Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX-RZ50
Koray-2403
#682 erstellt: 15. Jul 2022, 19:35
Was ist denn dabei die Quelle für Audio? Nehme mal an, dass Quellmaterial nicht nativ als PCM vorliegt. Dann ist es völlig normal, dass vielmehr Verstärkerleistung benötigt wird. Die Ausgabe sollte optimalerweise dem Quellcode entsprechen, d.h. DD als DD, PCM als PCM usw.
dcom
#683 erstellt: 15. Jul 2022, 20:49
Die Quelle ist ein Mediaplayer und auf Bitstream eingestellt.
Abgespielt wird eine Bluray die sowohl LPCM als auch DTSHD als Tonspur hat.
fplgoe
#684 erstellt: 16. Jul 2022, 03:55
Koray-2403 (Beitrag #682) schrieb:
Was hat das Signalformat mit Verstärkerleistung zu tun?
Koray-2403
#685 erstellt: 16. Jul 2022, 05:25
Das ist des "Rätsels" Lösung, Bitstream ist nicht PCM, sondern immer ein Kompressions-Codec. Wenn von Bitstream auf PCM ummodelliert wird, geht was verloren.
fplgoe
#686 erstellt: 16. Jul 2022, 05:59
Bitstream ist doch schlicht die unveränderte Ausgabe des Eingangssignales, egal ob nun nacktes PCM, oder ein DD oder DTS Codec. Ich verstehe den Zusammenhang immer noch nicht.
Siran
#687 erstellt: 16. Jul 2022, 14:30
Ist schwer da ohne weitere Angaben eine Ferndiagnose zu machen, evtl. irgendeine Art Dynamikkompression aktiv wie Dynamic Range Control die nur bei Dolby Digital / DTS greift oder ein anderer Klangmodi der für DD/DTS am AVR eingestellt ist. Auch bringen DTS/DD Metadaten mit z.B. die die Lautstärke beeinflussen können.
[Beitrag von Siran am 16. Jul 2022, 14:32 bearbeitet]
Koray-2403
#688 erstellt: 16. Jul 2022, 17:20
Auf was außer Bitstream kannste die Ausgabe beim Mediaplayer noch einstellen?
Bei meinem VU+Zero4k ist es übrigens auch so, wenn ich Ausgabe auf PCM umstelle, kommt es bei meinem Denon AVR viel leiser raus und ich muss stark hochregeln.
Bitstream bedeutet (theoretisch) nur, dass der Datenstrom digital als Bits, übertragen wird. PCM wird ebenso digital als Bits übertragen und man könnte es daher auch Bitstream nennen. Ist also theoretisch dasselbe. Aber in der Praxis unterscheiden die Geräte (zB Sony Playstation 3 bis 5) zwischen komprimierten Audiocodecs (DD, DTS...) was ausgegeben wird wenn man in der Ausgabeeinstellung Bitstream einstellt und dem unkomprimierten PCM, was alternativ einstellbar ist. Also Bitstream oder PCM.
fplgoe
#689 erstellt: 17. Jul 2022, 03:10
Genau, Bitstream ist die unveränderte Weitergabe von den eingehenden digitalen Daten, egal ob PCM, DD oder DTS.
Steht er auf PCM wird fest in PCM gewandelt, eben nicht die 'Bit für Bit' unveränderte Ausgabe. Genau wie man beim FireTV z.B. vorgeben kann, das Signal auf (konventionielles) Dolby Digital zu wandeln (aus z.B. DD+).
dcom
#690 erstellt: 17. Jul 2022, 21:05
Also ich hab die Bluray jetzt mal mit einem Bluray Player ausprobiert und da ist die PCM Tonspur auch leiser, aber nicht so extrem. Dann habe ich noch einen älteren Mediaplayer ausprobiert und da ist es auch so wie beim Bluray Player. Nur der neueste Mediaplayer hat so einen extremen Unterschied in der Lautstärke. Aber bei jedem Zuspieler ist die PCM Tonspur leiser als DTSHD.
