| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Neue Onkyo Mittelklasse 707/807/1007 | |
Neue Onkyo Mittelklasse 707/807/1007+A -A |
neuling07
#807
erstellt: 17. Jan 2010, 14:56
niemand nen kommentar dazu? |
Ale><
#808
erstellt: 17. Jan 2010, 15:22
Bei meinem 1007 zischt nix.. würde mich aber auch nicht stören, wenn es nur kurz beim Umschalten ist. |
dmstender
#809
erstellt: 17. Jan 2010, 19:52
Das habe ich bisher weder beim 1007 noch beim 607 gehabt. Kann es sein, dass bei Dir um DTS-CDs geht? Da kann ich mir solche Probleme eher vorstellen. Man kann doch die Priorität zwischen DTS und PCM als Voreinstellung umschalten (siehe Seite 101: Einstellen des Digital-Formats). Hast Du das schon mal ausprobiert? Grüße, Dennis |
Tobi1910
#810
erstellt: 18. Jan 2010, 00:55
Hallo, braucht der 807 wirklich 50 Watt im Standby ? Gruß Tobias |
Ale><
#811
erstellt: 18. Jan 2010, 01:26
Mit Sicherheit braucht er nur so viel, wenn er im Standby den TV-Ton über HDMI durchleiten soll (bzw RIHD aktiviert ist), dann muß nämlich die Elektronik teilweise aktiv bleiben. Gruß Alex |
Tobi1910
#812
erstellt: 18. Jan 2010, 07:48
Hallo, kann das mal jemand bestädigen der es mal nachgemessen hat ? Danke im Vorraus Man liest hier das das Gerät hinten rechts sehr warm wird im Standby.... Gruß Tobias |
element5
#813
erstellt: 18. Jan 2010, 07:53
50 watt passt. |
Roi
#814
erstellt: 18. Jan 2010, 08:01
So, ich hab am Wochenende mal meinen 1007er in Betrieb genommen. Der erste Eindruck ist sehr gut, vor allem das OSD macht mit das Leben (im Vergleich zu meinem alten Denon 2805) viel einfacher. Aber wie benutze ich vtuner? Der Receiver ist am Heimnetz und bekommt auch eine IP. Ich habe sogar schon ein Firmware Upgrade per Internet gemacht, das klappt also alles. Wenn ich aber auf die NET Taste der Fernbedienung drücke ist dort kein Sender eingetragen. Und um auf der Webseite von vtuner den 1007 zu registrieren brauch ich die ID#. Wo krieg ich die her? Noch was, kann man den 1007 nicht auch per Web Interface konfigurieren? Unter der IP Addresse (mit dem Port aus dem Hardwaresetup) kam bei mir leider nichts... |
FendiMan
#815
erstellt: 18. Jan 2010, 10:24
Ja. Das steht übrigens schon mehrmals in diesem Thread. |
Ale><
#816
erstellt: 18. Jan 2010, 11:58
Hab´s gerade nochmal gemessen: Mit eingeschaltetem RIHD und Netzwerksteuerung braucht mein 1007 sogar 73 Watt .. hatte mich gerade gewundert, dass er auch wenn ich RIHD ausschalte immer noch Strom braucht und dann bemerkt, dass die Netzwerksteuerung auch noch eingeschaltet war. Wird beim 807 ähnlich sein - 50-70 Watt im Standby finde ich schon heftig und werde diese Funktionen natürlich ausgeschaltet lassen. Wenn beides aus ist braucht er im Standby 0 Watt. Ach und.. wenn schon darauf hingewiesen wird, dass es schon im Thread steht, dann sollte vielleicht auch die Bedingungen dazugeschrieben werden, unter denen er Strom verbraucht, dann gäbe es auch keine langen "Abhandlungen" mehr dazu Gruß Alex |
GeronimoGer
#817
erstellt: 18. Jan 2010, 13:12
