Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . 30 . 40 .. Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
Leghorn
#101 erstellt: 08. Mai 2008, 17:23
Leghorn schrieb:
comar1979 schrieb:
nimm einfach eine kleine Schraube "Spax" und dreh sie eine Umdrehung in die PLastikabdeckung (dass man vorsichtig sein muss versteht sich von selbst...),dannach nimmst Du eine kleine Zange und ziehst die Schraube samt Plastik-ISO Kappe raus.Mach ich immer so...
Habe ich ja versucht, klappt aber nicht.
Als handwerklich unbegabter Mensch weiß ich nicht, was eine "Spax"-Schraube ist. Habe mehrere Schrauben probiert, bis sich eine reindrehen ließ. Bekomme aber dann diese Plastikkappe nicht rausgezogen, sitzt absolut fest. :?
Nach endlosen Versuchen hat es dann doch geklappt, kommt anscheinend auf die richtige Schraube drauf an ...
Dann hat der erste Bananenstecker nicht gepasst. Zum Glück aber die anderen 11 und ich brauche nur 10.
Der nicht passt sieht identisch aus, wie die anderen, aber den bekomme ich absolut nicht reingesteckt. Die sind doch genormt, oder? Hat jemand das schon mal gehabt, das ein Bananenstecker nicht passt?
ChaosChristoph
#102 erstellt: 08. Mai 2008, 18:05
Der nicht passt sieht identisch aus, wie die anderen, aber den bekomme ich absolut nicht reingesteckt. Die sind doch genormt, oder? Hat jemand das schon mal gehabt, das ein Bananenstecker nicht passt? :?
Guck Dir mal den Anschluss an, in die der Stecker soll und dann noch die Teile, die Du rausgezogen hast. Vielleicht ist einfach ein Teilchen steckengeblieben.
"Spax" sind Schrauben mit sehr groben, aber scharfen Gewindezügen, die sich tief in die Seitenwände des Loches eingraben können:
http://www.elv.de/ou...3892&refid=affilinet
Zonk76
#103 erstellt: 08. Mai 2008, 18:05
Guppy79 schrieb:
, dass wenn man einen DVD-Player/Xbox360 über HDMI an den AV anschließt er den Upscaler nicht nutzt? Ist das korrekt bzw. konnte das schon mal einer testen?
Das ist richtig, HDMI Signal wird nur durchgeleitet, ohne das das Bild bearbeitet wird. Ist in der Regel aber kein Problem bzw gar nicht nötig da die meisten Geräte die einen HDMI Ausgang haben, bereits ein hochwertiges Bildsignal mit bis zu 1080p ausgeben. Das gilt besonders für die XBOX360 oder einen besseren DVD Player. Also das ist wirklich kein Anti-Kaufargument
[Beitrag von Zonk76 am 08. Mai 2008, 18:06 bearbeitet]
Leghorn
#104 erstellt: 08. Mai 2008, 18:15
Ich habe mehrere Anschlüsse mit diesem einem Bananenstecker versucht und wo dieser nicht passt, klappt es aber mit den anderen.
hifi-linsi
#105 erstellt: 09. Mai 2008, 05:48
Mach Dir keinen Kopf mit den Bananensteckern. Hatte auch mal einen der nicht gepasst hat. War einfach wohl zu groß.
Die anderen haben einwandfrei gepasst.
Guppy79
#106 erstellt: 09. Mai 2008, 06:39
Bei deiner doppelten Verneinung meinst du wohl, es ist kein Kaufargument8)
Jetzt stellt sich mir echt die Frage, ob sich der 606 noch lohnt. Neuen Tonformate hört man nicht und den Upscaler braucht man nicht. Jetzt sehe ich kaum noch einen Vorteil außer den 4 HDMI Eingängen. Hmmm
Leghorn
#107 erstellt: 09. Mai 2008, 06:53
Danke für Deine Rückmeldung. Dann bin ich nicht der Einzigste.
Da es diese Stecker nur im 4er-Pack gibt und ich nur 10 brauche, habe ich 2 übrig - und teuer waren die auch nicht. Also nicht so schlimm.
