Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 . 30 . 40 .. Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
Stefan.B
#51 erstellt: 02. Mai 2008, 13:44
fuechti schrieb:
Vielleicht liegt es ja auch an Unity Media!??
Jetzt wo Du es sagst,ich hab auch Unity Media
fuechti
#52 erstellt: 02. Mai 2008, 13:46
Ich sehe nur das TV Bild von meinen Schwiegereltern.
Und das ist unter aller Sau!
Ich denke, Qualitätsunterschiede zwischen TV und Radio sind nicht so gravierend!
Ergo: Kann am Kabelprovider liegen!
Vielleicht kann sich ja mal jemand dazu äussern, der über SAT
empfängt!
Bin mir fast sicher, das da die Probleme nicht auftreten.
[Beitrag von fuechti am 02. Mai 2008, 13:47 bearbeitet]
Stefan.B
#53 erstellt: 02. Mai 2008, 13:54
Wäre ja garnicht so abwegig,da wir alle im gleichen Zeitraum diese Macke hatten,wenn ich mich nicht irre.
Feuerfresser
#54 erstellt: 02. Mai 2008, 13:56
Na dann zitier ich mich selber mal. Scheint ja untergegangen zu sein.
Feuerfresser schrieb:
Gibt in NRW + Hessen Störungen. Wird dran gearbeitet. Hab mal nachgefragt.
cine_fanat
#55 erstellt: 02. Mai 2008, 13:58
Stefan.B schrieb:
Jetzt wo Du es sagst,ich hab auch Unity Media :cut
Habe auch UM...und auch diese Aussetzer..hatte die aber gleich mit UM in Verbindung gebracht.
Der Onkyo hat doch nix....
Stefan.B
#56 erstellt: 02. Mai 2008, 14:00
Gott sei Dank ich dachte schon ich brauch nen Pflaster für den Armen
fuechti
#57 erstellt: 02. Mai 2008, 14:03
Stefan.B schrieb:
Gott sei Dank ich dachte schon ich brauch nen Pflaster für den Armen :Y
Besser als einen Griff zum wegschmeissen....
Auch wenn ich mich wiederhole: Er ist einfach super!
Stefan.B
#58 erstellt: 02. Mai 2008, 14:12
Darf ich Dir ein virtuelles Helles ausgeben?
Fake
#59 erstellt: 02. Mai 2008, 14:17
Also über Sat gibt keine Aussetzer.
Fake
#60 erstellt: 02. Mai 2008, 18:40
ich habe nochmal eine Frage.
Kann der 606 auch HDMI Signale hochscalieren, also von 480 auf 720 z.B..
MfG
Fake
GFleischhacker
#61 erstellt: 02. Mai 2008, 20:37
Hallo
Hat jetzt jemand Erfahrungen mit dem 7.1 Ton? Werden 5.1 (HD Formate) auf 7.1 hochscaliert???
mfg
markusob
#62 erstellt: 02. Mai 2008, 21:12
Ich habe jetzt auch einen 606 und finde, dass das Einmesssystem etwas schlechter ist als bei den höherwertigen Onkyos. Auch der Receiver scheint die Kanäle nicht so gut zu trennen. Beim Ansteuern der Lautsprecher beim Einmessen, sind auch andere Lautsprecher leiser mit angesprungen. Das passiert bei den größeren Onkyos nicht. Intuitiv würde ich vermuten, dass die Signalverarbeitung beim 606 auch weniger komplex ist, dass sich das aber in der Praxis höchstens unwesentlich auf die Wiedergabe auswirkt. Richtig eingestellt, kann man mit dem Ton wirklich zufrieden sein. Und man muss auch bedenken, das nächsthöhere Modell kostet 250 EUR oder so mehr. Für das Geld kriegt man zu Weihnachten vielleicht schon einen Blu-ray Player oder was anderes.
