Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727
Sonnenzombie
#301 erstellt: 26. Okt 2013, 05:43
Hat jemand beim 626 im Stand by ein Spulenfipen vermerkt? Bei meinem 414 ist das so und würde vor dem Kauf des 626 das abklären
fplgoe
#302 erstellt: 26. Okt 2013, 05:51
Dieses 'Fiepen' kommt vermutlich von einem Schaltnetzteil oder einem andere Oszillatorbaustein und kann Dir im Prinzip bei jedem elektronischen Gerät blühen. Normaler Weise hört man das aber nicht, das ist -wenn es wirklich störend zu hören ist- ein Defekt (warum hast Du den 414er nicht zurück gehen lassen?).
Sonnenzombie
#303 erstellt: 27. Okt 2013, 09:28
Habs nicht zurückgeschickt weil mir das nicht auffiel. Evtl. war das am Anfang nicht so. Nach problemloser Rücksprache mit Amazon schicke ich das Gerät zurück und hole mir den NR626.
ghu124
#304 erstellt: 09. Nov 2013, 15:41
hallo zusammen
ich habe einen NR626 neu bekommen. WLAN ging samt tune-in und Zugriff auf DLNA. Leider funktionierte der Netzwerk-standby nicht. So habe ich auf die neueste firmware upgedatet.
jetzt geht WLAN gar nicht mehr. Wenn ich per LAN-Kabel anschließe geht Tune-in wieder, nur DLNA geht nur manchmal.
Das ist jetzt schon der zweite 626 mit diesem Problem. Onkyo ist am Telefon nicht zu erreichen. Per Mail empfehlen sie ein Firmwareupdate (habe ich ja schon gemacht, war ja Auslöser des Problems!?!?) oder ein Factory-Reset. Keines von beiden löst das Problem.
Hat jemand eine ahnung (habe schon mehrere Abende mit Probieren verbracht)
Vielen Dank.
fplgoe
#305 erstellt: 10. Nov 2013, 04:17
ghu124 (Beitrag #304) schrieb:
...jetzt geht WLAN gar nicht mehr. Wenn ich per LAN-Kabel anschließe geht Tune-in wieder, nur DLNA geht nur manchmal. ...
Was heißt das genau? Du hast alles konfiguriert und bekommst keinen Zugriff auf das Gerät oder WLAN lässt sich nicht mal mehr einstellen? Und per LAN kommst Du auch per Browser auf den Onkyo oder geht das auch nicht?
Verwendest Du DHCP oder eine statische IP?
ghu124
#306 erstellt: 11. Nov 2013, 08:50
das heißt: ich kann WLAN korrekt konfigurieren (gleiche Einstellungen wie vor dem Update), während des Einstellvorganges leuchtet am Display auch das WLAN-Symbol und im status bekomme ich 91% signalstärke. sobald ich das einstellmenü verlasse, ist das WLAN-Symbol weg und kein Netzwerkdienst funktioniert. Am LAN Kabel funktioniert die Verbindung zu tune-in aber kein DLNA. Per Webbrowser bin ich jetzt (per Kabel) nicht auf den Onkyo gekommen.
Ich verwende kein DLNA sondern eine fixe IP-Adresse samt DNS und gateway.
DoktorS
#307 erstellt: 11. Nov 2013, 17:53
ich habe mir vor 3 Wochen beim B-Ware Säle bei Onkyo den TX-NR 515 bestellt. Dann gabs einige Lieferschwierigkeiten und Verzögerungen, nun habe ich aber eine Email bekommen, dass ich anstatt des 515 nun den 525 bekomme. Ist das denn ein guter Deal oder nicht?
Der hat ja weniger HDMI Eingänge und kein 7.2 mehr... An sich bin ich auf beides nicht angewiesen, finde es aber irgendwie komisch mir so unterschiedliche Modelle zu verschicken, der UVP unterscheidet sich ja auch um 200€. Deswegen bin ich mir da gerade ein bisschen unschlüssig.
Chillerchilene
#308 erstellt: 11. Nov 2013, 19:40
Zumindest das Audyssey MultEQ macht den 525 schon mal besser, wenn man die 2 Endstufen und den zweiten HDMI-Out nicht braucht.