Aber wenn jemand sehr teure und genau die benötigte Menge kauft, ist sowas schon sehr ärgerlich. Der ganze Reklamations-/Umtauschzirkus wegen einem Stecker ...
Rainer_B.
#108 erstellt: 09. Mai 2008, 06:53
Genormt ist vieles, aber das hat nichts zu sagen. Ich hatte auch schon Abweichungen bei den Steckern und auch die Buchsen waren nicht immer in der richtigen Grösse. Schau aber mal, ob du nicht einen dieser spreizbaren Bananenstecker erwischt hast. Durch drehen der Abdeckung kann man die Dinger vorne aufspreizen und dadurch bombensicher verankern. Die passen so natürlich nicht in die Buchse. Ich ziehe aber die guten alten Sharks vor.
Rainer
Leghorn
#109 erstellt: 09. Mai 2008, 06:56
Also ich habe bei PCM-Ton von den Sony-BDs schon einen deutlichen Unterschied gehört zu normalem DD. Mit meinen alten Geräten: Samsung BD-P1000 und Onkyo 603, verkabelt per 5.1-analog.
heilf1967
#110 erstellt: 09. Mai 2008, 07:48
Habe seit gestern den 606 und habe ein Problem mit dem OSD.
Ich bekomme einfach kein Bild des Setups auf meinem TV(Röhre).Ich habe den Receiver über die Monitor-Out Buchse an den den TV angeschlossen( sowohl s-vhs als auch Cinch-Video ausprobiert)
In der Bedienungsanleitung finde ich irgendwie keine Antwort.
Weiß jemand Rat?
fuechti
#111 erstellt: 09. Mai 2008, 12:58
Weiß jemand Rat?
Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, es funzt nur per HDMI Verbindung.
richard2008
#112 erstellt: 09. Mai 2008, 18:51
Weiß jemand Rat?
Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, es funzt nur per HDMI Verbindung. :?
kann ich bestätigen,das setup menu wird nur per hdmi auf dem tv angezeigt
mfg
richard2008
fuechti
#113 erstellt: 10. Mai 2008, 05:09
So, bis jetzt hat ja alles reibungslos funktioniert.
Seit Gestern habe ich aber ein Problem.
Und zwar kommt bei Premiere HD garnichts mehr.
Weder Ton noch Bild....
Ich hoffe ja mal, das ich hier nicht der Einzige bin, der Premiere HD über den 606 schaut!?
Hat vielleicht noch jemand dieses Problem?
[Beitrag von fuechti am 10. Mai 2008, 05:10 bearbeitet]
ChaosChristoph
#114 erstellt: 10. Mai 2008, 05:18
Ich hoffe ja mal, das ich Hat vielleicht noch jemand dieses Problem? :(
Lass mich mal in´s Blaue raten:
Du hast einen Humax Receiver...
Typisches Handshake-Problem der Teile. Suche mal mit den Stichworten HUMAX HANDSHAKE hier im Forum;)
fuechti
#115 erstellt: 10. Mai 2008, 06:31
Falsch geraten.
Ich habe den Philips DSR 9005 SAT Receiver.
Jetzt hat mir gerade eine nette Zofe von Premiere gesagt, ich kann den DSR nur direkt an den TV anschließen.
Über den Onkyo umgeleitet klappt das wegen dem blöden Kopierschutz nicht!
So ein Shit!
Lorenz(at)
#116 erstellt: 10. Mai 2008, 07:22
@606 besitzer
kurze zwischenfrage, wie is der onkyo bei stereowiedergabe(qualität)? höre/schaue sicher 60/40 musik/film, will aber auch bissl heimkino haben
(hoff die frage passt in den thread...)
comar1979
#117 erstellt: 10. Mai 2008, 08:56
Servus!
@Lorenz: Ich bin auch von der Stereoqualität begeistert!Für ein Gerät in dieser Preisklasse sehr guter Klang.Meiner Meinung nicht so "steril" wie ein Yamaha und nicht so "warm" wie ein Denon.Natürlich gibt es bessere Stereowiedergabe,allerdings in einer anderen Preisklasse oder ein Ausläufer.Power hatt er genug... baut auch bei leisen Lautstärken genügend Druck für Standlautsprecher auf.
