Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2012 (Teil I): RX-V373, 473, 573, 673, 773
Passat
#1301 erstellt: 15. Jan 2013, 18:39
DMC-Steuerung im 773 aktiviert?
Siehe Seite 83 der Anleitung.
Roman
imoga
#1302 erstellt: 15. Jan 2013, 19:00
Ja, ist aktiviert. Ist ja auch Grundeinstellung
danke für die schnelle Reaktion!
imoga
#1303 erstellt: 15. Jan 2013, 20:12
Erst mal zu abend gegessen... dann noch ein Versuch...und...Jetzt gehts auf einmal !!! Und ich schwör`s : DMC war EIN geschaltet. hab da extra noch nach geschaut, das war alles ! Mannmannmann Vodoo ist Kleinkram dagegen.
schönen Abend noch
imoga
#1304 erstellt: 15. Jan 2013, 23:17
Es wird immer rätselhafter...nach zwischendurch Fernseh gucken wieder die gleiche Fehlermeldung. Jetzt weiß ich echt nicht mehr warum das beim vorangegangenen Versuch (einmalig) geklappt hat <confused>
Update: Der RX773 muß wohl vorher auf "NET" gestellt werden damit die Verbindung funzt? (Wobei ich jetzt nicht wüßte daß ich das vorher auch schon so gemacht hätte.) Und zwar mit der schwarzen NET-Taste auf der FB und nicht mit der grauen, die für NET Radio zuständig ist;- das war ein Mißverständnis meinerseits (aus dem posting von Passat) Interessanterweise
meldet daraufhin der Wiedergabemanager des Win Mediaplayers "das Gerät ist nicht bereit", obwohl die Wiedergabe-nach erneutem Doppelklick auf die Datei- schon läuft das ist schon alles ziemlich verwirrend für jemanden der zum ersten Mal so einen Receiver konfiguriert.
Gut Nacht
imoga
[Beitrag von imoga am 15. Jan 2013, 23:53 bearbeitet]
RippeR81
#1305 erstellt: 16. Jan 2013, 11:51
Wie kann man den RX-V673 auf Werkseinstellung zurücksetzen?
Habe derzeit Probleme mit HDMI-CEC. Irgendwie funktioniert die Lautstärkesteuerung über die FB vom TV nicht.
Passat
#1306 erstellt: 16. Jan 2013, 11:53
Anleitung lesen, erweitertes Setup.
Roman
biker1050
#1307 erstellt: 16. Jan 2013, 12:29
RTFM
[Beitrag von biker1050 am 16. Jan 2013, 12:30 bearbeitet]
RippeR81
#1308 erstellt: 16. Jan 2013, 13:38
biker1050 schrieb:
RTFM :prost
Habe das Manual geladen und habe es nach folgenden Suchbegriffen erfolglos durchsucht:
- Werkseinstellung
- Reset
Das einzigste, was man zurücksetzen konnte war die FB...
Was die Soundsteuerung über HDMI angeht..es hat ja mal funktioniert. Auch die PS3 konnte ich bedienen. Nun kann ich aber nur noch den RPi bedienen. Das ganze ohne Änderungen vorgenommen zu haben...merkwürdig.
Bananenkrümmer
#1309 erstellt: 16. Jan 2013, 13:50
Dass Du es mit den Suchbegriffen nicht findest, ist richtig.
Hatte ich auch schon mal angemerkt, dass das unglücklich ist.
Aber ganz gelesen haben kannst Du es nicht, weil sonst hättest Du es gelesen
Suche doch mal mit "Advanced Setup". Bringt Dich unter Anderem auf die Seite 106.
RippeR81
#1310 erstellt: 16. Jan 2013, 13:59
Wiederherstellen der Standardeinstellungen! Ich habs nun...Danke, ist wirklich unglücklich beschrieben in der Anleitung.
Zu HDMI-CEC: Ich muss also laut Anleitung jedesmal, sobald ich ein neues HDMI-CEC Gerät anschliesse, das HDMI Setup durchführen. Aber es ist doch schon eingestellt. Würde heissen ich muss es ausschalten und wieder einschalten, für jedes Gerät einzeln. Erst wenn ich dies getan habe kann ich mit der TV FB alle Geräte einzeln steuern!? Oder versteh ich was falsch?
Gonzo_2
#1311 erstellt: 16. Jan 2013, 14:21
Ja - du verstehst falsch, dass die HDMI-CEC Steuerung wirklich funktionieren könnte...und das auch noch herstellerübergreifend...