Inwieweit der 606 5.1 HD-Quellen auf 7.1 aufblasen kann, kann ich nur mit Hilfe des Handbuchs erraten (ich betreibe kein 7.1 Lautsprechersystem) und hier steht, dass er es bei DolbyTrue HD, DTS-HD Master Audio und 5.1 PCM für die Quellen mit 32-96 kHz kann. Das würde ihn theoretisch in dem Punkt mit den Modellen 705 und aufwärts gleichstellen. Allerdings ist da so ein komisches Sternchen in der Anleitung. Das verweist auf den Zusatz, dass das Aufblasen mit manchen Formaten nicht funktioniert. Meiner Meinung nach kann das logischerweise nur bedeuten, dass er es bei 48 kHz kann und bei 96 kHz nicht mehr kann. Andere „Formate“ gibt es in dem Zusammenhang ja eigentlich nicht. Die Blu-rays, die ich bisher ausprobiert habe, verwenden sowieso alle nur 48 kHz.
An sinnvollen neuen Features bietet der Receiver noch den „Dynamic EQ“. Wenn man zum Beispiel spät am Abend Filme mit niedriger Lautstärke schaut, weil man andere Menschen nicht nerven möchte, opfert man mit der Lautstärke auch die ganze „Wucht“ und den „Eindruck“ des Soundtracks. Der „Dynamic EQ“ sorgt dafür, dass ein Soundtrack auch bei niedriger Lautstärke noch genauso dynamisch klingt. Ich würde ihn bei normaler Lautstärke nicht angeschaltet lassen, weil er den Ton leicht verfälscht, aber wenn man mal wirklich bei sehr niedriger Lautstärke Filme schauen muss, ist er eine gute Alternative.
Dann wäre noch der Videochip. Ich würde keine Videoquellen außer HDMI pass through über den 606 laufen lassen, weil die Videoverarbeitung ziemlich primitiv ist. Eine so billige Videoverarbeitung gibt es in keinem Monitor oder Fernseher, sei er auch noch so billig gewesen. Der Videochip im Receiver verursacht manchmal Kantenflimmern beim De-Interlacen, was wirklich keinem TV passiert. Beim Hochskalieren auf 720p und 1080i holt er leider nicht viele Details aus dem Ursprungsmaterial heraus. Und bei 1080i ergeben sich manchmal sichtbare, durchgezogene, feine, weiße Linien. Von daher ist es zwar nett, dass man alle analogen Videosignale zu HDMI wandeln kann. Allerdings sind aufgrund der sehr bescheidenen Bildqualität, die daraus resultiert, kaum Szenarien denkbar, in denen ich die Funktion wirklich nutzen werde.
Die andere leider sinnlose neue Funktion des Onkyo 606 ist der Music Optimizer. Darauf habe ich mich am meisten gefreut. Komprimierte Musikdateien klingen gar nicht mehr so prall, wenn man sie auf einer ausgewachsenen Anlage wiedergibt. Deswegen haben einige Hersteller ein Programm in ihre Receiver eingebaut, das die „wegkomprimierten“ Frequenzen in der Musik wiederherstellt. Ich habe komprimierte Musik über einen DVD-Player und über einen MP3 Stick zugespielt. Dabei habe ich verschieden starke Komprimierungen ausprobiert und von Klassik über Pop, Rock und Filmmusik alles durchprobiert. Und das Ergebnis war, dass mir die normale Wiedergabe ohne Optimizer durchweg mehr zugesagt hat als mit. Und dieser Tendenz fiel umso deutlicher aus, je komprimierter die Musikdatei war. Ich weiß nicht, was das Programm macht. Aber es hört sich mit Optimizer weniger!!! detailliert, natürlich und ausgewogen an. Es hört sich an, als hätte jemand zufällig am Equalizer rumgespielt. Wenn die Musik stärker komprimiert ist, dann kommen sogar unangenehme hohe Nebengeräusche vor und die Stimmen fangen komisch an zu lispeln. Ich weiß schon jetzt, dass ich diese Funktion nie mehr einschalten werde.
