| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR 507/577 Erfahrungsthread | |
Onkyo TX-SR 507/577 Erfahrungsthread+A -A |
Lampe1
#902
erstellt: 13. Mai 2010, 02:29
Hi, an deiner stelle würde ich den Onkyo auf Werkseinstellung zurücksetzen, wenn das nichts nützt andere HDMI Kabel probieren, wenn das auch nichts bringt zurück zum Händler. Um wieder die ab Werk programmierten AV-Receiver-Einstellungen zu laden, müssen Sie ihn einschalten, während Sie die Tasten [VCR/ DVR] und [ON/STANDBY] gedrückt halten. Im Display des AV-Receivers erscheint dann „Clear“. Danach wechselt das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb. |
lurchi1970
#903
erstellt: 15. Mai 2010, 14:08
Wisst ihr was total ätzend ist? Wenn man auf der Fernbedienung eine Quelle, zB "CD" auswählt, muss ich danach auf den "Receiver" Remote Knopf drücken, damit ich den Receiver mit der FB steuern kann. Das ist doch total schwachsinnig!! |
JackRyan
#904
erstellt: 15. Mai 2010, 14:20
Naja, wenn du einen CD Player von Onkyo hättest, könntest du ihn in dem Moment damit fernbedienen. Da du den aber nicht hast, ist diese Funktion für dich leider nutzlos. |
Holk1ng
#905
erstellt: 15. Mai 2010, 21:50
jop sehr nervig! |
lurchi1970
#906
erstellt: 16. Mai 2010, 09:19
Nein, "nutzlos" ist was anderes. Es ist NERVIG. Ich hab schon probiert, die einzelnen Tasten (CD AUX usw) zurückzusetzen, klappt aber nicht. Es wäre gut, wenn es für den Receiver selbst einen Remote Code gäbe, dann könnte man den auf diese Tasten setzen. |
harry-the-king
#907
erstellt: 16. Mai 2010, 09:36
nein nutzlos würde ich nicht sagen ich steuer damit meinen DVD player von Phillips und meine XBOX ohne broblem dazu noch meinen TV da die Fernbedienung ja programierbar ist aber er hat recht um am receiver lauter zumachen und so muss man wieder die receivertast drücken find ich auch etwas blöd aber naja |
JackRyan
#908
erstellt: 16. Mai 2010, 09:38
Leiser und lauter sollte trotzdem gehen @harry: hast du das mit der Temperatur auslesen mal probiert ? |
harry-the-king
#909
erstellt: 16. Mai 2010, 15:52
ja 38 Grad nach 3 Stunden betrieb bei 4 Ohm |
JackRyan
#910
erstellt: 16. Mai 2010, 16:06
kannst es ja mal mit der 6 Ohm Stellung probieren und hören, ob es für dich besser klingt. Wenn nicht, kannste wieder zurückstellen. Ich fahre immer die 6 Ohm Stellung, habe aber auch einen Lüfter drauf. |
harry-the-king
#911
erstellt: 16. Mai 2010, 17:22
hab aber unterschiedliche boxen drann und in einem anderem Forum wurde mir geratn ihn mit 4 ohm laufen zulassen ;-) |
JackRyan
#912
erstellt: 16. Mai 2010, 17:28
Kaputt gehen kann da nichts. Jeder normale Verstärker läuft immer so, wie hier die 6-Ohm Stellung. Dort wird die gesamte Betriebsspannung den Endstufen zur Verfügung gestellt, was den maximalen Pegel und die Dynamik verbessern kann. Im Heimgebrauch dürfte man die Reduzierung der Spannung im 4-Ohm Modus nicht bemerken. Bei 4 Ohm gehst du halt sicher, dass da nichts zu heiß werden kann, aber ich denke nicht, dass man überhaupt so hohe Pegel fahren kann, um die Temperatur so hoch zu treiben |
harry-the-king
#913
erstellt: 16. Mai 2010, 18:23
ja aber ist mit 4 ohm nicht auch weniger stromverbrauch ;-) |
JackRyan
#914
erstellt: 16. Mai 2010, 18:40
joa, so 30% weniger ist da drin |
harry-the-king
#915
erstellt: 16. Mai 2010, 20:07
siehste ichbin ein ÖKO |
JackRyan
#916
erstellt: 16. Mai 2010, 20:29
Das macht bei mir einen Kostenunterschied von etwa 3 Cent am Tag = egal |
denjo2
#917
erstellt: 16. Mai 2010, 20:55