Vielleicht bekommst ja mit etwas Verhandlungsgeschick den 626 (wenn du beispielsweise auf den 2. HDMI-Out bestehst).
ghu124
#309 erstellt: 12. Nov 2013, 08:47
Onkyo support hat geholfen: ich habe statt 192.168.1.3 die fixe IP-Adresse 192.168.1.55 genommen und seither funktioniert es. WLAN standby ist aktiviert, obwohl kein WLAN-Symbol mehr leuchtet (war vor Software-Update schon der Fall)!
danke an den Onkyo support - ist zwar erst nach einigen Versuchen zu erreichen, aber dann sehr bemüht und nimmt sich Zeit bis zur Lösung.
Saarländer
#310 erstellt: 17. Nov 2013, 00:34
ich habe mal eine Frage zu dem TX-NR626, bzw. zu der Remote App. Der AV Receiver ist ja gerade bei Amazon im Angebot und ich bin schon am überlegen, ob ich ihn kaufe. Er soll eigentlich nur dazu da sein um Musik abzuspielen. Sprich er wird nicht an einem Fernseher etc. angeschlossen, außer vielleicht zum einrichten. Internetradio und Musikdateien über USB, Festplatte etc.
Wenn ich jetzt einen USB Stick oder eine Festplatte am USB Anschluss einstecke, kann ich mit der Remote App die Musikdateien auf dem USB Stick oder der Festplatte sehen und zum abspielen auswählen? Falls "Ja", wäre das perfekt
Andreas
Saarländer
#311 erstellt: 17. Nov 2013, 14:41
Könnte mir bitte jemand etwas dazu sagen? Dann könnte ich endlich bei Amazon "zuschlagen ", ansonsten muss ich es wohl selber probieren...
Igelfrau
#312 erstellt: 17. Nov 2013, 15:20
Das Verfahren wird in der Online BDA des TX-NR626 auf Seite 31 erklärt.
Was die Onkyo Remote App kann und wie sie genutzt wird ist in dem Onkyo Video zu sehen.
Alles innerhalb von nicht mal zwei Minuten problemlos zu recherchieren...
Saarländer
#313 erstellt: 18. Nov 2013, 06:03
Na ja, ich habe in erster Linie auf Erfahrungswerte gehofft und ein einfaches "Ja" oder "Nein" als Antwort hätte ja auch gereicht aber vielen Dank, dass Du dir die 2 Minuten genommen hast, Super !
gondolf
#314 erstellt: 19. Nov 2013, 14:42
Der bei Amazon zum wirklich guten Kurs am Sonntag bestellte 626 ist heute angekommen.
Klappt alles wunderbar. Eine Fragn ist aber noch vorhanden. In der BDAwurde ich nicht fündig.
Ich bediene den Receiver über die iPhone App. Möchte z.B. Musik über USB wiedergeben, aber NICHT das der TV sich einschaltet bzw der AVR ausgeht wenn ich den TV ausschalte. Kann man das irgendwie verhindern?
Igelfrau
#315 erstellt: 19. Nov 2013, 14:48
Dafür musst du das HDMI Control (Onkyo nennt das RIHD) im AVR Setup deaktivieren (s. BDA).
Manche TVs (z.B. Samsung) bietet auch die Möglichkeit, diese HDMI Steuerung in den TV Einstellungen feiner einzustellen (bei Samsung TVs ist das in den AnyNet Settings zu finden, dass der TV abschaltbar ist ohne andere Geräte dabei mit auszuschalten und dennoch die CEC-Funktionen zu nutzen)
gondolf
#316 erstellt: 19. Nov 2013, 15:53
Danke für den Hinweis. Leider muss ich dann auf den Audiorückkanal verzichten
Egal ob ich es im TV(Philips: EasyLink) oder im AVR deaktiviere, es wird sofort der ARC ausgegraut.
Igelfrau
#317 erstellt: 19. Nov 2013, 16:07
Das ist leider die Kröte, die du bei Erfüllung deines Wunsches schlucken musst, soweit dein TV nicht über die von mir beschriebene Lösung verfügt - was scheinbar bei deinem Philips leider der Fall ist.
