| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2012 (Teil I): RX-V373, 473, 573, 67... | |
Yamaha Lineup 2012 (Teil I): RX-V373, 473, 573, 673, 773+A -A |
mcat
#951
erstellt: 20. Nov 2012, 12:49
Hallo Roman, ja habe ich gelesen. Ich meinte in diesem Fall auch nicht ein zusätzliches Source-Signal, sondern das gleiche wie in der Main-Zone, z.B. eine CD im BD-Player. Gruß, mcat |
Passat
#952
erstellt: 20. Nov 2012, 13:05
Da musst du dann zum 773 greifen. Der hat den sog. Party-Mode. Der macht genau das. Da wird in der Zone 2 immer das Signal der Zone 1 ausgegeben. Ein Mehrkanalsignal wird aber da zwangsweise auf Stereo heruntergerechnet, auch in Zone 1. Grüße Roman |
mcat
#953
erstellt: 20. Nov 2012, 15:53
Schon klar. Es handelte sich auch lediglich um die (eher feuilletonistische) Bemerkung zur ersten Verwirrung: Warum kann das (HDMI-)Stereosignal aus dem BD-Player nicht auch über Zone2 ausgegeben werden? Ist aber nicht das Thema, weil das Problem ja über die analoge Verbindung gelöst ist. Was mich jedoch interessieren würde ist, ob es eine Möglichkeit gibt den Klang von Zone2 zu regeln. Gruß, mcat |
bmwfreggle
#954
erstellt: 20. Nov 2012, 17:07
Mich würde interessieren wie ihr folgende Klangprogramme verwendet: welches Klangprogramm stellt ihr ein wenn ihr Filme schaut über BluRay? oder unterscheidet Ihr bei Action, Komödie usw? welches Klangprogramm bei normalem Tv schauen? welches Klangprogramm bei InetRadio? Welches bei Radio? Welches bei KonolenSpiele? Danke ich habe derzeit das 7ch Streo bei BluRay drinn... |
Meflin
#955
erstellt: 20. Nov 2012, 17:27
Für Musik, InetRadio und Fernsehen verwende ich 7ch Stereo. Bei Filmen mit Mehrkanalton Straight. Die anderen Programme sind mir zu "fancy"... |
bmwfreggle
#956
erstellt: 20. Nov 2012, 17:41
ahh ok, und solche Sachen wie PRO LOGIC usw. stellst Du gar nicht ein...wenn Du z.b. BluRay schuast oder so... weiss gar nicht ob das die PS3 automatisch macht, wenn ich Ihr sage, Bitstream in den Einstellungen... |
Meflin
#957
erstellt: 20. Nov 2012, 17:49
Na BluRays haben doch sowieso DTS oder Dolby Digital (also "echten" Mehrkanalton), was soll man da mit Pro Logic (was ja aus einer Stereo-Dolby-Tonspur Mehrkanalton berechnet)? Wo das Sinn machen würde ist Fernsehen, aber da ich da eigentlich nicht vorher weiß, ob eine Sendung auch entsprechend kodiert ausgestrahlt wird (über DVB-T) oder nicht, habe ich das bisher tatsächlich nie verwendet. |
bmwfreggle
#958
erstellt: 20. Nov 2012, 17:55
ahh verstehe , ich bin noch nicht so konfirm mit diesen ganzen Programmen bzw was was ist, was zu was gemacht wird usw... was ist denn Straight?? |
Meflin
#959
erstellt: 20. Nov 2012, 18:02
Bei Straight werden einfach die Kanäle so wie sie im Eingangssignal sind auf die Lautsprecher ausgegeben; sprich bei Stereoton wären die beiden Front-LS aktiv, bei DTS oder Dolby Digital eben 5.1. Wenn du jetzt aber z.B. 7ch Stereo mit einem DTS-Eingangssignal verwenden würdest, dann würden die Eingangskanäle auf Stereo heruntergerechnet und dieses Stereosignal wieder auf alle deine Lautsprecher hochgerechnet - mit dem Ergebnis, dass die Surround-Effekte vermutlich weitgehend dahin wären |
bmwfreggle
#960
erstellt: 20. Nov 2012, 18:07
ahhhh, alles klar, dann werde ich mal die Eingänge zu dem dazu gehörigen Klangprogrammen zuordnen... werde jetzt mal bei Eingang TV/Sat den 7.1 ch einstellen und speichern im PS3/BluRay Eingang werde ich dann Straight zuordnen... wie sieht es denn in Sachen TV/Sat und Sky aus?? |
bennir
#961
erstellt: 20. Nov 2012, 20:15
Sky sendet teilweise Mehrkanal, zumindest bei Fußballspielen auf HD |
