Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 . 190 . Letzte |nächste|
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860
th_viper
#9106 erstellt: 05. Apr 2020, 08:17
SatHopper (Beitrag #9104) schrieb:
Moment mal - das BM wurde MIT der Version 4.31 geändert, muss man nicht dann eine Version davor benutzen???
19608: Move Dirac Live EQ after bass management.
Ne, Dirac muss ja nach dem bass management laufen, also ab 4.31
(und vor 4.41, weil ab da ja die Testtöne ohne bm abgespielt werden).
[Beitrag von th_viper am 05. Apr 2020, 08:18 bearbeitet]
SatHopper
#9107 erstellt: 05. Apr 2020, 08:21
@th_viper
Ja, hab´s auch gemerkt und korrigiert bzw erweitert....
Dirac 2.x mit Firmware 4.41 funktioniert einwandfrei!
th_viper
#9108 erstellt: 05. Apr 2020, 08:25
Super. Danke.
TopgeaR32
#9109 erstellt: 05. Apr 2020, 09:08
Habe jetzt von FW 7.14 auf 4.41 downgegraded (vielen Dank an SatHopper) und siehe da, das Problem mit DTS ist behoben. Wenn ich bei einem DTS Track die Upmixer ausschalte, bleiben die Deckenlautsprecher stumm, wie es sich gehört.
Außerdem scheint auch das HDMI Handshake wieder besser zu funktionieren.
Seit 7.14 hatte ich immer mal wieder das Problem, dass ich beim Starten entweder keinen Ton oder kein Bild hatte. Dann musste jeweils der Input kurz gewechselt werden.
Mit 4.31 hatte ich das nie und jetzt mit 4.41 bis jetzt auch nicht.
SatHopper
#9110 erstellt: 05. Apr 2020, 09:47
Die 7.14 hat noch weitere Probleme, z.B. werden nach richtigem Ausschalten des Gerätes die Trennfrequenzen geändert, ich meine es war auf 40 Hz.
Bin mit der 4.41 eigentlich ganz zufrieden....
th_viper
#9111 erstellt: 05. Apr 2020, 10:03
Kann ich am 550 nicht bestätigen. Schon oft komplett ausgeschaltet, Einstellungen bleiben immer gleich.
BornChilla83
#9112 erstellt: 05. Apr 2020, 10:47
Hat die 7.14 denn irgendwelche Vorteile? Denn das Handshake-Problem habe ich ebenso. Wenn das mit der 4.41 behoben werden wäre, würde ich downgraden.
SatHopper
#9113 erstellt: 05. Apr 2020, 10:49
Merkwürdig, wurde schon mehrfach bestätigt. Vielleicht muss eine konkrete Konfiguration vorliegen, damit der Effekt auftritt.
hmt
#9114 erstellt: 05. Apr 2020, 10:52
Das gilt für die Höhen-LS.
Dadof3
Moderator
#9115 erstellt: 05. Apr 2020, 10:53
Meiner Erinnerung nach war das nur bei den Höhenlautsprechern und nur, wenn man den Strom komplett ausschaltet.
Filou6901
#9116 erstellt: 05. Apr 2020, 12:35
Dadof3@ Hast du deinen Arcam nicht mehr ?
Dadof3
Moderator
#9117 erstellt: 05. Apr 2020, 12:50
Doch, sicher.
th_viper
#9118 erstellt: 05. Apr 2020, 15:12
Ah OK. Ich habe nur eine 7.1 Konfiguration.
zebrastreifen
#9119 erstellt: 10. Apr 2020, 06:04
Das würde mich auch brennend interessieren
KAL
#9120 erstellt: 18. Apr 2020, 08:24
Wo find ich denn die Firmware 4.41 für den 390 ?
Danke
Guidchen
#9121 erstellt: 18. Apr 2020, 08:46
die Dinger sind wirklich englische Diven
Warum baue ich schaltbare Ausgänge, wenn diese nicht wirklich komplett abgeschaltet werden können
Sobald mein TV angestöpselt ist, bekomme ich kein Bild auf dem Projektor-ist doch Kacka.
Nun kam ich auf die Idee den TV auf Zone 2 anzuschließen. Habe ich aber Zone 2 aktiviert bekomme ich auf dem TV leider kein Menü-ich kann also am Amp nichts einstellen. Außerdem schaltet bei aktivierter Zone 2 meine Master-Slave-Steckdose nicht mehr ab, über die alle Geräte laufen. Schalte ich also den Receiver aus, gehen alle Geräte der Anlage aus. Das klappt nicht mehr mit Zone 2, weil der Arcam dann anscheinend noch soviel Strom nuckelt, daß die M+S-Leiste nicht abschaltet.
