| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Der EMOTIVA Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Der EMOTIVA Thread+A -A |
Frank_Helmling
#879
erstellt: 27. Mai 2013, 09:12
Wenn die Sicherung fliegt, dann ist es auch möglich, daß ein alter, flinker Automat verbaut ist und gegen einen trägen gewechselt werden muß! Das heißt es liegt nicht am Verbraucher (EMO-Amp) sondern an der Auslösecharakteristik des Automaten. Wenn natürlich "zuviel" dranhängt, hat es nichts mit dem Automaten zu tun....
Claudi82
#880
erstellt: 27. Mai 2013, 09:56
Okay gut zu wissen, danke euch! Werde dann bei Brennstuhl bleiben, hab in der Wohnung bestimmt schon 6 Steckerleisen aus der "Premium-Protect-Line" und bin von der Verarbeitungsqualität begeistert, die Dinger sind auch richtig massiv und schwer. Die Stromleitungen wurden glaube ich 1998 im Haus komplett erneuert, denke das sollte passen. Hier mal zwei Bilder vom Sicherungskasten, falls man was erkennt: ![]() ![]() Sorry für die schlechte Qualität! [Beitrag von Claudi82 am 27. Mai 2013, 10:01 bearbeitet] |
benvader0815
#881
erstellt: 27. Mai 2013, 10:46
@bolley: Wenn das löten bei 230v nicht erlaubt ist verstösst Hama oder/und Brennstuhl gg die VDE Normen. In meinen Alu leisten waren entweder bei einem oder gar bei beiden Herstellern das Kabel an den Schalter gelötet. |
don_camillo
#882
erstellt: 27. Mai 2013, 10:58
Sag mal geht`s noch? Den Schwachfug den Du da in den Satz hinein interpretierst glaubst Du doch selbst nicht, oder? |
BolleY2K
#883
erstellt: 27. Mai 2013, 10:59
Jein.In den einschlägigen Normen ist das Löten elektrischer Verbindungen zwar nicht ausdrücklich verboten, in VDE 0100-520:2003-06 Abschnitt 526.2 ist jedoch festgehalten, dass Lötverbindungen in Leistungskreisen vermieden werden sollen. Gibt diverse Quellen dafür, ich habe gerade einfach mal Wikipedia zitiert. Brennenstuhl macht sowas professionell und auch mit TÜV Segen. Denen traue ich eher zu, das vernünftig zu machen als irgendeinem EBay-Frickler. Daher ja auch die Frage ob die Produkte, die dort vermarktet werden, geprüft und abgenommen wurden. @don camillo: Frag Dich das doch bitte mal selbst, ob es noch geht... Ich für meinen Teil kann die Begriff "Hartz 4" und "Standardstrippe" leider nicht miteinander in Verbindung bringen - daher auch meine Nachfrage, wie diese Aussage zu interpretieren ist. Die dargestellte Interpretation ist nur eine mögliche - sicherlich eine der provokanteren Varianten. Wer so einen Satz in ein Forum stellt muss auch damit rechnen können, entsprechende Antworten zu erhalten. Der "Schwachfug" kam initial wohl eher von Dir in diesem Fall. [Beitrag von BolleY2K am 27. Mai 2013, 11:03 bearbeitet] |
Frank_Helmling
#884
erstellt: 27. Mai 2013, 14:23
@Claudi82: http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalterrunterscrollen, da ist ne Tabelle mit den Auslösecharakteristika: Du hast auf Deinem Bild Automaten der Kategorie B. Das ist in Ordnung, bei Schwierigkeiten ist der Austausch nach C möglich. Ich hatte sehr alte, der nicht mehr gebräuchlichen Kategorie H (wie Haushalt), die flogen wegen jedem Furz raus (Mikrowelle, Bansschleifer, Oberfräse, Kärcher). Deshalb habe ich gleich gegen C getauscht, weil ich ja den DB1 mit 1000watt und diese Reckhorn Endstufe samt IBEAM, Beamer und AVR, alles auf einmal dran hab'.....Keine Probleme mehr gehabt!!!! |
