Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Presence-Speaker - nutzt das jemand?
laurooon
#952 erstellt: 10. Aug 2012, 15:52
Genau. Und die Entfernung korrigierst du um
die 10cm gerade schnell von Hand. Pegel wird wohl
unnötig sein.
Bass88
#953 erstellt: 10. Aug 2012, 16:09
Gerade war ein bekannter da der wollte mal wieder hören wie sich die Presence machen und er war begeistert.
und wie ich im sagte das ich doch nicht die AW-1500 und mir lieber vllt ende des Monats die DS-22 kaufe für Back Presence sagte er nur ne ne Haha
er ist der Grund das ich mir Nubert angeschafft habe
laurooon
#954 erstellt: 10. Aug 2012, 16:33
Ich komme ganz ohne Subwoofer aus
Große Nuberts brauchen keinen Sub.
Bass88
#955 erstellt: 10. Aug 2012, 16:48
Du hast ja auch die kleinen 681
Devil-HK
#956 erstellt: 10. Aug 2012, 20:38
Große Nuberts brauchen keinen Sub. :D
Lauroon, dann hast Du noch nicht die richtigen Subs gehört
Als ich das erstemal AVATAR wieder gesehen habe und die Flügel der Luftdinos nicht nur gehört, sondern wie ein realer Luftschlag gefühlt habe, da erkannte ich, was immer fehlte
laurooon
#957 erstellt: 10. Aug 2012, 20:42
Ich spüre den Luftschlag der Dinos sogar im Boden und in der Couch ohne
einen scheiß Sub.
Devil-HK
#958 erstellt: 10. Aug 2012, 20:47
Dann geh Dir einen großen Nubert-Sub passend kaufen und Du wirst das BASSLOCH nie weider haben wollen -> nicht ganz ernst gemeint!
Die 681 schieben schon ganz gut!
Aber: Habe bisher keine Anlage gehört, wo die Fronts mit entsprechender Elektronik dahinter solch ein Bass erzeugt haben, wie dass die entsprechenden Subs können...
Probier es dann mal doch lieber nicht aus, nicht dass Du doch noch ein paar Subs zusätzlich stellst 11.xxx
[Beitrag von Devil-HK am 10. Aug 2012, 20:48 bearbeitet]
laurooon
#959 erstellt: 10. Aug 2012, 20:55
Ich kenne auch die großen SVS Subs und sogar den Uncle Doc von Deivl.
Ich will mir mit solchen Dingern nur nicht das Wohnzimmer versauen
Was die 681 mit ATM (wer die 681 nicht mit ATM kennt, kennt sie gar nicht) an den
beiden 300W Monos stemmen, reicht auf der ganzen Linie.
Bass88
#960 erstellt: 10. Aug 2012, 20:56
Ja nen Subist schon was feines
ich hatte den unterschied gemerkt als ich keine sub hatte und filme geschaut habe und als dann der sub da war meine fresse war ich glücklich als ne explosion kam oder erdbeeben
Devil-HK
#961 erstellt: 10. Aug 2012, 21:01
@Bass88:
Wenn lauroon die großen SVS bzw. den Uncle Doc kennt, dann wird ihm bewußt sein, dass da etwas fehlt.
Aber eine Kernaussage ist auch, dass er sich das Wohnzimmer nicht versauen möchte und das kann ich gut nachvollziehen...
Wobei halt das ATM und die zusätzlichen Monos schon ziemlich helfen.