Ansonsten scheinen die Zuteilungen der Eingänge auf die Tasten sehr flexibel zu sein. Ich weiß nicht, woher immer diese Gerüchte über die Einschränkungen kommen. Ich habe auf den ersten vier Tasten die 4 HDMI Eingänge und dann auf den nächsten zwei die zwei optischen Eingänge und dann kommt der Radio Tuner und dann noch einen Cinch Eingang.
Ich finde das Gerät empfehlenswert. Man sollte sich nur nichts von den Videofunktionen und dem Music Optimizer versprechen. Ansonsten wird der Receiver sicher nicht enttäuschen.
ChaosChristoph
#63 erstellt: 03. Mai 2008, 07:01
Hört sich entweder nach einem Defekt des 606 oder schlicht falscher Verkabelung an. Überprüfe mal Deine LS- und Geräte-Kabel.
Normal ist das nicht und darf nicht passieren. Mit der Güte der Kanaltrennung hat das wenig zu tun, wenn es so deutlich ist.
ChaosChristoph
#64 erstellt: 03. Mai 2008, 07:06
GFleischhacker schrieb:
Hallo
mfg
Ton wird nicht "scaliert". Der Begriff wird nur im Bildbereich verwendet...
Zum Ton: Guck mal in die BA rein. Dort findest Du eine Seite mit allen Tonformaten mit Ausgabe und Verarbeitungsmöglichkeiten.
markusob
#65 erstellt: 03. Mai 2008, 09:07
Hallo ChaosChristoph
die Verkabelung scheint mir in Ordnung zu sein. "Ganz deutlich" ist das natürlich nicht und im normalen Betrieb wirkt sich das auch nicht hörbar aus. Beim Einmessen habe ich halt nur den Eindruck, dass der Receiver etwas mehr rauscht und die "Schatten" der Back Surround Kanäle, von denen ich keine nutze, auf den Rear Lautsprechern ganz leise hörbar waren. Aber das ist keine große Sache.
Lübi
#66 erstellt: 03. Mai 2008, 15:22
empfängt!
Hi Fü,
ich bin mir nicht ganz sicher , ob es am Kabelprovider oder am unfähigen Schwiergersohn (für alle anderen: er ist e-technikingenieur, der zu blöd ist einen f-verbinder anzubringen) liegt.
off topic: scheiß spiel gegen 96, oder???
vg
lübi
Stefan.B
#67 erstellt: 03. Mai 2008, 16:06
empfängt!
Hi Fü,
vg
lübi
MuahMuah
fuechti
#68 erstellt: 03. Mai 2008, 18:05
empfängt!
Hi Fü,
vg
lübi
Das sind mir die Richtigen! 1/3 Hauseigentümer, aber sich nicht durchsetzen können was SAT betrifft!
96? Hör bloß auf! Wären wir mal zu Hause geblieben! Dann hätte ich meinen geilen Onkyo genießen können!
Und zur Krönung läuft hier gleich auch noch DSDS!
[Beitrag von fuechti am 03. Mai 2008, 18:06 bearbeitet]
Lübi
#69 erstellt: 03. Mai 2008, 21:03
Hi Fü,
Ich glaube ich muss mal eben klarstellen, dass ich mit dem unfähigen Schwiegersohn nicht den Fü meine, sondern es gibt da noch einen.
nacht
lübi
richard2008
#70 erstellt: 03. Mai 2008, 21:44
Hallo zusammen
Habe mir auch den TX-SR606 geholt,bin mit dem klang ziemlich zufrieden.
jetzt habe ich das Problem das ich über den Video out kein Bild auf meinen lcd kriege,muss man da irgendwas einstellen bevor ich das bild auf dem lcd kriege
vielleicht kann mir da jemand mal nen tipp geben,danke schon mal im vorraus
mfg
richard2008
fuechti
#71 erstellt: 04. Mai 2008, 06:17
Lübi schrieb:
Hi Fü,
nacht
lübi
Oh! Asche auf mein Haupt! An den hatte ich garnicht gedacht!
Verzeih großer Lü!
