Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Shishagott
#3002 erstellt: 13. Feb 2011, 11:22
Ich weiß auch nicht woran es liegt,die boxen können doch nicht so schlecht sein...wollte ja erst das system 5 bestellen,aber da hat teufel mir von abgeraten hab echt das gefühl das es am receiver liegt. hab keine einstellung bis jetzt gefunden wo ich sagen kann "WOW"
CooperCologne
#3003 erstellt: 13. Feb 2011, 11:27
Na ja, ich persönlich bin eh kein Fan von Teufel, wer es nicht mal nötig hat Frequenzgänge seiner Lautsprecher auf seiner Seite anzugeben, der wird schon wissen warum!
Ich glaube aber auch kaum, dass es prinzipiell am Receiver liegt, hast du den denn mal überprüfen lassen bzw. umgetauscht? Es gibt ja nun genügend Käufer der Yamahas, die sich nicht mit solchen Problemen rumschlagen.
d-n-h
#3004 erstellt: 13. Feb 2011, 11:27
Shishagott schrieb:
2)Die Gesamtlautstärke:Gibt es für den 667 ne loudness funktion oder sowas? höre auf -15db,man hört die boxen rauschen wenn man 40cm davon weg steht,aber wirklich megalaut ist es nicht.
Loudness gibt es nicht, was es gibt ist "Straight Enhancer" (2-Kanal) und "7-Enhancer" (7-Kanal)was eine ähnliche Funktion ist und sich z.B. für das Abspielen komprimierter mp3 Dateien eignet und die "aufpeppt". Mittlerweile höre ich auch Radio (im Hintergrundbetrieb) im täglichen Betrieb mit dieser Einstellung.
Das es bei -15db bei Dir nicht laut ist kann ich nicht nachvollziehen, so laut habe ich bis heute lediglich einige Filme geschaut die offensichtlich schlecht abgemischt waren, Musik könnte ich so nicht länger als maximal ein Lied hören und mein Fräuchen stände da wohl auch gleich auf der Matte und würde mich Fragen ob ich noch alle Latten am Zaun hätte...da scheint also wirklich was im argen zu liegen bei Dir.
Ob Dein Problem nun an Boxen oder AVR liegt kann ich nicht beurteilen, vielleicht hast Du die Möglichkeit bei einem Bekannten beides mal mit anderen Komponenten gegen zu testen.
[Beitrag von d-n-h am 13. Feb 2011, 11:30 bearbeitet]
Shishagott
#3005 erstellt: 13. Feb 2011, 11:34
Ich werd jetzt nochmal alles neu einmessen und so.
Ist es vielleicht sinnvoll den sub auf kleinste stufe zu drehen beim einmessen?
Und was empfehlt ihr für eine einstellung bei filmwiedergabe?
Also Standard,Drama und so meine ich.oder alles standard lassen? wenn enhancer an ist,ist dann dts und so aus?
SFAB
#3006 erstellt: 13. Feb 2011, 11:38
Aus der Anleitung des RX-V467, Seite 13, "Anschließen des Subwoofers":
Nehmen Sie am Subwoofer die folgenden Lautstärkeeinstellungen vor:
Lautstärke: Bringen Sie den Lautstärkeregler etwa in die Mittelstellung (oder etwas darunter).
Übergangsfrequenz (sofern vorhanden): Stellen Sie den Regler auf Maximum.
CooperCologne
#3007 erstellt: 13. Feb 2011, 11:38
Also den Sub sollte man so einstellen, dass er nach der Einmessung nicht aussergewöhnlich hoch vom YPAO gegen geregelt wird. Das ist unter Umständen auch mit mehreren Durchläufen und etwas Probieren verbunden.
Ich persönlich höre Filme fast immer nur im "Standard"-DSP, den Enhancer sollte man nur bei qualitativ minderwertigen Quellen benutzen. Hast du denn eventuell "Adaptive DRC" aktiviert? Auf welcher Einstellung steht denn beim Receiver der Dynamikumfang?
d-n-h
#3008 erstellt: 13. Feb 2011, 11:39
Das ist reine Geschmackssache und solltest Du ausprobieren. Ich persönlich mag diese ganzen Programme gar nicht und im TV und Filmbetrieb steht mein AVR grundsätzlich auf "Straight"
CooperCologne
#3009 erstellt: 13. Feb 2011, 11:40
Und auch das ist nur eine Anfangsempfehlung, Yamaha kann kaum jeden Subwoofer kennen. Wenn ich meine auf 12 Uhr stellen würde, wäre das hoffnunglos zu viel! Meine beiden Subs stehen so zwischen neun und zehn Uhr und werden mit einer Korrektur von 0,5dB eingemessen.