Marco
Lorenz(at)
#118 erstellt: 10. Mai 2008, 10:09
@comar1979
danke hab im nachhinein auch noch was gelesen, dass einige meinten, der 605er is für die klasse verstärker recht gut für stereo, schätz das kann man aufn 606er übertragen. mir is schon klar, dass ich mit nem 1000€ aufwärts stereo-verstärker mehr raushol, nur dann bin ich schnell bei 1500€+ nur für verstärker (surround brauch ich ja auch) solche spielereien heb ich mir bis nach dem studium auf, sonst hab ich ja gar keinen anreiz mehr, viel geld zu verdienen
zu den boxen, geplant wärn wharfedale evo²-30/40/50 (je nachdem, wieviel sich ausgeht) vorne + center + DFS, also sollt der onkyo die vorderen standlautsprecher packen, wär ich voll und ganz zufrieden
ach ja, was ich noch wissen wollt, wie schaut das eigentlich mit subwoofer aus? kann ich den direkt am 606er betreiben und wenn ja, mit welcher leistung (sry, hört sich sicher blöd an die frage, bin bei verstärkern nicht gerade gut bewandert)
viele grüße
lorenz
(p.s. ich hoff mal ich kann bald in eine wohnung ziehn, sonst wird das alles hinfällig, weil im 10m² heim müsst ich für so ein set das bett rausstelln um platz zu machen^^)
[Beitrag von Lorenz(at) am 10. Mai 2008, 10:14 bearbeitet]
tripleM
#119 erstellt: 10. Mai 2008, 10:50
Ein aktiver Subwoofer besitzt ein eigenes Netzteil und ist somit unabhängig von der Leistung des Verstärkers.
comar1979
#120 erstellt: 10. Mai 2008, 11:19
Servus nochmal!
also ich habe an meinem Canton Karat(3 Wege Standboxen) mit Bi-Amping und Bi-Wireing angeschlossen(dann ist allerdings nur 5.1 möglich).Leistungstechnisch überhaupt kein Problem!Als Woofer brauchst Du auf jedenfall einen Aktiven.Ich habe einen großen Jamo Woofer den ich drei ml im Jahr benütze...die Standlautsprecher reichen für mich vollkommen aus (aber das muss natürlich jeder selbst wissen...).
Marco
Lorenz(at)
#121 erstellt: 10. Mai 2008, 11:56
*ggg* danke
ich sagte doch, ich bin ein verstärker-noob
also soweit war ich schon mal vor ein paar jahren, dass ich wusste, dass ein sub normal aktiv is mit verstärker drin, und dass der dem receiver kein problem darstellt, irgendwie hab ich das aber wieder verdrängt
also danke nochmal für die gedächtnisauffrischung ^^
@comar1979
ja, das mitm sub seh ich genauso, va. in stadtwohnungen bekommst du eher ärger als dass du spaß damit hast, ging rein um nachrüstbarkeit. momentan hab ich das creative-cambridge-soundworks gigaworks s750, is ein 7.1 satellitensystem, und da nervt mich die ganze sub geschichte eher, aber satelliten ohne sub... und die wharfedale evo²-40 gehn auf 30hz runter, sollt fürs erste reichen
naja, ich schweif ab und spam den ganzen thread zu also, back to topic, viel spaß noch mit den 606ern und danke für eure hilfe
(vl hört man sich später noch mal, wenn das mitm onkyo was werden sollt)
lg lorenz
Heiok
#122 erstellt: 10. Mai 2008, 12:23
Habe den 606 seit einigen Tagen und jetzt haben sich zum Testen zwei Teufel Surround-Systeme dazugesellt; das Motiv 6 sowie das System 5 THX Select.
Nun wollte ich mal sehen, was mir der Receiver so um die Ohren haut und habe mal die Explosionsszene aus Password Swordfish bemüht.
