| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR929 - Modell 2013 | |
Onkyo TX-NR929 - Modell 2013+A -A |
BennyTurbo
#201
erstellt: 02. Jan 2014, 13:40
Den Pioneer brauchst nicht testen, der klingt nicht gut... das Spiel hab ich schon durch. Ich bin aktuell beim Marantz SR7008 stehen geblieben und bleibe da auch vorerst bei .... Gruß |
--Torben--
#202
erstellt: 02. Jan 2014, 14:05
Nach einem Wochenende mit dem LX56, hab ich ihn wieder dankend dem Händler zurückgegeben |
BennyTurbo
#203
erstellt: 02. Jan 2014, 14:17
dito |
RitualNoise
#204
erstellt: 02. Jan 2014, 15:25
Danke für die Info!! Und? Soweit zufrieden mit dem 7008? Ich hatte mal ein We den 5008 zu Gast. Toller Bass, aber ansonsten das Problem wie beim Denon 4000..... |
BennyTurbo
#205
erstellt: 02. Jan 2014, 15:27
Ja, bin zufrieden, wobei ich war es mit dem X4000 auch .... Ich wollte erst den 929 testen, hab danna ber gelesen dass er nicht mehr so samt im Hochton ist und auch zu mehr Schärfe neigt, daher wollte ich eher den Marantz testen.... ich bleib jetzt bei dem... hab schon soviele AVR's gehabt |
RitualNoise
#206
erstellt: 02. Jan 2014, 16:32
Ja. Geht mir genauso. Der 929 könnte auch tatsächlich samtiger im Hochton sein. Gerade bei den Dalis. Auf der anderen Seite verfügt er aber über soviele Einstellungsmöglichkeiten, dass eine Entschärfung bisher immer gut möglich war. Der 929 ist in jedem Fall ein guter Allrounder. Hm. Obwohl quer durch alle Foren eine Sehnsucht nach sattem, erdigem Sound besteht, scheinen die Hersteller von modernen LS und AVR den Hochton ohne Ende zu forcieren...... |
BennyTurbo
#207
erstellt: 02. Jan 2014, 16:34
Kannst Du die Höhen absenken NACH der Audyssey Einmessung beim Onkyo? Das kenne ich gar nicht |
RitualNoise
#208
erstellt: 02. Jan 2014, 17:27
Yo. Das geht. Bei Audyssey kann man beim 929 zwischen Music und Movie wählen, wobei Movie deutlich runder abgestimmt ist. Im Gegensatz zum Denon oder Marantz kann man sowohl Audyssey als auch den Dynamic EQ einzeln an- und ausschalten. Auch bei eingeschalteten Audyssey und / oder Dynamic EQ kann man dann Bässe, Höhen und !!! auch Mittenpegel !!! einstellen und das für jede Eingangsquelle extra. Darüber hinaus kann man Soundprogramme definieren, die man dann ebenfalls für jede Quelle festlegen kann. Das ist schon gut...... Allerdings sind die Auswirkungen beim Anheben / Absenken der Bässe, Mitten und Höhen meiner Meinung nach nicht so gewaltig wie zum Bsp. bei den Yamahas. Darüber hinaus kann man keine Audyssey Kurve kopieren und in dem manuellen EQ bearbeiten. Jedenfalls habe ich noch nicht herausgefunden, wie das funktionieren sollte..... |
mk_stgt
#209
erstellt: 02. Jan 2014, 17:29
das bearbeiten des einmessergebnisses geht bei onkyo leider nicht |
GlennFresh
#210
erstellt: 02. Jan 2014, 17:42
Doch es geht, bei allen Pro fähigen AVR der Marken Onkyo, Denon und Marantz, dafür benötigt man dann allerdings das Aufpreis pflichtige Audyssey Pro Kit! Saludos Glenn |
RitualNoise
#211
erstellt: 02. Jan 2014, 17:43
