HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767+A -A |
Blatsound
15:25
#472
erstellt: 16. Jun 2010, |||||||
Gibt es schon einen Test vom RX-V467? Habe nur bei areadvd die Ankündigung vom April gesehen.
oliverpanis
16:18
#473
Oh man, wollte mich ja eigentlich nie von meinem RX-V 2700 trennen aber wenn ich mir den 767 so anschaue werd ich wohl doch nach den vielen Jahren schwach! ![]() Was mich aber interessiert, kann man denn beim 767 in den parametrischen Equalizer eingreifen, wie es z.B. beim RX-V 2700 möglich ist? Ich find die Einmessung immer zu steril und hab mir da durch die Eingriffsmöglichkeit mühevoll eine traumhafte Einstellung selbst erarbeitet! Die würd ich natürlich gerne wieder nutzen. Oder gibt`s eventuell schon irgendwo ne BA für den 767? |
biker1050
16:33
#474
Was bis jetzt erst ab RX-V3900 / 3800 / 2700 (also den GUI Geräten) ging, geht jetzt ab dem RX-V667 über das neue GUI. |
outofsightdd
16:39
#475
Nur einen manuellen PEQ gibt es deswegen noch lange nicht beim 667/767. Aber wie bisher bei den kleinen den manuellen GEQ, in den sich die PEQ-Ergebnisse der YPAO-Einmessung nicht übernehmen lassen. |
Passat
16:43
#476
Falsch! Lt. der Anleitung des 667, die sich schon auf der USA-Homepage herunterladen lässt, hat der 667 keinen GEQ, statt dessen kann man da den PEQ manuell einstellen. Der 767 wirds dann auch können. Grüsse Roman |
oliverpanis
16:49
#477
Super wenn es so ist! Den GEQ braucht eh kein Mensch, hatte mich sowieso immer gefragt was das soll!? |
Andregee
17:06
#478
d.h. ich kann die einmessung nachkorrigieren??? mein 765 kann man ja nur einmessen oder manuell den geq benutzen mit seinen mageren 7 bändern. das wäre ja klasse wenn man das einmessergebniss noch leicht tunen könnte. noch ein grund mehr zu wechseln. |
oliverpanis
17:22
#479
Genau deswegen hatte ich mir damals den RX-V 2700 zugelegt! Du machst die Einmessung und dann kannst Du von dieser Einstellung aus den Klang noch mal etwas tunen! Ideal ist das Ganze, da man durch die mehreren Speicher über A-B Vergleich immer wieder hört ob sich wirklich was verbessert hat oder nicht! So kommt man mit der Zeit auf eine geniale Einstellung, die einerseits die raumakustischen Unzulänglichkeiten ausgleicht, aber auch dem persönlichen Hörempfinden nachkommt! Irgendwann bist Du dann an einem Punkt wo alles für dich perfekt ist und der ist dann erreicht, wenn Du stundenlang alle möglichen Quellen hören kannst, ohne das irgendwas nervt. An diesem Punkt wirst Du nie mehr etwas verändern wollen, war und ist zumindest bei mir so! |
Blatsound
17:29
#480
Hat jemand wenigstens vom RX-V367 einen Test gefunden? Den gibts immerhin bald 2 Monate schon. |
biker1050
17:39
#481
Beide Geräte gibt es erst seit 367 ca. 2,5 Wochen und 467 seit ca. 2 Wochen im Handel. Da Serien Geräte zum Test geschickt werden, kann ein Test erst in den nächsten Tagen (Wochen) erscheinen!! |
Blatsound
17:43
#482
Ok, ich dachte die gibts seit Mai, wie es hier steht: ![]() |
biker1050
17:45
#483
Ja, was war den vor zwei bis drei Wochen!? |
Blatsound
17:52
#484
Keine Ahnung. Anfang Juni, Ende Mai. Meteorologischer Sommeranfang. Die Computex... [Beitrag von Blatsound am 16. Jun 2010, 17:52 bearbeitet] |
Passat
18:08
#485
