| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » NAD T778 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
NAD T778+A -A |
hmt
#651
erstellt: 20. Okt 2020, 10:55
Ich erwarte schon die Leute, die alles neu Einmessen und dann fabulieren wie Vorhänge sich von den LS auftun aufgrund des neuen Mikros.
Silvan_Borer
#652
erstellt: 20. Okt 2020, 11:08
Dann schon auf das UMIK-X aufrüsten ! ähnlich dem Trinnov MikrofonDanach noch eine neue Einmesssoftware erfinden. Viele Grüsse Silvan [Beitrag von Silvan_Borer am 20. Okt 2020, 11:10 bearbeitet] |
sven29da
#653
erstellt: 20. Okt 2020, 11:44
1) weil manche sich entweder das Geld für die Vollversion sparen wollen oder weil sie der Meinung sind, dass ab 500Hz (manche eher ab 1000Hz) die Lautsprecher so klingen lassen soll wie sie es ohne Eingriff tun.2) Asio4all nennt sich der treiber für REW, womit man die unteren 7 Lautsprecher und den Sub direkt ansprechen kann. Leider gibt es bis dato keinen Treiber für die weiteren Höhenkanäle. |
Silvan_Borer
#654
erstellt: 20. Okt 2020, 13:02
Hallo Sven Besten Dank für die Info, mit dem Asio4all habe ich schon probiert, aber etwas war noch nicht richtig eingestellt, werde es nochmals probieren. Beim DIRAC läuft es über das Netzwerk, können deshalb alle Kanäle angesteuert werden? Viele Grüsse Silvan |
sven29da
#655
erstellt: 20. Okt 2020, 13:39
Hallo Silvan, ich als Laie kann nur sagen das REW-HDMI per ASIO4ALL nur mit den 7 LS und Sub geht, da es sonst keinen Treiber gibt. Dirac kann halt alle LS und Sub die technsich beim AVR möglich sind, ansteuern. |
hmt
#656
erstellt: 20. Okt 2020, 14:30
Es geht, aber nur mit Geräten, welche ein Routing der Kanäle zulassen. Da kannst du dann zB die Endstufen anders zuordnen und dann messen. Mit einer externen Endstufe geht es, indem man einfach entsprechend umsteckt. |
Quipix
#657
erstellt: 21. Okt 2020, 08:56
Im AV Forum hat jetzt jemand zu dem Plopp Geräusch aus den Lautsprechern eine Service Bulletin Nummer. Ich hatte dazu ja schon geschrieben das NAD an einem Hardware Fix arbeitet. Scheinbar konnte das Problem jetzt gefunden werden. Die Service Bulletin Nummer hilft sicher beim Kontakt mit dem NAD Support bzw. wenn jemand seinen NAD wegen dem Fehler zur Reparatur senden möchte. Hier der original Text mit Google übersetzt. Für diejenigen, die beim Einschalten einen Knall oder Schlag bekommen, gibt es jetzt ein NAD-Hardware-Service-Bulletin (T778-SB2020-01), das das Problem behebt. Mein Verständnis ist, dass eine Änderung an den kürzlich produzierten vorgenommen wurde. Ich verstehe, dass es sich um einen Kondensator handelt, habe aber keine weiteren Details. Mein Gerät hat diese Reparatur durchgeführt. NAD hat außerdem empfohlen, dass einige nur ein kleines Häkchen hören, während andere ein Knallen oder Schlagen hören. Dies hängt von der Empfindlichkeit und dem Design Ihres Lautsprechers ab, wie schlecht es ist. Sie sagen auch, dass es keinen Schaden anrichtet und eher ärgerlich ist. Ich hoffe, meine bald zurück zu bekommen und werde Sie alle wissen lassen, ob es das Problem löst. |
Quipix
#658
erstellt: 21. Okt 2020, 14:24
BluOS Update 3.12.2 wurde released -Support for the new Bluesound PULSE SUB+ subwoofer -Support for TIDAL connect (requires an update to the TIDAL App - see TIDAL.com for details) -Resolve issue with NAD Master Series and NAD T778 front panel not waking from stand by -The Neil Young Archives is now available Globally -Other miscellaneous bug fixes and updates |
