da Deine Hand zum Nachfühlen ´reinbekommen
The-Dark-Knight
#1058 erstellt: 15. Dez 2012, 12:48
Vielen Dank Bananenkrümmer,
habe gestern die 1.64 per USB aufgespielt. Also war das quasi schon ein Werksreset und ich kann mir einen weiteren sparen, bevor ich nachher einmesse?
Gruß DK
Bananenkrümmer
#1059 erstellt: 15. Dez 2012, 14:04
War nur dann ein Reset, wenn Du es auf dem oben beschriebenen Weg gemacht hast.
Nur Update ist natürlich kein Reset.
[Beitrag von Bananenkrümmer am 15. Dez 2012, 14:09 bearbeitet]
cobra82
#1060 erstellt: 15. Dez 2012, 14:04
habe den receiver kurz rausgeschoben und dann gefühlt wie warm es ist.
HowardCW
#1061 erstellt: 16. Dez 2012, 14:49
Ich schreib's mal hier rein:
Will einen DT990 Pro mit einem der neuen Yammi's nutzen - jetzt frage ich mich ob Silent Cinema das Decoding von Mehrkanal PCM (WiiU) beherrscht und über die Klinkenbuchse ausgeben kann? Funktioniert das mittlerweile auch mit den HD Formaten?
Wenn ja welchen AVR der Reihe würdet ihr mir empfehlen, würde ausschließlich Silent Cinema nutzen - reicht dafür der 473, denn ich Lab mal von qualitativen Unterschieden der Kopfhörerausgängen von billigeren und teuren Modellen gelesen!
Vil. Habt ihr nen Tipp (besonders 5.1 PCM wäre wichtig)
The-Dark-Knight
#1062 erstellt: 16. Dez 2012, 17:19
Ok, neue Firmware und Reset haben den Schleier gelüftet. Ganz zufrieden bin ich aber immer noch nicht. Scheinbar spielt der Subwoofer gar nicht. Hab es gerade mal mit Batman Begins getestet. Gleich am Anfang sollte man doch deutlich mehr Bass hören und fühlen können. Spätestens aber bei der Verfolgungsjagd. Nichts.
Hab den SW zwar nur provisorisch mit meinem alten 10m (Video)Chinch Kabel angeschlossen, die Testtöne bei der Einmessung haben sich aber schon mal vielversprechend angehört. Trennen tut der 773 laut Ergebnis bei 110Hz.
Kann mir einer helfen? Bzw gibt es irendwo ne Anleitung zum richtigen einrichen von Subwoofern/5.1 Systemen insgesamt?
Thx DK
Schlumpfbert
#1063 erstellt: 17. Dez 2012, 14:40
@HowardCW
Die Ausgabe auf Kopfhörer sollte kein Problem sein, wenn du den Kopfhörer einsteckst werden alle normalen LS stumm geschaltet und dann hörst du halt über die KH, ist ja im Grunde auch nur ein normaler downmix auf 2.0.
Vom Silent Cinema solltest du aber keine Wunderdinge erwarten, ist jetzt nicht so, dass man sich dann mitten im Kampfgetümmel mit Geräuschen von hinten wähnt.
[Beitrag von Schlumpfbert am 17. Dez 2012, 14:42 bearbeitet]
HowardCW
#1064 erstellt: 17. Dez 2012, 16:25
Ok danke.
Naja erwarte ich sicherlich nicht, benutze zurzeit Dolby Headphone und ich finds ganz gut. Das Problem ist halt, dass mein Amp keinen HDMI Input hat und ich somit von WiiU auch keinen Sound abgreifen kann. Und ich Denk wenn ich nen DT990 Pro mit Silent Cinema nutze, könnte sich da schon was verbessern im Vergleich zu meinen jetzigen Plastik Müll 7.1 Headsets von Turtle Beach.
marcob
#1065 erstellt: 18. Dez 2012, 15:36
habe das Problem das ich meine Medienbibliothek vom Laptop nicht auf den Reicever bekomme, der Reiceiver wird in Netzwerk erkannt und ist auch alles freigegeben. Wenn ich aber aufn Lied klicke und bitte abspielen im Reicever zeigt er mir Access Error aufm Display des AVR..
