NG Fehler mögliche Lösung
hunterj
#1 erstellt: 22. Aug 2020, 17:26
ich habe es in einen Thema schon als Antwort geschrieben aber jetzt gesehen das diese Problem auch in anderen Themen auftritt deshalb dieser Neue.
Ich hatte diesen NG Fehler
NG: L R BL BR wenn man auf Enter drückt kommt noch DET.Protect:I
CBL/SAT und Standby hat nicht geholfen.
Auch Enter und Standby.
Mir ist aufgefallen das kein Werksreset gemacht wurde.
Im Internet habe ich jetzt gefunden wie es geht.
Einschalten - Enter drücken und 2xstandby - jetzt CBL/SAT und 1xstandby
Dann wird ein etwas längerer clear ausgeführt und ausgeschaltet
Nach dem Einschalten hat man der kompletten Reset. (Auswahl der Sprache usw.)
Der Grund bei mir war das der Receiver nicht aus dem Diagnosemodus raus gekommen ist weil ich BI-AMP nutze.
Wenn man Manuel den Diagnose Modus startet und BI-AMP nutzt kommt der NG Fehler immer.
(1.Dimmer + 2x standby 2. Setup 3. Enter 4. Standby 5. standby)
Ohne Bi AMP läuft dieser ohne Probleme durch.
Der Auslöser der Diagnose war wahrscheinlich ein loses Kabel bei mir.
Klaus
Igelfrau
#2 erstellt: 01. Sep 2020, 00:23
Vielleicht magst du uns noch mitteilen, welches Modell dein Onkyo AVR ist, bei dem dieser Fehler aufgetreten ist?
Ansonsten Danke für die umfangreiche und detaillierte Information!
hunterj
#3 erstellt: 01. Sep 2020, 08:34
hatte ich vergessen.
TX-NR656
Ich gehe aber davon aus das es auch bei anderen Modellen so funktioniert.
Wenn man googelt findet man ein paar Receiver die so ein Problem haben und sogar welche die so als defekt verkauft werden.
Ich habe auch Kontakt zu Onkyo aufgenommen und muss leider sagen das man erst nur diese allgemeine Lösung mit dem Reset bekommt welche bei mir ja nicht funktioniert hat.
Auch der Hinweis das es an BI-AMP liegt wird nicht drauf eingegangen nach erneuten Nachfragen.
Es kam nur wenn die Lösung nicht funktioniert würde es sich um einen Hardwarefehler handeln und man soll sich an die Firmen wenden.
Echt peinlich für eine Firma wie Onkyo so einen Support!
Klaus
[Beitrag von hunterj am 01. Sep 2020, 16:45 bearbeitet]
Rollo62
#4 erstellt: 31. Jan 2021, 14:24
Hi, ich habe einen TX-NR646 mit folgendem Problem.
ich hatte einen Kurzschluss in einem Lautsprecherkabel. Es gab einen "Plopp" im Gerät und dann nur noch diese Fehlermeldung: NG:LCRSLSRBLBR
Kein verbrannter Geruch o.ä.
bei drücken der Enter-Taste: DET: PROTECT: 1
Nach ca. 1 min schalte sich der Receiver dann ab.
Danke im Voraus für eure Hilfe
Gruß Roland
fplgoe
#5 erstellt: 31. Jan 2021, 16:37
Mal einen Werksreset probiert?
Ggf. DAS.
Onkyo tx nr 646 zeigt NG: LR an
Stalbo am 07.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  11 Beiträge
Onkyo 609 HDMI Fehler
hoolger01 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  14 Beiträge
"PTC" im Display = FEHLER ?
schlafsack48 am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  3 Beiträge
Fehler nach Firmwareupdate
jörg_frank am 04.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  3 Beiträge
onkyo 1007 fehler bei boxenabgleich?
manuel1 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  3 Beiträge
Onyko 609 Audyssey Fehler Boxenermittlung
JamesBlunt am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  5 Beiträge
Mögliche Tonformate bei Blueray mit Onkyo TX-SR674e?
Berman am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR501E defekt - bekannter Fehler?
Scorpi11 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 508 - Fehler ab Werk serienmäßig?
Papa_5.1 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX - SR605 - Apple TV Fehler
Shorty128 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsaxonufo
  • Gesamtzahl an Themen1.561.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.805
