| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V2600 ??? | |
Yamaha RX-V2600 ???+A -A |
tomkai3
#1651
erstellt: 10. Aug 2006, 13:14
Devivitiv nein, egal welcher Video-Prozessor verwendet wird, die zu Verfügung stehenden Daten müssen ja Scaliert werden, wenn das Signal aber zu schlecht ist, ist jeder Prozessor überfodert, auch wenn er hochwertiger ist wie der vom Yammi. Nur qualitativ gutes Bildmaterial bringt noch einige Verbesserungen, welcher Prozessor auch immer . Und preisgünstiger kann man nicht an einen Scalierer, 7.1 Verstärker + Audio-Delay kommen als mit dem 2600... |
Das_Kabel
#1652
erstellt: 13. Aug 2006, 10:41
Hallo Ich habe mir auch den 2600 zugelegt und bin eigentlich restlos zufrieden. nur wie kann ich den Yammi dazu bewegen,das er mir den angeschlossenen DVD per componenten kabel,über HDMI das bild wiedergibt ???? Oder muss ich trotz HDMI zum TV noch ein Component kabel an den TV anschlissen ? |
Das_Kabel
#1653
erstellt: 13. Aug 2006, 10:51
Ops,hat sich erledigt Hatte im DVD Menue Die Videoausgabe auf HDMI statt auf Yuv. |
ollischooof
#1654
erstellt: 14. Aug 2006, 14:11
Da ich von Yamaha auf meine Fragen leider keine richtige bzw. aussagekräftige Antwort erhalten habe, würde ich mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Danke!! 1. In einem Internet-Forum-Beitrag vom 09.03.06 habe ich folgendes gelesen: "Der Anruf beim Yamaha-Support erbrachte, dass es jetzt ein Firmware-Update für den RX-V2600 gibt, das das Problem mit der DVI-Schnittstelle behebt. Laut dem Supportmitarbeiter müsse man den Receiver an den Händler zurückschicken, der diesen dann an den authorisierten Fachhändler weitervermittelt, der dann das Firmwareupdate aufspielt." Dazu meine Frage wie kann ich erkennen, ob ich das Update auf meinem Yamaha RX-V2600 (welchen ich vor ca. 6 Wochen gekauft habe) schon drauf habe?? Dann habe ich noch drei Fragen bezüglich der automatischen Einmessung: 2. Und zwar soll man ja vor dem AUTO-Setup die Ausgangslautstärke des Subwoofers auf 50 Prozent stellen, sollte diese danach bei 50 Prozent belassen werden oder auf 100 Prozent zurückgestellt werden, um das beste Ergebnis zu erzielen?? Ich frage auch deshalb weil mir die Bass-Wiedergabe etwas schwach vorkommt. 3. Dann habe ich noch eine kuriose Sache erlebt und zwar bekam ich beim Einmessen mitgeteilt, dass die Phasen meiner beiden Stand-Lautsprechern falsch wären (+- vertauscht worden sein sollen), ich habe daraufhin nochmals nach kontrolliert und bin mir sicher das es eigentlich korrekt ist, als die Meldung aber nicht verschwinden wollte habe ich + und - an den Lautsprechern getauscht und siehe da die Meldung kam nicht mehr. Soll ich dies nun so lassen oder wie ist dies zu erklären?? 4. Zum Schluss nun noch diese beiden Fragen zum Ergebnis des AUTO-Setups, ich habe das Mikro ziemlich genau in dir Mitte positioniert und die Abstands-Angaben scheinen auch zu stimmen, jedoch wurde für den rechten hinteren Lautsprecher (im Gegensatz zum linken) ein Lautstärke-Plus von +2,5 ermittelt. Ist dies bei Lautsprechern des gleichen Typs normal?? Und da bei unterschiedlichen Messungen meine beiden Stand-Lautsprecher mal als "groß" mal als "kein" erkannt werden wollte ich mal fragen, was ihr bei den Canton LE 109 Lautsprechern verwenden würden?? Vielen Dank für eure Antworten!! [Beitrag von ollischooof am 14. Aug 2006, 14:13 bearbeitet] |
toal1961
#1655
erstellt: 14. Aug 2006, 17:22
Hi, @TommyLE: wo hast du denn die günstigen Preise gefunden für den RX-V2600 in Berlin, Saturn, Media Markt oder..ihr habt da alles reichlich... Grüße Alf |
TommyLe
#1656
erstellt: 14. Aug 2006, 21:18
@toal1961: bei meinem Hifi-Händler des Vertrauens... Ist nen Spezialpreis für mich... |
tomkai3
#1657
erstellt: 15. Aug 2006, 06:40
