Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
Ale><
#651 erstellt: 03. Jul 2008, 16:25
cine_fanat schrieb:
Also der automatisch eingemessene EQ ist ja der dynamische.
Nee, wenn ich es richtig sehe, dann sind die Audyssey-Einstellungen, also auch die EQ-Settings immer aktiv, wenn der EQ auf Audyssey steht. "Die revolutionäre physiologisch korrekte Lautstärkeregelung Audyssey Dynamic EQ" (Zitat von Onkyo Europe) ist ein extra "Programm".
cine_fanat
#652 erstellt: 03. Jul 2008, 16:43
Ne ist nur bedingt richtig was du sagst.
Fakt ist, dyn.EQ ist nur dann aktiv, wenn du den EQ auf Audy stellst.
Und Audy bekommst du nur durch autom. Einmessung.
Konfigurierst du dir den EQ manuell nach deinem Ermessen, und nutzt diese Einstellung, dann ist die Dynamik wech.
Ale><
#653 erstellt: 03. Jul 2008, 17:13
Hmm - und was soll jetzt nicht richtig sein, an meinem Text?
Nochmal etwas ausführlicher:
Den dynamischen EQ kann man ein- und ausschalten, wenn Audyssey aktiv ist. Wenn der dyn.EQ aus ist, dann sind die EQ-Einstellungen von der Einmessung aber trotzdem noch aktiv.
Mit EQ-Settings (oder EQ-Einstellungen) meine ich das, was man auch manuell einstellen kann (65Hz, ... +/- x dB) - das hat aber mit dem dyn.EQ erstmal nix zu tun.
Dynamic EQ ist sowas wie die gute alte Loudness-Taste - nur eben besser auf das menschliche Hörempfinden abgestimmt.
cine_fanat schrieb:
Konfigurierst du dir den EQ manuell nach deinem Ermessen, und nutzt diese Einstellung, dann ist die Dynamik (meinst wahrscheinlich den Dyn.EQ?) wech.
Habe doch gar nichts anderes behauptet
Wahrscheinlich reden wir gerade aneinander vorbei
ChaosChristoph
#654 erstellt: 03. Jul 2008, 17:23
BigBlue007 schrieb:
Du weißt aber schon, dass es keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der max. Wattzahl des Netzteils und der aus den Lautsprechern kommenden Gesamtwattzahl gibt, oder?
Watt bei Strom ≠ Watt im Lautsprecher.
Das Ganze kann einfach nur darauf hindeuten, dass die Wirkungsgrade der neueren Geräte verbessert wurde.
Könnte wirklich...
Die neuen großen AVRs bei Onkyo haben aber alle mehr Saft zur Verfügung. Deiner Theorie zufolge hat man also nur den Wirkungsgrad der billigen Geräte optimiert und schert sich bei den Flagschiffen nicht drum.
Passt irgendwie nicht zusammen, oder ?;)
Da bleibe ich erst einmal bei meiner Theorie, bevor mir nicht jemand genaue Messungen vorlegt.
Das die kleinen AVRs nicht mehr so warm wie die Vorgänger werden, kann auch einen simplen Grund haben: Der Aufbau und die Kühlung bei den kleinen AVRs wurden aufgrund der Beschwerden schlicht optimiert. In Verbindung mit der geringeren Leistung wird es halt nicht mehr so warm. Die Flagschiffe produzieren übrigens nach wie vor hohe Abwärme.
Zum Erscheinen der 03/04 Serien sah die Argumentation noch anders aus:
"Die Geräte wurden wärmer, weil die erforderliche Rechenleistung stark erhöht wurde. Die ganzen zusätzlich Chips für die Tonverarbeitung erzeugen halt mehr Wärme."
Das müsste aber auch jetzt der Fall sein. Damit stimmt die alte Theorie zu den Vorgängern auch nicht.
Die einzig schlüssige bei neu/alt bleibt der Leistungsunterschied.
Ich habe vorher 2 verschiedene SONYs gehabt(925QS/790QS), bei denen die produzierte Abwärme auch wesentlich geringer als bei dem 804 war. Die Leistungsaufnahme war aber entsprechend geringer.
