HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR929 - Modell 2013 | |
Onkyo TX-NR929 - Modell 2013+A -A |
HinterMailand
11:32
#401
erstellt: 12. Mai 2014, |||
verdammt, ich warte darauf das der Onkyo 929 wieder unter die 800-Marke rutscht, aber in den letzten Tagen gings wieder voll rauf. Vor ein paar Wochen gab es ihn immer für 899 Euro, dann kurz als Blitzangebot bei Amazon für 799 Euro. Danach gind er von den 899 Euro dann langsam runter auf 846 .. 830 und bis lette Woche auf 822 Euro. Dann auf einmal 904 Euro...und jetzt über 1000 Euro! ![]() ...Alles Amazon-Preise...die täglich ändern. aktuell ist er noch am günstigsten bei Saturn und Redcoon für 849 Euro... Ich hoffe das Amazon ihn jetzt nur wieder preislich so hochzieht, damit er demnächst wieder ins Blitzangebot kommt ![]() |
scourge1976
11:58
#402
ui tatsächlich -> aktuell bei Amazon 1011€ ![]() Gott sei Dank hab ich via Amazon bei 822€ zugeschlagen ![]() |
tss
12:27
#403
HinterMailand
13:55
#404
der x4000 kommt für mich nicht in Frage weil ich unbedingt die Funktion "Screen Centered Dialog" haben möchte bzw. so was ähnliches...siehe auch Yamaha mit "Dialog Lift". Ach schau dir das an.... sie haben wieder reagiert und angepasst... Trotzdem will ich warten bis er unter 800 kommt.... [Beitrag von HinterMailand am 12. Mai 2014, 13:57 bearbeitet] |
--Torben--
13:56
#405
Hat der die Funktion echt nicht??? |
HinterMailand
13:59
#406
nicht das ich wüsste... |
scourge1976
17:26
#407
erstellt: 15. Mai 2014, |||
Weiß einer wie ich den Videoprozessor beim 929 abschalten kann ab? (beim 609 ging das mit VCR+Return Taste) Ich möchte das der 929 keine Bildänderungen macht aber dennoch das OSD nutzen. Wenn ich den 929 beim Bildmodus auf Überbrückung stelle, habe ich kein OSD mehr ... Danke. [Beitrag von scourge1976 am 15. Mai 2014, 17:27 bearbeitet] |
--Torben--
18:04
#408
Im Setup auf "direct" stellen. |
Igelfrau
18:09
#409
Um Torbens sehr spartanische Aussage etwas fundierter zu unterfüttern... ![]() Keine Bildänderungen werden mit den normalen Setup-Einstellungen problemlos erreicht, wenn sie wie in der BDA beschrieben richtig eingestellt werden! 1. Generell die Auflösung auf QUELLE umstellen (s. online BDA S. 62 -> 1. Ein-/Ausgangszuordnung). 2. Für die verwendete Quelle in den Bildeinstellungen auf ÜBERBRÜCKUNG umstellen (s. BDA S. 73 -> 4. Eingangs-Setup). Schon wird das Videosignal überhaupt nicht angefasst und es erfolgt auch keinerlei Skalierung. Das Signal wird somit schlicht durchgereicht. Ein Abschalten des Video-Prozessors ist also gar nicht notwendig, soweit dies überhaupt bei den aktuellen Modellen noch wirklich funktioniert (und nicht nur die Tastenkombination). |
scourge1976
19:14
#410
erstmal vielen Dank. GENAUSO habe ich es gemacht... nur leider habe ich, sobald ich ÜBERBRÜCKENG (im Display steht übrigens dann BYPASS) wähle, kein OSD mehr. Was jegliche Einstellungen etwas schwierig macht... Aber das beste kommt jetzt: Quelle ist ein Sat Receiver.. der gibt das Bild in 1080i 50Hz aus 1. Ein Ausgangszuordnung-> 1.1 Monitorausgang-> Auflösung auf Quelle (im Display Source) 2. Eingangssetup -> 4.5 Bildeinstellungen -> Bildmodus auf ---- im Display Bypass (kein OSD mehr) Diese Konstellation bringt ein unbearbeitetes Bild vom Sat Receiver in 1080i 50Hz nur leider ohne OSD Gleiche Ausgangslage, andere Einstellung: 1. Ein Ausgangszuordnung-> 1.1 Monitorausgang-> Auflösung auf Weitergabe (im Display Trough) 2. Eingangssetup -> 4.5 Bildeinstellungen -> Bildmodus auf Standart im Display Standart (OSD vorhanden) So eingestellt bekomme ich auch ein 1080i 50Hz Signal, nur denke ich nicht ganz unberührt vom AV Receiver Alle anderen Einstellungen führen zu einem hochskalieren des Eingangssignals auf 1080p... Was habt ihr als 929 Besitzer bei diesen beiden Punkten so eingestellt? [Beitrag von scourge1976 am 15. Mai 2014, 20:38 bearbeitet] |