Hättest Du Dir den Thread hier richtig durchgelesen, wären deine Fragen schon beantwortet gewesen. Aber für Dich hier noch mal zusammengefasst. Zu 1.) Das Update wird nur aufgespielt von deinem Fachhändler, wenn Probleme mit HDMI / DVI bestehen. Da DVI-Anschlüsse von Displays auch PC-Auflösungen an den 2600 senden, kann der 2600 nichts damit anfangen und schaltet den Scaler ab. Die neue Software sorgt dafür das diese Meldungen ignoriert werden und der Scaler funktioniert. Ansonsten ändert die Software nichts am Gerät. Da es sich aber um keinen Fehler des Yamaha handelt, wird das Update nur im Bedarfsfall aufgespielt. Zu 2.) Der Sub sollte auf eine Grundlautstärke eingestellt werden. Sollte er nach dem Setup zu leise sein, sollte er manuell im Setup des 2600 nachgeregelt werden. Da jede Anlage, die Räumlichkeiten und der Hörgeschmack unterschiedlich sind, sollte immer der persönlich Geschmack entscheiden. Eine Pauschaleinstellung gibts hier nicht. Zu 3.) Manche Lautsprecher verbiegen intern stark die Phase, so das der 2600 von einer falschen Polung ausgeht. Diese Meldung habe ich bei meinen Vento´s auch. Die Meldung sollte man ignorieren, auf keinen Fall die Anschlüsse tauschen. Zu 4.)Je nach dem wie die Lautsprecher im Raum stehen, z.B. der eine Lautsprecher nah an der Wand, und der andere frei stehend, sind die Pegel unterschiedlich, die am Messmikro ankommen. Unterschiede von 2db können da locker möglich sein. Ob die Lautsprecher auf large oder small stehen sollten entscheidet einmal der Hörgeschmack, und die Räumlichkeiten. Im Small-Modus, können die LS sauberer spielen , da sie von den tieffrequenten Anteilen befreit werden, außerdem werden Auslöschungen in Verbindung mit dem Sub bei bestimmten Frequenzen vermieden, und drittens wird der 2600 stark entlastet, gerade wenn man höhere Pegel mag. Die Übernahmefrequenz für den Sub ist hier wichtig. Selbst meine Vento´s laufen im small> swfr-Betrieb. Bei Musik mit Trennfrequenz 60 HZ und bei TV mit 80Hz. Die Einstellungen lassen sich schnell über die Speicher abrufen. Desweiteren, sollte man sich nicht alleine auf das Autosetup verlassen, damit es so klingt wie man es sich vorstellt, sind immer manuelle Korrekturen notwendig.... |
ollischooof
#1658
erstellt: 15. Aug 2006, 07:30
Vielen Dank für deine Antworten! Ich habe dazu nur noch ein paar kleine Fragen. Hast du dann auf das AUTO-Setup verzichtet, da ja Aufgrund der falschen Phasenmeldung das Setup nicht abgeschlossen werden kann?? Wenn ich das richtig sehe sollte ich die Anschlüsse auf jedenfall wieder zurücktauschen? Gut das ich mich hier im Forum nochmals schlau gemacht habe. Das mir den unterschiedlichen Pegeln hat mich nur deshalb gewundert, da beide Lautsprecher genau gleich im Raum stehen. Wegen dem Small-Modus, würdest du also an meiner Stelle alle vorderen Lautsprecher (Front LE109 + Center LE150) eher auf small stellen (sind momentan auf large)?? Die Trennfrequenz von 110 Hz welche das Auto-Setup bei mir ermittelt hat ist dann wahrscheinlich etwas hoch, da sind wohl 80Hz besser geeignet? Kannst du mir für die Einstellungen sonst noch einen Tipp geben?? Und dann noch eine Frage am Rande welches Soundprogramm verwendest du für Filme, für Musik bzw. Musik-DVDs?? Vielen Dank!! [Beitrag von ollischooof am 15. Aug 2006, 07:39 bearbeitet] |
Toni78
#1659
erstellt: 15. Aug 2006, 07:44
@ollischooof Lies Dir doch mal das Handbuch richtig durch, dann dürften ALLE Deine Fragen (bis auf das Update) geklärt sein. Da steht u.A. drin, das man beim Auto Setup auch festlegen kann WAS einzumessen ist. Wenn Du Probleme mit der Einmessung der Phase hast (auch dazu steht was in der Anleitung!) dann deaktiviere doch den Punkt unter den Einstellungen beim Auto-Setup. Eigentlich könnten die Hersteller ja auch auf ein Handbuch verzichten, das würde Papier sparen und somit die Geräte billiger machen und die Umwelt schonen, macht sich ja irgendwie keiner die Mühe da mal reinzuschauen... Sorry, aber sowas finde ich