[Beitrag von ChaosChristoph am 03. Jul 2008, 17:23 bearbeitet]
BigBlue007
#655 erstellt: 03. Jul 2008, 17:31
Könnte wirklich...
Keine Ahnung, ob das so ist. Interessiert mich auch nicht wirklich. Ich wollte Dich lediglich auf Deinen Denkfehler hinweisen, dass die Wattangabe des Netzteils mit der max. Ausgangsleistung des Verstärkers linear bzw. direkt zusammenhängt. Dies ist nicht der Fall. Was Onkyo jetzt bei welchen Geräten macht oder nicht macht, ist völlig ohne jeden Belang. Es würde mich nicht wundern, wenn bei den größeren AVRs in der Tat weniger Wert auf die Verbesserung des Wirkungsgrades gelegt werden würde, weil viele Käufer solcher Geräte - wie z.B. auch Du - offensichtlich Wert darauf legen, dass auf dem Netzteil eine möglichst große Wattzahl steht.
Ich weiß ja nicht, was "nicht mehr so warm" genau bedeutet. Mein 576er hatte zum darüberliegenden Holzbrett ca. 7cm Abstand, und das Brett (2cm MDF-Platte) war OBEN DRAUF handwarm. Der AVR selbst wurde ziemlich heiß; lange wollte man da die Hand nicht drauflassen.
Ein Gerät, das NOCH HEISSER wird, würde ich mir - von der Preisgestaltung mal völlig losgelöst - sicher nicht ins Wohnzimmer stellen. Wer in letzter Zeit mal aus dem Fenster geschaut hat, wird verstehen, was ich meine.
[Beitrag von BigBlue007 am 03. Jul 2008, 17:32 bearbeitet]
ChaosChristoph
#656 erstellt: 03. Jul 2008, 17:37
[quote="BigBlue007Ich wollte Dich lediglich auf Deinen Denkfehler hinweisen, dass die Wattangabe des Netzteils mit der max. Ausgangsleistung des Verstärkers linear bzw. direkt zusammenhängt. Dies ist nicht der Fall. Was Onkyo jetzt bei welchen Geräten macht oder nicht macht, ist völlig ohne jeden Belang. Es würde mich nicht wundern, wenn bei den größeren AVRs in der Tat weniger Wert auf die Verbesserung des Wirkungsgrades gelegt werden würde, weil viele Käufer solcher Geräte - wie z.B. auch Du - offensichtlich Wert darauf legen, dass auf dem Netzteil eine möglichst große Wattzahl steht. [/quote]
Das die Leistungsaufnahme nicht LINEAR mit der Ausgnagsleistung zusammenhängt, ist mir auch klar. Ganz unbeteiligt ist sie aber nicht am realen Endergebnis
Z.B. bei Sony fiel dieser Zusammenhang extrem auf. Fette Angaben, sehr dürftige Leistungsaufnahmedaten und in den Messungen entsprechend real geringe Ausgangsleistungswerte.
Ich verlasse mich dewegen auch mehr auf das Kleingedruckte hinten auf dem AVR als den Daten im Heftchen
Übrigens hat sich der Test mit seinen Aussagen zur Qualität bei AreaDVD des 606 erledigt. Mittlerweile ist auch der längst in das "Lobeshymnen"-Buch bei
http://www.hifi-regler.de/testberichte/onkyo/onkyo-tx-sr606.php?SID=88345f6b437ad5b40eb85b3c3f192340
gewandert.
[Beitrag von ChaosChristoph am 03. Jul 2008, 17:43 bearbeitet]
BigBlue007
#657 erstellt: 03. Jul 2008, 19:17
Das die Leistungsaufnahme nicht LINEAR mit der Ausgnagsleistung zusammenhängt, ist mir auch klar. Ganz unbeteiligt ist sie aber nicht am realen Endergebnis;)
Natürlich nicht - sonst bräuchte man ja überhaupt kein Netzteil.
Beim Vergleichen muss man natürlich immer drauf achten, ob es sich um einen klassischen analogen oder einen Class-D-Digitalverstärker handelt. Letztere haben einen erheblich höheren Wirkungsgrad und erreichen daher die üblichen Ausgangsleistungen mit Netzteilen deutlich unter 200W. Wobei Sony allerdings m.W. bislang keine solchen Geräte hatte.
http://www.hifi-regl...d5b40eb85b3c3f192340
gewandert.
