| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread+A -A |
Hunter82
#801
erstellt: 19. Jul 2008, 10:38
Hallo zusammen. Hat jemand zufällig den Fernbedienungscode für den "WISI OR 20" (DVB-S Receiver)? Google hilft mir bislang auch nicht wirklich weiter. Ich würde den Receiver gerne mit der Onkyo Fernbedienung benutzen. [Beitrag von Hunter82 am 19. Jul 2008, 10:38 bearbeitet] |
angel010180
#802
erstellt: 19. Jul 2008, 18:36
Ich hätte bzgl des 606 und Subwoofer eine Frage. Ich habe noch einen passiven Subwoofer von Quadral, der bisher gute Dienste verrichtet hat. Wenn ich nun aber sehe, dass der 606 per Cinch mit dem Sub verbunden wird, frag ich mich, ob nun auch ein neuer Subwoofer nötig wäre. Oder reicht es aus, mittels Y-Kabel ihn anzuschließen? Der passive Sub hat nämlich 2 Klemmen (+ und -), an denen ich 2 Kabel habe. |
Ale><
#803
erstellt: 20. Jul 2008, 16:06
Uiui - da muß man ja ganz von vorne anfangen. Also: Ein passiver Subwoofer hat keinen eingebauten Verstärker, deshalb hattest Du ihn bisher wahrscheinlich an einem Lautsprecheranschluss Deines bisherigen Verstärkers angeschlossen (das sind die großen schwarzen und roten Klemmen hinten am Verstärker/Receiver, an denen auch + und - steht) Der Sub-Ausgang des 606 ist ein Vorverstärkerausgang - daran kann man keinen passiven Sub (also keinen Lautsprecher) anschließen, nur einen Sub mit eingebautem Verstärker oder einen separaten Verstärker, an den man dann den Sub anschließt. Ich weiß nicht genau, woran Du den Sub mit Y-Adapter anschließen willst, wenn Du aber meinst ihn parallel zu einem anderen Lautsprecher anzuschließen kann ich Dir davon nur ausdrücklich abraten - das kann den Receiver zerstören (oder zumindest in die Schutzschaltung zwingen) und hört sich sicher nicht gut an. Der Sub-Ausgang an einem AV-Receiver ist ein separater Kanal - dem angeschlossenen Verstärker werden nur die eingestellten Frequenzen (meistens ist die Grenze irgendwo unter 100Hz) zugespielt. Soll alles nicht überheblich klingen, wollte es nur erklären Gruß Alex |
angel010180
#804
erstellt: 20. Jul 2008, 16:27
Danke für die Erklärung! Ich weiß, dass an einem Technics Receiver (fast 10 Jahre alt auch Lautsprecher) Anschluss war für den Sub (Anschluss für 2 Kabel). Hab schon fast eingeplant, dass ein neuer Sub auch notwendig wäre. Wollte aber lieber sicher gehen. |
Ale><
#805
erstellt: 20. Jul 2008, 18:12
Gerne Aber, ein neuer Sub ist nicht unbedingt erforderlich - Du kannst auch z.B. Deinen alten Technics-Verstärker als Subwoofer-Verstärker benutzen. Dazu müsstest Du den Sub-Ausgang mittels Cinch-Adapter (auch Y-Adapter genannt) über ein Cinch-Kabel mit einem Eingang (z.B. AUX) Deines Verstärkers verbinden. Dann kannst Du Deinen alten Sub weiterbenutzen, mußt aber gucken, ob der Technics den Frequenzgang nochmal einschränkt - das wäre dann nicht so gut. |
angel010180
#806
erstellt: 20. Jul 2008, 18:20
Dann würden ja 2 Receiver laufen, wenn ch richtig verstehe. Technicsreceiver, an dem der Sub hängt und am neuen Receiver (evtl Onkyo 606) hängt dan der Technics. Oder hab ichs falsch verstanden? hmmm |
Ale><
#807
erstellt: 20. Jul 2008, 19:49
Das hast Du richtig verstanden. War nur ein Vorschlag ...und ein aktiver Sub ist technisch gesehen auch kaum was anderes - da ist der Verstärker halt eingebaut. Eine "schönere" Lösung wäre natürlich ein aktiver Sub, das ist klar. |
angel010180
#808
erstellt: 21. Jul 2008, 05:13
