| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767+A -A |
dare100em
#1652
erstellt: 22. Sep 2010, 11:28
@ CooperCologne Das hab ich mir gedacht und auch erhofft - allerdings lässt sich Technisat gerne mal etwas länger Zeit bei der Markteinführung Na vorher kommt noch die PS3 denke ich ...oder ein Samsung BD-C6800/6900
CooperCologne
#1653
erstellt: 22. Sep 2010, 11:33
Wenn du wirklich Filme schauen willst, dann hol dir einen von den Samsung Playern, die ps3 nervt mich persönlich durch ihre Lüfter in leisen Passagen! |
kow123
#1654
erstellt: 22. Sep 2010, 13:03
Da solltest DU Dir auch mit einem anderern Receiver nicht zu viel versprechen Die Quali bei den Privaten ist oft mehr als mäßig Wie schon gesagt: für richtigen Genuß kauf Dir einen BluRay-Player, günstige Auslaufgeräte gibt es für etwas über 100 EUR. EInfach mal im Forum schauen, ich habe einen Panasonic und bin super zufrieden damit. Beim Vergleich darauf achten, dass auch DVDs ordentlich wiedergegeben werden. Dann wird Dir Deine Anlage gleich viel besser gefallen |
CooperCologne
#1655
erstellt: 22. Sep 2010, 13:07
Das sehe ich genauso, wenn ich richtigen Sound und gutes Bild haben will, schalte ich garantiert NICHT die Privaten ein |
dare100em
#1656
erstellt: 22. Sep 2010, 15:07
Danke Jungs, ihr habt mich jetzt echt beruhigt! Hab halt z. Zt. weder nen Blue-Ray-Player noch nen ordentlichen SAT-Receiver, deswegen [Beitrag von dare100em am 22. Sep 2010, 15:19 bearbeitet] |
hexsi
#1657
erstellt: 22. Sep 2010, 15:18
Sorry, ich verstehe hier die ganzen Antworten nicht wirklich. Vielleicht bin ich aber auch im falschen Film. Wenn Du einen digitalend Sat Receiver hat ist doch Ton-mäßig erstmal alles ok. Ich nehme mal an er hat kein HDMI. Sonst würdest Du das ja nutzen. Mit Cinch an den Verstärker zu gehen ist natürlich Müll weil analog. Der Sat Receiver wird aber einen digitalen Tonausgang haben (optisch oder coaxial). Den solltest Du nutzen und an den Verstärker gehen solange noch kein HDMI im Haus ist. Strahlt der Sender jetzt Dolby Digital aus und Du hast alles im Sat Receiver richtig eingestellt, ist der Ton über den Yamaha auch bei den privaten gut. |
CooperCologne
#1658
erstellt: 22. Sep 2010, 15:21
Er schrieb aber extra, dass er nur Cinch Ausgänge hat...also bist du offensichtlich im falschen Film |
dare100em
#1659
Hat er eben leider nicht. Digital ist er dennoch, sonst ginge er bei mir gar nicht - hab die SAT-Anlage erst vor wenigen Monaten installieren lassen und daher nur digitale LNB's |
hexsi
#1660
erstellt: 22. Sep 2010, 15:24
Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Aber ok. Trotzdem ist die analoge Verbindung mit dem Verstärker das Problem und nicht der schlechte Ton der privaten. |
hexsi
#1661
erstellt: 22. Sep 2010, 15:25
Welcher Typ ist denn das? |
ender24-7
#1662
erstellt: 22. Sep 2010, 22:15
analoge receiver laufen aber auch mit digitalen lnbs problemlos, zumindest noch bis 2012, falls ich mich nicht bezüglich des abschaltzeitpunkts für analoge satübertragung täusche. |
Passat
#1663