Hierzu bin ich von der PS3 zunächst mit Chinch Verkabelung und anschließend mit HDMI Verkabelung in den Onkyo gegangen.
Die Enttäuschung war mit beiden Varianten unbeschreiblich. Die in besagter Szene normaler Weise fein, ja, detailliert aufgelösten und getrennten "zzischh", "swoschhh" und "zwupp" Sounds kamen als langweiliger, vermischter Brei aus den Lautsprechersystemen gequollen. Mein Kumpel und ich schauten uns an und konnten es kaum glauben, er sah das ganz genau so.
Vor etwa einem Jahr hatte ich mal den Onkyo 674 mit einem Selbstbau-Lautsprechersystem getestet - auch damals mit dieser Filmszene. Ich kann euch sagen, damals war es, als wäre ich mittendrin. Absolutes Gänsehautfeeling.
Meine Frage: Ich der 606 so viel schlechter als der 674, oder sind die überall so hochgelobten Teufel Boxen doch nicht so toll? Könnte bitte jemand diesen Test mit seinen Lautsprechern durchführen und bescheid geben?
Vielen Dank
comar1979
#123 erstellt: 10. Mai 2008, 13:26
Servus!
also erstmal würde ich die PS3 richtig anschließen...entweder direkt per HDMI oder mit einem optischen Digitalkabel.So wie Du die PS angeschloßen hatt gibt sie nur stereo aus was zu einem "pseudo" DolbyDigital hochgerechnet wird.
Zu den Teufel Boxen kann ich nicht viel sagen...
Marco
Edit: Ich sollte nicht ganze Absätze überlesen... .Also ich hab sie per HDMI angeschloßen un der Ton ist super!Detailiert,druckvoll mit einer schönen Bühne.Natürlich hängt es von den Boxen ab...ich bin mit meiner Kombi sehr zufrieden.
[Beitrag von comar1979 am 10. Mai 2008, 13:28 bearbeitet]
markusob
#124 erstellt: 10. Mai 2008, 17:36
Veruche doch mal AudyseeY abzuschalten und den EQ selbst einzustellen. Dann Cinema Filter an oder aus? Dynamic EQ an oder aus? Welcher Surround Modi? Am neutralsten wäre eigentlich pure Audio, direct oder Multichannel.
Ich betreibe den 606 mit dem Teufel Theater 1 und ich finde die Effekte in Filmen gar nicht undetailliert. Den Receiver und die Lautsprecher kann ich gar nicht mit dem tollen, vielschichtigen und plastischen Raumklang voll ausreizen, ohne die Nachbarn auf die Palme zu bringen. Schade eigentlich
mklang05
#125 erstellt: 11. Mai 2008, 08:50
habe da mal ne Frage.
Hat Onkyo seine Garantiezeiten geändert? Wenn ich ihn im MM kaufe bekomme ich 2 Jahre Garantie. Bei Hifi-Fabrik steht bei allen neuen Modellen 3 Jahre Garantie. Kann das sein?
Grüsse
Michael
StormD1
#126 erstellt: 11. Mai 2008, 09:12
Ich betreibe den 606 mit dem Teufel Theater 1 und ich finde die Effekte in Filmen gar nicht undetailliert. Den Receiver und die Lautsprecher kann ich gar nicht mit dem tollen, vielschichtigen und plastischen Raumklang voll ausreizen, ohne die Nachbarn auf die Palme zu bringen. Schade eigentlich ;)
bist du zufrieden mit dem onkyo 606 im zusammenspiel mit dem teufel theater 1??
mich würden eindrücke interessieren vorallemn beim dvd/ blu ray schauen (inkl. den neuen tonformaten) und beim musik hören
markusob
#127 erstellt: 11. Mai 2008, 09:47
Hallo StormD1
ich habe unter demselben Nicknamen bei www.Ciao.de, einer Community für Erfahrungsaustausch mit Konsumgütern, Berichte sowohl über Onkyo 606 als auch Theater 1 geschrieben. Die kannst du ja mal anschauen.
Anonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Klang bei Filmen von DVD. Stimmen, Effekte, Details stimmt meiner Meinung nach alles und ist weitläufig und plastisch. Die neuen Tonformate sind so eine Sache, auf jeden Fall kann ich dazu sagen, dass sie den Klang meiner Anlage sicherlich nicht schlechter machen. Bei Musik fehlt mir noch ein bisschen der Elan und die Melodie, damit ich 100% glücklich wäre, aber es ist schon ausreichend gut.
ChaosChristoph
#128 erstellt: 11. Mai 2008, 14:27
mklang05 schrieb:
Grüsse
Michael
Nein.
Die Werksgarantie beträgt 2 Jahre bei Onkyo.
Ein Händler kann die natürlich nach eigenem Gusto und auf eigene Kappe verlängern (MMs machen das gegen Aufpreis ja auch). Die Kosten für Reparaturen nach der abgelaufenen Werksgarantie muss aber der Händler selbst übernehmen. Das hat Hifi-Fabrik wohl offensichtlich so gemacht. Die 3 Jahre stehen ja dick unter den Beschreibungen.
Bei meinem 804 liegt keine Garantiekarte bei oder steht irgendwo in der BA eine Anmerkung zum Thema Garantie. Auf der Website von Onkyo.de habe ich auch keinen Hinweis gefunden. Sehr komisch. Auf meiner Rechnung steht aber ausdrücklich 24 Monate GARANTIE drauf.
[Beitrag von ChaosChristoph am 11. Mai 2008, 14:28 bearbeitet]
ChrisBolo
#129 erstellt: 11. Mai 2008, 19:13
Hallo
ich habe mir auch den onkyo 606 zugelegt.
hatte noch einen ca 9 jahre alten yamaha dsp a 595 vorher dran.
der onkyo spielt mit canton ergo lautsprechern hervorragend zusammen.
bei musik oder film hat er eine unglaubliche power.
habe die canton per bi-amping dran.
würde aber unbedingt empfehlen den onkyo an den fernseher anzuschliessen,bei mir per hdmi,erleichtert das einstellen enorm.
der onkyo ist auch wunderbar geeignet,um alles mögliche anzuschliessen.
wer bietet bei dem preis schon 4 hdmi eingänge.
hatte meinen lcd mit einem 15m dvi-hdmi kabel an meinem computer angeschlossen.
hatte vorher das problem bei der länge auch kein wunder,das ab der auflösung 1024 mal 768 bildfehler endstanden,rote blitze,punkte.
jetzt lass ich das bild durch den onklyo laufen,und alle möglichen auflösungen kein problem mehr.
einfach super.
[Beitrag von ChrisBolo am 11. Mai 2008, 19:15 bearbeitet]
Leghorn
#130 erstellt: 11. Mai 2008, 21:27
Ich habe im Menu Miscellaneous - OSD Setup, Immediate Display auf OFF gestellt. Trotzdem wird mir das Setup-Menu weiterhin auf meinem Plasma angezeigt.
BigBlue007
#131 erstellt: 12. Mai 2008, 09:51
Mal eine Frage an die 606-Besitzer mit PS3, vielleicht kann einer von Euch das mal ausprobieren (oder auch schon aus dem Stand beantworten): Ist es beim 606er möglich, bei PCM-Zuspielung via HDMI auf dem Display des Onkyos zu sehen, ob es sich um Stereo-PCM oder Multichannel-PCM handelt? Bei den älteren Onkyos gab es bei HDMI-Zuspielung lediglich die Anzeige "HDMI" im Display. Wenn es sich um eine Bitstream-Zuspielung handelte, dann wurde natürlich zusätzlich das korrekte Symbol für das Format (DD, DTS) angezeigt, aber wenn die PS3 auf "Lineare PCM" gestellt war, sah man halt nix weiter als das HDMI-Symbol.
Lt. Manual hat das Display des 606er auch ein "Multichannel"-Symbol, aber ich vermute mal, dass das bei HDMI-MPCM-Zuspielung nicht aktiv ist, oder?
