Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 . 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Central_Scrutinizer
#6443 erstellt: 11. Aug 2012, 17:25
oli:
Also wenn schon ein derartiges Experiment, dann wohl besser bei Yamaha bleiben.
ist wohl besser, für 100 € gibts nix vernünftiges, für die Presence Kanäle würde es reichen.
Wenn du eine Wohnzimmer taugliche, günstige und gute PA Endstufe suchst:
Monacor IMG Stage Line STA-162.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 11. Aug 2012, 17:26 bearbeitet]
Bass88
#6444 erstellt: 11. Aug 2012, 17:58
Nabend
mir ist gerade auf gefallen wenn ich TV Programme schaue, leuchtet im Yamaha Display der Subwoofer nicht auf warum ?
habe über Optisches Kabel Tv mit Yamaha verbunden ?
danke schonmal
mfg sven
Bananenkrümmer
#6445 erstellt: 11. Aug 2012, 18:01
Welches Tonformat läuft denn gerade im TV? Sicher etwas jenseits von 2.0?
Bass88
#6448 erstellt: 11. Aug 2012, 18:14
Viva ,Pro Sieben alle programme
DSP Ist Movie Drama
oli-t
#6450 erstellt: 11. Aug 2012, 18:55
Schlaue Frage: reicht das Vorstufensignal von einem AVR überhaupt aus? Dürften doch wohl nur so um 200mV sein, oder? Ein AVR ist schliesslich kein Mischpult.
kow123
#6451 erstellt: 11. Aug 2012, 22:42
Wieso der große Gewichtsunterschied beim 3010 zum 3067
2067 > 2010 von 16 auf 17 kg
3067 > 3010 von 17 auf 20 kg
Das kann ja wohl nicht nur die zusätzliche Endstufe sein? Gibt es irgendwo was Konkretes, dass Netzteil/Trafo im 3010 gegenüber dem 3067 deutlich kräftiger geworden sind? Denn das könnte ja auch ein Grund für den angeblich „deutlichen Klangunterschied“ (areaDVD ) zum 3067 sein.
Central_Scrutinizer
#6452 erstellt: 12. Aug 2012, 07:53
es ist der fünfte Klumpfuss.
ingo74
#6453 erstellt: 12. Aug 2012, 08:00
habe bei music store auch den fame amp 600 II entdeckt. Sieht ja lecker aus und supergünstig. Der hat einen temp.gesteuerten Lüfter. Laut oder nicht, weiss das jemand?
Daten sehen jedenfalls sonst gut aus
ich würde nie einen pa-amp mit lüfter im wohnraum nutzen, in leisen passagen stört mich das schon sehr.
Die the t.amp S150 MK II hat gar keinen Lüfter
richtig
und genau deswegen ist es ja eine empfehlung/geheimtip
das ist glaube ich eher Kernschrott
tja das leidige thema "glauben".
das kein kernschrott sondern eine gute und kräftige endstufe..!
die fame a400 und die thomann s150 sind recht gleich und sehr vernünftig aufgebaut. gleiches im home-hifi bereich ist um ein vielfaches teurer.
wer sich informieren will, manfred zoller empfiehlt in seinem audiovideoforum immer wieder und dort wird sie sogar an den atmosphere lautsprechern genutzt.
und dieses Geraffel hat mal hier jemand hier im Hifi Forum durchgemessen. Rausgekommen sollen 2x37 Watt Sinus sein. In einem Ausländischen Forum wurde 2 x 24W Sinus an 4 Ohm gemessen
lies den verlinkten thread genau und du wirst merken, dass es sich dabei NICHT um die fame a400 und thomann s150 handelt..!
bitte pass auf, was du schreibst, da sich gerade hier um forum solche gerüchte (einen treffenderen begriff würde ich gerne verwenden) rasant verbreiten und die ursache ist meist unwissen oder falsches wissen...
[Beitrag von ingo74 am 12. Aug 2012, 08:02 bearbeitet]
ingo74
#6454 erstellt: 12. Aug 2012, 08:01
bei mir hats mit einem pioneer lx72 problemlos funktioniert.
ich nutze bei meinem 1071 auch eine pa-aktivweiche (omnitronics dxo24s) um meine subs zu linearisieren - ebenfalls problemlos.
das einzige "problem" dieser endstufen ist das design und der fehlende markenname. ersteres haben aber viele im audiovideoforum schon behoben. wie geschrieben, einfach mal googlen, mehr ist hier zu ot
kow123
#6455 erstellt: 12. Aug 2012, 08:03
Central_Scrutinizer schrieb:
es ist der fünfte Klumpfuss. ;)
Den hat der 2010 aber auch
Central_Scrutinizer
#6456 erstellt: 12. Aug 2012, 08:48
Ingo:
was soll der Unsinn, was kann ich dafür das jemand einen unpassenden Fred verlinkt. Ich hab den nicht verlinkt. Also pass du lieber auf was du schreibst. Und paul den an der den Fred verlinkt hat. Von einer Thomann Endstufe hab ich auch nix geschrieben. Ebenso das ich die Messergebnisse nicht verifizieren kann. Du bringst alles durcheinander, gestern gesoffen?
