Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 Letzte
Onkyo TX-NR929 - Modell 2013
fplgoe
#751 erstellt: 03. Sep 2024, 03:38
Lubi7 (Beitrag #749) schrieb:
...habe einen gebrauchten Onkxo 929 gefunden ...
Hast Du ihn mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? Ansonsten ist da ohnehin noch jede Menge eingestellt, die in Deinem System komplett falsch sind.
Bluetooth war damals noch nicht so selbstverständlich in den Geräten und in der -ich glaube- 2012er Serie ist dann ohnehin eine (damals zeitgemäße) alte Version integriert, die nicht unbedingt so viel mit den heutigen BT5.3/5.4 zu tun hat.
Aber Werksreset würde ich auf jeden Fall machen. Und natürlich einmessen... wenn Du nicht den Fehler gemacht hast, ein Gerät ohne Mikro zu kaufen.
Lubi7
#752 erstellt: 03. Sep 2024, 05:25
Ich habe ihn noch nicht gekauft, habe beim Besitzer aber schon üner 3 Stunden verbracht um zu versuchen Handys mit dem Onlyo überhaupt zu koppeln, was nir mot einem klappte und später auch das nicht mehr.
Auf Werkeinstellungen haben ihn gleich gesetzt aber brachte ja nichts.
Dachte dan aich dass es der erste Onkyo mit Bluetooth war und deshalb so zickt, deshalb dachte ich Firmware update würde da was verbessern, aber bei dem Versuch update zu machen har er auch nir irgendwie rumgezickt und es klappte nicht.
Haben fan aich einmessen gemacht was als einziges klappte aber die Probleme blieben.
Der Besitzer wollte ihn als er ihn neu gekauft hat über Wlan verbinden was er nicht schaffte und den Onkyo dn nocht mehr nutzte.
Glaube das einfachste wäre eine 20€ Dongle dranzuhängen, wen selbst firmware update da keine Abhilfe schaffen sollte....was meint ihr?
Wichtig eäre für mich noch zu wissen, ob der 929 lauter spielen würde im verglaoch zu mein alten Onkyo 608 an meinen gebraucht dekauften Mangnat Quantum 1009.
Denn selbst wenn ich den Onkyo 608 voll aifdrehe ist es irgendwie noch nicht laut genug, deshalb dachte ich mit dem stärkeren 929 würde es laiter gehen....und er gefällt mit optisch auch gut
fplgoe
#753 erstellt: 03. Sep 2024, 06:11
Wenn Dir der Verstärker nicht 'laut' genug ist, kauf Dir eine entsprechende Endstufe.
Ob der AV-Receiver nun 160W oder 185W pro Kanal hat, ist völlig nebensächlich. Einen Tanzsaal beschallen kannst Du mit beiden nicht. Bei einem durchschnittliches Wohnzimmer mit nicht ganz untauglichen Lautsprechern reicht es mit ebenfalls beiden Geräten für ohrenbetäubenden Lärm.
Wie gesagt, am BT-Standard hat sich eben einiges getan und die (Abwärts-)Kompatibilitäten sind da nicht immer gegeben. Das Ding ist eben 12 Jahre alt.
Lubi7
#754 erstellt: 04. Sep 2024, 19:54
Vielen Dank an alle für die Antworten.
Also würde selbst eine neue Firmware das problem mit dem "alten" bluetooth des Onkyo 929 wahrscheinlich nichts bringen.
Und auch die maximale Lautstärke würde also mit dem 929 nicht höher sein als bei meinem Onkyo 608 mit meinen Magnat Quantum 1007 (nicht 1009, wie ich im vorherigen post geschrieben haben)
Das ist schade, weil ich mir das erhofft habe.
Jetzt wäre noch die Frage ob der Onkyo 929 mehr oder weniger schöneren Ton aus den Magnat 1007 herausholen kann und es die 250€ für den 929 wert wären.
Hatte bis jetzt die Magnat Quantum 507 an dem Onkyo 608 und als ich die Magnat 1007 angeschlossen habe hat man schon einen Unterschied zu besseren gehört.
Nur glaube ich das bessere Laustprecher mehr zum besseren Sound beibringen als ein besserer AVR, oder ?
LG
fplgoe
#755 erstellt: 05. Sep 2024, 02:30
Lubi7 (Beitrag #754) schrieb:
...Also würde selbst eine neue Firmware das problem mit dem "alten" bluetooth des Onkyo 929 wahrscheinlich nichts bringen. ...
Wahrscheinlich nicht. Wirklich sicher sagen kann man das nicht, kann auch sein, dass es mal irgendwelche Fehler in der Firmware gibt, die Verbindungsprobleme verursachen. Löse Dich aber von der Vorstellung, dass Du da eine brandneue Firmware aus letzten Jahr bekommst, i.d.R. sind die letzten erscheinenden eher so 2-4 Jahre nach Verkauf üblich, also wäre das irgendwann um 2015/2016 erschienen. Wenn er über die aktuell letzte nicht sogar bereits verfügt.
...Und auch die maximale Lautstärke würde also mit dem 929 nicht höher sein als bei meinem Onkyo 608 ...
Etwas vielleicht, aber nicht wirklich erheblich. Du musst -um die doppelte Lautstärke zu hören/empfinden- etwa die zehnfache elektrische Leistung liefern. Dann kannst Du Dir ausmalen, was ein paar Watt mehr oder weniger wirklich hörbar ausmachen. Etwas stabiler wird das Netzteil eines größeren neunkanaligen Verstärkers auch sein, aber das sind dann eben wieder nur ein paar Watt mehr.
