Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . Letzte |nächste|
StormAudio
Silvan_Borer
#901 erstellt: 12. Mrz 2023, 12:32
Hallo zusammen
Wollte mein DBA mit der einem LF Kanal den ich mit 3 Ausgängen erstellte, dies in einem LF Kanal mit DBA vorne, DBA hinten und Butkicker, nun bekomme ich dies mit den Abständen nicht korrekt hin.
Habe versucht die Abstände in ms einzugeben, dabei wurde die Wand vorne mit 0 ms als weitester entfernter Lautsprecher eingesetzt, die anderen dazu verrechnet.
Wenn ich nun auf m wechsele so kommen dann komische Zahlen soger mit - Anzeige, kann es sein dass 8 m Distanz zu gross ist?
Nach dem Durchlauf mit DIRAC kommen aber dann für die Wand hinten 1.74 ms anstatt 23.1 heraus, oder wird für den Sub / LFE Wand hinten doch die 23.1 ms angewendet?
Bei der Messung mit Dirac werden ja die Wand vorne und Wand hinten im gleichen Sub in Bertieb gemessen, da der Sub dort nur 1 Kanal ist, dann wäre evt. alles ok.
Nach diesen Einstellung habe ich umgesteckt und gehört, mit dem DBA hinten passt es gar nicht, woran kann es liegen?
Viele Grüsse Silvan9_3_4-Abstände mit ms eingestellt gross
[Beitrag von Silvan_Borer am 12. Mrz 2023, 12:41 bearbeitet]
matzekahl
#902 erstellt: 12. Mrz 2023, 12:55
Kann es sein, dass du alle Subs zu einer Gruppe zusammengefügt hast und nicht individuell? Sonst erklärt sich mir nicht warum alle Subs die gleiche Entfernung zueinander haben.
Silvan_Borer
#903 erstellt: 12. Mrz 2023, 17:26
Beim Configurator kann ich 3 Sub eingeben und diese werden auf 3 Ausgänge verteilt, siehe Bild
Configurator 9-3-4
Danach habe ich die Abstände in ms eingetragen, siehe Bild
Gr 9_3_4-Abstände mit ms eingestellt
Wenn ich nun auf m umstelle ergeben sich minus Abstande, siehe Bild
Gr 9_3_4-Abstände-m
Viele Grüsse Silvan
matzekahl
#904 erstellt: 12. Mrz 2023, 17:57
Die Ansichten reichen nicht. zeige mal die Remappingübersicht.
Silvan_Borer
#905 erstellt: 12. Mrz 2023, 20:16
Leider weiss ich jetzt nicht welches die Remappingübersicht ist, kann noch die Daten nach der Dirac-Messung vorweisen.
Gr 9_3_4-Dirac-Abstände-m
Viele Grüsse Silvan
matzekahl
#906 erstellt: 12. Mrz 2023, 21:07
Ich versuche morgen mal ein Beispielfoto zu senden. Es geht, um die Nummerierung/Gruppierung der einzelnen LS.
Rossi_46
#907 erstellt: 12. Mrz 2023, 21:10
Sollte das sein...
2023-03-12 (2)
matzekahl
#908 erstellt: 12. Mrz 2023, 21:16
Ganz genau.
Silvan_Borer
#909 erstellt: 12. Mrz 2023, 21:48
Habe alles auf ON da alle Kanäle benötigt werden.
Gr 9_3_4-ON
Bei der Group habe ich die Sub zu einem LF zusammen genommen, damit bei Dirac der Sub als einen Lautsprecher ausgegeben wird.
Gr 9_3_4-Gruppen
Viele Grüsse Silvan
matzekahl
#910 erstellt: 12. Mrz 2023, 22:24
Ich muss mich korrigieren, es ist das zweite Bild. Wäre es möglich, dass auf Grund der selben LS Gruppe die einzelnen Subs bei Dirac nicht separat justiert werden?
Trenne die Sub-Gruppe mal auf in einzelne Subs und messe erneut mit Dirac ein. Wäre mein Vorschlag.