Zonk76
#72 erstellt: 04. Mai 2008, 16:05
So, heute hatte ich mal etwas Zeit mit verschiedenen Kabeln und Auflösungen zu experimentieren.
Mein Eindruck:
Kabel-Receiver: Humax PDR9700C
Premiere Fußball als "Quelle"
Anschluß mit Scart -> SVHS am AVR
576p -
Texteinblendungen sehr schlecht und grobkörnig, unbrauchbar
720p -
Bild und Text OK, vergleichbar wenn ich den Humax per Scart direkt am TV anschließe.
Die Bildqualität ist auch wesentlich besser als eine direkte SVHS Verbindung zwischen Receiver und TV.
1080i -
Bild wird ziemlich unscharf, deutlich schlechter wie bei 720p. Eigentlich enttäuschend da man hier theoretisch die beste Qualität erwartet.
Für mich ist die 720p Auflösung daher die am besten geeignete "Einkabellösung" mit akzeptablem Bild.
[Beitrag von Zonk76 am 04. Mai 2008, 16:05 bearbeitet]
markusob
#73 erstellt: 04. Mai 2008, 16:51
Ich habe die Sklarierungsfähigkeiten des 606 mit der Nintendo Wii getestet. Und zwar kann man auf der Wii einen Opera Internet Browser laufen lassen und die Internetseiten in 480p, 480i und 576i ausgeben lassen. Das eigent sich meiner Meinung nach besonders gut, um die Qualität der Skalierung zu testen, weil viel Text angezeigt wird, der bei dem Bildsignal und schlechter Skalierung schnell sehr matschig und schlecht leserlich wird. Und hier ist die Skalierung des 606 in keiner Auflösung auch nur ansatzweise so gut wie bei direktem Anschluss an den TV.
ChaosChristoph
#74 erstellt: 04. Mai 2008, 17:31
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn ich mir den Weg des Signals angucke:
S-Video out zum Onkyo, der wandelt das interlaced Signal und scaliert es, um es an einen TV weiterzugeben, der nochmal scaliert auf seine Größe.
Da kann nix vernünftiges rauskommen bei so viel Umrechnerei mit so einem günstigen Deinterlacer, wie der Onkyo. Von dem Gerät verlangen einige Leute einfach zu viel.
TV-Receiver direkt per Scart (mehr hat der Humax ja nicht) mit RGB an den TV muss das beste Ergebnis bringe. Ansonsten ist der Humax falsch eingestellt;)
[Beitrag von ChaosChristoph am 04. Mai 2008, 17:31 bearbeitet]
markusob
#75 erstellt: 04. Mai 2008, 21:21
Ich habe meinen Humax PDR 9700C auch direkt über Scart (RGB) am TV hängen. Das ist immer noch das beste, wenn man nicht gerade einen Onkyo 875 aufwärts hat.
Da gibt es so ein britisches Forum, in dem alle jammern, dass das Bild so komisch überscharf ist, wenn sie es über den Onkyo 606 skalieren lassen. Dabei muss man das Bild ja auch nicht unbedingt darüber laufen lassen. Ein Audiosignal würde man ja auch nicht bevorzugt über ein Videogerät laufen lassen. Zudem kann man mit der Fernbedienung des Onkyo 606 den TV bequem mitbedienen. Das ist also auch so recht bequem.
Zonk76
#76 erstellt: 04. Mai 2008, 21:36
Leider nur zum Teil. Wenn man die STB direkt und DVD, XBOX... über HDMI anschließt muss man am TV auch immer die Eingangsquelle umschalten. Und ausgerechtnet der "Input" lässt sich bei meiner Onkyo FB mit den Toshiba Codes nicht verwenden RIHD habe ich gar nicht "zum laufen" gebracht und die vorpgrogrammierten Codes funktionieren nur für einen Teil der TV RC Funktionen.
