HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread | |
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread+A -A |
DON-2
09:52
#251
erstellt: 20. Mai 2008, |||
ok, muss ich heute abend mal testen (evtl. löst das ja mein problem mit dem dv6600). ich ging davon aus, dass dies nur zur steuerung des tv dient, also wenn man den receiver einschaltet, sich der tv mit eingeschaltet. wie verhält sich das bei mehreren geräten, die per hdmi angeschlossen sind? das jeweils zuletzt gewählte eingangssignal wird durchgeschleift? DON |
Lorddrinkalot
10:02
#252
Genau so wars zumindest bei mir! ![]() |
Sectomy
13:27
#253
hoffe das ich nicht gelyncht werde ![]() was is eurer Meinung nach besser, PCM oder Bitstream ? liegt es auch an dieser Einstellung das der Receiver nich tmehr anzeigt was er grad bekommt ? also ich meine, früher wars ja immer so das wenn grad DTS wiedergegeben wird, steht DTS im Display, bei DD stand dolby Digital. Das fand ich eigentlich immer recht schön ![]() ist denn der onkyo zur verarbeitung per Bitstream besser als ne PS3 oder nen Toshiba EP10 ? was würdet ihr empfehlen ? (sorry, bin noch neu mit den Tonformaten :D) |
Lorddrinkalot
13:34
#254
Bei der PS3 macht nur PCM Sinn, da sie keine HD-Tonformate als Bitstream ausgeben kann! Beim EP10 isses egal, der hat nur HDMI1.2 und kann weder HD-Formate noch PCM Ton über HDMI. Das heißt da kommt der DTS oder DD Bitstream beim Receiver an und der kanns dann decodieren! |
Lorddrinkalot
14:39
#255
Ich glaub ich hab nen Fehler gemacht! Der EP10 kann schon PCM Ton über HDMI ausgeben! Also alle Zuspieler auf PCM Ausgabe stellen und alles wird gut! ![]() ![]() ![]() |
Sectomy
14:53
#256
edith: grad deinen 2. gesehen ![]() dacht scho ich wäre blöd ![]() nur weil Du den XE 1 hast, hätt ich auch gerne (nur wegen dem tollen blauen Licht ![]() also PCM... okay... thx, mal heut abend umstellen ![]() ![]() [Beitrag von Sectomy am 20. Mai 2008, 15:01 bearbeitet] |
Lorddrinkalot
14:58
#257
Weil er sie in PCM Signale dekodieren kann! Aber nicht als Bitstream ausgeben! Und nur weil der Player PCM Signale aus den HD-Tonformaten macht heißt das ja nicht das du ein schlechteres Ergebniss hast. Am Disply vom Onkyo steht dann halt nicht das es "Dolby True HD" oder "DTS MA Audio" ist! ![]() |
Sectomy
15:02
#258
uhm, also wann steht denn DTS etc. pp im display ? gar nich ? ![]() is grad n bisschen konfus hier ![]() P.S. aus forum hier kopiert:
also PS3 = PCM EP 10 = Bitstream ? oder auch PCM ? ich dachte der kann Bitstream (warum kann man den schmarrn einstellen wenn er es nicht kann....ok frag ich mich bei der PS3 auch :D) [Beitrag von Sectomy am 20. Mai 2008, 15:10 bearbeitet] |
Lorddrinkalot
15:07
#259
DTS würde z.B. im Display stehen wenn du Bitstream oder den optischen bzw. Coax Port vom Toshiba Player verwendest! Ansonsten wird sowas wie "Multichannel IN" oder sowas am Display stehen! |
BigBlue007
15:09
#260
Die Tonformate werden im Display des AVRs nur angezeigt, wenn der Zuspieler den Ton als Bitstream ausgibt. Nur in diesem Fall dekodiert der AVR den Ton selbst und kann ergo auch erkennen, um was für ein Format es sich handelt. Wenn schon der Zuspieler dekodiert, dann braucht der AVR es nicht mehr zu tun, kann aber eben auch nicht mehr anzeigen, um was für ein Tonformat es sich handelt. Die neuen Tonformate werden nur von den wenigsten Zuspielern derzeit als Bitstream ausgegeben, und auch selbst dekodieren können sie sie nicht alle. Die PS3 kann es, aber sie kann es wie gesagt NUR selbst machen, d.h. sie kann die neuen Tonformate "nur" als PCM (was aber i.d.R. eh besser ist) und nicht als Bitstream ausgeben. |
cine_fanat
15:32
#261
Und deshalb habe ich mir den BD30 gekauft. Und keine Spielkonsole ![]() BTT: Wie muss man den EQ manuell einstellen, dass er sich nach "Loudness on" anhört? Also im Prinzip wie der dyn. EQ. Will den aber nicht benutzen. Mehr Bass rein allein ist da nicht. Hat jemand einen Plan? |
stormin
20:18
#262
Hi, sorry, dass ich mich hier nochmal quoten muss... Kann mir jmnd. mit den Listening Modes helfen? Danke!!
