Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727
TDurden69
#151 erstellt: 02. Jul 2013, 15:01
Schön wär`s, denn ich habe versuchsweise auch mal auf Bitstream-Ausgabe umgeschaltet; mit demselben Resultat. Hier fürchte ich aber dann, habe ich tatsächlich einen Fehler im AVR-Setup...nur welchen?
Igelfrau
#152 erstellt: 02. Jul 2013, 15:25
- Bei deinem BD-Player ist der BD-Audiomodus auf HD-Audio eingestellt (s. online BDA S. 28)?
- Welches Signalformat zeigt der AVR im Detail an (s. online BDA S. 47)?
std67
#153 erstellt: 02. Jul 2013, 16:11
Hi
weiß nicht ob es beim Denon sowas auch gibt...........bei Panasonic und Sony ist die Option "Zweiton" meist der Übeltäter
TDurden69
#154 erstellt: 02. Jul 2013, 17:06
Aus einem mir nicht ersichtlichen Grund stand mein Player auf "Mix-Audio". Hauptproblem gelöst, danke Euch!
...jetzt such ich mir im Denon-Forum `nen Exorzisten.
Igelfrau
#155 erstellt: 03. Jul 2013, 10:06
Freut mich dass das Problem gelöst werden konnte.
DeBaba
#156 erstellt: 03. Jul 2013, 11:33
Plane die Neuanschaffung eines AVR. Da der 525 preislich so ziemlich gleichauf ist mit dem "alten" 616 stellt sich mir die Farge, welchen von beiden nehmen?? Der einzig (für mich) nennenswerte Unterscheid ist, das beim 616 das schlechtere Audyssey 2EQ drin ist, während der 525 MultEQ hat.Was mich grübeln läßt, da der 616 doch eig ne Klasse drüber war letztes Jahr oder?
Igelfrau
#157 erstellt: 03. Jul 2013, 11:51
Der 616 ist schon um einiges besser ausgestattet als der 525. Ob das eine Klasse bessere Audyssey Einmesssystem des 525 dies aufwiegen kann wirst du nach deinem persönlichen Bedarf selber beurteilen müssen. Zumindest wird beim 525 auch der Sub mit eingemessen...
Vergleich TX-NR616 und TX-NR525
DeBaba
#158 erstellt: 03. Jul 2013, 12:15
Danke erstmal Igelfrau! Was bedeutet es denn in der Praxis, wenn der Sub nicht eingemessen wird, wie beim 616, Dröhnen ?? Andererseits haben ja soviele das Teil, sooo schlecht kann er ja nicht sein
Igelfrau
#159 erstellt: 03. Jul 2013, 12:26
Das Dröhnen ist ein Kann, kein Muss.
Hängt immer von der Raumakustik und natürlich vor allem von der Positionierung des Subs ab. Ein Sub in einer Ecke dürfte relativ sicher zum Dröhnen neigen. Kommt also immer auf den Einzelfall an.
TDurden69
#160 erstellt: 10. Jul 2013, 09:23
Hallo zusammen,
stehe vor dem nächsten Problem, vielleicht fehlt mir hier aber auch nur das techn. Verständnis. Die Bedienungsanleitung habe ich diesbezüglich durchforstet, bin aber keinen Deut schlauer:
Ist es richtig, dass ich zur Nutzung von HDMI-Passthrough zunächst den AVR einschalten und dann gleich wieder ausschalten muss? Derzeit ist es nämlich bei mir so, dass bei ausgeschaltetem AVR und (z.B.) eingeschaltetem TV/SAT-Receiver kein Signal beim TV ankommt. Erst wenn ich den AVR ein- und wieder ausschalte, passiert was.
Gruß,
Thomas
std67
#161 erstellt: 10. Jul 2013, 13:45
IMO gibt es einen Menüpunkt um passthrough auf Auto zu stellen
Igelfrau
#162 erstellt: 10. Jul 2013, 13:59
Da liegst du völlig richtig, Stefan!
Nichtsdestotrotz wird auch in der Einstellung AUTO die HDMI Weiterleitung im Standby nach ca. 30 Sekunden komplett schlafen gelegt, wie es Thomas auch beschreibt. Bei meinem TV wird der AVR dann auch nicht mehr in der HDMI Source Liste aufgeführt und kann damit auch nicht mehr ausgewählt werden. Erst ein erneutes Einschalten weckt den AVR aus seinem Dornröschen Schlaf wieder auf - entweder per AVR FB oder per AnyNet+.