HDMI Control ist die Voraussetzung für den Steuerungsstandard CEC. Und da per CEC die Lautstärkeregelung erfolgen muss beim ARC-Feature... Du verstehst was ich meine. Wasch mich aber mach mich nicht nass geht auch hier nicht, sorry.
std67
#318 erstellt: 19. Nov 2013, 16:43
na ein zusätzliches Opto- oder Koax-Kabel vom TV zum AVR bringt einen ja nicht um
gondolf
#319 erstellt: 19. Nov 2013, 16:46
std67 (Beitrag #318) schrieb:
na ein zusätzliches Opto- oder Koax-Kabel vom TV zum AVR bringt einen ja nicht um ;)
Genau so werde ich es auch machen.
Igelfrau
#320 erstellt: 19. Nov 2013, 16:49
Unterstützt der Philips die Soundausgabe per Toslink denn?
gondolf
#321 erstellt: 19. Nov 2013, 19:45
Das kann er immerhin
ozeantaucher
#322 erstellt: 20. Nov 2013, 07:26
Hallo an alle.
Habe den 626 und bin auch soweit zufrieden.
Das Einzige, wo ich bisher ein Fragezeichen über dem Kopf habe, ist die Tatsache, dass der Receiver mir bei Bluetooth-Zuspielung über meine Geräte (Nexus 4 und 7) keine Titel anzeigt.
Über TuneIn aktualisiert er auch nicht die Titel der Radiostationen, sondern zeigt immer nur den Titel / die Sendung an, welche nach dem Start dran war.
Kennt jemand das Problem?
gondolf
#323 erstellt: 20. Nov 2013, 08:27
Hab das Gerät auch erst ganz frisch aber das erste was er bei mir gemacht ist ein Update der Firmware. vlt. hilft es dir ja.
ozeantaucher
#324 erstellt: 20. Nov 2013, 08:46
Firmwareupdate habe ich schon durchgeführt. Vorher hatte ich z.B. keine WLAN Verbindung aufbauen können.
HoffiV6
#325 erstellt: 20. Nov 2013, 10:01
Dank Amazon Schnäppchen habe ich meinen 504 nun auch durch den 626 ersetzt.
Bisher: Zufrieden. Ausführliche Tests erfolgen am Wochenende.
Aber: Gibt es eigentlich eine Abdeckplatte für die vorderen Eingänge? Das säh viel ordentlicher aus. Ich brauch die eh selten.
Chillerchilene
#326 erstellt: 20. Nov 2013, 10:45
Abdeckplatten sind AVR der 1000€+-Klasse vorbehalten.
HoffiV6
#327 erstellt: 20. Nov 2013, 11:00
Nun denn.
Wäre das nicht eine Marktlücke für Zubehör?
alex1971
#328 erstellt: 20. Nov 2013, 19:24
Kann man den 626 wirklich nicht per PC steuern, also z.B. über einen Browser ?
Wenn man die IP eingibt kann man nur die NetztwerkConfig sehen und ein paar Radiosender Zugangsdaten bzw. Favoriten speichern.
Von meinen Yamaha Receivern bin ich gewohnt, dass sie per Webbrowser komfortabel steuerbar sind !
Quelle, DSP, Lautstärke.... sogar alle Einstellungen des Receivers !
Bin etwas entsetzt.... muss doch mit 2013 Receivern möglich sein ??
tonimakaroni
#329 erstellt: 21. Nov 2013, 00:09
Servus
hab mir den 626 auch am sonntag für unter 300 bestellt.
brauch jetzt noch boxen, kann mir da jemand weiter helfen.
dachte boxen set sollte nicht mehr als 450 ökken kosten.
was harmoniert am besten.
teufel Columa 100 Mk2
Jamo S 606 HCS 3
heco victa
oder was anderes, danke im vorraus
ozeantaucher
#330 erstellt: 21. Nov 2013, 07:41
Kann mir noch keiner sagen, ob der Onkyo normalerweise die Titel bei einer Bluetooth-Wiedergabe anzeigt? (siehe meinen Beitrag http://www.hifi-foru...=4181&postID=322#322 )
alex1971
#331 erstellt: 22. Nov 2013, 13:27
ozeantaucher (Beitrag #322) schrieb:
Hallo an alle.