[Beitrag von Gonzo_2 am 16. Jan 2013, 14:25 bearbeitet]
RippeR81
#1312 erstellt: 16. Jan 2013, 14:27
Um es zu erklären:
Ich möchte, dass der Sound vom TV ausgeschaltet wird und der Sound an den Receiver geht über Toslink AV1, sobald ich den Receiver einschalte. Dann möchte ich die Lautstärke über die FB von TV und/oder Receiver steuern.
Geräte, wie PS3 oder RPi, sollten dann über FB von TV gesteuert werden.
Werde es heute Abend testen und dann berichten.
steelydan1
#1313 erstellt: 16. Jan 2013, 14:33
Kann nicht funktionieren, wenn der TV per Toslink am AVR hängt.
Du bringst das nur unter Verwendung von HDMI-ARC hin (setzt voraus, dass dein TV überhaupt ARC kann).
[Beitrag von steelydan1 am 16. Jan 2013, 14:45 bearbeitet]
Passat
#1314 erstellt: 16. Jan 2013, 14:38
Nö, dazu muß der TV gar kein ARC können.
Es ist richtig, das der ARC ohne HDMI-CEC nicht funktioniert, aber HDMI-CEC funktioniert ohne ARC, denn HDMI-CEC gabs schon lange vor dem ARC.
Lösbar ist es trotzdem nicht, denn es gibt kein HDMI-CEC Kommando, das einen TV von internem Lautsprecher auf externe Ausgabe umschalten könnte.
Roman
RippeR81
#1315 erstellt: 16. Jan 2013, 14:45
TV ist am Receiver mit Toslink und HDMI verbunden.
Ich hatte es schon hinbekommen, dass der TV von "Lautsprecher" auf "Audiosystem" umschaltet und ich mit der FB vom TV die Lautstärke am Receiver steuern konnte. Sound wurde am TV stummgeschalten, automatisch. Diesen Zustand möchte ich gern wieder hinebkommen.
steelydan1
#1316 erstellt: 16. Jan 2013, 14:53
Dann muss es am Sony-TV eine Option oder FB-Taste geben, welche diese Funktion auslöst.
Hat aber nichts mit dem AVR oder HDMI-CEC zu tun.
[Beitrag von steelydan1 am 16. Jan 2013, 14:56 bearbeitet]
Bananenkrümmer
#1317 erstellt: 16. Jan 2013, 15:03
Das geht nicht nur beim Sony. Wenn ein TV ein entsprechendes Soundsetup hat, werden die internen Lautsprecher abgeschaltet, sobald man die Ausgabe via Digigal out an einen AVR vorgibt, Dann kann auch wahlweise hin- und hergeschaltet werden. Geht auf jeden Fall, wenn die beiden Partner sich in Bezug auf CEC HDMI verstehen.
imoga
#1318 erstellt: 17. Jan 2013, 14:28
Ich hatte es schon hinbekommen, dass der TV von "Lautsprecher" auf "Audiosystem" umschaltet und ich mit der FB vom TV die Lautstärke am Receiver steuern konnte. Sound wurde am TV stummgeschalten, automatisch..
Und wie ist es jetzt? Nur TV-Ton und er schaltet nicht um auf "Audiosystem"? Habe die gleiche Verkabelung also Toslink +HDMI und meistens wird dann auch umgeschaltet, aber nicht immer ! Ab und zu, wenns merkwürdig dünn klingt - muß ich dazu ins TV-Menü (Viera Link in diesem Fall) und das manuell von TV- auf Heimkino-Ton setzen. Warum das vom System manchmal vergessen wird, hab ich leider auch noch nicht raus gekriegt.
Grade am Anfang experimentiert man ja häufig mit Systemparametern herum, vll. kommt sich da was in die Quere?...Mit "zurücksetzen auf Werkseinstellungen" wär ich erst mal zurückhaltend. Solche Rundumschläge bringen einen oft genug auch nicht weiter und man hat zusätzlich noch die Mühe alles wieder neu einzustellen. Nur mal so als Erfahrungswert
imoga
[Beitrag von imoga am 17. Jan 2013, 15:01 bearbeitet]
frbie
#1319 erstellt: 20. Jan 2013, 13:10
ich habe seit gestern den 773 und bin sehr angetan. Ich stelle aber fest, dass er bei Musikwiedergabe (mp3) den Subwoofer nicht einsetzt. Bei Filmen, im Teston und automatischen Setup wird er erkannt und genutzt.
Alle Lautsprecher stehen durch das automatische Setup auf Large. Ich habe 4 Canton CD 300 im Einsatz und als Center einen CD 360.
