Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . Letzte |nächste|
Neue Onkyo Mittelklasse 707/807/1007
curston76
#457 erstellt: 06. Nov 2009, 08:39
curston76
#458 erstellt: 06. Nov 2009, 08:43
Wenn Du mehr infos berauchst las Dir die BDA als Pdf von hier herunter
http://www.eu.onkyo.com/de/products/TX-NR807.html
Gruss
Fabian.
#459 erstellt: 06. Nov 2009, 18:39
Ich setz noch einen drauf und geb euch dieses Bild:
Bildquelle: Onkyo-Webseite
curston76
#460 erstellt: 06. Nov 2009, 18:45
Wieso einen Drauf, war doch schon alles gesagt, ausserdem in Deutsch
MrMulugulu
#461 erstellt: 07. Nov 2009, 17:55
hallöchen
Ich habe den 807
Stehe jetzt vor dem Problem das er plötzlich nix mehr vonsich gibt.
ich dachte es liegt immer an der falschen config. meines rechners aber der macht kein mucks mehr.
Da hätte ich eine frage
Eigentlich muß der 807 im Setup 2-4 Pegelkalibrierung doch ein rauschen an die LS geben um die dB einzustellen.
bei mir kommt nähmlich garkein rauschen mehr.
also da kommt doch eigentlich ein rauschen oder?
EDIT: habe den netzstecker mal gezogen und ein paar sekunden abgelassen, wieder drangesteckt und siehe da jetzt kommt wieder der Ton.
Also ich finde es äusserst seltsam das er aufeinmal jegliche Ausgabe vermieden hat.
hatte schonmal jemand das selbe problem?
[Beitrag von MrMulugulu am 07. Nov 2009, 18:00 bearbeitet]
Raefox
#462 erstellt: 07. Nov 2009, 18:38
MrMulugulu schrieb:
hallöchen
Ich habe den 807
Ja also bei meinem 807 kommt ein Rauschen, habs eben ausprobiert! Da hast deinen Onkyo wohl umgebracht...
[Beitrag von Raefox am 07. Nov 2009, 18:38 bearbeitet]
MrMulugulu
#463 erstellt: 07. Nov 2009, 19:02
Ich hab den Netzstecker mal gezogen und dann wieder reingesteckt
Läuft wieder.
Da hang wohl die Software
mopikater
#464 erstellt: 07. Nov 2009, 21:43
Juhuuuuuuuuuuu...
Die Ablösung vom Denon 1803 hat sich im Wohnzimmer eingepegelt, na ja vielleicht hätte ja auch ein 607 gereicht, aber was der 807 bringt ist enorm.
Gegenüber dem Denon im Klang luftiger, klarere Höhen, da war der Klang des 1803 war etwas dumpfer aber auch wärmer. 807: klarer, luftiger, gute Bässe, gefällt mir sehr gut.
Von den Lautsprechern her (hier gelesen, bei vielen anderen auch) wird er ganz klar unterfordert (Infinity BU 80 und an der Front stehen Canton LE 190), aber neue sind schon in meinen Gedanken auf meinen Wunschzettel, frohe Weihnachten, hi, hi, hi. Bin ein kleiner Teufel-Fan, schaun wir mal.
Supertoll ist das Internetradio, unendlich viele Sender! Als Beispiel empfehle ich Antenne Bayern Classic Rock Live, einfach super. Ach ja, dann wartet mein iPhone aufs Andocken.
Alles in allem eine gute Entscheidung, der Kauf. Preis Leistung eine glatte 1A
Und das Allerbeste einfache Programmierung, keinerlei Probleme!!!
element5
#465 erstellt: 08. Nov 2009, 11:12
dem kann ich nur zustimmen, schade ist nur daß er im stanby mit aktierter hdmi unterstützung 55 watt verbrennt. das kann doch nicht sein
Raefox
#466 erstellt: 08. Nov 2009, 12:30
element5 schrieb:
dem kann ich nur zustimmen, schade ist nur daß er im stanby mit aktierter hdmi unterstützung 55 watt verbrennt. das kann doch nicht sein :Y
Was 55 Watt??!! Ist das dein Ernst? Was meinst du mit aktiver HDMI-Unterstützung?