Kunibert63
#691 erstellt: 17. Jul 2022, 22:37
Bei meinen SAT Receivern wiederum andersrum. Da kommt das ja leider auch vor wenn während der Sendung, senderseitig, das Tonformat wechselt. Bei dem wo es mich störte habe jetzt auf PCM stehen.
fplgoe
#692 erstellt: 18. Jul 2022, 05:36
dcom (Beitrag #690) schrieb:
Also ich hab die Bluray jetzt mal mit einem Bluray Player ausprobiert und da ist die PCM Tonspur auch leiser,...
Du redest jetzt doch hoffentlich nicht vom Hauptfilm, sondern irgendwelcher Bonus-Inhalte, oder? Bei Hauptfilmen kam irgendwann ja die tolle 'Jetzt mit spektakulär und unglaublich tollem, unkomprimierten PCM Ton...' Phase auf, wo man naive Käufer dazu gebracht hat, ihren Lieblingsfilm nochmal zu kaufen, weil er damit ja besser klingt.
Was natürlich völliger Blödsinn ist, weil er in DD/DTS(HD) gemastert auf originale Scheibe gequetscht und dann nur nachträglich in PCM umgewandelt wird. Mach dann ggf. mehr Speicherplatz zunichte, klingt aber trotzdem nicht besser, als das Original, denn falls etwas bei der Komprimierung verloren gegangen ist, kann man das mit der Umwandlung in PCM nicht wieder rückgängig machen. Also völliger Werbeblödsinn.
Also, warum jetzt das PCM Problem?
dcom
#693 erstellt: 18. Jul 2022, 20:42
Also bei Filmen habe ich so weit noch keine PCM Tonspur genutzt. Eigentlich nur bei Konzerten. Und da gibt es auch mal welche, die nur eine PCM Tonspur haben.
fplgoe
#694 erstellt: 19. Jul 2022, 00:47
Dann geht es doch hier jetzt aber nur darum, einmal lauter zu drehen, oder nicht?
dcom
#695 erstellt: 19. Jul 2022, 09:23
Naja, wenn ich jetzt auf PCM stelle und das auf normale Lautstärke bringe und dann auf eine andere Tonspur umschalte, dann würde mir alles um die Ohren fliegen, von der Lautstärke, weil der Unterschied so extrem ist. Wenn das nur ein kleiner Unterschied wäre, dann würde mich das ja nicht stören.
fplgoe
#696 erstellt: 19. Jul 2022, 12:39
Moment mal... PCM ist -im Gegensatz zu geschlossenen Codecs- relativ simpel in der Lautstärke regelbar. Kann es sein, dass der Mediaplayer eine interne Lautstärkeregelung hat? Wenn diese nämlich heruntergedreht ist, wirkt sich das i.d.R. nur auf PCM aus, nicht auf DD/DTS egal welcher Art.
Kunibert63
#697 erstellt: 19. Jul 2022, 13:53
Den Satreceiver hat man in aller Regel auf höchster Lautstärke stehen. Dann gibt es Satreceiver bei denen kann man nicht mehr regeln wenn sie digital verbunden sind. Bei einem meiner wird es nicht leiser beim runterregeln aber wenn der Balken auf Null steht ist Stumm.
Ob es bei einem Formatwechsel lauter/leiser wird hängt auch davon ab was man sich zu diesem Format eingestellt hat. Eines hat meinetwegen Audyssey aktiviert mit DynEQ auf 0. Kein Wunder, dass es zu Lautstärkesprüngen kommt.
fplgoe
#698 erstellt: 19. Jul 2022, 13:58
Mein Zidoo bietet nämlich genau diese Funktion. Lautstärke bei PCM regelbar. Nicht, dass es sowas Einfaches ist.
dcom
#699 erstellt: 20. Jul 2022, 18:55
Okay... Also die Lautstärke vom Mediaplayer hab ich mal hochgeregelt und das hat tatsächlich Einfluss auf die PCM Tonspur, aber nicht auf DD/DTS. Ist zwar immer noch leiser, aber nicht mehr so extrem und daher leicht nachregelbar.