Claudi82
#885
erstellt: 27. Mai 2013, 14:57
Danke Frank, Sprich sollte mein Stromkreis wirklich überlastet sein, müsste ich mir nur diesen "C" Automaten zulegen und einbauen lassen, richtig?Was würde den der Spaß bei fachmännischer Installation etwa kosten? |
Frank_Helmling
#886
erstellt: 27. Mai 2013, 15:17
Genau! Gibt's in jedem Bauhaus. Keine Ahnung was das kostet, nicht viel jedenfalls, da ist die Anfahrt das teuerste: Hallo sagen, ich bin der Elektriker, wo ist denn die Hauptsicherung? Ah, im Kasten direkt, danke. die schalten wir ab und prüfen ob auch wirklich alles Spannungsfrei ist, lösen 2 Schraubklemmen, nehmen den alten von der Schiene und schieben den neuen drauf, anziehen, fertig, Wiedersehn ----- 2 minuten.... Darf man aber nicht selber! Frag' doch mal im Netz auf sonem Handwerkerportal.... |
Claudi82
#887
erstellt: 27. Mai 2013, 15:26
Prima, dann wäre alles geklärt. Aber erst mal wird's so probiert und dann kann ich ja immer noch den Automaten vom Elektriker machen lassen, vorausgesetzt mein Vermieter hat nichts dagegen. Wieder was gelernt! |
BolleY2K
#888
erstellt: 27. Mai 2013, 15:29
Jein. Die Belastbarkeit wird damit ja nicht größer, mehr als 3,68kW gibt die verlegte Leitung nicht sicher her. Potentiell kannst Du mit Deiner ganzen Elektronik (2x XPR, Receiver, Player, TV, Aktivsubwoofer) aber über 6kW kommen. Dann würde nur noch ein 2. Stromkreis helfen. Die andere Sicherung hilft nur gegen Lastspitzen wie zB. beim Anschalten. Bei normalen Pegeln sollte aber alles funktionieren ohne Probleme. VG |
Sid-1
#889
erstellt: 27. Mai 2013, 15:32
Nix für ungut, aber wenn das eine Mietwohnung ist, wäre ich da vorsichtig!!!! Was Du an Deinem eigenen Haus machst, ist Dein Sach, aber so.... |
Frank_Helmling
#890
erstellt: 27. Mai 2013, 15:36
Ich glaube Claudia meinte ohne Modifikationen der Hauselektrik erstmal probieren ob sich die Einschaltspitzen oder die Spitzenlasten durch Auslösen bemerkbar machen... bevor sie eingreifen läßt... |
Sid-1
#891
erstellt: 27. Mai 2013, 15:43
Claudi82
#892
erstellt: 27. Mai 2013, 15:56
Ich mach mich jetzt auch nicht verrückt, entweder es funktioniert oder nicht. Erst wird probiert, ob alles an einem Stromkreis funktioniert, wenn nicht gibt es noch zwei einfache Möglichkeiten: - zweiten Stromkreis mit einbeziehen, sprich loch durch die Wand und gut, wäre so gut wie unsichtbar und schnell erledigt. - Elektriker kommen lassen der mir nach Absprache mit dem Vermieter ein „C“ Automat installiert. Es ist ja nicht so als wüsste ich mir nicht zu helfen, es wird einfach passend gemacht, egal wie! |
Snowwolf
#893
erstellt: 27. Mai 2013, 16:02
Komme mit meinen Endstufen auf 5000 VA +Vorstufe + Player + TV und die Geräte die noch auf Stand By sind. Hier ist beim einschalten noch nie die Sicherung rausgeflogen,alle per Funk eingeschaltet. ![]() [Beitrag von Snowwolf am 27. Mai 2013, 16:09 bearbeitet] |
Claudi82
#894
erstellt: 27. Mai 2013, 16:07
Was hast du für ein Automaten verbaut, B oder C? |
Snowwolf
#895
erstellt: 27. Mai 2013, 16:11
B 16er |
Claudi82
#896
erstellt: 27. Mai 2013, 16:12
Prima! Danke für die Info! |
Mr-Blueee
#897
erstellt: 27. Mai 2013, 17:03
Wow, was für ne Frau! Weiter so!!! |
