Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Bananenkrümmer
#1614 erstellt: 15. Nov 2011, 17:01
Der Bereich OPTIONEN ist bei den xx67ern mehr oder weniger ausgegraut. Dazu gehört die Regulation von Höhen, Bässen, DRC, Pure Direct, Videovoreinstellungen und Surroundeinstellungen via App. Alles Andere ist meines Wissens nach bereits bei den xx67ern möglich.
AMTFP
#1615 erstellt: 15. Nov 2011, 17:33
So, komme gerade vom örtlichen MM wieder. Die Geräte oberhalb des 810/1067 hatten sie natürlich nicht.
Allerdings war die Aussage, dass der 1067 tot sei, da Saturn in HH ihn für 550,00 EUR angeboten hatte, ziemlich niederschlagend.
M782
#1616 erstellt: 15. Nov 2011, 17:47
Inwiefern "tot"?!
Der 2067 ist nicht mehr lieferbar von Yamaha und der 3067 wahrscheinlich bei MM nicht so viele Käufer findet (die großeen Serien sieht man da so gut wie nie).
[Beitrag von M782 am 15. Nov 2011, 17:50 bearbeitet]
AMTFP
#1617 erstellt: 15. Nov 2011, 17:50
M782 schrieb:
Inwiefern "tot"?! :)
Mit "tot" meinte der Verkäufer wohl, dass er seinen Preis von über 1.000 EUR nicht halten kann. Aber für 550,00 EUR wollte er ihn auch nicht verkaufen .
M782
#1618 erstellt: 15. Nov 2011, 17:52
Ja ist klar, die sind da hartnäckig aber ein bisschen was geht immer
Hab gestern mit denen verhandelt als ich mir die Logitech Harmony One geholt hatte und für einen Kumpel auch eine mitgenommen habe
Aber ansonsten gilt deren Motto, jeden Tag steht ein dummer auf man muss nur warten können
Ralph_1980
#1619 erstellt: 15. Nov 2011, 20:09
Die Preisverhandlungen bei Mediamarkt und Co. sind nicht immer von Erfolg gekrönt. Das habe ich auch so erfahren. Aber es kommt schon auch immer auf den Verkäufer an. Ich habe da auch manchmal Glück gehabt. Und sonst kaufe ich dort halt nicht
Nordjaeger
#1620 erstellt: 16. Nov 2011, 10:13
Am Günstigsten kaufst Du etwas, wenn Du es nicht brauchst, dann handelst Du lockerer.
burli0
#1621 erstellt: 16. Nov 2011, 11:08
...und ich bin dermassen hartnäckig, dass der verkäufer den geschäftsführer anruft. und dann immer was....
Ralph_1980
#1622 erstellt: 16. Nov 2011, 11:27
burli0 schrieb:
...und ich bin dermassen hartnäckig, dass der verkäufer den geschäftsführer anruft. und dann immer was.... :D
hartnäckig sein hilft auch nicht immer. Aber meistens
Schlumpfbert
#1623 erstellt: 16. Nov 2011, 12:35
Ich kaufe nur ungern Dinge, die ich nicht brauche.
Und für später mal zu kaufen, ist gewöhnlich auch nicht sinnvoll, weil die Sachen eher selten im Preis steigen.
Nordjaeger
#1624 erstellt: 16. Nov 2011, 12:43
das hast du falsch verstanden oder ich schlecht definiert. Wenn ich ein Auto fahre oder einen Reciever besitze, ist es nicht unbedingt notwendig einen Neuen zu erwerben.Sollte ich mich im Laufe des Gesprächs dazu entscheiden, mir doch einen Neuen zuzulegen und eben weil ich keinen wollte, lockerer verhandelt hatte, wird er nicht für die Zukunft, sondern fürs Jetzt genommen.
alien1111
#1625 erstellt: 16. Nov 2011, 12:46
bei RX-Ax010-Reihe erfolgt auf der PRE OUT-Cinchbuchsen immer der Audiosignalausgabe (paralell zu LS und lautstärkeabhängig; sehr praktische und nützliche Lösung).