Das kann ja nun aber niemanden verwundern bei der tiefen Verbundenheit dieser beiden Firmen...
kirschi68
#658 erstellt: 03. Jul 2008, 20:10
Guten Abend allerseits,
bei Amazon habe ich mir mal die Bewertung des silbernen 606 (z.Z. 466,-) angesehen, dort wurde u.a. die Fernbedienung bemängelt. Diese wäre nur noch in der Lage zwei Geräte zu bedienen. Könnt Ihr das bestätigen? Denn laut Anleitung sind doch mehr als 2 Geräte möglich.
PS: ich habe noch keinen 606er
Andreas
[Beitrag von kirschi68 am 04. Jul 2008, 08:07 bearbeitet]
jwinckelmann
#659 erstellt: 03. Jul 2008, 21:26
BigBlue007 schrieb:
Ich ebenfalls nicht. Offenbar will man das Problem totschweigen.
Ich habe jetzt eine Antwort von Onkyo bekommen:
1. es ist kein Serienfehler bekannt
2. Hinweis auf Masseschleifen
3. wenn das nichts hilft, zur Servicewerkstatt bringen
Nicht sehr hilfreich . Ich hätte erwartet, dass die das mal nachstellen.
Die_Antwort_ist_42
#660 erstellt: 03. Jul 2008, 22:02
opeifer schrieb:
sethesch schrieb:
Ich werde den 606er ungeöffnet wieder zum MM bringen und zurückgeben
Verkauf ihn doch lieber im Forum, da machst du bei dem Preis bestimmt jemanden glücklich. Wenn ich aus der Nähe wäre würde ich es mir sicher überlegen.
da hast Du recht. Ich habe ihn hier eingestellt und wenn er nicht bis Mitte nächster Woche weg ist, bringe ich ihn dann zum MM zurück:
http://www.hifi-foru...m_id=172&thread=2545
Seid aber nett zu mir, ich habe ja nur den Einen, als kann nur einer ihn haben.
Hallo zusammen,
zur Info, ich habe den 606er heute wieder zum MM zurück gebracht.
Von daher ist er nun weg und steht nicht mehr zum Verkauf an.
Ich klinke mich hier wieder aus und wünsche Euch noch viel Freude mit Eurem 606er.
Reverent001
#661 erstellt: 03. Jul 2008, 22:18
@ BigBlue 007
Also sagen wir mal soo, mein Wohnzimmer ist nur 19 qm groß und darin 7 Boxen unter zu kriegen ist schon nicht einfach! Desweiteren bin ich einen Marantz SR590 von 1999 mit dem Concept P gewohnt und der unterschied ist der absolute hammer!
Hinzu kommt das ich noch in einem 9 PArteienhaus wohne und den Bass zur Zeit auf max. 1/4 leistung stehen habe, da ich sonst das gefühl hab, dass meine nachbarn gleich hochkommen werden! Vorher war der Bass (mit dem Marantz) auf 50-60% der Leistung eingestellt damit überhaupt etwas vernünftiges dabei rum kam!
Ich werds aufjedenfall erstmal behalten weiter einstellungen noch am AV Receiver vornehmen und TESTEN!
The_Clown
#662 erstellt: 03. Jul 2008, 23:26
Also erst mal Danke dich das du an Onkyo eine Mail geschrieben hast.
Das hört sich nicht so gut an.
Ich tendiere immer mehr keine Onkyo 606 zu kaufen und doch zu einem Yamaha zu greifen. Schade das Ganze.
Denkt ihr das Onkyo da noch mal was machen wird oder war es das und die schweigen nun das Problem Tot?
[Beitrag von The_Clown am 03. Jul 2008, 23:26 bearbeitet]
!Zico
#663 erstellt: 04. Jul 2008, 07:03
Hallo
Mal eine kurze Frage.
Habt ihr das Brummen über den HDMI oder Optischen oder coax Eingang??
Sorry wenn ich frage.