erstellt: 22. Sep 2010, 22:28
Es gibt keine "digitalen LNBs". Die "digitalen LNBs" unterscheiden sich von normalen LNBs nur in einem einzigen Punkt: Ein normaler LNB kann nur Frequenzen von 10,7–11,7 GHz umsetzen, ein "digitaler LNB" zusätzlich auch Frequenzen von 11,7–12,75 GHz. Der Begriff "digitaler LNB" kommt daher, das in der Anfangszeit des digitalen Satelliten-TVs die Digitalprogramme fast ausschließlich im Bereich von 11,7–12,75 GHz sendeten und Analogprogramme nur im Bereich von 10,7–11,7 GHz. Heutzutage ist das anders, da sind auch im Bereich von 10,7–11,7 GHz Digitalprogramme zu finden. Ein alter LNB, der nur 10,7–11,7 GHz kann, taugt also auch für Digital-TV in diesem Frequenzbereich. Und da der verbaute LNB nichts darüber aussagt, welche Programme (Analog oder Digital) empfangen werden können, kann man daraus auch nicht darauf schließen, das der SAT-Empfänger ein Analogmodell oder ein Digitalmodell ist. Wobei es ziemlich unwahrscheinlich ist, das heute noch jemand Analog-Sat Empfänger im Angebot hat und verkauft. Grüsse Roman |
dare100em
#1664
erstellt: 23. Sep 2010, 06:05
Ok - dann habe ich also einen LNB mit dem digitalen Frequenzbereich von 10,7-12,75GHz. Der Sat-Receiver ist ein eher günstiges skymaster-Modell. Er ist aber "nur" rund 2 Jahre alt und definitiv ein digitaler-SAT empfänger - halt ohne coax/optischen Ausgang |
shase77
#1665
erstellt: 23. Sep 2010, 07:54
Hi! Ich habe zwei kleine Probleme mit meinem Yamaha RX-V 767. Eventuell gibt es dazu ein paar Tips. 1. ARC: Mein Panasonic TX-P50V20 Plasma unterstützt ARC über den 2. HDMI Eingang. Der Yamaha ist über den 1. HDMI Ausgang an den 2. Eingang vom TV angeschlossen. Beim Yamaha habe ich im Setup unter HDMI die HDMI-Einstellung auf ein, Steuerung Auswahl auf OUT(TV1), ARC auf ein, TV/Audio Eingang auf AV4 und Audio Ausgang auf HDMI1 gestellt. Wenn ich den Plasma anschalte und danach den Yamaha sehe ich in dessen Display auch TV aufleuchten und er geht auf den AV4 Eingang. Jedoch leuchten die Anzeigen für die Boxen nicht auf und Ton gibt es auch keinen. Wenn ich dann beim Plasma auf den 2. HDMI Eingang gehe und wieder zurück auf TV leuchtet zwar die Anzeige für den HDMI1 Ausgang auf, die TV Anzeige ist dann jedoch weg. Ton kommt natürlich auch keiner. Wenn ich jedoch in das Setup des Yamahas gehe, dort unter HDMI die Steuerung Auswahl einmal auf OUT(TV2), danach wieder auf OUT(TV1) und dann wieder auf TV gehe habe ich den Ton vom TV auf den Yamaha. Mache ich dort irgendwo einen Fehler? Ach ja, beim Panasonic kann ich nichts weiter zum ARC einstellen. 2. Problem: Könnte eventuell mit dem ersten irgendwie zusammenhängen. Manchmal, wenn ich den Yamaha einschalte und erst danach den angeschlossenen Blu-ray Player, empfängt dieser keinen Ton. Erst wenn ich den Yamaha kurz aus und wieder einschalte funktioniert der Ton. Der Player ist ein Panasonic BDT300, per HDMI an den 1. Eingang des Yamahas angeschlossen. Gruß Sebastian |
CooperCologne
#1666
erstellt: 23. Sep 2010, 08:04