Wiist ihr einen Rat?
Gruß Marco
marcob
#1066 erstellt: 18. Dez 2012, 15:37
marcob schrieb:
Gruß Marco
hab vergessen das es sich um den Yamaha Rx V 573 handelt..
Gonzo_2
#1067 erstellt: 19. Dez 2012, 10:27
marcob schrieb:
Gruß Marco
- welcher Mediaserver läuft auf dem Laptop?
Falls der vom Windows-Mediaplayer. versuch mal einen anderen - z. B. Serviio.
Und: die Ordnertiefe darf 5 Unterordner nicht überschreiten, wenn ich mich recht entsinne...
biker1050
#1068 erstellt: 19. Dez 2012, 10:59
oder TVersity...
marcob
#1069 erstellt: 19. Dez 2012, 14:26
Also Mediaserver ganz normal Windows Media Player, die Ordnertiefe sind eigentlich nur ein Ordner und dann darin die Musik.. Kann ich die Player downloaden?
Danke
marcob
#1070 erstellt: 19. Dez 2012, 15:31
Kennt sich jemand mit Serviio aus, ziemlich umständlich das ganze! Kann mir denn jemand sagen warum das nicht mit Windows funzt!? Will meine Ordnerstruktur so behalten wie auf dem PC und aufm Receiver bzw dann auf dem Server is alles durcheinander. Und Serviio is auf Englisch
Danke Euch Gruß Marco
Pinhead66
#1071 erstellt: 19. Dez 2012, 15:50
Hab heut auf ibood nen Yamaha HTR 4065 gekauft, nach "etwas" Recherche würde ich sagen das müsste eigentlich der RX 473 sein. Zumindest die Model-Vergleiche der Daten und die Internet-Bilder lassen darauf schließen
Weiss jemand was für ein Model das 4065 ist ?
Passat
#1072 erstellt: 19. Dez 2012, 16:08
Der HTR-4065 ist ein RX-V473.
Roma
christof-kr
#1073 erstellt: 19. Dez 2012, 17:36
Hier gibt's eine Übersicht der x73er-Reihe. Da sind weiter unten im PDF die Bundles und da steht beim HTR-4065 "wie RX-V473" hinter.
anelmarie
#1074 erstellt: 19. Dez 2012, 18:29
marcob schrieb:
Gruß Marco
hallo,
probiere mal am avr auf server zu stellen, hatte selbes problem und das war die lösung. taste net im oberen drittel der fb drücken bis server erscheint.
mfg u.s.
Gonzo_2
#1075 erstellt: 19. Dez 2012, 18:50
Den Serviio benutze ich seit ca. 1Jahr, weil er einfacher ist als alle anderen die ich probiert habe und: er ist auf Deutsch umstellbar! (im Gegensatz zu Tversity, der wirklich nur Englisch ist und zu überladen!
Umstellen auf Deutsch: In der Konsole 2.Reiter von Rechts "Konsolen Einstellungen" auf Deutsch...
Nach Neustart der Konsole (mit Rechtsklick beenden und aus dem Startmenü neu aufrufen) sollte alles verständlich sein!
Dann bei dem Reiter "Metadaten" und bei "Trancodierung" erstmal alle Häckchen rausnehmen,
beim Reiter "Darstellung" bestimmst du, was nachher auf dem Server zu sehen sein soll - ein Bsp:
Darstellung
Die Kategorie "Ordner" zeigt übrigens später alles so an wie auf dem PC!
anschliessend beim Reiter "Bibliothek" festlegen, welch Ordner überwacht werden sollen - sieht bei mir zum Bsp so aus:
Serviio Bibliothek
Danach noch einstellen, wie oft er die Aktualisierung machen soll (bei mir manuell) und fertig...