[Beitrag von CooperCologne am 13. Feb 2011, 11:42 bearbeitet]
Shishagott
#3010 erstellt: 13. Feb 2011, 11:48
moment,bin noch zugange hier...
Shishagott
#3011 erstellt: 13. Feb 2011, 11:58
Adaptive DRC steht auf AUS.
Anpassung Lautstärke stand grad auf +3db,hab ich jetzt auf 0 gestellt
Erwt.Surround steht auf Auto
Übernahme Freq = 100 Hz
Param. Eq steht auf LINEAR
Dynamikumfang steht auf MAX
Adaptive DSP Level steht auf EIN
CooperCologne
#3012 erstellt: 13. Feb 2011, 11:58
Das passt ja soweit eigentlich alles.
d-n-h
#3013 erstellt: 13. Feb 2011, 12:01
Stell den Equalizer mal auf off oder auf GEQ, bei mir lieferte der PEQ nach dem Einmessen einen Klang wie aus einem alten Kofferradio...vielleicht liegt da ja die Ursache...
Shishagott
#3014 erstellt: 13. Feb 2011, 12:11
du meinst PEQ Wahl? da gibts nur Manuell,Linear,Front,Natürlich,direkt
Oder wo?
Und mit dem PCM Signal von den Guitar Heros weiß keiner was oder? normal müsste doch der receiver von alleine auf dolby wechseln oder?ich kann wenn auf pcm steht auch nichts anderes einstellen.
CooperCologne
#3015 erstellt: 13. Feb 2011, 12:13
Stell den PEQ mal versuchsweise auf direkt.
Wie hast du denn deine PS3 an den Receiver angeschlossen? Nur per HDMI?
Shishagott
#3016 erstellt: 13. Feb 2011, 12:17
ja nur per hdmi. bei meiner alten onkyo anlage wirds noch mit optischem kabel verbunden,da funktionierts.
Es steht auch nur (bis jetzt) bei den beiden spielen PCM,
bei GH 5 oder 6 steht Dolby Digital. GH World Tour ist nicht spielbar,weil die ganze Zeit Knackgeräusche aus den Boxen kommen.
Shishagott
#3017 erstellt: 13. Feb 2011, 12:28
Ist ü Freq = 100 Hz richtig?
Das Messmikro stellt immer auf 80 Hz
julioo
#3018 erstellt: 13. Feb 2011, 12:36
bekomme aus dem Yamaha über PC keinen Sound raus.
Einzige Verbindung ist: PC -> HDMI -> Receiver -> HDMI -> TFT.
Bild funktioniert, nur der Sound wird nicht ausgegeben.
In Systemsteuerung -> Sound steht "Nicht angeschlossen" bei Realtek HDMI Output. Die HDMI-Buchse gehört zur Onboard-Graphik. Muss ich evtl. intern vom Mainboard ein Kabel zur HDMI-Buchse legen? Oder ist es ein Treiber-Problem?
Hier mal ein Screenshot der Sound-Einstellungen:
Unbenannt
Vielen Dank!
[Beitrag von julioo am 13. Feb 2011, 13:39 bearbeitet]
CooperCologne
#3019 erstellt: 13. Feb 2011, 12:43
Dann stell deine PS3 mal auf Bitstream um, wahrscheinlich hast du sie im Moment so konfiguriert, dass sie die Dekodierung übernimmt und PCM an den Receiver weitergibt. Wobei das letztlich egal ist, ob das nun die PS3 macht, oder der AVR - spätestens der wandelt in der Kette eh nach PCM, was anderes kann er gar nicht verarbeiten.
