| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767+A -A |
BeneB
#1852
erstellt: 23. Okt 2010, 13:09
Also ich habe jez die Boxen Single wire angeschlossen und muss sagen ich bin BAFF!! der Klang ist einfach der HAMMER!!!! hab einfach alles einmessen gelassen und wenn ich jez mal auf -10 db aufdreh flieg tmein wohnzimmer davon!!! Die höhen und mitten sind auch superklar und der wahnsinn!!! Allerdings bin ich etwas besort denn nachdem ich die Linn Speaker getestet habe ( so eine halbe stunde) und dann mit der Hand auf den Receiver gegriffen habe musst ich festellen das dieser doch lauwarm war!( er war schon deutlich wärmer als meine Hand) ist das jez ein Problem? ( sind ja 4 ohm boxen mit 3 wegen) Hat der Receiver einen schutz eingebaut das er sich abschaltet wenn er zu heiss wird, oder brennt er einfach irgendwann durch? Was für Temperaturen sind denn Grenzbereich für einen 467? Mfg |
Passat
#1853
erstellt: 23. Okt 2010, 13:31
I.d.R. liegt die bei HiFi-Geräten bei ca. 80-90° C. Das ist gefühlt extrem heiß. Schon ab ca. 60°C hat man das Gefühl, das man sich die Finger verbrennt, wenn man drauf fasst. Grüsse Roman |
BeneB
#1854
erstellt: 23. Okt 2010, 13:51
ah ok vielen Dank!! ich werde jez mal die Ohm von 8 auf 6 runterstellen das sollte mir etwas den 467 entlasten oder? lg |
Passat
#1855
erstellt: 23. Okt 2010, 13:57
Ja, aber er hat dann sehr deutlich weniger Leistung. Solange du keine Spiegeleier auf dem Gerät braten kannst ist alles im grünen Bereich. Grüsse Roman |
BeneB
#1856
erstellt: 23. Okt 2010, 14:01
ah ok das hört sich gut an!!udn wegen der leistung ich war bei der lautstärke noch nicht mal auf 0 db und mein zimmer ist schon weggeflogen ![]() ich werde es einfach mal ausprobieren!! Danke für deine Infos! |
CooperCologne
#1857
erstellt: 23. Okt 2010, 14:55
Mein alter RX-V1500 wurde so warm, dass du schon in seiner Nähe die ausströmende Wärme gemerkt hast. Bevor da was passiert, fast du den 467 schon lange nicht mehr an, geschweige springt die Schutzschaltung an. |
gt231
#1858
erstellt: 23. Okt 2010, 16:03
Also mein RX-V3900 wird nicht sonderlich heiß. Selbst wenn ich eine Weile richtig laut aufdrehe, wird er nur sehr warm, aber nicht heiß. |
blackbandt
#1859
erstellt: 23. Okt 2010, 22:09
Hi ich bin gerade dabei mir einen neuen AVR zu zu legen. Jetzt bin ich auf den Yamaha RX-V767 und den Yamaha RX-V667 gestoßen. Jetzt stellt sich mir die Frage, ist es ein Großer unterschied der beiden AVR´s ? Und wie ist der Stereo Klang bei Yamaha? Ich möchte in erster Linie 5.1 nutzen und auf jedenfall HDMI 1.4. Weil es soll meine Ps3 und Xbox 360 dran. Und werde über die Ps3 Filme schauen und Natürlich Spielen in 5.1. Aber ich hör auch viel Musik daher die Frage wegen dem Stereo klang. Der Ton sollte warm und Bassreich sein sag ich mal. Also alles schön Präzise. Danke euch schon mal für die Hilfe |
kow123
#1860
erstellt: 24. Okt 2010, 05:48
Hallo, schau Dir die zusätzlichen Features vom 767 mal bei Yamaha an. Ich würde auf jeden Fall den 767 nehmen, falsch machst Du mit dem 667 auch nicht Zum Klang: ja, Yamaha wird durchaus gerade auch bei Stereo empfohlen: kann ich bestätigen, da ich selber den 765 hatte (aktuell den 2065). Aber den größten Anteil am Klang haben der Raum und die Lautsprecher! |
CooperCologne
#1861
erstellt: 24. Okt 2010, 06:56