DSP-Z7 kann nur alle Audiosignale auf PRE OUT-Cinchbuchsen ausgeben wenn "PREAMP MODE" in Setup-Menü eingeschaltet ist (gleichzeitig alle NF-Signale auf LS-Klemmen voll abgeschaltet sind!).
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 16. Nov 2011, 12:47 bearbeitet]
Lion50
#1626 erstellt: 16. Nov 2011, 17:16
Passat schrieb:
Lion50 schrieb:
kann mir jemand die Option-Funktion"EXTD Surround" erklären?
lt. meiner Interpretation der Bedienungsanleitung wird bei 5.1 Kanelquellen automatisch das der dort eingestellte Decoder verwendet. Bei mir regiert diese Funktion nicht d.h. ich muss immer Sur.Decode drücken.
Oder habe da was falsch verstanden?
Ja.
Dolby Digital und DTS gibt es auch als 6.1-Format, nämlich Dolby Digital EX und DTS ES Matrix und DTS ES Discrete.
Diese Einstellung bestimmt, ob er bei 5.1-Ton das EX/ES-Flag auswertet und was er dann macht.
In Stellung Auto wertet er das Flag aus.
Ist es gesetzt, wird das 6.1-Signal dekodiert und auf einen (sofern nur 1 konfiguriert ist) oder beide SuroundBack ausgegeben.
In Stellung DPLIIx Movie bzw. Music bläst er es unabhängig von irgendwelchen gesetzten Flags mit Hilfe eines dieser Dekoder auf 6.1/7.1 auf.
In Stellung EX/ES bläst er es auf DD EX bzw. DTS ES Matrix 6.1 auf (Gedacht für den Fall, das das EX/ES-Flag falsch gesetzt ist).
In Stellung Aus wird das Signal immer im Originaltonformat 5.1 wiedergegeben.
Sur.-Decode aktiviert dagegen manuell einen der analogen Surrounddekoder Dolby Pro Logic, Dolby pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx oder DTS:Neo.
Dolby Digital oder DTS kann man nicht manuell aktivieren.
Das erkennt der Receiver automatisch und aktiviert dann den entsprechenden Dekoder.
Wenn da also nur Stereo heraus kommt, hast du am Abspielgerät nicht die entsprechende Tonspur gewahlt.
Bzw. Dolby Digital und DTS heißt nicht automatisch 5.1.
Da ist von 1.0 über 2.0 bis zu 6.1 alles möglich.
Grüsse
Roman
Super, erklärt. Vielen Dank.
Lion50
#1627 erstellt: 16. Nov 2011, 17:24
Es wurde ja schon viel über die LFE-Signal Weiterleitung an die Front-Lautsprecher diskutiert.
Auch ich vermisse bei verschiedene Signalquellen (vorwiegend bei Musik) etwas mehr Bass auf den Front-Lautsprechern. Ich habe dies aktuell mit der Tone/Balance Taste ausgeglichen. Nun würde ich gern das DSP-Programm über PEQ etwas anpassen.
Hat dazu jemand eine Anleitung bzw. Empfehlung zu den Einstelllungen, um nicht selbst lange rumprobieren zu müssen?
86bibo
#1628 erstellt: 16. Nov 2011, 19:59
Passat schrieb:
Ja.
Ich habs immernoch nicht verstanden, bzw. diese Sachen wusste ich schon, bin mir aber immer noch unsicher was ich einstellen sollte.
Zu den Fakten: Ich habe ein 7.1 Set und möchte dieses auch immer nutzen, möglichst mit wenig umstellen an Optionen.
Bei 5.1 Quellen:
- o.k., hier ist es problemlos, man stellt PLIIX ein und gut ist, aber was passiert, wenn ich hier ES/EX einstelle. Macht der Dekoder das Gleiche, macht er nur 6.1 oder macht er gar nichts und legt einfach den Surround auf die Backsurrounds?
