Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2012 (Teil I): RX-V373, 473, 573, 673, 773
bmwfreggle
#1101 erstellt: 22. Dez 2012, 14:05
so gerade mal mit dem WIn 7 laptop getestet, da geht es einwandfrei...nur bei dem jetzigen geht es nicht (vista)
naja der Vista geht eh bald in Rente...
bmwfreggle
#1102 erstellt: 22. Dez 2012, 14:57
kann man bei dem 673 das Hintergrundbild ändern...also im Setup usw Menu...ausser dem Gitarrendings und den beiden anderen??
selber eines Hochladen??
HowardCW
#1103 erstellt: 22. Dez 2012, 23:10
Nutze den 473 mit einem Paar DT990 Pro zum zocken.
Quellen sind Xbox und PS3 - jetzt frag ich mich was die besten Einstellungen sind für einen guten Surround Genuss, am besten kommt es mir vor, wenn ich einfach die Surround DECODE Taste drücke, denn dann hört sich alles druckvoll und räumlicher an. Ich kann die Sachen hinter um einiges besser orten als bei den DSP Programmen wie ACTION Game oder RPG GAME.
Meine Frage nun, kann ich da iwo noch was an den Settings Schrauben oder beeinflusst das Silent Cinema nicht? Hab bisschen an Treble und Bass rumprobiert, hab aber nicht wirklich einen Unterschied bemerkt. Außerdem kommt es mir vor als wenn bei Mehrkanal PCM der Ton satter klingt als bei Dolby True HD (getestete BluRay Hancock)
pagestin
#1104 erstellt: 23. Dez 2012, 11:13
Sagt mal bitte, wie würdet/habt ihr den PC mit dem 773 idealerweise verbinden?
Welches Kabel liefert den besten "Klang" bei der Übertragung von Mediadaten.
Habe gestern ein Toslink-Kable versucht, welches aber in der Buchse am PC (geht dort über die eingebaute Grafikkarte) aber überhaupt nicht hält - nur extrem wackelt (das Plastikhäubchen habe ich natürlich abgezogen).
Ist USB auf Chinch besser? Würde zumindest physikalisch halten.
bmwfreggle
#1105 erstellt: 23. Dez 2012, 12:33
kannst du den PC mit dem 773 nicht über das Netzwerk verbinden??
pagestin
#1106 erstellt: 23. Dez 2012, 14:10
Der PC und der Receiver sind schon über das Hausnetzwerk verbunden.
Auf dem PC spiele ich z.B. lastfm.de oder Muiskdateien über den Mediaplayer ab - über das Netz kann ich das doch nicht direkt wiedergeben, oder?
bmwfreggle
#1107 erstellt: 23. Dez 2012, 14:26
also ich habe es gestern auch gemacht, Musi ist auf dem PC und über das Netzwerk lasse ich es auf den Yammi streamen...sodass ich die Musik über die Anlage hören kann...
pagestin
#1108 erstellt: 23. Dez 2012, 14:41
Hallo bmwfreggle, danke!
Aber,hm, wie stellst du das dann ein oder an, oder welche Einstellungen sind dann vorzunehmen?
Passat
#1109 erstellt: 23. Dez 2012, 14:50
Geht nicht.
Es gehen nur die, die du da auswählen kannst.
Roman
pagestin
#1110 erstellt: 23. Dez 2012, 15:03
...sicher haben schon andere ihren PC direkt mit dem Receiver verbunden. Was bietet sich denn an? Was habt ihr gemacht?
Über das Heimnetzwerk bekomme ich keinen "Draht".
bmwfreggle
#1111 erstellt: 23. Dez 2012, 17:00
wie oder was haste denn für ein Windows??
was haste gemacht um den PC mit dem Receiver zu Verbinden im Netzwerk??
RippeR81
#1112 erstellt: 24. Dez 2012, 09:13
Ich habe meinen HTPC per Hdmi verbunden. Funktioniert sehr gut.
pagestin
#1113 erstellt: 24. Dez 2012, 13:21
Windows 7 - 64 bit.
Der Receiver steht z.B. auf STREAM, aber welchen Ausgang müsste ich am PC nehmen:
- Lautsprecher USB Audio
- SPDIF-Schnittstelle
- AMD HDMI
- Lautsprecher via High Definition Audio
- SPDIF Interface TX0
- - SPDIF Interface TX1
Danke, RippeR81. Müsste ich noch versuchen.
bmwfreggle
#1114 erstellt: 24. Dez 2012, 13:40
also ich habe auch Win 7, aber nicht mal per HDMI oder sowas angeschlossen...
hängt der Receiver per LAN Kabel an der Fritzbox oder dem Router??