Hab meine PS3 als BluRay-Player am 807 dran, er schleift das Signal zu meinem Sanyo Full-HD Beamer durch - seltsamerweise ruckelt das Bild aber manchmal - FW-Update vor 2 Wochen gemacht. Habt ihr ähnliche Problem? Hab den HDMI out auf durchschleifen gesetzt...
derfalle
#467 erstellt: 08. Nov 2009, 14:46
ich habe so ein Ruckeln auch schon beobachtet. Habe schon überlegt woran das wohl liegen könnte. Habe mir in den letzten Wochen vieles neu angeschafft u.a. den Onkyo 807, LCD, DVD Player usw. Halt ein Komplett Update. Gerade beim Fussball schauen fällt mir das immer wieder auf. Kommt unregelmäßig für 2 Sek. Dann ist aber wieder gut. Wollte es eigentlich erst auf meinen Sat Receiver schieben da ich beim DVD schauen solche Probleme noch nicht hatte.
GRüße
Raefox
#468 erstellt: 08. Nov 2009, 15:34
derfalle schrieb:
GRüße
Hast du die Probleme auch beim BluRay schauen? Beim Fernsehen hab ich kein Problem - da ist der Recevier aber auch mit Composite angeschlossen.
curston76
#469 erstellt: 08. Nov 2009, 16:19
Also bei funzt alles einwandfrei und ich bin sehr kritisch was so etwas betrifft. Auch nicht beim Fussball auf Sky HD
element5
#470 erstellt: 08. Nov 2009, 18:04
um das signal meines bluray players durchschleifen zu können muss doch die RIHD steuerung aktviert sein. ohne diese zeigt mein wattzähler 0 watt an, mit sind es 55 und im normalen betrieb bei etwas über zimmerlautstärke zwischen 90 und 100. das signal wird allerdings bei mir nur durchgereicht, kann nochmal mit einer dvd und hochskalieren messen.
ruckeln ist mir bisher nicht aufgefallen, läuft alles wie butter.
aber mach doch mal bei onkyo ein RMA auf, vielleicht hat der onkyo in kombi. mit der ps3 ein problem.
kann mir bitte jemand sagen wie ich die videoeinheit komplett deaktiviere ? ich finde der pdf datei keinen hinweis.
*edit* egal ob der modus auf "weitergabe" oder 1080p steht, der verbrauch ändert sich nicht, auch nicht bei zuspielung einer dvd.
[Beitrag von element5 am 08. Nov 2009, 18:24 bearbeitet]
derfalle
#471 erstellt: 08. Nov 2009, 22:27
Also bei HD-DVDs hab ich kein Problem. Mir ist es bisher eigentlich nur bei SAT-TV aufgefallen. Und ich schieb es ja auch eigentlich auf den Sat-Receiver.
element5
#472 erstellt: 09. Nov 2009, 08:34
sagt mal gibt es eine möglichkeit die von audyssey erstellte equalizer kurve einzusehen und zu bearbeiten ?
ich habe so den verdacht daß mein center falsch eingemessen worden ist. stimmen wirken etwas flach. stelle ich die übernahmefrequenz auf z.b 80hz und erhöhe von -4,5db auf -2,5db hört es sich schon besser an.
oder liegt es vielleicht an meinem center der zu schwach ausgelegt ist ?
curston76
#473 erstellt: 09. Nov 2009, 12:25
Glaub Du kannst nur den EQ-Mode Wechseln und dann die einstellungen vornehmen
element5
#474 erstellt: 09. Nov 2009, 13:35
habe nochmal im menü etwas rumgesucht und wurde pfündig.