Danke Krasser. Wird aber glaub ich eher ein aktiver Sub, auch weil es um Platz und Optik geht. |
Julius-Quooss
#809
erstellt: 21. Jul 2008, 06:56
Hallo und guten Morgen Hifi Forumler ![]() Ich habe ein paar Newbie-Fragen in Bezug auf den hier angepriesenen Onkyo 606. Das gute Stück ist seit Samstag bei mir im Betrieb und vom ersten Eindruck herr muss ich sagen.. Holla Holla. Der zaubert aus meinen alten Concep S einiges an Wumm. ( der Denon AVR-1707 hat das nicht so gut gemeistert ) Jetzt aber zu meinen Fragen: 1. : Wie kann ich am besten, auch in hinsicht auf den Preis, das folgende Thema lösen: 1 LCD 1 Beamer aber nur einen HDMI Ausgang. ( Das Problem war mir schon vorher bewusst, aber als ich am WE ständig die Kabel hin und her stecken musste ging mir das dann doch auf die Nerven. ) Was gibt es hier für eine Lösung? 2. : Ich habe meinen Technisat HD-S2 jetzt über HDMI an den Onkyo angeschlossen.. ( vorher an denon über optisch ) Muss der Receiver immer an sein um ein Bild und Ton auf dem TV zu bekommen? Dachte ich hätte mal irgendwo gelesen, das diese Signale im Standby auch durchgeschliffen werden können!? Wenn nicht wäre das sehr schade. Weil ich will ja nicht immer über meine Anlage hören. Vielen Dank für eure Antworten und Hilfe vorab. Gruß Julius |
BigBlue007
#810
erstellt: 21. Jul 2008, 07:25
Ich kann - gerade auch aus eigener Erfahrung meiner ersten Schritte auf diesem Gebiet - immer nicht so recht glauben, dass man an derartigen Lautsprechern einen Unterschied zwischen verschiedenen AVRs hört, solange diese alle zumindest halbwegs ordentlich und keine ebay-unter-100-Euro-Grütze sind. Aber seis drum... ![]()
Einen simplen mechanischen HDMI-Umschalter für ein paar Euro, oder eine Version mit Fernbedienung für ein paar Euro mehr.
Ja, so ist es auch. Hierzu muss im Onkyo die entsprechende Option aktiviert werden. Er verbraucht im Standby dann einiges mehr an Strom. Einen Tod muss man halt sterben... ![]()
Ich kann inzw. überhaupt nicht mehr OHNE die Anlage hören, weil die TV-Lautsprecher einfach nur grausam im Vergleich klingen, egal was läuft. |
Julius-Quooss
#811
erstellt: 21. Jul 2008, 07:40
Hi BigBlue. Danke für die Infos. Wie und wo stelle ich das denn beim Onkyo ein? ( das ich TV mit Ton ohne Receiver schauen kann ) Kannst Du mir ein oder zwei Produkte für die HDMI Thematik nennen? Danke & Gruß Julius |
BigBlue007
#812
erstellt: 21. Jul 2008, 07:54
Steht im Handbuch; einfach im Index mal nach "HDMI" schauen; findest Du sicher sehr schnell. ![]()
Nö. ebay oder amazon -> "HDMI-Umschalter". |
Julius-Quooss
#813
erstellt: 21. Jul 2008, 08:15
BigBlue007
#814
erstellt: 21. Jul 2008, 08:25
Diesen elektronischen Umschaltern traue ich offen gesagt nicht. Die Frage ist immer, wie die sich verhalten, wenn beide Geräte gleichzeitig an sind. Außerdem ist sowas IMHO primär für das ZUSAMMENLEGEN von zwei Geräten auf eins gedacht - Du willst ja genau das Umgekehrte. Einfach bestellen, testen, und wenns nicht geht, zurückschicken. Wenns funktioniert, ist sowas natürlich die eleganteste Variante. Zum Thema HDMI-Umschalter gibts hier irgendwo einen eigenen Thread mit inzwischen ca. 1427 Seiten. |
Ale><
#815
erstellt: 21. Jul 2008, 10:48
Na das wird wohl hauptsächlich daran liegen, daß die Receiver die Einmessung unterschiedlich auslegen, oder von vornherein "gesoundet" werden - der 606 regelt (so kam es mir im Vergleich mit meinem alten 1804 auch vor) einfach den Bass wesentlich höher.