Das erstmalige Einlesen dauert allerdings etwas, wenn du sehr viele Dateien hast...
Beim "Status" sollte übrigens der AVR auftauchen:
Status
MfG
[Beitrag von Gonzo_2 am 19. Dez 2012, 19:00 bearbeitet]
Pinhead66
#1076 erstellt: 19. Dez 2012, 19:41
Danke euch beiden. Habs mir schon gedacht das es nur der 473iger sein kann.
Hab bisher denn Yamaha RX-V565. Mach ich mit dem "kleinen" Bruder 473 einen Rückschritt und sind beide Receiver "Klassenmässig" vergleichbar
marcob
#1077 erstellt: 19. Dez 2012, 19:42
Darstellung
Serviio Bibliothek
Status
MfG
Sauber vielen Dank, vielen Dank. Hab jetzt alles so wie ich ich es will, einmal drin isses ja ganz easy.
Gruß Marco
bmwfreggle
#1078 erstellt: 19. Dez 2012, 21:04
habe derzeit die Wharfedale grosse Combi...10.7...10.1...10CM dazu den sub 10GX
und als AV Receiver den 673...
sacht mal wie mit welchem Klangprogramm scaut ihr normales TV , BluRay und hört Ihr Musik...
habe vorhin gemerkt als ich NetRadio gehört habe und das 7.1 Channel drinn hatte , habe ich mich gewundert warum ich sehr wenig Bass am Hörplatz habe....
ich habe rumgehört im Raum aber am Hörplatz war wenig Bass...
dann habe ich irgendwann mal bei NetRadio auf Straight und 2Channel Stereo gestellt und da war der Bass schon wesentlich besser....
damit war ich dann auch halbwegs zufrieden..
Bei BluRay oder DVD stelle ich den Receiver auf Straight...
wie macht Ihr das???
bei dem NetRadio und 7.1 ChannelModus kam es bei mir zu Bassauslöschung.....kann das sein..?
anelmarie
#1079 erstellt: 20. Dez 2012, 12:19
hallo,
habe mir auch serviio runtergeladen, bin begeistert, aber es ist nur eine 14 tägige testversion. woher bekomme ich eine vollversion und was kostet sie? danke.
mfg u.s.
christof-kr
#1080 erstellt: 20. Dez 2012, 12:27
Wenn ich das richtig gesehen habe, wird aus der Testversion der "Pro"-Version nach 15 Tagen die "Free"-Version, die weiterhin funktioniert, aber etwas weniger Funktionen bietet: klick!
#Raid
#1081 erstellt: 20. Dez 2012, 18:46
hey Leute bin jetzt auch seit gut einer Woche Besitzer des 673.
Hab da eine Frage bezüglich des On sreen displays (OSD):
Ich habe meinen Fernseher Panasonic Vt50 über DLNA mit meinem Notebook vernetzt.
Ich streame Musik und Filme auf den Fernseher über den integrierten Mediapalyer.
Ich kann aber leider nicht das OSD im Mediaplayer Modus verwenden. Sobald die OSD-taste gedrückt wird werde ich aus dem mediaplayer-Modus raus geworfen. Ist das bei euch auch so? liegt das jetzt am AVR oder am TV?
die Infos die ich gerne hätte, lassen sich leider nur über das OSD einsehen.
Mich interessiert vor allem das Audiosignal welches vom AVR empfangen wird. ich habe noch keine Möglichkeit gefunden wie man die Anzahl der gesendeten Kanale ohne OSD anzeigen kann.
Über die Info taste wird lediglich der verwendetet decoder angezeigt.
ti2de
#1082 erstellt: 20. Dez 2012, 19:47
Im Saturn Leipzig bieten sie derzeit den Yamaha RX-V771 für 399 Euro an. Wollte eigentlich den 473 kaufen, da ich aber einen Phonoeingang will, scheint mir das ein gutes Angebot zu sein. Was meint ihr?
Azoth
#1083 erstellt: 21. Dez 2012, 09:44
Tolles Angebot! Zuschlagen.