unter den equalizer einstellungen ist es sehr wohl möglich für die front, surround und den center die kurve selbst zu bestimmen. etwas mehr bass rein und höhen raus und der center macht das was er machen soll.
die automatische einmessung geht da vielleicht etwas zu radikal mit raummoden um, der center war viel zu bassarm eingestellt, jetzt klingt er richtig satt und mit viel volumen - so muss es sein
[Beitrag von element5 am 10. Nov 2009, 09:21 bearbeitet]
christopher1
#475 erstellt: 10. Nov 2009, 12:59
die automatische einmessung geht da vielleicht etwas zu radikal mit raummoden um, der center war viel zu bassarm eingestellt, jetzt klingt er richtig satt und mit viel volumen - so muss es sein :D
und wo genau??? ich dachte im eq menü kann ich nur auswählen welchen modus er nehmen soll: audissey, manueller eq und eq aus.
also wenn ja würde mich das sehr start interessieren...
danke schon mal
christopher
element5
#476 erstellt: 10. Nov 2009, 13:30
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. ich kann nur den eq unter "manuel" anpassen, nicht unter ausdyssey. diese option hatte ich vorher nicht gefunden.
vielleicht besteht aber die möglichkeit mittels einer pc software die daten auszulesen, ich werde bei onkyo nachfragen.
curston76
#477 erstellt: 10. Nov 2009, 16:14
Au Ja, mach das mal bitte und lass es uns auch wissen
neuling07
#478 erstellt: 11. Nov 2009, 12:22
Hallo.
Nun steht er hier, der TX-NR 807
Alles verkabelt und eingemessen.
Allerdings habe ich deutlich zu wenig Bass, selbst beim Einmessen kam mir das schon eigenartig vor.
Ich werde aus der BA nicht ganz schlau, eventuell habe ich den Subwoofer falsch angeschlossen?
Dieser hat rot/weiss Chinch In und war bisher mit einem Adapterkabel auf einen Cinch Anschluss am alten Receiver angeschlossen.
Der 807 besitzt ja 2 lilane Subwoofer Out Anschlüsse.
Muss ich hier nun auf das Adapterkabel verzichten und je mit rot un weiss in einen der beidenen lila Anschlüsse gehen?
Da der 807 ja ein 7.2 Receiver ist, war ich der Meinung je einen Ausgang für einen Subwoofer.
Ich freue mich auf eine Antwort
Insomnia7
#479 erstellt: 11. Nov 2009, 12:32
neuling07 schrieb:
Hallo.
Nein, wie bisher in einen Ausgang. Der 2 ist für den 2. Subwoofer daher 7.2
neuling07
#480 erstellt: 11. Nov 2009, 12:52
ok, danke.
dann muss ich wohl noch viel rumspielen,
auch aus den beiden Front Speakern (Canton Chrono 509DC)
kommt deutlich zu wenig Bass im Stereo Betrieb...
derfalle
#481 erstellt: 11. Nov 2009, 12:58
Würde als erstes empfehlen ein korrektes Sub Kabel zu verwenden.
http://www.amazon.de...7940468&sr=8-3-spell
Kostet auch nicht die Welt.
Thor55
#482 erstellt: 11. Nov 2009, 15:55
habe mit Interesse das hier alles verfolgt. Derzeit bin ich auf der Suche nach einem neuen AV Reciever und haben den Onkyo 807 im Blick. Ich dachte erst an einen kleinen Yamaha oder Denon, bin aber bisher vom Onkyo beeindruckt und ich denke meine LS brauchen auch ein wenig Leistung.
Kann evtl. jemand mal das OSD vom Onky posten? Wie läuft das beim streamen der MP3? Zeigt er im Bild die einzelnen Ordner an?