Darkm3n
#911 erstellt: 13. Mrz 2023, 06:18
Die Subwoofer müssen bei Dirac Live mit Bass Control immer getrennt laufen und dürfen NICHT vorher zusammengefasst werden. Die Subwoofer bekommen dann jeweils ihr eigenes Delay, werden dann aber für die Endkorrektur in Zusammenschluss mit den Mains, wie ein Subwoofer behandelt. Alles andere wird nur Murks.
Silvan_Borer
#912 erstellt: 13. Mrz 2023, 07:03
Hallo zusammen
Ich sehe jetzt langsam ein, dass es nicht geht. Das System hat keine Logik um ein DBA zu erfassen. Wenn ich den Sub Wand vorne und den Wand hinten einzeln mit Dirac einmesse, so spielen sie wie einzelne Subs und nicht mit der Logik vom DBA.
Aber komisch ist es schon, dass es minus Abstände ergeben können, wenn man die Delays in ms eingibt. Wie zum Beispiel bei Wand hinten so -3 m. Hatte dort die 21.3 ms für 7.95 m eingegeben. Kann mir nur vorstellen, dass es mit einer Einschränkung der Delay-Zeit sein kann.
Viele Grüsse Silvan
[Beitrag von Silvan_Borer am 13. Mrz 2023, 07:05 bearbeitet]
Darkm3n
#913 erstellt: 13. Mrz 2023, 07:45
Dann wird das auch so nichts, wenn es auf ein DBA hinaus laufen soll. Dirac Live weiß ja nicht, dass es sich um ein DBA handelt und dies dahingehend auch nicht so konfiguriert. Falls das überhaupt mit Dirac Live und Bass Control geht, was ich aber nicht denke. In der Storm kannst du ja bestimmt nichts vorkonfigurieren in Bezug auf ein DBA, oder?
matzekahl
#914 erstellt: 13. Mrz 2023, 08:21
Na ja. Ich denke du kannst die Subs, die vorne zusammen stehen gruppieren sowie die hinteren. Hast du die Möglichkeit via DSP an deiner Endstufe für die Subs Einstellungen vorzunehmen?
Zudem kannst du auch sagen mit welchen LS welche Gruppe laufen soll.
Silvan_Borer
#915 erstellt: 13. Mrz 2023, 09:28
Hallo zusammen
Ja das DBA habe ich schon lange in Betrieb und die Wand hinten ist mit 23.1 ms oder 7.95 m optimal eingestellt. Dann habe ich 9.1.4 programmiert und alles läuft wie es soll.
Nun dachte ich es könnte auch ohne DSP im Verstärker gehen, leider scheint das so nicht zu gehen. Eine letzte Möglichkeit sehe ich noch, wenn ich es so mit Dirac einstelle und danach mit Duplizieren von Hand die Delays eingebe.
Viele Grüsse Silvan
Rossi_46
#916 erstellt: 15. Mrz 2023, 18:05
Mitte April kommt bie Beta Software für ART raus !!!
Beitrag #2064
Der User ist auch unter uns
https://www-avsforum...r_hl=de&_x_tr_pto=sc
[Beitrag von Rossi_46 am 15. Mrz 2023, 18:07 bearbeitet]
laurooon
#917 erstellt: 16. Mrz 2023, 07:46
Weiß man eigentlich genau, wie das mit dem Kauf des Lizenzpakets für ART läuft? Muss man sich an Lars wenden um das mit seiner Storm zu verknüpfen, oder kauft man das bei Dirac direkt und muss irgendwo die Seriennummer der Vorstufe angeben?
Rossi_46
#918 erstellt: 16. Mrz 2023, 07:50
Läuft ganz normal über Dirac.
matzekahl
#919 erstellt: 16. Mrz 2023, 14:11
Mal eine andere Frage... Ich habe gelesen, dass SoundUnited ein FW Update für Auro 3D herausgibt. Hier ist es möglich auch per Atmos Aufstellung Auro 3D optimal zu hören. Ist das für die Storms auch angedacht?
Rossi_46
#920 erstellt: 16. Mrz 2023, 14:23
Ich glaube das musst du mal Lars anschreiben,oder halt direkt an Storm Audio wenden.
Rossi_46
#921 erstellt: 16. Mrz 2023, 15:07
@Matzkahl
Hier hast du deine Antwort zum Update von Auro3D
Für Auro sind keine Updates geplant.