Jetzt habe ich mal den TV-Ausgang über einen noch vorhandenen HDMI-Switch an den TV angeschlossen. Werde heute Abend mal testen ob der Projektor dann ein Bild bekommt, wenn ich den TV über den HDMI-Switch abkoppele...werde berichten
marco_008
#9122 erstellt: 18. Apr 2020, 09:20
Kann ich nicht nachvollziehen, mein 550er lief reibungslos mit TV & Beamer!
Dabei hatte es keine Rolle gespielt, ob HD oder 4K!
wega.zw
#9123 erstellt: 18. Apr 2020, 09:22
Also unser 550 brachte leider nicht bei jedem Eingang das korrekte Bild am TV.
Es gab Probleme beim Ultimo4K und der XBOX. Beim Panasonic Bluray-Player dagegen gabs gar kein Problem.
Also lag es entweder ab jeweiligen Geräte selbst oder am Arcam.
Letztendlich hatte ich mich dann eh dagegen entschieden, da wir für die Zuspieler u.a. auch jeweils andere Bildeinstellungen nutzen.
D.h. die Verbindung geht dann ja nur direkt.
KAL
#9124 erstellt: 18. Apr 2020, 09:27
HDMI Handshake ist der größte gemeinsame Nenner.
Wenn dein TV 4k , dein Beamer aber nur 1080p ist, bekommst du kein 4k am TV, wenn beide
Geräte über den Arcam verbunden sind.
Das ist mit einem Switch nicht anders.
Die einzigen Geräte, die das ändern, sind welche mit eigener EDID und eigenem Scaler wie z.B.
ein HD Fury Linker / Integral / Vertex
Zone 2 hat kein Arcam Menü, das ist normal.
Wenn Zone 2 noch Power On ist, dann schaltet die Master / Slave nicht. Auch normal.
Du musst Zone 2 auch abschalten.
HDMI ist oft Grund zum Ärgern. Oft weiss man nicht, warum es nicht funktioniert und nach vielem
rumprobieren kommt man oft zu dem Schluss, dass eben diese beiden Geräte nicht miteinander können.
hmt
#9125 erstellt: 18. Apr 2020, 09:45
Bei Denon geht das, weil man dort die Ausgäng deaktivieren kann. Bei Arcam sind die immer aktiv.
SatHopper
#9126 erstellt: 18. Apr 2020, 09:50
Ich habe ja auch schon früher geschrieben dass ich Probleme mit gleichzeitigem Betrieb von TV und Beamer am AVR850 habe, obwohl BEIDE 4K nativ sind.
Hab schon einiges ausprobiert, leider am Ende ohne Erfolg. Es hilft am Ende nur das Abziehen des Beamers um ein TV-Bild zu erhalten, andersherum merkwürdigerweise nicht. Bei meinem Beamer (JVC N7) scheint es so zu sein dass er nur im Standby ein 1080p Signal liefert, und das führt dann im Rest der Kette zu Problemen. Sobald ich den Beamer einschalte, gibt es auch keine Probleme mehr, nur dass ich dann auch wegen des doppelten Bildes kein TV mehr sehen kann
Da mein Beamer meist nur am Wochenende läuft, ist das kein großes Thema, ich komme ganz gut an die Kabel dran. Kein Grund deshalb an der sonst prima laufenden Kombi etwas zu ändern....
KAL
#9127 erstellt: 18. Apr 2020, 13:17
Da könntest du mit einem manuell zu schaltenden HDMI Umschalter noch Komfort
gewinnen und die Buchsen schonen.
Guidchen
#9128 erstellt: 18. Apr 2020, 13:37
Habe es eben getestet. Mit dem TV über den HDMI Splitter geht es endlich ohne umstecken.
Filou6901
#9129 erstellt: 18. Apr 2020, 14:09
Welchen Splitter hast du ?
kannst du mal den Link schreiben ?
Funktioniert auch HDR und DV ?
Guidchen
#9130 erstellt: 18. Apr 2020, 17:26
Ist ein uraltes Teil was ich noch rumliegen hatte. Der ältere Plasma kann nur 1080P. Das geht damit noch. Am Splitter hängt nur der TV, nur um ihn per Splitter vom Arcam entkoppelt zu können, damit ich nicht immer den Stecker ziehen muss. Der 4K-Beamer hängt direkt am Arcam.