Wenn der AVR 80Hz vorschlägt, kannst du das lassen, wobei auch hier eine manuelle Korrektur auf 100Hz möglich ist. Für dein grundsätzliches Problem dürfte das nicht ausschlaggebend sein!
dirk11
#3020 erstellt: 13. Feb 2011, 12:50
Ich hab zwar "nur" Canton-Boxen, aber wenn ich es aushalten würde, länger als 30s einen Film auf minus fünfzehn dB mit meinem RX-V667 zu hören, wären spätestens dann die Leute aus unserem Haus und die aus dem Nachbarhaus bei mir vor der Tür...
Seid ihr von der "Generation Ohrenschaden" oder wie jetzt?
Wenn hier im Kino auch nur ein Film mit der Lautstärke liefe, die bei mir bei -15dB aus den Boxen tönt, wäre das Kino vermutlich nur von Hörgeschädigten besucht...
Ich glaube, ich bin noch nie an die -30dB herangeraten bei einem Film, und das wird dann schon anstrengend, weil das dann automatisch auch Filme sind, die qualitativ minderwertigen Ton haben.
CooperCologne
#3021 erstellt: 13. Feb 2011, 12:54
Also die dB Lautstärke hängt natürlich immer etwas von der Receiver/Lautsprecher Kombi ab und auch vom eingehenden Signal. Bei mir ist -30dB angenehm, bei -25 bis -22 rockt es dann richtig, gutes DTS/DD Signal vorausgesetzt!
Shishagott
#3022 erstellt: 13. Feb 2011, 13:03
Nachbarn gibt es hier keine...
Und -30 hört sich hier an als würde man leise sprechen.
Naja mag es schon etwas lauter :-)
Ich find nur die BD/DVD Dynamikbereichskontrolle,die steht auf Bitstream. ist das auch für Spiele.
d-n-h
#3023 erstellt: 13. Feb 2011, 13:19
-30db läuft den gesamten Tag Radio über den eingebauten Tuner (V467) und ist bei mir die Start-Lautstärke, TV/Filme genau wie bei CopperCologne i.d.R. um die 23/24db damits bissel abgeht, TV Dauerbetrieb wie Nachrichten etc. liegen bei 25-30db...je nach dem.
Wenn Fräuchen mal weg ist zieh ich mir auch mal was mit -20db rein aber lauter ist dann ein Film mit "normalem" Ton in voller Länge schon fast nicht mehr genissbar...
ich schrieb ja auch oben das ich die -15db lediglich einige male überhaupt und das auch nur bei einigen schlecht abgemischten Filmen hatte. Ausserdem wird hier die Raumgröße, Raumbeschaffenheit, Boxen und natürlich auch die Quelle (bei mir alles über den HTPC) eine ganz erhebliche Rolle spielen.
Das lauteste was ich überhaupt bisher hatte (das war nur testweise mal für 3-4 Minuten nach Kauf und Aufbau von dem ganzen Kram) war das Podrace aus SW Episode I bei irgendwas um die -8db...als die Motoren angeworfen wurden war das schon ne ziemlich geile Erfahrung und im nachhinein kann ich behaupten das der verantwortliche Statiker beim Bau unseres Hause gute Arbeit geleistet hat.
Aber es ging ja auch hier um Shishagott und das bei ihm bei -15db quasi nicht viel rauskommt; und da kann offensichtlich was nicht stimmen...
[Beitrag von d-n-h am 13. Feb 2011, 13:35 bearbeitet]
Shishagott
#3024 erstellt: 13. Feb 2011, 13:34
jungs,hab jetzt nochmal alles eingemessen,nachgemessen und eingestellt. ist auch einmal richtig laut,subwoofer steht auf 12 uhr und im 667 auf 0 db. Teste gerade mit den Blu rays Star Trek,2012 und The Expandables.
Bei Star Trek ist die Lautstärke jetzt auf -23 und das ist schon laut,hatte grade kurz auf -22,das war schon etwas viel...
Was ist denn der Unterschied ob ich 100 oder 80Hz einstelle?
Teufel schreibt 100Hz ist die optimale Einstellung,heißt aber dann das auch "kleinere" tiefe Töne durch den Sub abgelöst werden oder?
dirk11
#3025 erstellt: 13. Feb 2011, 13:46
Shishagott schrieb:
The Expandables.
ROTFL. YMMD.
burli0
#3026 erstellt: 13. Feb 2011, 13:49
julioo schrieb:
zu ati - hdmi gibts im forum schon viel.
je nach ati-karte: JA. muss ein kabelchen gezogen werden.