Danke
curston76
#483 erstellt: 11. Nov 2009, 19:13
Er zeigt Dir Ordner Alben Interpreten an, die Bitrate die Titellänge usw, natürlich mit Albumcover
spritziii
#484 erstellt: 11. Nov 2009, 19:14
Thor55 schrieb:
Danke
Hier findest Du ein paar Pic zum OSD der Onkyo´s
http://www.areadvd.de/hardware/2009/onkyo_txnr1007_2.shtml
element5
#485 erstellt: 12. Nov 2009, 08:13
sagt mal hat schon einer von euch erfahrungen mit dolby 2z oder dsx sammeln können ? lohnen sich die 2 zusätzlichen lautsprecher ?
curston76
#486 erstellt: 12. Nov 2009, 08:28
Nö, betreibe meine Stand LS im Bi-Wire Modus und kann so maximal 5.1 hören, bin leider zu faul das auszuprobieren. Im Anschlussschema steht auch das Die Front´s dann ziemlich nah neben dem TV stehen sollten was bei mir nicht so leicht machbar ist, würde mich auch freuen wenn es Jemand ausprobiert und hier postet
GVogel
#487 erstellt: 12. Nov 2009, 08:44
curston76 schrieb:
Nö, betreibe meine Stand LS im Bi-Wire Modus und kann so maximal 5.1 hören, bin leider zu faul das auszuprobieren. ...
welche Firmware im 807 hast Du denn jetzt laufen? ist der Bi-Wire Bug behoben?
Besten Dank
curston76
#488 erstellt: 12. Nov 2009, 09:10
Ich hab die Originale drauf, müsste die erste sein, vom Bug weiss ich nichts, welche Auswirkungen hatte er denn?
GVogel
#489 erstellt: 12. Nov 2009, 09:21
siehe HIER
curston76
#490 erstellt: 12. Nov 2009, 09:25
Also das Problem tritt bei mir nicht auf, läuft alles Tippi Toppi. Hast Du es denn mal vor mit Front High oder wide zu probieren?
derfalle
#491 erstellt: 12. Nov 2009, 15:47
Ich habe auch noch die orginale drauf. Werd auch erst einmal Abstand vom Update nehmen. Will da einfach kein Risiko eingehen. Und mir ist auch nicht wirklich bekannt welche Vorteile das Update bringen sollen.
curston76
#492 erstellt: 12. Nov 2009, 18:31
Solang alles lüppt brauch man das ja auch nicht
neuling07
#493 erstellt: 12. Nov 2009, 20:32
hier mal zur information die fw versionen vor und nach meinem update gestern beim 807er
vor dem update (auslieferungszustand):
http://img43.imageshack.us/i/vorupdate.jpg/
nach erfolgreichem update:
http://img262.imageshack.us/i/nachupdate.jpg/
[Beitrag von neuling07 am 12. Nov 2009, 20:36 bearbeitet]
kalle2k7
#494 erstellt: 12. Nov 2009, 22:56
War bei mir genauso. Habe die neue Audiovision, der 807 ist da Testsieger geworden. Die schreiben auch von einem FW-Update das den Faroudija-Chip erheblich verbessert haben soll. Ob das schon die 1181-.... Version ist ?
Yappadappadu
#495 erstellt: 12. Nov 2009, 22:59
Die 1181er FW gibt's schon seit September, insofern ist davon auszugehen.
element5
#496 erstellt: 13. Nov 2009, 07:58
welche Ausgabe war das ?
neuling07
#497 erstellt: 13. Nov 2009, 13:16
Was mich stört, ist dass zb. beim einlegen einer bluray in die ps3 der receiver andauernd in einen anderen listen-mudus schaltet, da beim vorspann, logo, menü etc immer andere audio spuren vorhanden sind.
dieses klicken nervt einfach.
das gleiche beim mp3 hören, wenn man ein mp3 stoppt um das nächste auszusuchen wechselt er immer wieder den modus und geht erst zu beginn der wiedergabe wieder in den pure audio.