[Beitrag von bmwfreggle am 24. Dez 2012, 13:41 bearbeitet]
pagestin
#1115 erstellt: 24. Dez 2012, 14:12
Sowohl Receiver als auch PC hängen an der Fritzbox (Vodafone).
Alle Mediasteamingoptionen stehen jeweils auf "zugelassen" - mehr gibt es doch nicht einzustellen,oder?
MetzTV
#1116 erstellt: 24. Dez 2012, 14:31
also ich nutze den Serviio-Media-Server unter Windows 7 64bit, und bin damit sehr zufrieden. Ist sehr leicht zu konfigurieren, läßt sich auf Deutsche Menü-Sprache umschalten. Einfach die freizugebenen Ordner eintragen, und fertig. Mein Yamaha funktioniert damit super...
bmwfreggle
#1117 erstellt: 24. Dez 2012, 15:05
naja, ich habe diese Ordner auch freigegeben...dazu dann den Receiver auf server stellen, und am PC sollte man rechts klick dazu dann senden an oder open to...wählen, dann einfach auf den 773 senden...
bei mir ist es aber so, sobald ich den laptop anmache und der Receiver schon auf server steht, das der receiver den laptop selber findet und ich dadurch den zugriff auf die Laptop musik habe...
Arret
#1118 erstellt: 24. Dez 2012, 23:51
Hi Leute,
Ich habe seit kurzem den RX-V473 und eine Frage zu dem Netzwerkstandby, die Anleitung gibt leider nicht viel her außer diesem Satz:
"Wählt aus, ob die Funktion, mit der das Gerät von anderen Netzwerkgeräten eingeschaltet werden kann, aktiviert oder deaktiviert werden soll."
Ich dachte das ist einfach WOL (Wake-On-Lan) aber das funktioniert bei mir nicht. Ich starte mehrere Geräte mittels WOL nur beim Receiver klappt es nicht.
Mir ist aber aufgefallen, dass wenn ich AirPlay auf meinem MacBook starte dann der Receiver auch startet. Handelt es sich bei "Netzwerkstandby" nicht um WOL?
lg
Schlumpfbert
#1119 erstellt: 25. Dez 2012, 00:18
Was heißt, es funktioniert nicht?
Wenn die Option eingeschaltet ist, solltest du das Webinterface aufrufen und ihn darüber einschalten können, sonst stimmt etwas nicht.
Arret
#1120 erstellt: 25. Dez 2012, 00:38
Das Webinterface kann ich aufrufen, da seh ich aber nur 3 Menüpunkte:
- Rename
- IP Address
- Firmware Update
Kein Punkt zum starten des AVR oder ich bin blind.
Aber ich will ihn ja auch gar nicht manuell mit dem Webinterface starten, ich will ihn mit WOL mit einem Magic Packet starten das von meinem Server aus geschickt wird.
z.B.: Ich starte meinen HTPC und der schickt ein WOL Magic Packet an den AVR zum starten.
[Beitrag von Arret am 25. Dez 2012, 00:39 bearbeitet]
pagestin
#1121 erstellt: 25. Dez 2012, 11:22
Danke bmwfreggle!
...wie meinst du das: am PC sollte man rechts klick dazu dann senden an oder open to...wählen, dann einfach auf den 773 senden...?
Wie würdest du einen am PC abgespielten Song über das Netz an den Receiver senden? Das bekomme ich nicht hin. Sorry!
bmwfreggle
#1122 erstellt: 25. Dez 2012, 12:06
also wenn ich nen Lied auf dem Rechner habe...
dann klicke auf das Lied mit einem Rechtsklick, dann steht dort dann Senden an, oder open to...
dann sollte eigentlich der Yammi dort erscheinen...
auf den Receiver muss aber server stehen..
Arret
#1123 erstellt: 25. Dez 2012, 12:40
Ich denke was du meinst ist die Smartphone App nicht das Web Interface des Receivers (http://<ip-des-receivers>/ im browser)
Anscheinend ist "Netzwerkstandby" kein WOL beim Yamaha was sehr schade ist, ich habe aber herausgefunden, dass der Yamaha über SOAP WebRequests steuerbar ist. Die App wird nichts anderes verwenden und auch die Config Seite im Web Interface arbeitet so wenn ich mir anschaue was die im Hintergrund macht.