Bei 6.1 Quellen:
- o.k., nach meinem Verständnis sollte ich hier ES/EX einstellen, aber was passiert, wenn ich PLIIX einstelle? Ignoriert er dann den diskreten 6. Kanal und behandelt die Quelle wie 5.1 oder nutzt er den 6. Kanal für die Surroundberechnung.
Bei 7.1 Quellen:
-Hier müsste ich doch eigentlich den Decoder auf aus stellen, da ja schon 7.1 vorliegt. Was passiert, wenn ich trotzdem einen Dekoder laufen hab?
Gibt es eine Einstellung, mit der ich jedes Filmmaterial in 7.1 hören kann ohne Klangverlust und ohne die Option jedes Mal umzustellen?
Passat
#1629 erstellt: 16. Nov 2011, 20:04
Diese Einstellung wirkt sich nur auf DD/DTS aus, nicht auf die HD-Tonformate!
Lass es einfach auf Auto.
Dann entscheidet der Yamaha selbst.
Grüsse
Roman
astrafreak65
#1630 erstellt: 16. Nov 2011, 20:12
alien1111 schrieb:
astrafreak65 schrieb:
alien1111 schrieb:
hier YAMAHA RX-A1010/2010/3010 ReciverManager-Software.
Funktioniert der auch mit dem A810 oder gibt es da eine andere Soft ?
mfg astrafreak65
wahrscheinlich nicht 100% richtig. O.g. Yamaha Reciver sind nicht identisch (vieleicht Vx071-Option ist mit A810 kompatibel?). Ich werde auf deiner Stelle ausprobieren/versuchen.
Gruss
Habs probiert. Der A810 wird nicht aufgeführt und auch nicht gefunden. Mit den anderen aufgeführten Geräten wird er auch nicht gefunden. Also geht nicht.
Passat
#1631 erstellt: 16. Nov 2011, 20:30
Der Receiver Manager funktioniert selbstverständlich nicht mit dem 810.
Der 810 hat doch 50% der Einstellmöglichkeiten der 1010/2010/3010 gar nicht.
Grüsse
Roman
GorillaBD
#1632 erstellt: 16. Nov 2011, 20:56
GorillaBD schrieb:
Ich muss nochmal fragen, wie der 3010 in die YPAO-Messung Lautsprecher einbezieht, die fälschlicherweise als "invertiert" erkannt werden ?
Beim Z7 konnte ich per Setup entscheiden, welche Messungen durchgeführt werden sollen und bspw. die Verpolungsmessung aus dem Messprogramm einfach rausnehmen, war mir also sicher, dass da keine Fehlmessung weiterverarbeitet wird. Der 3010 bietet mir eine solche Wahlmöglichkeit nicht.
Wie geht der 3010 dann mit solcher Fehlmessung um ?
Ich erlaube mir, diese Frage nochmal "hochzuholen", weil sie noch nicht beantwortet wurde...
Danke und GLG
GBD
Passat
#1633 erstellt: 16. Nov 2011, 21:02
Das ist eine Fehlermeldung, mehr nicht.
Sie hat keine weitere Auswirkung.
Wie herum die Lautsprecher gepolt sind, ist egal, da YPAO eh jeden Lautsprecher separat einmisst.
YPAO merkt da nur, das ein Lautsprecher anders gepolt ist wie die anderen Lautsprecher.
Die Ursachen dafür liegen meist in der Raumakustik oder im Lautsprecher selbst begründet.
So ist es z.B. sehr schwer, bei Dipolen die korrekte Polung zu ermitteln.
Auch gibt es z.B. 3-Wege-Lautsprecher, bei denen absichtlich der Mitteltöner gegenüber dem Tief- und Hochtöner verpolt ist.
Auch bei solchen Lautsprechern hat es YPAO schwer, die korrekte Polung zu erkennen.
Grüsse
Roman
AMTFP
#1634 erstellt: 16. Nov 2011, 21:29
Kennt jemand eine Bezugsquelle für den 2067 (zu einem vernünftigen Preis)?
audiohobbit
#1635 erstellt: 16. Nov 2011, 21:33
wo steht denn das, bzw. auf welchen Receiver beziehst du dich?
