Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2012 (Teil I): RX-V373, 473, 573, 673, 773
Killerweman
#851 erstellt: 14. Nov 2012, 15:07
Mal zwei Fragen:
- Der KH-Ausgang des Yamaha-AVR hat 470 Ohm. Wieso sollte für hochohmige KH der Ausgang ebenso hochohmig sein? Müsste nicht das Gegenteil der fall Sein und bei einem hochohmigen KH der KH-Ausgang des AVR niedrig sein, damit der Widerstand nicht noch größer wird und die max. Lautstärke dadurch nochmehr schrumpft?
- Wenn ich jetzt einen Stereo-Receiver von Yamaha hernehme, reicht dann eine Bild- und Tonverbindung zum TV und ein Anschließen der Geräte an die HDMI-Steckplätze des TVs oder muss ich alle Geräte (Konsolen, BD-Player usw.) stets auch an den Stereo-Verstärker hängen. Wenn nein, würde sich ein 5.1-AVR bei Stereokonsum eigentlich erübrigen, außer dass dieser eben nur 2.0 kann, keine Einmessmöglichkeit hat und HDMI-Anschlüsse fehlen.
bmwfreggle
#852 erstellt: 14. Nov 2012, 15:28
Hy, kurze Frage zwecks dem 673er Yamaha...
ich habe ihn mir gekauft und dazu noch die Wharfedale Diamond 10.7
diese möchte ich gerne per Bi-amp anschliessen, ist bei den LSp´s machbar...muss nur die Brücke zwischen den Anschlüssen entfernen.
Nur noch eine Frage, woran werden diese angeschlossen?
Der Receiver hat ja folgende Anschlüsse für LSP Kabel:
Front , Center, Surround, Surround Back/bi-Amp,Zone 2...
woran sollte ich jetzt die LSP kabel anschliessen??
Danke
Bananenkrümmer
#853 erstellt: 14. Nov 2012, 15:43
Verstehe ich die Frage nicht?!
Steht doch in der BDA Seite 21 und Du schreibst es doch selber bei den Ausgängen explizit dazu
Front und Surround back/Bi-Amp
Oder wofür sollte Bi-Amp da sonst stehen
bmwfreggle
#854 erstellt: 14. Nov 2012, 15:53
BDA Seite 21...habe ich gar nicht....habe nur ne schnell Einrichtung, oder habe ich diese übersehen??
Ist es egal wie ich wo anschliesse, sprich, egal ob von Front Receiver zu LSP anschluss oben oder muss es eine Reihenfolge haben...hauptsache die Front und BiAmp anschlüsse sind belegt??
Bananenkrümmer
#855 erstellt: 14. Nov 2012, 15:57
Beiliegende CD-ROM oder Download auf der YAMAHA-Seite
Klick und dann unter Support schauen.
Wurscht, ja. Funktion muss aber auch noch eingeschaltet werden.
Steht aber Alles auf Seite 21 der BDA
bmwfreggle
#856 erstellt: 14. Nov 2012, 15:59
Jop, bin gerade am Downloaden, danke erstmal...
gruss Andy
Bananenkrümmer
#857 erstellt: 14. Nov 2012, 16:09
CD wohl nicht dabei gewesen?
bmwfreggle
#858 erstellt: 14. Nov 2012, 16:14
ne keine gesehen....leider...
Bananenkrümmer
#859 erstellt: 14. Nov 2012, 16:16
Gerät nicht OVP?!
bmwfreggle
#860 erstellt: 14. Nov 2012, 16:23
eigentlich schon, ist nagelneu verpackt gewesen...
aber macht ja nichts...habe sie mir runtergeladen und gespeichert...muss sich dann mal durchlesen...
Bananenkrümmer
#861 erstellt: 14. Nov 2012, 16:42
Update der AV-Controller App auf 3.40 ist online.
Killerweman
#862 erstellt: 14. Nov 2012, 19:18
Ok, damit zwingt man euch in die Knie :-).
saubaer25
#863 erstellt: 15. Nov 2012, 09:14
Hallo!
Bringt die 8 Platz Einmessung des 773 mit YPAO gegenüber der Einplatzmessung beim 673 was?
Gruß,
Saubaer25
Bananenkrümmer
#864 erstellt: 15. Nov 2012, 09:19
Schau mal hier im anderen Yamaha-Thread
saubaer25
#865 erstellt: 15. Nov 2012, 09:55
Bananenkrümmer schrieb:
Schau mal hier im anderen Yamaha-Thread ;)
danke für den Tipp!!
