onkyo 1007 fehler bei boxenabgleich?
manuel1
#1 erstellt: 25. Okt 2009, 18:00
erstmal guten abend ich habe heute mal ein paar alte ls an meinen avr angeklemmt um schonmal eine eindruck von der raumakustik zu bekommen bis meine bestellten klipsch endlich geliefert werden.
dazu wollte ich mal die einstellung mit dem messmikrofon durchführen und es kommt beim messen der 2 hörposition immer die fehlermeldung: fehler bei boxenabgleich. Habe mehrfach alle anbschlüsse geprüft, die einstellungen des onkyo wieder auf die werkseinstellungen zurückgestellt und es ist immer noch das gleiche.
der ls front r wird einfach nicht erkannt obwohl er ja bei der messung in der hörposition 1 auch diese töne vonsich gibt und auch im normalen betrieb scheinbar einwandfrei funktioniert was kann das sein? bin am verzweifeln
ooley-aus-stein
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 14:34
erstmal eine Bitte: Das nächste Mal bitte Satzzeichen verwenden! Du schreibst ohne Punkt und Komma - zum Lesen fürchterlich.
So, nun zu Deinem Problem. Ich denke einfach, dass Deine Boxen eine Impedanz haben, mit der Dein Receiver nichts anfangen kann und sie deshalb auch nicht erkennt. Das kann aber auch ein Kurzschluss in einer Box sein, der so einen Fehler verursacht (defekter Lautsprecher, Weiche, Litzen die sich irgendwo berühren...).
Ich würde abwarten, bis Deine neuen Boxen da sind und dann nochmal einmessen - musst Du mit den neuen Boxen dann sowieso machen.
[Beitrag von ooley-aus-stein am 26. Okt 2009, 14:35 bearbeitet]
manuel1
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 18:40
ooley-aus-stein schrieb:
werde mich bemühen.
mit ein bissel glück kriege ich heute abend noch die neuen ls.
das problem ist aber an einem ls den ich noch weiter verwenden will.
ausserdem habe ich nen seitenwechsel gemacht und der hat auch nichts gebracht.
aber habe jetzt mal umgeklemmt auf normal kein b wiring.
es scheint zu klappen.
onkyo 807 oder 1007
ceze am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  6 Beiträge
Bildausgabeeinstellungen Onkyo TXNR 1007
fuechti am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
Onkyo 1007 subwoofer problem
360°1 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 1007 und Wlan?
360°1 am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  6 Beiträge
vtuner am Onkyo 1007
Hook75 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 1007 Eingangssignal?
ansgar.h am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 1007 Fernbedienung
andrew93753 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  3 Beiträge
Onkyo 1007 zu wenig Leistung
lokpepe am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  11 Beiträge
Ton Probleme mit Onkyo TX-NR 1007
TestkaninchenOnkyo am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  4 Beiträge
Kulanztausch defekter Onkyo 1007 vs. 929
janwayne69 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