Danke für die Info!! Lag es also nicht an mir...... Ps.: Es ist mir schleierhaft warum Marantz / Denon bei Audyssey auf "Friß oder stirb" setzen.... Hatte zunächst gedacht, dass es zumindest beim 4000'er bzw. beim 7008'er anders wäre. Genauso schade ist es, dass man bei diesen nur die "Audyssey flat Einmessung" im EQ bearbeiten kann bzw. beim 929 ja gar nicht per EQ (dafür ja aber per Bass-, Mitten- und Höhenregulierung). Ich meine, so günstig sind die 3 AVR ja nun von der UVP nicht gerade. Wieviel Geld muss man ausgeben, um diese Einstellungsmöglichkeiten zu haben? |
willwaswissen
#212
Beim 929 geht es nicht, bei den großen 3010/5010 geht es schon per extra Audyssey Einmess-Kit und extra Softwarelizenz(vom PC aus), einstellbar sind +/- 3dB. [Beitrag von willwaswissen am 02. Jan 2014, 18:38 bearbeitet] |
RitualNoise
#213
erstellt: 02. Jan 2014, 17:44
Hallo GlennFresh! Und wie wir's das ganze dann installiert? Oder läuft das per PC? |
RitualNoise
#214
erstellt: 02. Jan 2014, 17:45
Aha! Danke! |
GlennFresh
#215
erstellt: 02. Jan 2014, 17:54
Natürlich per PC! http://projekt-akust...ation-Kit::1210.htmlDer Onkyo 929 scheint wie der 818 aber in der Tat nicht Pro Kit fähig zu sein! Saludos Glenn |
--Torben--
#216
erstellt: 02. Jan 2014, 17:59
RE-EQ macht das doch einwandfrei. |
RitualNoise
#217
erstellt: 02. Jan 2014, 18:17
Hallo Torben! Was ist denn der re-EQ??? Habe ich so noch nicht gefunden..... |
--Torben--
#218
erstellt: 02. Jan 2014, 18:33
Quick Setup--> Audio--> RE-EQ auf On In der BDA Seite 59 beschrieben |
RitualNoise
#219
erstellt: 02. Jan 2014, 18:39
Ah! Es werde Licht! Tausend Dank! Man sollte die Anleitungen doch aufmerksamer studieren....... |
--Torben--
#220
erstellt: 02. Jan 2014, 18:40
Oder wenigstens mal die einzelnen Menüpunkte durchtesten Teste es mal, wie es dir gefällt. |
RitualNoise
#221
erstellt: 02. Jan 2014, 18:55
Ja! Weltklasse! (War mir, glaube ich, entgangen, weil ich nicht wusste, dass man im Quick Menü noch ein zweites Mal weiter nach unten scrollen konnte oder es bei den Musik-Programmen nicht anwählbar war => vielleicht bin ich nach der Monate langen Lautsprecher und Receiver-Jagd auch einfach nur völlig durch ). Wow, Musik mit den Film-Soundprogrammen und Re-EQ klingt richtig gut in meinen Ohren! Wie gesagt: Tausend Dank!!!! Ein guter Hinweis..... |
--Torben--
#222
erstellt: 02. Jan 2014, 18:56
Gerne! Viel Spaß ab jetzt damit! ![]() EDIT: im Denon Thread kam auf diesen Hinweis von mir, nachdem sich über die Höhen beschwert wurde, die Aussage: "Das kann aber nicht die Lösung sein!" Und der Denon wurde zurückgeschickt ! [Beitrag von --Torben-- am 02. Jan 2014, 19:02 bearbeitet] |
RitualNoise
#223
erstellt: 02. Jan 2014, 19:29
Warum wundert mich das nicht? Was zählt ist der Klang für die eigenen Ohren! Wie er zu Stande kommt ist sekundär ![]() Habe gerade mal THX Cinema inkl. RE-EQ beim normalen Fernsehprogramm ausprobiert.... Kein Riesenunterschied, aber sehr angenehm......! Es macht bei mir übrigens kaum einen Unterschied, ob Audyssey an oder aus ist. Muss ich am We nochmal durchtesten..... [Beitrag von RitualNoise am 02. Jan 2014, 19:31 bearbeitet] |
-Jogi-
#224
erstellt: 03. Jan 2014, 13:39