Prost
kow123:
ja ebend der 2067 hat den Klumpfuss nicht.
Prost
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 12. Aug 2012, 08:54 bearbeitet]
kow123
#6457 erstellt: 12. Aug 2012, 09:00
.....ja ebend der 2067 hat den Klumpfuss nicht.
Prost
:prost
Schon klar Aber was sind die restlichen 2 kg Mehrgewicht 3067 > 3010 Der hat doch auch nur einen Klumpfuss
ingo74
#6458 erstellt: 12. Aug 2012, 09:02
die fame a400 und die thomann s150 sind nahezu gleich, das sieht man schon, wenn man das gehäuse öffnet.
ich habe auch nirgends geschrieben, dass du den thread verlinkt hast, nur in dem verlinkten thread sieht man auch schon - wenn man ihn gelesen hat, dass deine behauptung nicht stimmen kann.
aber ich lasse mich gerne eines anderen belehren, wenn du die beweise für deine behauptungen hast
das würde zwar sämtliche messungen, erfahrungen und berichte aus dem audiovideoforum und hier, sowie meine persönlichen erfahrungen widersprechen, aber man lernt ja nie aus...
Central_Scrutinizer
#6459 erstellt: 12. Aug 2012, 11:43
Was hier im Forum gepinselt wurde ging auch um die Fame 400 MK I.
Die II ist tatsächlich baugleich zur T Amp 150, der Aufbau sieht von Innen gut aus, das Gewicht von 11 kg spricht auch für vernünftigen Materialeinsatz (Trafo).
Was ist mit der Behringer A500. Taucht die was?:
oli-t
#6460 erstellt: 12. Aug 2012, 11:44
@kow123:
Steht doch schon bei areadvd. Die Avantage Modelle haben auch noch im Innern Verstrebungen. Von höherwertigeren Bauteilen (auch Trafo) ist auch die Rede. Schliesslich sind sie ca. 3 cm tiefer als alle Vorgänger (Gewicht des Gehäuses grösser). Der Trafo mag grösser dimensioniert sein (mehr Leistung). Zusätzliche Endstufen, 5. Fuss. So wird wohl das Gewicht insgesamt zusammen kommen.
[Beitrag von oli-t am 12. Aug 2012, 12:15 bearbeitet]
kow123
#6461 erstellt: 12. Aug 2012, 13:33
oli-t schrieb:
@kow123:
...... Schliesslich sind sie ca. 3 cm tiefer als alle Vorgänger (Gewicht des Gehäuses grösser). ..., 5. Fuss. So wird wohl das Gewicht insgesamt zusammen kommen.
Das gilt doch alles auch für den 2010 Deshalb habe ich ja die Gewichte von den 2xx und3xx verglichen. Und beim 3010 sind es nun mal 3kg mehr, beim 2010 1 kg. Das kann ich alles selber nachlesen und habe ich ja auch getan, indem ich die Unterschiede aufgelistet habe. Ich finde aber nirgends eine Info, um wieviel z.B: das Netzteil beim 3010 stärker ist als beim 3067, oder was auch immer 2 kg Mehrgewicht bewirkt Ich kaufe zwar keinen Receiver nach Gewicht. Aber das Forum ist ja voll von "Expertenmeinungen" , die kritisieren, dass die neue Receiver-Serie XY "mal wieder noch leichter geworden - das kann ja nix taugen usw.". Und deshalb würde mich einfach mal interessieren, wo denn die 3 kg herkommen
Steht doch schon bei areadvd: leider nicht
Bass88
#6462 erstellt: 12. Aug 2012, 19:04
hat keiner ne Ahnung wieso der sub beim TV programm nicht mit läuft?
#Duke#
#6463 erstellt: 12. Aug 2012, 19:06
bei meinem AVR (3067) laufen beide Subs mit^^
Bass88
#6464 erstellt: 12. Aug 2012, 19:08
bei mir nicht
bei 1oder 2 DSP Programmen läuft er mit bei 9Stereo und noch eins
zorro67
#6465 erstellt: 12. Aug 2012, 19:12
Das dürfte nicht sein,der sub läuft bei mir auch immer mit,egal welches DSP da mit an ist
Bass88
#6466 erstellt: 12. Aug 2012, 19:14
zur zeit ucke ich ZDF über kabel anschluss sub ist aus
zorro67
#6467 erstellt: 12. Aug 2012, 19:33
Habe ebenfalls kabelanschluss.