So haben wir alle Potential zur Verbesserung und es wird nie langweilig
Bass88
#962 erstellt: 10. Aug 2012, 21:07
Das stimmt
Aber so ne endstufe ist schon was feines würde mich auch noch intressieren aber wenn ich jetzt bald auf 9.1 gehe reicht da eigentlich auch ne endstufe mit 5.1?
std67
#963 erstellt: 10. Aug 2012, 21:09
auch einen Sub kann man verstecken, oder optisch integriern, wenn nötig
Ohne Sub geht gar nicht
Ich werd mir auf jeden Fall noch einen holen der bis 20Hz runter kommt
Das die 681 selbst mit ATM nicht wirklich in den Bereich des LF vordringen hatten wir schonmal an anderer Stelle
Zumal die AVR den LFE-Pegel um 10db senken wenn man ihn über die Fronts lenkt
Es fehlt also reichlich an Tiefgang und Pegel. Man kann sich ja aus diversen Gründen entscheiden keinen Subwoofer einzusetzen. Nur sollte man dann nicht erzählen das da nix fehlt
Nezgal
#964 erstellt: 10. Aug 2012, 22:15
Hey,
ich lese hier auch immer fleissig mit aber nun ist es endlich soweit. Der 3010er ist unterwegs und die Boxen sind im Bau.
Meine Frage ist eigentlich recht fix gestellt.
Es soll ein 11.2 System werden. Aus 2x Midu, Duetta Center, 2 Duetta Top und als Presence such ich grad noch passende DIY Pläne.
Raum hat knapp 18qm mit ner 2m breiten Leinwand.
Die Midus sind recht hoch, knapp 1,20 und die Surround Boxen stehen auf knapp 80cm Ständern.
Sollte ich durch die Höhe der Fronts etc die Presence ein wenig weiter nach oben verschieben oder ist das mehr oder weniger egal und man kann sich trotzdem an die 1,80m Aufhängung halten.
Bei mir würden sie in jedem Fall nicht nach unten geneigt oder ähnliches an die Wand kommen, die knapp 50 cm nach aussen verschoben krieg ich knapp hin, evtl nur 40cm.
Greetz
Devil-HK
#965 erstellt: 11. Aug 2012, 04:46
Hallo Nezgal,
wie hoch ist dein Raum?
Auf welcher Höhe hängt die Leinwand (Ober- und Unterkante)?
Vorab: Ich würde erstmal als Orientierung die Oberkante der Leinwand(-bildes) nehmen, da ja von hier die Effekte wie z.B. Regen kommen sollen, dann einwenig experimentieren -> Vergleich testweise Oberkante Leinwand, oberhalb des Bildes (kurz unterhalb der decke) und die Empfehlung auf 1,80m Soll-Installation und dann bei allen 3 Versuchen auf mein Gehör vertrauen.
Werde ich auch im Herbst machen, also bitte poste deine Versuchseindrücke.
Nezgal
#966 erstellt: 11. Aug 2012, 09:04
mein Raum ist 2,90m hoch.
Leinwand wird auf exakt 2m Oberkante angebracht.
Jo das klingt so wie ich mir das ca gedacht habe.
Die Midus sind so im Durchschnitt knapp 20 cm höher als die meisten Stand LS, daher hab ich schon überlegt dann bündig zur oberen LW Kante die Presence eben 20cm höher als Empfehlung anzubringen.
Na mal schauen ob ich das so genehmigt kriege oder ob die holde Maid dann total ausflippt
oli-t
#967 erstellt: 11. Aug 2012, 12:30
Wo steht der Center und auf welcher Höhe ca? Wie hoch sind die Midus und wo befinden sich Mittel- und Hochtöner bzw in welcher Höhe?
Generell sollten für FP +-20cm keinen Unterschied machen. Der vertikale Abstand zwischen den Hochtönern der Midus und den FP sollte lieber grösser als zu gering sein, sonst verringert sich der Effekt.
Im Ergebnis sollte man bei Dialog lift 3 das Gefühl haben, dass die Dialoge aus der Mitte der Leinwand kommen. Ggf muss man insoweit experimentieren.
Devil-HK
#968 erstellt: 12. Aug 2012, 19:32
So,
über den Winter wird mein Theater 10 von 7.2 auf 11.2 in Form von 4*M800D aus dem altem Theater 8 ergänzt (werden diese Woche geliefert)
Werde diese dann seitlich/oben im Front bzw. Rear-Bereich aufhängen und dann als Dipol-Bipol-Mono testen....