...Jetzt wäre noch die Frage ob der Onkyo 929 mehr oder weniger schöneren Ton aus den Magnat 1007 herausholen kann...
'Schöner Ton' ist jetzt eine nette Formulierung. Also, Dein 608er hat noch das gaaanz kleine Audyssey 2EQ, der 929 das gaaanz große MultEQ XT32. Das einzige, was an einem Verstärker wirklich an der Qualität deutlich hörbar werden kann (nicht unbeding 'muss'), ist die Einmessung. Dabei kann die bessere Einmessung viele Probleme im Raum erkennen und die Ausgabe entsprechend anpassen.
Also pauschal 'schöner klingen' gibt es in dieser Form nicht. Aber eben deutlich besser angepasst an den Raum, seine akustischen Probleme besser 'abfedern', wenn sie denn vorhanden sind, das kann der 929 auf jeden Fall. Und jeder Raum hat mehr oder weniger akustische Probleme, ob das allerdings deutlich hörbar ist und mit dem 929 besser werden würde, dass kann Dir natürlich niemand vorhersagen.
Wichtig: Einmess-Mikro muss dabei sein, sonst ist die Kiste nichts mehr wert! Man könnte zwar vermutlich auch das Mikro Deines 608ers verwenden, aber grundsätzlich ist die Einmessung die wichtigste Verbesserung an modernen AV-Receiver, sei der Erfindung des einfachen Transistrorverstärkers... also unbedingt nutzen!
...Nur glaube ich das bessere Laustprecher mehr zum besseren Sound beibringen als ein besserer AVR, oder ?...
Genau richtig erkannt, bessere Lautsprecher bringen deutlich eher einen hörbaren Gewinn, als ein größerer Verstärker. Aber da wirst Du mit dem Budget von ca. 300 € keine Wunder vollbringen können, Lautsprecher können -wenn sie wirklich eine Verbesserung bringen sollen- ordentlich ins Geld gehen. Zumindest, wenn man nicht gerade kleine Plastikbrüllwürfel von Bose verwendet. Aber ich kann Deine Magnat da nicht wirklich einschätzen.
Lubi7
#756 erstellt: 05. Sep 2024, 16:05
@fplgoe
Vielen Dank für deine ausführlichen Antworten.
Die Magnat quantum 507 die ich schon 20Jahre ist die Hifi Einsteiger Klasse bei Magnum (gewesen) Neupreis ca 350€ dad Paar.
Das höchste der Quantum Reihe waren damals die 1007 mit 50kg das Stück und für mich schöner optik in weiß/holz, Neupreis 4500€.
Habe das Paar gebraucht für 800€ gekauft.
https://www.elektrow...890&products_id=4489
Es heist ja der Verstärker sollte ca 1/3 des Preises der Boxen ausmachen, deshalb dachte auch dass der Onkyo 929 den ich für 250€ haben könnte (Neupreis) 1700€ gut zu den 4500€ "passen" würde.
Irgendwie kommt's mir vor, das Onkyo AVR gut mit Magnat LS "harmonieren"
fplgoe
#757 erstellt: 05. Sep 2024, 18:16
Verstärker und Lautsprecher müssen nicht 'harmonieren', das ist auch so ein typisches Ammenmärchen. Es gibt wenige Lautsprecher (die eher wenig durchdacht konstruiert sind), die dann aufgrund irgendwelcher fiesen Impedanzverläufe spezielle Verstärker benötigen. Aber 95 % aller Lautsprecher passen an 95 % aller Verstärker.
Irgendwelche Faustregeln, wie teuer der Verstärker im Verhältnis zu den Lautsprechern kosten sollten, sind auch eher Binsenweisheiten. Es kommt gerade beim Verstärker eher auf die Features an, also welche Ein- und Ausgänge braucht man, wie viele Endstufen werden benötigt, etc. Ansonsten kannst Du auch einen 500 € Verstärker an 5.000 € Lautsprechern nutzen.
Der 929er ist auch nur ein an einem Punkt eben wirklich relevant erheblich besser ausgestattet, als Dein 608er, das ist eben die Achillesferse Einmess-System, ansonsten wäre der Austausch Geldverschwendung. Denk aber -falls Du das machst- an das Mikro. Ist es nicht dabei, würde ich den Verstärker nicht nehmen, bzw. nur, wenn Du DEIN Mikro noch hast und dann nur gegen entsprechende Wertminderung (musst dem Verkäufer ja nicht erzählen, dass Du ein zumindest vergleichbares Mikro liegen hast).
[Beitrag von fplgoe am 05. Sep 2024, 18:18 bearbeitet]
Lubi7
#758 erstellt: 05. Sep 2024, 19:02
Danke.....ja das Mikro ist dabei, hätte aber auch das alte noch
Onkyo TX NR929 -Frage
roandreas# am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  21 Beiträge
ONKYO TX-NR828 - Modell 2013
Ludmilla am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  308 Beiträge
Onkyo TX NR3008 vs TX NR929
gelatieri am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  2 Beiträge
ONKYO 2013 - TX-NR.
Ludmilla am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR929 Reparatur & Umbau von 110v auf 230v
votecm6 am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  12 Beiträge
TX-NR929 automatische Abschaltung bei Tuner Wiedergabe
stephanl72 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  37 Beiträge
TX-NR929 Ausgabe Digitaleingang an Zone 2
HM24 am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR686- Modell 2018
jebeyer am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  167 Beiträge
Onkyo TX-NR696 - Modell 2019
goofy1969 am 29.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  54 Beiträge
TX-NR929 -> wie Kabel-TV und SAT-TV gleichzeitig
Richard1965 am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.855