Da wirst du wohl nochmal alle einstellungen durchgehen müssen
Bass88
#6468 erstellt: 12. Aug 2012, 19:41
aber es kann ja nicht sein das ich bei anderen DSP´s den sub mit laufen habe
Retro-Markus
#6469 erstellt: 12. Aug 2012, 19:49
Wobei das ja zumindest im 7-Kanal-Betrieb lt. Audiovision nicht der Fall ist.
Die haben den 3010 mit 70 Watt, den 3067 mit 108 Watt Ausgansleistung gemessen.
Somit scheinen die zusätzlichen Möglichkeiten eines üppiger dimensionierten Netzteils beim 3010 wohl eher für die zusätzlichen 2 Endstufen genutzt zu werden.
Viele Grüße
Markus
Passat
#6470 erstellt: 13. Aug 2012, 08:47
Wie ist das Tonformat beim TV?
Nur bei Dolby Digital 5.1 läuft der Sub.
Nicht jedoch bei Stereo oder Dolby Digital 2.0.
5.1 ist im TV rel. selten, meist senden die Sender in DD 2.0.
Willst du, das bei Stereo und DD 2.0 der Sub mitläuft, dann musst du Extra Bass einschalten.
Roman
Bass88
#6471 erstellt: 13. Aug 2012, 10:35
Hi
also wie gesagt bei9 Stereo und Entertaiment Game läuft der sub mit.
ich probiere es nacher mal aus aber dann ist der Extra Bass ja immer an oder?
wenn ich Blu Ray schaue muss ich den dann immer aus machen ne
laurooon
#6472 erstellt: 13. Aug 2012, 10:41
Kannst du doch anlassen. Ist doch nicht schlimm?
Wie ist nun eigentlich der Bums des AW-1000? Biste noch begeistert?
Tank-Like
#6473 erstellt: 13. Aug 2012, 10:42
Oder du speicherst halt ein Pattern mit und ein Pattern ohne Extra-Bass...
Bass88
#6474 erstellt: 13. Aug 2012, 11:13
Ok
ja der AW-1000 macht seine Arbeit Hervorragend kannst ja mal vorbei kommen und ihn dir anhören
wollte erst neu Einmessen aber warte bis ende des Monats wenn ich mir vllt die Back Presence bestellen sollte.
Berni24
#6475 erstellt: 13. Aug 2012, 16:04
würde der 1071 von der Leistung reichen für folgendes System, oder wäre der AV zu schwach.
Front: Canton Chrono 509 (160/320 Watt)
Center: Canton Chrono 505 (85/140 Watt)
Rear: Canton Chrono 507 (110/170 Watt)
Surround Back: Canton Chrono 507 (110/170 Watt)
Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Danke
oli-t
#6476 erstellt: 13. Aug 2012, 16:06
Wenn der Raum nicht viel grösser als 50 qm ist und du nicht auf Dauer Max Pegel fährst, dann bestimmt.
zorro67
#6477 erstellt: 13. Aug 2012, 17:34
Hallo
Habs bei mir eben nochmal überprüft.Der sub läuft bei mir immer mit,egal welcher sender und bei jedem DSP
Bass88
#6478 erstellt: 13. Aug 2012, 19:08
So habe Extra Bass ein geschaltet jetzt ist auch der Sub beim TV schauen an
aber was ich immer noch nicht verstehe ist das er nur bei 3DSP´s an war Entertaiment Action Game und Roleplaying Game und 9 Stereo
hört ihr nen unterschied beim filme schauen wenn der Extra Bass an oder aus ist?
Berni24
#6479 erstellt: 13. Aug 2012, 19:28
Auch wenn ich mit 8ohm beim AV-Receiver fahre (Werkseinstellung). Raum ist 23m² groß
[Beitrag von Berni24 am 13. Aug 2012, 19:29 bearbeitet]
Bass88
#6480 erstellt: 13. Aug 2012, 19:36
Ist es möglich das ich per Laptop /PC auch Einstellungen umstellen kann ?
habe das schon ein paar mal gelesen?
so das man auch z.B die Presence einstellen kann oder die anderen LS
oli-t
#6481 erstellt: 13. Aug 2012, 19:40
@Berni24:
Lass es bei 8 Ohm. Probleme wird es nicht geben. Leistung sollte locker reichen.
Tank-Like
#6482 erstellt: 13. Aug 2012, 20:15
6Ohm ist eine reine Leistungsabregelung, um den Stromfluss und die damit einhergehende Wärmeabgabe zu begrenzen...
[Beitrag von Tank-Like am 13. Aug 2012, 20:15 bearbeitet]
Schlumpfbert
#6483 erstellt: 13. Aug 2012, 20:34
Ja, es gibt auch ein Webinterface.