Ich hab kein Brummen...über diese Eingänge.
hab aber ein Brummen wo ich meinen PC mit dem 606er über die chinch stecker angeschlossen habe...
Brauch aber diese Konfig. nicht...
BigBlue007
#664 erstellt: 04. Jul 2008, 09:51
Das klingt wiederum nach einem ganz normalen Brummschleifenproblem. Zu dem hier besprochenen Brummen findest Du in u.a. meinen Beiträgen weiter vorne wirklich ALLE Details; einfach mal nachlesen.
Reverent001
#665 erstellt: 04. Jul 2008, 12:58
Habe auch das Brummen aber nur dann wenn der PC nicht alleine am Receiver angeschlossen ist! Sobald er ganz lonely angeschlossen ist, kein brummen. Habs bis jetzt aber auch nur über Chinch ausprobiert und noch nicht über coax! Hoffe dass es sich da anders verhält! Zudem kommt noch das wenn mein macbook über chinch angeschlossen ist, ich kein Brummen hab! Liegt also eher am pc als am Onkyo!
Greetz
mailfor
#666 erstellt: 06. Jul 2008, 19:12
hi folgende frage: bei mir is der direct udi modus um einiges leiser und nicht so kräftig wie der stereo wiedergabe modus.... woran könnte das liegen? ist das bei euch auch so?
BigBlue007
#667 erstellt: 06. Jul 2008, 19:55
Bei Direct läuft der Sub nicht mit - falls Du einen Sub hast, dürfte das der Grund sein.
mailfor
#668 erstellt: 06. Jul 2008, 21:12
BigBlue007 schrieb:
Bei Direct läuft der Sub nicht mit - falls Du einen Sub hast, dürfte das der Grund sein. ;)
ne sub hab ich keinen... hab aber die boxen per bi-ampin angeschlossen... könnte dass eine rolle spielen?
munsel1982
#669 erstellt: 06. Jul 2008, 22:43
ist es möglich, die Fernbedienung irgendwie dauerhaft auf den Remote Mode "Receiver" einzustellen?
Erstens benutze ich sie nur dafür, zweitens stört mich insbesondere, dass ich manchmal vorher noch diese Taste drücken muss, da der Receiver sonst nicht reagiert.
Vom Design der Fernbedienung ganz zu schweigen...
Ansonsten aber ein schönes Gerät.
Beste Grüße
Sebastian
cine_fanat
#670 erstellt: 07. Jul 2008, 09:02
Alles Geschmacksache. Mir gefällt sie...auch die Funktionalität ist ok.
Ist aber so...
SR1978
#671 erstellt: 07. Jul 2008, 09:35
Nein, daran liegt es nicht. Vermutlich liegt es an den Audessey Sachen (Audessey EQ, Dynamic EQ). Bei "Direct" wird der Klang unverfälscht weitergegeben. Da sieht bzw hört man dann recht gut, wie stark Audessey den Klang beeinflusst (ob nun zum positiven oder negativen muss jeder für sich selbst entscheiden).
[Beitrag von SR1978 am 07. Jul 2008, 09:36 bearbeitet]
Osmaniac449
#672 erstellt: 10. Jul 2008, 15:17
ich habe mal einige Fragen an die Besitzer des Onkyo 606.
Im Moment habe ich 2x Magnat Vector 77, Vector 13 als Center und 2x Magnat Vector 22 als Rearspeaker. Als Sub kommt ein Magnat Omega 380 zum Einsatz. Das ganze ist angeschlossen an einen Onkyo TX-DS 575.
Jetzt wollte ich mal wissen ob ich mit dem 606 einen großen klanglichen Unterschied merken werde. Lohnt sich das Update auf den 606er überhaupt mit der von mir benutzten Boxenkombination?
In Überlegung ist auch in Zunkunft ein Theater 8 THX Ultra 2 von Teufel anzuschaffen. Wär der 606 dafür ausreichend oder würdet Ihr mir dazu ein größeres Modell raten, bsp. 905 oder vergleichbares?
osmaniac
Songoten566
#673 erstellt: 10. Jul 2008, 23:36
momentan habe ich einen "Yamaha RX-V450", nun wollte ich mir den Onkyo 606 kaufen. PS3 und einen EP10 habe ich auch, für die neuen Tonformate (als PCM). Ich habe einen Sony KDl V3000.