Ich höre auch ausschließlich über den Receiver - die Minilautsprecherchen im Fernseher tue ich mir auch nicht mehr an |
Tony-Montana
#816
erstellt: 21. Jul 2008, 12:14
Möchte mir nachher den Onkyo bestellen, hätte da nur eine Frage. Wenn ich meine PS3 mit HDMI anschließe kann ich da den Ton abgreifen lassen und über den normalen VCR Ausgang meinen Röhrenfernseher anschließen? Oder gibts da eine bessere Möglichkeit? Liebe Grüße |
BigBlue007
#817
erstellt: 21. Jul 2008, 12:21
Downconvert von HDMI auf analog kann der Onkyo nicht. Du musst also direkt von der PS3 mittels analogem Videokabel in den Fernseher gehen und für den Ton ein optisches Kabel von der PS3 zum Onkyo legen. |
Tony-Montana
#818
erstellt: 21. Jul 2008, 12:24
Alles klar, danke. Sowas zB. http://www.redcoon.de/index.php/cmd/shop/a/ProductDetail/pid/B100425/cid/9005/Goldkabel_Profi_Opto_Kabel_25_m/?? |
SR1978
#819
erstellt: 21. Jul 2008, 12:47
Das optische Kabel brauchst du gar nicht. Geh über HDMI an den Onkyo und analog von der PS3 z.B. mit dem beiliegenden Multi-Adapter in den TV. In der PS3 kann man die Ausgabe für Ton und Video separat einstellen. Stellst dann einfach in der PS3 Ton auf HDMI und Video auf den MultiAdapter. |
Tony-Montana
#820
erstellt: 21. Jul 2008, 12:58
Wusste garnicht das, dass geht. Danke ! |
BigBlue007
#821
erstellt: 21. Jul 2008, 13:29
Wusste ich bis eben auch nicht, dass sie Video analog und nur den Ton via HDMI ausgeben kann. Habs aber mangels Interesse auch nie versucht. Wenn das so geht, dann ist das natürlich noch besser. |
Tony-Montana
#822
erstellt: 21. Jul 2008, 14:10
Ist eigentlich die komplette Front aus Alu oder sind die Knöpfe aus Plastik? |
SHAW97
#823
erstellt: 21. Jul 2008, 14:47
Da mein Iiyama-LCD auch nur maximal Komponente als Eingang hat, kann ich das aus eigener Erfahrung bestätigen |
ahcsas
#824
erstellt: 21. Jul 2008, 15:17
Die Knöpfe sind alle aus Kunststoff. Der Lautstärkeregler auch, ist aber mit Metall überzogen und fühlt sich auch so an. |
Astrostar
#825
erstellt: 22. Jul 2008, 09:19
Hallo, habe den Receiver auch seit 5 Tagen, funktionierte bisher tadellos, angeschlossen am Humax HD1000 über HDMI und Samsung 40" LCD über HDMI. Seit gestern kein Bild mehr über Premiere HD, der Ton ist noch da, und beim Umschalten ist das Bild kurz kurz zu sehen. Komisch, oder... |
maurine
#826
erstellt: 22. Jul 2008, 15:53
Habe mal 2 Fragen zu HDMI: Schleift der 606 auch 1.080p/24 Hz-Signale durch? Werden HDMI-Signale auch im Standby an TV übertragen? |
King_of_Kings
#827
erstellt: 22. Jul 2008, 16:09
Ich hätte eine Frage bezüglich des Abspielens der HD Tonformate mit dem Onkyo 606. Als Blu-ray Player habe ich eine PS3, diese würde ich über HMDI an den Receiver und dann weiter über HDMI an meinen LCD anschließen. Da die PS3 die HD Tonformate ja nicht über Bitstream ausgeben kann, dekodiert die PS3 den Ton selbst und gibt ihn dann an den Receiver weiter. Muss das HDMI Kabel, mit dem ich die PS3 and den Receiver anschließe, HDMI 1.3 fähig sein um den HD Ton zu übertragen? Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Receiver die HD Tonformate dekodieren zu lassen, wenn ich eine PS3 als Blu-ray Player habe? [Beitrag von King_of_Kings am 22. Jul 2008, 16:10 bearbeitet] |
Tony-Montana
#828
erstellt: 22. Jul 2008, 16:36
So hab ihn heute bekommen den 606er ( Silber ) für 340 € neu |
outofsightdd
#829
erstellt: 22. Jul 2008, 17:04
Nö.