bmwfreggle
#962
erstellt: 20. Nov 2012, 20:49
Ahh alles klar... wo ist das Material eigentlich besser Sky 3D oder BluRay 3D?? |
bennir
#963
erstellt: 20. Nov 2012, 22:46
Bluray natürlich, da es unkomprimiert ist. Sky sendet bis zu 25 MBit etwa |
Silas_
#964
erstellt: 21. Nov 2012, 14:22
Ja, da bin ich auch immer noch am rätseln. Ich probiere da seit einer guten Woche immer mal wieder dran rum. Der einzige Punkt, welcher bei mir eindeutig geklärt ist, ist Bluray oder MKV mit originalem Ton, dort habe ich die PS3 auf bitstream und ich höre DTS. Hin und wieder verwende ich dazu die DSPs Adventure oder Spectacle. Dynamik auf Max und Adaptive DRC auf aus. Nicht wirklich schlüssig bin ich mir dabei in 4 Punkten. 1. Adaptive DSP war beim mir Standard auf ein. Sollte das auch auf aus? 2. Dialog Lift. Ich pendele zwischen 0 und 2. Manchmal meine ich den positiven Effekt der Anhebung der Stimmen zu bemerken, manchmal habe ich das Gefühl, dass es leider auch negative Auswirkungen auf den Gesamtklang hat. Wie nutzt Ihr das? 3. Wenn ich das alles so eingstellt habe, ist dann Adaptive DRC auf Ein, soetwas wie der Midnight Modus bei anderen Geräten, also kann ich trotzdem die Dynamik auf Max lassen? 4. Dialog Level. Wenn ich hier erhöhe ist das dann absolut das gleiche, als wenn ich den Center z.B. von -2,5db auf -0,5db anhebe? Internet Radio habe ich oft auf Dolby PL Music, dann klingt es plötzliche kacke obwohl es der gleiche Sender ist, dann nutze ich 7ch Stereo, dann habe ich mal den Enhancer Ein und dann wieder Aus, alles beim gleichen Sender. So richtig finde ich nie die immer "gleich gut" klingende Einstellung. Beim DVB-T schauen ist es ähnlich. Ist ja nur mp2 Stereo Ton. Meistens klingt ein Tatort über Dolby Pro Logic echt gut. Beim nächsten Mal erscheint mir die gleiche Einstellung beim Tatort nicht klar genug. Wenn ich über DVB-T eine Musik Sendung wie Voice of Germany an habe, klingt mit Neomusic alles richtig geil, beim nächsten Mal klingt es mit Neomusic irgendwie falsch. Ich blicke da echt nicht so richtig durch. Also Frage 5. 5. Bei MP2 Stereo Ton, Enhancer an oder aus, Adaptice DRC an oder aus (soll ja auch dafür sein, die Werbung im Ton leiser zu halten), DSP nutzen oder eher mäßigen 2ch Stereo Ton nutzen? Ich vermisse bei Frage 5 irgendwie die Möglichkeit 3.0 Ton auszuwählen, also manuell zum 2ch Stereo oder Straight Modus, nur den Center zu zuschalten. Ich habe zur Zeit nur ein 5.0 System. 5.1 muss noch ein wenig warten. |
Zapata82
#965
erstellt: 21. Nov 2012, 17:46
Bei instrumentaler Musik würde ich mal Neo6 Music Probieren. Kommt sehr geil wenn Gesang dabei ist. Dieser kommt dann wie bei einem Film nur aus dem Center. Finde ich sehr schön. |
Silas_
#966
erstellt: 22. Nov 2012, 16:22
Meflin
#967
erstellt: 22. Nov 2012, 16:28
Das ist doch eigentlich kein DSP im klassichen Sinne oder? Ich dachte, die Stereo-Audiospur enthält da kodiert mehr als zwei Kanäle, die der Neo 6 Dekoder wieder herstellen kann. Was aber bedeuten würde, dass das bei nicht entsprechend kodierter Musik maximal Placebo-oder Zufallseffekte hätte |
sg-289
#968
erstellt: 23. Nov 2012, 23:15
Gibt es in diesem keine Nachfolger für die 1071 etc mehr? Wuasi nen 1073? |
Passat
#969
erstellt: 24. Nov 2012, 00:29
Der 1071 war ein Parallelmodell zum 1010. Die sind beide bis auf 3 Kleinigkeiten identisch: - 5. Fuß - Aventage-Optik - 3 statt 2 Jahre Garantie. Der Nachfolger von 1071 und 1010 ist der 1020. Grüße Roman |
bmwfreggle
#970
erstellt: 25. Nov 2012, 11:37