[Beitrag von Zonk76 am 04. Mai 2008, 21:44 bearbeitet]
SR1978
#77 erstellt: 05. Mai 2008, 08:23
Mein Eindruck:
576p -
720p -
1080i -
Ich benutze einen alten Thomson VHS Videorecorder als Kabeltuner, angeschlossen via Scart/Composite am Receiver. Ausgabe auf einen FullHD LCD Projektor. Mit der 1080i Einstellung am Receiver siehts bei mir am besten aus.
Das wechseln der Eingabekanäle über die Onkyo FB funktioniert bei mir übrigens auch nicht.
comar1979
#78 erstellt: 05. Mai 2008, 09:09
Servus!
ich hab mittlerweile meinen Onkyo 606(vormals 605) auch schon ein paar Tage am laufen und bin wirklich sehr zufrieden damit.
Ein kleines Problem hab ich trotzdem...Wenn ich mir z.B. eine BluRay anschaue (Verkabelung: PS3 - HDMI - Receiver - HDMI - Plasma) kann ich die Lautstärke des Receivers immer verändern,willich den Receiver per FB auschalten reagiert diese nicht!Erst nach drücken der Taste "RemoteMode Receiver" kann ich den Onkyo auschalten,Quellen verändern usw. Habt Ihr das Problem auch?
Marco
SR1978
#79 erstellt: 05. Mai 2008, 09:57
comar1979 schrieb:
Servus!
Marco
"It's not a bug, it's a feature".
So wie ich das Bedienkonzept verstehe, ist das so gewollt. Sobald du am Receiver eine Eingangsquelle aktiv schaltest, wird auch die Onkyo FB direkt zur Steuerung dieser Quelle herangezogen. Damit das auch funktioniert, muss du die Onkyo FB mit Hilfe der beigelegten Codes entsprechend konfigurieren. Machst du das nicht, passiert eben nichts. Mit der PS3 geht das erstmal nicht, die arbeitet mit Bluetooth und nicht mit IR.
Um wieder den Receiver zu steuern, muss dann erst wieder die Onkyo FB in den Receiver Modus geschalten werden, wie du ja schon herausgefunden hast.
[Beitrag von SR1978 am 05. Mai 2008, 09:58 bearbeitet]
comar1979
#80 erstellt: 05. Mai 2008, 15:06
Servus!
Sehr guter Spruch!Hätte glatt von mir sein können !
Allerdings ist das doch ganz schön kacksi!Der 605er hatte auch das Feature das man die FB codieren konnte.Allerdings hatt da der Ein/Aus Schalter funktioniert... .Sehr seltsam das ganze!
Marco
blutgott01
#81 erstellt: 05. Mai 2008, 17:57
hallo zusammen, will eventuell meinen yamaha rx-v1800 gegen einen onkyo 606 eintauschen, da mir der yamaha zu überdimensioniert ist und ich die vielen funktionen eh nicht nutze. nun zu meiner frage, kann der onkyo full hd also 1080p über die eingänge durchschleifen!? nutze die av scalierer eh nicht... von daher ist es mir nur wichtig das er durchschleifen kann...
comar1979
#82 erstellt: 05. Mai 2008, 18:12
@blutgott: Ja er kann 1080p durschleifen!Bei mir läuft die XBox und die PS3 über 1080p.
Marco
TimboG
#83 erstellt: 05. Mai 2008, 19:28
@comar1979:
kann er auch 1080p von komponente auf hdmi "upconverten"?
meine 360 hat nähmlich leider noch kein hdmi...
[Beitrag von TimboG am 05. Mai 2008, 21:31 bearbeitet]
Leghorn
#84 erstellt: 06. Mai 2008, 06:27
Hat sich schon jemand getraut, diese BDs zu testen, wo beim 605er der Böller/Knaller-Effekt auftrat? Hoffe, dieses Problem ist beim 606 von vornherein nicht da …
comar1979
#85 erstellt: 06. Mai 2008, 10:59
@leghorn: Ich bin mir nicht sicher was Du mit "böllern" usw. meinst, allerdings hatt der 606er nicht mehr dieses "klack,klack" wenn man eine PS3 dran anschließt (ich Glaube das war das umschalten auf den Mehrkanaleingang).