Ich hatte eigentlich schon die Hoffnung dass ich bei z.b. 5.1 DTS-HD mit PLIIx auf 7.1 aufblasen kann (3067). wenn dem nicht so wäre, würd ich mich aber ärgern.
Passat
#1636 erstellt: 16. Nov 2011, 22:13
Natürlich kannst du 5.1 DTS-HD auf 7.1 aufblasen.
Aber nicht über diese Einstellung im Option-menü, sondern, indem du einfach die Surr.-decode Taste auf der FB drückst.
Da kannst du dann zwischen DPL, DPLII, DPLIIx und DTS:Neo durchschalten.
Grüsse
Roman
GorillaBD
#1637 erstellt: 16. Nov 2011, 22:48
OK Roman, Danke.
Der eine Surround-Lautsprecher, der von meinem 3010 mal invertiert, mal normal erkannt wird, ist ein Teufel-Dipol, der intern gegenphasisch verschaltet ist.
GLG GBD
86bibo
#1638 erstellt: 17. Nov 2011, 07:46
Grüsse
Roman
Jetzt bin ich vollends verwundert. Heißt dass, dass ich die Einstellung im Optionsmenu einfach vernachlässigen kann und DLPIIx im Surround Decoder aktivieren muss und schon hab ich immer 7.1?
Also irgendwie steh ich hier echt auf dem Schlauch. Ich bin schon der Meinung, dass ich ein bisschen Ahnung von der Materie hab und hab bisher auch jedes Gerät ohne Bedienungsanleitung zum laufen bekommen, aber bei der 7.1 Simulation ist die Einrichtung hier nicht wirklich klar strukturiert.
Ich habe die Surround Decoder, insbesondere bei HD-Tonspuren, bisher nicht verwendet, weil ich dort einen unverfällschten Klang möchte, halt nur auf 7.1 erweitert. Wenn ich da aber auf Straigt stelle und im den Option-Menü Einstellungen PLIIx auswähle, zeigt mir der Yamaha auch an, dass er 7.1 ansteuert (ich höre auch was aus den SBs) und sehe dies auch im Display (DTS-MA, DTS-Matrx).
Das würde ja deine Aussage oben widerlegen, dass dies nicht für die HD-Formate greift.
Gibt es denn hier niemanden, der 7.1 nutzt? Kann doch nicht sein bei Receivern die theoretisch bis zu 11.2 machen.
KarstenS
#1639 erstellt: 17. Nov 2011, 08:24
Nein. Vom Default her geht der PLIIx bei ungeflagten 5.1 Spuren an die Back Surrounds gar nicht ran, sondern lässt die Abmischung im 5.1.
Nur mit der Option geht er an die Arbeit die Surround-Signale auseinander zu reissen und auf die vier Lautsprecher zu verteilen. Schließlich ist diese Einstellung nicht immer von Vorteil. Nur bei 2.0 Quellen verteilt er direkt auf alle Lautsprecher. Ein Problwem in Bezug auf HD Tonspuren habe ich nicht erlebt, allerdings habe ich auch den 2010 der grundsätzlich HD umrechnen kann.
[Beitrag von KarstenS am 17. Nov 2011, 08:25 bearbeitet]
Star_Soldier
#1640 erstellt: 17. Nov 2011, 08:33
Probier mal hier
http://www.amazon.de...&sprefix=yamaha+2067
oder hier
http://www.idealo.de...rx-v2067-yamaha.html
86bibo
#1641 erstellt: 17. Nov 2011, 08:39
Star_Soldier schrieb:
Probier mal hier
oder hier
Das sind aber doch keine guten Preise. Schau mal bei Hifi Schluderbacher. Ich glaub die haben den 2067 für rund 880€ im Angebot.
Bananenkrümmer
#1642 erstellt: 17. Nov 2011, 08:39
Nuja, das sind ja keine "vernünftigen" Preise
Problem ist, dass der RX-V2067 nicht mehr bestellbar ist.
Bei aufgerufenen Euro 999,- würde ich dann doch eher den
RX-A2010 oder den RX-V3067 nehmen (plus 10-15% Mehrkosten).