CooperCologne
#3027 erstellt: 13. Feb 2011, 13:51
@Shishagott
Na also, Sonntagmorgenproblem gelöst
Die Übernahmefrequenz teilt dem Receiver lediglich mit, ab wieviel Hz die darunter liegenden Frequenzanteile der Surroundkanäle auf den Subwoofer gehen. Beispiel: deine Surrounds haben einen Frequenzgang von 80-20.000Hz. Dann stellt man die Trennfrequenz auf 100Hz, damit es einen "weichen" Übergang gibt. Da Teufel 100Hz empfiehlt, würde ich das sogar machen. Unter Umständen stehen ja deine Surrounds in Raumecken, da kommt es schon mal zu solchen Abweichungen beim Einmessen.
Ansonsten sind es glaube ich die Expendables, die Expandables mit "a" wären dann die Dehnbaren
d-n-h
#3028 erstellt: 13. Feb 2011, 13:53
Wenn Teufel das so vorgibt würde ich das erstmal auch so machen, das hat ja sicher seinen Grund der wahrscheinlich in einem Pegelabfall bei Frequenzen unter 100Hz liegt.
Letzten Endes entscheidet hier aber Dein Gehör/Geschmack und Du kannst ja beide Einstellungen mal länger testen.
whopper1
#3029 erstellt: 13. Feb 2011, 14:56
Hi, nutze meinen neuen RX-V367 nur mit Front Stereo Boxen und hätte da drei Fragen!
Eingemessen hab ich nicht da ich dachte das sei hier nicht nötig, die Frons stehen auf Large und subwoofer ist deaktiviert!
Bin ständig am hin und her swichen zwischen Straight und 2ch Stereo und kann mich nicht entscheiden was besser klingt, daher die Frage was bei folgenden Quellen besser sein sollte;
Blueray
Radio
Satreciever
1.Von der Logik her ja Straight weil unverfällschter Sound, oder doch 2ch Stereo weil der Sound verbessert wird oder vielleicht eher verschlimmbessert wird?
2.der Satreceiver ist über HDMI direkt mit dem TV verbunden und noch mit nem Toslink mit dem Receiver für den Ton, jetzt versuche ich über lipsynch den Ton synchron einzustellen, allerdings komm ich da nicht weiter, hat da jemand ne Empfehlung wieviel ms in etwa am synchronsten sind, soll ja für alle Sender gleichermaßen sein, also einmal eingestellt un fertig?
3.Da ich(Qadral Taifun 150 Watt Sinuns)4 Ohm Standboxen habe und hinten auf dem Receiver min 6 Ohm draufsteht, frage ich mich ob das Probleme machen kann wenn ich etwas lauter drehe?
Auf der Herstellerseite von Yamaha sind für Europa 4ohm angegeben, auf der Receiver Rückseite stehen min 6ohm, offt sind Herstellerangaben eher schlamig daher weiss ich jetzt hier nicht weiter!
MfG
dirk11
#3030 erstellt: 13. Feb 2011, 15:07
Woher sollen wir das wissen? Primär natürlich das, was Dir besser gefällt!
burli0
#3031 erstellt: 13. Feb 2011, 15:59
MfG
ja. testweise einmessen mit jeder der 3 methoden. und jeweils während des hörens zwischen PEQ und GEQ wechseln. und nach persönlichem geschmack entscheiden.
ich mir letzlich GEQ persönlich eingestellt und passt.
1. nach geschmack!
2. probiers doch mal von 40ms ausgehend in 10ms auf und ab.
3. 4ohm boxen an nem modernen avr sind kein prob. dreh nur auf...
ps: ich würd mir schon hinten boxen hinstellen. auch "irgendwelche" gebrauchten bringens schon.
julioo
#3032 erstellt: 13. Feb 2011, 16:43
Sorry burli, aber die Thread-Suche (HDMI, Ton, Realtek) hat nicht weiter geholfen. Wenn du die Lösung weißt, so hilf mir doch bitte mal auf die Sprünge.
Habe wg. meinem Problem (im obigen Post 3018) den Mainboard Chipsatz Treiber, den Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA/HDMI Driver in English edition) und Ati CCC inkl. Treiber neu installiert.
Im Bios ist HDMI eingestellt.
Hat alles nichts gebracht.