boysmile
#659
erstellt: 23. Okt 2020, 07:03
Quipix, danke für die Info zum Hardware Service-Bulletin. |
boysmile
#660
erstellt: 28. Okt 2020, 13:41
Kurzes Update zu meinem Service-Fall Lüfter und Ploppen. Ich habe soeben meinen T778 zum Service-Dienstleister versendet. Nachdem der Lüftertausch angeboten wurde, hatte ich nochmals nachgehakt wegen dem Ploppen. Im englischen Forum hatte jemand dafür auch einen Service-Fall und hat sein Gerät schon eingesendet. Insofern wollte ich sicher gehen, das Gerät nicht evtl. 2 mal einschicken zu müssen. Hier die zugehörige Email: ... danke für die Kopie der Rechnung. An Ihrem T 778 werden neben dem Lüfter auch andere Teile getauscht, was dazu führt, dass die "Ploppgeräusche" deutlich reduziert werden. Bauartbedingt können diese leider nicht gänzlich eliminiert werden. Sie finden in der Anlage ein entsprechendes DHL-Retourenlabel und das Begleitschreiben für das angemeldete defekte Gerät. ... hört sich viel versprechend an - bin mal gespannt und werde hier berichten. ![]() P.S.: gestern abend gabs noch ein BluOS Update 3.12.6 [Beitrag von boysmile am 28. Okt 2020, 13:43 bearbeitet] |
heino69
#661
erstellt: 28. Okt 2020, 15:10
Alter Falter, die dürften da aber einen richtigen Design-Bock geschossen haben. Wenn ich mir das alles so anhöre, werde ich wohl doch was anderes suchen... |
joneu
#662
erstellt: 29. Okt 2020, 22:38
Moin heute das Gerät erhalten, grad ausgepackt und kurz ins Handbuch geschaut. Mit ist nicht ganz klar wie ich 4 Atmos Deckenlautsprecher anschliessen soll, die Speaker Beschriftung hilft nicht weiter und im Menü kann ich da auch nichts zuweisen ( find ich zumindest im Handbuch nicht ) Habe ich jetzt ein Problem ? |
Der_große_Bär
#663
erstellt: 30. Okt 2020, 00:44
Hallo 4 Deckenlautsprecher gehen natürlich nur, wenn du unten nur 5.1 hast. Also ohne Surround Back. Denn der NAD hat nur 9 Endstufen eingebaut. Um das zweite paar Höhenlautsprecher an zu schliessen nutzt du die Klemmen für Surround B. Zusätzlich muss noch im Amplifier Setup der „Back Amplifire“auf Hight 2 gestellt werden. DerBär |
joethelion
#664
erstellt: 30. Okt 2020, 08:44
Hallo zusammen, ich hatte ebenfalls Probleme mit dem Lüfter und dem Ploppen (und mehrfachem Einfrieren). Mein Händler hat das Gerät freundlicherweise wieder zurückgenommen. Ich warte dann lieber auf eine V2. |
joneu
#665
erstellt: 30. Okt 2020, 09:35
kein Problem, habe ein 4.0 System
genau das habe ich im Handbuchg nicht gefunden, muss ich nochmal genauer lesen insofern erst einmal danke |
joneu
#666
erstellt: 31. Okt 2020, 10:01
muss doch nochmal fragen: H1 ist dann vor der Sitzposition und H2 dahinter ? |
Futti
#667
erstellt: 02. Nov 2020, 12:32
Hallo, ich habe da ein paar Fragen an die NAD 778 Besitzer: Ist es moeglich einen Internetradiosender anzulegen, sodass ich den NAD einschalte und der zuletzt angehoerte Internetrdiosender oder gespeicherte Sender wird abgespielt, also ohne oeffnen der BluOS Software an einem Smartphone oder Tablet ? Das waere eine tolle Funktion, um einfach und schnell einen X beliebigen Radiosender fuer den Alltags gebrauch anzuhoeren...... Sind die "Probleme" mit dem Luefter und dem Einschaltknacksen so schlimm ? An meinem Rotel RAP 1580 hoere ich den Luefter nie, aber dafuer ein ganz leichtes Netzbrummen an den Lautsprechern, aber dieses ist so minimal und bei Analog Endstufen