Mit folgendem Powershell Script kann man den Yamaha aus dem Standby wecken, wenn man <Power>On</Power> in <Power>Standby</Power> ändert kann man ihn so auch schlafen legen. Perfekt für Heimautomation da man mit diesen Requests alles steuern kann, sicherlich alles was die Smartphone App kann und wahrscheinlich noch viel mehr.
Die Befehle scheinen bei allen Yamaha Modellen ähnlich/gleich zu sein deshalb sollte das Script mit fast allen Yamaha Modellen mit Netzwerk funktionieren, man muss nur die IP austauschen:
Start -> Ausführen -> Powershell und folgendes reinkopieren, nachdem man die IP ausgetauscht hat, um den Yamaha zu wecken:
$RemoteServer = "192.168.0.12";
#Request URL
$soap_requestdst = "http://$RemoteServer/YamahaRemoteControl/ctrl";
#SOAP request to start AVR
$soap_content    = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Power_Control><Power>On</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>';
$soapWebRequest             = [System.Net.WebRequest]::Create($soap_requestdst);
$soapWebRequest.ContentType = 'text/xml;charset="UTF-8"';
$soapWebRequest.Accept      = "text/xml"
$soapWebRequest.Method      = "POST"
$requestStream = $soapWebRequest.GetRequestStream();
$([xml]$soap_content).Save($requestStream);
$requestStream.Close();
$soap_response  = $soapWebRequest.GetResponse();
$responseStream = $soap_response.GetResponseStream();
$soapReader     = [System.IO.StreamReader]($responseStream);
$ReturnXml      = $soapReader.ReadToEnd();
$responseStream.Close();
Write-Host $ReturnXml;
Ich werde es bei mir so einstellen, dass wenn ich auf dem HTPC MediaPortal starte der Receiver geweckt wird und wenn ich den HTPC abschalte der Receiver automatisch ins standby geht
[Beitrag von Arret am 25. Dez 2012, 12:41 bearbeitet]
pagestin
#1124 erstellt: 25. Dez 2012, 13:52
Also dass ich einzelne Lieder anwähle und auf dem Receiver wiedergebe, das funktioniert nun grundsätzlich, nochmals danke!
Allerdings ist die Übertragung extrem zäh, so dass immer nur einzelne Takte wiedergegeben werden.
Mit dieser Methode kann man aber nicht z.B. lastfm an den Receiver übertragen, oder?
Schlumpfbert
#1125 erstellt: 25. Dez 2012, 14:30
Doch, genau das Webinterface meinte ich.
Arret
#1126 erstellt: 25. Dez 2012, 14:41
Da sehe ich genau das. Sollte da noch was anderes sein?
Bildschirmfoto 2012-12-25 um 14.39.43
Gonzo_2
#1127 erstellt: 25. Dez 2012, 15:06
Vielleicht so was:
RXV771 Web-Interface 1
und wenn ich dann auf "Back" klicke, siehts so aus:
Webinterface 771 2
(das eigentliche Web-Interface) - ist beim 473 vielleicht was sparsamer aber etwas mehr als auf deinem Screenshot sollte es schon sein....
Arret
#1128 erstellt: 25. Dez 2012, 16:35
Also endweder mein Web Interface ist kaputt (Ich benutzer Firmware 1.14) oder das ist beim 473 so. Ich denke eher letzteres da ein Web Interface auf der Yamaha Seite erst ab dem 673 erwähnt wird. Im Handbuch vom 473 gibt es dazu auch nichts.
Das scheint aber an einer absichtlichen Kastrierung zu liegen, den ich sehe, dass die Buttons und die Menüs auf deinem Screenshot alle im Quelltext vorhanden sind aber absichtlich ausgeblendet werden. Auch meine händischen Web Request calls funktionieren alle also die Funktionalität ist da nur nicht freigeschaltet.
marcob
#1129 erstellt: 26. Dez 2012, 07:52
habe mal n paar Fragen zum RX V 573!
1. Wenn ich den Receiver auf Server stehen habe und dann meine Ordnerstruktur sehe, gibt es ungefähr alle paar Minuten kleine Aussetzer das Bild aufm TV ist für ne Sekunde weg und dann wieder da, ist das normal?