Moin.... mal ne Frage zu dem 673er von Yammi... ich habe letzte Woche mein AV Receiver eingepegelt, klang schon ganz gut, jedoch fehlte mir am Hörplatz der Bass bei Musik usw. Ich habe nen Wohnzimmer mit offenem Esszimmer nebenan geteilt durch einen Rundbogen in der Mitte... heute Früh stellte ich fest das im Esszimmer der gesamte Bass weitaus besser ist als am Hörplatz im Wohnzimmer. Jetzt habe ich die LSp´s letzte Woche eingepegelt, er stellte die Front auf klein, dies stellte ich auf gross, damit ich sie als Full Range laufen lassen kann... jetzt ist es so das ich unter Param. EQ erweiterte Einstellungen vornehmen kann. Darum meine Frage was ist das?? Z.b. Manuell--> dann kann ich wähle zwischen Front L, Front R, Center, Surround L und Surround R. Ich muss sagen ich habe die Front als Bi-Amp angeschlossen. Nun klicke ich auf z.b Front L dann kann ich wählen zwischen Band1 bis.... Frequenz31,...bis .... Q 500 bis... Verstärkung von -20db bis +6db was kann ich damit einstellen....?? bei Band kann ich viele Bänder einstellen... werde aus dem menu nicht ganz schlau...weiss da jemand rat?? |
bmwfreggle
#971
erstellt: 30. Nov 2012, 20:35
Hy, habe ja ds Set 10.7 Diamond 10.cm 10.1 10GX an einem Yamaha RX V673 habe jetzt mal eingemessen und da mir die Einstellungen vorne und hinten nicht gefallen haben, habe ich mir den EQ mal ein bisl angeschaut... ich habe jetzt diese Einstellungen überall eingetragen, sowohl bei Front, Center und Rears... Meine Persönlichen Einstellungen: 63Hz--- 160Hz--- 400Hz--- 1,0Khz--- 2,5Khz--- 6,3Khz--- 16Khz +4,0 -----+3,5 -----+2,5------- +0,5 ------+3,5 ------+4,5 --------+5,0 Ich weiss halt nicht ob diese Einstellungen passen... denn ich habe wie gesagt diese Einstellungen bei allen eingestellt mit dem 7 Band EQ... sie hören sich zwar recht gut n, jedoch fehlt der Bass absolut....der ist nur am Hörplatz zu hören, ansonsten im Raum wenig... Was sagt Ihr zu den Einstellungen und dem Bass Problem? Die Einmess Abstände habe ich beibehalten, den Sub habe ich auf Trennfreq 80Hz gestellt. sollte ich den gesamten Bassbereich den Pegel erhöhen, anstatt Bypass? Kann man für jede Quelle seperate Einstellungen vornehmen und irgendwie speichern??? Beispiel hört sich jetzt SAT/TV sehr gut an, nur bei dem Netradio hört es sich jetzt sehr basslastig an... |
Rossi_46
#972
erstellt: 30. Nov 2012, 20:41
Sind die Front LS Gross /Klein eingemessen wurden?!Normal müssten auf groß eingessen werden,so wie ich das sehe! |
SteeL1942
#973
erstellt: 30. Nov 2012, 20:44
Wenn dir Bass fehlt, kannst du das auch ein Wenig über Tone-Control steuern. Da langsam anfangen und gucken wie es dir passt. Ich habe bei mir die Wharfedale 9er Serie und ich schwanke da zwischen +2 und +3db. kann mich da nie so fest legen. Mal ist 2 zu wenig, mal 3 zu viel. Klar, es gibt 2,5 aber das passt mir auch nie xD |
bmwfreggle
#974
erstellt: 30. Nov 2012, 21:24
Hey Rossi...die Fronts sind als Bi-Amp und Gross eingemessen, der rest alles klein... evtl. kennst Du dieser o.g. Werte?? die hast Du mal in irgendein Forum geschrieben, habe diese mal übernommen und muss sagen, das hört sich sehr gut an... @ SteeL ja das habe ich jetzt auch mal gemacht, die Höhen noch etwas erhöht auf +1,5 und die Bässe auf +2 bis +3 .... hört sich schon viel besser an... kann man denn für jede Quelle ein eigenes Setup speichern? Beispiel für Sat/TV ein mehr basslastiges für Netradio Napster o.ä. weniger bass dafür mehr Höhen oder andere Freq.Bänder?? für BluRay wieder ein anderes?? das ich bei BluRay ein anderes Programm ( Straight) und bei Net Radiound Sat/TV 7ch Stereo gespeichert habe, weiss ich das dies geht, aber wie sieht es mit dem Setup aus?? |
SteeL1942
#975