Claudi82
#898
erstellt: 30. Mai 2013, 16:40
Soooo.. bin gerade am Testen, wie stelle ich am XPR die LEDs ein damit diese "Tanzen"? Werde auch aus der US-BDA nicht schlau, an der Lautstärke kann es mit Sicherheit nicht liegen. Vielleicht hat hier jemand ein Tipp für mich parat? |
gaspardiablo
#899
erstellt: 30. Mai 2013, 17:47
Hallo Claudi, mit dem Knopf Peak stellst Du ein ob die LEDs direkt reagieren sollen, oder ob die oberste LED "hüpfen" soll. Es gibt meine ich nur diese beiden Möglichkeiten. Gruß Dennis |
BolleY2K
#900
erstellt: 30. Mai 2013, 17:54
Schau im Emotiva-Forum bzw. auf Youtube, da gibts sogar ne Videoanleitung dazu. Ein bisschen selbst googeln und Suchen sollte als emanzipierte Frau doch drin sein... ![]() VG [Beitrag von BolleY2K am 30. Mai 2013, 17:56 bearbeitet] |
Claudi82
#901
erstellt: 30. Mai 2013, 19:08
Danke für die Antworten! Leider funktioniert das mit dem LED "hüpfen" an der XPR-2 nicht, auch das Video hatte ich bereits mehrfach angeschaut und genauso dann versucht. Es treten mittlerweile mehrere Probleme auf; XPR-2 1) LEDs "hüpfen nicht", egal was man versucht. XPR-5 1) Ein- und Ausschalten über Trigger funktioniert nicht, beim XPR-2 hingegen einwandfrei. 2) alle LEDs Leuchten blau auf, aber kein Signal kommt vom AVR an (welcher als Vorverstärker im Denon Menü eingestellt ist), verwendet wurden dieselben RCA-XLR Kabel wie beim XPR-2. 3) Man kann über den linken Peak-knopf beim XPR-2 die LEDs testweise einmal hoch und runter fahren lassen, beim XPR-5 passiert hingegen gar nichts beim Drücken der Peak-Taste. Dann hatte ich noch mittelstarkes LS Rauschen, als ich die Endstufen angeschlossen habe, Ursache war das Antennenkabel. Werde mir daher ein Mantelstromfilter zulegen. Ich habe den Kippschalter mal auf "Balenced" und mal auf "Unbalenced" gestellt, beim XPR-2 funktioniert also "Balenced" in Verbindung mit dem RCA-XLR Kabel. Bin am verzweifeln! Emotiva Support habe ich auch schon versucht, leider immer belegt. [Beitrag von Claudi82 am 30. Mai 2013, 19:17 bearbeitet] |
BolleY2K
#902
erstellt: 30. Mai 2013, 22:43
Gut, also das mit dem Antennenanschluss hat ja nix direkt mit den Emotiva zu tun, das Problem kenne ich auch gut leider. Dass "balanced" bei Deinen Kabeln das richtige ist, wurde ja auch schon weiter vorne so gesagt. Bis hierhin eigentlich nix außergewöhnliches. Mal ganz abgesehen davon dass ich persönlich die ganze LED-Disko sowieso deaktivieren würde - wie laut hast Du mit der XPR-2 denn gehört? Die Stufe hat Leistung wie blöd - das muss dann schon RICHTIG laut sein um auch Bewegung zu sehen. Wegen der XPR-5 - ist die überhaupt an, wenn die nicht getriggert wird? Hast Du mal versucht das Triggerkabel draußen zu lassen, nur die XLR zu verbinden und die Stufe manuell anzuschalten? Auch mal mit Cinch - Cinch versucht & "unbalanced"? VG |
burkm
#903
erstellt: 31. Mai 2013, 06:09
Mit Emotiva klappt die Kommunikation am Besten per E-Mail. Ansonsten erst einmal Ansteuerung der Endstufen per Pegeleinstellung am AVR testen. Gegebenenfalls an einen funktionierenden Ausgang anschliessen / umklemmen. Auch einmal Kabeltausch versuchen. Bei der kurzen Verbindungsstrecke zwischen Vor- und Endstärker spielt der Anschluss per XLR keine qualitative Rolle, wirkt sich nur bei längeren Kabellängen aus. Würde deshalb erst einmal - zumindest zum Test - unbalanced per Cinchkabel versuchen. Kann mir nicht vorstellen, dass zwei neue Endstufen nicht funktionieren. [Beitrag von burkm am 31. Mai 2013, 06:13 bearbeitet] |