Danke für den Tipp.
Kunibert63
#700 erstellt: 20. Jul 2022, 20:29
Dann achte mal drauf was bei PCM und DD für ein Soundprogramm an ist. Wie gesagt, mal ist Adyssey mit DynEq an und anderen mal steht es vielleicht auf "Stereo". Oder ein Upmixer.
fplgoe
#701 erstellt: 21. Jul 2022, 02:17
dcom (Beitrag #699) schrieb:
mobe25
#702 erstellt: 27. Jul 2022, 14:46
der 7100 ist immer noch nicht irgendwo bestellbar?
Koray-2403
#703 erstellt: 03. Aug 2022, 18:53
Der 7100 ist in den Staaten aktuell bestell- und lieferbar. In der Schweiz nur bestellbar. In EU/Europa (einschließlich Schweiz) soll er voraussichtlich ab Herbst auch lieferbar sein. So der aktuelle Stand.
Aktuell gibt es auf Crutchfield 14 Käuferbewertungen über den TX-RZ50. In einem wird auch Bezug auf den Denon AVR-X4200 genommen, welcher durch den RZ50 ersetzt wurde.
https://www.crutchfi...s/Onkyo-TX-RZ50.html
Auf Amazon.us gibt es den 7100 bestell- und lieferbar, auch nach Deutschland lt der Webseite. Allerdings mit nem kräftigen Aufschlag an Versand- und Importgebühren und somit insgesamt 1.399$. Über 100 Bewertungen zum Nachlesen übrigens.
https://www.amazon.c...mb_bdcrb_top?ie=UTF8
mac110
#704 erstellt: 11. Aug 2022, 07:29
Einige Schweizer Händler bekommen morgen die erste TX-RZ50, hatte bei einigen vorbestellt und brauche natürlich nur einen. Evtl. will ja jemand hier aus dem Forum einen, ansonsten storniere ich die Vorbestellten ...
mobe25
#705 erstellt: 11. Aug 2022, 07:39
Ich wäre interessiert, über welche Gesamtkosten sprechen wir hier? Inklusive Versand? Gerne auch per PM.
MfG
TomKruhs
#706 erstellt: 11. Aug 2022, 16:16
mit Zoll, Gebühren, etc. 1700-1800€
Wahnsinn. Vor Corona und Chipkrise war ein vergleichbares Gerät für 900,-€ in Deutschland erhältlich.
Ich würde warten, bis das Teil nach D kommt. Da kannst Du 300-400€ sparen.
Koray-2403
#707 erstellt: 11. Aug 2022, 16:53
Es gibt einen AVR mit mehreren voll funktionsfähigen Hdmi 2.1 Anschlüssen und Dirac Live? Nicht? Dann gibt es auch keine vergleichbaren AVR. Für 900€ schon gar nicht
TomKruhs
#708 erstellt: 11. Aug 2022, 19:13
Der 830(für 746,-€ neu gekauft) und 840(war kurzfristig für 799,-€ zu haben) sind sehr wohl mit dem RZ50 vergleichbar. Allesamt obere (oder besser gehobene) Mittelklasse. HDMI 2.1 gab es damals noch nicht.
Und beim RZ50 haben sie sogar nochmals! Anschlüsse weggespart.
Dirac Live, na ja, gefehlt hat es mir bisher noch nicht, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Ich hätte lieber etwas mehr Power, aber ob die RZ70 und RZ90 wirklich noch kommen,....?
Und ob die dann auch noch bezahlbar sind(für mich unter 3000,-€)? Der RZ90 sicherlich nicht.
[Beitrag von TomKruhs am 11. Aug 2022, 20:01 bearbeitet]
hmt
#709 erstellt: 12. Aug 2022, 10:09
Gehobene Mittelklasse ist in 2022 aber eben nicht 900€. Dazu kommt, dass die von dir genannten AVR kein ernsthaftes Einmesssystem hatten.