Also rein von deinen Einstellungen, würde ich jetzt sagen, ist das alles richtig so. Da deine beiden Probleme den Ton betreffen, könnte es sein das dein Receiver leider Gottes eine Macke hat. Die von dir beschriebenen Probleme habe ich so im Alltag noch nicht erlebt! Vielleicht sind aber auch die Panasonic Geräte nicht so schnell mit dem Erkennen des Receivers über den HDMI Anschluss. Ich schalte bei mir normalerweise den Receiver über das Optionsmenü vom Fernseher ein. [Beitrag von CooperCologne am 23. Sep 2010, 08:15 bearbeitet] |
Marktrix
#1667
erstellt: 23. Sep 2010, 08:49
Wieso ist der Eingang auf AV4, sollte das nicht ebenfalls HDMI1 sein? |
CooperCologne
#1668
erstellt: 23. Sep 2010, 08:52
Nein, das ist schon richtig, du kannst dem HDMI ARC im Yamaha einen beliebigen Audio-Eingang zuweisen, von Haus aus ist das AV4. Aber mal dumm an shase77 gefragt, du hast nicht am AV4 hinten am Yamaha noch was angeschlossen - nicht das es da zu Überschneidungen kommt? [Beitrag von CooperCologne am 23. Sep 2010, 08:54 bearbeitet] |
Andregee
#1669
erstellt: 23. Sep 2010, 09:18
wenn an av4 dann nichts dran hängt kann doch auch kein ton kommen. also gehe ich da voll mit. |
CooperCologne
#1670
erstellt: 23. Sep 2010, 09:28
Man weist dem HDMI Ausgang bzw. dem dort vorhandenen ARC einen der AV Eingänge virtuell zu, auf diesen wird dann umgeschaltet sobald über den HDMI Ausgang der Ton vom Fernseher rein kommt! |
shase77
#1671
erstellt: 23. Sep 2010, 10:35
Also an dem AV4 Eingang hängt natürlich nichts dran. Und wie CooperCologne schon geschrieben hat, der AV4 Eingang wird, laut Anleitung des Yamahas, dem HDMI 1 Ausgang (in diesem Fall ja eigentlich Eingang) quasi virtuell zugewiesen. Als Möglichkeit gibt es dort auch nur AV1-6 oder Audio1-2. Hatte mich auch etwas verwirrt. Ist IMHO in der Anleitung auch nicht unbedingt perfekt beschrieben. Deshalb habe ich ja auch gefragt. Hätte ja sein können das ich dort einfach etwas falsch verstanden habe. Ich könnte natürlich auch einfach eine Digitalstrippe vom TV zum Reciever legen um das Problem zu umgehen. Fände ich jetzt aber nicht unbedingt die beste Lösung |
Marktrix
#1672
erstellt: 23. Sep 2010, 11:04
Also bei meinem KDL-46EX505 an RX-V767 hat ARC geklappt. Allerdings hat der Fernseher den Receiver über Hdmi CEC auch erkannt. Unter stützt der Panasonic CEC kannste vielleicht das noch aktivieren. |
shase77
#1673
erstellt: 23. Sep 2010, 12:01
CEC müsste bei Panasonic ja Viera Link sein oder? Also aktiviert ist es im TV jedenfalls. Der Receiver und Blu-ray Player gehen auch zusammen aus wenn ich den Plasma ausschalte. Wie ich schon geschrieben habe, die TV Anzeige geht ja auch an wenn der Plasma läuft und ich den Yamaha einschalte. Er scheint ja was zu bekommen, aber es wird kein Ton ausgegeben. Wenn ich im HDMI Menu die Steuerung Auswahl ändere damit es geht, "klickt" der Yamaha auch jedes mal ähnlich wie beim Ein- und Ausschalten. Ist das normal oder deutet das eventuell doch auf einen Defekt hin? Ist jetzt wahrscheinlich ne dumme Frage aber wer weiß... |
Sherlock_!