eher typisch..... Welche Erfahrungen gibt es mit eARC ? Wie sind da die Umschaltzeiten ? Bei meinem Rotel lasse ich alle Tonformate ( von eARC ) 2CH oder DD in ein bestimmtes DTX Format umwandeln... Ist das bei dem NAD auch moeglich ? Und zu aller letzt, DIRAC Live waere natuerlich eine tolle Sache wenn diese sehr gut integriert ist, und in so manchen Review Videos sieht es auch so aus... aber mit ein paar Kinderkrankheiten.... Wie sind da Eure Erfahrungen mit DIRAC Live.. ist der Unterschied so gewaltig... ? z.B. bei einem 5.1 System wie bei mir. ( Systemerweiterung leider nicht moeglich ) Danke fuer Eure Hilfe und Antworten ! |
boysmile
#668
erstellt: 06. Nov 2020, 16:47
Hallo @lle, mein T778 kam gestern von der Servicewerkstatt zurück. Auszug aus dem Lieferschein: "Lüftergeräusche mit baugleichem Gerät verglichen - ohne Befund. Leichtes Lüftergeräusch befindet sich deutlich innerhalb der Toleranz. Vorsorglich Lüfter ausgetauscht." weiteres: Modifikation nach Service Bulletin ...-01 durchgeführt Modifikation nach Service Bulletin ...-02 durchgeführt Es wurden zwei Widerstände und 2 Kondensatoren getauscht.(Diese sind auch mit genauer Bezeichnung genannt). Ergebnis: Lüfter etwas leiser als vorher, ohne Eiern - nicht mehr so deutlich vom Hörplatz zu hören (ohne anliegendes Signal). Dreht immer noch konstant mit 1000 Umdrehungen ab Start. Ploppen: beim Einschalten vorhanden. Beim Skip von MQA-Dateien (Roon über BluOS) vorhanden. Umschalten von Quellen: kein Ploppen. Gestern abend ging nur ein erster kurzer Funktionstest mit weiterer Person im Raum :-) |
ch
#669
erstellt: 06. Nov 2020, 17:34
Was heißt denn Lüfter nicht mehr so deutlich zu hören?? Ich will den gar nicht mehr hören 🙉 |
audi-o-phil
#670
erstellt: 06. Nov 2020, 22:12
Eben. Traurig genug, dass man bei dem Preis kein lüfterloses Design hinbekommt |
boysmile
#671
erstellt: 07. Nov 2020, 10:13
So heute morgen habe ich mal ein paar Minuten richtig Ruhe gehabt um meine ersten Impressionen (!) nach dem Service zu validieren.Der Lüfter ist aus meiner Hörposition (3,50m) nicht hörbar. Ab ca. 1m, ohne Signal und bei ruhigem Raum ist er hörbar. Vorher: tolerabel, da bei Minimalsignal oder Umgebungsgeräuschen nicht wahrnehmbar. Jetzt: von meiner Seite also kein Problem mehr. Das Ploppen beim Starten ist noch da und kommt auch aus den Lautsprechern (war mir erst nicht sicher). Ich betreibe nun mit meinen (endlich eingetroffenen) neuen Lautsprechern Bi-Amping, da soll es ja lauter sein. Ich würde sagen mit Bi-Amping ist jetzt das Start-Ploppen so laut wie vorher ohne Bi-Amping. Deutlich hörbar aber weit von einer Lautstärke entfernt, wo es den Lautsprechern Schaden könnte. Ich würde es so beschreiben: Bei vielen Amps kommt ja nach dem Start ein Relaisgeräusch (aus dem Amp). Etwa diese Lautstärke, kommt beim T778 über die Lautsprecher (bei Bi-Amp etwas höher). --> nicht schön aber für mich tolerabel Ploppen beim Quellenwechsel: ist weg Ploppen beim Wechsel Tonformat: noch vorhanden, aber sehr leise (leiser als das Start-Ploppen) --> nicht schön aber für mich tolerabel Zum Tonformatwechsel muss noch ergänzend sagen, dass ich nur über BluOS-Roon direkt per Netzwerkkabel in den T778 probiert habe. Da ist natürlich auch ggf. der DAC dran Schuld. DACs führen übrigens häufig zu Knacken beim Tonformatwechsel, selbst beim 5.000 Euro Stereo-Boliden meines Freundes. Vom ersten Soundeindruck und der hervorragenden Roon-Integration bin ich übrigens sehr, sehr angetan. |