Mein Eindruck: Für mich lohnt sich der Umstieg. Ich habe den 606 heute im Saturn mal probe gehört, das Ding war der Hammer.
Nun frage ich mir aber ob meine Lautsprecher auch gut genug sind?
Center: Canton AV 700
Frontboxen: 2x Accura Fame 5000
Surroundboxen: 2x Magnat Motion 110
Sub: Canton AS 15 SC
Danke im vorraus.
Tony-Montana
#674 erstellt: 10. Jul 2008, 23:51
Besseres gibts immer, wenn dir die neuen Features wichtig sind kauf ihn dir.
Die Lautsprecher kannst du ja nach und nach kaufen wie es dir halt gefällt :-)
Tony-Montana
#675 erstellt: 11. Jul 2008, 02:35
Guten Tag zusammen,
ich selber stehe auch kurz davor mir den 606er zu holen.
Allerdings würde mir auch ein AVR reichen der nur die HDMI Signale durchschleift. Gibt es da alternativen in der Preisklasse die nicht hochskalieren können dafür aber woanders überzeugen?
Sorry wegen dem Post, möchte keine Offtopicdiskussion starten deswegen wäre ich froh über die ich über PM erhalte.
Oder sagt ihr das es trotz der Upscalefunktion nichts besseres in dem Preisgebiet gibt?
Danny76
#676 erstellt: 11. Jul 2008, 07:50
Moin zusammen!
Also, ich hab den 606er seit etwas mehr als 2 Wochen... gehabt! Nun ist er beim Service Partner! Grund: Die HDMI Aus-, bzw. Eingänge waren plötzlich ohne Funktion! Jetzt frage ich mich natürlich, ob die Hitzeentwicklung evtl. DOCH zu enorm ist??? Also an der Belüftung wirds nicht liegen, die warme/heisse Luft kann gut entweichen. Ich habe hier gelesen, daß man auf "4Ohm" umstellen sollte und er dann nicht ganz so warm wird? (Meine Boxen Imp.4-8 Ohm) Kann mir das nochmal jemand erklären? Und auch wie und OB ich das bei 4 - 8 Ohm überhaupt machen muß? Ba: "Wenn alle Boxen eine Imp. von 6 -16 Ohm aufweisen..." Da müßte ich ja mit meinen 4 - 8 Ohm im richtigen Bereich für 6 Ohm sein oder versteh ich das falsch?
Mal abgesehen davon, daß er jetzt in der Reparatur ist, bin ich ansonsten sehr angetan, von dem Gerät! Jetzt werden meine "Bonsai´s" ordentlich versorgt, hab ich den Eindruck.
Diese angesprochenen aussetzer im Tuner-Bereich habe ich definitiv nicht... nur zur Info, falls das immernoch Thema sein sollte.
So, hoffe auf eure kompetente Beratung und wünsch euch viel Spaß mit dem Gerät! ....ich guck ja zur Zeit nur auf ein leeres Fach mit unangeschlossenen Bananensteckern....
Grüße an alle
Danny
[Beitrag von Danny76 am 11. Jul 2008, 08:12 bearbeitet]
cine_fanat
#677 erstellt: 11. Jul 2008, 08:45
Häää
Das waren doch Störungen vom Kabelnetzbetreiber.
Danny76
#678 erstellt: 11. Jul 2008, 08:57
..."falls das noch Thema sein sollte" hab ich ja geschrieben!
Zu meiner Hauptfrage keine Antwort?
cine_fanat
#679 erstellt: 11. Jul 2008, 09:07
Ach ja, da war noch deine Hauptfrage.
Stell doch einfach deinen AVR auf 4 Ohm...einen Unterschied wirst du eh nicht hören.
Schöner Nebeneffekt --> das Teil wird nicht mehr so "heiss".
Danny76
#680 erstellt: 11. Jul 2008, 09:09
Ok, ich werds testen, wenn er wieder da ist! Danke dir!
Wobei ich bei dem "...hörst du eh nicht" im Laufe der Zeit oft eines Besseren belehrt wurde...
