Onyko 609 Audyssey Fehler Boxenermittlung
JamesBlunt
#1 erstellt: 01. Okt 2012, 17:50
Servus zusammen,
habe wie bereits oben steht Probleme bei der Boxenermittlung bei meinem Onkyo 609!
Beim "Einlesen" bricht er nach Front links, Front recht und Center ab und gibt die Fehlermeldung aus siehe Bild.
Was komisch ist den beim Musik,Film und co. sprechen alle LS ohne Probleme an ebenfalls bei Punkt 2-4. Pegelkalibrierung im Onkyo OSD spricht er alle vorhandenen LS an.
Hab ihr eine Idee was ich noch versuchen kann? Ein Leihmikro vom 607 bekomme ich Morgen zum testen (sofern das geht).
Danke & Grüße
JBPA010690 (2)
[Beitrag von JamesBlunt am 01. Okt 2012, 17:53 bearbeitet]
Dande80
#2 erstellt: 01. Okt 2012, 18:44
Das hört sich irgendwie nach einem defekten Mikro an.
Hast du mal die Lautsprecher untereinander getauscht (z.B. die Rear Lautsprecher und die Front tauschen)? Die Boxen sollten zwar ok sein, nachdem die alle funktionieren, aber wenn der Fehler nach dem Tausch gleich bleibt kannst du die eigentlich schonmal ausschließen.
Nach einem schnellen Blick auf ein paar Photos von Onkyo AV Receivern meine ich zu sehen, dass die Mikrofonanschlüsse bei allen mehr oder weniger gleich aussehen. Du solltest also Glück haben mit dem Testmikro, da ich nicht glaube, dass die den Stecker gleich machen aber die elektrischen Eigenschaften deutlich verändern.
JamesBlunt
#3 erstellt: 02. Okt 2012, 10:47
Du hast recht das Mikro ist wirklich defekt! Ich hätte mir auch schlecht was anderes vorstellen können da ich alles geprüft habe.
Habe mal nur zum Test das Mikro von SingStar ausprobiert und siehe da......alles wurde erkannt
JB
[Beitrag von JamesBlunt am 02. Okt 2012, 10:48 bearbeitet]
Kalle_1980
#4 erstellt: 02. Okt 2012, 11:01
Du solltest dir aber das richtige Mikrofon besorgen, da diese ja auch nicht alle gleich "hören". Aber ich denke das ist klar. ^^
Dande80
#5 erstellt: 27. Okt 2012, 19:09
Es gibt hier grade einen anderen Thread, mit einer Quelle für die Mikros von Onkyo. Hab ihn jetzt auf die schnelle nicht gefunden, aber es war ein Händler aus Stuttgart. Vielleicht hilft dir das weiter.
Edit: Hier ist der Thread: Link
[Beitrag von Dande80 am 27. Okt 2012, 19:12 bearbeitet]
Onkyo Audyssey: Fehler bei der Boxenermittlung
Krebon am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  2 Beiträge
Onkyo 609 HDMI Fehler
hoolger01 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  14 Beiträge
Onkyo TX-SR607: Problem nit Audyssey 2EQ
Milescool am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  3 Beiträge
PS3 Musikwiedergabe ruckelt mit Onkyo 609
Micha89 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  6 Beiträge
Erfahrungsbericht mit Onkyo 609
gamer77 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
Onyko TX-NR636 Equalizer
alexis52 am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  4 Beiträge
Onkyo 609 Pegeleinstellung ?
***T4ke0ver*** am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  8 Beiträge
Onkyo 609 - PC Display Probleme
windey am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
Unterschied Audyssey 2EQ zu Audyssey MultEQ
Eisi2005 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  4 Beiträge
509 + 609
kafi112 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.170
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