Also warm und bassreich sind wohl eher Aspekte der Lautsprecher, wobei "warm" von einigen Boxenbauern auch als nicht erwünscht angesehen wird, bzw. denen eine möglichst exakte Wiedergabe der Musik wichtig ist. Zum Yamaha an sich, ich denke für deine Anforderungen wirst du mit dem 767 genau den richtigen Partner finden, gelten die Yamahas doch gerade im Stereobetrieb immer als mit zu den empfehlenswertesten AVRs. Nicht das ich jetzt besonders markentreu bin, aber in den letzten 18 Jahren bin ich bis auf einen Ausrutscher immer wieder zu Yamaha zurück gekehrt, weil mich das Gesamtpaket dann letztendlich überzeugt hat. [Beitrag von CooperCologne am 24. Okt 2010, 06:57 bearbeitet] |
Coffey77
#1862
erstellt: 24. Okt 2010, 07:09
Zumindest ist der Unterschied beim Boxenset wesentlich grösser als bei der Elektronik. Allerdings würde ich "warm und bassreich" und "präzise" eher als seltene Kombination sehen, da es sich bis zu einem gewissen Grad ausschliesst |
blackbandt
#1863
erstellt: 24. Okt 2010, 09:57
was hat der RX-V767 was der RX-V667 nicht hat. Auf der Hp sind es kleinigkeiten, bzw kaum was oder bin ich Blind |
oliverpanis
#1864
erstellt: 24. Okt 2010, 10:00
Na z. B. eine Alufront und zwei HDMI- Ausgänge. |
CooperCologne
#1865
erstellt: 24. Okt 2010, 10:01
Soweit mir bekannt, ist der 767 mit einer Metallfront und Metallreglern ausgestattet, außerdem sind alle Lautsprecheranschlüsse zum schrauben, keine Klemmen. |
blackbandt
#1866
erstellt: 24. Okt 2010, 10:09
ok aber von den Technischen dingen sind die ja fast gleich. Und ob sich der Aufpreis da lohnt [Beitrag von blackbandt am 24. Okt 2010, 10:10 bearbeitet] |
oliverpanis
#1867
erstellt: 24. Okt 2010, 10:14
Ist immer ne Frage was man wirklich für Ausstattung braucht und der Geldbeutel hergibt. So was muss jeder für sich entscheiden. |
CooperCologne
#1868
Also ich glaube schon, dass der 767 sich innen vom 667 unterscheidet hinsichtlich der eingesetzten Bauteile, er ist immerhin 2cm höher. Leider gibt die Yamaha HP da wenig her. |
blackbandt
#1869
erstellt: 24. Okt 2010, 10:18
Das ist es ebend auf der Hp von Yamaha sind es Minimale bzw kaum Unterschiede. So hat der Große 5 watt mehr oder 1 HDMI out mehr. Und glaube das wahr es schon |
oliverpanis
#1870
erstellt: 24. Okt 2010, 10:24
Nun ja, wenn Du den zweiten HDMI nicht brauchst, Dich die 5 Watt nicht stören und das kleinere Kunststoffgehäuse, dann spricht doch nichts gegen den 667. Dächte das der 767 noch den diskreten Endstufenaufbau und ein besseres Gui hat! Ist bei Yamaha schwer rauszulesen, wenn ich falsch liege möge man mich verbessern. |
CooperCologne
#1871
erstellt: 24. Okt 2010, 10:25
Wir haben ja hier im Forum einige Leute, die den Kram verkaufen. Vielleicht meldet sich von denen ja noch mal jemand zu dem Thema. |
blackbandt
#1872
erstellt: 24. Okt 2010, 10:28
Ja das wäre echt Super. Wie sieht es mit Ls aus bei den Yamaha aus bzw bei den 2 geräten. Ich wollte mir die Jamo C405 kaufen und erstmal im 5.0 betreiben. Is das eine gute wahl |
CooperCologne
#1873
erstellt: 24. Okt 2010, 10:32
Die Frage sollte erst mal lauten wie groß ist die Fläche, die du beschallen möchtest, gibt es zu den Jamo passende Rears bzw. einen passenden Center? |
blackbandt
#1874
erstellt: 24. Okt 2010, 10:35
Also raum is 20qm Groß. Die jamo sind im Komplett Packet also Center, Rear und Front. Nur der Sub fehlt halt noch. Weil als AVR wird es zu 100€ Yamaha entweder der 667 oder der Große Bruder 767. |
CooperCologne
#1875
erstellt: 24. Okt 2010, 10:42