ChaosChristoph
#132 erstellt: 12. Mai 2008, 10:26
BigBlue007 schrieb:
... Ist es beim 606er möglich, bei PCM-Zuspielung via HDMI auf dem Display des Onkyos zu sehen, ob es sich um Stereo-PCM oder Multichannel-PCM handelt? Bei den älteren Onkyos gab es bei HDMI-Zuspielung lediglich die Anzeige "HDMI" im Display.
Bei letzten Punkt hast Du vielleicht einen Onkyo ohne Tonverarbeitung über HDMI gehabt...?
Mein "alter" 804 (hat keine Anzeige "HDMI") zeigt bei PCM Stereo per HDMI "PCM" an und bei Mehrkanal "PCM MULTICHANNEL". Die Anzeige sollte bei dem 606, wenn vorhanden, auch zu sehen sein bei genauem Hingucken auf das Display, ohne das er die Lampe dafür an hat. Wenn MULTICHANNEL nicht da ist, kann er es auch nicht anzeigen;)
Leghorn
#133 erstellt: 12. Mai 2008, 10:47
Bei der autom. Boxenkonfiguration wurde der Subwoofer erkannt. Sowohl wurden Testtöne ausgegeben als auch im Menu dann Subwoofer: YES eingetragen.
Wenn nun unter Speaker Setup - Level Calibration von jeder Box Testtöne zu hören sind, kommt vom Subwoofer gar nix, er bleibt aus.
Stefan.B
#134 erstellt: 12. Mai 2008, 10:57
Wenn nun unter Speaker Setup - Level Calibration von jeder Box Testtöne zu hören sind, kommt vom Subwoofer gar nix, er bleibt aus. :?
Der Testton beim Sub ist wesentlich leiser als bei den anderen Lautsprechern.Vielleicht hast Du es nur nicht gehört.
BigBlue007
#135 erstellt: 12. Mai 2008, 11:34
Lt. Handbuch gibt es drei Anzeigen: PCM, Multichannel und HDMI (stehen in dieser Reihenfolge nebeneinander). Nach Deiner Beschreibung würde ich somit davon ausgehen, dass bei einer HDMI-PCM-Stereozuspielung die Anzeigen "HDMI" und "PCM" leuchten, und bei einer MPCM-Zuspielung dann noch zusätzlich "Multichannel".
Prima - vielen Dank!
Leghorn
#136 erstellt: 12. Mai 2008, 12:25
Der Sub geht ja gar nicht, sondern bleibt aus. Als ob er kein Signal erhält.
Bei der autom. Boxenkonfiguration war ein Testton vom Sub zu hören, zwar deutlich leiser als bei den anderen LS, aber halt wahrnehmbar. Und da 3 Positionen eingemessen wurden, waren vom Sub auch 3x Testtöne zu hören - wenn auch leise.
Nur jetzt halt nicht mehr ...
mklang05
#137 erstellt: 12. Mai 2008, 14:50
bei mir hat der 606 den Subwoofer immer auf -15db eingepegelt.
Mehrmalige Einmessung mit verschiedenen Sublautstärken.
Michael
!Zico
#138 erstellt: 12. Mai 2008, 15:21
Hallo
Nun hab ich meinen 606 auch hier..
Hatte vorher einen Pioneer Receiver und muss sagen das sich
der Sound um einiges besser anhört..Respekt.
Ich muss mir noch 2 HDMI kabel besorgen..Dann kann ich mehr über eventl. probl. mit kabelreceiver berichten.
Gruß an alle glücklichen 606 Besitzer
Leghorn
#139 erstellt: 12. Mai 2008, 17:00
Nur jetzt halt nicht mehr ... :?
Habe nun den Sub u. AVR vom Netz genommen und das Sub-Kabel beim AVR rausgezogen und wieder reingesteckt. Sub u. AVR wieder eingeschaltet - und nun bekommt der Sub ein Signal bei Level Calibration. Ist zwar kaum zu hören, wenn ich aber den Sub aufdrehe, wird es höhrbarer.