joneu
#672
erstellt: 07. Nov 2020, 10:35
Moin meine ersten Eindrücke nach der Ersteinrichtung: Lüftergeräusche nicht hörbar ( 3-4m Entfernung ), auch wenn ich davor stehe kaum wahrnehmbar, da sind die Umgebungsgeräusche lauter beim Einschalten leises klack, aus den Lautsprechern kommt nichts, da war mein alter Arcam wesentlich lauter ( lautes Relais Klicken beim Einschalten ) erster Höreindruck mit Musik: klarer und dynamischer als mein alter Arcam, gefällt erstmal gut werde heute mal mit dem Iphone einmessen ( 4.0.4 System ) , bin gespannt Schönes Wochenende |
Futti
#673
erstellt: 07. Nov 2020, 11:33
Ich schildere einmal meine Erfahrungen mit einem NAD T778 den ich bei einem örtlichen Händler für ein paar Tage zuhause testen darf ! Ausgangssituation: aktuell spielt bei mir ein Rotel RAP 1580 in einem 5.1 System ohne Probleme auf. Angeschlossen an 700er BW Lautsprechern im Bi-Amp Betrieb. Nach ein paar Firmware Upgrades läuft der Rotel recht stabil und zuverlässig. Nachteil vom Rotel: benötigt sehr lange bis das System Einsatzbereit ist. kein Airplay oder andere Features die eine Bedienung Alltagsfreundlicher machen. Nun zu meinen ersten Erfahrungen mit dem NAD T778: Dieser hat eine Seriennummer 14xx also ein junges Gerät das auch die "kleinen" Fehler wie hier im Forum beschrieben sind hat. - der Lüfter ist ganz leicht zu hören, sporadisch fährt er etwas hoch ( nur ein paar Sekunden ) ( Bei meinen Rotel höre ich diese NIE ) Aber die Lüfter Problematik soll ja in den neueren Geräten, durch Hardware Modifikation, ganze abgestellt oder zumindest abgeschwächt sein. - Mein Testgerät hat vorne links auch ein etwas erhöhtes Gehäuseblech.... sieht nicht toll aus und sollte in dieser Preisklasse nicht sein, ist aber vermutlich eher die Ausnahme. - Die Fernbedienung ist für mich eine Katastrophe... Sorry man kann zwar den Sound Decoder einstellen, Stereo, Dolby Surround etc.. aber in die TON Einstellung geht nur über das Touchpanel !? Auch kann das Display nicht gedimmt werden... oder finde ich den Knopf nicht. Ich denke 90% der Tasten helfen Dir nicht weiter..... - Die kleine Fernbedienung ist scheinbar nur für die ZONE 2 ! Oder täusche ich mich da ? Bringt einem also nichts !? Ausser man hat die ZONE 2 aktiviert. - Bei der Grundeinstellung der Lautsprecher und Abstände wurde sporadisch die Lautsprechergröße auf Small umgestellt... und auch die Abstände waren sporadisch alle auf 0m gestellt. Nach einem BlueOS Update und Factory Reset werden zumindest diese Werte nun fix gespeichert. Hoffe ich zumindest. - Sporadisch deaktiviert sich die DIRAC Einstellung in Slot 1.... nach EIN/Ausschalten des Receivers oder umschalten zwischen BlueOS Airplay und TV über eARC.. aber so einen richtigen Workaround konnte ich noch nicht finden. - Die Dirac Einmessung lief ohne Probleme und auch das Ergebnis war für mich absolut OK Ich vermute die Vollversion kann noch ein bisschen mehr herauskitzeln aus dem System. Das ist auf jedenfall ein Pluspunkt ! - die BlueOS App und AirPlay sind wirklich TOP ! Da bin ich begeistert! Auch meine Frau ! - was ich noch nicht konnte ist, den TV mit TV Bild laufen zu lassen und den NAD mit Musik, da springt der TV immer auf die Coveranzeige um !? Gibt es da eine Einstellung dass man das umgehen kann ? Meine Versuche in den CEC Einstellungen brachten aktuell keine Ergebnisse. - Ein weiterer