Ist bei mir nicht anders.
Ich sehe bei BT nur "Sony Tablet Z" im Display.. das wars.... echt peinlich was Onkyo da derzeit mit ihrer Firmware leistet !
Auch, dass bei Internetradio immer der erste Titel angezeigt bleibt, obwohl schon längst die nächsten Titel laufen...klarer BUG !
Die Reaktionsgeschwindigkeit bei DLNA-Musikhören ist auch laaaangsam. mehrere Sekunden bis ein Lied beginnt und auch beim Titelwechsel dauert es ewig...
Da helfen nur böse Rezensionen bei Amazon, vielleicht wird Onkyo dann mal aufmerksam auf die Probleme!
Die Android App ist auch peinlich fürs Jahr 2013
Ich glaube ich mache hier mal einen Sammel BUG-Meldung und Verbesserungsvorschlag Thread auf, seit Amazon das Ding für 285 Euro vertickt hat, gibts wohl viele die sich für die Schwächen interessieren..
Und das sind alles dinge die Onkyo per Firmware-Update und neuer App beheben könnte... also KONSTRUKTIV !
[Beitrag von alex1971 am 22. Nov 2013, 13:31 bearbeitet]
babydoll32
#332 erstellt: 24. Nov 2013, 09:44
Cool hatte auch mal den 504 damals von Hirsch und Ille für 179 EUR das waren Zeiten
Danach gab ich mir einen Pioneer 920 gegönnt.
Da habe ich feststellen müssen, dass der bei Surround ein hörbar besseres Sound Erlebnis produzierte auch ohne Einmessung.
Würdest du sagen, dass der 626 auch hörbar viel besser klingt als der alte 504?
Übrigens der Pio hat eine Abdeckplatte für die Frontausgänge
Was cool war, dass der 504 eine Frontplatte aus Metall hatte und jetzt nur noch Plastikbomber herumschwirren in der Einsteiger-Klasse
[Beitrag von babydoll32 am 24. Nov 2013, 14:18 bearbeitet]
Saturday
#333 erstellt: 24. Nov 2013, 13:41
Hallo zusammen,
auch ich musste beim Amazon-Angebot zuschlagen und habe mir den NR-626 gegönnt. Als Neuling im Bereich "AV-Receiver" tue ich mich ein bisschen schwer mit den Einstellungen, aber im Großen und Ganzen komm ich schon zurecht. Eine Frage bleibt allerdings, die ich bislang nicht durch Google und Forums-Suche beantworten konnte - und die Einstellungen gem. BDA bringen nicht das gewünschte Ergebnis.
Ich nutze einen PC für den Receiver als Audio-Quelle - Video ist direkt über HDMI an den TV angeschlossen. Der HDMI-Eingang "PC" ist also am Receiver frei, analog Audio PC ist mit dem PC über Cinch verbunden. Ich möchte nun das TV-Bild (über Sky-Receiver, angeschlossen an den NR-626 "CBL/SAT") sehen und gleichzeitig Musik über PC hören.
Lt. BDA (Englisch, S. 40) gibt es Quellen, die man als alleinige Audio-Quellen nutzen kann (also z.B. Video über HDMI DVD-Player, Audio über CD-Player. Und man kann lt. BDA Quellen als alleinige Audio-Quellen definieren:
To use an input selector as audio-exclusive, you must assign all video inputs to ”-----” (➔ page 54).
Dies habe ich für für den Eingang "PC" für alle Eingangsarten (HDMI, Composite, und auch Digital Audio) getan. Wenn ich nun aber den Eingang "PC" wähle, wird nach wie vor auch die Video-Quelle auf "PC" umgestellt (und zeigt mir ein blaues Bild an).
Firmware ist die aktuellste.