Ich bin da auch noch am Forschen, warum und wieso dies so ist bei dieser Hybrid-Technik des AVRs. Die Lösung wehrt sich noch heftig, entdeckt zu werden...
std67
#163 erstellt: 10. Jul 2013, 14:06
Na das ist ja doof
TDurden69
#164 erstellt: 10. Jul 2013, 14:09
Hm, das klingt ja mal wieder nach einer der Unzulänglichkeiten von HDMI. Aber ich werde Stefans Ansatz heute abend prüfen und (falls noch nicht geschehen) umsetzen. Auf eine Umprogrammierung meiner Harmony, nur um den AVR kurz ein- und wieder abzuschalten verzichte ich gerne.
Andernfalls könnte man auf das nächste Firmware-Update hoffen. Zumindest scheine ich mit dem Problem ja offensichtlich nicht alleine zu sein.
fplgoe
#165 erstellt: 10. Jul 2013, 14:37
TDurden69 (Beitrag #164) schrieb:
Hm, das klingt ja mal wieder nach einer der Unzulänglichkeiten von HDMI. ...
Falsch. HDMI kann das, nur die Onkyo'aner waren wieder zu dusselig, die Technik korrekt umzusetzen.
Mein alter 1008er schaltet sich automatisch ein und aus, wie sich das gehört und hat lediglich die automatische Quellenwahl noch nicht.
Vielleicht kommt eine Fehler korrigierte Version der Firmware...
6891HB
#166 erstellt: 10. Jul 2013, 15:08
Heute kam ein Update raus. Onkyo hat dies vor 4h bei facebook gemeldet.
Igelfrau
#167 erstellt: 10. Jul 2013, 15:32
Zusammenstellung verfügbarer Firmware Updates
FW-Update des TX-NR626 per USB:
Firmware Update TX-NR626 (10-07-2013)
TX-NR626
(Version 1040-7110-0000-0201)
Korrigiert ein Problem bei der Zone 2-Lautstärkeregelung über die Onkyo Remote App für Android.
FW-Update des TX-NR727 per USB:
Firmware Update TX-NR727 (10-07-2013)
TX-NR727
Die Links zur Onkyo Seite dürften erfahrungsgemäß bei Erscheinen von neueren Updates nicht mehr funktionieren.
Bitte jeweilige Hinweise auf den Download-Seiten unbedingt beachten.
TDurden69
#168 erstellt: 10. Jul 2013, 19:15
Ich habe mal meine Menüeinstellungen bezüglich HDMI abfotografiert, vielleicht erkennt jemand einen Fehler.
IMG_0001
IMG_0002
Beim unteren Menü habe ich nur die Wahl zwischen An und Aus; die von Stefan angesprochene Auto-Funktion habe ich nicht finden können. Bei "Autom. Standby" Aus wird "HDMI Durch" automatisch auf Aus gesetzt.
fplgoe
#169 erstellt: 10. Jul 2013, 19:22
Schalte mal CEC ein (erste Menuzeile).
TDurden69
#170 erstellt: 10. Jul 2013, 20:13
Das war's, danke!
Igelfrau
#171 erstellt: 10. Jul 2013, 21:24
Mit deinem 2. Bild bringst du mich auf eine Idee. Aber ich vermute mal, dass es nicht mein Problem löst, denn in meiner BDA steht dazu:
Wenn „Autom. Standby“ auf „An“ gestellt wird, wird AV-Receiver automatisch in den Standby-Betrieb fallen, wenn es 30 Minuten lang keinen Betrieb gibt und keine Audio- und Videosignale eingehen.
Und die HDMI Durch auf eine dedizierte Quelle einzustellen statt dem Default-Wert Auto habe ich auch noch nicht versucht. Und da gibt es ja auch noch Letzter Wert...
Werde ich wohl nochmal testen müssen.
TDurden69
#172 erstellt: 11. Jul 2013, 05:45
@Igelfrau: Hoffe, Dein Problem konnte gelöst werden. Ich muss nur noch irgendwas finden, um meinem TV zu sagen, dass er die Klappe halten soll, wenn der AVR den Ton an die LS ausgibt. Aber da kann ich im schlimmsten Fall was über die Harmony zusammenschustern.
Das mit der unterbrechungsfreien Wiedergabe von gestreamten MP3-Dateien scheint`s wohl (noch) nicht zu geben, richtig? Hatte gestern abend meine ersten Gehversuche diesbezüglich, und diese 5-8 Sekunden-Pausen bei Livealben sind schon ziemlich nervig.
elchupacabre
#173 erstellt: 11. Jul 2013, 05:50
Wenn du per Foobar streamst, gibts ein eigenes Plugin dafür
Fakegapless, vllt funkts damit
Igelfrau
#174 erstellt: 11. Jul 2013, 05:52
Gapless geht aber meines Wissens nicht bei den Onkyo per DLNA, richtig?
elchupacabre
#175 erstellt: 11. Jul 2013, 05:54
Also bei meinem 818er hat es mit dem Plugin zumindest bei Flacs geklappt, wenn mich nicht alles täuscht.