Vorteil, der NAD kann über Airplay / BlueOS aufgeweckt werden. - Der NAD startet auch recht flott und erkannte das eARC super schnell - Ich konnte bisher noch kein störendes Umschalt Knacksen feststellen, weder bei TV Programmen noch bei der Sound Umstellung auf ein anderes Tonformat. Apple TV läuft auch ohne Probleme, Netflix und Amazon Prime wurden noch nicht getestet. - In der BlueOS App können Internetsender oder Alben als Preset im NAD gespeichert werden, diese können aber nicht über die Fernbedienung abgerufen werden.... das geht nur am Gerät selbst oder man öffnet die APP dazu....stört nicht wirklich, wäre aber praktisch wenn man eine lernfähige FB hat und ein paar Favoriten abspeichern könnte..... - Die Pegelanpassung zwischen eARC und BlueOS oder Airplay kann leider nicht justiert werden, da kann man erschrecken. Es gibt zwar die Möglichkeit in der BlueOS APP ein bestimmte Lautstärke je Favorit anzulegen, das habe ich aber noch nicht getestet. Ja das Gerät weiss zu begeistern, aber auch etwas zu enttäuschen.... Ich bin aktuell hin/- und her gerissen.... Noch kann ich den NAD etwas testen.. das werde ich auch. Alleine wegen der schnellen Bereitschaft und das Musik hören über AirPlay und BlueOS ist toll und würde die Bedienung erheblich vereinfachen. Über Feedback oder noch ein paar Tips wäre ich dankbar ! [Beitrag von Futti am 07. Nov 2020, 12:20 bearbeitet] |
freddy-maus
#674
erstellt: 07. Nov 2020, 18:27
BluOS wirft das BluOS-Bild aus, wenn an diesem Ausgang nicht ein anderer HDMI zugewiesen wird ... |
joneu
#675
erstellt: 07. Nov 2020, 22:33
kann mich mit der FB auch nicht anfreunden, werde mal gelegentlich den Support kontaktieren um zu erfahren was geht und was nicht bzw. wie nutze die App NAD OSD, hat alles was ich brauche und war mir die 5€ wert wie kannst du das Gerät über BluOS aktivieren ? funktioniert bei mir nicht oder hast du CEC aktiviert ? zieht allerdings recht viel Strom |
CyDesp
#676
erstellt: 08. Nov 2020, 10:14
Tach, habe den T778 seit ca. 2Wochen bei mir zuhause geht aber demnächst wieder zurück .Gründe dafür sind: 1) das Lüftersurren wird in die Pre-outs induziert und das ist sehr unangenehm. An den Verstärkerausgängen konnte ich dieses Phänomen nicht beobachten. 2) Die Verzögerungszeiten lassen sich leider für meine Einsatzwecke nicht weit genug verschieben (nutze einen Linn exakt Verbund als fronts) 3) kein Crossupmixing möglich Klanglich st dieser AV Verstärker Aufjedenfall das beste was ich bis jetzt im diesem Segment gehört habe. |
joneu
#677
erstellt: 09. Nov 2020, 17:02
tu mich grad mit der einmessung ( über die app ) etwas schwer es müssen alle angegebenen positionen gemessen werden sonst kommt man nicht weiter ? macht sich ohne stativ ganz schön blöd |
freddy-maus
#678
erstellt: 09. Nov 2020, 18:42
Ich messe nur an einer Stelle, weil ich ja auch zu fast 100% alleine höre ... Ein Stativ ist schon sehr wichtig ... gerade, wenn Du die Messung einmal so durchführen willst, wie es vorge- geben wird ... |
Filou6901
#679
erstellt: 09. Nov 2020, 19:11
Kann ja jeder machen wie er möchte , allerdings lautet eine Dirac Empfehlung mindestens 5 Punkte , es werden halt Informationen vom Raum benötigt ! |
Al1969
#680
erstellt: 09. Nov 2020, 19:50
sven29da
#681
erstellt: 09. Nov 2020, 19:58