Was mache ich falsch? Freue mich über Tipps und Hinweise!
std67
#334 erstellt: 24. Nov 2013, 13:45
Hi
Wen du bei eingeschaltetem Sat-Receiver von CBL/SAT auf PC wechselst solte nach einer Gedenksekunde auf die vorherige Bildquelle zurück geschaltet werden Funktioniert bei meinem 609 einwandfrei
Saturday
#335 erstellt: 24. Nov 2013, 13:53
Genau die Reaktion, die Du beschreibst, würde ich auch erwarten. Es bleibt allerdings beim blauen Bild.
babydoll32
#336 erstellt: 24. Nov 2013, 14:22
Irgendwie ist der Klang leider in den Hintergrund des Interesses gerückt die meisten hier zerbrechen sich den Kopf über unnütze Zusatzfunktionen
Mir wäre eine Metallfrontplatte viiiiiiel lieber als komische Gimmicks wie WLAN dafür hab ich einen Apple TV (für Android gibt es auch einige ähnliche Lösungen) der perfekt funktioniert ohne viel Gefrickel....
[Beitrag von babydoll32 am 24. Nov 2013, 14:25 bearbeitet]
Kalle_1980
#337 erstellt: 24. Nov 2013, 22:58
Ne Alufront gibts erst ab 8xx Modelle. Früher hatte selbst der kleinste AVR in der ganzen Onkyopalette eine Alufront. Aber heute gehts scheinbar nicht mehr um Qualität, sondern um einen möglichst großen Haufen Schnickschnack.
Igelfrau
#338 erstellt: 25. Nov 2013, 12:08
Das dürfte mit daran liegen, dass sich ein "möglichst großer Haufen Schnickschnack" beim Kunden wesentlich besser verkauft und bewerben lässt als eine Metallfront. Diese ist den meisten Kunden ziemlich egal und kann heute auch nahezu täuschend echt per Kunststoff preiswert nachgeahmt werden.
Gesetz des Marktes zu gewinnbringenden Preisen. Schau dir die Preise der meisten hier im Forum besprochenen AVRs an und welche Klasse diese widerspiegeln. Leider ist der Kunde heute nicht mehr bereit, für Qualität und Wertigkeit Geld zu investieren. Denn Geiz ist für viele immer noch geil und somit wird perfekte Ware für ganz kleines Geld erwartet. Dass das aber nicht funktionieren kann haben immer noch nicht alle leider verstanden. Und somit ist dann das Geheule groß, wenn der billig gekaufte AVR überraschenderweise auch einfach nur billig ist.
babydoll32
#339 erstellt: 25. Nov 2013, 12:15
Man kann's auch anders herum sehen
Gewinnmargen hoch -> Qualität runter -> Kunde bekommt immer weniger für sein Geld.
Vergleich Onkyo 609 vs 626 -> 626 ist nur mehr ein Plastik-Schatten seines Vorgängers (oder warum sind die Preise so stark heruntergepurzelt)
TheCritter
#340 erstellt: 25. Nov 2013, 14:08
Apropos Schnickschnack, hat jemand schon mal die Höhenlautsprecher ausprobiert? Statt Zone B kann man ja 2 höher gehängte anschließen. Bringen die was und haben die einen echten anderen Kanal als die Frontlautsprecher?
Weitere Frage, welchen Modus bevorzugt ihr zum Musik hören? 2 Lautsprecher oder Mehrkanal? Falls Zweiteres, Alle Kanäle oder sowas wie dieses IIz?
[Beitrag von TheCritter am 25. Nov 2013, 14:52 bearbeitet]
Ehro
#341 erstellt: 25. Nov 2013, 15:47
Die Frage kann man sicher nicht pauschal beantworten. Ich hatte noch zwei Lautsprecher übrig, die mit meinen Frontlautsprechern identisch sind und habe diese als Front High angeschlossen. Da ich fast alles in Audyssey DSX 7.1 ausgebe, bringt es bei mir eine deutliche Verbesserung des Klangbildes. Auch "All Channels Stereo" klingt viel voller und räumlicher. Allerdings habe ich auch keine großen Stereoboxen sondern nur kleine Effektlautsprecher von JBL mit zugehörigem Subwoofer, die aus einrichtungstechnischen Gründen ohnehin etwas zu niedrig standen. Durch die zusätzlichen hoch stehenden Lautsprecher wird die vordere Klangbasis horizontal angehoben, was ich sehr angenehm finde. Ob nun bei direkter Ausgabe von echtem 7.1 (z. B. DTS HD Master Audio) deutliche Effekte auftreten, kann ich leider noch nicht sagen. Dazu habe ich noch zu wenige solcher Medien konsumiert und nicht bewußt vergleichend gehört.