#1674
erstellt: 23. Sep 2010, 15:08
Hallo Shase77, du kannst hier im Hifi-Forum bei den Blu-Ray Playern Panasonic bdt300 nach lesen das der Bdt 300 massive Ton-Probleme hat. Kannst froh sein das du keine Tonaussetzer hast würde ich mal prüfen. Einfach mal nachlesen. mfg Sherlock [Beitrag von Sherlock_! am 23. Sep 2010, 15:09 bearbeitet] |
shase77
#1675
erstellt: 23. Sep 2010, 16:28
@ Sherlock_!: Zu dem Thema Tonaussetzer habe ich dort auch schon was geschrieben Bin davon auch betroffen, bisher aber zum Glück nur bei einer einzigen Blu-ray.So, der Tip mit dem CEC bzw. bei Panasonic Viera Link war für das erste Problem goldrichtig! Über die Viera Link Taste auf der Fernbedienung muss ich im Menu bei Lautsprecher einfach Heimkino auswählen und ARC funktioniert so wie es soll. Na toll, seit Wochen am rumprobieren und immer ein Brett vor'm Kopf gehabt |
a.spengler
#1676
erstellt: 24. Sep 2010, 09:17
Mit einem alten Onkyo CD Player aus der Bucht hat es jetzt geklappt. Augenscheinlich hat es auch noch was mit dem Brennformat der CD zu tun. Mit TAO hat es funktioniert, mit DAO nicht... |
CooperCologne
#1677
erstellt: 24. Sep 2010, 16:54
Bei einem Freund haben wir den 467 direkt vom MacBook mit einem optischen Kabel aus iTunes heraus aktualisiert. |
hdgbse
#1678
erstellt: 24. Sep 2010, 18:00
Hallo Leute, ich will mir den V467 zulegen: erkennt die PS3, daß ein 3D-Fernseher angeschlossen ist, wenn der V467 zwischengeschaltet ist? Vielleicht kann mir jemand Auskunft geben. Danke HdG |
CooperCologne
#1679
erstellt: 24. Sep 2010, 18:04
Ja tut sie! Wobei es sein kann, dass du den 467 erst mit dem Firmware-Update versehen musst. Am besten vom Händler machen lassen beim Kauf. [Beitrag von CooperCologne am 24. Sep 2010, 18:05 bearbeitet] |
hdgbse
#1680
erstellt: 24. Sep 2010, 18:10
Super, danke für die schnelle Antwort. Ich wollte ihn eigentlich bei Amazon kaufen, da muß ich wohl selber updaten... HdG |
CooperCologne
#1681
erstellt: 24. Sep 2010, 18:11
Dazu gab es ja hier im Thread auch schon einige Tipps |
hdgbse
#1682
erstellt: 24. Sep 2010, 18:15
Ja, danke, das krieg ich schon hin!! HdG |
chilllin
#1683
erstellt: 26. Sep 2010, 16:23
Habe den 567 hier, wenn ich über den Sat-receiver tv schaue und dann den 567 einschalte schleift er kein signal durch. ich muss erst den sat receiver aus und wieder einschalten?? ist alles über hdmi angeschlossen. muss ich da noch was einstellen? |
a.spengler
#1684
erstellt: 27. Sep 2010, 10:30
Eigentlich nicht; bei meinem 367 ist auch die Einschaltreihenfolge egal... Ist der Sat Receiver evtl. älter? |
chilllin
#1685
erstellt: 27. Sep 2010, 14:40
Nein ist n neuer HD+ Receiver. Manchmal klappts auch ohne ein und ausschalten aber für die Bedienung mit ner Harmony ist das ganze ungeeignet. Ausserdem find ich den Sound vom 567 auch nicht so prikelnd?? Sound ist n bisschen lasch und manchmal leicht blechern?? hab hier schon mal was von "Badewannneneffekt" gelesen... Gibts den Effekt bei dem 365/367 auch? oder nur beim 567? Da das mit dem Standby Passthrough eh nicht richtig funktioniert würd ich mir evtl. den 365 holen und alles per Koax/TOSLINK anschliessen. ... Boxen hab ich die Canton 100MX. Die klangen bei nem kollegen deutlich besser.. |
outofsightdd
#1686
erstellt: 27. Sep 2010, 15:01
Ich wage mal zu behaupten, dass an den kleinen Cantons der Yamaha nicht viel ausrichten kann. Möglicherweise waren bei dem Kollegen die Lautsprecher günstiger aufgestellt oder sie liefen mit einer im AVR richtig krass verbogenen Equalizerkurve, die effektvoller klang. Probiere doch mal andere YPAO-Einstellungen vom EQ aus oder höre noch mal ohne EQ oder schiebe die Zwerg-Lautsprecher woanders hin... |