AMTFP
#1643 erstellt: 17. Nov 2011, 08:42
Probier mal hier
oder hier
Wobei die Preise nicht wirklich gut sind, wenn man bedenkt, dass der 2067 vor 2 Wochen fuer 700 bis 850 EUR zu bekommen war.
86bibo
#1644 erstellt: 17. Nov 2011, 08:48
Anscheinend gehen die 2067s langsam zu neige. Also entweder muss man sich nun nach dem 3067 umsehen oder dem A2010 (vor dieser Frage stehe ich auch gerade). Entweder Flagschiff oder den A2010 mit gleich 9 Kanälen.
Star_Soldier
#1645 erstellt: 17. Nov 2011, 10:12
In UK bekommt man die noch recht günstig, sollte man allerdings schnell klären. Der günstigste Zeitpunkt ist wohl vorbei. Ansonsten in der Bucht stehen ein paar drin.
Als Aussteller sind die ja auch nicht schlecht.
Edit:
Hier im Forum wird ein fast neuer Angeboten.
[Beitrag von Star_Soldier am 17. Nov 2011, 10:20 bearbeitet]
86bibo
#1646 erstellt: 17. Nov 2011, 11:05
Ja, aber zu einem Preis, wo man ihn auch beim Händler kaufen kann.
jakdjnkaks
#1647 erstellt: 17. Nov 2011, 12:41
momentan betreibe ich einen RX-V3900 und bin auch sehr zufrieden damit.
Was mich allerdings stört ist die Tatsache, dass ich ohne den Umweg DAC->Analogeingang kein HD-Audio darüber hören kann.
Ist es bei den neuen Geräten wie dem 3010 möglich, z.B. über einen USB-Eingang (oder auch anders) direkt vom PC oder Mac meine HD-Audio-Files wiederzugeben?
Passat
#1648 erstellt: 17. Nov 2011, 12:56
Nein.
Schließe den PC per HDMI an.
HDMI ist der einzige Anschluß, über den HD-Audio übertragen wird.
Grüsse
Roman
M782
#1649 erstellt: 17. Nov 2011, 13:17
Der 2067 ist doch mehr als überteuert bei den Idealo-Preisen, da nimmt man doch noch 100€ mehr in die Hand und bekommt den nagelneuen A2010 in seiner Wunschfarbe
Ralph_1980
#1650 erstellt: 17. Nov 2011, 13:55
M782 schrieb:
Der 2067 ist doch mehr als überteuert bei den Idealo-Preisen, da nimmt man doch noch 100€ mehr in die Hand und bekommt den nagelneuen A2010 in seiner Wunschfarbe :.
Der scheint wirklich schon ausverkauft zu sein... Daher wieder die sehr hohen Preise.
Bananenkrümmer
#1651 erstellt: 17. Nov 2011, 13:59
Dem ist so. Schrieb ich doch schon
Er ist seit einigen Wochen schon ausverkauft, resp. zumindest nicht mehr bestellbar.
Nur noch verfügbar, was aktuell bei den Händlern steht.
Und die warten wohl darauf, dass noch mal ein Dummer aufsteht und für 999,- zuschlägt
M782
#1652 erstellt: 17. Nov 2011, 14:00
Ja mein Händler lügt nicht, der hätte ja sonst noch welche bestellt wenn einer Interesse hat.
Aber der Yamaha-Vertreter hat ihm letzte Woche gesagt dass es keine 2067 mehr gibt, daher kann er nur noch die 1067 und 3067 anbieten oder eben die neue Serie auch zu besseren Preisen als im Internet was ich bisher so gesehen habe
Ralph_1980
#1653 erstellt: 17. Nov 2011, 14:23
Aber der Yamaha-Vertreter hat ihm letzte Woche gesagt dass es keine 2067 mehr gibt, daher kann er nur noch die 1067 und 3067 anbieten oder eben die neue Serie auch zu besseren Preisen als im Internet was ich bisher so gesehen habe :)
Dass im Internet nur die UVPs stehen, ist mir auch aufgefallen. Soweit ich weis, versucht Yamaha die Preise stabil zu halten und sich nicht der Konkurenz im Internet auszusetzen.