[Beitrag von julioo am 13. Feb 2011, 16:44 bearbeitet]
razerviper
#3033 erstellt: 13. Feb 2011, 16:46
Kann man am besten einstellen, wenn man die DVE HD Basics Blu-ray hat und dann den A/V Snyc Ton abspielt.
Ist eine Uhr die immer durchläuft und jedes mal bei 12 Uhr einen Ton abgibt.Dann solange einstellen bis es synchron ist.
Falls man das nicht hat und es mit dem SAT Receiver machen will.
Ton vom TV aufdrehen und die Anlage auch.Dann solange verstellen, bis das Echo weg ist.
Shishagott
#3034 erstellt: 13. Feb 2011, 17:00
Ja die Dehnbaren natürlich :-)
Yo Danke erstmal an alle.
Übrigens,war vorhin kurz mit der PS3 in VidZone drin,
die Musik wird ebenfalls nur in PCM wieder gegeben,
also das steht auf dem display,und bei einem lied war auch wieder dieses komische knacken?!
CooperCologne
#3035 erstellt: 13. Feb 2011, 17:10
VidZone wird auch kaum Doly Digital kodiert sein, genau wie nicht jedes Spiel Dolby Digital ausgeben wird. Dann steht natürlich PCM im Display. Woher jetzt das Knacken resultiert kann ich dir allerdings auch nicht beantworten. Eventuell doch mal das Kabel überprüfen!
[Beitrag von CooperCologne am 13. Feb 2011, 17:11 bearbeitet]
whopper1
#3036 erstellt: 13. Feb 2011, 17:50
@burli0, danke dir, hast mir geholfen oder besser gesagt bestätigt was mir schon fast so schien, hab GEQ und straight als am besten empfunden, war mir nur unsicher da es so kleine Unterschiede sind und das Ohr sich ja bekantlich an alles gewöhnt!
Die eingemessenen PEQ Settings klingen mir etwas zu dumpf, so wie wenn ich billigere kleinere Boxen hätte!
Shishagott
#3037 erstellt: 13. Feb 2011, 21:02
Also die Lautstärke ist jetzt wirklich gut,
allerdings find ich das die Effekte noch nicht so super
rüber kommen.
Sollte man eigentlich für den Sub ein Y Kabel verwenden oder
reicht das einpolige?
So bin jetzt mit dem Feintuning zugange,Sollte der Pegel von den Dipolen eigentlich genauso hoch sein wie von den frontboxen?
Und wenn ich stimmen lauter machen will dreh ich ja den pegel vom center etwas höher,ist das die richtige methode oder geht das auch anders?
burli0
#3038 erstellt: 14. Feb 2011, 01:03
julioo schrieb:
Sorry burli, aber die Thread-Suche (HDMI, Ton, Realtek) hat nicht weiter geholfen...
http://www.hifi-foru...ti+hdmi+ton&sa=Suche
CooperCologne
#3039 erstellt: 14. Feb 2011, 01:06
Falls du mit Effekten die DSPs meinst, die sollen auch eher subtil wirken.
Budojon
#3040 erstellt: 14. Feb 2011, 02:28
rüber kommen.
brauchst dich nicht wundern wenn die spezialeffekte nicht lauter werden, denn die begrenzt du nur mit eingeschaltetem adap. dsp. besser auf aus stellen.
und ja der sub sollte immer mit 2cinch oder y-cinch verbunden werden, da ansonsten der sub einiege db leiser spielt.
Passat
#3041 erstellt: 14. Feb 2011, 02:35
Wenn der Sub zu leise ist, dann brauchts kein Y-Kabel, sondern nur einen Dreh am Pegelsteller am Sub.
Grüsse
Roman
Tiggel87
#3042 erstellt: 14. Feb 2011, 12:13
Bei mir sieht das ganze jetzt so aus:
SDC11829
Hoffe das ist genug Platz für den kleinen
dirk11
#3043 erstellt: 14. Feb 2011, 18:59
Den hättste auch direkt draufstellen können.
Tiggel87
#3044 erstellt: 14. Feb 2011, 19:23
Hatte Angst das der yammi dann zu heiß wird
dirk11
#3045 erstellt: 14. Feb 2011, 20:45
Bei mir fängt "zu heiß" erst an, wenn ich etwas nicht mehr anfassen kann. Ich möchte den sehen, der das schafft, ohne dass der Verstärker vorher abschaltet.