erstellt: 30. Nov 2012, 21:30
also Tone-Control ist global. Das kannst du nicht quellenabhängig speichern. bei den anderen sachen bin ich mir nicht sicher. Befürchte aber, dass es erst oben bei den Top-Modellen ab RX-A1020 geht. Mein 820er kann es nicht. Oder ich habs nicht gefunden ^^ |
bmwfreggle
#976
erstellt: 30. Nov 2012, 21:34
das befürchte ich auch. wie gesagt das Klangprogramm kann ich Quellen abhänging speichern... Tone Control ist auch jetzt klar.... mit den neuen einstellungen hört sich SAt jetzt sehr gut an nur Netradio ist zu basslastig und der rest passt auch net...BluRay weiss ich noch nicht.... |
derbaum
#977
erstellt: 02. Dez 2012, 11:35
Und für was ist der DIRECT Modus gut? |
SteeL1942
#978
erstellt: 02. Dez 2012, 11:54
Wie Straight funktioniert steht ja schon. Bei Pure Direct wird nun nicht nur der DSP umgangen sondern auch Tone-Control und die YPAO-Sektion. Am Signal wird also überhaupt nichts verändert, keine Korrekturen, kein garnichts. Durch den Eingang rein und direkt durch die Endstufen wieder raus... Parallel dazu wird auch alles, was dafür nicht gebraucht wird, abgeschalte incl. Display. [Beitrag von SteeL1942 am 02. Dez 2012, 11:56 bearbeitet] |
derbaum
#979
erstellt: 02. Dez 2012, 12:08
also praktisch die reinste, unverfälschste Form der Soundübertragung? Danke |
SteeL1942
#980
erstellt: 02. Dez 2012, 12:11
Ja so ist es von yamaha gedacht. Wobei ich für meinen teil aber sagen muss, dass mir der Straight-Modus mehr zusagt. Aber das ist ja immer Geschmackssache... |
derbaum
#981
erstellt: 02. Dez 2012, 12:32
mir ist auch aufgefallen, dass der Straight-Modus druckvoller klingt als der Direct-Modus. |
Passat
#982
erstellt: 02. Dez 2012, 14:25
Jein. Es geht "unverfälscht" durch den Yamaha, aber es kommt nicht unverfälscht an deinen Ohren an. Denn ausnahmslos jeder Raum verfälscht durch seine akustischen Eigenheiten den Klang. Und genau diese Verfälschungen korrigiert das YPAO. Mit YPAO ist das Signal, das an deinen Ohren ankommt, also unverfälschter als bei Direct. Grüße Roman |
derbaum
#983
erstellt: 02. Dez 2012, 15:12
Danke, dann versuche ich mal die Einstellung YPAO-LINEAR. Andere wären YPAO-FRONT und YPAO-NATUERLICH |
RippeR81
#984
erstellt: 03. Dez 2012, 14:23
Hintergund am 673 ändern...ist das möglich? VG |
Passat
#985
erstellt: 03. Dez 2012, 14:36
Nein. Bei den Aventage kann ma zwischen 3 Hintergründen wählen. Grüße Roman |
RippeR81
#986
erstellt: 03. Dez 2012, 14:42
Schade, wäre aber echt cool gewesen. |
Silas_
#987
erstellt: 03. Dez 2012, 15:30
Meinst Du den OSD Hintergrund der Menüs am TV? Wenn ja, das geht, ebenfalls 3 verschiedene Hintergründe. Ich hatte ja den RX-V673 zu Hause. |
RippeR81
#988
erstellt: 03. Dez 2012, 16:14
Ja, genau den. Sollte das Klavier sein Standard. EDIT: Hab es gefunden...Klavier, Wasser, Wald und Grau! Danke [Beitrag von RippeR81 am 04. Dez 2012, 10:47 bearbeitet] |
bmwfreggle
#989
erstellt: 03. Dez 2012, 18:33
hy, ja es gibt 3 verschiedene Hintergrundbilder... gruss |
pagestin
#990
erstellt: 04. Dez 2012, 09:25
Der RX-V773 benötigt ja einen TV um viele Einstellungen vornehmen zu können, bzw. um viele Infos im Betrieb (z.B. Internetradio) ablesen zu können. Nun überlege ich einen möglichst kleinen Bildschirm oder TV anzuschaffen. Der Knackpunkt dürfte sein, dass man einen HDMI-Anschluss braucht, oder? Kann bitte jemand einen Tipp geben? |
R!ddick
#991
erstellt: 04. Dez 2012, 10:45
Für das Setup brauche ich ein Bild. Internetradio, Musikhören, Streaming geht auch ohne TV Bild. Alternativ die Steuerung mit iPod, iPhone, iPad, usw. Ob es für Android eine App gibt, weis ich nicht auswendig. Und für das Lausprecher- und Grundsetup ist ein TV Bild unerlässlich. Die App reicht da leider noch nicht aus. |