Claudi82
#904
erstellt: 31. Mai 2013, 19:00
Danke BolleY2K und Burkm für eure Mühe! Ich machs mal kurz .. Bereits unternommen/überprüft: - Getestet wurde mit sehr hohem Pegel (Michael Jackson). - RCA-RCA Kabel wurden ebenfalls getestet auf „Unbalanced“ (alle 5 Kippschalter nach oben). - XPR-2 und XPR-5 sind auf jeweils 230V eingestellt. - Denon AVR-4520 dient als reine Vorstufe (Menü: Endstufen Zuordnung ..). - Beide XPR’s melden keine Fehlermeldung durch rote LEDs, auch der Standby LED leuchtet blau. - Betrieb auch mal ohne Trigger Kabel versucht, ohne Erfolg. - XPR-5 aufgeschraubt und zwei Sicherungen überprüft (vorne linke Seite oben), welche meiner Meinung nach intakt sind. Behoben: XPR-2 LEDs „hüpfen“ jetzt ordentlich, hatte mehrfach falsch gedrückt, mein Fehler. Die XPR-2 funktioniert jetzt einwandfrei, Gott sei Dank! XPR-5 Trigger funktioniert jetzt auch einwandfrei, falsch eingesteckt. offene Probleme: - XPR-5 lässt sich ganz normal über Denon (Trigger) einschalten, je Kanal leuchtet eine blaue LED auf, Standby leuchtet ebenfalls blau, sprich das Gerät ist voll betriebsbereit. - Angeschlossen mit XLR und alle Kippschalter auf „Balanced“ gestellt (nach unten gekippt), Anschluss somit vollständig. - Denon Menü; „Lautsprecher“, „Endstufen Zuordnung“, „Vorverstärker“, „Alle“, Setup im Denon Menü umgestellt. Nur es passiert nichts, kein laut nichts, was könnte es noch für Ursachen haben? Ich erwarte heute noch ein Rückruf von Emotiva, bin mal gespannt was die dazu sagen [Beitrag von Claudi82 am 31. Mai 2013, 19:07 bearbeitet] |
benvader0815
#905
erstellt: 01. Jun 2013, 08:53
Moin Claudi, Jetzt nicht schlagen für die kommende Frage, doch hast denn auch irgendwas in 5.1 bzw. 7.1 laufen? Also ne Film oder zumindest eine CD mit PL2x getestet. Wenn du ne CD in Pure direct hörst kommt nut Stereo. Oder hast du mal die xpr5 an den Front pre outs getestet? Gruss Ben |
Claudi82
#906
erstellt: 01. Jun 2013, 16:43
Tach Ben, Bin für jeden Tipp dankbar! Ich habe ausschließlich Stereo getestet, erst an der XPR-2, die einwandfrei funktioniert und dann an der XPR-5, welche kein Signal verarbeitet. |
Claudi82
#907
erstellt: 01. Jun 2013, 16:51
Gestern gegen 22 Uhr hat mich Joseph von Emotiva zurückgerufen, er hat sich beim Techniker erkundigt, welche Ursachen hierfür infrage kommen. Laut Techniker ist es höchstwahrscheinlich eine der beiden Keramiksicherungen die defekt ist. Natürlich sind beide so gut versteckt, dass man die Front demontieren muss, um an Sicherungen zu kommen. Hier mal ein Bild, welches mir von Emotiva zugeschickt wurde: ![]()
Die Kommunikation ist wirklich erstklassig! Werde morgen mal die Front demontieren, das wird bestimmt lustig. |
2cheap
#908
erstellt: 01. Jun 2013, 17:14
Viel Spaß dabei, Claudi! Aber wie bringt Dich das weiter? Sind im Lieferumfang der Endstufen Ersatzsicherungen?Oder nimmst Du zum Testen kurzerhand die aus der XPR2? Grüße |
XN04113
#909
erstellt: 01. Jun 2013, 17:19
indem man die Sicherung durchmisst weiß man dann ob der Fehler daher kommt nur dann macht ersetzen Sinn |
GlennFresh