Wenn ja, werden wir natürlich prüfen, ob wir sie in unsere Produkte aufnehmen.
laurooon
#922 erstellt: 16. Mrz 2023, 16:10
Das ist eben genau der Punkt. Das ist nicht möglich. Das wird in den Grobi-Video gut erklärt. Die Auro Matrix wurde nicht angefasst, das bedeutet es wird der Ton von Front High (Wand) auf Front High (Decke) kopiert. Aber halt ohne das Klangfeld zu verändern. Das ist großer Mist in meinem Augen. Der VOG wird auf Top Middle kopiert.
Das verwässert so ziemlich alles, was Auro ausmachte. Früher wurde immer gepredigt wie wichtig Lautsprecherwinkel sind. Und lässt man es von allen Seiten "irgendwie" klingen. Ich hoffe, Stormaudio lässt den Müll sein. Das ist bestimmt dieser Masimo-Einfluss da bei Sound United.
Im Prinzip kann das jeder, der einfach seine Deckenlautsprecher als Front High und Rear High im AVR anmeldet. Schon kommt Auro von der Decke. Aber das ist eben nicht der Sinn der Sache.
[Beitrag von laurooon am 16. Mrz 2023, 16:11 bearbeitet]
Rossi_46
#923 erstellt: 16. Mrz 2023, 16:14
laurooon
#924 erstellt: 16. Mrz 2023, 17:15
[...] aber am Ende blieben als Aussage: Auch wenn die Lösung aus Sicht des besten Klanges nicht optimal ist, könne man sich den Forderungen des Marktes (sprich der Kunden) nicht länger verschließen. Wer sich gefragt hat, wie weit NewAuro mit den alten Auro-Prinzipien bricht, hat nun also seine Antwort. [...]
Bei 7:40 https://www.youtube.com/watch?v=UIzVy71Tpu4
Und bei denen wundert mich das gerade positiv, da die ja schon so ein bißchen das Denon/Marantz Hausblatt sind und alles toll finden, was die machen.
Für mich kommt das nicht in Frage.
[Beitrag von laurooon am 16. Mrz 2023, 17:17 bearbeitet]
Der_Eld
#925 erstellt: 16. Mrz 2023, 19:01
Zumindest mit dem VoG / Top Surround kann man auch tricksen zu den Top Middle. Einfach von der Vorstufe ein Y-Kabel an die Endstufe und so die zwei Top Middle betreiben. Da identisches Mono-Signal sollte sich mittig eine Phantomschalquelle bilden.
Diese Lösung funktioniert nur im Sweetspot, während ein nativer VoG / Top Surround immer mittig erklingt.
matzekahl
#926 erstellt: 20. Mrz 2023, 23:33
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich meine Kette optimal wegen Audiodelay einstelle?
Zur Zeit habe ich meine Nvidia Shield -> StormAudio -> LG G1 OLED. Mir scheint das Bild ist langsamer als der Ton...
Zudem finde ich, dass es nach der Dirac Einmessung wie ein Schleier davor klingt. Ich habe mich aber nach der Anleitung von Stormaudio gehalten... Habt ihr Tipps?
Rossi_46
#927 erstellt: 21. Mrz 2023, 06:39
Es gibt eine neue Software
https://confluence.d...elogs-DiracLive3.5.1
Splash screen changed from "Dirac Live 3" to just "Dirac Live", thereby toning down importance of app version number when actually the connected device's capabilities are more relevant to the available feature set.
Bass Control features have changed labels in the Technology Selection panel:
"BC: Upmix only" -> "Bass management"
"BC: Full optimisation" -> "Bass Control™"
The EULA is now also available in the About menu.
laurooon
#928 erstellt: 21. Mrz 2023, 07:43
OK, aber das scheinen nur kosmetische Änderungen zu sein? Nichts, was man jetzt installieren muss und auch nichts, was mit ART zu tun hat?
Rossi_46
#929 erstellt: 21. Mrz 2023, 07:47
Ne,nur Namensänderungen für DLBC im Prinzip.
Am 15. APRIL geht es mit ART los.