Trotzdem fehlt im unteren Bereich der Druch. Kann ich den Sub auch hier nutzen?
Edit: Wenn ich manuell einen der Lautsprecher auf small stelle, kommt der Sub ins Spiel. Das verändert aber leider den Sound aus dem "small" Lautsprecher ins Negative.
1. Frage: Ist es möglich die LS auf large zu haben und den Sub zu nutzen?
2. Frage: Wenn ich schon etwas auf small stellen muss, was soll ich nehmen - Center oder die hinteren?
Vielen Dank im Voraus.
[Beitrag von frbie am 20. Jan 2013, 13:17 bearbeitet]
Grammy919
#1320 erstellt: 20. Jan 2013, 13:18
Ich würde ja die lautsprecher auf umändern.
Wenn die laustsprecher auf large stehen dann wird der sup bei "leichten" bass nicht angesprochen, da die LS dann den bass wiedergeben sollen.
Irgenwdie hat yamaha damit ein Problem beim Einmessen die LS und den Sub richtig einzumessen..
Iceman026
#1321 erstellt: 20. Jan 2013, 13:58
Das ist kein Yamaha-Problem. Auch Denon und co. messen die LS gerne als Large ein. Aber wo liegt das Problem? Man kann ja mit allen Einstellungen testen und die Settings wählen, die subjektiv am besten klingen.
frbie
#1322 erstellt: 20. Jan 2013, 16:24
anscheinend wird der Sub bei Large gar nicht angesprochen (nicht nur bei leichtem Bass), da er im Display als inaktiv erscheint.
@Grammy: Die beste Einstellung bekomme ich eben leider nicht hin. Das wäre Large + Sub. Das geht aber anscheinend nicht - oder?
Passat
#1323 erstellt: 20. Jan 2013, 16:54
Das ist völlig richtig so, da Stereo = 2.0, d.h. es gibt keinen separaten Subwooferkanal.
Soll der Subwoofer auch bei Tonformaten ohne Subwooferkanal mitspielen, muß man entweder:
- Die Fronts auf Small stellen, dann wird deren Baß unterhalb der Trennfrequenz auf den Subwoofer umgeleitet
oder
- Extra Bass einschalten, dann wird der Baß der Fronts zusätzlich zu den Fronts auch über den Subwoofer ausgegeben.
Roman
Lugosi
#1324 erstellt: 20. Jan 2013, 17:29
Gibt es denn auch ein 2013 Lineup bzw. wie häufig aktualisiert Yamaha seine Geräte?
BigBlue007
#1325 erstellt: 20. Jan 2013, 18:19
Vermutlich so wie die anderen 1x pro Jahr, oder? Und sobald es was über neue Geräte zu berichten gibt, wird jemand einen Thread aufmachen. Einen Hinweis, wann das passieren könnte, liefert ein Blick auf die Eröffnungspostings der bisherigen Threads, z.B. diesem hier.
frbie
#1326 erstellt: 21. Jan 2013, 12:19
oder
Roman
Hallo Roman.
Wie meinst Du das mit dem "Extra Bass". Meinst Du ein Soundprogramm oder wo kann ich das einschalten?
Passat
#1327 erstellt: 21. Jan 2013, 13:06
Im Einstellungsmenü beim Subwoofer.
Roman
mlinaricus
#1328 erstellt: 22. Jan 2013, 19:29
i have y673.
i connected pc with hdmi and disabled sound. sound card i connected through spdif to av4 and enabled av4 as audio input in hdmi1.
with hdmi out i connected receiver with tv. on tv is shown extended display from pc. when i turn off tv, i cant use pc cause its switching like crazy all the time. he is automatically finding extended display witch is switched off and switching extended display all the time and pc cant be used till i switch tv on.
when i use sound over hdmi and disconnect optical cable everything works just fine. is there a possibility that i can connect pc and receiver and keep tv switched off but enjoy in listening of music without pc freaking out and to stop receiver and pc recognizing connection automatically?
marcob
#1329 erstellt: 26. Jan 2013, 20:23
Hallo Leute,
hab ein - zwei Fragen zum RXV 573 und passend dazu Dali Zensor 5 Lautsprecher, hab momentan nur die Front LS. Musik hört sich für meine Ohren bis jetzt umwerfend, einfach toll an. Jedoch wenn ich auf Tv Betrieb umstelle hört man die Stimmen ganz leise und dumpf? Ist das eine Einstellungssache am AVR oder fehlt einfach nur der Center?
Vielen Dank schon ma für eure eventuellen Antworten!