Ich habe einen 807 und daran BluRay-Player, HDTV-Receiver und eine Mediabox per HDMI angeschlossen. Das Ganze an einen 52" Samsung LCD. Soweit so gut, neben der Tatsache das das Umschalten der HDMI-Eingänge zur absoluten Geduldprobe wird (manchmal mehr als 30 sek. Umschaltzeit, manchmal will er gar kein Bild freischalten) scheint der Skalierungschip etwas thermische Probleme zu haben. Die 807-Videoausgabe ist auf 1080p eingestellt. Füttert man ihn über mehrere Stunden mit SDTV-Signalquellen in 576p dann beginnt zuerst das Bild zu ruckeln, bis nach einiger Zeit komplette Bildaussetzer folgen und man ein schwarzes Bild genießen darf. Schließt man die Signalquellen direkt an den TV an gibts diese Probleme nicht. Lässt man den Receiver wieder 10min abkühlen passt das Bild wieder, was meiner Meinung nach auf thermische Probleme durch mangelhafte Kühlung von Bauteilen hinweist. Der Receiver steht völlig frei, es kann also keine Hitzestau durch mangelhafte Luftzirkulation geben. Eigentlich habe ich den 807 wegen der 4 HDMI-Eingänge und der in Testberichten guten Videoskalierung gekauft - Beide Features lassen im Praxisbetrieb bislang sehr zu wünschen übrig. Ich würde mir das Gerät heute nicht mehr kaufen. Mit meinem 2 Jahre älteren Yamaha-Receiver gabs solche Probleme nie. [Beitrag von GeronimoGer am 18. Jan 2010, 13:14 bearbeitet] |
ooley-aus-stein
#818
erstellt: 18. Jan 2010, 13:35
Eigentlich ganz einfach . Du drückst einmal auf der FB die Taste "Net". Dann kannst Du dich zwischen vTuner und Last.FM entscheiden (hoch und runterblättern). Auswahl mit "Enter" bestätigen und schon kannst Du bei z. B. vTuner durch die Stationen, Genre usw. hangeln.Die ID# bekommst Du, wenn Du bei vTuner (im Onkyo) auf der ersten Seite ganz nach unten blätterst. Anmelden musst Du Dich aber nicht extra. Das ist nur nötig, wenn Du eigene Lesezeichen ablegen willst o.ä. Klappt auch ohne Anmeldung tadellos. Und immer darauf achten, dass die Netzwerkverbindung VOR dem Einschalten des Onkyo vorhanden ist. Steckt man das Netzwerkkabel erst im laufenden Betrieb an, findet der Onkyo keine Verbindung. Zur Konfiguration per Web kann ich Dir leider nichts sagen, das habe ich noch nicht getestet. |
Ale><
#819
erstellt: 18. Jan 2010, 13:40
Der hatte ja auch wahrscheinlich kein 1080p-Upscaling Finde aber auch, dass das nicht passieren sollte - meiner skaliert nur auf 720p - ich hatte damit diese Probleme noch nicht. Habe mal irgendwo gesehen, dass jemand einen flachen Lüfter auf die HDMI-Sektion gelegt hat - jemand anders irgendwo hier im Forum hat sogar mehrere Lüfter unter die Abdeckung gebaut. Gruß Alex |
Roi
#820
erstellt: 18. Jan 2010, 13:41
Hm, ich kann durch mehrmaliges drücken der NET Taste zwischen vTuner und dem Zugriff auf das Heimnetz zugreifen. Last.fm seh ich gar nicht. Komisch. Ich hatte direkt nach dem Einschalten ein Firmwareupdate gemacht. Obs wohl daran liegt... Das mit dem Netzkabel ist ein guter Tipp. Der Hub an dem der Onkyo hängt wird der Master/Slave Steckdose angeschlossen. Möglicherweise dauert das zu lange... Schon mal Danke |
GVogel
#821
erstellt: 18. Jan 2010, 13:42
Welchen Sami hast Du denn? M.E: haben die LED Samis 6000/7000/8000 eh die bessern Scaler drin, so dass ich bei meinem das Signal nur durchschleife und den Sami scalen lasse ... aber auch in der Phase als ich den 807 sclaen liess hatte ich nicht wirklich Umschalt verzögerungen ->>> Onkyo Support fall? |
ooley-aus-stein
#822
erstellt: 18. Jan 2010, 13:53