[Beitrag von Danny76 am 11. Jul 2008, 09:12 bearbeitet]
!Zico
#681 erstellt: 11. Jul 2008, 10:02
Hallo
Also meiner ist auch nach mehreren Std. TV,DVD oder HD nur Handwarm...nicht heiss.
Hab auf 4 Ohm gestellt.
Gruß an alle
student5386
#682 erstellt: 11. Jul 2008, 12:00
hi,
bei mir is es ähnlich auch maximal handwarm bei längerem betrieb (4 Ohm)
Ich hab festgestellt dass der onkyo recht passabel ein normales pal bild (ich glaub 480p/576i)auf 720p hochskaliert. Trotzdem so wahnsinnig viel reißt das scaling auch nicht raus ich würd auf jeden fall den receiver hauptsächlich nach klang an den boxen zuhause kaufen...sekundär kann man dann auf anschlüsse, videoscaling und sonstige funktionen achten.
Klanglich ist der 606 in seiner preisklasse gut mit dabei (ich hatte den vergleich zum yamaha v663 und zum denon 2308)...ich hab ihn an meinen canton (cd 200er reihe) 5.1 boxen hängen und bin sehr zufrieden im heimkinobereich. Die Verfolgungsszene zu Beginn von Casino Royale is ne wahre Freude.
Klassische Musik klingt aber für mich auf den Denons 2308/2808 noch ne idee besser...dafür klingt der onkyo für mich einfach satter und hat unten rum mehr wumms ;-)
aroaro
#683 erstellt: 11. Jul 2008, 12:36
er ist auf jeden Fall kühler als sein Vorgänger ...
Scalen und Deinterlacing sollte er nicht machen, das sollte einem der gesunde Menschenverstand sagen, weil gute Ergebnisse erst mit der doppelten und dreifachen Preisklasse zu erreichen sind
als 4 fach HDMI Switch mit sehr gutem Surround- und gutem Stereo-Verstärker ist er sein Geld allemal wert
für ältere analoge Videogeräe ist die Videoverarbeitung ausreichend, macht das Bild zumindest nicht schlechter, was ja auch schon was ist, jedenfalls nicht selbstverständlich in der Klasse
Hako87
#684 erstellt: 11. Jul 2008, 21:59
Wie kann ich die Software Version des Receivers erfahren, welche ist die aktuelle und wie kann man updaten?
Songoten566
#685 erstellt: 11. Jul 2008, 23:23
Ok, danke für die Antwort.
Kleine Geschichte:
Heute war ich im MediaMarkt Mönchengladbach da hatten sie noch jeweils einen Onkyo 606 in Silber oder in Schwarz für 499€, das war mir für ein Ausstelungsstück zu teuer. Nach verhandeln und verweis auf den I-Net Preis hat der nette Verkäufer ihn mir für 449 € angeboten. Aber ich habe dankend abgelehnt.
So machte ich mich ins Saturn Sevens in Düsseldorf auf um festzustellen das die nur noch silberne Onkyo 606 für 549 € auf lager hatten. Auf Nachfrage erzählte mir der Saturn Mitarbeiter das ende nächster Woche wieder schwarze da wären. Nur war mir der Preis zu teuer. 499 € war sein Angebot, mir zu teuer.
Ich hatte Glück das ein netter Onkyo Ausdienstmitarbeiter im Saturn war, der mir erzählt das der Onkyo 605 (silber) genau so gut ist und für nur 379 € man auf die 2 HDMI Eingänge verzichten könnte. Das kann ich aber nicht, da ich mehr als 2 HDMI Geräte anschließen werde. Er hat mir agberaten den Onkyo 606 im Internet zu kaufen, da man nie wissen kann ob es ein graimport ist oder nicht und man deshalb später evtl. Probleme mit der Garantie haben könnte.
Am Ende ich habe mich für den Onyko 606 bei redcoon.de für 450 € entschieden. Mal schauen wie lange der Versand dauert.
So jetzt muss er nur noch nächste Woche ankommen und ab geht die Post.
Meine Film-Sammlung freut sich schon.