SteeL1942
#1330 erstellt: 26. Jan 2013, 20:54
Hast du den Center im Receiver deaktiviert? Hört sich so an, als würde der AVR noch davon ausgehen, dass ein Center angeschlossen ist...
marcob
#1331 erstellt: 26. Jan 2013, 21:02
Ne hatte ich nich, ker ihr seid Klasse. Danke Problem gelöst!
Modulok81
#1332 erstellt: 28. Jan 2013, 16:07
@all
Habe gestern meinen neuen Yamaha 773 angeschlossen. Vorher hattte ich den Onkyo 609.
Nun musste ich feststellen, dass bei dem Ausgangs Signal (habe verschiedenes per HDMI an den AV angeschlossen) irgendwie das Bild dunkler ist als bisher. Damit saufen im Schwarz einige Details ab. Die Farben wirken irgendwie auch blasser.
Wisst Ihr woran das liegen könnte? Muss man da irgendwas an den Einstellungen des AVs verstellen?
Danke schonmal
steelydan1
#1333 erstellt: 28. Jan 2013, 16:19
Es gibt nur eine Einstellung, die das verursachen könnte : Der Videomodus steht auf "Verarbeitung" (S.95 in der BDA)
Nur wenn dieser auf "Direkt" steht werden Bildinformationen unverändert weitergegeben.
Oder du hattest am Onkyo 609 das Video-Processing (Marvel-Chip / Video-EQ) aktiviert und dieses hat das Bild so verändert, wie du es bisher kanntest.
[Beitrag von steelydan1 am 28. Jan 2013, 16:23 bearbeitet]
Modulok81
#1334 erstellt: 28. Jan 2013, 16:25
@steelydan:
Danke schonmal. Hm wie macht Ihr das denn, lasst Ihr nur durchschleifen?
Denn zumindest für das Digital TV Signal würde ich schon gerne das 1080p upscaling nutzen...
steelydan1
#1335 erstellt: 28. Jan 2013, 16:29
Die Videosektion im 773 ist ziemlich nutzlos, da kein Video-EQ vorhanden ist. Ich habe die Einstellung immer auf "Direkt" also durchschleifen. Das Upscaling überlasse ich den Zuspielern oder dem TV, je nachdem was besser ist.
biker1050
#1336 erstellt: 29. Jan 2013, 09:40
Vergleiche doch mal die Quelle direkt an den TV an zu schließen, ich tippe darauf das das Bild dann genauso aussieht.
Lag bestimmt am Onkyo!
Gonzo_2
#1337 erstellt: 29. Jan 2013, 11:21
Und was soll das bringen? Es werden zwar aufwändig mehr Pixel berechnet, aber schärfer wird das Bild dadurch auch nicht...
Ausserdem macht dein TV (wenn es ein Full-Hd ist) auch nichts anderes - du verlagerst die Hochrechnung nur vom TV auf den AVR.
(Wobei das TV die Arbeit in den meisten Fällen besser macht)...
marcob
#1338 erstellt: 31. Jan 2013, 18:56
Hab noch ein paar Fragen zum RXV 573, ich habe am Receiver in HDMI 1 meinen HD Recorder von Unitymedia, wenn ich aber den TV+HD Recorder anmache ohne den AVR kommt kein Bild muss dann immmer erst den AVR anmachen und wieder aus dann gehts? Schleift der AVR im Standby das Bild nicht durch oder wie kann ich das einstellen, will ja nich immer den AVR anhaben beim TV gucken!
Ist die max. Lautstärke immer bei +16,5 voreingestellt? Kann ich die erhöhen?
Weiss jemand wie ich bei Serviio eine Playlist oder Wiedergabeliste erstellen kann? Kann ich das aufm PC machen oder über FB aufm TV?
Vielen Dank schon mal
Gruß Marco
steelydan1
#1339 erstellt: 31. Jan 2013, 19:43
Wenn du den AVR ausschaltest warten bis er im Standby ist, dann nochmal auf der FB die Taste HDMI 1 drücken. Dann sollte beim nächsten Start von TV / HD-Rec. das Passthrough funktionieren.
Die max. Lautstärke kann man verändern : Setup-Menü / Ton / Lautstärke / Max. Lautstärke
+16,5db ist aber schon das Maximum.
Im gleichen Menü kann man unter Grundlautstärke die Lautstärke ändern mit der der AVR startet.
[Beitrag von steelydan1 am 31. Jan 2013, 19:46 bearbeitet]
marcob
#1340 erstellt: 31. Jan 2013, 20:11
Ok Danke, kann ich auch wenn ich TV gucke und dann übern AVR Radio zum Beispiel hören, also Fernsehen zwar an aber Leise und nebenbei läuft Radio, da schaltet der dann bei mir das Bild weg?