Ich empfehle dir aber zusätzlich, sofern du es nicht eh schon getan hast, dich mal mit den Scenes auseinanderzusetzen.
Du hast 12 zum Belegen, die sind soooo praktisch.
Alles so einstellen, wie du es gerne für einen Anwendungsfall hättest, das ganze dann als Scene speichern, dann den nächsten usw. Das machst du einmal und dann kannst du alles bequem wählen, mit einer Logitech Harmony geht es dann nochmal einfacher, dann ist Bluray schauen und Internet Radio wirklich nur noch einen einzigen Klick auseinander.
Ich habe z.B. 6 Scenen:
- TV
- Bluray/DVD
- Apple TV Video
- Apple TV Musik
- Internet Radio
- Tuner
Und da du zwei Pattern für die Lautsprecherkonfiguration zur Verfügung hast, kannst du auch diese bequem zuweisen.
In meinem Fall z.B. Pattern 1 mit 7.1 für die ersten drei Scenen, Pattern 2 mit 4.0 für die letzten drei.
Bass88
#6484 erstellt: 13. Aug 2012, 20:41
Hi
Ok werde ich mal versuchen
Ich hatte mal die Logitech Harmony One Plus aber die habe ich nach 1oder 2 Tagen wieder umgetauscht Grund war hört sich jetzt bescheuert an aber ist so
wenn ich Blu ray schauen wollte stand immer im Display DVD weil im Register von Logitech kein Blu-ray auf geleistet ist.bei MM hatte er auch noch mal nach geguckt aber es war so das man kein Blu-ray sondern nur DVD im display stehen hatte.
und wenn ich schon so viel Geld für ne Universal FB ausgebe kann ich ja wohl verlangen das da Blu-ray steht und nicht DVD.
wenn ich X-Box spiele sage ich ja nicht auch ich spiele PS3
ist zwar kein großer grund aber ich Ticke halt so
Schlumpfbert
#6485 erstellt: 13. Aug 2012, 20:49
Naja, aber dann lag es daran, dass du bzw. der MM Mitarbeiter nicht wussten, wie man die korrekt einrichtet, nichts für ungut.
Du kannst in das Display als Name einer Aktivität alles eintragen, das kann Bluray oder wenn du möchtest auch Schlumpfray sein.
Bass88
#6486 erstellt: 13. Aug 2012, 20:52
echt ?
hatte sogar geguckt ob das ging hat es aber nicht fuck
Bass88
#6487 erstellt: 13. Aug 2012, 20:53
aber nur mal so aus Neugier wie mache ich das mit dem Webinterface?
Schlumpfbert
#6488 erstellt: 13. Aug 2012, 21:01
Einfach die IP Adresse vom AVR in den Browser eingeben, z.B. 192.168.0.10, welche auch immer er in deinem Netzwerk halt hat.
Diese Webseite ist zum Bedienen gedacht, es gibt wenn ich mich recht entsinne auch eine zum Konfigurieren, aber erstens weiß ich die nicht mehr und zweitens ist die auch nicht notwendig.
Bass88
#6489 erstellt: 13. Aug 2012, 21:10
Ok vielen dank
habe ich es damals mal richtig gelesen das man im Webinterface auch die Hz zahl ändern kann bei den Front Presence?
Schlumpfbert
#6490 erstellt: 13. Aug 2012, 21:17
Weiß ich nicht, evt. auf der Konfig Seite, müsste hier irgendwo im Thread stehen, aber ich denke du fährst gut damit, wenn du die einfach so lässt.
So, ich muss heia machen, gute Nacht.
Bass88
#6491 erstellt: 13. Aug 2012, 21:19
Ja werde ich sowieso
aber Recht herzlichen dank
und eine angenehme Nacht
Devil-HK
#6492 erstellt: 14. Aug 2012, 06:20
guten morgen
Lust an einem kleinem Vergleich Yamaha 3010 vs DSP Z11 -> 3010 vs. Z11
QE.2
#6493 erstellt: 14. Aug 2012, 07:34
Hm, wie ist denn das zu verstehen?
Devil-HK
#6494 erstellt: 14. Aug 2012, 07:37
Na halt der Austausch von Pro und Contra von den beiden.
Tank-Like
#6495 erstellt: 14. Aug 2012, 07:58
Achso, du willst, dass wir uns daran beteiligen.
Dein Post weiter oben klang so, als hättest du beide dagehabt und einen Bericht dazu geschrieben...
#Duke#
#6496 erstellt: 14. Aug 2012, 08:04
Ne nicht wirklich
Über Zweck und Sinn lässt sich streiten^^
@Bass, Problem gelöst mitm Bass beim TV schauen?
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