Mafioso80
02:04
#411
erstellt: 21. Mai 2014, |||
Hi, ich habe auch seit heute den Onkyo TX-NR929. Ich habe eine Frage an die Besitzer. Ich betreibe den Onkyo wie folgt: HDMI Out: Main - TV Sub - Beamer Auto-Lipsync ist aktiviert und funktioniert, wenn ich auf dem TV schaue, egal ob die Einstellung auf "Main" oder "Both" steht. So weit so gut. Am Beamer funktioniert Auto-Lipsync nicht. Auf "Both" wird der Wert vom TV genommen. Mit der Einstellung "Sub" ist Auto-Lipsync ohne Funktion. Ist es tatsächlich so, dass Auto-Lipsync mit Geräten am HDMI-Sub-Out nicht funktioniert? Brauche dringend eine Rückmeldung, wäre Klasse, wenn mir jemand helfen könnte. Sollte das wirklich so sein, werde ich den Onkyo wohl zurückgeben. Grüße Mafioso |
Igelfrau
02:33
#412
Unterstützt denn der Beamer die Funktion Auto-Lipsync? Dürfte sich in der BDA des Beamer finden lassen. Denn wie in der BDA des TX-NR929 auf S. 78 als Anmerkung zu lesen ist:
Nur meine Vermutung... ![]() |
Mafioso80
15:19
#413
Ja wird vom Beamer unterstützt. Kann das bitte mal jemand testen, ob das Auto-Lipsync am Sub-Out funktioniert? Danke Grüße |
blaufichte
16:21
#414
Hi, das Prob hatte ich auch, habe es dann mit dem manuellen Lipsync in den Griff gekriegt. Bei meinem jetzigen 3010 is es genauso. Grüße fichte |
ingo74
16:33
#415
steck doch einfach um und probier es selber aus |
Mafioso80
16:40
#416
Was für ein Gerät hängt an Deinen Sub-Out? Manuell kann ich den AV-Sny setzen, aber nicht getrennt nach Main und Sub-Out. TV und Beamer benötigen unterschiedliche Werte. Deswegen müsste ich immer den Wert ändern, wenn ich das Ausgabegerät wechsle. Einen Schnellzugriff für AV-Sync gibt es leider auch nicht. Korrekt? [Beitrag von Mafioso80 am 21. Mai 2014, 16:43 bearbeitet] |
fplgoe
17:39
#417
[Beitrag von fplgoe am 21. Mai 2014, 17:39 bearbeitet] |
Mafioso80
17:52
#418
Die Frage war an user blaufichte gerichtet. |
blaufichte
17:58
#419
Hi, ach so ![]() mein Beamer, aber am Main HDMI ![]() Grüße |
tribolex
21:02
#420
Ich habe zwei mal den gleichen Subwoofer Klipsch SW 310. misst der 929 die nicht getrennt ein oder wie handhabt ihr das, wenn ihr zwei subs habt? Für eine getrennte einmessung bräuchte ich einen 3010 mit subeq ht nicht war? Gibt es irgendwo schon infos 2014 für nachfolger 929 und 3010. Ich schwanke noch sehr zwischen Neukauf von 929 und 3010. Der Preisunterschied ist schon sehr erheblich. Ich müsste mir einen neuen Reciever nach Mitte Juni zulegen. |
holli146
21:10
#421
Der subwoofer kann nur mit sub eq getrennt eingemessen werden. Beim 929 müsstest du daher die Lautstärke und Phase an subwoofer selber einstellen oder beide in gleichem Abstand, Winkel und Seite aufstellen (z.B. vorne links rechts mit jeweils 2m Abstand zum Hörplatz. ) Infos zu den Nachfolgern gibt es noch nicht. [Beitrag von holli146 am 21. Mai 2014, 21:10 bearbeitet] |
willwaswissen
00:51
#422
erstellt: 22. Mai 2014, |||
Der 1010 kann auch unterschiedlich die Sub's einmessen, wie die 3010 und 5010. |
Mafioso80
10:46
#423