Na ja, Lautsprecher sind immer so eine Frage, ich persönlich tendiere ja eh zu den Nuberts, die bekommt man zwar nicht an jeder Ecke, aber den vorbildlichen Service bzw. die 30 Tage Probemöglichkeit würde ich durchaus in Erwägung ziehen. ich kenne jetzt die C405 nicht, aber Jamo war vom Klang nie so mein Ding. Ist aber wie gesagt rein subjektiv. Das geht jetzt hier auch am Thema vorbei, geht es doch um die Yammis, nicht um eine Lautsprecher-Kaufberatung |
blackbandt
#1876
erstellt: 24. Okt 2010, 10:55
Stimmt hast Recht. Naja auf jedenfal warte ich mal noch Usr ab die eventuel die beiden Yamahas Testen konnten oder hatten, wie auch immer |
CooperCologne
#1877
erstellt: 24. Okt 2010, 11:08
Ich hatte ja für ca. sechs Wochen einen 767, der dann durch den 2067 ersetzt wurde (wieso und warum kannst du an anderer Stelle hier nachlesen, aber nicht weil ich unzufrieden damit war, ganz im Gegenteil). Der ist in seiner Preisklasse auf jeden Fall ein großer Wurf von Yamaha, ich denke mal das er sich halt im Aufbau durch etwas hochwertigere Teile vom 667 unterscheidet, den ich aufgrund seiner Gehäuseabmessungen doch eher den kleineren Yamaha zuordne. Die haben dann auch noch das simple "Pong/Atari"-OSD, nicht die grafische Version. |
Passat
#1878
erstellt: 24. Okt 2010, 11:22
Noch einmal zusammengefasst die Unterschiede zwischen 667 und 767. Der 767 hat mehr: - Metallfront - 5 Watt mehr Leistung pro Kanal - 2. HDMI-Ausgang - Party-Modus - YPAO mit Mehrpunkteinmessung - Vollwertige Lautsprecheranschlüsse für Presence/Zone2 anstatt Klemmen - Fernbedienung lernfähig - 0,7 kg mehr Gewicht Grüsse Roman |
blackbandt
#1879
erstellt: 24. Okt 2010, 11:28
Ach Jungs ihr macht es mir echt net leicht. Umsomehr ich über den 767 lese um so mehr will ich den Haben. Nur leider ist das alles eine Geldfrage, Auf der anderen seite sag ich mir einmal Richtig gekauft und erstmal Ruhe. Ich denke mal das es der 767 wird. Da muß ich dan ebend auf die Ls einen Monat mehr sparen Ps: @CooperCologne kannst du mir den Link geben wo ich nach lesen kann warum du den 767 getauscht hast [Beitrag von blackbandt am 24. Okt 2010, 11:31 bearbeitet] |
Coffey77
#1880
erstellt: 24. Okt 2010, 11:32
Folgendes hat der 767 mehr als der 667: 2 HDMI-Ausgänge Mehrpunkteinmessung Lernfähige Fernbedienung (noch immer so dämlich gelöst wie zu Zeiten eines DSP-AX 1...) Schraubklemmen für Zone2/Presence Lautsprecher Höheres Gehäuse mit Alufront und 2 Metalldrehreglern 5 Watt mehr pro Kanal (eher zu vernachlässigen) Davon ist ausser dem 2. HDMI-Ausgang nicht wirklich was notwendiges dabei. Allerdings ist der optische und haptische Eindruck des 767 um vieles wertiger. Wer also etwas auf solche Dinge legt, dem sei der 767 ans Herz gelegt. Das overlay-GUI, iPod Bedienung/Verwendungsmöglichkeit des AirWired Docks und die Anschlüsse sind identisch mit dem 767. [Beitrag von Coffey77 am 24. Okt 2010, 11:35 bearbeitet] |
blackbandt
#1881
erstellt: 24. Okt 2010, 11:43
Naja es wird wohl so sein das ich mal im MM oder Saturn gehe und schaue ob die beide geräte da haben. Und dan schau und hör ich Sie mir mal an. Das wird wohl das beste sein |
Coffey77
#1882
erstellt: 24. Okt 2010, 11:45
Ich denke, das Anhören kannst du dir sparen, aber angreifen würd ich beide;) |
CooperCologne
#1883
erstellt: 24. Okt 2010, 11:47
Anhören im MM oder Saturn, am besten Samstags, mit 50 anderen Kunden zusammen, die alle wild durcheinander reden... - Fühlprobe geht aber da in Ordnung.Ich würde mir das Ding schicken lassen, wenn es dann wirklich vom Klang her nicht gefällt, eben einpacken und wieder abholen lassen. |