[Beitrag von Devil-HK am 12. Aug 2012, 19:33 bearbeitet]
Bass88
#969 erstellt: 12. Aug 2012, 19:42
schön schön
hast Bilder von deinem aktuellem System
Devil-HK
#970 erstellt: 14. Aug 2012, 05:28
Werde entweder heute abend oder morgen welche online stellen.
FRAGE und MEINUNGSAUSTAUSCH - was würdet ihr bevorzugen bzw. Pro/Contra:
Yamaha 3010 + 4-Kanalendstufe (ich habe eine Sony TA-N220)
oder
Yamaha DSP Z 11
#Duke#
#971 erstellt: 14. Aug 2012, 06:18
Ich würde zum 3010 tendieren
[Beitrag von #Duke# am 14. Aug 2012, 06:19 bearbeitet]
Devil-HK
#972 erstellt: 14. Aug 2012, 06:21
Warum?
#Duke#
#973 erstellt: 14. Aug 2012, 06:23
Du hast doch schon den 3010
Alleine schon wegen der Garantie, da der Z11 ein Auslaufmodell ist, wobei er auch nicht schlecht ist.
Und da Du schon eine 4 Kanal-Endstufe hast, hast du ja alles für die Konfiguration 11.1 /11.2
laurooon
#974 erstellt: 14. Aug 2012, 06:32
#Duke# schrieb:
Ich würde zum 3010 tendieren ;)
Ich auch. Jetzt auf den Z11 umsteigen wäre total Gaga.
Ne Schnapsidee.
Devil-HK
#975 erstellt: 14. Aug 2012, 07:14
Bitte nicht falsch verstehen.
Ich möchte nicht wirklich wechseln, trenne mich so ungerne von Hifi-Spielzeug (obwohl ich Anfang November doch einiges verkaufen werde) !!!!!
Überlege nur, ob der Z11 eventuell doch besser wäre und somit eine andere Konstellation von Vorteil wäre.
Der 3010 würde dann im Wohnzimmer bleiben und meine neuen Karats ansteuern
Und die Sony-Endstufe wäre nun wirklich schnell verkauft....
Aber generell interessiert mich der Vergleich sehr !!!!
#Duke#
#976 erstellt: 14. Aug 2012, 07:17
Frag doch mal Mickey, der hat nen Z11 soweit ich weiss.
Wäre der 3020 im Oktober keine Alternative zum 3010/ Z11 ?
Devil-HK
#977 erstellt: 14. Aug 2012, 07:28
Der 3020 hat doch auch nur 9 Endstufen, nach meiner Info.
Eine echte Alternative wäre dann der 30xx, der echte 11 gleiche Endstufen integriert hätte!!!
Dann bin ich sofort dabei!!
Mickey_Mouse
#978 erstellt: 14. Aug 2012, 12:40
ich habe keinen direkten Vergleich zwischen dem Z11 und den aktuellen Kisten. Als ich mich für den Z11 entschieden habe, gab es halt "nur" den 3900/Z7 und die hätten eben keine FP und Back-Surround gleichzeitig gekonnt -> K.O. Kriterium für mich!
Ich denke mal, die Frage ob Z11 oder 3067/3010/3020 stellt sich realistisch doch nur, wenn man "bei Null startet" und auch dann ist sie wohl eher theoretisch. Neu bekommt man den Z11 doch nicht mehr? Und gebraucht?
Wenn schon ein 3010 und noch eine N220 (hihi, so eine werkelt im Schlafzimmer am TA-E9000) vorhanden sind, dann ist man doch super aufgestellt!
Für MICH waren neben 11.2 folgende Gründe ausschlaggebend:
- zumindest im Vergleich zum 1900/3900 hat der Z11 einen relativ klaren Vorteil bei reinem Stereo. Das habe ich damals durch eine parallele Stereo-Kette kompensiert.
Dadurch ist aber auch der Geräte-Park angewachsen auf:
AVR, Stereo-Amp, guter analoger CDP für den Amp, SACD-Player, BDP
so konnte ich das auf Z11 und BDP (inkl. SACD) per HDMI reduzieren. Von 5 -> 2!