M782
#1654 erstellt: 17. Nov 2011, 14:38
Ja einige Hersteller sind da ganz empfindlich.
[Beitrag von M782 am 17. Nov 2011, 16:08 bearbeitet]
Ralph_1980
#1655 erstellt: 17. Nov 2011, 15:02
M782 schrieb:
Ne ich meinte auch der Preis ist besser als bei Gersdorf und Co., viel besser als der UVP Preis sowieso.
Zu welchen Preisen bekommst Du denn die neuen Yamaha Geräte 2010 und 3010?
M782
#1656 erstellt: 17. Nov 2011, 15:15
Hast ne PM
jakdjnkaks
#1657 erstellt: 17. Nov 2011, 15:29
Vielen Dank für die Auskunft!
Könnte ich dann wohl von einem MacMini über einen MiniDisplayPort -> HDMI Adapter HD-Audio am Yamaha ausgeben?
Ich habe noch eine zweite Frage:
Es wurde hier öfters geschrieben, dass man durch Entfernen einer Folie das Display von Bernstein auf Weiß ändern könnte.
Wie komme ich an das Display heran, muss man den ganzen Receiver dafür zerlegen, oder geht das recht einfach?
Passat
#1658 erstellt: 17. Nov 2011, 15:35
Ich weiß nicht, wie das beim 3900 gelöst ist, ob es da überhaupt eine Folie o.Ä. gibt.
Umgekehrt geht es aber: Per Folie das hellblaue Display in bernstein zu bekommen.
Bei deinem MAC solltest du prüfen, ob über den DP überhaupt Ton ausgegeben wird.
Viele PCs geben nämlich über die Videoanschlüsse (auch HDMI) keinen Ton aus.
Grüsse
Roman
Ralph_1980
#1659 erstellt: 17. Nov 2011, 15:37
Bei der xx10er Serie sind die Displays doch gar nicht mehr in Bernstein.
jakdjnkaks
#1660 erstellt: 17. Nov 2011, 15:50
Meine Frage bezog sich nur darauf, wie einfach/schwierig es ist, die Folie abzuziehen oder anzubringen.
Ich selbst verwende (möglicherweise noch) einen 3900er.
alien1111
#1661 erstellt: 17. Nov 2011, 16:30
ziemlich einfach. Die Frontplatte demontieren, rote Filterfolie auf den FL-Display montieren, alles wieder zusammen schrauben. Arbeitszeit: max. ca. 45 Min. Fertig.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 17. Nov 2011, 16:31 bearbeitet]
86bibo
#1662 erstellt: 17. Nov 2011, 17:05
Ich hab jetzt schon einige Seiten des Threads hier durchwühlt, aber folgende beiden Fragen habe ich noch nicht klären können. Sie beziehen sich auf die Unterschiede zwischen 2010 und 3010
1. Video EQ:
Der 2010 hat weniger Einstellmöglichkeiten, aber welche sind das, die beim 3010 manuell einzustellen sind und beim 2010 nicht? (Wurde bestimmt schon geschrieben, aber ich finds nicht)
2. Cinema DSP
Der A3010 hat Cinema HD3 und der A2010 "nur" Cinema 3D. Wo sind hier die Unterschiede, bzw. Nachteile?
Passat
#1663 erstellt: 17. Nov 2011, 17:53
Das steht hier und zwei Beiträge weiter:
http://www.hifi-foru...685&postID=1212#1212
Grüsse
Roman
86bibo
#1664 erstellt: 17. Nov 2011, 18:03
Grüsse
Roman
Danke, genau das hatte ich gesucht. Schade eigentlich, selbst bei meinem 4 Jahre alten Onkyo konnte ich die Parameter manuell einstellen.
Weiß noch jemand wie sich die Unterschiede zwischen Cinema HD3 und Cinema 3D bemerkbar machen?
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.645