halt nervig, kommt echt ziemlich unbeholfen rüber, lieber mal hier gefragt als einfach das naheliegenste zu probieren. Zu den Einstellungen, also wenn Du einen guten Sub hast würde ich alle LSP auf small einstellen, sollte das zu dünn sein, würde ich die 109er als "large" und die Surrounds als "small" einstellen und die Bässe auf "both" d.h. auf Front UND Subwoofer leiten. Die 109er könnten sowieso immer auf large laufen, würde m.E. für Musik die sinnvollste Einstellung sein! Viel Glück und Spass beim Probieren, das geht nicht von heute auf morgen, ich habe etwa ein halbes Jahr gebraucht und immer wieder neu probiert bis ich zu einen für mich optimalem Setup gelandet bin! [Beitrag von Toni78 am 15. Aug 2006, 07:52 bearbeitet] |
tomkai3
#1660
erstellt: 15. Aug 2006, 07:58
Das Auto-Setup kann trotzdem beendet und die Einstellungen übernommen werden trotz Fehlermeldungen. Ja ich würde die LS auf small stellen, wobei die Trennfrequenz wirklich sehr hoch ist, kenne allerdiings deine Lautsprecher (LE) nicht. Bei DVD-Film nutze ich meist Spektrale, bei normal TV Movie II, bei Musik Music II. Bei Musik in DD5.1 oder DTS, kein DSP-Programm. Ansonsten sind die Einstellungen abhängig von der Raumbeschaffenheit, Zusammensetzung der Anlage und dem persönlichen Hörgeschmack. Pauschale Empfehlungen, kann ich dir da leider nicht geben. Ein bisschen experimentieren schadet da nicht. Möglichkeiten bietet der 2600 genug.. |
Hunter33
#1661
erstellt: 17. Aug 2006, 23:13
gott zum gruße liebe audio- und video-gemeinde nach mehrtägigem studium dieses äußerst informativen forums habe ich mich dazu entschlossen, mir folgende kombination zu zulegen V2600 und S-2500 ist dies nach eurem aktuellen informationsstand die richtige entscheidung/kombi? haben sich die hier angesprochenen probleme gelöst? wie ich aus twinnie´s signatur entnehmen kann hast du ja diese kombi...was denkst du erwartet mich, auf was sollte ich achten? ich muß zugeben ich hab nicht alle 35 seiten gelesen, aber mein input ist irgendwie begrenzt und bei manchen sachen komme ich dann auch nicht mehr ganz so mit... schon mal vielen dank für eure hilfe marcus zur info: TV wird Samsung LE-40M71B LS Neubert nuWave 105 Set2 |
Gelscht
Gelöscht |
#1662
erstellt: 18. Aug 2006, 03:31
Bin von Yamaha zu Arcam gewechselt, deswegen habe ich den 2600er schon verkauft, der S-2500(ca. 8 Mon mit Rechnung) steht jetzt zum Verkauf, weil der Arcam DV137 in kürze kommt. |
electrofriend
#1663
erstellt: 18. Aug 2006, 18:27
An alle die den 2600iger haben. Wisst Ihr was der 2600 mit HDCP macht wenn man analoges Material (also über YUV zugespielt) skaliert und über HDMI ausgibt. Gibt er dann HDCP aus oder nicht? |
BlueBanshee
#1664
erstellt: 18. Aug 2006, 19:08
HDCP ist ein rein digitaler Kopierschutz der nur dann greift, wenn alle beteiligten Geräte digital angeschlossen sind, da die digitale Kopie verhindert werden soll (sofern auf dem Quellmaterial der Kopierschutz überhaupt hinterlegt ist). Liegt schon das Quellmaterial analog an ist da nicht viel mit HDCP. |
toal1961
#1665
erstellt: 20. Aug 2006, 06:59
Hi miteinander, habe mich nun endlich durchgerungen und meinen RX -V650 gegen den 2600 ausgetauscht und bin echt begeistert, trotz Probehören ist es dann doch im eigenen Hörraum mit eigener Musik und DVD noch was anderes, insbesondere beeindruckt mich die Leichtigkeit und auch die Auflösung des Klangs, es ist wohl besser wnn man noch bessere Verstärker und Boxen gar nicht erst hört, man wird sonst noch süchtig. Das YPAQ hat bei mir auch alles prima eingemessen, bis auf den Abstand beim SWFR, aber den Effekt haben andere auch schon gehabt. Meine eigentliche Frage, im Moment habe ich noch den AX 596 als Endstufe für die Fronts angeschlossen, beim 650 war das auch nötig und mein CD Player für rein Stereo hängt direkt am 596, diese für mich optimale Lösung ist für meine Freundin schwer nachvollziehbar, zu kompliziert usw., so viel Geld und immer noch 2 Verstärker..also bevor ich alles um und abbaue, was denkt ihr darüber, solte man den 596 zur Entlastung laufen lassen oder ihn bei der Bucht entsorgen und Bi-Amping beim 2600 bevorzugen?Ansonsten hat mir der Thread hier wie immer viel geholfen, bye Alf |