das klicken dabei jedesmal ist mehr als lästig,
gibts es hierfür eine lösung?
derfalle
#498 erstellt: 13. Nov 2009, 14:15
Der checkt halt die Tonspur um dann diese korrekt wieder zugeben.
neuling07
#499 erstellt: 13. Nov 2009, 14:37
schon klar, aber bei mp3 zb. läuft der song früher an als der receiver umschaltet, d.h. die ersten ca. 2 sek des liedes hört man nicht.
element5
#500 erstellt: 13. Nov 2009, 16:22
heute kam die antwort von onkyo, ich hatte eigentlich eher mit keiner gerechnet, so kann man sich täuschen.
zitat:"
vielen D
ank für Ihre E-Mail und dem Interesse an unseren Produkten.
Leider ist es nicht möglich die Kurven darzustellen.
Über ein Update liegen uns diesbezüglich keine Informationen vor."
curston76
#501 erstellt: 13. Nov 2009, 16:53
Betriiiiiiiiiiebsgeheimniss!!!
MrMulugulu
#502 erstellt: 14. Nov 2009, 09:44
morgen zusammen,
ich habe den 807
Lautsprecheranschlüsse Front Wide und Front High sind bei mir unbelegt.
Kann ich die Zone 2 und 3 auf diese Anchlüsse lenken?
gruß andy
kalle2k7
#503 erstellt: 14. Nov 2009, 10:14
die neuste, 12/09.
GVogel
#504 erstellt: 14. Nov 2009, 10:14
MrMulugulu schrieb:
morgen zusammen,
ich habe den 807
gruß andy
bei deinen Angaben fehlen m.E. einige informationen ... abger ich vermute mal dass Du bereits im 7.2 Modus fährst - wenn ja dann hast Du alle Endstufen genutzt und Du brauchst aktive Lautsprecher für Zone 2/3 -> siehe RTFM
[Beitrag von GVogel am 14. Nov 2009, 10:15 bearbeitet]
kalle2k7
#505 erstellt: 14. Nov 2009, 10:18
MrMulugulu schrieb:
morgen zusammen,
ich habe den 807
gruß andy
wenn mich nicht alles täuscht, ja, aber dann im hauptraum nur noch 5.1
also folgende möglichkeiten ( den 2.sub lass ich mal weg):
7.1
5.1 biamping
5.1 + front high
5.1 + front wide
5.1 + zone2
5.1 + zone3
[Beitrag von kalle2k7 am 14. Nov 2009, 10:19 bearbeitet]
MrMulugulu
#506 erstellt: 14. Nov 2009, 11:28
ja genau 7.2 ist angeschlossen
Also müste ich Aktiv an Zone 2 und 3 "Chinch" anschließen?
Kommt dann das signal über den chinch UND über die Polklemen für Zone 2 und 3?
GVogel
#507 erstellt: 14. Nov 2009, 11:38
JA -> Also müste ich Aktiv an Zone 2 und 3 "Chinch" anschließen?
NEIN - > chinch UND über die Polklemen für Zone 2 und 3
sorry aber hast Du schon mal ins Manual geschaut (RTFM)? Ich finde genau das ist dort super beschrieben
onkyo 807 oder 1007
ceze am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  6 Beiträge
Onkyo 607, 707 oder 807
_Vincent_Vega_ am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
Onkyo 807 oder 1007 wegen 5.2 System
joker_2000 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  14 Beiträge
Onkyo TX-NR 807 oder 1007
robert87de am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  2 Beiträge
onkyo 807 vs. onkyo 876
morbid82 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 807/1007/3007: Steuerung per Ethernet & RS232
alex1971 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  160 Beiträge
Onkyo TX 707 Lautstärke
icons9262 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  4 Beiträge
ONKYO TXSR 706 / 707
1Gasmann1 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 707
crowly am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  8 Beiträge
Bildausgabeeinstellungen Onkyo TXNR 1007
fuechti am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.195