#910
erstellt: 01. Jun 2013, 17:33
Wie geprüft wird ob die Sicherung defekt ist oder nicht, wurde ja zuvor schon kurz erklärt, das nennt sich Durchgangsmessung und geht mit jedem handelsüblichen Multimeter. http://www.fh-sw.de/...NA1_lab_3_1_3_de.pdfPassende Ersatz Sicherungen kann man in jedem Elektronik Laden kaufen, die entsprechende Information welche Sicherungstyp genau dafür benötigt wird, steht ist auf jeder Sicherung drauf. z.B. T2A 250V Allerdings gehen solche Sicherungen für gewöhnlich nicht ohne Grund kaputt und halten durchaus ein Leben lang. Saludos Glenn |
2cheap
#911
erstellt: 01. Jun 2013, 17:36
Na klar, habe ich gar nicht dran gedacht. Das macht Claudi am Sonntag mit Ihrem Messequipment sicherlich als Erstes! Grüße |
Claudi82
#912
erstellt: 01. Jun 2013, 18:05
Ich hätte jetzt erst einmal versucht die Keramiksicherungen auszubauen und dann gegen neue zu tauschen, dürften ja nicht die Welt kosten, Conrad ist zum Glück gleich ums Eck. Hab auch null Ahnung von so einem Multimeter, geschweige besitze ich so ein Gerät. Bin echt genervt, aber das Risiko war mir natrlich bewusst! Wäre interessant, was der nächste Schritt sein wird, sollte dies auch keine Besserung bringen |
Highend-Träumer
#913
erstellt: 01. Jun 2013, 18:54
Du mußt ja nur den Durchgang der Sicherungen feststellen. Geht auch mit einem Durchgangsprüfer. Haste den nicht, nimm eine Batterie und eine entsprechende Lampe ( zb.Fahrradglühlampe ) und baue einen kleinen Stromkreis auf. Verbinde hintereinander Batteriepluspol, dann Sicherung, dann Leuchtmittel, dann Batterieminuspol. Ist zwar aufwendig, aber wenn du gar nichts zu messen hast, tuts so was auch. |
Dirkxxx
#914
erstellt: 02. Jun 2013, 12:52
so ein multimeter ist allgmein ganz hilfreich. wenn du conrad gleich um die ecke hast umso besser. hab auf der seite geguckt und eins für 7 euro gefunden. sowas reicht vollkommen aus. es reicht, wenn du die sicherung auf einer seite raus hebelst. dann kannst du schon messen. wenn es sehr eng sein sollte, kann es friemelig sein die sicherung wieder rein zu drücken. denk aber unbedingt daran die endstufe vorher stromlos zu machen. auch ein paar zusätzliche latexhandschuhe können das sicherheitsgefühl erhöhen. ich wünsch dir viel erfolg bei der op |
Claudi82
#915
erstellt: 02. Jun 2013, 13:37
Danke für den genialen Tipp, hab gleich mal mit einer Glühbirne, Batterie und Kabel versucht zu testen, es klappt. Jetzt habe ich alle vier Sicherungen überprüft, LEIDER war keine Sicherung defekt, wäre ja zu schön gewesen. Kabelverbinder habe ich auch alle überprüft, hier passt auch alles. Was könnte es noch sein |
2cheap
#916
erstellt: 02. Jun 2013, 14:04
Sehr ärgerlich und wohl nicht so einfach zu beantworten, Claudi. Ich an Deiner Stelle würde an diesem Sonntag nachmittag noch einmal an dem Punkt anfangen, als der FedEx-Fahrer kam und sagte: "Ich habe hier zwei Pakete für Sie." Wie Glenn bereits schrieb:
Daher empfand ich die Ferndiagnose
des Emotiva-Mitarbeiters schon sehr keck. Grüße |
Zaianagl
#917
erstellt: 02. Jun 2013, 14:10
Ich habe die "Unterstützung" der Emotiva Techniker auch als eher willkürlich wahrgenommen. Es vergingen ca 7 E-mails mit Fragen nach der Verkabelung, Verweisen auf die BA und Installationserklärungen, bis man sich eingestand, daß es sich um konstruktives Problem handelt. Und selbst dann wurde mir keine Lösung angeboten... |