Gonzo_2
#1084 erstellt: 21. Dez 2012, 10:57
Den 771 gibt´s z.Zt. auch beim Mediamarkt in Frechen-Marsdorf für 399,- (allerdings nur in Schwarz) - bei den 150,- Preisunterschied zu meinem letztes Jahr gekauften (in Titan) wär mir das allerdings egal...(Wobei der in Titan-farben einfach edler aussieht finde ich...)
Silas_
#1085 erstellt: 21. Dez 2012, 18:42
Bei mir ist eine lange Reise zu Ende und letztlich wurde es der Yamaha RX-V673. Ich habe unzählige AVRs durch, war teils vom Dynamic EQ von Denon begeistert, dann nervte es mich enorm an und "verzerrte" alles. Ob Onkyo, Pioneer, Denon, manchmal waren die Bässe nicht zu ertragen. Jetzt bin ich letztlich wieder bei Yamaha gelandet. Ich schein wohl doch mittlerweile Freund des linearen Klangs geworden zu sein.
Es gibt ja Leute, welche sagen, dass die Einstiegs AVRs alle gleich klingen, was ich nicht bestätigen kann. Ich empfinde gerade Yamaha irgendwie klarer und detaillierter im Klang. Als letzten Test hatte ich nochmal Schwarz zu Blau aufgedreht. Während beim Denon die Bässe anfingen zu dröhnen, kamen sie bei meinem RX-V673 deutlich, kräftig und akzentuiert aus den Boxen. So mag ich es.
ti2de
#1086 erstellt: 21. Dez 2012, 21:51
Done!! Danke für die Empfehlung. Schwarz ist als Farbe ohnehin langlebiger. Jetzt gehts ans Installieren.
bmwfreggle
#1087 erstellt: 22. Dez 2012, 11:13
möchte jetzt gerne von meinem Laptop auf den Yammi 673 Musik streamen, geht das ?
wenn ja - wie?
danke
biker1050
#1088 erstellt: 22. Dez 2012, 11:29
Aus iTunes heruas per AirPlay oder mit dem WMP12!
bmwfreggle
#1089 erstellt: 22. Dez 2012, 11:31
itunes oder son zeugs habe ich nicht...also muss auf dem Laptop der WMP12 sein??
biker1050
#1090 erstellt: 22. Dez 2012, 11:33
Wenn dein Laptop und der 673 im Netzwerk hängen, kannst Du beim abspielen von Musik mit dem WMP12 sagen das die Musik über den RX-V673 abgespielr werden soll!
Ooooder Du machst es anders herum...Du wählst am RX-V673 die Musik aus die auf dem Laptop liegt!
bmwfreggle
#1091 erstellt: 22. Dez 2012, 11:36
ahhh ok....und wie mache ich das über den 673er?? WMP12 finde ich gerade nicht zum Download...
biker1050
#1092 erstellt: 22. Dez 2012, 11:40
WMP12 ist doch eh auf dem Laptop und muß auch drauf sein, min WMP11?
Silas_
#1093 erstellt: 22. Dez 2012, 11:42
Unter Windows 8 kann ich auf eine MP3 rechtsklick und Play To RX-V673 auswählen. Der Weg funktioniert bei mir aber nur, wenn ich zuvor den RX-V673 über die Net Taste auf Server umstelle.
bmwfreggle
#1094 erstellt: 22. Dez 2012, 11:49
habe hier soweit ich weiss den 11er Media Player...wie geht es dann weiter, wenn ich im 673 auf server stelle, erscheind nichts..
Silas_
#1095 erstellt: 22. Dez 2012, 11:57
Ich nutze den WIndows Media Player fast nie. Wahrscheinlich über die Playliste, dort finde ich auch die Play To Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, wie ich herausfinde, welche Version mein Windows Media Player hat?
Geht es bei Dir nicht einfach aus dem Windows Explorer? Rechte Maustaste und Play To?
bmwfreggle
#1096 erstellt: 22. Dez 2012, 12:06
ne habe hier unter Win Vista kein Play To....