derbaum
#992
erstellt: 04. Dez 2012, 13:46
mal wieder ne Doof-Frage von mir gibt es in Sachen 3D-ready einen Unterschied vom RX-V471 zum RX-V473? Oder kann es keinen Unterschied geben, weil das Signal einfach nur durchgeschleift wird? Danke |
Passat
#993
erstellt: 04. Dez 2012, 14:03
Es gibt keinen Unterschied. Grüße Roman |
The-Dark-Knight
#994
erstellt: 05. Dez 2012, 01:21
Hi Leuts, will meinen 773 jetzt mal updaten. Finde auf der Yamaha Seite aber nur eine englische Version?! Eine für alle? Oder brauche ich eine deutsche? Thx DK http://download.yama...6&product_id=1645662 |
biker1050
#995
erstellt: 05. Dez 2012, 09:31
Ist die richtige....gibt nur die eine ! ! |
Arbeitsraum
#996
erstellt: 05. Dez 2012, 09:42
Hallo, ich hab mal eine Frage zu der Bedienung über die Yamaha App für Android, vielleicht gibt es ja Jemanden der damit schon Erfahrung sammeln konnte, jedenfalls überlege ich mir den 773 zuzulegen, dabei interessiert mich noch eine Kleinigkeit, nämlich ob man mit der Android App auch den Ton von anderen Anwendungen an den Reciever senden kann, Yamaha hat ja Napster eingebaut, aber ich nutze zur zeit rdio und würde die Songs gerne auf den Reciever streamen, eine externe Lösung über ein Bluetooth Adapter möchte ich eigentlich vermeiden. Grüsse Arbeitsraum |
biker1050
#997
erstellt: 05. Dez 2012, 09:50
Das geht nur mit AirPlay wenn die App AirPlay integriert hat. Mit einem Android kannst Du nur Musik von deinem Android zum Yamaha schicken. |
bennir
#998
erstellt: 05. Dez 2012, 11:44
Gibt auch andere Apps bei denen du Quelle und Ziel auswählen kannst. Ob das funktioniert weiß ich nicht, benutze Media Streaming nicht Skifta müsste sowas können https://play.google....m.skifta.android.app |
christof-kr
#999
erstellt: 05. Dez 2012, 12:25
Würde mich wundern, wenn das skifta das kann. Wenn ich das richtig verstehe, hast du eine rdio-App für android. Diese spielt deine Songs auf deinem Telefon ab (laut, oder per Kopfhörer). Wenn die App kein Airplay bzw. DLNA unterstützt, dann wird es eine 3rd-party-App schwer haben, das Audio-Signal abzugreifen, von Metadaten ganz zu schweigen. Fazit: Die rdio-App braucht die Funktionalität. |
blinkie
#1000
erstellt: 05. Dez 2012, 12:41
Jein..auf manchen Platformen (kenn es z.B. auf Windows) gibt es Software, die den kompletten Audiostream vor dem Soundchip/Soundkarte abgreift und über das Protokoll von AirPlay ins Netzwerk schickt. Vielleicht gibt es sowas ja auch für Android. |
christof-kr
#1001
erstellt: 05. Dez 2012, 12:43
Interessant. Hast du mal einen Link oder Namen? |
Unterschiede RX 673, 573, 473, . Tobias1234 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen Yamaha 573/673/773? Verwirrung! judgeme am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V373 vs. 473 Eisenkreuz am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 2 Beiträge |
RX-V 673/ 773 Firmware 1.77 Phänomene Gunjahx am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2012 71er Serie Auslaufmodelle? vernado am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 48 Beiträge |
Bildaussetzer Yamaha RX 673 winogati am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V673 oder 773 *Hifi-Lehrling* am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79) Passat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 133 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83) Passat am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 196 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.947