2. Kann ich z.b. bei Airplay, Server das Hintergrundbild ändern wenn z.b jetzt ne Wiedergabeliste angelegt ist find ich das Bild ein bisschen hässlich!
3. Hat jemand Erfahrungen mit Napster? Wie funktioniert das?
weitere Fragen folgen!?
Danke Gruß
I.M.T.
#1130 erstellt: 26. Dez 2012, 12:53
Hallo.
Da ich keinen neuen Thread erstellen möchte wende ich mich direkt an die Besitzter der Yamahas ab Modell 573. Ich habe mir die PDF-Anleitung durchgelesen und habe dazu ein paar Fragen. Wäre schön wen da jemand seine Erfahrungen preis geben würde. Die modelle ab 573 sind 7.1 fähig. Soweit so gut. Es steht in der Anleitung, soweit ich das verstehe, das bei 5.1 Quellen-Material auf 7.1 "hochgerechnet" wird(natürlich mit angeschlossenen LS). Ist das Ergebniss als gut oder eher schlecht zu bezeichnen? Entsteht dadurch ein besseres Raumgefühl? Es ist ja kein "echtes" 7.1.
Die nächste Frage wäre in wie weit diese modelle das Quellen-Material unverfälscht wiedergibt. Ohne irgendwelche DSP sachen. Wohl aber mit den manuellen Einstellungen des EQ. Und hätte die Original-wiedergabe (eventuell mit EQ) einflüsse auf das 5.1 auf 7.1 hochgerechnete material? Soll heisen wen man 5.1 straight wählt es nicht auf 7.1 hochgerechnet wird? MfG
HumiFan
#1131 erstellt: 28. Dez 2012, 22:23
Ich schliesse mich hier auch mal an
Besonders interessiert mich dieser Partymodus, mir würde der 573 ausreichen - wenn folgendes geht:
Kann man auf einer Party in einem großen Raum mit Tanzfläche (der auch mein Heimkino u. Wohnzimmer wird) und
In einem Raum im 1. Stock "Chill-Area" die gleiche Musik spielen, also dass man oben mitbekommt was unten läuft
und dann zum Tanzen runtergehen kann.
Ich lese da viel Widersprüchliches zum "Party-Modus/ 2 Zonen". Was geht denn beim 573 nicht?
also Quelle wäre über Optical angeschlossener CD/MD-Player oder Internetradio bzw. iPad / PS3 /PC- Festplatte
Und das sollte dann in beiden Zonen, also in der 2. über die 2 zusätzlichen Lautsprecher spielen.
[Beitrag von HumiFan am 28. Dez 2012, 22:24 bearbeitet]
Passat
#1132 erstellt: 28. Dez 2012, 22:34
Der 573 hat weder Zone 2 noch den Partymodus.
Zone 2 gibts erst ab dem 673 und den Partymodus erst ab dem 773.
Roman
HumiFan
#1133 erstellt: 28. Dez 2012, 22:55
Aha, Danke - aber in den Beschreibungen steht das immer schon beim 573, also 2 Zonen.
ti2de
#1134 erstellt: 29. Dez 2012, 11:14
biker1050 schrieb:
Laut dem Yamaha Support soll das noch als Update kommen!!
Was? Airplay?
derbaum
#1135 erstellt: 01. Jan 2013, 17:28
habe meinen 471 durch einen 773 ersetzt. was mir sofort aufgefallen ist:
beim 773 war keine Abdeckung für die Frontanschlüsse dabei. Beim 471 ist das noch der Fall gewesen.
Fehlt da was oder ist das einfach so?
The-Dark-Knight
#1136 erstellt: 01. Jan 2013, 17:30
War bei mir auch so.
Rossi_46
#1137 erstellt: 01. Jan 2013, 17:32
Ist jetzt so...
Yamaha setzt den Rotsift an ,scherz...keine Ahnung!
derbaum
#1138 erstellt: 01. Jan 2013, 18:39
ok, danke
das blaue Licht im Pure Direct Modus geht mir jetzt schon aufn Senkel. Ist das irgendwie änderbar? Habe daszu nix in der Anleitung gefunden.
Passat
#1139 erstellt: 01. Jan 2013, 18:45
Nein, das ist nicht änderbar.
Und Pure Direct ist auch Unsinn, da dabei die komplette Einmessung und das Lautsprechermanagement (mit Ausnahme der Pegeleinstellung) ausgeschaltet ist.