Vielleicht war der Stecker hinten beim AVR nicht richtig drin - diese elenden Cinch-Stecker, gehen sehr schwer rein u. noch schwerer wieder raus - aber warum wurde dann der Sub bei derautom. Boxenkonfiguration erkannt.
Bleibt noch das Problem, dass das OSD nicht abschaltbar ist, obwohl die Menu-Einstellung auf OFF steht. Wenn ich aus Setup drücke, erscheint das Menu weiterhin auf dem Plasma.
Könnte das mal jemand bei sich überprüfen, wo auch mit HDMI verkabelt ist.
Leghorn
#140 erstellt: 12. Mai 2008, 17:14
mklang05 schrieb:
Michael
Bei mir waren die Werte nach der autom. Boxenkonfiguration alle im negativen Bereich.
Habe jetzt erstmal die Werte von meinem alten 603 übernommen:
Left +3
Center +4
Right +3
Surr. Right +2
Surr. Left +2
Sub +2
Was ich beim 606 bei der autom. Boxenkonfiguration auch nicht verstehe, warum müssen unbedingt 3 Hörpositionen gemessen werden. Ich habe z. B. nur eine. M. E. werden durch diese 3 Messungen die Ergebnisse verfälscht.
fuechti
#141 erstellt: 12. Mai 2008, 17:34
Leghorn schrieb:
mklang05 schrieb:
Michael
Left +3
Center +4
Right +3
Surr. Right +2
Surr. Left +2
Sub +2
Also ich habe das Micro immer an derselben Position stehen lassen und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden!
Leghorn
#142 erstellt: 12. Mai 2008, 17:48
Das ist natürlich auch 'ne Möglichkeit, da bin ich nicht drauf gekommen.
Kannst Du Dein Ergebnis mal posten.
fuechti
#143 erstellt: 12. Mai 2008, 17:54
Würde ich ja gerne tun. Aber ich glaube, das es für Dich in keiner Weise interessant sein wird. Ich habe sicher bei weitem nicht so gute Boxen wie Du!
Aber wenn Du unbedingt willst! Bitte schön!
Left -4
Center 0
Right -6
S Right -7
S Left -7
SW 0
Wobei ich den Center gelegentlich doch ändern muss.
[Beitrag von fuechti am 12. Mai 2008, 17:55 bearbeitet]
Leghorn
#144 erstellt: 12. Mai 2008, 19:01
Hi fuechti!
Welche Boxen wir haben ist ja erstmal zweitrangig.
Interessant, dass Deine Werte auch alle negativ sind (bis auf Center u. Sub). Das war mir zu soft. Aber entscheidend ist natürlich, dass Du damit zufrieden bist.
Was mich wundert, Left u. Right habe unterschiedliche Werte. Stehen diese Boxen in unterschiedlicher Entfernung?
Falls Du auch mit HDMI verkabelt hast, kannst Du was zu meinem OSD-Problem sagen, dass dieses nicht abschaltbar ist?
markusob
#145 erstellt: 12. Mai 2008, 19:21
An Leghorn:
Die Einstellung bewirkt lediglich, dass OSD Anzeigen für die Änderung der Lautstärke oder der Audio Optionen während der Filmwiedergabe von nicht-HDMI-Quellen am TV angezeigt werden oder nicht. Den Wechsel ins Setup-Menu über HDMI an sich kann man gar nicht abstellen.
Mich würde eine letzte Sache noch zu dem A/V Receiver aus reiner Neugierde interessieren: Hat jemand schon ausprobiert, inwieweit der Onkyo 606 5.1 Quellen (PCM 48/96kHz und Bitstream DTrue HD 48/96kHz etc.) auf 7.1 aufbläst? Das ist der eigentliche Grund, warum ich hier zurzeit so oft vorbeischaue.
cine_fanat
#146 erstellt: 13. Mai 2008, 06:40
Um es vorweg zu nehmen, ja er kann es!!!
Genau das hat hatte mich auch brennend interessiert. Denn ich habe 7.1. Und was nützt mir ein 7.1 AVR der bei 5.1 Zuspielung nicht 7.1 ausgeben kann.