TheCritter
#342 erstellt: 25. Nov 2013, 16:39
Ok danke schon mal für deinen Bericht. Wie ich gerade gemerkt habe werden die ja an die gleichen Anschlüsse angeschlossen wie die hinteren 2 Boxen. Schade, dachte die kommen an die Zone 2 Anschlüsse. Man muss wohl also wählen, entweder Rear Surround oder Front High. Mich würde es schon mal reizen die Hinteren umzuhängen und zu schauen was mehr bringt. 7.1 Filme gibt es ja nicht so viele.
Musik höre ich auch meistens über alle angeschlossenen Boxen. Bei "Alle Lautsprecher" finde ich bei dem Onkyo aber das der Sound aus den Hinteren/Seitlichen bischen penetrant ist. Kann auch Gewohnheit sein da mein Vorgänger, der Yamaha die eher Subtil behandelt hat. Daher suche ich noch die beste Einstellung.
TDurden69
#343 erstellt: 25. Nov 2013, 17:55
Das hängt bei mir vom Medium bzw. den dort enthaltenen Mehrkanalspuren ab. Schallplatte läuft grundsätzlich in Stereo...sofern die Platte auch in Stereo aufgenommen wurde. Bei CD/Radio dto. Bei SACD und DVD-Audio oder Blu-Ray-Audio/Konzerten auf Blu-Ray kommt natürlich überwiegend Multichannel zum Einsatz. All-Speaker-Stereo meide ich grundsätzlich.
Igelfrau
#344 erstellt: 25. Nov 2013, 18:43
All-Speaker-Stereo ist auch bestenfalls zur Partybeschallung geeignet...
Saturday
#345 erstellt: 26. Nov 2013, 00:03
Kurzer Zwischenstand:
Bin mit dem Onkyo-Support in Mailkontakt - dort antwortet man mir auch nach 22:00 Uhr! Wirklich klasse!
Allerdings reden wir zur Zeit noch ein wenig aneinander vorbei, eine Lösung oder Erhellung (bei mir) gibts also leider noch nicht.
Falls noch jemand eine Idee hat: immer her damit!
Bin echt am Zweifeln, ob ich das Teil nicht wieder zurücksende...
Lord-Snake
#346 erstellt: 26. Nov 2013, 09:46
Hallo Miteinander,
habe jetzt auch einen nr-626 bei mir zu Hause zu stehen.
Habe aber ein vermeintlichen Bug zu berichten...
Vor dem neusten Firmwareupdate konnte man kein Verbindung zum WLAN Router aufbauen, wenn die SSID unsichtbar war.
Also betrieb ich wohl oder übel mein WLAN mit einer sichtbaren SSID.
Darüber zog ich dann auch das neuste Firmwareupdate.
Da beim neusten Update die Verbindung auch mit "versteckten" WLAN Netzen funktionieren soll, probierte ich es gleich aus.
Im Router SSID wieder versteckt...
Die WLAN Anzeige in der Displayfront leuchtete immer noch... toll dachte ich mir.
Nur leider hatte er kein Internetzugang. (alle Streaming clients waren down... usw.)
Also in das Setup gegangen um das WLAN erneut zu konfigurieren.
Drücke ich nun den Butten "Direct Input" um Manuel nach dem WLAN zu suchen, ist feierabend.
Der Receiver hängt sich auf und lässt sich nur noch "neustarten" wenn man den Netzstecker zieht.
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
Was kann ich tun?
Meine Vermutung ist das er durcheinander kommt, weil er die WLAN SSID schon kannte. Scheinbar kann er ja auch auf das WLAN zugreifen, weil die WLAN Leuchte permanent an ist. (Auch bei versteckter SSID).
Wenn ich die SSID nicht verstecke, dann klappt wieder alles wie vor dem Update.
Sehr merkwürdig.