RainerRaki
20:58
#263
Moin. Indem man versucht, mit dem EQ die tiefen und hohen Frequenzen entsprechend der frequenzabhängigen Hörempfindlichkeit des Gehörs anzuheben. Und das möglichst auch noch lautstärkeabhängig.Das menschliche Gehör ist im Frequenzbereich der Sprache (sinnvollerweise ![]() MfG |
BigBlue007
21:18
#264
Die "Spielkonsole" ist dennoch einer der besten BD- und DVD-Player, die man kaufen kann. Davon abgesehen: Welchen Vorteil hast Du von Bitstream mit Blick auf die neuen Tonformate? Du verzichtest im Gegenteil auf Soundfeatures... ![]() |
ronnypo
00:35
#265
erstellt: 21. Mai 2008, |||
Hallo Leute, hab heute meinen 606er bekommen. Betreibe den Blu-Ray-Player über HDMI Player->606er->Beamer. Funzt wunderbar. Nun möchte ich meinen Kabelreceiver anschliessen, der stellt aber nur Scart zur Verfügung. Hab einen Scart auf Svideo Adapter am Kabelreceiver angeschlossen, den Receiver über Optisch-Audio am 606er. Ton funzt prächtig, bekomme aber kein Bild. Kann ich Svideo auf den HDMI-Out am 606er routen, sodaß ich auch KAbel-TV über den Beamer über HDMI schauen kann? Schönen Abend wünscht der Ronny ![]() ![]() |
Michael2907
01:26
#266
servus, ich würde meine frage hier gerne nochmal stellen. Schleift der REceiver ein 1080 P Signal, das per Komponente rein kommt durch? würde gerne meine xbox360 anschließen und dann zum beamer. danke |
cine_fanat
08:12
#267
Den Vorteil, dass ich im Display des AVR jene neuen Tonformate auch angezeigt bekomme. Was für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Zur PS3 in Bezug auf Bild und Ton kann ich nix sagen. Mit Sicherheit nicht übel. Aber wenn ich sehen, wie lange es gedauert hat bis sie mal DTS HD ausgeben konnte...und dann immer noch nur PCM...also ich weiss nicht. Passt mit nicht in den Kram. |
stormin
08:57
#268
Sollte problemlos gehen. Die Frage ist, ob dein Kabelreceiver s-video ausgeben kann, bzw. ob du ihn so eingestellt hast, dass er s-video ausgibt. Hast du es mal alternativ mit einem composite Kabel ausprobiert (oder mit scart auf composite)? gruß. |
BigBlue007
09:40
#269
Ja. Das ist natürlich extrem wichtig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man im Gegenzug lediglich auf bestimmte Soundfeatures der BDs verzichtet... ![]() ![]()
Zum einen können das manche Standalone-Geräte bis heute nicht (und m.W. ist die PS3 derzeit der erste BD-Player, der das Profile 2.0 kann). Zum anderen musst Du Dich mit Blick auf die neuen Tonformate von der "nur PCM"-Einstellung verabschieden, weil "nur PCM" falsch ist. PCM ist hier in aller Regel die bessere Wahl, weil bestimmte Soundfeatures auf BDs nur verfügbar sind, wenn der Player selbst dekodiert. |
cine_fanat
09:54
#270
Was sind das denn für Soundfeatures? Braucht die jemand? |
tripleM
10:31
#271
Das Mischen zweier verschiedener Tonspuren z.B. Genau so gut kann man die Frage stellen, wer es braucht, dass die neuen Tonformate unbedingt im Display des Receivers angezeigt werden. Besonders, da es sich hierbei lediglich um ein rein "kosmetisches" Problem handelt. Das Nichtfunktionieren einiger Soundfeatures über Bitstream hingegen ist ein technisches Problem und somit für die meisten Kunden sicherlich schwerwiegender, da es reele Einbußen im Hinblick auf den Leistungsumfang mit sich bringt. |
ronnypo
10:42
#272
Ich hatte den Kabelreceiver mit S-video direkt am Beamer angeschlossen, hat funktioniert, gehe davon aus, dass das S-video funktioniert. Konnte nur bei der Konfiguration des 606ers keine Settings finden, wo ich S-Video-IN beim 606er auf HDMI out routen kann. Vielen Dank fürn Support ![]() |
cine_fanat
10:54
#273
Brauche ich nicht. Von daher uninteressant für mich. Da ist mir die Anzeige im AVR doch um einiges wichtiger. Sieht einfach cooler aus wenn da "Dolby True HD" statt "Multich." steht ![]() ![]() |