Also wenn es nicht um das letzte Quäntchen Stereo-Klang geht und man die zusätzliche Endstufe(n) gut unterbekommt, dann hat man mMn mit einer 3010/N220 Kombi keine echten Nachteile.
Bei Surround Sound könnte es vielleicht sogar durch neuere DSP (Programme) Vorteile geben?!?
Die Frage aller Fragen lautet doch aber: Wann besinnt sich Yamaha endlich wieder zurück an ihre glorreiche Endstufen Ära und bringt eine Vorstufe mit den Funktionen aus Z11/3020 zusammen mit ein paar Mono/2/3/5 Kanal-Endstufen???
oli-t
#979 erstellt: 14. Aug 2012, 12:47
Im PA Sektor bauen sie richtig gute Endstufen (P Serie). Im Hifi Bereich kommt schon seit der MX 1000 nichts mehr, für die man trotz eines Alters von rd 20 Jahren noch richtig viel hinlegen muss.
Passat
#980 erstellt: 14. Aug 2012, 16:36
Nö, es gab danach noch die richtig gute MX-D1.
Die war bis vor 2 Jahren im Programm.
Roman
Hellglassy
#981 erstellt: 14. Aug 2012, 19:54
Mal zurück zum Thema. Sollte man die Front High Presence Lautsprecher in den Raum strahlen lassen oder sie auf den Hörbereich ausrichten?
Da mein Kino im Keller ist wären sie Front High direkt unter der Decke und würden so in den Raum strahlen. Die Lautsprecher angewinkelt zu montieren dürfte aber sehr schwierig werden, da ich nirgends Halter gefunden habe mit denen das möglich wäre.
Bringen die Front High Presence überhaupt etwas oder ist der Unterschied zum normalen 5.1 Setup zu vernachlässigen?
Gruß Hellglassy
[Beitrag von Hellglassy am 14. Aug 2012, 20:00 bearbeitet]
oli-t
#982 erstellt: 14. Aug 2012, 20:28
Dass die FP viel bringen, ist hier die ganz überwiegende Meinung.
Lautsprecherhalterungen in allen möglichen Ausführungen, auch für schwerere Boxen, dreh- und kippbar, gibt es bei amazon, auch ebay. Viele nehmen Halterungen von Vogels. mal googeln.
Ich habe halt kleine Regale aus dem Baumarkt genommen (Grundfläche ca.20x20cm), die man direkt an der Wand befestigen kann. Dann kann man die FP auf die Raummitte richten, nur nicht kippen.
Grössere Unterschiede höre ich jedoch nicht.
[Beitrag von oli-t am 14. Aug 2012, 20:30 bearbeitet]
spritziii
#983 erstellt: 15. Aug 2012, 08:00
frage bzgl z11 vs 3010
gibt es irgendwo info welche chipsätze verbaut sind ( dsp 3hd) ...
mfg
Mickey_Mouse
#984 erstellt: 15. Aug 2012, 08:35
ist alles Yamaha intern, da kann wohl kaum jemand etwas dazu sagen...
ich habe mal auf einer Messe mit einem Yamaha Promoter über die neuen "Fähigkeiten" vom 3010 im Vergleich zum Z11 gesprochen. So durch die Blume hat er gesagt, dass sich die Werbeabteilung nur neue Namen für alte Funktionen ausgedacht haben und da nix wirklich anders gemacht wird als vorher.
Ob es stimmt? Keine Ahnung...
spritziii
#985 erstellt: 15. Aug 2012, 10:11
naja 4 jahre vergangen da sollte am chipsatz was gemacht worden sein aber hört man es so deutlich herraus wie alien schrieb?
er und seine kumpels tendieren ganz klar zum 3010 was dsp hd3 angeht...
vielleicht alle nur den gleichen geschmack? - z.b. jedem gefällt ja auch eine andere bassart...
hat sonst noch irgendjemand mal den z11 mit dem 3010 vergleichen können?
mfg
laurooon
#986 erstellt: 15. Aug 2012, 10:17
Warum sollte an dem Chip soviel gemacht worden sein? Der 3010 kann so ziemlich alles, was der Z11 kann, abgesehen von dem THX und den 2 Endstufen, die der Z11 noch bieten kann. Der Z11 kostete mal 5.000€ und nunmehr hat man zu 99% die gleiche Technik in einem 2.000€ Gerät anzubieten, welches außerdem die bessere Videosektion, mehr HDMI Eingänge und paar andere modernere Features zu bieten. Dafür ist der Z11 massiver und schwerer gebaut. Welche enormen Verbesserungen werden überdies denn noch erwartet?