Danke Gruß Marco
steelydan1
#1341 erstellt: 31. Jan 2013, 20:26
Ich übernehme mal Grammatik und Satzbau von dir :
Das ist normal, denn wenn du am AVR auf Radio umschaltest wechselst du den Eingang und der AVR meint du willst kein Fernseh mehr schauen sondern Radio hören, und deshalb ist das Bild weg so schlau sind die Kisten nicht dass die wissen du willst beides gleichzeitig haben.
[Beitrag von steelydan1 am 31. Jan 2013, 20:36 bearbeitet]
maky100
#1342 erstellt: 31. Jan 2013, 20:37
warum soll der TV kein Bild zeigen, wenn er gleichzeitig Radio hören will? Bei meinem 673er wird das wohl nicht anders sein, und da macht das kein Problem. Der TV-Empfang erfolgt ja nicht über den Yamaha, ausgenommen vielleicht es wäre ein per HDMI angeschlossener Sat/Kabel-Receiver. Am TV muss man natürlich vom HDMI-Eingang auf den internen umschalten.
[Beitrag von maky100 am 31. Jan 2013, 20:41 bearbeitet]
georgy
#1343 erstellt: 31. Jan 2013, 20:43
Der Beitrag ist kaum zu verstehen, wie soll man da helfen können.
steelydan1
#1344 erstellt: 31. Jan 2013, 20:47
Klar, wenn du einen im TV eingebauten Empfänger hast geht das, in dem du am TV den Eingang umschaltest.
Mit einem ext. Empfänger der nur per HDMI am AVR hängt geht es nicht. Den müsste man parallel auch mit dem TV verbinden.
"georgy" hat es erkannt. Die Frage musste ich min. 5x lesen um halbwegs zu erkennen was er für ein Problem hat. Das wirkt sich manchmal auf Antworten aus.
[Beitrag von steelydan1 am 31. Jan 2013, 20:50 bearbeitet]
maky100
#1345 erstellt: 31. Jan 2013, 20:49
was verstehst du nicht?
maky100
#1346 erstellt: 31. Jan 2013, 20:52
steelydan1 (Beitrag #1344) schrieb:
Mit einem ext. Empfänger der nur per HDMI am AVR hängt geht es nicht. Den müsste man parallel auch mit dem TV verbinden....
ja, auch klar, hatte ich irgendwie überlesen, dass das ja ein ext. Receiver ist
Passat
#1347 erstellt: 31. Jan 2013, 21:18
Radio mit Bild eines anderen Videoeingangs (auch HDMI) geht gleichzeitig beim 473/573.
Einfach mal Anleitung lesen, steht auf Seite 65!
Roman
steelydan1
#1348 erstellt: 31. Jan 2013, 21:24
Schon richtig, Roman.
Aber er schrieb : "also Fernsehen zwar an aber Leise und nebenbei läuft Radio"
Und Wiedergabe von 2 Tonquellen geht nach meinem Wissen nicht.
marcob
#1349 erstellt: 31. Jan 2013, 21:27
"georgy" hat es erkannt. Die Frage musste ich min. 5x lesen um halbwegs zu erkennen was er für ein Problem hat. Das wirkt sich manchmal auf Antworten aus. ;)
Was gabs denn daran nich zu verstehen. Fernsehen an aber leise und AVR an und Radio hören, das war meine Frage?!
georgy
#1350 erstellt: 01. Feb 2013, 04:10
Zwei Eingänge gleichzeitig anwählen geht nicht, der Fernseher müsste trotzdem laufen, ausser er soll das Signal über den AVR bekommen.
Bananenkrümmer
#1351 erstellt: 01. Feb 2013, 08:49
Wo aber liegt denn darin der Sinn?! Vielleicht sogar noch zwei Radiosender parallel
So multitaskingfähig sind wir Männer doch gar nicht
Unterschiede RX 673, 573, 473, .
Tobias1234 am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen Yamaha 573/673/773? Verwirrung!
judgeme am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V373 vs. 473
Eisenkreuz am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  2 Beiträge
RX-V 673/ 773 Firmware 1.77 Phänomene
Gunjahx am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2012 71er Serie Auslaufmodelle?
vernado am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  48 Beiträge
Bildaussetzer Yamaha RX 673
winogati am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V673 oder 773
*Hifi-Lehrling* am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79)
Passat am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  133 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83)
Passat am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  196 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
