| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX ... | |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727+A -A |
fplgoe
#251
erstellt: 15. Aug 2013, 18:49
Ohne RiHD (markenneutral 'CEC') geht das leider gar nicht. Das wird auch bei Deinem Yammi nicht anders gewesen sein. Man kann nur bei einigen Geräten mehr und bei anderen weniger einstellen und anpassen. Falls Du da bei dem Menü des 727 keine entsprechenden Anpassungen vornehmen kannst, wäre das vielleicht über den TV möglich. Bei meinem Panasonic-Plasma kann ich im Setup z.B. explizit die Aktivierung durch CEC-Signale zulassen oder übergehen. Das wäre z.B. Dein Problem, mit dem per Verstärker eingeschaltetem TV. Umgekehrt kann ich per VieraLink (bei Panasonic nennt sich das CEC-RiHD-wieauchimmer einfach 'VieraLink') auswählen, ob ich den Ton per TV-Lautsprecher oder über das Heimkino wiedergeben will. Auch bei meinem Verstärker (dem guten alten 1008er) kann ich die TV-Steuerung explizit aktivieren oder abschalten. Schau diesbezüglich mal in die Anleitungen Deiner beiden Geräte, wie sich das bei Dir verhält. |
Igelfrau
#252
erstellt: 15. Aug 2013, 18:54
Jepp, CEC (oder im Onkyo-sprech RiHD) muss leider bei ARC aktiviert sein, sonst ist beispielsweise eine Lautstärke-Steuerung nicht möglich. |
blank61
#253
erstellt: 15. Aug 2013, 19:07
Und genau das konnte ich bei Yamaha u. Denon separat aktivieren. Ich konnte die Steuerung deaktivieren, trotdem aber ARC nutzen. Soll heissen, ich konnte mit der FB auch die Lautstärke vom Receiver ändern, aber der TV hat sich nicht mit dem AVR eingeschaltet. [Beitrag von blank61 am 15. Aug 2013, 19:09 bearbeitet] |
fplgoe
#254
erstellt: 15. Aug 2013, 19:13
Und... hast Du mal die beiden betreffenden Anleitungen nach entsprechenden Inhalten durchsucht? |
Igelfrau
#255
erstellt: 28. Aug 2013, 12:25
Firmware Update TX-NR525 (28-08-2013) auf Version 1030-4110-0000* Verbessert die Reaktionsgeschwindigkeit der Onkyo Remote App bei gleichzeitigem Betrieb der Hauptzone und Zone 2 Firmware Update TX-NR626 (28-08-2013) auf Version 1060-9110-0000-0302* Verbessert die Bildausgabe bei 4K-Videoupscaling * Verbessert die Reaktionsgeschwindigkeit der Onkyo Remote App bei gleichzeitigem Betrieb der Hauptzone und Zone 2 * Korrigiert ein Problem der Anbindung an ein WLAN mit verstecker SSID bei direkter, manueller Eingabe der Konfigurationsdaten Firmware Update TX-NR727 (28-08-2013) auf Version 1060-9110-0000-0302* Verbessert die Bildausgabe bei 4K-Videoupscaling * Verbessert die Reaktionsgeschwindigkeit der Onkyo Remote App bei gleichzeitigem Betrieb der Hauptzone und Zone 2 * Korrigiert ein Problem der Anbindung an ein WLAN mit verstecker SSID bei direkter, manueller Eingabe der Konfigurationsdaten. Bitte Hinweise auf den verlinkten Onkyo-Seiten beachten. |
hi-fie
#256
erstellt: 03. Sep 2013, 08:02
Hallo Leute, stehe ein bischen auf dem Schlauch... Wollte mir eigentlich den Onkyo TX-NR414 in Silber holen, aber den gibt es zu normalen Preisen fast nicht mehr und deshalb werde ich mir wohl (die Zeit drängt ) den Onkyo TX-NR525 natürlich in Silber holen müssen. Meine Frage nun: Lohnt sich der ca. 70€ Aufschalg (laut Amazon) für den Onkyo TX-NR525? Was sind die Unterschiede zwischen den 414-er und 525-er? |
Alfo84
#257
erstellt: 03. Sep 2013, 08:06
Hauptunterschied Nr.1 Der 414 hat keinerlei Einmessfunktion und der 525 hat immerhin Audyssey Multi EQ. Die 70€ sind es Wert. |
hi-fie
#258
erstellt: 03. Sep 2013, 08:19
Gut, ich will den AVR zwar nur im Stereo-Betrieb nutzen, aber gut zu wissen daß er sowas hat. Wichtig ist mir das Internetradio, Wlan und Bluetooth. Habt ihr schon Erfahrungen mit dem Bluetooth? Welche andere Dongle kann man nehmen (Onkyos Dongle ist Harakiri) und kann man es am hinteren USB anschließen? |