Einsteiger_
#710 erstellt: 12. Aug 2022, 12:34
Die haben doch das Eigene von Onkyo ?
Ab 2015 wurde das Einmesssystem immer besser, und ab 2015 ist es sogar zu gebrauchen,
angefangen haben die 2014, und da war es wirklich nicht besonders. 😉
Und Einsparungen gab es leider wieder ab 2016, die einzigen guten obere Mittelklasse AVR,
in 2015 waren da noch der TX-RZ800 / 900, und dieses beiden Geräte waren sogar,
bis auf 2 Kleinigkeiten identisch. 😎
@TomKruhs, HDMI 2.1 braucht man nicht wirklich am AVR, möchte man Spielen, kommt die Konsole ganz einfach an den TV.
Aber da die AVR immer moderner werden, haben sie halt auch schon 2.1.
Und ab HDMI 2.1 gibt es schon zusätzlich HDCP 2.3, falls das für einen wichtig ist.
[Beitrag von Einsteiger_ am 12. Aug 2022, 12:58 bearbeitet]
Kunibert63
#711 erstellt: 12. Aug 2022, 13:02
Mit eventuellen Einschänkungen beim Ton. Irgend was ist andauernd. Die HDMI-Steuerung(CEC) setzt noch einen drauf. Las ich nicht schon was von Tonaussetzern wenn man laut/leise dreht?
Einsteiger_
#712 erstellt: 12. Aug 2022, 13:24
CEC ist halt so eine Sache, wird anscheinend noch immer nicht zu 100%,
überall untereinander kompatibel sein, aber wie sich das bei einer aktuellen Konsole,
oder an einen aktuellen AVR verhält weiß ich persönlich nicht, und CEC benutzen wir bis heute nicht, das habe ich am TV, sogar wieder deaktiviert,
da es mir auf die Nerven ging, das der TV immer mit an oder aus gegangen ist.
[Beitrag von Einsteiger_ am 12. Aug 2022, 13:30 bearbeitet]
Kunibert63
#713 erstellt: 12. Aug 2022, 13:38
Kenn ich. Starte den BR Player geht natürlich der Tv an. O.k Genehmigt. Will eine CD hören. BR-Player ohne eigenem Display. O.k. noch kann ich den Tv noch brauchen. Endlich, CD läuft. Fernseher stört. Klar schalte den doch aus. Tädäää BR(CD) aus und AVR auch. Begeisterung!
Kunibert63
#714 erstellt: 12. Aug 2022, 13:47
Einen hab ich noch. Ich habe es geschafft den Lautstärkebalken des ACRs abzuschalten. Mann bin ich gut..... Promt taucht der Lautstärkebalken von Fernseher auf. Und der geht nicht wegzukriegen. Kein Menüpunkt zu finden. Begeisterung!
Kunibert63
#715 erstellt: 12. Aug 2022, 14:01
Einen hab ich noch. Auch Männer können Multitasking, hmhm. Fernseher läuft. Von mir aus auf Eurosport Billard. O.k. kann ja CD hören oder Amazon Musik oder was weiß ich welche Quelle. BR an......Fernseher schaltet auf BR. CD rein, läuft endlich. Zurück zu Eurosport. Ton weg von der CD. Mein oller Onkyo aus 2012 kann keine Eingänge mehrfach verwenden(geht das Heute wenigstens mit aktuellen Onkyos?). Auf die Schnelle den Eingang für Ton aussuchen? Ohne diese HDMI und CEC, also vor Urzeiten konnte ich an einem Sony AVR das einfach so aussuchen.
Wir werden sowas von gegängelt. Und einige Käufer geben diese CECHDMI-Dingens als Hauptargument an sich einen neuen AVR zu kaufen. Und wehe Alexa geht heute nicht........
Einsteiger_
#716 erstellt: 12. Aug 2022, 14:35
Am TV je nach Gerät, haste heute ja gleich 2 Alexa und Google, und wenn du den ATV dran hast, haste auch noch Siri.