Eine Mittenregelung gibt es meines Wisens nach bei den Onkyo aber nicht. Mit dem "Mitten"-Regler wird der Pegel des Mitten-Lautsprechers By the fly angehoben - analog zum Subwooferregler. Bei Yamaha wird bei den Klangreglern auch der Subwoofer (natürlich nur beim Bassregler) angesprochen. Bei Onkyo nur die Lautsprecher L/R. Deshalb der große Unterschied in der Wirkung. Evtl. lässt sich die Hochtonschärfe durch die aktive Frequenzweiche regeln? Gruß Jochen |
--Torben--
#225
erstellt: 03. Jan 2014, 14:00
Das ist sehr unglücklich betitelt. Es sollte eigentlich Center-Pegel heissen. Etwas irreführend ist das schon |
mk_stgt
#226
erstellt: 03. Jan 2014, 16:04
die regelung der klassischen mitte gibt es z.b. beim 5010 |
Marc-HH
#227
erstellt: 05. Jan 2014, 13:36
Hi Leute, und erstmal ein Frohes Neues Jahr noch mal ... also wir haben ja den Receiver seit Anfang Dezember und mittlerweile diverse Filme geschaut und diverse Freunde und Familie daheim gehabt die das gern mal hören und sehen wollten vor allem in Verbindung mit dem großen Fernseher. Ich kann nur noch mal sagen der Kauf der 929 war definitiv kein Fehler ! es war die richtige Entscheidung er spielt alles tadellos ab, auch die Funktionen sind stimmig und auch die Menüführung und der Menüaufbau passen eigentlich sehr. Der Sound selbst ist einfach genial, ich habe es ja jetzt als 9.1 aufgebaut alles und der Ton bei Musik ist super, und natürlich erst Recht bei den Filmen was ja auch der Haupteinsatzpunkt ist, normales TV über Entertain rechne ich mal den Filmen zu einfach ... Der Bass klingt super, und die Abstimmung passt auch, beim einmessen ist es so finde ich es nach probieren sehr wichtig das man 8 Einmeßpunkte nimmt desto besser ist nachher das Ergebnis beim Film gucken. Ging auch super nix einstellen ... nur Mikro reinstecken und schon geht er in das Einmeßmenü, habe es nur aufn Stativ gestellt und auf Ohrhöhe gemacht und schon hat er eingemessen, bisschen umgestellt auf andere Hörplätze und später die restlichen bisschen vor dem Hörplatz und dahinter. Wenn jemand fragt zwecks zeigen vom Ton und Bild nehm ich am liebsten Star Wars und Der Soldat James Ryan am Anfang, und die Szene wo nachher der Tiger in die Stadt rollt ... am besten kommt die Szene wo sich die Sandkörner bewegen durch das Ketten und Motorgeräusch denn genau in diesem Takt vibriert auch das Sofa und das gesamte Zimmer kommt schon "Geil" ... Star Wars war auch super als Testfilm.Aber egal ob die leisen Töne oder die wo ordentlich Action ist er gibt es genau und präzise wieder. Auch so finde ich wird der Onkyo nicht so sehr warm wie manchmal behauptet .. mein alter Kennwood KRF-V 9060 wurde genau so warm, und als ich den Denon AVR 4000 zum testen dran hatte, wurde auch dieser nicht weniger warm. Das einzige wo ich mir noch nicht entscheiden kann ist beim Klangprogramm ... entweder ist ZHX Cinema mit Dolby IIz High an oder halt DTS Neo beides klingt echt super .. aber er hat ja ohnehin viele Programme ... das einzige Manko ist das man immer die Klangprogramme durchschalten muss und nicht vor und zurück kann sondern komplett durch muss ..... das wäre veränderungswürdig. Lieben Gruß Marc |
--Torben--
#228
erstellt: 05. Jan 2014, 13:42
Das ist bei anderen aber auch so Ich schwanke meist zwischen (vorzugsweise) NEO: X und DSX |
willwaswissen
#229