Wenn der 3010 so klingt wie der Z11, bin ich sehr zufrieden, denn ich hab nen Boliden für kleines Geld abgestaubt.
spritziii
#987 erstellt: 15. Aug 2012, 12:13
alien schrieb ja das der 3010 deutliche klangliche vorteile im dsp hd3 bieten soll. ... von daher gehe ich mal davon aus das eine weiterentwicklung stattgefunden hat was die hd3 geschichte angeht...
mir ginge es nur um hd3 deshalb fragte ich ob jemand weiss was sich am chipsatz geändert hat
laurooon
#988 erstellt: 15. Aug 2012, 12:34
Ich kann nur sagen, das HD3 beim 3010 klasse klingt. Ob es beim Z11 besser/schlechter war, weiß ich nicht. Ich habe den Z11 zwar schon gehört, aber nicht drauf geachtet. Glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das Rad hier neu erfunden wurde.
Ich glaube das Hersteller einfach von Zeit zu Zeit irgendwas ändern, damit es anders klingt. Aufgabe von den Gerätetestern ist es dann uns weiszumachen, dass dieses anders mithin besser ist.
Liest man ja dauernd:
"die Bühne ist noch breiter, noch tiefer gestaffelt, noch plastischer" bla bla. Und nächstes Jahr steht derselbe Käse da! Die Bühne müsste, wenn man die Tests so verfolgt mittlerweise so breit, plastisch, tief und toll sein, das es besser klingt als Life!
Mickey_Mouse
#989 erstellt: 15. Aug 2012, 12:39
nur mal so als Beispiel:
mein TV hat einen 200Hz Modus, der funktioniert auch gut. Um den besonders heraus zu stellen, kann man einen Mode wählen, in dem links "normal" und rechts "verbessert" dargestellt wird. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Nur muss man dazu sagen: so schlecht wie links ist das Bild normalerweise gar nicht
Ich will jetzt Yamaha nix unterstellen, aber wenn man eine neue Geräte Generation rasu bringt, die als einer der größtren Neuerungen mit einem fünften Fuß aufwartet, dann würde ich mir auch überlegen, wie ich das Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Konkurenz (und das sind nunmal die Rear-Presence) besser zur Geltung bringen kann.
Und wenn die Algorithmen nix besseres hergeben, dann gibt man dem vorhanden einen neuen tolleren Namen, führt noch etwas schlechteres ein und zeigt darauf, wieviel besser das neue doch ist
Aber um das ganz klar zu stellen: reine Spekulationen!
laurooon
#990 erstellt: 15. Aug 2012, 12:48
Mickey_Mouse schrieb:
Und wenn die Algorithmen nix besseres hergeben, dann gibt man dem vorhanden einen neuen tolleren Namen, führt noch etwas schlechteres ein und zeigt darauf, wieviel besser das neue doch ist :L
So stelle ich mir das auch vor. Das neue muss besser sein, darf aber nicht teurer werden, bzw. muss sogar billiger sein... Also irgendwie.. Bei den aktuellen Geräten wirds auch offensichtlich, das man sichtbare Einsparungen vornehmen musste, Zweitfernbedienung und einige Anschlüsse hinten fehlen... Aber die Programme, ja die Programme werden natürlich immer besser...
Ich denke man sollte sich nicht verwirren lassen. Für einen Z11 hat der 3010 hier nix doll neues zu bieten und jemand, der den 3010 hat, braucht nix vom Z11. Einfach genießen. Geht schon.