The_Stu
#1666
erstellt: 20. Aug 2006, 07:25
Teste es doch einfach mal aus.... Ist auch nicht soo viel Arbeit.... |
BlueBanshee
#1667
erstellt: 20. Aug 2006, 08:04
@toal1961 Ich hatte bei mir exakt die gleiche Kombination wie Du: RX-V650 mit AX596 als Stereoenfstufe. Nachdem ich den 2600er hingestellt hatte ist der AX596 ganz fix abgebaut worden. Wieso? Endlich wurden alle Boxen wieder mit der gleichen Wattzahl befeuert und das Surround-Bild wurde wesentlich präziser und harmonischer. Über den reinen Stereo-Betrieb kann ich leider nichts sagen, da ich meine Musik primär in 7-ch Stereo höre, aber das ist ja Geschmackssache. Da ich 7.1 fahre kann ich meine Fronts nur im Bi-Wiring betreiben, aber einen Unterschied habe ich da nicht vernommen. Habe mal testweise die Surround-Backs abgeklemmt und die Fronts daran betrieben. Nüscht Unterschied nich zu hören. |
toal1961
#1668
erstellt: 20. Aug 2006, 14:16
@BlueBanshee: ja ich höre Musik auch oft in 5.1 oder 7.1, wobei ich die Backsuuround bedingt durch FAF abbauen musste, allerdings hatte ich bisher meinen CDX 596 direkt am AX 596 für reine Stereo CD Musik und das war schon eine feine Sache, aber du hast mich ermutigt es zu probieren. @The Stu: hast du eine Ahnung wie es bei mir aussieht , ich habe so ein Eckrack, da ist schwer ranzukommen, aber ich werde es testen..@vnl56: hast du den DVD Player schon verkauft, was willst du dafür haben, du kannst mich ja mal kontaktieren, thx bye miteinander... |
tomkai3
#1669
erstellt: 21. Aug 2006, 06:23
Der 2600 wird bei 7.1 oder im Bi-Amping-Betrieb sehr heiß, besonders wenn man längere Zeit hohe Pegel hört oder kritische Lautsprecher hat. Zusätzliche Entstufen, bedeuten immer eine Entlastung für den 2600. Wenn ein zusätzlicher verstärker zur Verfügung steht und der Platz und die Freundin es zulässt, sollte man Ihn mit nutzen. Hab bei meinem Bruder den 2600 mit dem AX2 gekoppelt. Hier bleibt die Tempratur bei hohen Pegeln über längere Zeit wesentlich kühler beim 2600, und der Lüfter läuft kaum. |
toal1961
#1670
erstellt: 21. Aug 2006, 13:24
@tomkai3: da hast du nun auch wieder recht, wobei ich selten extreme Lautstärken höre, zumal man sicher nicht sehr viel in der Bucht bekommt, ich könnte ja den CD Player 596 auch an den Reciver analog anschließen, dann braucht der AX 596 nur noch zugeschaltet werden, das begreifen auch Frauen , wenn sie es vergißt hört sie eben ohne die Fronts..ist auch nicht soooo schlimmm danke und Gruß |
The_Stu
#1671
erstellt: 21. Aug 2006, 13:43
Mein 1600er wird kurioserweise im BiAmping Betrieb nicht so warm, wie ohne.... Alles wesentlich kühler... |
tonk
#1672
erstellt: 21. Aug 2006, 17:40
Hallo The Stu, das scheint mir logisch. Du nutzt im Bi-Amping ja 4 Endstufen und nicht nur 2. Also werden die Endstufen weniger belastet. Gruß Tonk |
electrofriend
#1673
erstellt: 22. Aug 2006, 21:19
Kann jemand von den 2600 Besitzern mir sagen, ob analog hochskaliertes Material auch in 720p oder 1080i aus dem Komponentenausgang kommt? |
tomkai3
#1674
erstellt: 23. Aug 2006, 12:49
Nein, nur auf dem HDMI-Ausgang, wird scaliert. Kommt aber HD rein über YUV, geht auch HD wieder raus auf YUV. |
TommyLe
#1675
erstellt: 23. Aug 2006, 14:35
Bei YUV wird also nicht skaliert ? Das kann ich mir nicht vorstellen.... |
Mister_Beam
#1676
erstellt: 23. Aug 2006, 18:00
Hi, Also ich habe für dich mal die BDA durchstöbert,was das umwandeln angeht ist immer nur von der HDMI-OUT Buchse die rede. Und auf seite 22 findest du eine grafik wo das funktionsprinzip der umwandlung zu sehen ist. Und die pfeile für HDMI Up-scaling gehen immer nur richtung HDMI-Out buchsen........also is die sache klar denke ich mal. und tschüss............ [Beitrag von Mister_Beam am 23. Aug 2006, 18:01 bearbeitet] |