Du drückst einmal auf "Net", damit Du die Anzeige von vTuner siehst und da könntest Du einfach hoch und runterblättern. Drück doch einfach mal Enter, dann müsste sich was tun. Am Anfang gehts übrigens leichter, wenn man das über das Bildschirmmenü am TV macht, dann sieht man mehr. Am Firmwareupdate liegts bestimmt nicht, ich hab´s genauso gemacht und bei mir ist Last.FM noch drin. Mir ist das mit dem Netzwerk auch nur aufgefallen, als ich einmal versucht habe vTuner aufzurufen und jedesmal eine Fehlermeldung kam... Einfach vorher aktivieren und dann erst den Onkyo einschalten. |
element5
#823
erstellt: 18. Jan 2010, 15:49
da gibts komplette abluftanlagen, die teile kosten um die 50€ und haben so um die 4 leise drehende lüfter verbaut. das ganz sieht dann auch noch schick aus und man kann direkt eine weitere komponente (bluray player, satreceiver) draufstellen. der807 sind schon verdammt warm, obwohl meiner "oben ohne" steht - nicht ohne gehäuse sondern in einem freien rack mit extrem viel platz zu allen richtungen. |
CRTfreak
#824
erstellt: 18. Jan 2010, 18:08
Habe den Antec Veris A/V Cooler und kann diesen nur empfehlen Anlage von joerod aus dem avsforum (sein Tipp!) ![]() Herstellerseite: http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=OTc1Preisvergleich: http://geizhals.at/deutschland/a281168.html |
Tobi1910
#825
erstellt: 18. Jan 2010, 19:55
Hallo, wo habt Ihr eueren 807 gekauft ? Will hier jemand seinen bald verkaufen, suche einen 807 in schwarz Habe noch Zeit aber... Schreib mir eine PN mit Preisvorstellung Gruß Tobias |
Roi
#826
erstellt: 18. Jan 2010, 20:25
So ich habs nochmal probiert. Zugriff auf einen UPNP Server im lokalen Netz geht. Wenn ich dann mittels "Net" Taste von Server auf die Internet Radio Seite wechesele hab ich eine leere Liste von 1-40. Wenn ich dann einfach mal Enter drücke erscheint kurz "stelle Verbindung her" aber nix passiert. Ich habe die aktuellste Firmware drauf - zumindest kommt beim Versuch ein Update einzuspielen die Nachricht "no update available". Wie kann ich denn theoretisch zwischen vtuner und last.fm wechseln? |
Raefox
#827
erstellt: 18. Jan 2010, 22:40
Ich hab einen, will ihn aber nicht verkaufen sondern nur tauschen gegen einen 876 :-D |
DonStieberto
#828
erstellt: 19. Jan 2010, 08:56
Ich habe meinen 707er mit Audyssey eingemessen und bis auf den Center, den ich etwas lauter gedreht habe, auch nicht mehr an den Einstellungen rumgespielt! Jetzt ist mein Subwoofer bei Filmen echt wunderbar, ABER im Stereo - Betrieb muss ich den Sub von -10,5 auf 0 oder +5 erhöhen, dass er ordentlich meine LS unterstützt, sonst hört man ihn kaum.... Jmd. ne Idee? |
Ale><
#829
erstellt: 19. Jan 2010, 11:17
Da kann ich nur den gleichen Tip geben, wie gerade schon im Thread "Audyssey mit 607": Die Trennfrequenz der Fronts etwas hochsetzen (wenn das nicht schon passiert ist). Eigentlich müsste der der Sub dann auch im Surroundbetrieb zu leise sein.. bei Musik allerdings kommen meistens nicht so tiefe Frequenzen vor wie im Film - auch deshalb der Tip mit der Trennfrquenz. Raushören sollte man einen Subwoofer übrigens sowieso nicht (zumindest in Stereo) - er soll sich eigentlich möglichst unauffällig "in das Klanggeschehen einreihen". Im Idealfall macht sich der Sub nur dadurch bemerkbar, dass etwas fehlt, wenn man ihn im laufenden Betrieb abschaltet (natürlich auch abhängig von den Hauptlautsprechern). Gruß Alex |