Genau das geht. Der 667 hat 4 Speicher für den PEQ: Flat, Natural, Front und Manual. Die ersten 3 Speicher sind die Speicher der automatischen Einmessung, da kann man nichts dran ändern. Den Inhalt des 4. Speichers kann man beliebig ändern. Man kann das Ergebnis der ersten 3 Speicher in den 4. Speicher kopieren und so die Ergebnisse der automatischen Einmessung nachkorrigieren und das für jeden einzelnen der 9 anschließbaren Lautsprecher (wovon sich aber nur 7 gleichzeitig nutzen lassen) separat. Grüsse Roman |
Burnproof1
21:10
#486
Hallo, ich habe den 567 und bin mit der automatischen Einmessung sehr unzufrieden. Der Ton ist bei mir sehr dumpf. Wie wenn man einen Polster über die Lautsprecher geben würde. Kein klarer satter Bass und schon gar keine Höhen. Ich habe alle 3 verschiedenen Modis (Natural, Flat, Front) probiert. Bringt alles nichts, da ist der Ton ohne Equalizer viel besser. Wenn ich nur die Bässe und Höhen mit Hilfe der Tone Control Funktion an der Frontseite des Gerätes erhöhe. Ich hatte zuvor den Onkyo 606 da brachte das automatische Einmesssystem einen hervorrgenden Klang. Lautsprecher habe ich von Canton die ERgo Line Serie. 2 Frontlautsprecher und 1 Center. Wenn mir wer Tips geben könnte um den Equalizer manuell einzustellen, wäre ich sehr dankbar. Ich weiß nicht was ich daran am besten wie änder um einen hervorragenden Kalng zu erzielen, da ich nicht weiß was die einzelnen Paramter 63 Hz 160Hz 400 Hz 1 kHz 2,5 kHz 6,3 kHz 16 kHz bewirken. Vielen Dank Burnproof unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 17. Jun 2010, 13:04 bearbeitet] |
Sebastian1988
21:30
#487
Hi. Viel weiterhelfen kann ich dir zwar nicht, aber ich kann dir eklären, wofür die "einzelnen Parameter" da sind : Es handelt sich bei den von dir angegebenen Parametern um die Frequenzen des Equalizers. In deinem Receiver kannst du die Frequenzen anheben oder absenken, die Filtergüte ist dabei wohl fest vorgegeben. Das dient dazu, einen linearen Freuquenzgang zu erzielen. Und ich glaube, damit kannst du dem "Klang" deines Raumes entgegenwirken. Rein nach Gehör wird es wohl schwer werden so viele Frequenzen anzupassen. Sorry, dass ich sonst nicht weiterhelfen kann. Mfg |
Andregee
21:38
#488
ich fand die automatische einmessung anfangs auch dumpf besonders der center. gerade natural klingt eher dumpf. flat sorgt für einen linearen frequenzgang. bei front bleibt allerdings der eq kurve für die front unangetastet. wenn es da dumpf klingt ist irgendwas faul daalle 3 speaker vorn nicht im frequenzgang verbogen werden. 63 hz sind die tiefsten einstellbaren frequenzen die sich dann in richtung höhen steigern. das kann man doch aber raushören und ausprobieren.einfach jeden regler hoch und runterschieben bis es paßt. erst baß, als 63 bis 200 hz dann mitten und dann die höhen. erstmal würde ich das bei stereo für die linken und rechten speaker machen und dann im filmbetrieb den center anpassen. da kann auch keiner helfen. |
Burnproof1
22:41
#489
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort, du hast mir schon sehr geholfen. Jetzt weiß ich wenigstens was die einzelnene Frequenzen bewirken. @Sebastian1988: Dir auch danke für deine Antwort. Gruß Burnproof unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 17. Jun 2010, 13:05 bearbeitet] |
biker1050
22:43
#490
Richtig, vor drei Wochen war Ende Mai und im Mai war Markt Einführung ! ! |
Andregee