Snake
TheCritter
#347 erstellt: 26. Nov 2013, 10:01
@TDurden69, Igelfrau: Ok, danke. Derzeit nehme ich schon noch den IIx Modus weil wie ich finde hört sich der Sound besser an. Kann aber auch sein das meine Mainlautsprecher die Tiefen nicht ganz so gut rüber bringen. Die Tage müsste jedenfalls mein neuer Subwoofer kommen. Vielleicht freunde ich mich dann auch bei Stereo Musik mit 2.0/2.1 an
Igelfrau
#348 erstellt: 26. Nov 2013, 11:52
@Snake
Was immer deine Gründe für das Verbergen der SSID sind, macht es technisch doch absolut keinen Sinn! Jeder popelige Netzwerk-Sniffer findet aufgespannte WLAN-Netzwerke binnen Sekunden, und auch zum Hacken derselben ist die SSID wirklich nicht notwendig.
Allerdings sollte man zumindest nicht die Router-Voreinstellungen für die SSID beibehalten, die meist die verwendete Hardware als SSID verwendet. Diese sollte also in einen kreativen Neunamen geändert werden, der durchaus auch die Zuweisung zum Benutzer zulässt, um eventuelle Kanalabstimmungen im Nachbarschaftsbereich zu erleichtern. Dann noch die Verschlüsselung nur auf WPA2 gesetzt (ohne dem veralteten WEP, denn nur WPA2 ist wirklich sicher!) und alles ist im Lot.
So konfiguriert sollte der AVR auch mit der sichtbaren SSID keine Probleme mehr haben. Wie gesagt, rein technisch gibt es absolut keinen Grund die SSID zu verstecken und man handelt sich damit eher Probleme ein als dass es einen Vorteil hat. Wie es dein Fall auch wieder schön zeigt.
Lord-Snake
#349 erstellt: 26. Nov 2013, 12:07
Danke für die Antwort Igelfrau.
Ja SSID ist nicht default.
WPA2/AES hab ich mit einem ehlendig langen Schlüssel (auch nicht default)
Ja das es rein technisch überhaupt kein Problem ist 2,4 Ghz Signale zu ermitteln, ist mir klar, daher macht das "verstecken" auch wenig Sinn...
Ich habe das eher für mein Gewissen gemacht.
Aber nun gut. Lass ich die SSID eben sichtbar. Ist eh Wurst. Knall ich eben noch einen MAC Filter rein. Dann hab ich wieder was für mein Gewissen gemacht.
Es ist halt das erste mal dass ich deswegen wirklich technische Probleme habe.
Jedes Gerät, ob ipad, Android Phone oder PC/Lappi haben null Probleme damit.
Snake
[Beitrag von Lord-Snake am 26. Nov 2013, 12:10 bearbeitet]
Saturday
#350 erstellt: 27. Nov 2013, 19:46
Bin echt am Zweifeln, ob ich das Teil nicht wieder zurücksende... :?
Zur Info hier die finale Auskunft vom Onkyo-Support:
es ist möglicherweise nicht so gut formuliert, aber es funktioniert nur mit
den vorgegebenen Nur-Audio-Eingangsquellen TV/CD, Phono und Tuner.
Sehr doof, dass es a) nicht geht und b) so falsch in der BDA steht.
mahoney2k2
#351 erstellt: 28. Nov 2013, 15:05
hab mal fragen zum 626, spielt dieser über dlna auch multichannel wav, ac3 und flac ?
Danke euch.
Gruß Stefan
Onkyo TX NR 626?
torak11 am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  6 Beiträge
ONKYO 2013 - TX-NR.
Ludmilla am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
tx nr 727
steven1710 am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Tx Nr 626
JackCarver am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 626 - WLAN
Linusmonster am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  24 Beiträge
Onkyo TX nr 626 fragen
Hinackb72 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  11 Beiträge
onkyo tx-nr 626 tonprobleme
oeko2002 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  6 Beiträge
Onkyo Tx-NR 626 Stamtisch
/herbie/, am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  2 Beiträge
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
Dynamo67 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  6710 Beiträge
TX-NR 626 Netzwerk Probleme
#TheJackal# am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