[Beitrag von Rossi_46 am 21. Mrz 2023, 07:48 bearbeitet]
Silvan_Borer
#930 erstellt: 21. Mrz 2023, 08:37
Hallo zusammen
Macht ART Sinn, bei einem DBA?
Viele Grüsse Silvan
eViLfReak
#931 erstellt: 21. Mrz 2023, 09:10
Silvan_Borer (Beitrag #930) schrieb:
Hallo zusammen
Viele Grüsse Silvan
Das kann dir wahrscheinlich (noch) keiner Beantworten. Da ART bis 150hz geht (und das DBA wahrscheinlich nicht), könnte es schon Sinn machen.
Außerdem wäre es sicherlich interessant ART mal alles machen zu lassen, also das vordere und hintere Gitter als 2 Subs zu präsentieren und ART machen zu lassen. Ggf. sogar die "Säulen" Vorne Links, Rechts, usw.. als vier Subs, wenn du genug Endstufenkanäle hast. Ggf. korrigiert er dann alles perfekt bis 150hz. Aber das kann nur ein Test zeigen.
Silvan_Borer
#932 erstellt: 21. Mrz 2023, 10:38
Hallo
Das DBA geht bis 80 Hz, also könnte es schon etwas bringen.
Könnte das DBA vorne und hinten auf 2 Kanäle auftrennen, dann habe ich aber zuwenig Kanäle an der Storm, werde dann mal mit 2 Sub probieren. Nach dem Test mit dem DBA über die Storm habe ich dazu noch meine Zweifel.
Also denke ich, ist der ART Test gebucht.
Viele Grüsse Silvan
laurooon
#933 erstellt: 21. Mrz 2023, 13:28
Wenn die Woofer nur bis 80Hz gehen, würde man ja trotzdem erwarten, dass der Bereich von 80-150Hz von den restlichen Lautsprechern abgedeckt wird. Also man verliert ihn nicht.
Mankra
#934 erstellt: 21. Mrz 2023, 19:26
Das ist höchst unwahrscheinlich.
Was meinst mit 80hz?
Die Trennfrequenz der normalen Lautsprecher?
Die Grenzfrequenz, wieweit die Bündelung der Schallwellen funktioniert?
Oder sind das wirklich so tief abgestimmte Subs, die > 80HZ nicht mehr funktionieren?
Als Test, OK.
Aber in der Praxis wohl nicht, da das Konzept der ebenen Wellenfront damit nicht gegeben ist und somit alle Quer- und Höhenmoden angeregt werden.
Es schon immer noch besser, erst gar keine Moden zu haben, als Moden zu zu lassen und dann elektronisch Gegensignale zu generieren.
Rossi_46
#935 erstellt: 21. Mrz 2023, 19:55
[Beitrag von Rossi_46 am 21. Mrz 2023, 19:58 bearbeitet]
eViLfReak
#936 erstellt: 21. Mrz 2023, 20:07
Mankra (Beitrag #934) schrieb:
Als Test, OK.
Jo, wäre interessant ob ART quasi ein dynamisches DBA baut, welches dann von links nach rechts oder hinten nach vorne usw läuft, je nachdem wo der Bass herkommen soll. Ich vermute ein gutes DBA als einen Sub zu präsentieren und dann die Vorteile bis 150hz mitzunehmen wird die beste Lösung. Aber das Ergebnis würde mich trotzdem interessieren...
Silvan_Borer
#937 erstellt: 21. Mrz 2023, 20:09
Hallo Mankra
80 Hz ist die Trennfrequenz mit LR24 gefiltert, alle Lautsprecher sind auf klein eingestellt.
Mein DBA würde nach Theorie bis 150 Hz funktionieren, da 18 Chassis pro Seite in der Wand montiert sind.
Messung vom DBA mit optimaler Einstellung von 7.95 m
DBA 7.95
Viele Grüsse Silvan
Mankra
#938 erstellt: 21. Mrz 2023, 21:16
Also doch "nur" die Trennfrequenz bei 80hz.
D.h. einerseits von der Trennung kommen noch Schallanteile > 80 von den anderen bis zu 11 Kanälen und der LFE selbst ist von der Trennung unabhängig, Signale bis zu 120hz zum DBA.
matzekahl
#939 erstellt: 21. Mrz 2023, 22:23
Rossi_46 (Beitrag #921) schrieb:
@Matzkahl
Danke dir...
pogopogo
#940 erstellt: 07. Apr 2023, 07:42
Es gibt nächste Woche ein Storm/Dirac Webinar zu DLART.