Kuhtreiber
#9131 erstellt: 19. Apr 2020, 19:48
Irgenwas ist schief gegangen. Ich habe die alte Firmware 4.41 und das neue dirac update eingespielt. Zuerst ist die Software beim einmessen mehrfach abgestürzt. Dann habe ich es doch geschafft, die Messung wurde erfolgreich übertragen. Dann ist mir aufgefallen das sich doch normalerweise der Arcam aus und wieder einschaltet. Oder teusche ich mich da? Auf jeden Fall hat er das nicht getan. Dann habe ich das manuell gemacht. Im Menue wird angezeigt: Raum EQ Nicht berechnet. Entfernungen, Lautstärken etc. werden angezeigt. Nun habe ich kein Ton mehr. Hat jemand ein Tip?
@ te_viper`" Ne, Dirac muss ja nach dem bass management laufen, also ab 4.31
(und vor 4.41, weil ab da ja die Testtöne ohne bm abgespielt werden). " Heißt das das die Version 4.31 eigentlich die richtige währe um das BM zu nutzen? Was ist eigentlich mit den ganzen Fixen der neueren Versionen? Die entfallen dann ja wieder.
[Beitrag von Kuhtreiber am 19. Apr 2020, 20:01 bearbeitet]
Kuhtreiber
#9132 erstellt: 19. Apr 2020, 20:18
Scheiße! In der Beschreibung für Firmware einspieken steht das man den Arcam auf Werkseinstellung setzen muss. Das habe ich nun gemacht. Aber nun ist alles auf englisch, keine Eingänge werden mehr gefunden, ein totes Gerät. Scheiße, was mach ich den nun.
SatHopper
#9133 erstellt: 19. Apr 2020, 22:31
Ich habe ja aus purem Interesse auch noch einmal die V4.31 installiert und neu gemessen, aber besser gefallen hat es mir nicht....
Also wieder zurück zur V4.41 - aber die neue Dirac Version 2.5.3 ist wirklich klasse!
Hab damit neu eingemessen und klanglich das bis dato beste Ergebnis ever erzielt
Der Bass kommt schön knackig - keine Ahnung ob das Neu-Einmessen Pflicht ist oder ob eine ältere Messung auch funktioniert, aber bei mir hat es sich definitiv gelohnt. Und das alles ohne Rumspielen an der Kurve
Ob das irgendwie mit den Arbeiten am Bass-Management-Modul zu tun hat?
@Kuhtreiber
Stell doch wieder auf deutsch um! Und warum sollten die Eingänge nach einem Reset nicht mehr funktionieren?
Vielleicht hattest Du sie ja umbenannt, aber beim Durchschalten sollte doch irgendwann ein Bild kommen!?
[Beitrag von SatHopper am 19. Apr 2020, 22:34 bearbeitet]
Kuhtreiber
#9134 erstellt: 20. Apr 2020, 07:01
Ich habe sie nicht umbenannt. Es kommt ja auch ein Bild. Aber kein Ton. Das ist aber auch schon alles. Ich denke ich muss alles neu eingeben. Ich habe keine 2 Subwoofer Ausgänge mehr, kein Atmos, nichts. Das meiste ist ausgegraut. Ich versuche mal Stück für Stück von vorne anzufangen. Was für ein mühseliger Scheiß.
BornChilla83
#9135 erstellt: 20. Apr 2020, 08:12
Hat jemand eine Anlaufstelle für die FW 4.41 oder könnte sie mir zur Verfügung stellen? Habe sie gestern online nicht mehr gefunden.
SatHopper
#9136 erstellt: 20. Apr 2020, 08:28
@Kuhtreiber
OK, dann musst Du bestimmt für den jeweiligen HDMI-Eingang noch die Tonquelle wählen. Soweit ich es in Erinnerung habe gibt es drei Optionen: Digital/Analog/HDMI.
Ist natürlich immer nach einem Reset einiges zu tun....
@BornChilla83
Meist bin ich die Anlaufstelle Schick mir Deine Mailadresse per PN!
th_viper
#9137 erstellt: 20. Apr 2020, 14:38
(und vor 4.41, weil ab da ja die Testtöne ohne bm abgespielt werden). " Heißt das das die Version 4.31 eigentlich die richtige währe um das BM zu nutzen? Was ist eigentlich mit den ganzen Fixen der neueren Versionen? Die entfallen dann ja wieder. :|
So ist es leider, wenn man das Bassmanagement durch DIRAC mitkorrigieren lassen will.
Du brauchst aber nur die Messung mit der 4.31 machen lassen und kannst danach wieder auf die aktuelle firmware oder die 4.41, wenn gewünscht, gehen. Dann mit Dirac korrigieren und in den Arcam einspielen.