erstellt: 05. Jan 2014, 14:47
Es gibt zwar viele Apps, jedoch bieten diese ebenso nicht diesen Komfort, zumindest nicht die, die ich kenne. Vom PC aus ist dieses möglich, das ist das "oyremote", dort kannst Du Dir auf dem Custom-Sheet Deine Befehle zusammenklicken bzw. konfigurieren und anschließend kann dann direkt das Klangprogramm ausgewählt werden. Für den PC gibt's noch das "NRcontrol", das bietet diesen Komfort jedoch nicht. Für beide Programme benötigst Du einen Netzwerkzugriff auf deinen Onkyo. [Beitrag von willwaswissen am 05. Jan 2014, 15:43 bearbeitet] |
SirHenri-70
#230
erstellt: 05. Jan 2014, 18:47
Da hat Yamaha eindeutig die bessere App. Muss man ehrlich sagen und loben. ![]() Da kann man jedes Programm einzeln anwählen. Onkyo wird sicherlich hier in laufe der Zeit weiter entwickeln. |
willwaswissen
#231
erstellt: 05. Jan 2014, 19:43
Bei dem aktuellen Tempo wird's bei Onkyo aber noch Jahrzehnte dauern. Die Android-App gibt's nur als erste Version, für Apple-Geräte gibt's eine erweiterte 2. Version. Ich kenne nur die Android-App, wenn ich bedenke, welchen Befehlsumfang vom Möglichen diese zur Verfügung stellt, ist die schlichtweg ein Witz. Bei "oyremote" erhält man eine kleine Übersicht, was alles so möglich wäre, wenn man könnte und auch wollte. [Beitrag von willwaswissen am 05. Jan 2014, 19:44 bearbeitet] |
--Torben--
#232
erstellt: 05. Jan 2014, 19:52
Mal so eine generell Frage: Benutzt ihr die Apps wirklich? |
S97
#233
erstellt: 05. Jan 2014, 20:12
Ich brauch den Kram nicht |
Igelfrau
#234
erstellt: 05. Jan 2014, 20:17
UPnPlay ist die Android-App welche ich größtenteils nutze.Die Onkyo Remote kommt bei mir eher seltener zum Einsatz.Als Kram würde ich solche Apps aber nicht abqualifizieren, nur weil ich sie persönlich vielleicht weder nutze noch überhaupt kenne... |
willwaswissen
#235
erstellt: 05. Jan 2014, 20:19
Allein nervig die Center-Lautstärke und Audyssey-Einstellungen ein klein wenig zu variieren, ist per Onkyo- und jeder Universal-FB ein Krampf! Mein Asus-Tablet ist ständig an, mit dem mache ich die kleinen Einstelländerungen, da geht einiges mit der App für Tablets "Iryoku" viel schneller: Zack -> Fertig und kein umständliches Navigieren durch die Menüs hindurch. Wenn ich intensiver herumteste, nutze ich am PC/ Laptop "oyremote". Edit: hier sind die Vorteile besser beschrieben: Onkyo TX-NR5010 | TX-NR3010 | TX-NR1010 - Beitrag #1954 von Aktienknecht [Beitrag von willwaswissen am 05. Jan 2014, 21:50 bearbeitet] |
sexyskillz
#236
erstellt: 05. Jan 2014, 21:35
Hallo, Ich überlege zur zeit auch auf einen Onkyo 929 zu wechseln, Bin aber noch unschlüssig, ob das vom Marantz 7002 überhaupt nötig ist. Der Onkyo hat zwar nen Haufen Spielereien mit internetradio usw.aber sind die wirklich sinnvoll? Ich hab im Haus und Wohnzimmer ne multiroom Anlage verteilt zum musikhören und der marantz bzw onkyo hat nur im heimkino seinen Einsatz für 80% Film, 15% Games und 5 % Musik. Nur bisher geht die Musik über den Server im Nebenraum. Ist das Streaming denn genauso wie über PC Und welche Möglichkeiten zum Einmessen sind gegeben? Mikro dabei ? Gruß Fabian |
Igelfrau
#237
erstellt: 05. Jan 2014, 21:45