stormin
11:27
#274
Das ist ein Argument... Laut BDA soll aber S-Video --> HDMI auf jeden Fall gehen! Hast Du den optischen Soundeingang dem S-Video-Eingang zugeordnet? Vielleicht bekommst Du ja das Videosignal bei einem anderen Input als den Sound... Nur eine Idee... Kannst Du was zu den Listening Modes sagen (siehe meine Frage weiter oben...)? Danke und Gruß |
TedStriker
11:37
#275
Das Mischen zweier Tonspuren kann jeder Profile 1.1 (und 2.0) Player. Der einzige Unterschied ist, dass dies bei Playern, die nicht über alle Decoder verfügen. Nur mit den Tonspuren funktioniert, die der BD-Player decodieren kann. Das ist aber nur ein halbes Problem, da jeder Blu-ray Player mindestens Dolby Digital und DTS decodieren können muss. Das bedeutet, dass auch ein BD30, der kein Dolby TrueHD oder DTS-HD decodieren kann, die zwei Tonspuren mischen kann. Halt nur in Dolby Digital bzw. DTS, da sowohl DTS-HD als auch Dolby TrueHD vom BD30 als DTS bzw. Dolby Digital decodiert werden können. Wenn ich einen Bild-In-Bild-Kommentar sehen will, kann ich beide Tonspuren hören aber wie gesagt nur in Dolby Digital oder DTS. Das ist für mich ein verschmerzbarer Verzicht und das obwohl ich eigentlich recht viel von den neuen Formaten halte. [Beitrag von TedStriker am 21. Mai 2008, 11:39 bearbeitet] |
Sectomy
11:40
#276
ich hätt gern beides ![]() ausserdem bin ich dann immer so unsicher was er denn nun eigentlich macht, wenn da nur Multich. steht... da bin ich dann doch immer verunsichert ob er denn nun auch das "tolle bessere Format" auswählt ![]() aber danke für die Antworten... ausserdem dacht ich das PCM nicht so pralle ist, weil, klingt nicht so futuristisch wie das Wort "Bitstream" ![]() ![]() |
tripleM
11:46
#277
Wenn du sehen willst, welches Tonformat ausgegeben wird, drück einfach die Display-Taste deines Zuspielers. Da wird sogar noch die Bitrate von Bild und Ton angezeigt. Im Display des AV-Receivers brauche ich diese Anzeige nicht, da ich zum genüßlich Filme schauen dessen Display eh ausschalte, um weniger Lichtquellen zu haben. Ich habe übrigens auch die störenden LEDs meiner Geräte überklebt. ![]() PCM ist aber eine Abkürzung und hat deshalb einen höheren technischen Coolness-Faktor als Bitstream. ![]() |
BigBlue007
12:05
#278
Es sind ja nicht nur Tonspuren. Es sind auch Dinge wie z.B. Soundeffekte in Menüs u.dgl.. Ich verzichte doch nicht auf die Ausgabe der neuen Tonformate und schalte auf Bitstream um, nur damit im Display des AVRs steht, welches Format er gerade dekodiert... ![]() |
cine_fanat
12:10
#279
Du sagst es. PCM hört sich so altbacken an..klingt so nach analog...wobei Bitstream schon was hermacht, finde ich. Klingt voll futuristisch..digital halt. ![]() Ok, genug rumgesponnen...wieder BTT. ![]() |
BigBlue007
12:22
#280
Du weißt aber schon, was Dein AVR aus dem Bitstream macht, wenn er selbst dekodiert, oder? Genau - PCM. Und ob das nun der Player oder der AVR macht, ist technisch gesehen völlig Latte. Einziger Vorteil der Dekodierung im AVR ist, dass wenn dieser Soundprocessing nur macht, wenn er selbst dekodiert, dass dann eben die Soundprocessingfeatures des AVRs zur Verfügung stehen, was bei PCM-Zuspielung nicht der Fall wäre. Der Onkyo lässt aber alle Soundprocessing-Modi auch bei PCM-Zuspielung zu. Bleibt als einziger Nachteil das Nichtanzeigen des Tonformats im AVR-Display. Wenn dieses Feature wichtiger ist als das Ausnutzen aller Soundfeatues einer BD- oder HD-DVD-Disk - naja, dazu fällt einem dann nicht mehr viel ein. Aber jeder, wie er's braucht... ![]() |
cine_fanat
12:53
#281
Danke für die Erleuterung BigBlue007. Aber das war mir voher schon alles klar. ![]() |