Hoffe Dir geholfen zu haben!
Marco
Leghorn
#86 erstellt: 06. Mai 2008, 11:17
Bei manchen BDs (von Fox oder Concorde?) gab es an bestimmten Stellen einen heftigen Knall, quasi als ob einem die Lautsprecher um die Ohren flogen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Jedenfalls gab es für dieses Problem dann extra ein Update von Onkyo.
Wollte nur sicher gehen, dass für den 606 kein solches Update benötigt wird. Wenn nämlich mein 606 (endlich) da ist, würde ich den dann erst gar nicht anschließen, sondern gleich damit zu Onkyo fahren ...
comar1979
#87 erstellt: 06. Mai 2008, 12:11
Servus!
@Timbo: nein, kann er leider nicht!
@leghorn: mhh... von dem Problem wusste ich nix.Das Update für den 605er bezog sich allerdings auf die neuen Tonnormen.Ohne Update konnte er die nicht von einem BD Player entgegennehmen.
Marco
Leghorn
#88 erstellt: 06. Mai 2008, 13:09
@ comar1979
Ich hab's gefunden, das hier meinte ich:
Onkyo: AV-Receiver Firmware-Update behebt "Knall-Effekte" mit DTS HD
27.03.2008 (ks)
Onyko bietet ein Firmware-Update für seine aktuelle AV-Receiver-Serie an, welches die Knall-Effekte beheben soll, die mit einigen DTS HD-Soundtracks bei Bitstream-Wiedergabe auftreten. Das Firmware-Update behebt diesen Fehler bei den Modellen TX SR 605, 705, 805, 875 und TX NR 905. Das Update wird über eine selbst gebrannte CD in die Receiver eingespielt und auf Anfrage vom Onkyo-Support versendet.
Alternativ kann das Update auch durch eine autorisierte ONKYO Fachwerkstatt durchgeführt werden. Eine Liste der Werkstätten gibt es auf www.onkyo.de unter: Vertrieb und Service / Servicewerkstätten.
Neben den Onkyo-Receivern waren anfangs auch die Yamaha-Receiver-Modelle RX-V1800 und RX-V3800 von dem Knall-Problem betroffen, die nur dann bei einigen Blu-ray Discs und HD DVDs auftraten, wenn der Ton als Bitstream an den Receiver übertragen wurde. Für die Yamaha-Receiver gibt es bereits seit längerer Zeit ein Firmware-Update, welches ebenfalls über eine CD eingespielt wird.
Quelle: areadvd.de
comar1979
#89 erstellt: 06. Mai 2008, 14:19
mhh... davon hab ich wirklich noch nichts gehört.... obwohl ich die Teie verkaufe .Ich habe auch noch kein negatives Feedback von Kunden bekommen...auch nicht bei den Yamahas.Komisch.
verwirrte Grüße
Marco
Rainer_B.
#90 erstellt: 06. Mai 2008, 14:26
Das tritt ja nur bei vereinzelten Scheiben auf. Viele werden diesen Fehler eben nie hören.
Rainer
comar1979
#91 erstellt: 06. Mai 2008, 14:32
Servus!
@RainerB
:Ich hab grade gesehen dass Du gewerblicher Teilnehmer bist.Hast Du Kunden mit Problemen (Probleme haben viele,ich weiß... ) dieser Art gehabt?Ich hab nicht mal ne Nachricht vom Aussendienstler deswegen bekommen,auch nicht von Yamaha!?
Marco
Rainer_B.
#92 erstellt: 07. Mai 2008, 18:43
Bis jetzt war keiner da. Onkyo habe ich aber nicht im Programm.
Rainer
Leghorn
#93 erstellt: 07. Mai 2008, 19:58
Ich möchte meinen 606 mit Bananenstecker betreiben.