Werde mir dann wohl den 773 zulegen.
Zudem habe ich ja auch noch einen Technics Plattenspieler rumstehen!! Den könnte ich an den 773 ja auch noch anschließen!!
Gruß,
Saubaer25
ken81
#866 erstellt: 15. Nov 2012, 09:58
Hallo
hab einen etwas älteren DVD-Player der noch ohne HDMI Ausgang, und hab diesen daher per Component Video an den Yamaha V473 angeschlossen (Mein TV ist über HDMI ARC mit dem V473 verbunden)
Leider funktioniert so aber die Videoausgabe nicht! Hat hier jemand eine Ahnung ob man etwas bestimmtes berücksichtigen muss?
Danke!!
HandelsüblicherHorst
#867 erstellt: 15. Nov 2012, 10:02
ken81 schrieb:
Hallo
Danke!!
Der 473 hat keinen Wandler für Video drin. Kann also Component nur über Component auch wieder ausgeben. Entweder Component von AVR zum TV oder einen kleinen Wandler zusätzlich kaufen und vor den AVR setzen.
Passat
#868 erstellt: 15. Nov 2012, 10:03
Das geht einfach nicht.
Der 473 kann kein Analog-Video nach HDMI konvertieren.
Das steht auch so in der Anleitung drin.
Das gibts in der Preisklasse des 473 auch bei anderen Herstellern noch nicht.
Das kann bei Yamaha erst der RX-V673.
Roman
christof-kr
#869 erstellt: 15. Nov 2012, 10:09
Fieserweise steht z.B. bei amazon in der Artikelüberschrift "Yamaha RX-V473 5.1 AV-Receiver (HDMI mit 3D, 4K, AirPlay, Netzwerk, Upscaler 1080p, USB 2.0, 5x 115 Watt) schwarz". Ist mir erst kurz vorm Kauf aufgefallen. Dann fand ich es aber doch nicht so schlimm, da über kurz oder lang alle Geräte HDMI haben werden, und hab den 473er dennoch gekauft.
Das zeigt aber, wie ganau man vorm Kauf die Anleitung studieren muss. Eigentlich müssten Skizzen für mögliche Signalläufe viel prominenter dargestellt werden. Z.B. kann man keine zwei Quellen mit Composite Video und Coax-Digital-Audio an den Receiver anschließen, da sich eine andere Audioquelle nur für HDMI 1-4 und AV 1-2 zuweisen lässt.
ken81
#870 erstellt: 15. Nov 2012, 10:23
HandelsüblicherHorst schrieb:
ken81 schrieb:
Hallo
Danke!!
Danke für die rasche Antwort. Also hab ich folgende Möglichkeiten:
- einen Umschalter/Wandler kaufen: Ist das empfehlenswert? Funktioniert das gut, oder hab ich damit nur einen Stromfresser mehr?
- einen neuen DVD-Player mit HDMI kaufen
- den DVD-Player per Component direkt am TV anschließen und den AV damit umgehen!
Welche dieser 3 Varianten würdet ihr mir raten?
#871 erstellt: 15. Nov 2012, 10:35
Option 4:
- DVD-Player per Component an den AVR und AVR per Component an den TV. Mache ich zB so mit der Wii... Okay, würde ich machen wenn meine Component-Kabel lang genug wären und ich die Wii noch nutzen würde.
R!ddick
#872 erstellt: 15. Nov 2012, 11:12
saubaer25 schrieb:
Hallo!
Gruß,
Saubaer25
Ich finde das Resultat genauer. Sprich die Entfernungen, Pegel, usw.
Ich mache immer 5 Messungen. Die erste am "sweet spot" und dann vier im näheren Umfeld.
Passat
#873 erstellt: 15. Nov 2012, 11:32
Das ist auch so korrekt.
Der 473 kann Signale nach 1080p hochskalieren.
Aber nur Signale, die über HDMI herein kommen.
Beim 673 steht explizit dabei, das er es auch bei Anlogvideo kann.
Roman
christof-kr
#874 erstellt: 15. Nov 2012, 12:47
Roman
Ich hatte das Benutzerhandbuch und die Yamaha-Webseite nach upscaling durchsucht und dann nämlich überhaupt nichts gefunden, von daher bin ich ausgegangen, dass der 473 nur repeaten kann und rein gar nichts upscalen und dass die Amazon-Angabe einfach falsch ist.