andi.dark
#1677
erstellt: 23. Aug 2006, 18:16
nach fast einem halben jahr warten bei hifi fabrik kann ich morgen auch endlich meinen 2600 für 980 € incl. nachnahme abholen. das wird ein fest |
Tiggidave
#1678
erstellt: 24. Aug 2006, 07:13
Ich weiß nicht, hab früher auch immer Gedacht, dass langes Suchen und vergleichen im Internet mir das beste Angebot bringt. Mittlerweile weiß ich es besser - entweder gut Verhandeln oder den Mehrwert im Service wiedererkennen bringt oft ein befriedigerendes Ergebnis - und mehr Freizeit! Ich wollte Druckerpatronenkaufen, sah den 2600er in Titan im Regal hab verhandelt und bin für 999 Justi in Time und ohne zu warten weggekommen - JEAP! Im EXPERT-Doofmarkt! Greatz David [Beitrag von Tiggidave am 24. Aug 2006, 08:29 bearbeitet] |
tomkai3
#1679
erstellt: 24. Aug 2006, 12:56
Ist aber so.... |
Das_Kabel
#1680
erstellt: 25. Aug 2006, 16:55
Hab auch mal wieder ne frage. Also über YUV ist der Samsung Dvd 850 angehängt, der Sony Dvp NS 92V ist direkt über HDMI Kabel am 2600 er angehängt. Wenn ich über den Sammy gucke bekomme ich alle Infos am Plasma angezeigt (Lautstärke, Eingangsquelle,Soundformat etc etc ) Aber wenn ich über den Sony Filme ansehe fehlen diese Angaben auf dem Bildschirm. Hat da vielleicht jemand ne Idee was ich machen muss oder irgendwas falsch angeschlossen habe ??????? Vielen Dank |
Rainer_B.
#1681
erstellt: 25. Aug 2006, 18:44
Das sollte alles seine Richtigkeit haben. Bei der Zuspielung über HDMI wird nur durchgeschliffen und das Signal ansonsten nicht angerührt. Wenn das Signal von YUV auf HDMI gewandelt wird kann man gleich noch das OSD mit einarbeiten. Rainer |
Das_Kabel
#1682
erstellt: 25. Aug 2006, 19:27
@ Rainer.B Besten Dank für die Antwort, dann hab ich doch alles richtig gemacht. Damit kann ich leben , hat mich eben nur verwundert wieso das so ist. Merci nochmals |
kotty
#1683
erstellt: 27. Aug 2006, 09:39
------edit----- [Beitrag von kotty am 27. Aug 2006, 09:59 bearbeitet] |
kotty
#1684
erstellt: 27. Aug 2006, 09:58
Glückwunsch Ich habe meinen auch letzte Woche von Hifi Fabrik bekommen Er schlummert aber noch im Karton und soll dann zum Leben erweckt werden, wenn meine anderen beiden Geräte (DVD Player + DVD Recorder)ausgesucht, bestellt und hier angekommen sind. Als DVD Player solls der Yamaha S657 werden und der Recorder ein Panasonic mit HDMI Anschluss (evtl.EH 65).Ich habe eine Frage bezüglich der Aufnahme am DVD Recorder im Zusammenspiel mit dem Yamaha RX-V 2600. Wenn ich den normalen DVD Spieler mit YUV und Koaxkabel mit dem 2600er verbinde, den DVD Recorder per HDMI und meinen Sat Digital Receiver Humax 5400Z mit Scart Adapter auf YUV (5400er gibt durch einen Patch + spezial Adapter YUV aus) u. Lichtleiterkabel an dem Yamaha anschließe, muss ich dann DVD Recorder und Satreceiver nochmal extra mit einem Scart Kabel verbinden um Aufzeichnen zu können oder ist der Yamaha 2600 in der Lage diese Signale an dem Recorder weiter zu geben ? Ich denke es wird nochmal ein Scart Kabel nötig sein um Aufzeichnen zu können oder liege ich da falsch Ach, der 2600er wird natürlich noch mit dem Toshiba LCD 37 WL 66 Z per HDMI verbunden.Ich habe den ganzen Tread in den letzten Tagen gelesen und habe über dieses Thema leider nichts finden können, aber allgemein war es sehr interssant gewisse Dinge über den 2600er zu erfahren...vielen Dank dafür an alle 8)Würde mich auf eine Antwort auf meine Frage mit der Aufnahmegeschichte freuen...Danke und Gruss aus OWL [Beitrag von kotty am 27. Aug 2006, 10:00 bearbeitet] |
Tiggidave
#1685
erstellt: 27. Aug 2006, 10:54