macht der unterschied zwischen 4 und 6 ohm wirklich etwas aus? |
lurchi1970
#918
erstellt: 17. Mai 2010, 06:43
Meine Lautsprecher müssten eigentlich mit 6 Ohm angesteuert werden, aber bei der Einstellung wird der Receiver inakzteptabel heiß (Herdplatte!) sodass ich ihn auf 4 Ohm gestellt habe. |
Miket64
#919
erstellt: 18. Mai 2010, 20:39
Nur mal zwischendurch ein kurzes Feed-back zu meiner Problematik keine TV-Bilder beim Betrieb über den Onkyo zu kriegen... Ein defektes HDMI-Kabel zwischen SAT-Reciver und Onkyo war schuld! Jetzt rennt die Kiste und die Spielerei und Testerei kann beginnen! Der Sound haut einen jedenfalls im ersten Moment selbst in Verbindung mit meinen kleinem Teufel Concept P erstmal um! Scheint doch kein Fehlkauf (577er für 249,- €) gewesen zu sein! |
bobmarley1985
#920
erstellt: 19. Mai 2010, 04:42
Habe mir überlegt meinen PC mit dem 577 zu verbinden,so das ich nicht nur Ton sondern auch ein Bild auf dem TV habe.Denke mal das es einfach reicht ein DVI zu HDMI Kabel zu kaufen und in den 2ten Anschluss von der Grafikkarte reinzuhauen. |
Octoron
#921
erstellt: 19. Mai 2010, 06:13
Wo denn das? Ich hab für den 507 bei ama... ich meine der "Jungfrau mit Pfeil und Bogen" den gleichen Preis bezahlt... |
harry-the-king
#922
erstellt: 19. Mai 2010, 11:20
überwittel deine GrKa dann auch den ton weil bei mir kommt aus dem DVI kein TOn mit mfg |
denjo2
#923
erstellt: 19. Mai 2010, 11:41
dvi übermittelt nur ein videosignal kein audio auch wenn du es auf ein hdmi adapter steckst ändert das daran nichts... |
harry-the-king
#924
erstellt: 19. Mai 2010, 15:14
ja das habe ich mir doch gedacht |
bobmarley1985
#925
erstellt: 19. Mai 2010, 15:57
Habe den PC schon an dem 577 dran um musik zuhören.Wollte den PC dann an den HDMI Eingang für nen VCR anschließen und dann als Tonquelle auf CD umschalten.Klappt ja beim Sat empfang auch das man was anderes hören kann. |
harry-the-king
#926
erstellt: 19. Mai 2010, 16:34
??? versteh jetzt nicht was mit dem Post daoben auf sich haben soll?? |
bobmarley1985
#927
erstellt: 19. Mai 2010, 20:49
ganz einfach.Habe meine Soundkarte über nen Cinch/Klinke Adapter an der CD Eingang von Onkyo gehangen damit ich Ton habe.Man kann ja Bild und Ton von 2 verschiedenen Eingängen gleichzeitig wiedergeben lassen.Sorry war etwas komisch formuliert oben^^ |
harry-the-king
#928
erstellt: 20. Mai 2010, 01:58
ach so des hab ich ja auch so hab des bei dir so verstanden das du es über ein kabel machst bis dann |
Octoron
#929
erstellt: 20. Mai 2010, 12:31
Könnt ihr mir auf die Schnelle sagen, was ich einstellen muss, wenn ich nen Subwoofer + 2 Bassreflex Front-LS angeschlossen habe, damit ich den Bass nicht nur am Sub out sondern auch auf den beiden LS hab? Gruß Octi |
9604_TV
#930
erstellt: 20. Mai 2010, 14:08
Kommt drauf an wie groß der Bass der Front ist, je nach dem auf Large oder Small stellen, und Crossover auf 80 oder 60 Hz. Die Crossover gilt aber auch für die Rear. Deswegen ist es empfehlenswert auf 80 Hz zu stellen. Am besten mal alles durchprobieren. |
Octoron
#931
erstellt: 22. Mai 2010, 10:52
Supi danke! |
harry-the-king
#932
erstellt: 25. Mai 2010, 00:29
guten abend mir ist mal aufgefallen das wenn ich mit der Xbox spiele und der ton ist auf DTS z.b. und ich dann einbisschen rum mache mit den TOn tasten das ich dann nicht mehr auf DTS komme! bei TV sendungen ist es mir auch aufgefallen fehler vom spiel TV receiver oder fehler von mir |
9604_TV
#933
erstellt: 25. Mai 2010, 07:15