blackbandt
#1884
erstellt: 24. Okt 2010, 11:54
Ok dan werd ich mir den mal Anfummeln alle 2. Aber ich werd anscheint den Großen nehmen gefällt mir ein wenig besser |
Coffey77
#1885
erstellt: 24. Okt 2010, 11:59
In echt wird er dir viiiiel besser gefallen. Habs ehrlich gesagt, auch nicht glauben können. Die Fotos vom 767 hab ich gekannt, haben aber den Unterschied zwischen den beiden nicht annähernd wiedergegeben |
blackbandt
#1886
erstellt: 24. Okt 2010, 12:02
Na da hoffen wir es mal. Gibt es irgendwas am 767 wo er ein wenig schwächelt ? |
Coffey77
#1887
erstellt: 24. Okt 2010, 12:04
Nur das, was bei allen Yamahas ein wenig komisch ist (Anzeige der Tonformate, Änderung der Kanallautstärken). Ist aber absolut verschmerzbar. Spezifische Probleme hat der 767 IMO keine |
CooperCologne
#1888
erstellt: 24. Okt 2010, 12:07
Nein, hat er meiner Meinung nach auch nicht - klar geht's immer noch ein bisschen besser, dann aber eben leider auch teurer. Ein Ferrari fährt auch noch was schneller als ein BMW, deswegen ist der BMW aber kein schlechtes Auto! |
zettokan
#1889
erstellt: 24. Okt 2010, 13:43
So ging es mir auch, bis ich mich dann doch zum 767 durchgerungen habe. (sind mom ja auch nur noch 60€ Unterschied). Habe ihn letzten Montag bestellt, und warte leider immer noch ![]() War ja klar, das ausgerechnet meine Bestellung im Lager vergessen wurde. Ich hoffe aber, das er nun morgen hier eintrudelt. Kanns kaum noch abwarten. gruß Z |
blackbandt
#1890
erstellt: 24. Okt 2010, 13:56
Alles klar das klingt super. Naja ich habe leider nur ein Pioneer D514 und noch nie Yamaha gehabt. Ich hoff das der Unterschied nicht all zu klein ausfällt. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann das der Unterschied so klein |
BeneB
#1891
erstellt: 25. Okt 2010, 20:20
ist es möglich beim 467 des bass wenn man keinen sub verwendet irgendwie hochzudrehen auser bei "bass ( tone) +10db??? hab 2 linn standbixen ( espek) angeschlossen aber keinen sub und der bass ist eig eh suoer nur muss ich hald echt laut drehen bis ich ihn gescheid spüre. ( sind 3 wege boxen aber gebrückt über einen weg angeschlossen) hab schon bisl im equ. menü umgeschaut aber kA welche frequenzen mir ha helfen könnten. .. die boxen sind auf large eingestellt. muss ich jez einen sub kaufen ? lg |
blackbandt
#1892
erstellt: 25. Okt 2010, 20:26
Was sind das für Ls ? Vileicht hast du einfach welche dran die net gut Harmonieren mit dem Yamaha. Wobei ja immer gesagt wird das Yamaha im Stereo Bass betont sein soll. Ich will mir auch ein Yamaha Kaufen nicht das ich dan auch so ein Problem bekomme |
CooperCologne
#1893
erstellt: 25. Okt 2010, 20:31
Also eigentlich heißt es, dass Yamahas sehr neutral abgestimmt sind, von bassbetont habe ich noch nie was gehört. Ich persönlich aktiviere beim Musik hören immer Pure Direct, hast du das mal probiert? |
BeneB
#1894
erstellt: 25. Okt 2010, 20:35
also ich kann dich entwarnen mein freund hat die klitsch f1 speaker und der hat beim delben rceiver so viel bass das er wünschte er könnte ihn aus machen ![]() die Linn sind eig relativ alte Speaker, glaub 10 jahre.. haben aber einen uvp von 3000 euro oder so... kligen hammer gut! und wenn ich bestimmte lieder aufdrehe blast der bass mir eh die ohren weg.... ( der eine heitzkörben 2 meter neben der box beginnt zu vibrieren) Das ist aber nur wenn ich mal laut drehe! und dann ich das ganze eig schon wieder zu viel. und das ist auch nur bei bestimmten liedern. bei blu rays muss ich sagen bummst es auch ganz schön aber bei normalen liedern ( hip hop, ragge.... usw) fehlt mir etwas der bass.... hmm weiss auch nicht Hier ist nochma die anleitung der boxen.. http://www.sondeks.a...ack620rev6_multi.pdflg |