Wieder mal eine neue Erkenntnis über den RX-V2600... ... und diesmal insbesondere zum D/A-Wandler. Ich habe den 2600er nicht nur für Heimkino gekauft (kommt eh erst später) sondern und insbesondere auch zum Musik hören und auch äußerst gern zum Stereo Musik hören. @all, die jetzt sagen "Wenn er soviel wert auf Stereo legt, warum trennt er dann nicht Heimkino und Stereoanlage": Ganz einfach, ich bin von den Qualiltäten des 2600er als Stereoversträker überzeugt und traue ihm diese Leistung sehr gut zu. Zudem habe ich noch nicht den Platz und nicht die nötige Verständnis der Lebensgefährtin um 2 komplette Anlagen zu betreiben. Back to Topic! Ich hatte zunächst einen vom bruder geliehenen DVD-Spieler zum Musik hören benutzt und Opt-Digi an den 2600er verbunden. Als mein Bruder diesen wieder brauchte, habe ich "das was noch da war" - Eine PLAYSTATION2 zum Abspielen meiner CD´s (ohne Bildschirm) ebenfalls Opt-Digital verbunden als Quelle benutzt. Dieser Zustand konnte ja nicht wirklich lange anhalten und so habe ich ausgehend von einer praktikableren Bedienbarkeit, schnellen Einlesezeiten und Focus auf Musikwiedergabe einen zum 2600er passenden und in den 90er Jahren als sehr gut angesehenen CDX-590 (Yammi CD-Player) in der Bucht ersteigert. Logo ist dieser wesentlich ansprechender (sowohl pptisch als auch praktisch) als das bisherige Equipment. Jetzt komm ich zum THEMA/PUNKT!!! Mich interessierte sehr prikelnd, was besser ist. D/A Wandlung im 2600er aufgrund opt Verbindung oder Wandlung im CD-Player und analoge Verbindung im Pure Direkt modus. ERGEBNIS!!! Unglaublich - aber wahr. Mit der Wandlung im CD-Player (Pro-Bit-Technologie) und analoger Verbindung (derzeit noch nur sehr simple und nur 1-fach geschirmte Chinch-Kabel) kommt wesentlich mehr Auflösung, Bühnentiefe und Farbe in die CD-Stücke. Und das obwohl der CD-Player fast 10 Jahre alt ist. Habe beide Verbindungen am 2600er ausprobiert und über verschiedene Kanäle öfter hin und her schalten können. Über die optische Verbindung klang der 2600er dagegen fast etwas kalt und hell. Mir wichtig und dagegen fast nicht vorhanden war bei Opt Verbindung und Wandlung im 2600er die Bühnentiefe. Ich kann trotz Überzeugung zum 2600er und anerkennen seiner Stereo-Eigenschaften jedem Besitzer, der Musik liebt nur raten für CD-Wiedergabe von einem DVD-Player mit Opt. Verbindung und Wandlung im 2600er abzusehen oder den Test zu machen. Grüße David [Beitrag von Tiggidave am 27. Aug 2006, 10:59 bearbeitet] |
19BoOoM83
#1686
erstellt: 29. Aug 2006, 02:56
19BoOoM83
#1687
erstellt: 29. Aug 2006, 03:02
Hallo, habe bei meinem RX-V2600 probleme mit der Scalierung bzw umwandlung von Analogem signal auf Digitales... wer ahnung hat könnte ja mal hier nachsehen, thx... hier klicken |
Shadowman70
#1688
erstellt: 29. Aug 2006, 14:40
Hi! Habe den Denon 3805 und einen 15(!)Jahre alten Panzerschrank CD Player Sony CDP-X555ES (damals 1600DM+100Klangpunkte in der Audio). Auch hier ist die Analoge Cinchverbindung der optischen hörbar überlegen! Nicht alles was alt ist muss demnach schlechter sein... Gruß,Shadowman70! |
Tiggidave
#1689
erstellt: 30. Aug 2006, 09:14
Bin immer noch begeistert... ... und weiterhin dabei diese Analoge Verbindung zu Optimieren. Habe jetzt statt dem Billig Chinch - ein 40€ 50cm Chinch Kabel mit 3-fach Schirmung und 100%Kupferdraht aus der ReferenceLine von alfatec bei mir um die Ecke. Nun ja - Irgendwie klingen Kabel doch ein wenig. Während mein Gefühl vorher noch etwas wackelig war bei manchen Songs ist es jetzt deutlich fester. Insbesondere die Unterschiede zwischen Stereo und PURE DIREKT sind jetzt wesentlich stärker geworden. Im Stereo Modus klebt die Stimme am Lautsprecher (Dachte schon - gut sind auch schon ca. 16 Jahr alte Sanyo LS meines Vaters Stereo Turm damals - die können ja nix) und im PURE DIREKT - löste sich das Klangbild vollkommen vom Lautsprecher und der Sänger/die Sängerin Stand viel tiefer auf der Bühne und genau zwischen den LS in der Mitte nicht links und Rechts wie zuvor. Super! |