Alfo84
#259
erstellt: 03. Sep 2013, 08:24
Warum dann nicht den 626 wenn dir BT und Wlan wichtig ist? Der hat alles bereits eingebaut.. Funktioniert sogar |
hi-fie
#260
erstellt: 03. Sep 2013, 08:34
Weil das nochmal 120€ wären. Eigentlich wollte ich mir nur den 414-er für 230€ derzeit bei Amazon holen und mit den hier aufrüsten. Aber da es den 414-er nicht Silber gibt bzw. die Preise teurer wie für den 525-er sind, habe ich den 414 aufgegeben und schaue mir jetzt den 525-er an. Der Aufpreis von >120€ nur für die integrierten Wlan und Bluetooth ist mir einfach zu viel, zumal ich ja mit dem Netgear (?) und ein Dongle(?) billiger davon kommen werde...P.S. Wo wir schon beim Wlan sind, was ist eure Meinung über den Netgear Adapter? |
Igelfrau
#261
erstellt: 03. Sep 2013, 11:55
Der Netgear Adapter (Ethernet to WLAN) ist in meinen Augen weitaus sinnvoller als eine teure Onkyo-Lösung. Den Adapter kann man bei Bedarf auch noch mit einem Switch kombinieren und hat somit einen Netzzugang für alle Geräte am Gerätestandort. |
fplgoe
#262
erstellt: 03. Sep 2013, 12:10
Weise Entscheidung, Igelfrau.... außerdem ist das damit vielleicht auch eine vom Gerät unabhängige zukunftssichere Lösung für den nächsten Verstärker... |
hi-fie
#263
erstellt: 03. Sep 2013, 12:25
Sehe ich genau so. Und dann kann man ja über die LAN-Kabel-Länge den besten Empfamg justieren, während ein Onkyo mit eingebauten Wlan einfach so im Rack steht und zu keinen Kompromissen bereit ist. Habe also den 525-er + den Netgear bestellt -sie kommen bis Ende der Woche. Da ich überhaupt keine Ahnung habe wie ich den AVR bzw. den Netgear einrichte, werde ich ein neues Thema unter "Anschluss & Verkabelung" aufmachen. Schaut in den nächsten Tagen bitte dort rein, denn ich kann es kaum erwarten alles auszubrobieren.. |
hi-fie
#264
erstellt: 05. Sep 2013, 14:52
Hallo, der Onkyo 525 und das Netgear sind da!!! Habe viele Fragen, fange schon mal an: Hat der Onkyo TX-NR 525 denn keinen Höhen/Tiefen Regler? |
Igelfrau
#265
erstellt: 05. Sep 2013, 15:10
Wirklich schade dass du die Wartezeit nicht zum Lesen der online BDA genutzt hast. Dann müsstest du nicht solche Fragen stellen, die natürlich wie so vieles andere auch für jeden lesbar in der BDA beantwortet stehen - in letzterem Falle auf S. 42. Solches Verhalten ist genau das was mir auf Dauer hier den Spaß an Hilfe bei wirklichen Problemen einfach raubt! |
hi-fie
#266
erstellt: 05. Sep 2013, 15:53
Ich hatte sie die letzten Tage schon überflogen. Jetzt geht aber richtig zur Sache und vielleicht hat ja jemand den gleichen Receiver und kann mir das gleich sagen. Würde ich auch machen. Wie auch immer, habe die Einstellungen gefunden, zum Glück waren die Verständlich. D-a-n-k-e! P.S. Auch wenn du mich damit entmutigen willst weiter zu fragen, mache ich es trotzdem: Wo ist denn der Regler für Rechts/Links der Boxen? |
jd68
#267
erstellt: 05. Sep 2013, 19:13
Also, falls der "Regler für Rechts/Links der Boxen" in der BDA nicht erwähnt wurde, dann hat dein AVR keinen solchen. Ciao, Jens |
BennyTurbo
#268
erstellt: 05. Sep 2013, 19:14
Das geschieht doch eher über die Pegel pro Kanal und nicht speziell Balance L/R ? |
jd68
#269
erstellt: 05. Sep 2013, 21:16
hi-fie ist halt noch seinen alten Stereo-Verstärker gewohnt und wundert sich, dass manche liebgewonnenen Features nicht mehr vorhanden sind. |
hi-fie
#270
erstellt: 06. Sep 2013, 03:29
Ich verstehe nur Bahnhof. Ich habe 2 Boxen und diese sind als "Front" angeschlossen, also Stereo. Wo soll ich jetzt was suchen?