Killerweman
#875 erstellt: 15. Nov 2012, 20:44
@ Passat:
Wenn ich also einen alten Gamecube an den AVR anschließe, bekomme ich dann ab dem 673 ein besseres Bild auf den TV oder wird sich da nicht viel tun bzgl. schärferer Darstellung usw.? Welchen Vorteil hat das Upscaling dann überhaupt?
#876 erstellt: 16. Nov 2012, 08:47
Das Upscaling hat halt nur einen Vorteil wenn es besser funzt als das am TV. Vielleicht noch ein Vorteil im Bezug auf Lip-Sync wenn der Receiver das selbst macht.
Killerweman
#877 erstellt: 16. Nov 2012, 09:33
Ok, also ich habe den Panasonic STW50, weiß allerdings nicht, ob man das Upscaling mit dem AVR vergleichen kann.
timmymaxi
#878 erstellt: 16. Nov 2012, 12:07
Hallo Ihr,
ich habe gestern mal das Firmwareupdate auf meinem 773 gemacht. Nun habe ich danach gleich eine DVD angesehen und mir ist was unschönes aufgefallen - weiß nicht, ob es normal ist, oder am Update liegt und bitte um Eure Meinung.
Kurz gesagt: wenn ich den Upscaler am AVR an hab (hab einen älteren 720p Philips Fernseher), dann stimmt die Lippensynchro nicht mehr - eingestellt (automatisch) ist sie - ausstellen hat auch nichts gebracht. Nur wenn ich den Upscaler ausschalte ist wieder alles ok.
Hat jemand ne Idee? Achso - Abspielgerät ist ein Blueray auch von Philips, der ist per HDMI an den 773, und von dort geht es per HDMI an den Fernseher.
Danke!
[Beitrag von timmymaxi am 16. Nov 2012, 12:08 bearbeitet]
bmwfreggle
#879 erstellt: 17. Nov 2012, 16:20
Die beste Version der Softwareupdates für den 673 ist welche??
bmwfreggle
#880 erstellt: 17. Nov 2012, 21:29
firmware meinte ich....
gerade mal schnell die LSp´s angeschlossen...und auf Radio gestellt, Stereo ist da...jedoch ist es verdammt leise...
liegt es daran das es noch auf 8 anstatt 6 Ohm steht, zudem noch nichts eingemessen wurde??
Passat
#881 erstellt: 17. Nov 2012, 21:42
Was heißt "leise"?
Die Lautstärkeskala geht von -80 dB bis + 16,5 dB.
Und auf 8 Ohm lassen, 6 Ohm ist nichts anderes als eine Leistungsbremse, die die Leistung auf ca. 1/3 begrenzt.
Und bzgl. der Firmware: Da ist die die beste, mit der DU am wenigsten Probleme hast.
Roman
bmwfreggle
#882 erstellt: 17. Nov 2012, 21:47
Habe hier folgendes System als Surround:
Wharfedale 10.7 Front
Wharfedale 10.1 Rear
Wharfedale 10GX Sub
Wharfedale 10 .CM Center
die Lsp BDA schreibt das es 6 Ohm LSP sind...
beim Radio allerdings alles ohne einmessen,quasi so wie vom Werk aus bekommen muss ich auf bis zu -30 bis -20 db drehen damit man was hört...
wie gesagt im Menu habe ich noch nichts gemacht, habe es noch nicht an den TV angeschlossen.
Passat
#883 erstellt: 17. Nov 2012, 23:31
Ega, ob deine Wharfedale 6 oder 8 oder 4 Ohm sind, lass den Yamaha auf 8 Ohm.
Dieser "Ohmumschalter" ist ein Leistungsbegrenzer und kein Ohmumschalter.
-30 bis - 20 dB ist wirklich arg hoch.
Wie siehts bei anderen Quellen aus?
Roman
bmwfreggle
#884 erstellt: 17. Nov 2012, 23:33
Nabend Passat...
ich denke es liegt daran das das Signal Radio nicht das stärkste ist, sondern eher ein flaches Signal liefert..
andere Signale/ Quellen habe ich noch nicht getestet, da ich derzeit noch im Aufbau bin und ich nurmal schnell gestestet hatte ob auch alle LSp´s laufen bzw angesteuert werden.