Sämtliche Details und technischen Daten finden sich problemlos lesbar hier auf der Onkyo Webseite zum TX-NR929. |
Marc-HH
#238
erstellt: 05. Jan 2014, 22:50
Also Möglichkeit zum einmessen sind so ein paar Grundeinstellungen halt am Anfang ... und Mic ist dabei ja ... halt das typische Audessey. Und Du kannst halt max. 8 Hörplätze einmeßen. Also das mit den Apps ... ja kann man so oder so sehen, ich bin ja selbst auch ein Freund von viel Spielerei ... bei dem Samsung Fernseher gibts auch zig Apps, bei XBMC auch und für die Fritzbox auch ... aber nutzen tue ich sie nicht sehr oft das ist ja meist so die Realität. Da ich ja eh im Wohnzimmer vorm Gerät dann sitze bediene ich es gleich über die Fernbedienung denn wie schon erwähnt finde ich das Menü vom Onkyo nicht sonderlich schwer oder umständlich. Ansonsten @willwaswissen ... die Apps die du hier genannt hast werd ich mir mal die Tage anschauen ... im Netzwerk ist der Onkyo ja eh bei mir. Was ich beim Onkyo vorhin vergessen habe ist diese Bluetooth Funktion die find ich echt gut wieder zwecks Musik ... ich mein ist jetzt nicht überlebenswichtig dennoch ein gute Funktion im Gerät die ich doch sehr schätze hin und wieder. @Torben
was ist denn der Unterschied deiner Meinung nach vom Hören zwischen Neo und DSX ? so für dich persönlich ? |
SirHenri-70
#239
erstellt: 06. Jan 2014, 10:25
Deswegen habe ich das Jahr nicht hingeschrieben, "wann" die Entwicklung der neuen Onkyo App starten soll. Ich selber nutze die Onkyo App auch nicht mehr. Bei der unmöglichen Lautstärkeregelung habe ich fast schon mal einen Herzkaspar bekommen,da eine Feindosierung fast nicht möglich ist. Gruß Jörg |
schnackl
#240
erstellt: 06. Jan 2014, 10:51
OOOps....wollte dies eben mal versuchsweise aktivieren und habe festgestellt dass es grau unterlegt ist und nicht ausgewaehlt werden kann bei mir! Kann mir jemand sagen wie ich es wieder reaktivieren kann? Vielen Dank fuer Eure Hilfe! Joe |
mk_stgt
#241
erstellt: 06. Jan 2014, 10:58
welchen soundmodus hast du denn augewählt bei dem es grau hinterlegt ist? |
laurooon
#242
erstellt: 06. Jan 2014, 10:59
Re EQ ist nicht in jedem Modi verfügbar. Es ist verfügbar bei: - 5.1/7.1 Signal oder - aktiviertem Dolby PL2 decoder (bei 2.0 Signal) oder - aktiviertem DTS NEO X decoder (bei 2.0 Signal) oder in den THX Modi Bei Monoton z.B. ist es nicht verwendbar, außerdem nicht in den Music Modi. Der RE-EQ ist für Filme. |
schnackl
#243
erstellt: 06. Jan 2014, 11:11
Problem geloest! Habe jetzt den THX Modus eingestllt und nun funzt es.... Danke fuer Eure schnelle Hilfe! Joe |
willwaswissen
#244
erstellt: 06. Jan 2014, 11:14
"Re EQ" ist dann noch bei DSX nicht verfügbar, egal welches Signal und ob Movie oder Music! [Beitrag von willwaswissen am 06. Jan 2014, 11:16 bearbeitet] |
laurooon
#245
erstellt: 06. Jan 2014, 11:17
Stimmt, hatte ich vergessen, da mir das nicht zur Verfügung steht (nur 5.2 bei mir) |
laurooon
#246
erstellt: 06. Jan 2014, 11:19
Es funktioniert aber auch bei den nicht-THX-Modis. Es funktioniert nur in den Music Modis nie, und bei Mono-Signalen und DSX. Sonst immer. Den RE-EQ setze ich auch sehr oft und gerne ein, besonders beim lauten Hören wirkt der Onkyo hier deutlich gelassener und akustisch stimmiger. [Beitrag von laurooon am 06. Jan 2014, 11:20 bearbeitet] |