Frank_Helmling
#918
erstellt: 02. Jun 2013, 14:29
@Claudia: Ich will Dir nix unterstellen und meine es nicht böse aber das hört sich nach nem "Denkfehler" an. Es ist schwer "emotionslos" zu bleiben wenn man genervt ist und in der Wut übersieht man dann gerne elementare Dinge, die einem "so" nie passieren würden...... |
Claudi82
#919
erstellt: 02. Jun 2013, 14:31
Ich werde jetzt die Front wieder anbringen und einen erneuten Testlauf starten, vielleicht klappt es ja, die XPR-2 funktioniert ja auch. |
Dirkxxx
#920
erstellt: 02. Jun 2013, 14:39
könntest du vielleicht vorher noch mal ein photo machen? irgendwie kann ich mit einer defekten endstufe nicht recht anfreunden. möglich ist es natürlich.... allerdings würde ich nochmals ganz akribisch die einstellungen im denon durchgehen. an der emotiva gibts davon ja nicht soviel. ich drück dir die daumen. |
Claudi82
#921
erstellt: 02. Jun 2013, 15:47
Soo.. fertig zusammengebaut, alle Stecker überprüft und liebevoll gestreichelt. Drückt mir die Daumen! Wenns jetzt immer noch nicht funktioniert, dann dreh ich durch! Übrigens dachte ich das bei den Emos keine Lüfter verbaut sind, hab aber zwei kleine unter den Elkos gesehen. Hallo Dirk, Die Endstufe ist wieder zu, hab leider keine Bilder gemacht, sorry. |
Tonie1000
#922
erstellt: 02. Jun 2013, 16:20
Hallo Claudi, ich hoffe nicht, das die XPR-5 Endstufe ein Defekt hat. Um das zu überprüfen schließe doch einfach mal so wie Du die XPR-2 Endstufe angeschlossen hast nur über L und R Eingänge ( Center und Rear nichts anschließen) die XPR-5 Endstufe an. Wenn sie jetzt ein Signal ausgibt, liegt es vermutlich an deiner Einstellung oder Verkabelung vom Denon AVR zur XPR-5 Endstufe. evtl. kannst Du ja den Fehler etwas eingrenzen. Gruß Tonie |
Claudi82
#923
erstellt: 02. Jun 2013, 16:34
Es funktioniert, juhuuuuuu .. !! Ich kanns gar nicht glauben, ich hab die XPR-5 wieder zum laufen gebracht, Mensch bin ich froh und stolz auf mich. *Schulterklopf* Hatte schon mit dem schlimmsten gerechnet, zum Glück war die „OP“ recht einfach und man musste nur ein paar Schrauben lösen. Da hat sich bestimmt beim Transport mal was gelockert, aber auch kein wunder bei so einer großen Reise. Ein riesen großes DANKE an all diejenigen, die mir mit Tipps beigestanden sind, ohne euch hätte ich es wohl nicht hinbekommen! :hailEdit: Dirk, hier ein paar schnelle Bider von vorhin: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Claudi82 am 02. Jun 2013, 17:07 bearbeitet] |
BolleY2K
#924
erstellt: 02. Jun 2013, 17:14
Klasse! Dann Dir einen schönen Abend und berichte auch mal, inwieweit Du Unterschiede zum Denon hörst. VG |
Dirkxxx
#925
erstellt: 02. Jun 2013, 17:15
Hallo Claudia, danke für die tollen Bilder und Glückwunsch, dass du sie zum Laufen gebracht hast. Woran lags dann jetzt? Auf jeden Fall schön, dass jetzt alles wieder gut ist. So sollte es sein. Ich hoffe, dass du jetzt viel Spaß damit hast und es ordentlich krachen lassen kannst. Viele Grüße Dirk |
bueffel
#926
erstellt: 02. Jun 2013, 19:09
Ich bin jetzt schon relativ neidisch ob deiner technischen Ausstattung und gespannt auf deine ersten Höreindrücke!!!!! Mich würden auch noch mal ein paar Fotos von der gesamten Anlage interessieren....das was ich lese sieht bestimmt noch besser aus! Bist du wirklich ein weibliches Wesen ;-) |