Registrierungslink in meinem Outro
[Beitrag von pogopogo am 07. Apr 2023, 07:42 bearbeitet]
Rossi_46
#941 erstellt: 07. Apr 2023, 08:13
Thank you for registering for "StormAudio and Dirac Live Active Room Treatment ".
Dirac Live Active Room Treatment will soon be available to the StormAudio product line. Active Room Treatment (ART) is a revolution in acoustical room correction. In this Webinar, Nilo Casimiro Ericsson, Product Owner at Dirac Research, and Sebastien Gailleton, Head of Product at StormAudio, will trace the evolution of Dirac Live and take you inside ART, highlighting why this technology will revolutionize the listening experience in any space.
Vielen Dank, dass Sie sich für „StormAudio und Dirac Live Active Room Treatment“ registriert haben.
Dirac Live Active Room Treatment wird in Kürze für die StormAudio-Produktlinie verfügbar sein. Active Room Treatment (ART) ist eine Revolution in der akustischen Raumkorrektur. In diesem Webinar werden Nilo Casimiro Ericsson, Product Owner bei Dirac Research, und Sebastien Gailleton, Head of Product bei StormAudio, die Entwicklung von Dirac Live nachzeichnen und Ihnen einen Einblick in ART geben, wobei sie hervorheben, warum diese Technologie das Hörerlebnis in jedem Raum revolutionieren wird.
Ja,so langsam geht es los....
[Beitrag von Rossi_46 am 07. Apr 2023, 08:14 bearbeitet]
laurooon
#942 erstellt: 07. Apr 2023, 10:52
Ja, hoffentlich jetzt auch langsam mal was schneller. Bin neugierig. Bitte sag Bescheid, sobald es "life" ist. Du scheint da noch mehr auf Zack zu sein als ich. Erfahrungsaustausch dann gerne über PN.
Rossi_46
#943 erstellt: 07. Apr 2023, 11:04
Na,klar wird gemacht...
Ich gehe davon das der Termin für ART am Dienstag genannt wird,daher kommt jetzt das Webinar kurz vor der Veröffentlichung,das ist kein Zufall .
Ja PM ist besser,bevor die Multi Sub Experten,wieder ihren Senf dazu geben,und eh alles Besserwissen.
[Beitrag von Rossi_46 am 07. Apr 2023, 12:26 bearbeitet]
matzekahl
#944 erstellt: 11. Apr 2023, 06:46
Moin zusammen,
ich möchte meine neuen LS komplett digital durch die Storm ansteuern (also ohne Weiche), hat jemand von euch das schon umgesetzt?
Ich hätte gerne ein paar praktische Tipps wie man die Profile hinterlegen kann. Ist REW zwangsläufig dafür notwendig oder kann ich das auch manuell vornehmen und später überlegen welches Einmesssystem (wenn überhaupt notwendig) ich dann nutze?
Silvan_Borer
#945 erstellt: 12. Apr 2023, 18:01
Hallo zusammen
Nach dem Webinar ist ersichtlich, dass DLART mit der Markteinführung Mitte Mai mit Demo auf der High End Show in München mit einem 11.7.6 Setup vorgestellt wird.
Dirac ART_2
Wird dann bei DIRAC zur Auswahl zur Verfügung stehen.
Viele Grüsse Silvan
Rossi_46
#946 erstellt: 13. Apr 2023, 03:09
Es gab wohl noch ein Webniar,das ich aber nicht gesehen habe,hier die Infos dazu>>>
-ART kann nicht mit manuellem Bass verwendet werden, erweitertes Bassmanagement
-Sie können keine Frequenzweichen mehr einstellen, wenn Sie ART verwenden. Der nutzbare Bereich wird automatisch erkannt, Sie können den nutzbaren Bereich jedoch anpassen.