Klar. Ich habe mich bis zum Schluß gegen die Surround-Dinger gewährt, aber irgendwann kann man nichts mehr an den guten alten Verstärker anschlossen und ich mußte umdenken.. |
BennyTurbo
#271
erstellt: 06. Sep 2013, 05:58
Schau mal unter den Lautsprecher Setup / Speaker Setup meistens ist es unter "Pegel". Dort kannst Du jeden Kanal mit -+12 DB regeln.... |
hi-fie
#272
erstellt: 06. Sep 2013, 07:05
Wie würde denn auf englisch Onkyos "Pegel" heißen? Das Menü am TV-Bildschirm ist komplett auf Englisch.. |
TDurden69
#273
erstellt: 06. Sep 2013, 07:19
Level? |
Alfo84
#274
erstellt: 06. Sep 2013, 07:22
Ich würde als erstes den 525 auf Werksteinstellung zurücksetzen und dann die Sprache auf deutsch stellen |
hi-fie
#275
erstellt: 06. Sep 2013, 07:57
Das hat schon mal geklappt. Nennt sich bei mir "Level Cal".
Hi-hi-hi. Der 525 hat gar kein deutsches Menü. ![]() P.S. Wieso werden nicht User gesperrt, die nur Schaden anrichten wollen? |
Alfo84
#276
erstellt: 06. Sep 2013, 08:09
Im ernst?!?! der 616 hat es, der 626 hat es, der 818 hat es. Warum sollte der 525 es nicht haben? Grad mal auf der Onkyo Seite Verglichen: ![]() Wäre sehr schwach von Onkyo wenn Sie das Grafische Menü von den größeren Geräten übernehmen, sich aber die Übersetzung sparen [Beitrag von Alfo84 am 06. Sep 2013, 08:21 bearbeitet] |
TDurden69
#277
erstellt: 06. Sep 2013, 08:17
Wer versucht das denn? |
hi-fie
#278
erstellt: 06. Sep 2013, 08:18
Tue jetzt nicht so unschuldig! |
Alfo84
#279
erstellt: 06. Sep 2013, 08:23
Hast du irgendein Problem?? Ich versuch dir zu helfen und du fährst mich hier an. Ich hatte schon mehrere Onkyo Geräte und ALLE waren auf Deutsch. Wenn man natürlich spart und sich das billigste vom Billigen kauft kommt genau sowas bei raus [Beitrag von Alfo84 am 06. Sep 2013, 08:40 bearbeitet] |
hi-fie
#280
erstellt: 06. Sep 2013, 08:59
Wie willst du mir helfen, wenn du offenbar überhaupt keine Ahnung hast? Einfach mal "Auf gut Glück" alles reseten, weil irgendein anderes Modell diese Funktion "mal hatte"? Hallo? |
Die_Antwort_ist_42
#281
erstellt: 06. Sep 2013, 10:10
Tach zusammen, die Moderation klopft an! @hi-fie, nachdem was ich hier gelesen habe, bist Du der Hilfesuchende = Ahnungslose, also halte reiße Dich mal zusammen und achte auf Deine Aussagen hier, sonst kann es schnell dich treffen und lese die BDA oder auch RTFM! So und nun bitte wieder gepflegt weiter, damit es kein WE ohne HF wird. Viele Grüsse 42 Moderation |
jd68
#282
erstellt: 06. Sep 2013, 13:16
Hallo hi-fie, das, was du suchst (Balance-Regler) gibt es bei den AVRs nicht. Die werden mit dem Einmeßsystem auf einem bestimmten Ort (deinem Hörplatz) eingemessen. Diesen Ort mit dem "perfekten Klang" kann man nicht mittels Regler verschieben. Ciao, Jens |
hi-fie
#283
erstellt: 06. Sep 2013, 15:42
Hallo Jens, da ich den Onkyo ausschließlich in Stereo-Betrieb nutzen werde, habe ich keine Einmessungen mit dem mitgelieferten Micro gemacht. Es geht einfach darum, daß die Sitzecke nicht genau zwischen den LS steht und etwas justieren wäre ganz nett. Kann man da noch was anderes machen? |
std67
#284
erstellt: 06. Sep 2013, 16:05