BigBlue007
#686 erstellt: 12. Jul 2008, 01:19
Ja, sowas würde ich als "netter Onkyo-Vertreter", der im Saturn rumhängt, auch erzählen. Ist natürlich absolute Grütze - was nicht heißt, dass man im Netz nicht durchaus auch mal einen Grauimport erwischen kann. Mal abgesehen davon, dass das Thema "Grauimporte" heutzutage bei weitem nicht mehr so "gefährlich" ist wie früher, denn zumindest dann, wenn das Gerät aus dem EU-Ausland kommt, ist der Hersteller zur Erbringung der Garantieleistungen verpflichtet.
gutgeorge
#687 erstellt: 12. Jul 2008, 01:24
ich hab da ein kleines Problem und zwar höre ich seit ich 14 bin Musik nur mit einen Equalizer, und auch viel mit Kopfhörer. Aber ohne geht überhaupt nicht und beim 606er
schaltet der den Eq ab, wenn ich die Kopfhörer anschließe . Gibts ne Möglichkeit Audyssey im Kopfhörer Modus einzuschalten? Wenn nicht dann muss ich mich von dem guten Stück trennen, weil das ist mir schon wichtig.
Georg
mailfor
#688 erstellt: 12. Jul 2008, 08:48
zu den Ohm hätt ich auch noch ne frage... ich hab per bi-amping zwei canton karat 720 angeschlossen und auf 6 ohm geschalten... was genau hat es mit den 4 und 6 ohm auf sich? wie wirken sich die unterschiedlichen Einstellungen aus? hab irgendwo gelesen dass sich die ohm Einstellungen erst bei sehr hohen Lautstärken bemerkbar machen...?!
ahcsas
#689 erstellt: 12. Jul 2008, 08:51
Moin,
woran erkenne ich, ob ich einen Grauimport habe? Deutsches Handbuch lag jedenfalls bei und die Registrierung bei Onkyo.de mit Seriennummer hat auch funktioniert (allerdings glaube ich nicht, dass die Formulardaten geprüft wurden).
Noch was anderes: Wie kann ich den Radio-Empfang verbessern? Ich habe eigentlich immer ein Hintergrundrauschen. Werde es mal im einem UKW-Dipol von Pollin (570 152) versuchen, wenn keine Einwände kommen.
Ansonsten möchte ich zu Protokoll geben, dass ich echt beeindruckt davon bin, was Audyssey aus meinem ömmeligen CEM-Magnum PE mit dem EQ herausgeholt hat. Eigentlich wollte ich auf jeden Fall noch neue Boxen kaufen, aber das ist jetzt erstmal zurückgestellt.
ChaosChristoph
#690 erstellt: 12. Jul 2008, 10:03
ahcsas schrieb:
Moin,
Zum Begriff "Grauimporte" habe ich hier mal etwas ausführlicher geschrieben:
http://www.hifi-foru...ead=19348&postID=2#2
Was veranlasst Dich denn überhaupt zu glauben, dass Du ein "anrüchiges" Gerät bekommen hast?
[Beitrag von ChaosChristoph am 12. Jul 2008, 10:08 bearbeitet]
sand04
#691 erstellt: 12. Jul 2008, 11:56
@Hako87 oder @alle
Warum ist das wichtig ? Kannst du mich mal eben dieses erörtern oder ein anderer, warum das wichtig ist. Habe mir eben ein gekauft.Gibt es Probleme mit dem Gerät??
Mfg sand04
ahcsas
#692 erstellt: 12. Jul 2008, 12:19
ahcsas schrieb:
Moin,
Danke für die ausführlich Erklärung. Einen konkreten Verdacht gibt es nicht. Hab nur den Beitrag oben gelesen und mir halt Gedanken gemacht.
Songoten566
#693 erstellt: 12. Jul 2008, 13:25
Das habe ich mir auch gedacht. 50-100 € mehr, nur damit Saturn "reich" an mir wird. Nö. Wenn es etwas im Internet billiger gibt muss immer das "Grau-Import" Argument gezogen werden...
...Ich freue mich auf mein Gerät. Wenn es da ist werde ich alles anschließen, einstellen und meine HD-DVD und BluRay Sammlung ausprobieren. Das dürfte abgehen.