22:58
#491
burnproof wie gesagt mir kam das am anfang auch mit automatischer einmessung sehr dumpf vor das hat sich aber gelegt weil der klang einfach nur neutral ist. ich hatte früher an meiner stereoanlage einfach an eine verbogene klangkurve gewöhnt. mit der zeit fand ich den klang der einmessung immer besser und nun will ich nichts anderes mehr. |
outofsightdd
10:18
#492
erstellt: 17. Jun 2010, |||||||
Womit Yamaha den Vorsprung von Pioneers MCACC ganz locker wieder aufgeholt hat, zumindest für den, der weiß, was er da macht. Wirklich beeindruckend. Danke für die klare Beschreibung ![]() Damit steigt die Erwartung an die großen 2067/3067 hinsichtlich Optik und Verarbeitung. An Ausstattung kann ja kaum was schief gehen, wenn man sieht, was schon im 767 drin ist. |
Blatsound
12:42
#493
Hat der RX-V467 dann keinen Equalizer? Ich lese da im Handbuch nur von Tone-Control, das dürfte ja nur die Einstellung von Treble und Bass sein. |
sirphenix
13:02
#494
Das heißt für mich als suchender Unwissender, der den Pioneer 920 wegen des für Einsteiger sehr brauchbaren MCAAC kaufen wollte - ich möchte einmessen lassen und dann herumprobieren, was mir besser gefällt - das ich besser auf den 767 warten soll?! |
outofsightdd
13:34
#495
Wenn du auf Internetradio verzichten kannst, sind sowohl der 667 als auch der 767 unter diesen Umständen sehr zu empfehlen. |
sirphenix
13:43
#496
Internetradio is mir eigentlich relativ egal. Reicht der 667 auch, weil den 2.HDMI-Ausgang brauch ich eigentlich nicht, da ich nicht vor habe Leinwand/Beamer zu installierem? Ansonsten hat der ja keine wesentlichenUnterschiede oder? |
0300_Infanterie
13:45
#497
... hmm, wenn alles perfekt ist warum dann ein neuer AVR? |
biker1050
14:08
#498
Was die Unterschiede sind wurde schon geschrieben, nun ist es von deinen Anforderungen abhängig!! ![]() |
skfink
14:56
#499
beschränken sich die Unterschiede der Modelle nur auf Ausgangsleistung und Ausstattung, oder sind die größeren Modelle auch klanglich besser? Sprich klingt ein 765 besser als ein 565, oder ein 1065/2065 besser als ein 765? Da ich die ganzen Anschlüsse, Features und Leistung eines großen gar nicht bräuchte. (Ich habe 565/765 statt 567/767 genannt weil wohl noch keiner weiss wie die neuen klingen, aber sich das Klang-Qualitäts-Verhältnis bei der neuen Serie vermutlich nicht groß ändern wird) |
0300_Infanterie
15:05
#500
... ist nicht pauschal zu sagen, aber "Schwestermodelle" (mit gleichem Aufbau) konnte ich klanglich nie unterscheiden ... Z.B. Yamaha 1700/2700, 1800/3800, Denon 3806/4306 3808/4308 |
biker1050
15:17
#501
Durch unterschiedlichen Endstufen Aufbau (565/567 Hybrit Endstufen und 765/667/767 Diskrete Endstufen), unterschiedlich große Kondensatoren, unterschiedliche D/A und A/D Wandler und vor allem unterschiedliche Netzteile und Innerer Aufbau führen zu teilweise deutlichen Klanglichen Unterschieden zwischen zb. einem: 565 vs. 767 765/767 vs. 2065/2067 usw. |
sirphenix
15:37
#502