TDurden69
#176 erstellt: 11. Jul 2013, 05:57
Ich nutze ausschliesslich WAV und MP3.
Igelfrau
#177 erstellt: 11. Jul 2013, 05:57
Hmm, ich nutze keine Foobar.
Ich lasse den AVR direkt mit meinem NAS (mit Twonky Server) kommunizieren. Ich vermute da lässt sich wohl nichts machen, um diese kleinen Lücken zwischen den Titeln zu vermeiden?
elchupacabre
#178 erstellt: 11. Jul 2013, 05:58
Nein, leider.
Igelfrau
#179 erstellt: 11. Jul 2013, 06:00
Ok. Danke Manuel für die Info. Werde ich überleben.
Und sorry für den kleinen OT hier...
TDurden69
#180 erstellt: 11. Jul 2013, 06:01
Dto, und es bleibt die Hoffnung auf ein Update.
Alfo84
#181 erstellt: 15. Jul 2013, 11:39
Hallo zusammen,
habe gerade einen 626 hier. Dieser knallt gut beim aussschalten. Er macht auch nicht das typische Relaisklacken wenn man die Quelle ändert oder den AVR ausschalten. Defekt? Normal beim 626?
fplgoe
#182 erstellt: 15. Jul 2013, 15:39
Alfo84 (Beitrag #181) schrieb:
...626 ... knallt gut beim aussschalten. ...
Was 'knallt' da? Geräusche aus den Lautsprechern oder aus dem Gehäuse des Verstärkers? Funktioniert er ansonsten normal?
[Beitrag von fplgoe am 15. Jul 2013, 15:39 bearbeitet]
Alfo84
#183 erstellt: 15. Jul 2013, 17:04
Aus dem Lautsprecher. Wie bei einer billigen Autoendstufe.
fplgoe
#184 erstellt: 15. Jul 2013, 17:06
Also das typische Ein-/Ausschalt-'Ploppen'?
Dann würde ich den Verstärker tauschen oder zurückgeben. Das darf so nicht sein.
Alfo84
#185 erstellt: 16. Jul 2013, 06:35
Genau das... Ich frag mich ob Onkyo bei der neuen Serie evtl Bauteile wegrationalisiert hat. Der 616 und 818 gehen bei der Eingangssingnalumschaltung definitiv anders vor. Das Relaisklacken fehlt komplett. Auch bei der Umschaltung der Verschiedenen Klangmodi.
BennyTurbo
#186 erstellt: 16. Jul 2013, 06:49
Denon hat sowas aber auch nicht, also das geklacke? Evtl. haben Sie irgendwas "modernisiert"?
domainprince1
#187 erstellt: 16. Jul 2013, 10:41
Die X2X Serie hat laut einem Produktmanager ein komplett neu überarbeitetes Platinenlayout. Evetl. wird jetzt statt Klickrelais elektronische geschaltet ohne Relais?
BennyTurbo
#188 erstellt: 16. Jul 2013, 10:47
Hat das technisch gesehen irgendwelche Vorteile oder Nachteile? Mal abgesehen vom Geräusch?
Alfo84
#189 erstellt: 16. Jul 2013, 10:56
Wenn das neue Layout = Lautet Ploppen beim Ausschalten bedeutet, dann hat Onkyo einiges Falsch gemacht
Weiter dauert es unerträglich lange bis die Soundmodi umgestellt sind, sobald man über die integrierten Radio und Musikfeatures wie Spotify last fm usw benutzt. Das geht bis zum 3 Sekunden um zwischen Audyssey On und Off zu wechseln. Beim Normalen Hören über HDMI oder Chinch geht das ruckzuck.
[Beitrag von Alfo84 am 16. Jul 2013, 10:58 bearbeitet]
BennyTurbo
#190 erstellt: 16. Jul 2013, 10:57
Komisch. Ist das nur bei einem Gerät so? Evtl. Defekt? Hast Du Dir das Gerät gekauft um es mit dem 818 zu vergleichen?
Alfo84
#191 erstellt: 16. Jul 2013, 11:03
Ich hatte erst den 616. Bin dann von den Jamo S606 auf die Dali Zensor 7 umgestiegen und wollte im dem Zug auch gleich auf Xt32 wechseln.
Dieses hat aber in meinem Raum nur minimale Verbesserungen im Bass gebracht, die mir den Aufpreis eigentlich nicht wert sind. Mir hat es sogar ganz ohne Audyssey besser gefallen. Da ich so neugierig bin wollte ich dann den Nachfolgers des 616 testen und hab nun diese Probleme.