Mister_Beam
#1690
erstellt: 01. Sep 2006, 00:18
Tach.... Kurze frage. Irgendwie klingt mein Kopfhörer gegenüber meinem vorgänger DSP A 2070 am 2600er ziehmlich sch.....lecht.Würde sogar sagen sehr sch....lecht. Kein volumen,kein Bass bzw. verzerrt,einfach nur schrammelig Hat jemand die gleiche erfahrung gemacht? Taugt der Kopfhörer-ausgang vielleicht nix? Gruß Ich |
tomkai3
#1691
erstellt: 01. Sep 2006, 06:01
Versuch mal die Setup-Einstellungen für Kopfhörer beim 2600. Denk auch daran das eventuell ein DSP-Programm den Sound über Kopfhörer verfälschen kann, das gab es beim 2070 noch nicht.. Oder versuch mal die Wiedergabe über Pure Direkt, dann bekommst Du ein reines Stereo-Signal auch über Kopfhörer.. |
Mister_Beam
#1692
erstellt: 01. Sep 2006, 13:31
Hallo, danke erstmal für deine Tips. Also nach ein wenig fummelei mit den klangeinstellungen,also Bässe und höhen hat sich bissl was geändert,aber doll find ichs irgendwie immernoch nicht.Bis zu einer gewissen "Normalen" lautstärke gehts so,aber sobald man etwas lauter hören will is vorbei,war vorher besser finde ich,konnte beim 2070 wesentlich mehr dampf machen. Bei Pure Direkt ist es auch nicht anders. Na wenn keiner ähnliche erfahrungen gemacht hat,dann kann es ja nur an mir bzw. dem kopfhörer oder der kombination 2600er/Kopfhörer liegen. Vielleicht sollte ich mich ja doch mal nach nem neuen Kopfhörer umsehen....schade,dabei ist meiner doch erst 20 jahre alt (mindestens) Aber das macht ihn ja nicht schlechter,und immerhin ist es ein Yamaha (Modell HP-3) Na schaun mer ma...... Danke und Gruß Andi [Beitrag von Mister_Beam am 01. Sep 2006, 13:36 bearbeitet] |
AS_THXRult
#1693
erstellt: 04. Sep 2006, 08:38
Hallo, habe mal das Forum hier ein bischen durchforstet im Bezug auf die Wärme des 2600'er. Bin auch fündig geworden, scheint ja normal zu sein, dass dinger wirklich gut warm werden. Letzte Woche sind endlich meine Boxen eingetroffen, habe alles angeschlossen und einen ersten Höhrversuch durchgeführt. Da war ich ein wenig enttäuscht. Das ganze stellt sich wie folgt dar: Ich betreibe ein Theater 6 von Teufel. Erst ab ca. -23dB hat man vernünftige Dialoglautstärke. Die Effekte sind dann schon etwas kräftiger und der Aktiv-Subwoofer kriegt sich dank eigener Endstufe nicht mehr ein. Auto-Setup hat wunderbar funktioniert. Verwende überall 4qm-Kupfer-Kabel. Keines länger als 10m. Also die Dialoge sowie Effekte über LS und RS sind sehr zurückhaltend. Selbst wenn man einen Film nicht mit Dampf gucken will muss man mindestens -26dB einstellen. Beim ersten Versuch dachte ich schon das LS und RS gar kein Signal bekommen, so leise waren dir (ca. -40dB - -30dB). Als Zwischenlösung hatte ich ein Concept-E-Magnum (PC-Boxensetz für 160€) am DV7600 direkt angeschlossen, dass war von der gleichmäßigen Lautstärke her besser. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schonmal. |
Mister_Beam
#1694
erstellt: 04. Sep 2006, 15:07
Hallo, Hm..... Also Mir sind die dialoge und effekte eigentlich immer viel zu laut,so das ich die Dynamik auf MID runtergestellt habe. Also bei -23db wackelt bei mir die bude.... Wenn ich einen film bei -23db gucken würde,hätte ich hier im haus keine freunde mehr Kann der unterschied SO krass sein? Mir tut sich der verdacht auf das da doch irgendwas nicht richtig sein kann. Nicht alleine auf das auto-setup verlassen.Ich würde die pegel der einzelnen LS mal etwas anheben. Dynamik-einstellung auf MAX? NIGHT-Modus aktiviert? Kann es vielleicht auch mit der OHM-einstellung zu tun haben? Das is alles was mir so auf die schnelle einfällt........ |
19BoOoM83
#1695
erstellt: 04. Sep 2006, 16:03
bei mir ists auch so das ich filme sogar je nach fall bis zu -19db schaue...musik manchmal bis zu -5db...ok is dann scho lauter, aber nicht so als würde ich stress mit dem nachbarn bekommen... habe pure Acoustic lautsprecher der XTI100 serie...4x die standlautsprecher. |