Danke, mea culpa! ![]() Naja, wie gesagt, den 2.HDMI out brauch ich nicht - hab keine Leinwand und ist auch nicht geplant. Sonst fällt mir grad nix ein, wofür ich den brauchen könnte, hab ja nur einen 46" Plasma zu beliefern. Alu - nicht schlagen ![]() Um die Mehrpunkteinmessung ginge es, bringt mir die Verbesserungen? Ich sitz ja eigentlich immer gleich, und beim PS3-Spielen vermutlich auch nicht wesentlich weiter vorne... Aber der 667 mit UVP 549,- is doch einer der meinem bisherigen Favoriten Pio vsx920 (Preis ~479,-)sehr sehr nahe kommt. Einzig usb-Ipod fehlt mir, aber das könnt ich notfalls verschmerzen, wenn das mit dem einmessen so funktioniert wie ich "Unwissender" mir das vorstelle: Einmessen lassen und dann herumprobieren, bis es gefällt und notfalls zurückstellen auf das Einmesergebnis. |
Passat
15:46
#503
iPod kannst du mit dem Dock beim Yamaha nachrüsten, ab dem 667 sogar kabellos. Grüsse Roman |
Blatsound
16:17
#504
Was für einen Equalizer hat er denn? Auf der Yamaha Website steht dazu ja nix ![]() |
skfink
16:33
#505
Gut danke...dann werd ich vielleicht doch noch warten was der 1067 und 2067 mit sich bringt. [Beitrag von skfink am 17. Jun 2010, 16:37 bearbeitet] |
oliverpanis
16:38
#506
Nun ja, mein alter 2700 hat ja noch kein HD-Audio und Upscaling geht nur bis 1080i! Auch kann ich nen zweiten HDMI- Out gut gebrauchen, da mein Küchen-LCD momentan nur am Video-Out hängt! Außerdem hat es für mich optische Anreize, da mir das neue Design außerordentlich gut gefällt! Reicht das? |
bjoerniko
18:49
#507
Meines Erachtens doch, siehe Bedienungsanleitung ab S.51: - PEQ -> parametrischer EQ wenn man mit YPAO einmisst - GEQ -> grafischer EQwenn man manuell konfigiert, für jede Lautsprecher-Box getrennt einstellbare Frequenzen 63 Hz/160 Hz/400 Hz/1 kHz/2,5 kHz/6,3 kHz/16 kHz Oder hab ich Deine Frage und die Bedieungsanleitung falsch verstanden? Gruß bjoerniko |
Blatsound
18:55
#508
Nö ist schon richtig. Habe es aber in der Anleitung nicht gefunden gehabt. War auf Seite 28, das ist aber nur Treble. Den EQ findet man also auf Seite 51 f. Also PEQ und GEQ vorhanden, ok. Aber diese beiden sind dann getrennt. Kann ich nicht mal nachschauen, was er mir in das PEQ rein gemessen hat, an Werten, und diese dann ins manuelle GEQ übertragen? |
oliverpanis
19:26
#509
Das geht nicht, da der GEQ nur feste Frequenzen und einen relativ breiten Q-Faktor hat. Bei einem PEQ hast Du zwar nicht unbedingt mehr Bänder, aber jedes Band kann man sehr eng auf bestimmte Frequenzen legen und diese dann auf Wunsch auch sehr schmalbandig anheben oder absenken! Somit ist ein GEQ eher eine etwas bessere Klangregelung, mit dem PEQ kann man aber gezielt kleine Peaks Frequenzgenau eindämmen, was vor allem im Bass und Grundton Sinn macht und genau so arbeiten auch diese Einmesssysteme. Hier geht es nicht darum den Klang großartig zu verbiegen, sondern eher darum, Unzulänglichkeiten der Lautsprecher und Raumakustik zu korrigieren. |
Blatsound
19:34
#510
Danke sehr informativ. Kannst du mir noch den Q-Faktor erklären? Und du meinst, der Nachteil des GEQ ist, dass man auf die Frequenz festgelegt ist? (siehe Handbuch: Frequenzbereich 63 Hz/160 Hz/400 Hz/1 kHz/2,5 kHz/6,3 kHz/16 kHz) |
oliverpanis
19:45
#511
Der Q-Faktor ist die Breite, in der die Frequenz geändert wird. Vereinfacht heißt das, der GEQ z.B. mach bei einer Änderung von der Frequenz 160 Hz einen weiten Bereich von vielleicht 60-240 Hz in einer Art breiten Kurve. Der PEQ kann aber z.B. eine Raummode bei 48 Hz schmalbandig ausgleichen. Das ist dann halt wenn es sein muss eine schmale Kurve von vielleicht 45-51 Hz. Man kann also die Einsatzfrequenz sehr genau wählen und auch die Breite der Kurve von ganz eng bis ganz flach. Wenn ich mal dazu komm, mach ich mal nen Screenshot von dem GUI meines RX-V 2700, da kann man das ein wenig sehen wie das graphisch aussieht! |