Marktrix
#1687
erstellt: 27. Sep 2010, 19:05
Freut mich Hauptsache Dein Problem ist gelöst |
outofsightdd
#1688
erstellt: 28. Sep 2010, 06:23
In der Anleitung vom 367 ist mir aufgefallen, dass: - im manuellen Setup die Verstellung des Equalizers auf 7 Bändern möglich ist - im YPAO-Setting keine Rede davon ist, welche PEQ-Einstellungen möglich sind, weiter hinten im manuellen Setup der PEQ aber erwähnt wird Was denn nun? Welche EQ-Einstellungen kann der 367? |
Passat
#1689
erstellt: 28. Sep 2010, 06:58
Beide. PEQ nur automatisch über YPAO, der lässt sich nicht manuell ändern. GEQ nur manuell. Grüsse Roman |
outofsightdd
#1690
erstellt: 28. Sep 2010, 09:35
Bloß dass in der Anleitung auf den Seiten zur YPAO-Einstellung kein Hinweis zum PEQ auftaucht, auch nicht zur Auswahl NATURAL, FRONT oder FLAT. In der RX-V467-Anleitung steht dagegen alles korrekt drin. |
Chon
#1691
erstellt: 28. Sep 2010, 18:44
Ich habe mal eine Frage zum 767 in Verbindung mit dem nun auch in Deutschland erhältlichen YBA-10 Bluetooth Adapter. Ist es möglich mit dem Iphone 4G (Touch 4G)eine Verbindung zum AV aufzunehmen oder funktioniert dies wegen dem limitierten Bluetooth des Apple nicht ? Ich möchte gern Kabellos mit dem Iphone in der Hand Navigieren und nicht via Fernbedienung wie mit dem YDS 12. Der YID-W10 kommt für mich auch nicht in frage,da ich nicht noch so ein doofes Ding unter den Apple schrauben will. Vielen Dank,im Netz gibt es eigentlich bisher nur wenige bis wiedersprüchliche Aussagen. |
PeterParker6
#1692
erstellt: 29. Sep 2010, 11:53
Mal ne Frage zum RX-V767: die Fernbedienung erlaubt es ja, dass man externe Komponenten mit der gleichen Fernbedienung steuern kann. Dazu muß man laut BA den entsprechenden Fernbedienungscode der Komponente registrieren. Dabei wird eine gewählte Eingangsquelle (z.B. AV4, an dem bei mir im Moment noch der DVD-Player hängt) mit diesem Fernbedienungscode verknüpft. Das funktioniert auch, d.h. drücke ich AV4 auf der Fernbedienung, kann ich anschließend den DVD-Player inkl. Menu mit der Fernbedienung steuern. Es funktioniert aber nicht, wenn ich die SCENE-Taste BD/DVD drücke, der ich ebenfalls AV4 zugewiesen habe. Ich muß erst explizit die AV4-Taste der Fernbedienung drücken, damit ich den DVD-Player steuern kann. Ist das normal oder geht das auch anders? Ach ja: In der BA auf Seite 97 steht bei der Registrierung des Fernbedienungscodes unter Punkt 5 noch, dass man die entsprechende SCENE-Taste für 3s zusammen mit der Taste für die gewählte Eingangsquelle drücken soll, um die SCENE-Taste ebenfalls zu registrieren (jedenfalls verstehe ich die BA in dem Punkt so); ändert bei mir aber auch nichts. Funktioniert das bei Euch (dürfte ja beim 467,567 und 667 das selbe sein)? |
StillPad
#1693
erstellt: 30. Sep 2010, 06:05
Das ist normal woher soll die FB denn wissen was du gerade steuern willst? |
CooperCologne
#1694
erstellt: 30. Sep 2010, 06:10
Also bei mir geht das mit den Scene-Tasten problemlos, du musst die Tasten zusammmen so lange drücken, bis die FB oben zweimal blinkt, dann sollte die Scene-Taste zugewiesen sein. |
burli0
#1695
erstellt: 30. Sep 2010, 07:57
(beim 765 : ) jein. wer zb (auch) die cursortasten programmiert hat, kann die programmierten einstellungen dieser NUR mit druck auf die inputtaste wiederherstellen. und NICHT mit der scene taste, OBWOHL diese richtig programmiert ist. ( )