[Beitrag von laurooon am 15. Aug 2012, 13:51 bearbeitet]
kow123
#991 erstellt: 15. Aug 2012, 13:20
laurooon schrieb:
...Ich denke man sollte sich verwirren lassen...
...aber mit dem Rest hast DU schon Recht
spritziii
#992 erstellt: 15. Aug 2012, 13:35
mir geht es darum das ich einen z11 bekommen könnte unter dem internetpreis eines 3010ners...
also welchen nehmen?
hat der z11 "center lift" ?
laurooon
#993 erstellt: 15. Aug 2012, 13:55
In diesem einen Fall, würde ICH vermutlich den Z11 holen. Videosektion ist halt nicht up-to-date und HDMI-seitig flashed er auch nicht so. 3D kann er nicht und und und. Dafür halt Materialeinsatz vom allerfeinsten und THX Ultra Post-Processing.
Japp, kann er auch!
Weiß I nich! Musst du dich selbst fragen.
Devil-HK
#994 erstellt: 15. Aug 2012, 16:25
Bei dem Preisangebot würde ich beim Z11 zuschlagen!!
Wirklich falsch machen kannst du da nichts. Und wenn er nicht gefällt, dann nehme ich dir den ab
P.S. Für alle: ERSTER, mögliche Interessenten mögen sich anstellen
Bass88
#995 erstellt: 15. Aug 2012, 17:59
Was Yamaha Z11 für unter dem 3010 ner Preis nicht schlecht da überlegst du noch?
laurooon
#996 erstellt: 15. Aug 2012, 18:34
Es handelt sich aber doch um ein gebrauchtes gerät oder?
Bass88
#997 erstellt: 15. Aug 2012, 18:39
Das wollte ich jetzt grade auch fragen
Schaue gerade Geisterschloss Effekte und Geräusche höre ich jetzt gerade die hab ich noch nie gehört
spritziii
#998 erstellt: 15. Aug 2012, 19:22
naja der 3010 wird mir zur zeit für 1399 angeboten. .. und ja der z11 wäre gebraucht... übrigens ist bei ebay einer drin nur frag ich mich wer da noch über 1400 für ausgibt wenn man ein neuen 3010 dafür bekommt der auch noch vom dsp hd3 besser sein soll.
mfg
Bass88
#999 erstellt: 15. Aug 2012, 19:30
also gebraucht würde ich nie so viel Geld ausgeben für ein gerät und dann noch wie spritziii schriebwenn man dafür den 3010 bekommt
Devil-HK
#1000 erstellt: 15. Aug 2012, 19:37
Na, was so einige Leute bei Ebay für die alten Dickschiffe ausgeben ist nicht mit Verstand zu erklären!!!
Die zahlen tatsächlich deutlich über 2.000,- für den z11
Bass88
#1001 erstellt: 15. Aug 2012, 19:39
ja manche haben halt zu viel geld
Nordjaeger
#1002 erstellt: 16. Aug 2012, 04:56
mach es richtig und kaufe den einfach den 3020, fertig. Der wird in einem Jahr auch als Auslaufmodell gelten.
Virtual Presence Speaker
Axl_Rose am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  7 Beiträge
Virtual Presence oder echte Presence
scelettor am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  31 Beiträge
Presence Speaker für RX-V2067 - Empfehlungen gesucht
Q_Bert am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  7 Beiträge
Empfehlung für dezente "Design" Front Presence Speaker
kai_4711 am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  7 Beiträge
Yamaha und Virtual(Rear)Presence
std67 am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  11 Beiträge
RX-V6A in Kombination Bi-Amping und Front-Presence Speaker
druckerberger am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  12 Beiträge
Virtual Presence Speaker - Effektspielerei oder Nice to have?
schoolisoutfan am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  6 Beiträge
Surround back oder Presence?
HighIander am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  23 Beiträge
Umschaltung Bi-Amp / Presence
triskel am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  18 Beiträge
Welcher AVR für 5.2 + Front Presence und Rear Presence
detto87 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.043