- Sie können konfigurieren, welche Ihrer Lautsprecher Sie als Hilfslautsprecher verwenden möchten und auf welchen Frequenzbereich sie sich nach unten erstrecken sollen
-Core16 ist auf 10 Hilfslautsprecher begrenzt. ISPs haben diese Einschränkung nicht, obwohl sie nicht gesagt haben, wie viele Hilfslautsprecher unterstützt werden.
Da die Bassfähigkeiten aller Lautsprecher zum Ausgleichen der Bässe verwendet werden, sind Subwoofer keine Voraussetzung.
-150 Hz wird vorerst die obere Bassgrenze für ART sein, aber es hört sich so an, als würde sie steigen, aber keine Festlegung auf diese Frequenz.
- Sie sagen nicht, dass ART Raumbehandlungen für über 150 Hz ersetzt.
-Es wurde von erweiterten Steuerelementen gesprochen, über die in zukünftigen Videos gesprochen wird.
-Beta-Tests werden mit Installateuren oder anderen durchgeführt, aber keine Erwähnung einer offenen Beta wie kürzlich
2023-04-13 (2)
[Beitrag von Rossi_46 am 13. Apr 2023, 03:14 bearbeitet]
laurooon
#947 erstellt: 13. Apr 2023, 07:00
Super Sache, dass der Bereich vielleicht sogar über 150 Hz hinaus gehen könnte. Ich kann es kaum erwarten. Wann können wir endlich kaufen?
Es hieß April, jetzt mid-May? Als nächstes mid-June?
[Beitrag von laurooon am 13. Apr 2023, 07:04 bearbeitet]
Rossi_46
#948 erstellt: 13. Apr 2023, 07:35
15.Mai wie es aussieht
Casi1277
#949 erstellt: 13. Apr 2023, 12:10
Danke euch für die Infos.
Wie muss ich mir das Dirac Update bei einer dieses Jahr eworbenen Core 16 praktisch vorstellen?
Gehe ich über die Core 16 in Dirac und bekomme dann ein Update angeboten?
Woher weiß Dirac wann die Core 16 gekauft wurde?
Ein erneutes Einmessen ist ja nicht mehr erforderlich es müssen aber alle LS auf Large gesetzt werden.
Rossi_46
#950 erstellt: 13. Apr 2023, 12:16
Der Core 16 (Nachfolger ISP EVO),wird bestimmt das Update für ART schon drauf haben,daher enfällt da der Dirac Online Shop.
Ob die gekaufte Core 16 aus 22/23 stammt das dürfte man an Seriennummer sehen können,und daraus sieht man womöglich wer bezahlen muss und wer nicht.
Man kauft ART wie gewohnt bei Dirac im Shop.
[Beitrag von Rossi_46 am 13. Apr 2023, 12:27 bearbeitet]
laurooon
#951 erstellt: 13. Apr 2023, 12:25
Die Seriennummern der Geräte, die dieses Jahr verkauft werden, werden an Dirac übermittelt. Wenn Dirac gestartert wird, wird die Seriennummer des Gerätes ausgelesen und die entsprechenden Freischaltungen werden gesetzt. Das erkennt man daran, dass man die selbe Dirac Software für unterschiedlichste Geräte nutzen kann, diese aber verschiedene Features haben. Das ist alles hinterlegt bei Dirac wer was darf/kann.
Bryston SP3 - HD Vorstufe
nuernberger am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  625 Beiträge
Bryston 6B und 9B
nuernberger am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  21 Beiträge
Neuer SHERWOOD RD7503
jan.r am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  12 Beiträge
Neuer Teac AG - 15D
mcrob am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  9 Beiträge
Neuer(?) 7.1 Receiver: Andersson R2
ToLu am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  199 Beiträge
NEUER CAMBRIDGE AUDIO 7.1 HDMI RECEIVER 640R!
kingickongic am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  59 Beiträge
Neuer Panasonic AV-Receiver SA-BX500
Aristipp am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  119 Beiträge
Neuer Top-Receiver AVR600 von Arcam
uwe061 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  34 Beiträge
mein neuer JVC RX-D701 wird sauheiß ?
schnaprikapitzel am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  6 Beiträge
LG LHB625 Verstärker kaputt - welcher neuer?
marion1807 am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.828 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchauiTV
  • Gesamtzahl an Themen1.556.702
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.663.744