SatHopper
#9138 erstellt: 20. Apr 2020, 15:19
Alles hat seine Vor- und Nachteile!
Damals wurde z.B. die Variante der 4.31 kritisiert, weil dann eine Veränderung der Konfiguration nicht mehr möglich ist.
Also wer z.B. alles auf SMALL und 80Hz eingemessen hat, müsste bei einer Veränderung neu einmessen.
Deshalb wurde eher die aktuelle Arbeitsweise favorisiert....
Ich habe es ja probiert, weil es mich interessiert hat, und war mit der Messung unter der 4.31 nicht zufriedener als mit der anders arbeitenden 4.41.
Aber das könnte sehr subjektiv und auch abhängig vom eigenen Setup sein, daher soll sich ruhig jeder selbst eine Meinung bilden
[Beitrag von SatHopper am 20. Apr 2020, 15:20 bearbeitet]
Kuhtreiber
#9139 erstellt: 20. Apr 2020, 20:27
so, wollte euch eine Rückmeldung geben. Alles geht wieder. Ursache vermutlich das ich nach dem Aufspielen der 4.41 kein Restart gemacht habe sondern gleich eingemessen und übertragen. Nun von vorne angefangen, alles wieder eingestellt und dann eingemessen. Und alles ist gut. Also die 4.41 hört sich deutlich besser an als die aktuelle 7er Version. ich werde sie vorerst drauf lassen. was mir auch positiv aufgefallen ist. mit der 7er war es oft so, das wenn ich BR geschaut habe war Ton da. Habe ich auf TV umgeschalten war der Ton weg. Ich habe das dann durch die Windows Fehlerkorrektur weg bekommen. Bis zum nächstenmal. Das ist nun nicht mehr so.
matzekahl
#9140 erstellt: 20. Apr 2020, 20:29
Moin zusammen,
kann mir jemand die 4.41 bitte zukommen lassen/hochladen?
SatHopper
#9141 erstellt: 20. Apr 2020, 20:30
@matzekahl
Schau mal ein paar Beiträge weiter oben 😉
matzekahl
#9142 erstellt: 20. Apr 2020, 20:41
SatHopper (Beitrag #9141) schrieb:
@matzekahl
Ups... Danke dir... PM ist raus...
Purdey
#9143 erstellt: 21. Apr 2020, 17:32
Hallo zusammen!
Ich nutze seit drei Jahren ebenfalls den AVR 390.
Auf der Arcam Website finde ich unter der Downloadrubrik (https://www.arcam.co.uk/products,FMJ,AV-Receiver,avr390.htm#downloads)
nur die Version 7.14 der Firmware sowie die Dirac Version 1.2.31.
Laut Dirac Website (https://live.dirac.com/download/) gibt es aber bereits die Version 2.5.3.
Ich würde gerne wissen, ob ich die aktuelle Version von Dirac mit dem 390er nutzen kann und, falls ja, wie?
Ich bin Mac-Nutzer.
Beste Grüße
Ben
Filou6901
#9144 erstellt: 21. Apr 2020, 17:48
Ja , läuft , einfach bei Dirac runterladen,installieren und die Messung wieder an den AVR schicken, fertig
matzekahl
#9145 erstellt: 21. Apr 2020, 19:41
Moin zusammen,
habt ihr auch noch das Problem, dass trotz fester IP der Arcam im Heimnetz manchmal nicht auffindbar ist? Dann muss ich immer den Stromschalter betätigen, um im Netz wieder auffindbar zu sein... Habt ihr einen Tipp?
Purdey
#9146 erstellt: 21. Apr 2020, 19:56
Besten Dank für die rasche Antwort.
Leider ist das Ergebnis der eben durchgeführten Messung deutlich schlechter, als die bisherige Einmessung.
Es klingt wie verpolt, der Fokus in der Mitte ist völlig weg.
Muss wohl nochmal ran. Werde statt der Surroundkalibrierungsdatei des Umik mal die Stereodatei mit nach vorne gerichtetem Mikro probieren und weniger Positionen einmessen.
Ben
Purdey
#9147 erstellt: 21. Apr 2020, 20:40
Der zweite Versuch ist schon viel besser ausgegangen. Der Fokus ist wieder da.
Ohne Einmessung zu hören geht gar nicht mehr, wenn man erstmal an den klaren, aufgeräumten Klang gewöhnt ist.
Den Bass zieht er mir allerdings für meinen Geschmack nach wie vor zu glatt, weshalb ich beim Eq im Arcam Menu mit 3-4 dB nachhelfe.
Lieber wären mir natürlich mehrere Speicherplätze für unterschiedliche Zielkurven, leider bietet ja der 390er nur eine.