Battleking
#3046 erstellt: 15. Feb 2011, 01:27
whopper1 schrieb:
... GEQ und straight als am besten empfunden, war mir nur unsicher da es so kleine Unterschiede sind und das Ohr sich ja bekantlich an alles gewöhnt!
Ähm, sorry für die dumme Frage
Was heisst GEQ ?
Ich weiß, dass es für PEQ im Setup einen Punkt gibt, aber GEQ hab ich noch nirgends gelesen. Auch nicht in der Anleitung.
Danke schonmal
[Beitrag von Battleking am 15. Feb 2011, 01:28 bearbeitet]
johncord
#3047 erstellt: 15. Feb 2011, 01:44
Zum Thema Audio Delay. Ich hatte es immer auf Auto. Hab dann bei einem Film gemerkt das es nicht ganz Lippensynchron ist.
Nachdem ich mich im Netz schlau gemacht habe hab ich es dann mal gemessen. Das hab ich so realisiert das ich mein Notebook neben den LCD gestellt hab und mittels HDMI an den Yamaha angeschlossen habe. Das Display auf den LCD TV und den Beamer simultan (dank HDMI Splitter) geklont. Dann einen Digitalen Counter angezeigt der in Millisekunden zählt. Mit meiner DSLR hab ich dann einige Fotos gemacht.
Rausgekommen ist das der 567er das Videosignal genau 40ms verzögert. Dieses Delay hab ich dann bei den Lipsync Einstellungen manuell eingestellt. Seither passt es perfek. Der Receover war im Straight Modus mit den EQ Einstellungen von der automatischen Einmessung.
Nur falls hier jemand Fragen zum Delay hat...
[Beitrag von johncord am 15. Feb 2011, 01:46 bearbeitet]
whopper1
#3048 erstellt: 15. Feb 2011, 01:59
Hab selbst 40 eingestellt nachdem mir das weiter Oben empfolen wurde, hab etwas mehr und weniger probiert und bin am Ende wieder zu 40 ms zurück, danke dafür!
burli0
#3049 erstellt: 15. Feb 2011, 02:56
bitte gern.
Was heisst GEQ ?
Danke schonmal :)
geq = der manuell persönlich eingestellte EQ. beim 765 sieht mans am bildschirm vor sich unter setup - speaker setup manuell - EQ. und da schaltet man während des hörens zwischen peq und geq hin und her, und ändert am geq, bis es einem gefällt.
[Beitrag von burli0 am 15. Feb 2011, 02:58 bearbeitet]
Battleking
#3050 erstellt: 15. Feb 2011, 05:06
burli0 schrieb:
bitte gern.
Danke!
Direkt mal anschauen nachher
TrustInLight
#3051 erstellt: 15. Feb 2011, 13:15
Wie kann ich am 467 einstellen dass dauerhaft angezeigt wird welcher Dekoder oder Soundfeld Programm gerage eingestellt ist? Wenn ich den Dekoder änder erscheint im Display nur kurz der gewählte und dann kommt wieder Blue Ray usw
Ich hasse die Bedienungsanleitung auf CD. Bin noch einer der alten Schule und muss was handfestes in der Hand haben
d-n-h
#3052 erstellt: 15. Feb 2011, 13:17
Ich hasse die Bedienungsanleitung auf CD. Bin noch einer der alten Schule und muss was handfestes in der Hand haben :)
...dann druck Dir die 97 Seiten doch aus...
Wenn Du den Eingang statt über die 4 weissen Tasten wählst sondern oben über die HDMI & AV Tasten steht dauerhaft im Display welches Soundfeldprogramm aktiv ist.
[Beitrag von d-n-h am 15. Feb 2011, 13:19 bearbeitet]
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667?
eric22 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX V 667
ywtcs am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 367
Bopus am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  6 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
Passat am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.02.2024  –  11817 Beiträge
Einstellung RX V 667
Pepe1984 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771
Arnt am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 367 gegen 467
Papa_5.1 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767?
-Sir- am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  12 Beiträge
Yamaha RX V 367 Verzögerung
BlackBourn am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige
kr590 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmelainebrass
  • Gesamtzahl an Themen1.560.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.071