Ja, die paar Euro für einen Galgen sollte man ja schon noch haben und meiner Meinung nach auch noch für ein Umik. Kann ja jeder machen was er möchte, aber einen NAD für 2500-3000Euro und dann am Galgen zu sparen, wäre für mich der falsche Weg. Vor allem da man Galgen, Adapter und Umik immer gebrauchen kann. Ebenso für mich unverständlich, wenn manche wegen den 100Euro für Dirac Live "rumheulen". Aber das gleiche gibt es auch bei z.B, Projektoren. Man kauft sich z.B. einen für 4-5-6-7000Euro und nimmt dann eine 25Euro Halterung. Aber ja, jeder wie er es möchte |
Filou6901
#682
erstellt: 09. Nov 2020, 22:56
Muss jetzt mal kurz nachhaken , bei welchem Händler bekommt man denn den 778 mit neuem, Rauscharmen Lüfter ? Gerne auch PM |
Son-Goku
#683
erstellt: 10. Nov 2020, 07:00
freedy maus schrieb ja an einer Stelle.Nicht 1 Messpunkt Mach ich übrigends auch nicht anderst. 1 Stelle und 5 Messdurchgänge.Klingt für mich am besten da nicht zuviel gefiltert werden muss |
joneu
#684
erstellt: 10. Nov 2020, 09:17
eben nicht , in der App muss an 9 punkten gemessen werden sonst kommt man nicht weiter, ich leih mir mal ein macbuch , evtl. ist die software dafür flexibler und schau ob ich mir ein stativ irgendwo ausleihen kann mir geht es nicht um den preis, sondern will nicht soviel zeugs rumstehen haben |
freddy-maus
#685
erstellt: 11. Nov 2020, 09:32
Soviel ich weiß, muss man nicht 9 mal messen, um weiter zu kommen ... Je mehr man um die eigentliche Hörposition verteilt misst, desto größer wird die Konzessionsentscheidung ... aber eben auch besser hörbar außerhalb des Spots ... Da ja drei Speicherbänke zur Verfügung stehen, könnte man soetwas ja gut vergleichen ... Ich habe noch variiert zwischen einmal jedes Lautsprecherpaar in einer Gruppe und alle LS zu einer Gruppe zusammengefasst ... auch da gibts kleine Unterschiede im Klang ... aber ich bin fast ausschliesslich der Musik verfallen ... |
Futti
#686
erstellt: 11. Nov 2020, 09:40
Kommt es bei Euch vor dass die Dirac Einstellung und das Tonformat nach einem AUS/EIN schalten sich verstellt hat ? Aktuelle BlueOS Version ist installiert ? |
digitalo_04
#687
erstellt: 11. Nov 2020, 12:02
Hallo Zusammen ! Ich habe mir mal ein paar Videos zum T778 angeschaut und auch viel gelesen über dieses Gerät der Firma NAD. Diese ist ja in Kanada ansässig und die Vertretung in Deutschland ist bei Dali. Ich hätte gerne mal gewusst, wo die AV Receiver der Firma NAD gebaut werden ? Eigentlich sollte die Markteinführung ja im September sein, aber es gibt ja Verzögerungen und so wie ich hier lese, sind auch einige Probleme zu Beklagen. Über was sich aber alle einig sind, ist der sehr gute Klang bei Film und Musik durch die sehr guten Endstufen und Dirac. Das macht mich natürlich neugierig. Ich besitze seit 2012 einen Marantz SR7007 mit einem Nuwave 5.1 Set. Später ist mal eine Erweiterung auf 5.1.4 gedacht. Nun bin ich auf der Suche nach einem neuen AVR. Es sollte ein SR7015 werden, weil der auch Auro3D kann. Der T778 reizt mich aber auch aus Neugierde wegen dem Klang. Allerdings müßte ich da auf Auro verzichten. Dafür gibt es aber BlueOS, Dirac und die modulare Bauweise. Die Optik mit dem großen Display gefällt mir auch. Am liebsten wäre es mir, dieses Gerät mal für 2-3 Wochen ausgiebig zu Hause zu testen mit der Option der Rückgabe bei einem Fachhändler in meiner Nähe, so wie es Futti macht. Jetzt sind durch die Coronabeschränkungen die Möglichkeiten sehr begrenzt und es sind ja auch noch nicht so viele Geräte im Markt und bei den Händlern. Bei Heimkinoraum steht voraussichtlich November und bei Nubert Dezember. Wo ist der Haken wegen der Lieferverzögerungen? Werde die Sache hier weiter beobachten. Freundliche Grüße ! |