ronnypo
13:57
#282
Hi storming, was meintest du mit "Vielleicht bekommst Du ja das Videosignal bei einem anderen Input als den Sound"? Ich habe den Kabelreceiver ->Audio mit LWL an OPT1 angeschlossen (Ton ist hörbar) und Kabelreceiver ->Video mit S-Video an Port S-Video-IN angeschlossen. Sollte das Signal von S-Video-IN automatisch an HDMI-OUT weitergeroutet werden? Konnte im 606er keine Konfigurationsmöglichkeit finden, um S-Video HDMI zuzuweisen. Bzgl. des Listening Modes kann ich leider nix sagen, hab den 606er seit gestern (Dienstag) Abend ![]() |
TedStriker
13:58
#283
Wenn ich den BD30 mischen lasse, höre ich auch bei aktiviertem PiP die Menü-Sounds. Ansonsten habe ich die Erfahrung mit fehlenden (für mich oft nervigen) Menüsounds bei meinem ehemalige EP35 schon öfter gemacht und muss sagen, dass ich damit ohne weiteres leben konnte. Ob das Decodieren im Player oder im Receiver stattfindet, ist meiner Meinung nach Geschmackssache, da beides möglich ist und die Vor- und Nachteile meiner Meinung nach nicht so deutlich ins Gewicht fallen, dass eine Variante eindeutig die bessere wäre. Für mich persönlich kommt noch hinzu, dass ich meinen A/V-Receiver eher etwas länger (Jahre) behalten möchte, während die Player schon mal in kürzen Abständen wechseln. Kann mein A/V-R dann alle Formate decodieren, habe ich bei der Wahl des Zuspielers einfach auch mehr Möglichkeiten. Gerade was das preiswertere Segment betrifft. |
rompriest
17:17
#284
Gerade über diesen Thread gestolpert: also ein 606 und doch kein 605 wirds bei mir ![]() |
Leghorn
17:32
#285
Du scheinst Dich ja auszukennen. Was alles an sog. Soundfeatures entgeht mir denn? Was ich bis jetzt hier gelesen habe: - Das Mischen zweier verschiedener Tonspuren Bezieht sich vermutlich hauptsächlich auf Bonusmaterial, z. B. ein Audiokommentar, wo dann der Sprecher in einem kleinen Bildfenster angezeigt wird. Wie ich es verstanden habe, habe ich aber trotzdem Ton, nur halt nicht in HD. - Soundeffekte in Menüs Also z. B. das Knarren einer Tür oder das Quietschen von irgendwas. Was sonst noch? |
BigBlue007
18:27
#286
Nichts weiter. Zumindest derzeit; in Zukunft wird es auf BDs auch so Sachen wie z.B. Mini-Applikationen geben, die natürlich dann auch Sound ausgeben können. Da allerdings Bitstream auf der Habenseite i.d.R. nichts anderes für sich verbuchen kann als die Anzeigemöglichkeit des Tonformats im Display, sollte die Gewichtung IMHO eigentlich sehr einfach und vor allem eindeutig sein. Scheinbar aber dann doch nicht für jeden... ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 21. Mai 2008, 18:29 bearbeitet] |
hurrikhan
19:29
#287
Hallo habe mir auch jetzt den 606 geholt und bin total zufrieden mit dem Gerät. gruß hurri |
fuechti
19:36
#288
Nur mal so. Falls es jemanden interessiert. Hier gibt es einen ausführlichen Test: ![]() |
djtheflo
20:35
#289
Habe den Test gelesen und finde diese Aussage: "Im Vergleich zum TX-SR605 fällt auf, dass das neue Gerät eine Spur impulsiver spielt und mit etwas mehr Kraft antritt . Der obere Bassbereich erscheint etwas durchsetzungskräftiger, der Hochtonbereich ist spritziger, ohne aber scharf zu werden." irgendwie sehr schwammig, zumal der 606 mit anderen Lautsprechern getestet wurde und beim 605 damals noch nicht mit True-HD über HDMI getestet werden konnte, oder haben die Herren sich für den Test des 606 auch noch die Mühe gemacht und den 605 1:1 dagegen getestet??? |
BigBlue007
21:23
#290
Das sind die typischen schwammig-luftigen Formulierungen, wie man sie aus den meisten AreaDVD-Tests kennt... ![]() |
GFleischhacker
22:53
#291