ja einmessen. Oder hat irgend jemand gesagt das das bei einem Stereosetup nicht geht bzw nicht nötig ist? |
hi-fie
#285
erstellt: 06. Sep 2013, 16:20
Hat natürlich keiner gesagt, ich kämpfe ja seit ein paar Tagen z.T. vergeblich um Antworten von Erwachsenen... Das werde ich auch machen, aber erst mal muß ich alles richtig verkabeln. Guckt doch mal bitte oben im Thema ACR, da habe ich schon paar Bilder hochgeladen, oder soll ich neues Thema unter Verkabelung aufmachen? |
Kalle_1980
#286
erstellt: 07. Sep 2013, 10:12
Du bist wohl echt schwer von Begriff. Es wurde die automatische Einmessung genannt, somit ist alles auf den Hörplatz eingestellt, und die manuelle Einstellung der Pegel der einzelnen Kanäle, und Front L + R sind auch nur Kanäle, die nach der Einmessund aber auch noch geht. Was willst du denn noch ??? [Beitrag von Kalle_1980 am 07. Sep 2013, 10:12 bearbeitet] |
hi-fie
#287
erstellt: 09. Sep 2013, 07:15
Habe noch 2 Fragen: 1. Leuchtet der Lautstärkenregler des TX-NR525? 2. Wieso leuchtet manchmal die "Hybrid Stanby" Anzeige und manchmal nicht? |
SirHenri-70
#288
erstellt: 09. Sep 2013, 09:19
Liest du eventuell auch mal die BDA? Da stehen zu 98% die Antworten auf deine Fragen. Gruß Jörg |
fplgoe
#289
erstellt: 13. Sep 2013, 09:21
Ich kann es nur immer wieder sagen: es gibt alle Anleitungen bei Onkyo online zum Download. In den PDF's kann man -wie gewohnt- nach allen Schlagworten suchen. Dann kann man sich manche überflüssige Frage sparen, für die andere User nämlich genau dort auch erst im Detail nachlesen müssen... |
hi-fie
#290
erstellt: 13. Sep 2013, 14:58
Danke!!! |
Jules99
#291
erstellt: 25. Sep 2013, 18:49
Hallo, ich bin am überlegen mir den 626 zu kaufen und habe dazu mal zwei Fragen. 1. Wie verhält sich der Lüfter im Betrieb. Ist der ständig an oder fängt er erst ab einer bestimmten Temperatur anzuwerkeln und wie ist die Lautstärke? 2. kann ich problemlos Musik vom iPad kabellos streamen? VG Jules |
Igelfrau
#292
erstellt: 25. Sep 2013, 20:47
1. Der Lüfter schaltet sich erst bei Bedarf ab einem gewissen Schwellenwert ein, der allerdings nur Onkyo bekannt ist. Solche Lüfter sind aber in der Regel akustisch nicht wahrnehmbar. 2. Ich habe keine Ahnung welche Formate und Verbindungs-Technik ein iPad mitbringt und unterstützt. Leider gibst du das auch nicht an. Aber hier dürfte dir ein Blick in die BDAs der Geräte sicherlich helfen. |
Jules99
#293
erstellt: 25. Sep 2013, 21:27
In der BDA hatte ich vorher schon nachgeschut und nix konkretes finden können. Auf youtube habe ich ein Video gefunden, dass es über die App funktionieren sollte - ab min. 3:50. http://www.youtube.com/watch?v=TpAZyb7lpv0 [Beitrag von Jules99 am 25. Sep 2013, 21:28 bearbeitet] |
Igelfrau
#294
erstellt: 18. Okt 2013, 19:26
Firmware Updates TX-NR525 (01-10-2013) auf Version 11040-5110-0000* Unterstützung für Control4® Simple Device Discovery Protocol (SSDP) TX-NR626 (01-10-2013) auf Version 1071-0110-0000-0302* Unterstützung für Control4® Simple Device Discovery Protocol (SSDP) TX-NR727 (01-10-2013) auf Version 1071-0110-0000-0302* Unterstützung für Control4® Simple Device Discovery Protocol (SSDP) Bitte die Hinweise auf der jeweiligen Onkyo Seite beachten. |