Bei Pure Direct hat man also wieder alle Fehler, die die Raumakustik mit dem Klang veranstaltet.
Roman
derbaum
#1140 erstellt: 01. Jan 2013, 18:53
achso, danke für den Tipp
d.h. Straight sollte hier meine 1. Wahl sein
derbaum
#1141 erstellt: 02. Jan 2013, 09:46
ich dachte eigentlich, dass die Mehrfachmessung bedeutet:
bis zu 8 verschiedene Hörpositionen die man per Tastendruck anwählen kann.
-> heute sitze ich an Pos1 und stelle dementsprechend die eingemessene HörPos1 ein. Morgen sitze ich an Pos5 und stelle das dann wieder um auf HörPos5.
Jetzt scheint es aber so, dass alle eingemessenen Hörpositionen gemeinsam zeitgleich aktiv sind und so ein Gemisch aus allen Einstellungen produziert wird, korrekt?
Wieviele Messergebnisse kann ich speichern und wieder laden? Ich schaffe es nur immer das letzte Ergebnis wieder herzustellen.
Gonzo_2
#1142 erstellt: 02. Jan 2013, 10:10
Korrekt!
Es gibt nur ein Messergebniss (aus diesen bis zu 8 Positionen errechnet)!
[Beitrag von Gonzo_2 am 02. Jan 2013, 10:11 bearbeitet]
mlinaricus
#1143 erstellt: 02. Jan 2013, 11:24
hello,
first of all i am truly sorry that i’m writing in english, but i don’t know so well german and google translator would probably give some idiotic translation. if u answer me, you can do it in german, i understand well, but i don’t have enough words still to express myself in german.
now..
i ordered yesterday rx-v673. i read very good reviews about this receiver, in few a-v magazines is a-v receiver of the year 2012 and i read that it has very good and quality sound. i mostly listen to the music from my pc, i have xonar stx card and mostly listen to flac and 320kbps. I also play ps3 and watch blu-ray. everything i do, i do over headphones, because i live in small flat which is very stupidly made and organized (yes u guessed right, i live in münchen ). i have sony ss-mf 515 speakers, but as i said i dont expect much from speakers and for that i think they are enough. until better days when i'm gonna buy beyerdynamics t1 and a1 which i heard on high-end messe, i will use beyerdynamics dt770 pro 250ohms. some people don’t like it because of the bass, but i had them when i worked on radio and i like the sound they have. i was thinking between onkyo 616 and this Yamaha and on few places i found that yamaha is much better especially for listening music.
1.Is that true? Because someone just wrote me on one other forum that onkyo is much better for that than Yamaha? I hope I didn’t make a mistake.
i plan to connect some cheaper but good plattenspieler like Audio Technica AT-LP120 because for Technics 1210 mk2 i really don’t have money in some reasonable period.
2.What do u think about this device and what needle do you recommend?
3.What device you recommend for connecting on av receiver? I would like some quality device and up to 100e, do u think that’s waste of money for plattenspieler like that?
Frohes neues Jahr und alles gute.
Silas_
#1144 erstellt: 02. Jan 2013, 11:50
Sehe ich auch so, deswegen nutze ich straight bei Musik. Eine Frage hätte ich dazu aber. Was machen denn die guten alten Hifi Verstärker anders, dass sie ohne Einmessung zu guten Ergebnissen kommen?
Der Großteil der Foren-Inventare predigt ja, dass ein AVR bei Stereo Musik nicht mit einem guten Hifi Verstärker mithalten kann und wenn doch, dann höchstens die Oberklasse AVRs. Für mich, macht mein "kleiner" RX-V673 schon ne Menge Spaß bei Stereo Musik und straight.
Passat
#1145 erstellt: 02. Jan 2013, 11:54
Die machen den Fehler, Stereoverstärker und AVRs in der gleichen Preisklasse zu vergleichen.
Dieser Vergleich ist aber Unsinn, denn in einem AVR steckt jede Menge Zeugs drin, die ein Stereoverstärker nicht hat (5/7/9 Endstufen anstatt 2 Endstufen, Videosektion, Einmeßsystem etc. etc.), und das gibts nicht umsonst.
Als grobe Faustregel hat sich herausgestellt, das man für einen AVR ca. 2 - 2,5 mal so viel ausgeben muß wie für einen Stereoverstärker gleicher Qualität.