Silas_
#885 erstellt: 18. Nov 2012, 11:18
Hast Du den 673 als Erstbesitzer oder gebraucht? Sonst würde ich vor dem Einmessen mal ein Factory Reset empfehlen.
bmwfreggle
#886 erstellt: 18. Nov 2012, 11:20
Hy, dieser ist komplett neu....also wurde im Fachhandel erst ausgepackt umzu sehen ob dieser ok ist...aber ich denke schaden würde es nicht, dieser Factory Reset...
nicht wahr?
Bananenkrümmer
#887 erstellt: 18. Nov 2012, 11:24
Probiers aus. Denke aber nicht, dass der etwas bewirken wird.
Kann man eigentlich nicht die Lautstärke an die Quelle anpassen?
Dachte, ich hätte da mal etwas gelesen
bmwfreggle
#888 erstellt: 18. Nov 2012, 11:33
Muss ich dann naher mal schauen, bin gerade beim Durchlesen der TV BDA:-))
Zapata82
#889 erstellt: 18. Nov 2012, 13:50
Kleine Frage, gibt es eigentlich eine Art Shortcut Funktion um den Sub zu deaktivieren?
Finde den Klang harmonischer beim Musik-hören, wenn der Sub aus geschaltet ist, finde aber den kompletten Weg ins Menü ein wenig umständlich.
Bananenkrümmer
#890 erstellt: 18. Nov 2012, 14:06
Scene-Funktion nutzen?!
Zapata82
#891 erstellt: 18. Nov 2012, 14:09
Wüsste nicht, daß ich damit grundlegende Einstellungen des Receivers ändern kann.
Ändern die Scene-Tasten nicht nur die Decoder?
Passat
#892 erstellt: 18. Nov 2012, 14:12
Einfach Extra-Bass ausschalten?
Dann ist der Sub bei Stereo nicht aktiv.
Roman
Zapata82
#893 erstellt: 18. Nov 2012, 14:13
Aber bei Filmen leider auch nicht oder?
Passat
#894 erstellt: 18. Nov 2012, 14:22
Doch, sofern die 5.1-Ton haben.
Roman
Zapata82
#895 erstellt: 18. Nov 2012, 14:24
Ok, werde ich mal testen. vielen Dank!
bmwfreggle
#896 erstellt: 18. Nov 2012, 18:17
bin ich denn blind, wo kann man denn im Setup die Freq, der einzelnen LSp´s anwählen??
Das einzigste was ich finde, ist die übernahme Freq des Subwoofers...
Würde gerne meine Fronts usw gerne anders einstellen...
danke
Iceman026
#897 erstellt: 18. Nov 2012, 18:27
Dann musst du zu Denon wechseln. Yamaha bietet nur eine globale Trennfrequenz für alle LS.
bmwfreggle
#898 erstellt: 18. Nov 2012, 18:30
Was wie??? Würde gerne die Fronts auf FullRange oder so laufen lassen....
Bananenkrümmer
#899 erstellt: 18. Nov 2012, 18:37
Seit wann das denn
Oder reden wir von verschiedenen Dingen
bmwfreggle
#900 erstellt: 18. Nov 2012, 18:39
beispiel ich will die Fronts um die 40Hz trennen oder sogar full range , dann die rears um die 60-80 Hz und den Center um die 80Hz...
der sub soll vor der Einmessung auf Halber Lautstärke und Freq, auf max bzw off stehen...oder muss der Sub bei der Freq. auf 85Hz stehen , bei mir geht der Regler bis hoch zu 85 HZ und dann auf off???
danke
Bananenkrümmer
#901 erstellt: 18. Nov 2012, 18:47
Ähm, wieso in dem Zusammenhang Einmessung und Lautstärke?
Unterschiede RX 673, 573, 473, .
Tobias1234 am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen Yamaha 573/673/773? Verwirrung!
judgeme am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V373 vs. 473
Eisenkreuz am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  2 Beiträge
RX-V 673/ 773 Firmware 1.77 Phänomene
Gunjahx am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2012 71er Serie Auslaufmodelle?
vernado am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  48 Beiträge
Bildaussetzer Yamaha RX 673
winogati am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V673 oder 773
*Hifi-Lehrling* am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79)
Passat am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  133 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83)
Passat am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  196 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.924