s.o. die scene tasten programmierung funktioniert. geht man ins setup menü, vergisst er NATÜRLICH die cursortastenprogrammierung. und durch wiederdrücken der scenetaste lässt sie sich NICHT wiederherstellen, nur durch druck auf die inputtaste. WAHRSCHEINLICH findet die "reprogrammierung" der tasten nur bei NEUanwahl einer scenetaste statt und nicht bei WIEDERwahl der selben scenetaste. [Beitrag von burli0 am 30. Sep 2010, 08:11 bearbeitet] |
CooperCologne
#1696
erstellt: 30. Sep 2010, 12:37
Falls jemand plant einen 767 zu kaufen, ich habe mich nach vormittäglichem Zank mit meiner Frau, die jetzt auch Musik in Ihrem Büro haben will (wir arbeiten beide Zuhause) zu einem 2067 breit schlagen lassen. Leider kann ich ausgerechnet in der Biete-Receiver Sektion nichts schreiben, möchte ihn aber hier gerne vor eBay anbieten. Gerät ist einwandfrei inkl. Rechnung von Regler, sechs Wochen alt. Trete ihn für 500 Euro ab, inkl. allem Zubehör im Orignalkarton und Versand, gerne per PayPal - Fotos auf Anfrage! |
HansWursT619
#1697
erstellt: 30. Sep 2010, 13:58
Deine Frau muss dich zu nem 2067 überreden?^^ Deine Probleme möchte ich haben :-P Allerdings verstehe ich nicht ganz wie der 2067 das Problem löst? Zone2? Das kann der 767 doch auch? Oder brauchste gar Zone3? [Beitrag von HansWursT619 am 30. Sep 2010, 14:01 bearbeitet] |
CooperCologne
#1698
erstellt: 30. Sep 2010, 14:05
Zone 3, sonst wäre ja alles in Butter - das mit dem Überreden war auch eher ironisch gemeint |
muri86
#1699
erstellt: 03. Okt 2010, 10:42
wie sieht es aus wenn man den receiver komplett vom netzt trennt, bleiben all einstellungen erhalten? |
CooperCologne
#1700
erstellt: 05. Okt 2010, 06:16
Keine Ahnung, bei nicht aktiviertem HDMI-CEC liegt der Jahresverbrauch im Standby unter 50 Cent, selbst mit aktiviertem dürfte die durch das immer wieder vom Strom nehmen erhöhte Gefahr eines Defektes und der damit verbundenen Reparatur (Gerät weg bringen, wieder abholen oder eben Versenden) in der Energiebilanz negativer zu Buche schlagen. Gott sei Dank hat Yamaha hier vorbildlich gearbeitet, im Gegensatz zu manch anderem neuen Gerät, wo man ja abenteuerliches hinsichtlich Standby hört. |
dare100em
#1701
erstellt: 05. Okt 2010, 07:45
Logisch - das wäre ja sonst verherrend, es gibt immer noch einige Menschen, die ihren Gerätepark per Netzschalter täglich vom Netz trennen |
CooperCologne
#1702
erstellt: 05. Okt 2010, 07:47
Sag nicht logisch, die Samsung TVs und auch einige Sony TV verlieren nach einigen Stunden komplett ohne Strom angeblich Einstellungen. Ich kann das zwar nicht bestätigen, wegen umgerechnet 20cent im Jahr werde ich nicht täglich das Schaltrelais belasten! |
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667? eric22 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 667 ywtcs am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 367 Bopus am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067 Passat am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 11817 Beiträge |
Einstellung RX V 667 Pepe1984 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771 Arnt am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 367 gegen 467 Papa_5.1 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767? -Sir- am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 12 Beiträge |
Yamaha RX V 367 Verzögerung BlackBourn am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige kr590 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.295