Blatsound
19:56
#512
[Beitrag von Blatsound am 17. Jun 2010, 19:56 bearbeitet] |
oliverpanis
20:36
#513
Genau! Bei meinem RX-V 2700 sieht das dann nicht ganz so schön aus, aber so ähnlich hier am Beispiel von meinem Sub und Vorne Rechts. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Blatsound
21:10
#514
Net schlecht, aber um zu wissen welche Frequenz man da beeinflussen soll, ist auch nicht leicht. |
oliverpanis
21:22
#515
Das ist ohne Messequipment nahezu unmöglich! Deshalb nimmt man die Einmessung als Grundeinstellung! Dann hat man normalerweise noch 2-3 Bänder unbelegt und mit denen kann man den Klang dann nach Geschmack ändern. Das macht man dann natürlich mit breiteren Kurven. Ist Dir also die Natural-Einmessung zu dumpf dann machst Du dir halt z.B. bei 12 kHz ne Erhöhung von so 1-2 dB mit ner breiten Kurve rein und wenn es Dir nach der Einmessung zu schlank klingt, dann noch ne Erhöhung irgendwo im Grundton! Da kannst Du dich dann tagelang austoben und immer wieder per Speicher mit der Grundeinstellung vergleichen! ![]() |
Blatsound
21:41
#516
Was aber wiederum beim RX-V467 nicht möglich wäre. Das heißt ich muss mich entweder auf den Ypao PEQ verlassen oder mit dem GEQ von Hand was tüfteln. So korrekt? |
Passat
00:15
#517
erstellt: 18. Jun 2010, |||||||
Noch ein neuer im Reigen der x67-Receiver: Der RX-V 1067, Erscheinungsdatum ist August. Bisher bekannte Infos: 8 HDMI-Eingänge, 2 HDMI-Ausgänge, LAN + USB. Grüsse Roman |
skfink
07:54
#518
Ist bekannt wieviele Einmesspositionen man speichern kann? |
whitecobra82
08:31
#519
Wo hast du diese Infos her? Gibt's schon einen Preis? Und kommen dann eigentlich auch noch ein 867 und ein 967? |
0300_Infanterie
08:46
#520
Heute sind die meisten Quellen derart gut, dass im AVR kaum was zu tun bleibt ... im Panel, oder Projektor wäre der Videochip eh am besten aufgehoben.
Aber er versteht doch PCM bis 7.1 ... also spiel doch dekodiert zu ...
DAS ist ein Grund ![]() |
Passat
10:49
#521
Die Infos habe ich irgendwo im Netz gefunden. Einen 867 oder 967 wird nicht kommen, der 1065 war ja schon der Nachfolger des 863. Grüsse Roman |
biker1050
11:11
#522
Das wäre mal interessant wo die RX-V1067 infos her kommen!! Link please!!! |
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667? eric22 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 667 ywtcs am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 367 Bopus am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067 Passat am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 11817 Beiträge |
Einstellung RX V 667 Pepe1984 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771 Arnt am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 367 gegen 467 Papa_5.1 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767? -Sir- am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 12 Beiträge |
Yamaha RX V 367 Verzögerung BlackBourn am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige kr590 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRichardmap
- Gesamtzahl an Themen1.560.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.034
