| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR929 Ausgabe Digitaleingang an Zone 2 | |
TX-NR929 Ausgabe Digitaleingang an Zone 2+A -A |
HM24
erstellt: 13. Mai 2014, 11:21
Laut Bedienungsanweisung Seite De-84 ("ZONE 2 LINE OUT und ZONE 2 L/R Ausgang 2-Kanal PCM, analoge, NET oder USB Eingangsquellen. Um die PCM-Quelle zu hören, müssen Sie eine HDMI Verbindung vornehmen.") kann ich auf Zone 2 auch digital eingespeisten Ton ausgeben, wenn dieser über HDMI eingespeist wird. Mein Samsung Serie F6 wird über die HDMI OUT MAIN Buchse im RIHD-Modus betrieben. Leider ist es mir bisher nicht gelungen der Zone 2 einen TV-Ton zu entlocken, ich habe in den Einstell-Menüs von TV und AV-R keine Parameter gefunden, wo ich diesen HDMI Anschluß auf PCM setzen könnte. Bevor die Frage nach dem Sinn des TV-Tons in einem anderen Raum auftaucht, der TV kann durch eine Glasscheibe von dort aus ebenfalls betrachtet werden. Über sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar. [Beitrag von HM24 am 13. Mai 2014, 19:03 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 15. Mai 2014, 08:40
Das betrifft nur Quellen, die an den HDMI-Eingängen angeschlossen sind und nicht Geräte, die am HDMI-Ausgang angeschlossen sind und den Ton per ARC einspeisen! Und es gibt, wenn ich die Anleitung richtig verstehe, noch eine Einschränkung: Nur der Ton von HDMI 1/2/3 und Front wird in Zone 2 ausgegeben, nicht jedoch der Ton der anderen HDMI-Anschlüsse. Grüße Roman |
HM24
erstellt: 16. Mai 2014, 21:52
Vielen Dank für Deine Antwort! Selbst beim erneuten Durchlesen der Anleitung kann ich Deine Schlussfolgerung nicht selbst nachvollziehen, jedenfalls steht es (für mich) nicht eindeutig genug so drin. Aber sei es drum, das Geschwurbel in Punkt 4 rechte Spalte könnte in der Tat sowas in der Richtung aussagen. Ich werde also ein zweites HDMI-Kabel auf einem der HDMI 1 - 3 anstecken, und dann ausprobieren. Blöd nur, dass der AVR ziemlich eng eingebaut ist, und einiges zerlegt werden muss. Daher das zusätzliche Kabel, um ggf. dann beide Optionen alternativ nutzen zu können. Hoffentlich funktioniert es, dann ist mir der Digitalton auf Zone 2 wichtiger als die Funktionalität von RIHD Ich werde berichten wie es ausgegangen ist. |
Passat
erstellt: 17. Mai 2014, 09:10
Du willst vom TV zum AVR mit einem zweiten HDMI-Kabel? Das wird nicht funktionieren, denn TVs haben keine HDMI-Ausgänge (Ausnahme ARC für den Ton), sondern nur HDMI-Eingänge. Du müsstest anstatt eines zweiten HDMI-Kabels ein optisches Kabel vom TV zum Onkyo legen (oder ein Cinchkabel. Wenn der TV keinen Cinchausgang hat, dann hat er sicherlich einen SCart-Anschluß. Da nimmt man dann einen SCart-Cinch-Adapter.) Grüße Roman |
HM24
erstellt: 18. Mai 2014, 15:31
Da hast Du (leider) vollkommen Recht, und ich habe es bereits im Voraus befürchtet. Also - wie schon richtig von Dir bemerkt - sind am TV alle HDMI´s IN - also Eingänge. Somit habe ich über einen Scart-Verteiler das Analog-Signal abgegriffen und zum AVR geführt - funktioniert. Offensichtlich sogar so, dass auf Zone 1 Digitalton vom HDMI und auf Zone 2 Analogton über Cinch ausgegeben wird. Eigentlich ist es enttäuschend, bei einem Oberklasse-AVR immer noch auf die Analogwelt ausweichen zu müssen, schliesslich ist die Digitaltechnik nun so neu auch nicht mehr. Wobei natürlich der "Schaden" gering ist, da eh´ nur Stereo an Zone 2 zur Verfügung steht. Ist halt ein (unnötiger) Mehraufwand beim Verkabeln u. Parametieren. Dir lieber Passat danke ich recht herzlich für Deine Bemühungen. P.S.: Deine Signatur trifft den Nagel auf den Kopf! [Beitrag von HM24 am 18. Mai 2014, 15:40 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 18. Mai 2014, 17:22
Naja, dein Fall, Ton vom ARC in Zone 2, ist extrem exotisch. Normalerweise will man auch das Bild zum Ton und das hat man in 99,999% aller Fälle in Nebenräumen nicht. Mit einem separaten SAT-Receiver wäre es übrigens auch kein Problem, denn der wird ja am AVR angeschlossen. Grüße Roman |
Onkyo TX NR929 -Frage roandreas# am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 21 Beiträge |
Onkyo TX-NR929 - Modell 2013 Igelfrau am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2024 – 758 Beiträge |
Onkyo TX NR3008 vs TX NR929 gelatieri am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 2 Beiträge |
TX-NR929 automatische Abschaltung bei Tuner Wiedergabe stephanl72 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 37 Beiträge |
Onkyo TX-NR838 Zone 2 deta am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 6 Beiträge |
TX-NR609 - Zone 2 ausschalten? bombX am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 2 Beiträge |
Zone 2 am TX-SR506 Mr.MaMel am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 2 Beiträge |
Zone 2 Onkyo TX-NR609 Sivan79 am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 4 Beiträge |
onkyo tx nr616 +zone 2 extr2 am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 2 Beiträge |
tx-nr 525 Zone 2 Jackenwurst am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.660