Nach einigen Test kann ich folgendes sagen: Lipsync funktioniert beim 929 nicht korrekt. Den per Autolipsync eingestellten Wert kann man über das Setup feststellen. Hierzu geht man in die Audio/Video Synconisations-Einstellungen und prüft, welcher Einstellbereich möglich ist. Bsp: -200ms-----0ms-----600ms = 200ms automatisch ermittelte Tonverzögerung -100ms-----0ms-----700ms = 100ms automatisch ermittelte Tonverzögerung -050ms-----0ms-----750ms = 050ms automatisch ermittelte Tonverzögerung -000ms-----0ms-----800ms = 000ms automatisch ermittelte Tonverzögerung Usw. Ich hoffe es ist klar was gemeint ist. Mein TV benötigt je nach zugeschalteten Bildverbesseren einen Wert zwischen 150 und 260ms. Für den TV stellt der Onkyo den Wert immer auf 200ms ein, egal welche Bildverbesserung aktiviert sind. Am Beamer verhält es sich noch extremer. Ich dachte zuerst es wird kein Wert ermittelt und deswegen liegt ein großer Versatz vor. Der Ton kommt aber zu spät. Der Onkyo stellt die Ton-Verzögerung für den Beamer auf 445ms ein, benötigt werden 140ms. Woran kann das liegen? Mit meinen bisherigen Denon X4000 hatte es wunderbar funktioniert. [Beitrag von Mafioso80 am 22. Mai 2014, 11:02 bearbeitet] |
mx300
00:07
#424
erstellt: 30. Mai 2014, |||
Mich würde interessieren, wie warm der receiver wird? Kan man die impedanz auf 4 ohm einstellen, damit die leistung reduziert wird? Kann man ggf. Einzelnen endstufen abschalten? Ich brauche keine 9. |
fplgoe
06:21
#425
Die maximale Leistung wird von der Impedanzanpassung beeinflusst, aber egal wie Du ihn einstellst, wenn Du eine gewisse Lautstärke einstellst, muss er diese Leistung wiedergeben. Wenn Du also z.B. Zimmerlautstärke einstellst, hast Du etwa 10-20W an Verstärkerleistung und die ist dann weitestgehend unabhängig von der gewählten Impedanz. Endstufen die nicht benötigt werden, sind deaktiviert (das Relaisklackern beim Umschalten der DSP's kennt wohl jeder Onkyo'aner...). |
holli146
09:26
#426
Das mit der Leistung stimmt so nicht ganz. Stelle ich ihn auf 4ohm braucht er bei gleicher Lautstärke ca.70Watt weniger. (4ohm=50W, 8ohm=120w). Dementsprechend ist er bei 4ohm deutlich kühler. Er wird dann nur noch handwarm. |
fplgoe
09:49
#427
Wer hat Dir denn diesen Schwachsinn erzählt? Du hast bei gleicher Lautstärke die gleiche Leistung, denn der Wirkungsgrad des Verstärkers ist in beiden Modi annähernd gleich. Bei niedriger Impedanzeinstellung hast Du lediglich mehr Strom, weniger Spannung, bei höherer Impedanzeinstellung mehr Spannung und weniger Strom auf den Ausgängen verfügbar. Eine reine Anpassungssache. Oder noch anders: Du kannst bei 4 Ohm aus 10V 25W machen, wie Du bei 8 Ohm aus ~14,1V 25W machen kannst. In beiden Fällen gibt der Verstärker 25W ab und nimmt (den Wirkungsgrad außen vor) auch die gleiche Leistung auf. Wo kommen also Deine 70W Differenz her? Ganz abgesehen davon, dass dieser Unterschied ja nach Deiner Theorie unabhängig von der geforderten Leistung gleich bleibt, also bei 10W Leistungsabgabe wie auch bei 500W. |
holli146
10:46
#428
Nicht erzählt sondern selber am Gerät gemessen. Wenn dies nicht so wäre, würde man auch definitiv keine geringere Temperatur der Bauteile feststellen, welche bei 8Ohm definitiv um einiges heißer werden. Ps. Im übrigen ist Ohm der Widerstand und nicht die Stromstärke. Folglich doppelter Widerstand=doppelte Leistungsaufnahme. [Beitrag von holli146 am 30. Mai 2014, 10:50 bearbeitet] |
high_definitely
10:55
#429
Bei gleicher Lautstärkeeinstellung hätte es heißen müssen, dann wäre es korrekt. Die 4Ohm Einstellung ist de facto ein Leistungsbegrenzer, er ändert nichts am Widerstand und Wirkungsgrad der Lautsprecher. Wenn Du bei der gleichen Lautstärkeeinstellung am Receiver im 4Ohm Modus weniger verbrauchst, ist der tatsächliche Pegel im Raum auch geringer. Das solltest Du eigentlich ganz leicht mit einem Pegelmessgerät überprüfen können. |
holli146
11:01
#430
Ich kann dir versichern, dass der Pegel der gleiche ist, da ich selbst bei 85db und 4ohm noch weniger brauch als bei 65db und 8ohm. Und die 20db hört man mit Sicherheit raus. Dazu brauch ich kein Pegelmessgerät. |