Da bin ich ja noch gut bedient das ich am AVR solche Dienste nicht habe, noch nicht habe.
Aber ich habe bis jetzt noch keins, von diesen Diensten genutzt.
[Beitrag von Einsteiger_ am 12. Aug 2022, 14:39 bearbeitet]
Einsteiger_
#717 erstellt: 12. Aug 2022, 14:39
Levare
#718 erstellt: 12. Aug 2022, 14:58
Seltsame Einstellung. Ist doch jedem selbst überlassen, was er braucht und was nicht - Tatsache ist, wenn die Geräte technische Features eingebaut haben, dann sollten die auch ordentlich laufen. Ein "braucht man nicht wirklich" macht es lediglich den Herstellern einfach, unrunde Technik an den Mann zu bringen.
Ich möchte zukünftig (geplant ist der Kauf eines RZ50) nur noch ein Gerät direkt am TV angeschlossen haben, und das wird der AVR sein. An dem hängen wiederum der Gaming-PC, eine PS5, ein Amiga Mini, ein Plattenspieler und zukünftig auch andere Konsolen. Gerade Gamern ist es äußerst wichtig, dass sämtliche Ton- und Bildformate reibungslos unterstützt werden und dass das Switchen zwischen den Geräten sehr einfach geht und keinerlei Probleme verursacht.
Hier und anderswo habe ich jetzt schon wieder gelesen, dass ausgerechnet das bei den Onkyos noch mit Fehlern behaftet ist/sein kann. Wäre schön, wenn da mal jemand seine Erfahrungen schildert. Ich hätte nämlich keine Lust darauf, jedes Mal beim Umschalten von TV-Programm auf PS5 oder PC und zurück zusätzlich auch noch irgendwelche HDMI- oder Soundkanäle manuell wechseln zu müssen. Wäre für mich ein Rückgabegrund.
fplgoe
#719 erstellt: 12. Aug 2022, 15:25
Außerdem klappt das mit der Durchleitung durch den TV ja auch nur selten ohne Probleme.
Kunibert63
#720 erstellt: 12. Aug 2022, 15:49
Nicht nur Onkyo. Was aber nicht immer Schuld der AVR ist. Im einfachstem Fall ist die Fehlerquelle VOR dem AVR/Spielkonsole/UHD-BR-Player/Tv zu finden. Ansonsten können es die jeweiligen Hersteller sein die ihre Protokolle nicht komform schreiben oder meinen da noch was hinzufügen zu dürfen. Und wenn alle Geräte schon laufen mußt Du eh selber umschalten. Ausserdem, nur das was Du vordefiniert hast, wird auch so umgesetzt. Von alleine sind die Teile alle Dumm. Jeder Eingang merkt sich seine Einstellungen. Da kannst Du nicht von ausgehen, dass der andere Eingang auch schon so konfiguriert ist wie es sich für den gehört. In "Vorleistung" mußt Du erst kommen. Und geh ruhig davon aus, dass sich diese neuen Geräte auch wie Computer verhalten. Die hängen sich auf, machen was sie wollen und wann ihnen es gefällt. Verweigern mal das Bild und mal den Ton. Das ist Herstellerübergreifend. Reset und Deep-Factory-Reset kannste gleich mal gugeln welche Tastenkombination es da gibt.
Einsteiger_
#721 erstellt: 12. Aug 2022, 16:13
@Levare
Was glaubst du warum die Aktuellen TVs, HDMI 2.1 haben, und zum Beispiel für die neuen Konsolen ausgelegt sind. ?
Wer so einen TV hat, aber keinen aktuellen AVR der dafür ausgelegt ist, kann trotzdem ohne Einschränkungen spielen.
Und man braucht nicht unbedingt zum Spielen mehr als Stereo, wer darauf wert legt, muss sich halt etwas aktuelles kaufen, sofern verfügbar.