Also z.B. 500,- € Stereoverstärker zu 1000-1300,- € AVR wäre ein vernünftiger Vergleich.
Roman
bmwfreggle
#1146 erstellt: 02. Jan 2013, 13:04
also ich kann für mich sagen das ich nur schlechte Erfahrung mit Stereo Musik und 7ch Stereo im AVR.
Bei mir ist es so das mein 673er bei 7ch Stereo Musik Bassauslöschungen beinhaltet...daher muss ich beiStereo Musik wie Napster, Inetradio oder Tuner auf 2ch Stereo gehen..
ich nutze Straight nur bei BD oder PS3.
Schlumpfbert
#1147 erstellt: 02. Jan 2013, 13:23
7ch klingt aber eh für die Tonne, das ist in meinen Augen nur ein Partymodus.
Du könntest alternativ auch noch mit dem Dolby Surround Decoder rumspielen, ich höre Musik z.B. in 4.0, obwohl das auch viele doof finden, bzw. alles doof finden außer reines 2.0 Stereo, aber ich finde es dann nochmal eine Spur räumlicher.
Ansonsten kann man natürlich auch noch mit den DSPs rumspielen, das nutzen schon einige für Musik, dann wird es auch auf alle LS aufgeblasen.
derbaum
#1148 erstellt: 02. Jan 2013, 14:23
-> welche (klanglichen) Auswirkungen hat die Umstellung der Impedanz von 8 Ohm auf 6 Ohm?
-> Volume auf Hälfte und Übernahme Frequenz auf Anschlag am Subwoofer direkt gestellt.
Beim Einmessen wird der Sub mit -10db eingestellt und die restlichen 5 LS mit relativ hohen db-Werten (+4 bis +6db)
drehe ich Volume am Sub nur minimal auf (nichtmal 1/4), wird der Sub nachm Einmessen mit -5db und die restlichen LS mit +-0db eingestellt.
ich hab den Sub in einem gewissen Radius auch schon durchs Wozi geschoben, aber die Messergebnisse bleiben nahezu gleich.
Wieso kommt es zu solchen Unterschieden?
Was macht ihr dagegen bzw. um den Sub in Griff zu bekommen? Ich stell den Volume Regler nach der Einmessung wieder auf Hälfte, damit der Sub nicht untergeht.
Passat
#1149 erstellt: 02. Jan 2013, 14:44
6 Ohm = 1/3 der Leistung wie bei 8 Ohm.
Und was den Sub angeht:
Zu laut gedreht, wenn er mit - 10 dB eingemessen wird.
Und was das "untergehen" angeht:
Ein "Sonst hört man den Sub ja gar nicht"-Einpegeln des Subs ist falsch, auch wenn es von ca. 90% der Leute so gemacht wird.
Ein Sub ist dann richtig eingepegelt, wenn man ihn nicht heraushören kann bzw. nur dann, wenn man ihn einmal abschaltet.
Dann darf aber nicht Pegel im Baß verloren gehen, sondern der Baß geht dann nur nicht mehr so tief herunter.
Roman
bmwfreggle
#1150 erstellt: 02. Jan 2013, 15:17
ich habe den Sub so eingestellt, das er beim einmessen auf 0db steht...
d.h. mein Sub steht kurz vor ende des Lautstärke Podis...
derbaum
#1151 erstellt: 02. Jan 2013, 17:33
vielen Dank für die Tipps.
Ich habe den Sub nun auch so geregelt, dass er mit 0db eingemessen wird. Der Volume Regler ist dafür aber nur wenige mm von 0 entfernt...
ich werde später mal mit ein paar Filmen (Dark Knight rises, John Rambo...) testen ob sich der Klang und der Sub nun besser anhört.
Egal wie und wo ich den Sub stelle, er wird immer mit einem Abstand von 0,3m eingemessen.
Ist das Ok oder muss ich das auf die tatsächliche Entfernung einstellen.
Unterschiede RX 673, 573, 473, .
Tobias1234 am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen Yamaha 573/673/773? Verwirrung!
judgeme am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V373 vs. 473
Eisenkreuz am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  2 Beiträge
RX-V 673/ 773 Firmware 1.77 Phänomene
Gunjahx am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2012 71er Serie Auslaufmodelle?
vernado am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  48 Beiträge
Bildaussetzer Yamaha RX 673
winogati am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V673 oder 773
*Hifi-Lehrling* am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79)
Passat am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  133 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83)
Passat am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  196 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.471