high_definitely
11:05
#431
Dann arbeitet der 929 im 4Ohm Modus deutlich effizienter, oder es ist Magie im Spiel. [Beitrag von high_definitely am 30. Mai 2014, 11:07 bearbeitet] |
Igelfrau
11:11
#432
Wenn du dazu als "Pegelmessgerät" deine Ohren nutzt, sei dir ehrlich gesagt dass die dazu gänzlich ungeeignet sind. |
high_definitely
11:17
#433
Der User Passat hat die Leistungsbegrenzung durch die 4Ohm bzw. 6Ohm Einstellung in folgendem Thread anschaulich erklärt: ![]() |
fplgoe
11:39
#434
Die Sache ist doch ganz einfach: Hast Du 8 Ohm Lautsprecher, braucht der Verstärker eine höhere Spannung, aber einen niedrigeren Strom und die gleiche Leistung zu erzeugen. Bei gleicher gehörter Lautstärke ist die Leistungsabgabe exakt gleich. Es sei denn, die Netzteile sind so schlecht konfiguriert, dass der Wirkungsgrad bei einer der beiden Möglichkeiten deutlich schlechter ist. Wie ich schon in meinem Beispiel geschrieben habe, 25W sind (bei 4 Ohm) aus 10V und entsprechend 2,5A genauso viel, wie bei 8 Ohm Lautsprechern aus 14,1V und daraus folgenden 1,77A. Und wenn man einen bestimmten Schalldruck (=Lautstärke) erzeugt, werden -gleicher Wirkungsgrad der Lautsprecher vorausgesetzt- auch elektrisch die identische Leistung zugeführt. Das ist grundlegende Physik. Wo kommt also Euer Mehrverbrauch her? |
high_definitely
11:48
#435
In der 4Ohm Einstellung wird die Betriebsspannung stumpf verringert (s.o.). Es ist ein "Sicherheitsfeature", welches die AVR Hersteller aufgrund der CE Bestimmungen einbauen. Die Leistung wird durch Limiter künstlich begrenzt! Siehe dazu folgenden Artikel in der Audiovision: ![]() |
fplgoe
11:51
#436
Gut, dann sind meine Grundfeste nicht erschüttert, weil die physikalischen Grundlagen nicht plötzlich ausgehebelt werden, sondern lediglich der Wirkungsgrad vom Hersteller vermurkst wird... |
Oceanblue
16:15
#437
Und was stelle ich ein, wenn die Lautsprecher mit 4-8 Ohm deklariert sind ![]() |
Igelfrau
16:31
#438
Lass die Impedanz Einstellung bei TX-NR929 auf dem Default Wert von 6 Ohm bitte. Es sei denn du willst dir unbedingt selber die teuer bezahlte Leistung deines AVRs abdrehen! Die in der BDA auf S. 16 erwähnte Vorsichtsmaßnahmen beim Anschließen der Lautsprecher muss - wie bereits richtig von high_definitely erwähnt - nach geltendem EU-Recht von Onkyo so geschrieben werden, um rechtlich nicht in Schwierigkeiten kommen zu können. |
Oceanblue
14:16
#439
erstellt: 31. Mai 2014, |||
Alles klar, Danke. Den Default Wert hatte ich eh nicht verändert und belasse es dabei. |
Peng00
14:45
#440
erstellt: 09. Jun 2014, |||
Ich hab vor zur WM meinen HTPC sowohl draussen als auch drinnen Bild geben zu lassen. Aber immer wenn ich auf Output - Both schalte, bekomm ich auf beiden Bildgebern nur nen blaues Standbild. Einer ne Ahnung, woran das liegen kann? |
mx300
22:41
#441
erstellt: 11. Jun 2014, |||
![]() B ware von onkyo 789,-€. Wahrscheinlich keine b- ware sondern massiver abverkauf! |
mx300
22:51
#442
Ich werde meinen onkyo auf jeden fall auf 4 ohm einstellen, wenn er dabei kühker wird. Denn die mega leistung brauche ich nicht. Im gegenteil normalerweise nutze ich es nie. |
HinterMailand
12:16
#443
erstellt: 12. Jun 2014, |||
naja, ich weiß nicht so recht... Auszug von Onkyo: Was sind B-Waren Artikel? B-Waren Artikel sind gebrauchte, jedoch generalüberholte Produkte. Hierbei handelt es sich um Geräte, die von Kunden auf eigenen Wunsch oder aufgrund geringfügiger Mängel zurückgesendet wurden. Vor dem Wiederverkauf zu ermäßigtem Preis werden diese Geräte repariert und getestet ich möchte jetzt keines das schon einige Zeit woanders rumstand und dann noch ggf. repariert wurde. Und warum sollen sie jetzt schon einen Abverkauf machen...der 939 ist ja noch nicht mal angekündigt und man findet so gut wie nichts im I-Net. Ich vertrau auf Amazon das er mal wieder ins Blitzangebot kommt ![]() |