Filou6901
#688
erstellt: 11. Nov 2020, 12:21
Was ich nun "hören" konnte ............. NAD hat anscheind die Problematik erkannt , mit dem "Ploppen" (Knacksen) und den Lüftergeräuschen ! Hier wird nun dran gearbeitet, im Monat Januar möchte man dann ein Gerät präsentieren ohne diese "Macken" , mit neuen/anderen Bauteilen Diese Infos habe ich von einem Händler, der diesen 778 so wie er jetzt ist, keinem Kunden verkaufen wollte ! |
Futti
#689
erstellt: 11. Nov 2020, 14:02
Soweit ich das mitbekommen habe, wird NAD in Kanada entwickelt und Produziert in Asien/China. Zum Klang Unterschied zwischen meinem ROTEL 1580 und dem NAD T778 folgendes sagen: - der Rotel hoert sich wesentlich waermer an durch seine anlogen Klass AB Endstufen. hat aber keine Einmesstechnik an Bord. Der parametrische Equalizer ist auch nicht so ohne. ! - der NAD klingt nach DIRAC sehr klar, der Subwoofer und der Bassbereich sind sehr praezise.... das hoert man sofort bei Musik und bei Actionszenen, alles sehr kontrolliert. Da kann man mit Dirac eigene Klangeinstellungen vornehmen, bei mir fehlte etwas der Bassbereich. - der Rotel hat mit 7*100W deutlich mehr Dampf, beim NAD musste ich den Volume Regler schon gut aufdrehen, auch wenn es 85W sein sollen aber absolut ausreichend. Was aber fuer mich das Beste ist, ist die Airplay und BlueOS integration zusammen mit dem Display. Auch eARC funktionierte sehr sehr gut ! Den NAD habe ich gestern wieder bei meinem Haendler abgegeben, und habe meine Eindruecke geschildert und diese decken sich mit dem Haendler. Auch hier weiss man nicht, bis wann Geraete verfuegbar sein werden, aber dieses Jahr vermutlich eher nicht mehr. Die Hardware wird geaendert und manche Software Bugs hoffentlich bald behoben. Ich werde beobachten ab wann es den NAD in besserer Qualitaet gibt und dann wird er vermutlich Einzug halten. |
digitalo_04
#690
erstellt: 11. Nov 2020, 14:29
@Futti Danke für die schnelle Info von Dir ! Ich werde dann mal im nächsten Jahr einen Termin machen und mir den778 näher anschauen und anhören. Bis dahin heißt es den alten AVR noch nutzen. Hoffentlich sind dann die jetzigen Probleme behoben und es läuft runder ! Für 3000€ eigentlich eine Selbstverständlichkeit ! Es haben aber auch andere Firmen Probleme. Siehe D/M und auch Yamaha mit der HDMI 2.1 Problematik! Grüße! [Beitrag von digitalo_04 am 11. Nov 2020, 14:31 bearbeitet] |
Futti
#691
erstellt: 11. Nov 2020, 16:36
Heute habe ich nochmals eine Antwort von NAD erhalten. Es wurde getestet ob es ein grundsätzliches Problem gibt dass der T778 Einstellungen nach dem Aus/Ein schalten verlieren kann. Beim Support konnte dieses Verhalten nicht simuliert werden, evtl. hätte ich noch einen weiteren Factory Reset und BlueOS Reset durchführen müssen. Somit habe ich vermutlich einen Reset zu wenig durchgeführt.... Das ist aber zumindest eine gute Nachricht dass es grundsätzlich damit keine Probleme gibt. |
KKK101
#692
erstellt: 11. Nov 2020, 17:03
Was genau ist mit " Ploppen " gemeint ? Ist das auch beim NAD T777v3 so ? |
freddy-maus
#693
erstellt: 11. Nov 2020, 17:35
Ich kann mich nicht an ein Ploppen erinnern ... hatte aber auch externe Endstufen benutzt ... |
Filou6901
#694