ooley-aus-stein
#830
erstellt: 19. Jan 2010, 13:13
Oh, das sieht aber wirklich nicht gut bei Dir aus. Normalerweise sollte auf der Seite als ersten vTuner und als zweites Last.FM stehen. Der Rest ist leer. Scheinbar hats Deine I-Radio Konfig geschossen. Ich würde den Receiver zurücksetzen und im Anschluss nochmals testen. Wenn sich sonst keiner mehr meldet mit einer anderen Idee, würde ich an Deiner Stelle mal beim Onkyo Support nachhaken. Dürfte keine große Sache sein... |
Clausi
#831
erstellt: 19. Jan 2010, 17:45
n´Abend in die Runde. Als neuer Besitzer eines 807 habe ich das Problem, dass ich im Tunerbetrieb über den automatischen Suchlauf keine, oder nur 2 Sender bekomme und die auch noch in schlechter Quali (kein RDS). Nun muss ich dabei sagen, dass wir einen neuen Anschluss über Kabel D haben (vorher Radioempfang über SAT) und ich daher nicht ausschließen möchte, dass kein Signal an der Wanddose anliegt. Oder, könnte es auch am AVR liegen??? |
GVogel
#832
erstellt: 19. Jan 2010, 17:53
nix für ungut schon mal die normale beigelegte Wurfantenne ausprobiert? denn der eingebaute Tuner ist ein analog tuner und kein Kabeltuner |
Clausi
#833
erstellt: 19. Jan 2010, 17:59
jo, dann war ich wohl zu blöd, weil - gar nicht drüber nachgedacht, dass der AVR nicht mit dem Kabel Digi-signal klar kommen könnte Werde das mal mit der Wurfantenne ausprobieren... |
Clausi
#834
erstellt: 19. Jan 2010, 18:13
so, Wurfantenne ausprobiert und - wie erwartet - nicht den Brüllerempfang. Gibt es Tipps zu Zimmerantennen? Sonst müsste ich ja doch weiter über einen Satreceiver Mucke hören... |
GVogel
#835
erstellt: 19. Jan 2010, 18:15
wurfantenne mit draht verlängern / Kleiderbügel / und oder an Heizkörper klemmen (fürs erste) |
dmstender
#836
erstellt: 19. Jan 2010, 18:16
Naja, normalerweise sollten bei einem Kabel Deutschland Anschluss auch jede Menge Analogsender im UKW-Bereich eingespeist sein und die sollte Dein Receiver auch finden können. Evtl. ist da wirklich was an der Zuführung bzw. Dose defekt? |
Clausi
#837
erstellt: 19. Jan 2010, 18:36
Heizkörper ist leider keiner in der Nähe, weil Fußbodenheizung. Aber, ich werde noch mal den Receiver von meinem Sohn anklemmen, mal sehen, ob da mehr möglich ist. Ansonsten rufe ich mal wieder Kabel D an, die freuen sich immer über meine Anrufe |
neuling07
#838
erstellt: 19. Jan 2010, 19:22
Nein, das kommt nur vor wenn ich über die PS3 fime streame vom rechner. ton kommt dann direkt per HDMI von der Ps3 Slim. Naja werd ich wohl mit leben müssen, sooo schlimm ist es dann auch nicht. Voreingestellt hab ich bei DTS Eingang auch DTS Ausgabe. |
DonStieberto
#839
erstellt: 19. Jan 2010, 20:59
kumpel von mir hat das selbe Problem...musste wohl wirklich mit leben! Ärgerlich/nervig is das schon.... |
erazor1982
#840
erstellt: 19. Jan 2010, 21:16
hallo zusammen habe mir vor paar tagen den 707er gekauft. bin super zufrieden klingt echt super. allerdings wird das ding extrem heiss. ist das bei onkyo normal? mein ehemaliger sony wurde max 1/2 so warm. gruss rene |
BolleY2K
#841
erstellt: 19. Jan 2010, 21:31
Steht der frei oder im Rack? Wieviel Luft ist nach oben und zu den Seiten? |
Roi
#842
erstellt: 19. Jan 2010, 21:34