Triplets
12:24
#444
Verkauft wird doch der 929 bei Onkyo und nicht der 939. ![]() |
Igelfrau
12:28
#445
Lies den Text über deinem noch einmal genau, Triplets. HinterMailand hat nichts anderes geschrieben. ![]() |
mx300
07:44
#446
erstellt: 13. Jun 2014, |||
Weil der 1599 receiver überall um die 800 zu bekommen ist - wie denon x4000. Auch die angebliche b-ware ist wohl keine echte b-ware, das muss man als hersteller so schreiben, sonst ruiniert man den ruf. Diese dinge liegen wie blei wenn sie für 1000 verkauft werden. |
tribolex
08:59
#447
Dieses Wochenende soll es wohl soweit sein. Onkyo 929 wird gekauft. Was haltet ihr von der B Ware Sache? Den besten Preis seit Wochen habe ich gesehen bei Geizhals bei Amazon.de für 849€. Gibt es User hier die den mit 11.2 betreiben? Für diesen Fall welchen Stereoamp dafür benutzt? Hat jemand am 929 einen IBeam oder Buttshaker dran? Erfahrungen? |
TK-TK001
16:45
#448
erstellt: 15. Jun 2014, |||
Hallo, Habe das Teil jetzt eine Woche und habe ein paar fragen an euch. Welche einstellung nutzt ihr z.b Audyssey an oder aus ? Dynamic EQ an oder aus was ist besser ? |
Igelfrau
17:14
#449
Aktiviertes Audyssey empfiehlt sich natürlich nach Einmessung mit MultEQ XT32! Und auch Audyssey Dynamic EQ sollte zur Wiedergabe ![]() ![]() |
tribolex
19:40
#450
erstellt: 19. Jun 2014, |||
Habe heute meinen neuen 929 angeschlossen. Kam vom 609. Klasse gerät mit klasse sound. Die nächsten tage wohnzimmer ausräumen. Hatte einen vollumzug nach dtl. Habe ein kabeldeutschland hd xl reciever angeschlossen am 929 und habe dolby übertagen über hdmi ausgewählt. Das rote dolby zeichen leuchtet auch. Aber er zeigt nicht explizit dolby im goßen display an. Nur halt die ganzen soundmodis wie dolby plii usw. Muss ich ein optisches kabel legen vom kabel deutschland reciever zum 929 damit er mir auch groß anzeigt dolby? Muss nämlich erst einmal die nächsten tage ausprobieren ob ich die anderen soundmodis überhaupt zuschalten möchte. Gucke ja sonst auch immer nur bluray mit dolby true hd oder dts hd master. |
S97
22:36
#451
Stell bei deinem KD-Receiver mal auf Dolby Digital NICHT downsample'n. Beim Onkyo auf DIRECT und dann sollte er es auch anzeigen. Ein Optisches Kabel ist nicht nötig. |
Onkyo TX NR929 -Frage roandreas# am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 21 Beiträge |
ONKYO TX-NR828 - Modell 2013 Ludmilla am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 308 Beiträge |
Onkyo TX NR3008 vs TX NR929 gelatieri am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 2 Beiträge |
ONKYO 2013 - TX-NR. Ludmilla am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR929 Reparatur & Umbau von 110v auf 230v votecm6 am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 12 Beiträge |
TX-NR929 automatische Abschaltung bei Tuner Wiedergabe stephanl72 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 37 Beiträge |
TX-NR929 Ausgabe Digitaleingang an Zone 2 HM24 am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR686- Modell 2018 jebeyer am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 167 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 - Modell 2019 goofy1969 am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 54 Beiträge |
TX-NR929 -> wie Kabel-TV und SAT-TV gleichzeitig Richard1965 am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjann@ik
- Gesamtzahl an Themen1.561.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.975