Wozu? Gibt es nicht. Macht auch keinen Sinn. Der Onkyo verarbeitet PCM perfekt. Bitstream braucht keine Sau. |
BigBlue007
#830
erstellt: 22. Jul 2008, 17:42
340,-? Wo? |
Tony-Montana
#831
erstellt: 22. Jul 2008, 17:46
Ebay, vom Händler, wegen Verpackungsschaden. War heute da und der Karton hatte nur ein kleines Loch |
BigBlue007
#832
erstellt: 22. Jul 2008, 17:52
Aber nicht H+I, oder? |
Tony-Montana
#833
erstellt: 22. Jul 2008, 17:56
Nein, ist ein kleiner Händler in Düsseldorf. Wenn jemand Interesse hat kann ich gerne die Adresse per PN schicken, vielleicht hat er noch welche da. |
BigBlue007
#834
erstellt: 22. Jul 2008, 17:58
Für mich nicht, hätte aber einen Bekannten mit pot. Interesse. Der braucht aber einen Schwarzen. Falls er auch schwarze zu dem Preis hatte, schick mir mal 'ne PM. Danke! |
Tony-Montana
#835
erstellt: 22. Jul 2008, 18:04
Hat nurnoch welche in Silber sorry |
Hunter82
#836
erstellt: 22. Jul 2008, 20:43
[quote]Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Receiver die HD Tonformate dekodieren zu lassen, wenn ich eine PS3 als Blu-ray Player habe? Wozu? Gibt es nicht. Macht auch keinen Sinn. Der Onkyo verarbeitet PCM perfekt. [b]Bitstream braucht keine Sau.[/b][/quote] Ich kapier langsam gar nichts mehr. ich hab die Tage extra hier gesucht und gegooglet, und andauernd habe ich gelesen das man die PS3 auf bitstream stellen soll. Was ist denn nun besser? [Beitrag von Hunter82 am 22. Jul 2008, 20:44 bearbeitet] |
derwanner
#837
erstellt: 22. Jul 2008, 20:58
Hallo zusammen, ich hab nochmal ne nachfrage. Habt ihr die Audiosee Funktion den nun angelassen oder ausgeschaltet? ich mein wegen der minuswerte an den Boxen. Ich hab jetzt ca 2 Monate das Gerät hier stehen und die Funktion seit dem aus. Wie sind da die Erfahrungswerte? |
BigBlue007
#838
erstellt: 22. Jul 2008, 21:32
Wenn Du am AVR die Anzeigen für "Dolby Digital", "DTS" usw. haben willst, musst Du Bitstream einstellen. In der Einstellung PCM funktionieren diese Anzeigen nicht - auf den Ton hat das aber keinen Einfluss. Möchtest Du die neuen HD-Tonformate nutzen, MUSST Du PCM einstellen, weil die PS3 diese Formate nicht als Bitstream überträgt. Und obwohl viele Leute (auch hier) anderer Meinung sind: dies ist keineswegs ein Fehler oder ein fehlendes Feature der PS3, sondern im Gegenteil völlig korrekt, da BD- und HD-DVD-Player den Ton IMMER als PCM ausgeben sollten, und zwar völlig unabh. von den neuen Tonformaten. [Beitrag von BigBlue007 am 22. Jul 2008, 21:34 bearbeitet] |
cine_fanat
#839
erstellt: 23. Jul 2008, 07:43
Audyssey habe ich bei DVD/BD Betrieb auf aus. Bei Musik an. Die Minuswerte machen bei Audyssey Sinn. Stell mal alle auf "0" und du wirst hören warum. |