So, jetzt gehts. Ich musste vtuner und last.fm übers Web Interface neu anlegen. Danke für die Hilfe |
DonStieberto
#843
erstellt: 19. Jan 2010, 22:14
Also ich hab überhaupt kein Problem mit der Hitzeentwicklung... steht bei mir allerdings auch nicht in nem Rack (wie bei dir?), sondern neben dem TV schön frei und genug Platz zum atmen! Der braucht mindestens 12-15cm Platz nach oben! Beachtet? |
Ale><
#844
erstellt: 20. Jan 2010, 00:13
Soo - habe heute mal die Front-High installiert. Hatte noch ältere kleine Teufel-Boxen in der Abstellkammer, also kurzerhand zwei Regalbretter an die Wand geschraubt, Kabel verlegt und angeschlossen. Diesmal auch auf allen acht Positionen eingemessen (beim Letztenmal hatte ich nur drei gemessen)... zwischen Messung und Berechnung kann man ürigens nichts verändern Dann gleich den ersten Film reingeschmissen... irgendwie doch nicht viel "anders" als vorher, allerdings war die Filmwahl wohl nicht ideal zum Testen (ein Drama: "Sieben Leben"). Man merkt schon manchmal eine gewisse Erweiterung der Bühne vorne, aber als essentiell würde ich die Veränderung im Vergleich 6.1/8.1 nicht bezeichnen - es gibt allerdings viele Einstellungen und Soundmodi, die ich noch nicht ausprobiert habe - werde am Wochenende weitertesten, dann auch mal mit einem Actionfilm. Hat sonst jemand Erfahrungen mit den Surround-Hights? Irgendwelche Tips? Grüße Alex |
curston76
#845
erstellt: 20. Jan 2010, 09:47
Hehe, ich hab auch noch nen Satz "Teufelchen" hier rumliegen, freue mich schon wenn Du hier den Rest schilderst !!! |
DonStieberto
#846
erstellt: 20. Jan 2010, 10:36
Ich hatte auch mal getestet die Front High hinzuzunehmen! Aber war etwas "enttäuscht". Habe auch keine richtige Erweiterung feststellen können... Allein vom optischen Aspekt her, habe ich diese auch wieder entfernt, weil es ja keinen großen Unterschied aufweist vom Sound her. Ps.: Danke für die Tips mit den Raummoden im anderen Fred, werde ich mal testen! |
curston76
#847
erstellt: 20. Jan 2010, 10:50
Habe meine Canton RCL Im BI-Amp modus laufen, wenn ich die Fronts Wide oder High anschliessen möchte müsste ich darauf verzichten.Also wenn es nicht überragend ist lohnt sich der ganze Aufwand wohl eher nicht |
Triplets
#848
erstellt: 20. Jan 2010, 11:14
Warum empfängst Du nicht über I-Net? |
ooley-aus-stein
#849
erstellt: 20. Jan 2010, 13:07
Freut mich, dass es geklappt hat .Kannst Du vielleicht kurz schreiben, was Du genau gemacht hast? Ist sicherlich ganz interessant, sollte das Thema nochmal auftauchen. Danke. |
Roi
#850
erstellt: 20. Jan 2010, 13:44
Es war im Prinzip einfach: Per Browser auf das Webinterface des Receivers gehen (Port80) und dann findet man unter Internet Radio unten auf der Seite die Beiden Presets für vtuner und last.fm. Per Copy Knopf können diese auf beliebige Senderplätze kopiert werden. Ich hatte das Web Interface nicht auf Port 80 sondern auf dem "Steurungsport" (60xxx) vermutet... |
erazor1982
#851
erstellt: 20. Jan 2010, 22:04
ich habe 20cm luft noch oben, aber eben nur nach oben. hinten ist zu, nur 1cm schlitz. ev liegt es auch daran wird sicher ca 70grad.. |
aroaro
#852
erstellt: 20. Jan 2010, 22:34
auf 4 Ohm gestellt ? |
satmuffel
#853
erstellt: 21. Jan 2010, 00:37
du brauchst vsl. einen "UKW-Antennenentkoppler" oder eine Kabeltaugliche Antennendose tut es auch. Gruß ps: steht auch im Handbuch (zumind. beim 3007) |