Hallo Macht AreaDVD bitte nicht schlecht. Denen Ihre Tests werden zwar nicht so kritisch beurteilt wie die von anderen Zeitschrifen/Internetseiten aber ich denke, man kann sich aus den Tests schon mal einen guten Eindruck über das Gerät verschaffen. mfg |
BigBlue007
00:47
#292
erstellt: 22. Mai 2008, |||
Naja, es ist aber halt nunmal auffällig, dass eigentlich so gut wie nie ein Gerät in einem AreaDVD-Test mal schlecht abschneidet. Eigentlich ist immer alles ziemlich bis sehr gut, und Nachfolgemodelle grundsätzlich immer besser. Brauchbar sind die Tests aber natürlich trotzdem - die Bilder des Gerätes und des OSDs z.B. sind in diesem Fall hier sehr aufwändig und vom Feinsten. |
ChaosChristoph
06:45
#293
Den fehlenden Vergleich der neuen Tonspuren in Verbindung mit den vorhanden Rückschlüssen finde ich auch genial:D Und abgesehen von den Lautsprechern: Im Testequippment taucht nur ein Gerät auf, das auch am 605 dran war: Der beliebte Denon 3930. Keines der anderen Geräte wurde im Test des 605 verwendet und der 605 gehört, obwohl immer wieder vergleichend angesprochen, nicht zum Gerätepark des Tests. Dafür gibt es schöne Fotos von den Platinen... ![]() Das Ganze ist also eindeutig nicht aussagekräftig als Vergleichstest. Ach ja: Wie kann ein AVR, der weniger Aufnahmeleistung hat(605: 630W/ 606: 550W), eigentlich "kraftvoller antreten" ? [Beitrag von ChaosChristoph am 22. Mai 2008, 07:00 bearbeitet] |
mklang05
08:20
#294
Hi, ich denke, dass liegt an dem Dynamic EQ. Klingt halt im Bassbereich kraftvoller. Die alten hatten ja diese Loudnesskorrektur nicht. Michael |
derwanner
08:30
#295
Hab ihn mir jetzt auch in Black gekauft. Hoffe werd nicht enttäuscht sein im gegensatz zum 505 den ich dagegen verkauft habe |
SR1978
12:27
#296
Du könntest z.B. irrtümlicherweise den S-Video Eingang für VCR/DVR verwendet haben und den Ton auf CBL/SAT konfiguriert haben. Du benutzt einen Scart/S-Video Adapter. Eingehende und ausgehende Signale haben bei Scart unterschiedliche Pinbelegungen. Viele Adapter haben einen Schalter, wo man zwischen In/Out wählen kann. Vielleicht ists bei dir falsch eingestellt oder du hast nur ein billigen teilbeschalteten Adapter, der nur für eine Richtung taugt. Möglich ists auf jeden Fall, habe nen alten VHS Recorder als Kabeltuner über Scart/Composite am Receiver und lasse über HDMI ausgeben. |
Leghorn
14:38
#297
Na dann verpasse ich ja nix. ![]()
Sehe das ähnlich wie TedStriker. Den Aufpreis für einen BD-Player, der sämtliche HD-Tonformate selbst intern decodieren kann, habe ich lieber in einen neuen AVR investiert. ![]() |
Ramrod
14:57
#298
Die Firmen hätten sich alle eine Menge Geld sparen können. Einfach nur per HDMI zum AVR senden: DTS-MA HD oder TruHD, dass dann schön auf die AVR Anzeige und schon wären alle User total glücklich gewesen. Billiger kann man neue Tonformate gar nicht einführen. |
BigBlue007
15:43
#299
Kommt ja vielleicht noch - rein technisch wäre die Übertragung eines solchen Flags bei einer MPCM-Übertragung ja problemlos realisierbar.
Naja, ich habe diese Eigenschaft 4 free beim Kauf meiner "Spielekonsole" dazubekommen - für einen neuen AVR hat's dann extra noch gereicht... ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 22. Mai 2008, 15:44 bearbeitet] |
Ramrod
16:00
#300
Ja, nur ich hätte nichtmal ein neues Tonformat hinterlegt, sondern einfach nur DTS / Dolby unter neuem Namen verkauft. Wie man hier im Thread schön sieht ist es ja wichtiger im AVR Display was zu lesen, als ein neues Tonformat zu bekommen. ![]() |
outofsightdd
16:43
#301
Wie nennt man das: Einen Display-Fetisch? ![]() |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread aeneken am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 620 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.045