Beim einschalten hörte man bei meinem 777 auch ein leichtes,leises ploppen ! Hier und FB berichten wohl einige , auch beim Wechsel der Quelle , mal lauter,mal leiser ... |
KKK101
#695
erstellt: 12. Nov 2020, 18:59
OK , fragte deshalb , weil ich beim Hören immer ein leichtes knacken höre. Es ist meist in der ersten halbe Stunde zu hören (ab und zu ) , dann lässt es nach. Weis schon jemand was bezüglich eines HDMI 2.1 Chipsatz / Steckkarte ? |
**Heinz**
#696
erstellt: 14. Nov 2020, 07:44
Wenn ich eins weis, dann das NAD solche Sachen nicht voreilig auf den Markt bringt. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Zudem haben sich Yamaha und Denon erst richtig in die Nesseln gesetzt mit einem HDMI 2.1 Chipsatz der gar nicht vollumfänglich funktioniert. Also lieber abwarten bis ein funktionsfähiger Chipsatz vorhanden ist. [Beitrag von **Heinz** am 14. Nov 2020, 07:46 bearbeitet] |
joneu
#697
erstellt: 14. Nov 2020, 14:26
Wenn ich mir ein reines Stereo Preset zum Musik hören abspeichern möchte, reicht es das Speaker Setup mit den beiden Main Speakern auf YES zu setzen, alles andere auf NO ? Das wäre dann quasi ein Direct Modus ? Oder hab ich einen Denkfehler ? [Beitrag von joneu am 14. Nov 2020, 14:26 bearbeitet] |
KKK101
#698
erstellt: 15. Nov 2020, 04:58
Die Frage ist , willst du Dirac für dein Stereo-Preset laufen lassen ? Wenn ja , dann würde es nicht gehen , wenn du die anderen Lautsprecher auf " NO " stellst , da du dann die Einmesseigenschaften änderst. Er schaltet dann Automatisch das Dirac (mit deinem vollen Umfang an eingemessenen Lautsprechersetup ) auf aus. Warum schaltest du dann nicht einfach in den Stereo - Modus vom Listeningmode her ? Fallst du einfach den direkten Ton Meinst ohne Setup , reicht es dann doch einfach Dirac ausschalten . |
joneu
#699
erstellt: 15. Nov 2020, 11:58
hätte gedacht ich kann mit der DIRC software auch mit 2 boxen einmessen und dann abspeichern , bisher nur die app benutzt da ich noch auf micro und ständer warte |
freddy-maus
#700
erstellt: 15. Nov 2020, 13:20
Das kannst Du auch ... hast ja 3 Speicherplätze für Dirac ... Wäre durchaus eine Alternative: Stereo-Set (mit oder ohne Sub) für das Musikhören mit dem Mikro auf 0 Grad ... |
joneu
#701
erstellt: 16. Nov 2020, 11:36
genau so war das gedacht hat jemand vier Top LS im Einsatz ? kann es sein das DTS:X nur ein Paar davon verwendet ? |
NAD T778 Stereo Wiedergabe Dirk_33 am 08.04.2023 – Letzte Antwort am 15.04.2023 – 4 Beiträge |
NAD T778 Stereoqualität? nospeed am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 34 Beiträge |
Nad T778 HDMI Passthrough Soundsyndikat am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 3 Beiträge |
T778 mit Endstufe C298 carei am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 24 Beiträge |
NAD T778 Knacken beim Wechsel der Quelle oder des Soundformat PT109 am 09.03.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 3 Beiträge |
NAD T778 Zone 2 und 2. HDMI Ausgang Loki22 am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 3 Beiträge |
Probleme mit Center-Lautsprecher an NAT T778 tm09 am 31.12.2022 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 6 Beiträge |
NAD T754 tipster am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
NAD T762 AyGee am 08.04.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2003 – 6 Beiträge |
Es ist ein NAD! Karsten_NE am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 69 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.301