Majo74
#1097 erstellt: 22. Dez 2012, 12:12
Richtig Spaß macht die Musik-Geschichte mit der Kombination AVR, Mini-Mac (Medienserver), ITunes und einem IPad (für die Steuerung). Der Mini-Mac ist über HDMI am AVR angeschlossen, mit dem Ipad durchforste ich bequem meine ITunes Bibliothek und spiele alles über den AVR ab. In Kombination mit der Yammy App die den AVR steuert ist das richtiges "Männerspielzeug" Alles von der Couch aus übers Ipad steuern, ein Traum
biker1050
#1098 erstellt: 22. Dez 2012, 12:18
Vista hat doch auch den 12er!
Wenn der WMP auf ist kannst Du unter Hilfe dann Info die Version sehen!
Oben rechts ist Wiedergeben auf...
Receiver muss an und auf Server bzw. PC stehen.
WMP starten, Musik starten und dann auf Wiedergeben auf...
1
Silas_
#1099 erstellt: 22. Dez 2012, 12:19
Hm, mit Win Vista kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich hatte es damals nur eine Woche drauf und bin zurück zu Windows XP, bis Windows 7 rauskam. Ich persönlich fand Vista schrecklich.
Spricht was dagegen auf Windows 7 oder Windows 8 upzugraden?
Edit: Cool, dann müsste es auch über Vista gehen. Würde trotzdem upgraden!
Edit2: Ja genau wie auf dem Screenshot. Das hatte ich vorhin auch so bei meinem Media Player. Allerdings geht es hier auch direkt aus dem Explorer, was ich für mich praktischer finde.
Edit3: Jetzt habe ich auch Hilfe und Info per rechtsklick gefunden. Ich habe auch den 12er.
[Beitrag von Silas_ am 22. Dez 2012, 12:23 bearbeitet]
Silas_
#1100 erstellt: 22. Dez 2012, 12:56
Ich hätte nochmal eine Frage zur 6Ohm und 8Ohm Einstellung, sowie zum ECO Mode. Es gibt ja einige, die sagen, dass die 6Ohm Einstellung nur eine Leistungsbegrenzung ist und einige, welche meinen, dass sich das durchaus auch auf die Dynamik und den Klang auswirken kann. Andere sagen, alles quatsch, wenn mann 4-8Ohm Boxen hat, was 90% aller Lautsprecher sein sollen, dann sollte man die 6Ohm Einstellung wählen. Dann gibt es ja noch den ECO Mode, welcher auch irgendwie die Leistung beeinflusst.
Jetzt habe ich mit den JBL ES 30 und ES 25, zumindest laut Hersteller 8Ohm Boxen für die Front. Als Rears meine alten ELAC ELX 8080 als 4 Ohm Lautsprecher.
Was würdet Ihr empfehlen? Zur Zeit habe ich den RX-V673 auf 8Ohm und ECO Modus ein. Wirken sich die beiden Einstellungen auf die Dynamik aus?
bmwfreggle
#1101 erstellt: 22. Dez 2012, 14:05
so gerade mal mit dem WIn 7 laptop getestet, da geht es einwandfrei...nur bei dem jetzigen geht es nicht (vista)
naja der Vista geht eh bald in Rente...
Unterschiede RX 673, 573, 473, .
Tobias1234 am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen Yamaha 573/673/773? Verwirrung!
judgeme am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V373 vs. 473
Eisenkreuz am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  2 Beiträge
RX-V 673/ 773 Firmware 1.77 Phänomene
Gunjahx am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2012 71er Serie Auslaufmodelle?
vernado am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  48 Beiträge
Bildaussetzer Yamaha RX 673
winogati am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V673 oder 773
*Hifi-Lehrling* am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79)
Passat am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  133 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83)
Passat am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  196 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkristinasadleir
  • Gesamtzahl an Themen1.563.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.891