Nach dem mein 606er und Pana BD30 schon über eine Woche, zwar ausgepackt, aber nicht angeschlossen, da rum standen... Habe ich das lange WE zum testen genutzt.
Erst mal eingemessen...vorher die Hochtöner mit doppelter Lage Kuchenpapier abgedeckt (Danke für den Tipp ) damit die Höhen angehoben werden. (brauche persönlich immer einen Tick mehr Höhen...Gehör hat gelitten in der Jugend)
Resultat kann sich hören lassen. Der dynamik EQ hört sich richtig gut an.
Bei leiser Lautstärke immer noch satter Sound. Mir gefällts.
Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann ist, warum er die Fronts auf 100Hz den Center auf 80Hz und die Rears auf 120Hz gestellt hat?!?! Alle LS sind gleich.
Habe manuell alle auf 100Hz gestellt.
Hatte vorher den Onkyo 674. Meine Befürchtung war, dass die 10 Watt weniger pro Kanal sich negativ auswirken.
Nicht die Spur davon. Der 606er hat Power genug für meine Boxen (Teufel LT3). Und auch vom Klang her würde ich doch sagen, dass er mir besser gefällt.
Gerade bei Blu-ray ein krasser Unterschied. (vorher Pana S100)
Hatte mit Underworld, DTS-HD Master Audio, und Hollow Man, Dolby TrueHD, getestet. Wow!!!!
Ja und noch mal, er kann per Sound-Modi die neuen 5.1 Formate in 7.1 wandeln.
Ich bin glücklich und zufrieden mit dem 606er. Ein tolles Gerät optisch wie technisch.
Auch die Fernbedienung macht eine schicken und edlen Eindruck. Ebenso die Tastenbelegung und die Funktionen gefallen mir viel besser als beim 674er.
Ich werde den 606er behalten....also wer einen 674er braucht oder einen S100 --> guckst du in der Bucht oder PN
markusob
#147 erstellt: 13. Mai 2008, 07:32
Hallo cine fanat
Der Onkyo 606 kann also HD-Tonformate gleichzeitig dekodieren und auflbasen? Hatten die Blu-ray bei dir alle 48kHz?
cine_fanat
#148 erstellt: 13. Mai 2008, 07:49
Zu 1: Ja kann er. Wird z.B. True HD in 5.1 zugespielt, wähle ich Sound-Modi "DD EX" aus und schwupps habe ich 7.1.
Zu 2: Hmm weiss nicht...muss ich nochmal gucken ob 48kHz...oder..?
Onitec
#149 erstellt: 13. Mai 2008, 08:33
Ich bin seit letzter Woche auch im Besitz des 606 und bei mir sind komischerweise auch alle Werte negativ.
Beide Front -3 der Center -5 die hinteren -2 und der Sub -13 (den habe ich gleich wieder hochgedreht )
Die Logik dahinter verstehe ich nicht so ganz, denn wenn ich z.B. die Front auf 0 einstelle den Center auf ca. -2 die hinteren beiden auf +1 müsste es doch theoretisch gleich klingen. Der Vorteil wäre, dass man den AV etwas "leiser" betreiben kann, oder ist das zu naiv gedacht?
[Beitrag von Onitec am 13. Mai 2008, 08:40 bearbeitet]
cine_fanat
#150 erstellt: 13. Mai 2008, 08:49
Ist doch klar warum die Werte negativ sind nach dem Einmessen ---> wegen dynamischen EQ.
Stell mal alle Werte auf "Null" und dyn. EQ auf on. Da kannste nicht mehr hören....schon bei Lautstärke Einheit 10 ist alles "übersteuert".
tripleM
#151 erstellt: 13. Mai 2008, 08:58
Bezieht sich Übersteuern nicht eigentlich auf Frequenzen (EQ) und ist unabhängig vom Pegel (negative bzw. positive Werte)? So kenne ich das zumindest von MP3-Playern mit schlechten Equalizern. Meiner Erfahrung nach sind der Pegel und die Frequenzen zwei paar Schuhe.
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.528