Gruß, Ben
tomduhli
#9148 erstellt: 23. Apr 2020, 12:25
hi leute
ich hab ja die ganze zeit drauf gewartet, dass arcam endlich das neue dirac auf seiner downloadseite empfiehlt, aber es scheint mir, dass ich da vergeblich warte.
ich lese ja immer wieder hier rein und es hört sich jetzt so an, dass die fw 4.41 mit nem aktuellen dirac 2.5.3 ordentlich zusammenarbeitet. bevor ich jetzt die ganze einmesserei wieder lostrete wollte ich fragen, ich damit richtig liege oder ob das nur einzelerfahrungen sind. falls die kombi wirklich gut läuft, könnte ich die coronazeit nutzen, das so zu probieren. ich benutze nen macmini mit nem umik micro.
danke für die rückmeldung. ciao, tom
SatHopper
#9149 erstellt: 23. Apr 2020, 19:29
Also bei mir läuft die Kombi bestens, aber ich denke dass es mit der aktuellen 7.14er Firmware genauso gut läuft.
[Beitrag von SatHopper am 23. Apr 2020, 19:30 bearbeitet]
Kuhtreiber
#9150 erstellt: 24. Apr 2020, 07:18
Ich denke auch das beide Versionen laufen. Nur läuft bei mir die 4.41 besser. Ich denke jedoch der größte Einschnitt ist mit der 4.31 zu hören. D.h. messen mit Bass Management oder nicht. Da vermisse ich ein paar Berichte oder Messungen. Wie ist da die Erfahrung?
tomduhli
#9151 erstellt: 30. Apr 2020, 22:37
wurde das schon besprochen? die ganzen "alten" avr ausser dem 390 sind aus dem programm. bei den neuen sind größtenteils noch unvollständige infos geschrieben. was mir auffällt: beim av40 steht "Audiophile listening experiences are optimised with full 16-channel Dirac calibration on board"
beim 850 stand nie was von solchen kanälen oder hab ich was überlesen? ich hatte immer den verdacht, dass der arcam nicht die rechenkapazität meines macmini hat und darum nicht an die brillianz der korrektur von dirac auf dem macmini kam. hab nachgefragt bei arcam und dirac, aber keine antwort bekommen.
oder meinen die mit 16 kanal 16 lautsprecher? doch wohl eher nicht..?
[Beitrag von tomduhli am 30. Apr 2020, 22:47 bearbeitet]
hmt
#9152 erstellt: 30. Apr 2020, 22:54
Was denn sonst?
der_kottan
#9153 erstellt: 02. Mai 2020, 05:03
Ein Blick aufs Bildchen hilft ab und zu.
av40
tomduhli
#9154 erstellt: 02. Mai 2020, 06:04
ich wusste nicht, dass es eine konfiguration mit 16 lautsprechern gibt. die heißt dann 14.4 oder wie. sry, bin nicht so der kinofreak. will aber auch nicht weiter ablenken. vergesst es, ich bin ein kacknoob.
Der_große_Bär
#9155 erstellt: 02. Mai 2020, 11:31
Hallo
Max
9.1.6 zb bei Dolby Atmos
Also untere Ebene (5) mit Surround-Back (7) und Front-Wide (9), Subwoofer (.1) und 6 Deckenlautsprecher.
Oder 7.3.6 dann 3 Subwoofer
Ist ein bisschen frei konfigurierbar
DerBär
[Beitrag von Der_große_Bär am 02. Mai 2020, 11:35 bearbeitet]
BabaPapa
#9156 erstellt: 04. Mai 2020, 10:56
Moin, meine Sitz(Hör)-Position ist relativ nah an der Rückwand. ( 10-20 cm )
Soll ich trotzdem dort mit Dirac messen oder mehr Abstand zur Wand halten.
Was macht man in solchen Fällen ?
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac?
Lionheart66 am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  4 Beiträge
arcam avr850 - diverse fragen
tomduhli am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  7 Beiträge
Arcam AVR450 oder AVR550?
Artur am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  5 Beiträge
Problem mit neuem Arcam AVR390
XSaschX am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  6 Beiträge
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  3 Beiträge
Arcam AVR390 Atmos anzeigen
SaschaVolk am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  9 Beiträge
ARCAM / DIRAC / BI-Amping
Bushido76 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  2 Beiträge
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.08.2019  –  2 Beiträge
Arcam Dirac Verzögerungswerte
ze324 am 25.07.2022  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  4 Beiträge
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac
Bobi1234 am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedWillismeer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.350