Ale><
#840
erstellt: 23. Jul 2008, 08:29
Ich habe Audyssey immer an, nur den Dyn. EQ lasse ich meistens aus. Warum er alle Boxen auf Minuswerte einstellt verstehe ich auch nicht ganz - ich habe das einfach so angepasst, daß ich den höchsten Wert auf 0 gestellt und die anderen Werte angepasst habe (also z.B. die Main von -4 auf 0, dafür die Rear von -8 auf -4 usw.) - die Pegeldifferenz zwischen den Kanälen bleibt so gleich.
Hast Du ein offizielles Premiere-Abo? |
cine_fanat
#841
erstellt: 23. Jul 2008, 08:38
So meinte ich das auch. |
lasse-s
#842
erstellt: 23. Jul 2008, 08:52
hatte den vorgänger 605 und nun den 606. bin rundum zufrieden und schätze vor allem die zusätzlichen hdmi-anschlüsse. |
SR1978
#843
erstellt: 23. Jul 2008, 09:29
Ja, ich lasse sowohl vom Computer als auch PS3 1080p/24 ausgeben und genau das kommt über den Onkyo auch beim Projektor an. Ja, das ist am Onkyo einstellbar. Braucht dann im Standby mehr Strom und wird warm. |
lasse-s
#844
erstellt: 23. Jul 2008, 09:34
wusste ich gar nicht, dass das einstellbar ist! |
andreasp36
#845
erstellt: 23. Jul 2008, 09:47
Das ist mir aber auch neu Wo wird das denn eingestellt ? |
SR1978
#846
erstellt: 23. Jul 2008, 09:54
Die Frage wurde schon mehrmals in diesem Thread gestellt (und beantwortet) und es gibt sogar einen eigenen kleinen Thread dazu: http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-22561.html#1 |
lasse-s
#847
erstellt: 23. Jul 2008, 09:56
danke! |
angel010180
#848
erstellt: 23. Jul 2008, 14:04
Hi, hätte da noch eine andere Frage. Bin grad dabei mir die geladene Bedienungsanleitung durchzulesen. Ich habe folgende Geräte - Wii (Componenten) - ICORD (HDMI) -PS3 (HDMI - Laptop (VGA auf HDMI) Ist es nun so, dass ich alle 4 an den Onkyo anschließe und danach nur noch mittels einem HDMI Kabel vom Onkyo zu LCD gehe oder muss ich auch noch separat Kabel legen, für die WII? Dachte nämlich, dass es nur noch 1 HDMI Kabel wäre. Evtl versteh ich die Anleitung mit den Zeichnungen falsch. Gruß Manuel |
cine_fanat
#849
erstellt: 23. Jul 2008, 14:07
Ja, ein HDMI zum TV reicht vollkommen aus. |
ralph1964
#850
erstellt: 23. Jul 2008, 14:11
Bei der Wii brauchst Du noch eine Audioverbindung, da Component nur Bild überträgt. Grüsse Ralph |
angel010180
#851
erstellt: 23. Jul 2008, 14:21
Danke euch beiden! :-) Dann ist wenigstens der bisher zu sehende Kabelsalat vorbei. |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread aeneken am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 620 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDice94
- Gesamtzahl an Themen1.562.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.017