DonStieberto
#854
erstellt: 21. Jan 2010, 09:18
Das ist wahrscheinlich nach hinten zu wenig! Kann sein, dass sich dort die Luft quasi staut und dein AVR deswegen so heiss wird! Ich habe meinen wie gesagt seperat auf nem Beistelltisch stehen und der wird nur n bissel warm! |
burkm
#855
erstellt: 21. Jan 2010, 13:28
Ob hinten oder seitlich offen usw. dürfte vermutlich egal sein, da nur ein ausreichender Luftaustausch (Konvektion) sichergestellt sein muss, um die passive Kühlung in Gang zu halten, ansonsten führt dies zu einem Hitzestau mit entsprechenden Begleitproblemen. Ausreichend heißt in diese Zusammenhang, dass nicht nur die warme Luft ausreichend abgeführt werden kann, sondern dass auch kühlere Luft in ausreichendem Umfang zuströmen kann. Wenn schon warme Luft (z.B. von anderen Geräten) zuströmt, dann erschwert dies den Abstransport der anfallenden Verlustleistung, da ja hier der Temperaturunterschied gegenüber der zu kühlenden Fläche) auch noch eine wesentliche Rolle spielt. Letztendlich heisst dies, dass die Freiräume über / hinter / unter oder neben dem Gerät nicht die wesentliche Rolle spielen, sondern die hierdurch ermöglichte bzw. erreichte Luftbewegung / Luftaustausch. Notfalls kann man dies auch durch Hilfsmittel, wie Lüfter usw., forcieren. Dann lassen sich sogar andere Geräte noch oben draufstellen, bei deutlich veringerten Freiräumen.
[Beitrag von burkm am 21. Jan 2010, 13:46 bearbeitet] |
dmstender
#856
erstellt: 21. Jan 2010, 19:57
Was genau bedeutet eigentlich diese Netzwerksteuerung und wo ist sie dokumentiert?? Ich dachte erst, man schaltet damit den internen Webserver ab, aber das ist wohl nicht der Fall, wie ich gerade sehe. Das Streamen vom Media Player aus scheint ja auch nicht gemeint zu sein. Grüße, Dennis |
Eukalyptusbaum
#857
erstellt: 21. Jan 2010, 21:52
Ich hab nun auch den 707er seit gestern. Habe meine Boxen (5.1) alle richtig angeschlossen. Den Subwoofer habe ich halt einfach in einen von den 2 Anschlüssen am 707 eingesteckt. Beim Einmessen ist mir auf dem On-Screen-Display dann aufgefallen,dass mein Sub rechts steht(im Display) obwohl er in Wirklichkeit auf der linken Seite steht. Das sollte doch eigentlich egal sein oder fällt das beim einmessen ins Gewicht? [Beitrag von Eukalyptusbaum am 21. Jan 2010, 21:53 bearbeitet] |
onkyo 807 oder 1007 ceze am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 607, 707 oder 807 _Vincent_Vega_ am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 807 oder 1007 wegen 5.2 System joker_2000 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 oder 1007 robert87de am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
onkyo 807 vs. onkyo 876 morbid82 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807/1007/3007: Steuerung per Ethernet & RS232 alex1971 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 160 Beiträge |
Onkyo TX 707 Lautstärke icons9262 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TXSR 706 / 707 1Gasmann1 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 707 crowly am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 8 Beiträge |
Bildausgabeeinstellungen Onkyo TXNR 1007 fuechti am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