[Beitrag von Einsteiger_ am 12. Aug 2022, 16:15 bearbeitet]
Kunibert63
#722 erstellt: 12. Aug 2022, 16:37
Klar, wir investieren hier in Technik und akzeptieren dann nur Stereo.
Dabei geht es nicht mal un HDMI2.1. Es geht um den Ton über eARC. Obwohl diese "Norm" hochauflösenen Ton zulässt geben nicht alle Tv-Hersteller ihren Geräten eine Weitergabe mit auf den Weg. Da fehlt dann plötzlich DTS. Und die Anwender schreien rum was das schon wieder soll. Geben dann noch dem AVR die Schuld. Die Tv-Hersteller bekleckern sich ja auch nicht gerade mit Ruhm. Die "guten" Teile kosten Unsummen aber die zahlen keine Lizenzen. Machen noch mehr nicht richtig als Audiohersteller.
fplgoe
#723 erstellt: 12. Aug 2022, 16:44
Schon mehrkanaliges PCM oder Atmos bleibt leider meist in den TV-Geräten hängen und wird nicht durchgeleitet. Der TV als 'Zentrale' ist eben eine schlechte Gehhilfe.
mac110
#724 erstellt: 13. Aug 2022, 20:08
1400€ plus Versand! Versand erfolgt aus Deutschland
mobe25
#725 erstellt: 27. Aug 2022, 09:30
soo... Donnerstag ist dank der freundlichen Unterstützung von mac110 mein TX-RZ50 angekommen 😍😍
Anfang der Woche wird dann aufgebaut und ausgiebig getestet... Bilder und kurze Berichte folgen natürlich ... 👍🏾
[Beitrag von mobe25 am 27. Aug 2022, 09:32 bearbeitet]
Kunibert63
#726 erstellt: 27. Aug 2022, 10:41
Ich würde es keine Minute abwarten können.
Kanns jetzt schon nicht abwarten, auf Deine Schilderungen. Abseits von Marketinggeschwafel.
fplgoe
#727 erstellt: 27. Aug 2022, 10:44
Bin auch schon gespannt... einer der ersten Erfahrungsberichte hier im Forum.
Rossi_46
#728 erstellt: 27. Aug 2022, 10:53
Es scheint doch was in Bewegung zukommen.
fplgoe
#729 erstellt: 27. Aug 2022, 12:05
Nach anderthalb Jahren... ein Wunder.
Rossi_46
#730 erstellt: 27. Aug 2022, 12:41
Es sind auch schwierige Zeiten und besser wird es nicht.
hmt
#731 erstellt: 27. Aug 2022, 12:52
Ein paar Monate eher als Yamaha.
Rossi_46
#732 erstellt: 27. Aug 2022, 12:58
In den USA sind die schon länger im Umlauf,sieht man ja im Dirac Thread da werden es Täglich mehr auch weil der Preis stimmt.
Onkyo TX NR6100 Atmos
Synbios am 08.11.2023  –  Letzte Antwort am 21.11.2023  –  18 Beiträge
Onkyo TX-NR6100 Problem
denik_gt_091988 am 20.09.2024  –  Letzte Antwort am 23.09.2024  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR7100 Wiedergabemodus
Done am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  14 Beiträge
TX-RZ50
Morpheus55 am 14.11.2024  –  Letzte Antwort am 17.11.2024  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR6100 Technische Probleme
basti143 am 17.09.2024  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  6 Beiträge
Onkyo TX-RZ50 Kopfhörer Problem
dirki001 am 15.10.2023  –  Letzte Antwort am 16.10.2023  –  7 Beiträge
Bi-Amping mit TX-NR6100
Rezzly am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR7100 und Dirac Live
jitsch am 19.05.2023  –  Letzte Antwort am 30.06.2023  –  3 Beiträge
Onkyo TX-RZ50 Soundproblem? +kleines Review
01basti01 am 28.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.04.2023  –  12 Beiträge
Sonos Port mit Onkyo TX-NR7100 verbinden
frankenmatze am 15.02.2023  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.729