Ich bekomme aber dieses schwarze Plastikinnenteil bei den Schraubanschlüssen nicht weg. Habe es schon mit einigen Schrauben versucht. Rechts herum lassen die sich zwar fest reindrehen, aber das Plastikteil bekomme ich dann nicht rausgezogen bzw. rausgedreht.
Hat da jemand einen Tipp?
deepmac
#94 erstellt: 07. Mai 2008, 20:46
was willst du für den yammi?,ist er in titan?
ChaosChristoph
#95 erstellt: 08. Mai 2008, 04:56
TimboG schrieb:
@comar1979:
Nein.
SR1978
#96 erstellt: 08. Mai 2008, 08:22
Ich habe noch eine ungelöste Frage beim Zusammenspiel Onkyo/PS3. Zumindest habe ichs bisher nur in dieser Kombination ausprobiert.
Wenn ich mir beispielsweise eine DVD ansehe und die Tonmodi von Multichannel aus durchschalte und wieder bei Multichannel angekommen bin, ist der Ton plötzlich deutlich lauter. Verstehe aber nicht, warum. Kann das jemand reproduzieren oder hat eine Erklärung?
Angekoppelt ist die PS3 über HDMI, Tonausgabe ist auf Linear-PCM geschalten.
comar1979
#97 erstellt: 08. Mai 2008, 09:22
Hat da jemand einen Tipp? :?
Servus!
nimm einfach eine kleine Schraube "Spax" und dreh sie eine Umdrehung in die PLastikabdeckung (dass man vorsichtig sein muss versteht sich von selbst...),dannach nimmst Du eine kleine Zange und ziehst die Schraube samt Plastik-ISO Kappe raus.Mach ich immer so...
Marco
P.S: @ChaosChristop: Ich habe die Frage garnicht gestellt,hab sie auch nur beantwortet...
Atikus
#98 erstellt: 08. Mai 2008, 09:43
Hallo 606-Besitzer,
hat schon jemand Panasonic Viera-Link mit Onkyo 606 RIHD (Remote Interactivity over HDMI) ausprobiert?
Würde mich über Erfahrungen freuen.
Danke und Gruß
Leghorn
#99 erstellt: 08. Mai 2008, 11:31
Habe ich ja versucht, klappt aber nicht.
Als handwerklich unbegabter Mensch weiß ich nicht, was eine "Spax"-Schraube ist. Habe mehrere Schrauben probiert, bis sich eine reindrehen ließ. Bekomme aber dann diese Plastikkappe nicht rausgezogen, sitzt absolut fest.
Guppy79
#100 erstellt: 08. Mai 2008, 16:52
Hi ihr Besitzer, des netten Onkyos
Ich habe da mal eine Frage, denn ich meine hier im Forum gelesen zu haben, dass wenn man einen DVD-Player/Xbox360 über HDMI an den AV anschließt er den Upscaler nicht nutzt? Ist das korrekt bzw. konnte das schon mal einer testen?
Mir wäre dieses Feature recht wichtig und wenn er die DVD nicht upscalen würde,dann wäre der AV evtl. schon nicht mehr so interessant, denn die neuen Tonformate werde ich bei meinen Boxen eh nicht hören.
Also konkret die Frage wie funktioniert das Upscaling über HDMI?
Leghorn
#101 erstellt: 08. Mai 2008, 17:23
Als handwerklich unbegabter Mensch weiß ich nicht, was eine "Spax"-Schraube ist. Habe mehrere Schrauben probiert, bis sich eine reindrehen ließ. Bekomme aber dann diese Plastikkappe nicht rausgezogen, sitzt absolut fest. :?
Nach endlosen Versuchen hat es dann doch geklappt, kommt anscheinend auf die richtige Schraube drauf an ...
Dann hat der erste Bananenstecker nicht gepasst. Zum Glück aber die anderen 11 und ich brauche nur 10.
Der nicht passt sieht identisch aus, wie die anderen, aber den bekomme ich absolut nicht reingesteckt. Die sind doch genormt, oder? Hat jemand das schon mal gehabt, das ein Bananenstecker nicht passt?
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