die modis die er nicht anbietet kann er auch nicht machen, dh, DTS geht nur wenn er ein DTS-Signal bekommt. Habt ihr schonmal auf die Audio-Taste gedrückt ( mittig unterm kreuz) und dann mehrmals abwärts ? Das ist eine schnelleinstellung für einige Sachen, zb auch Center lauter oder leiser. Mir war bis gestern die Funktion unbekannt. |
harry-the-king
#934
erstellt: 25. Mai 2010, 09:18
das ist mir klar aber wenn das spiel los geht hat der den modi und erst so nach ner halben stunde wenn ich rum drück um n anderen sound zubekommen dann geht er nicht mehr zurück und die audio taste kenn ich ;-) ist bei mir wichtig wenn manchemal filme sind in denen die sprache so leise ist und die effekte aber so extrem dann mach ich den center auch mal lauter |
lurchi1970
#935
erstellt: 25. Mai 2010, 09:21
Gibts eigentlich irgendeine Möglichkeit, das Gerät mit der Fernbedienung ZU BEDIENEN?! Oft kommt es vor, dass wenn ich das Gerät mit der FB (!!) eingeschaltet habe, ich EXTRA die Remote-Taste "Receiver" drücken muss damit ich sonstige Einstellungen mit der FB machen kann! Das ist doch total hirnrissig!! Und das ist definitiv der Fall, wenn die FB vorher schon auf "Receiver" eingestellt war!!! Offensichtlich hat die FB ein undurchschaubares Eigenleben. Welcher Schwachmat hat das programmiert würd ich gerne mal wissen?!? Aber gut, für den Preis muss man wohl die ein oder andere Kröte schlucken... |
harry-the-king
#936
erstellt: 25. Mai 2010, 10:59
ja jajdie FB das ist halt so n ding für sich ;-) hol die ne harmony ;-) mit der hast das problem nicht hehehe |
JackRyan
#937
erstellt: 25. Mai 2010, 11:04
Das hatten wir doch neulich schon....man kann sich auch unnötig über Kleinigkeiten aufregen. Ist halt so, einmal kurz auf Receiver drücken kostet eine Sekunde und bringt einen nicht um. Wenn dir das zu viel ist, musste halt ne Harmony kaufen, mich stört das nicht besonders. |
lurchi1970
#938
erstellt: 25. Mai 2010, 12:52
Ohje, 'ne Harmony... super Tipp! |
harry-the-king
#939
erstellt: 25. Mai 2010, 22:33
heheheh ja ja die harmony mit viel geduld kann man das alles schön einstellen. allerdings find ich die FB vom onkyo eigentlich recht gut!! ich steuer damit alle geräte und hab sogar meine harmony weggegeben. :-) |
fozzy1212
#940
erstellt: 26. Mai 2010, 10:30
Hi, habe am WE meinen 507 in Betrieb genommen ! Bislang bin ich auch sehr zufrieden, dass einzige was ich vermisse ist, sobald ich den angeschlossenen Technisat SAT Receiver einschalte, war es bisher so, dass sich mein Alter Onkyo automatisch eingeschaltet hat ! Dies ist jetzt leider nicht mehr so. Ich habe per Chinch an Buchse TV angschlossen. Habt Ihr eine Idee ob ich mit normalem Chinch Kabel hier weiter komme ? Andere Anschlussmöglichkeiten bietet der derzeitige Technisat SAT Receiver leider nicht. Vielen Dank !!!! |
Holk1ng
#941
erstellt: 28. Mai 2010, 18:24
bei mir geht der onkyo automatisch an..allerdings wenn ich den TV einschalte...nicht den receiver. |
9604_TV
#942
erstellt: 28. Mai 2010, 20:27
Verrate uns doch bitte mal wie du das ganze verkabelt hast. |
sonic07
#943
erstellt: 29. Mai 2010, 05:32
Bei mir geht der Receiver an wenn ich den TV einschalte oder den SAT Receiver einschalte. Bei mir ist alles über HDMI verbunden. |
_vincent_
#944
erstellt: 29. Mai 2010, 16:55
weiss einer wie ob die onkyo fernbedienung lernfähig ist, bzw. wenn ja, wie? hab nen samsung b650 und die steuerung des tv klappt soweit ganz gut. lediglich fehlt die taste für "videotext" bzw. "guide"...was ja nicht gerade unwichtig ist ![]() bitte keine empfehlung für harmony´s oder sonstige. finde die onkyo fb perfekt soweit; klein, leicht, handlich und eben fast komplett. danke |