Mister_Beam
#1696
erstellt: 04. Sep 2006, 16:32
Also entweder ihr seid die totalen Freaks und wohnt irgendwo im bunker,oder ich hab ein übersensibles Gehör (wobei es mit zunehmendem alter ja eigentlich schlechter werden sollte) Ok,jeder hat ne andere meinung von "Laut" und "Leise",und die raumgröße spielt wohl auch keine unwichtige rolle,aber können die unterschiede wirkllich SO groß sein? Also -5 db geht ja schon mal gar nich, danach müßte ich meine Möbel wieder an ihren platz stellen Mir fällt da noch so spontan die anpassung der laustärke für jedes zuspielgerät ein.... |
19BoOoM83
#1697
erstellt: 04. Sep 2006, 16:37
also ich bin eher jemand der schon gehobene pegel bevorzugt...aber dafür gehe ich dann in den + bereich bei den db´s ;o) jedoch bei film ist es mal bei 35db zu laut und mal bei 15db zu leise...alles über den gleichen player...halt nur andere dvds... bei radio is generell so -25 - -18db eingestellt zum gemütlichen hören...wenn die freundin in der kücke (5m weiter) auch gut mithören mag wirds auch mal -10 bis -5 gestellt |
Mister_Beam
#1698
erstellt: 04. Sep 2006, 16:42
Also bevorzugen tu ich auch gehobene Pegel,is aber leider nicht möglich bei mir,jedenfalls nicht einen ganzen film lang. Bei Film muß ich dir im übrigen voll zustimmen,da schwankt das doch sehr,das hab ich auch festgestellt,DVD ist eben nicht immer gleich DVD.... |
Toni78
#1699
erstellt: 04. Sep 2006, 17:07
Also da gibts nur 3 Möglichkeiten: -Dein Receiver ist total falsch eingestellt -Deine Lautsprecher haben den schlechtesten Wirkungsgrad des Universums -Deine Ohren sollten mal gecheckt werden Ich kann es echt nicht nachvollziehen wie man in einer Wohnung ohne Stress mit dem Nachbarn zu bekommen, Filme lauter als -20dB hören kann! Ab -28dB sind die Bässe sehr gut spürbar und das gilt dann auch für meine Nachbarn. Und bei normal ausgesteuerten CDs wirds ab -20dB auch sehr laut, bei extremer Lautstärke (lauter als in einer Disko!) bin ich bei etwa -10dB aber das habe ich noch nie länger als 10sek ausprobiert. edit: Du redest aber schon vom Yamaha RX-V2600, oder? Ist der AVR nicht etwas "überdimensioniert" für diese Pure Acoustic Lautsprecher? [Beitrag von Toni78 am 04. Sep 2006, 17:16 bearbeitet] |
19BoOoM83
#1700
erstellt: 04. Sep 2006, 17:15
also boxen sind getsestet und als preis leistungssieger getestet worden...also is zwar günstig aber kein müll eingestellt hat sich der receiver selbst und die ohren sind top (in der blüte des lebends mit 23 jahren ;o) also kein pal worans liegen kann...vielleicht am dvd player...aber radio is ja och so... |
Mister_Beam
#1701
erstellt: 04. Sep 2006, 17:22
Tja,das wäre jetzt mal so ein gutes beispiel für die Receiver-Software. Dann hätte man sich deine einstellungen mal reinladen und anhören oder ansehen können.......... |
Yamaha RX-V2700 vs. RX-V2600 vs. RX-V1700 Dreamweaver am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 48 Beiträge |
RX-V473 Samsung TV abenn68 am 08.08.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 + Bananenstecker fraba am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 373 an Samsung UE65HU7200 *Jens_Müller* am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 HDMI durchschleifen? DaywalkerNL am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 an Samsung Q60R dapo007 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V685 an Samsung QLED TV: Probleme mit ARC? bjoern_krueger am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 13 Beiträge |
yamaha rx-v681 und Samsung Smart TV Rodman am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V467 oder RX-V567 ? GuitarHero999 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha RX V 377 an Samsung GQ55Q7FN ratzec am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.087