SirHenri-70
#247
erstellt: 06. Jan 2014, 12:40
Habe auch schon das ein oder andere Mal den RE-EQ verwendet. Bei den Film " Thor", fällt mir grad so ein, war doch eine etwas schärfe Abstimmung vorhanden, die durch den RE-EQ hervorragend ausgeglichen wurde. Viel angenehmer und ausgewogener das ganze, ohne die Dialogwiedergabe zu beeinträchtigen. Der RE-EQ ist ein sinnvolles Korrektur Instrument,was leider viele gar nicht kennen und zu schätzen wissen. |
--Torben--
#248
erstellt: 06. Jan 2014, 12:51
Kann ich ehrlich gesagt garnicht so genau beschreiben. Würde mal so pauschal sagen, daß NEO: X etwas "mehr rausholt". Bei Film gefällt mir inzwischen NEO: X besser und beim zocken (hauptsächlich Shooter) nutze ich DSX.
Jap, ist bei mir auf Dauer-ON |
Igelfrau
#249
erstellt: 06. Jan 2014, 13:17
Re-EQ permanent eingeschaltet zu lassen kann dazu führen, dass zu viel Höhen bedämpft werden abhängig vom verwendeten Film. Denn leider wird nicht bei jeder BD-Veröffentlichung der Ton dafür neu abgemischt bzw. ist dies ein Standard der vorausgesetzt werden kann. Diese Funktion sollte also mit Bedacht eingesetzt werden und wird teilweise auch schon mit der generellen "Audyssey Movie" Einstellung erreicht. Kommt also durchaus auf den jeweiligen Film und dessen Abmischung an. |
--Torben--
#250
erstellt: 06. Jan 2014, 13:26
Dann ergänze ich den Satz mit: ..."mit kurzem Test vor/während jedem Film, ob es mit RE-EQ gefällt oder nicht!"... ![]() Und da es mir bis jetzt immer gut gefallen hat eben Dauer-ON, bis auf kurze Test´s. |
laurooon
#251
erstellt: 06. Jan 2014, 13:29
Wird das überhaupt bei aktuellen Filmen gemacht. Es würde mich z.B. keinen Sinn ergeben, wenn man vom "DTS-HD Master Audio" spricht und diesen für die BluRay neu abmischt. Master ist Master, da sollte nichts verändert worden sein.
Audyssey Movie nimmt keinerlei Höhenbedämpfung vor, wie es der Re-EQ tut. Es sei denn dein Raum wäre selbst zu hell und ungedämpft. |
Onkyo TX NR929 -Frage roandreas# am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 21 Beiträge |
ONKYO TX-NR828 - Modell 2013 Ludmilla am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 308 Beiträge |
Onkyo TX NR3008 vs TX NR929 gelatieri am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 2 Beiträge |
ONKYO 2013 - TX-NR. Ludmilla am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR929 Reparatur & Umbau von 110v auf 230v votecm6 am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 12 Beiträge |
TX-NR929 automatische Abschaltung bei Tuner Wiedergabe stephanl72 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 37 Beiträge |
TX-NR929 Ausgabe Digitaleingang an Zone 2 HM24 am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR686- Modell 2018 jebeyer am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 167 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 - Modell 2019 goofy1969 am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 54 Beiträge |
TX-NR929 -> wie Kabel-TV und SAT-TV gleichzeitig Richard1965 am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.834