dotajunk
#295
erstellt: 25. Okt 2013, 08:53
Heute ist mir wieder aufgefallen, dass das Onkyo Lineup dieses Jahr merkwürdig ist. Den 626 bekommt man ab ca. 370 Euro, für den 727 muss man schon knapp 650 Euro zahlen. Und für den Aufpreis bekommt man nicht mal ein mehrzeiliges Display, sondern nur ganz wenig mehr Anschlüsse, und ein THX Zertifikat. Nichtmal ein besseres Einmessystem. Nun kann man zwar sagen, der 626er ist eben sehr günstig, dennoch, der 727 ist irgendwie...unnötig. Hat den eigentlich jemand von euch? |
fplgoe
#296
erstellt: 25. Okt 2013, 09:03
Dieses Jahr??? Naja, das die Onkyos von Jahr zu Jahr schlechter ausgestattet sind und -zumindest im UVP- immer höher werden, ist ja nun nichts neues. In jeder Generation gibt es dann ein Gerät, was sich mit besten Preis-Leistungsverhältnis und mit vernünftigster Ausstattung als Verkaufsschlager durchsetzt. Das war vor 2 Jahren z.B. der 609er, letztes Jahr der 818er und dieses Jahr wird das aufgrund der schlechten Einmesssysteme nicht unter dem 929 klappen, aber das müssen wir erst mal abwarten. Und wenn Du von unnötigen Geräten sprechen willst, denk doch mal an die Vorjahres-Serie: 313, 414, 515, 616, 717, 818, 1010, 3010, 5010... da haben sie es wirklich übertrieben. Zumal die Ausstattungsunterschiede da teilweise wirklich im homöopathischen Bereich lagen... [Beitrag von fplgoe am 25. Okt 2013, 09:04 bearbeitet] |
dotajunk
#297
erstellt: 25. Okt 2013, 09:16
Ich kann Dir nicht widersprechen. ![]() Aber dann siehst Du es auch so wie ich, dass der 727er ein merkwürdiges Gerät mit schlechtem P/L Verhältnis ist? |
fplgoe
#298
erstellt: 25. Okt 2013, 10:02
Im Moment hat jeder aktuelle Onkyo ein schlechtes Preis-Leistungsverhältnis. Wenn der 929 unter 1.000€ fällt, ist das vielleicht annehmbar. |
dotajunk
#299
erstellt: 25. Okt 2013, 10:13
Okay, so kann mans auch sehen. |
Chillerchilene
#300
erstellt: 25. Okt 2013, 11:25
Und selbst dann hat er es schwer gegen den Denon X4000, den es jetzt schon für unter 1000 gibt. |
Sonnenzombie
#301
erstellt: 26. Okt 2013, 05:43
Hat jemand beim 626 im Stand by ein Spulenfipen vermerkt? Bei meinem 414 ist das so und würde vor dem Kauf des 626 das abklären |
Onkyo TX NR 626? torak11 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 6 Beiträge |
ONKYO 2013 - TX-NR. Ludmilla am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 2 Beiträge |
tx nr 727 steven1710 am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Tx Nr 626 JackCarver am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 626 - WLAN Linusmonster am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 24 Beiträge |
Onkyo TX nr 626 fragen Hinackb72 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 11 Beiträge |
onkyo tx-nr 626 tonprobleme oeko2002 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo Tx-NR 626 Stamtisch /herbie/, am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 Dynamo67 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 6710 Beiträge |
TX-NR 626 Netzwerk Probleme #TheJackal# am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.792