Dann Herr Der Ringe 1-3 als DVD Version ausporbieren und mal hören wie gut der Onkyo 606 ist.
Noch ein Frage zu meinem Subwoofer Canton AS 15 SC, wie laut soll ich das Ding machen? Auf 3/4 von Max. oder weniger?
Auch wie soll ich das Crossover einstellen? Auf Max. oder weniger?
Ich habe den Sub zwar schon seit über einem Jahr, aber die richtige Einstellung habe ich nie gefunden.
ahcsas
#694 erstellt: 12. Jul 2008, 16:10
Gerade mal gegooglet...
- Receiver einschalten
- Display gedrückt halten und gleichzeitig Standby drücken.
Jetzt kann man mit den Tone +/- Tasten die verschiedenen Versionen auslesen.
Hier bei mir:
Main1.02/08414A
DSPSR606:08213A
VD 1.19/08419B
gonzo04
#695 erstellt: 12. Jul 2008, 17:07
Hallo.
Da ich mit dem Gedanken spiele, mir den Onkyo 606 zu kaufen, wollte ich mich bei euch erkundigen, ob man die Füße des Onkyo 606 abschrauben kann. Da das Gerät eine Höhe von 17 cm hat, aber mein TV Tisch pro Schacht 16-17cm Platz an Höhe bietet, könnte es ziemlich knapp werden. Daher meine Frage.
[Beitrag von gonzo04 am 12. Jul 2008, 17:07 bearbeitet]
ChaosChristoph
#696 erstellt: 13. Jul 2008, 09:02
gonzo04 schrieb:
Hallo.
Da der Onkyo dringend Platz nach oben benötigt, um die nicht unerhebliche Abwärme los zu werden, ist Deine Überlegung hinfällig.
Eingequetscht und ohne Füße wird weder Wärme abgeführt, noch kühlere Raumluft zugeführt.
Von Deinem Vorhaben kann man also nur dringend abraten.
Ale><
#697 erstellt: 13. Jul 2008, 11:05
Richtig - oder Du "modifizierst" den TV-Tisch mit Lüftungsschlitzen und Gehäuselüfter
Zuki
#698 erstellt: 13. Jul 2008, 13:06
Moin,
ich habe mir gestern diesen prächtigen Receiver gekauft... bin glücklich mit der Musik, aber..
Wie schließe ich meinen Sony DVD Rec (kein HDMI) an den Receiver an und dann den Receiver an den LCD? Momentan: DVD an Receiver: Coaxial und Component Video (diese 3 Stecker dicke Kabel) ... Receiver an LCD TV mittels HDMI (Menu vom OKNDY wird auch angezeigt) und Komponent Kabel.. aber kein BIld un dkein Ton!
Was muß ich noch machen? Finde auch keine passende Beschreibung über Einstellungsänderungen! Muss ich z.B. die Verbindung vom DVD zum LCD über Scart und Antennenkabel unterbrechen?
BigBlue007
#699 erstellt: 13. Jul 2008, 13:19
Der Onkyo konvertiert doch das analoge Eingangssignal des Sonys auf HDMI um. Du brauchst also nichts weiter als die Komponenten- und Koax-Verbindung vom Sony zum Onkyo, und dann ein HDMI-Kabel zum TV.
Zuki
#700 erstellt: 13. Jul 2008, 13:28
Habe ich.. aber mir wird einfach kein Bild im TV angezeigt. Zwar zeigt er das MEnu vom Onkyo an, aber wenn ich "DVD einstelle, habe ich im TV nur ein blaues Bild (auf dem HMDI Eingang). Gibt es noch eine Einstellung, die ich im Onkyo angeben muss?
BigBlue007
#701 erstellt: 13. Jul 2008, 13:31
Weiß ich jetzt aus dem Hut auch nicht, steht aber auf jeden Fall alles im Handbuch. Du musst auf jeden Fall der Quelle "DVD" den Komponenteneingang zuweisen, an den Du den Sony angeschlossen hast. Das Upconvert-Feature (also das Konvertieren von analog auf HDMI) muss wahrsch. auch irgendwo aktiviert werden. Steht aber wie gesagt mit Sicherheit alles im Handbuch.
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.905