blackbandt
#1895
erstellt: 25. Okt 2010, 20:41
Was heist Yamaha ist Neutral abgestimmt? Was soll man sich darunter vorstellen |
CooperCologne
#1896
erstellt: 25. Okt 2010, 20:48
Also ich wage mal zu behaupten, die Linn ist einfach keine Hip-Hop Box, ich kenne von einem Freund ein Paar andere Linn, die waren gerade bei Kammermusik etc. unglaublich, aber bei Pop fehlte dann unten rum was., so zumindest meine subjektive Meinung. Mit neutral meine ich, dass Musik möglichst unverfälscht ohne Farbgebung durch den Receiver kommt. |
blackbandt
#1897
erstellt: 25. Okt 2010, 20:50
Hmm ok kann ich mir zwar immer noch nix drunter vorstellen aber Ok ![]() Aber an Bass usw soll es net scheitern. Nich das ich mir den RX-V767 Kaufe und mein Jeziger Pio D514 is da besser. Weil ich habe mir noch nie einen eigenen Verstärker gekauft neu immer nur gebraucht oder bekommen |
CooperCologne
#1898
erstellt: 25. Okt 2010, 20:57
Irgendwie finde ich in der Linn Anleitung nichts zur Belastbarkeit der Boxen, da steht nur was von Mindestleistung des Verstärkers. Könnte der 467 einfach etwas zu klein sein. Siehe auch mal hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-48.html [Beitrag von CooperCologne am 25. Okt 2010, 20:58 bearbeitet] |
BeneB
#1899
leute ich habs gefunden ![]() im equelizer die 63 HZ hochgestellt jez Brummt mein heitzkörper schon bei - 40 db ![]() trotzdem thx!!! WIE GEIL XD |
BeneB
#1900
erstellt: 25. Okt 2010, 20:59
jo na eigentlich hab ich noch dazu 2 monoverstärker von linn von der ursprünglichen anlage mit ordentlich power aber die kann ich nicht am yamaha anhängen... aber der yammi reicht voll und ganz für mein zimmer hab noch nie auf 0 db gehört weil das einfach viel zu laut ist.. |
CooperCologne
#1901
Deswegen sage ich ja, stell bei Stereo mal auf "pure direct", dann werden die ganzen Equalizer umgangen. Edit: wenn ich auf über -15 gehe fliegen bei mir die Scheiben fast aus dem Zimmer, ein Verstärker kann auch zu klein sein. [Beitrag von CooperCologne am 25. Okt 2010, 21:02 bearbeitet] |
Passat
#1902
erstellt: 25. Okt 2010, 21:08
Weder zu wenig noch zu viel Baß Weder zu wenig noch zu viel Mitten Weder zu wenig noch zu viel Höhen Eben neutral! Es wird nichts betont oder abgeschwächt. Grüsse Roman |
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667? eric22 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 667 ywtcs am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 367 Bopus am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067 Passat am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 11817 Beiträge |
Einstellung RX V 667 Pepe1984 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771 Arnt am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 367 gegen 467 Papa_5.1 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767? -Sir- am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 12 Beiträge |
Yamaha RX V 367 Verzögerung BlackBourn am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige kr590 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.860