GlennFresh
#927
erstellt: 03. Jun 2013, 05:35
Moin Ich frage mich aber schon die ganze Zeit, was genau war jetzt das Problem, an den Schrauben kann es ja nicht gelegen haben, oder habe ich da etwas überlesen? Saludos Glenn |
sealpin
#928
erstellt: 03. Jun 2013, 05:58
Mal wieder auf andere Emotiva Geräte bezogen. Bei meiner UMC-200 hat auch das 2.mal die neue Firmware einspielen (gem. Anweisung vom Emotiva Support) nicht das Problem behoben, dass sich das Teil ab und zu einfach aufhängt... Ich checke mit Emotiva mal, ob die mir nicht ein neues Mainboard zusenden können. Ciao sealpin |
Claudi82
#929
erstellt: 03. Jun 2013, 07:51
Moin, Ehrlich gesagt würde es mich auch brennend interessieren, woran es genau lag, ich nehme an das einer der Klemmstecker nicht ganz ineinander Verbunden war, hier konnte ich bei manchen noch minimal drücken. Die Sicherungen waren auch sauber und fest drin, also kann es nur an den Steckern gelegen haben. Hab sonst auch nichts weiter unternommen bzw. verstellt. Um nochmals auf den 16A Stromkreis zurückzukommen. Ich habe zum Glück keinerlei Probleme beim gleichzeitigen Starten beider XPR's über den AVR (Trigger) mit Signal, dabei liefen noch TV und Player, ach und die Deckenbeleuchtung war auch noch mit über 120W an. Im ausgeschalteten Standby Modus verbrauchen beide konstant 0,4W (je. 0,2W) und im Eingeschalteten zustand ohne Signal etwa ~230-240W (je. ~115 – 120W) leicht schwankend. Hatte die XPR-5 dann im 2-Kanal betrieb mit den Front LS kurz zum Testen angeschlossen, bei lauter Zimmerlautstärke benötigte sie dann etwa ~145 -160W. Wie ich finde alles noch im grünen Bereich, hätte mit mehr gerechnet. Interessant zu beobachten ist jedenfalls auch, dass beim Einschalten einer Endstufe etwa ~60-70W gezogen werden, welche dann aber langsam über mehrere Minuten (10-15min.) auf die obere Betriebsspannung von dann ~115 – 120W steigt ohne Signal. Sooo .. jetzt warte ich nur noch aufs Rack. [Beitrag von Claudi82 am 03. Jun 2013, 07:53 bearbeitet] |
EMOTIVA UMC-200 Erfahrungen Leve1013 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 135 Beiträge |
Erfahrungen Emotiva XPR-5 Dauntless am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 5 Beiträge |
Emotiva XMC-1 sealpin am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 193 Beiträge |
EMOTIVA XMC-1 Infos. sealpin am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 5 Beiträge |
Powerbuy Emotiva Processor darkraver am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 70 Beiträge |
Erfahrungen mit Emotiva XPR-5 DJDicker26 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 2 Beiträge |
Emotiva A300 mit Pioneer AVR 1223 Lexi74 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 2 Beiträge |
Neue Emotiva AV-Vorstufe RMC-1 mit 7.3.6 processing und DIRAC Live multit am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 146 Beiträge |
Datasat RS20i Besitzer Thread mabuse04 am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 114 Beiträge |
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live Dadof3 am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 4549 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