fozzy1212
#945
erstellt: 01. Jun 2010, 11:31
Habe per Chinch Kabel verkabelt ! Hieran liegt es wohl, dass sich der 507 nicht automatisch einschaltet, oder ? Oder gibt es hierzu eine spezielle Eintellung ? Ich werde jetzt mal den TV mit dem Receiver per HDMI Kabel verbinden, denn mein SAT Reveiver hat kein HDMI. Schon jetzt Danke für die bisherige Hilfestellung ! |
M-o-H
#946
erstellt: 01. Jun 2010, 19:53
SatReceiver mit HDMI kaufen Frag doch mal bei Onkyo nach, aber glaub geht alles mit Steuerung und so nur noch über HDMI |
harry-the-king
#947
erstellt: 03. Jun 2010, 11:16
ja soweit ich weiss geht es nur über hdmi das ist ja dises R... wobei mein aktueller Tv das net macht der geht net an aber ist ja auch net so schlimm da ich ihn mit der fernbedienung vom Onkyo bediene weiss aber jemand ob man die FB irgendwie aktualiseiren kann hab einen HUMAX Fox HD und alles cods für Humax funktionieren nicht? |
bobmarley1985
#948
erstellt: 03. Jun 2010, 13:12
Also wenn die bekannten Codes nicht funktionieren geht es leider nicht. |
JackRyan
#949
erstellt: 03. Jun 2010, 13:17
Ich habe mich letztens auch mal damit beschäftigt, was ich alles damit (mit der vom 506) fernbedienen kann. Zu dumm, dass ich das nicht früher herausgefunden habe. Nun bediene ich mit der Onkyo FB meinen Samsung LCD, LG BD-Player und den Onkyo 506 + CD Player. Auch der Technisat DVB-T Receiver lässt sich steuern, seehr feine Sache das Ganze. |
GutenTach
#950
erstellt: 04. Jun 2010, 11:34
Hallo zusammen, ich habe folgende Hardware: Ich habe einen Samsung LCD Serie 6 mit integriertem DVBT und einen Onkyo TX-SR507. Ich habe den TVund den Verstärker über HDMI für das Bild und über ein optisches Kabel für den Ton verbunden. Nun zum Problem: Ich bekomme nur über die rechte und linke Surround Frontbox ein Tonsignal. Im Dislpay des Onkyo steht PCM Stereo und ich kann es nicht über den Stereo Button der Fernbedienung umstellen. Auch kann ich nicht im Setup auf den Menüpunkt 2 zugreifen. AUX, Tuner und Blueray laufen über alle Boxen. Ich werde aus der Beschreibung nicht schlau. Ich kann die Quellen einstellen wie ich will, jedoch komme ich auf keinen grünen Zweig. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. |
9604_TV
#951
erstellt: 04. Jun 2010, 11:56
Vermute mal das nur die beiden LSP angesteuert werden weil dein LSP Setup nicht stimmt. Kannst Du nicht "setup" drücken, dann auf punkt 2 und dann "Enter" drücken ? und dann dort dein konfiguration einstellen ? |
9604_TV
#952
erstellt: 04. Jun 2010, 12:01
upps, nicht alles gelesen. Für TV und Audio stellt man die verschiedenen modis an den beiden linken tasten "movie/TV" und "audio" um. Audio höre ich aber trotzdem immer nur in Stereo, und TV immer auf PLll Movie, dann schaltet er schön selber um wenn was surroundmäßiges kommt. |
Onkyo TX-SR 577 Platzmangel? domeh am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo tx-sr 507 thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR-507 mightyyy am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 rookie444 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo sr 577 Guyver1988 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo 507 oder 577 (Unterschied?) Andi_Bln am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread oliver_82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 Fragen Pasari am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 * Einmessen* PasterTroy am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.884