Doof finde ich auch das man die Lautstärke nur noch mit einer Scala anzeigen lassen kann. Die "- xx db" bis zum Referenzpegel fehlt.
BennyTurbo
#192 erstellt: 16. Jul 2013, 11:15
Wenn Dir Audyssey XT/XT32 im Bass zu müde erscheint, hast Du mal den Offset Pegel angehoben? Wenn Du beim Dynamic EQ (sollte an sein) auf 0 DB gehst, hast Du die stärkste Anhebung ... wenn Du bei Musik zusätzlich den Music Optimizer aktivierst, hast Du nochmal eine Anhebung....
Alfo84
#193 erstellt: 16. Jul 2013, 11:19
Hatte ich alles so eingestellt. Aber der Bass war nicht zu müde sondern einfach nicht soooviel besser wie ohne XT32.
BennyTurbo
#194 erstellt: 16. Jul 2013, 11:23
Ich muss zugeben man muss sich dran gewöhnen. Ich habe am Anfang die Lautsprecher bei 80 Hz getrennt, da der Subwoofer einfacher über Pegel anzuheben war. Bei einigen Musikrichtungen war es aber echt zuviel des Guten.... daher hab ich es jetzt so gemacht wie von Onkyo eingemessen: 40 Hz Trennung aller Lautsprecher und es ist im Film besser, da auch von den Rears Bass kommt... Sub macht jetzt unter 40 Hz sowie LFE und das klingt räumlich angenehm. Bass habe ich jetzt wirklich nur wenn es auch in der Filmspur enthalten ist. Bei Musik spielt es angenehm mit XT32, wobei ich da etwas über den Dynamic EQ mache....
Alfo84
#195 erstellt: 16. Jul 2013, 11:31
Wie meinst du das "man muss sich dran gewöhnen"?
SirHenri-70
#196 erstellt: 16. Jul 2013, 11:49
Hallo zusammen,
hast du schon mal den Netzstecker vom 626er umgedreht und wieder eingesteckt? Soll manchmal Wunder bewirken.
Könntest du uns ein Bild von der Rückansicht des 626er schicken mit allen eingesteckten Kabeln? Bitte in Großansicht!
Du weißt ja,mehr Augen sehen mehr
Jörg
Alfo84
#197 erstellt: 16. Jul 2013, 11:51
Netzstecker drehen fällt wohl wirklich unter Wunder Aber nein hab ich noch nicht getestet. Bild poste ich heute Abend.
BennyTurbo
#198 erstellt: 16. Jul 2013, 11:53
Ohne Witz jetzt, das mit dem Netzstecker kann wirklich was bringen. Wir hatten eine Dell USV die eine Fehlermeldung hatte mit "Phase" ... selbst der Dell Support war ratlos, bis wir den Stecker umgedreht haben und siehe da, Fehler war weg...
Kann man an den heutigen Netzkabeln eigentlich sehen wo N und wo L ist? Gibt es eine Beschreibung für die China Kabel? Messen in der Steckdose kann ich es ja mit einem Phasenprüfer...
Alfo84
#199 erstellt: 16. Jul 2013, 12:01
Na dann teste ich das mit dem Netzkabel mal. Werde berichten
fplgoe
#200 erstellt: 16. Jul 2013, 14:55
Das mit dem Drehen des Netzsteckers kann tatsächlich funktionieren, wenn es z.B. um Brummeinstreuungen geht.
Das 'Ploppen' in den Lautsprechern wird davon allerdings kaum verschwinden.
Und nein, es gibt keine Markierung an den Kabeln für L oder N, wozu auch, denn die Steckdosen haben ja auch keine vorgeschriebene Markierung, weil es keine Vorschrift oder Norm gibt, ob nun 'links' oder 'rechts' die Phase sitzen soll...
[Beitrag von fplgoe am 16. Jul 2013, 14:56 bearbeitet]
Alfo84
#201 erstellt: 17. Jul 2013, 06:38
Es hat nichts geholfen. Ploppt immernoch
Onkyo TX NR 626?
torak11 am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  6 Beiträge
ONKYO 2013 - TX-NR.
Ludmilla am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
tx nr 727
steven1710 am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Tx Nr 626
JackCarver am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 626 - WLAN
Linusmonster am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  24 Beiträge
Onkyo TX nr 626 fragen
Hinackb72 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  11 Beiträge
onkyo tx-nr 626 tonprobleme
oeko2002 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  6 Beiträge
Onkyo Tx-NR 626 Stamtisch
/herbie/, am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  2 Beiträge
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
Dynamo67 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  6710 Beiträge
TX-NR 626 Netzwerk Probleme
#TheJackal# am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.748
