Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . Letzte |nächste|
Neue Onkyo Mittelklasse 707/807/1007
neuling07
#757 erstellt: 06. Jan 2010, 11:48
Ich habe das "Problem", dass aus den Lautsprechern nimmer ein kurzes zischen/rauschen kommt, sobald eine Quelle mit DTS Audio abgespielt wird.
Und zwar nur ganz kurz zu Beginn, wenn der Receiver auf DTS wechselt.
Kennen andere dieses Phänomen auch beim 807?
farawee
#758 erstellt: 06. Jan 2010, 12:28
Ein gutes neues Jahr!
Mal angenommen, man hätte diese Komponenten:
Ginge es auch, einen HDMI-1.4-Zuspieler an einen HDMI-1.4-Fernseher zu schließen, um von letzterem aus dann HD-Audio an den Receiver zu senden?
Ich möchte um Verzeihung wegen des UNwissens bitten, aber ich stecke noch in der analogen Ära...
VG
farawee
[Beitrag von farawee am 06. Jan 2010, 12:29 bearbeitet]
Triplets
#759 erstellt: 06. Jan 2010, 13:47
Dazu müsste der TV einen HDMI-Ausgang haben u. in der Lage sein, den Audio-Strom weiterzuleiten. Mir ist kein TV bekannt, der dies kann.
Iceman_SVW
#760 erstellt: 09. Jan 2010, 23:43
...und wieder einmal zeigt sich: wer lesen kann, ist klar im Vorteil....:
Ich ärgere mich seit Wochen darüber, dass Blu-rays (und teilweise auch DVDs) bei der Wiedergabe ruckeln oder der Ton mitunter leicht "hängt" (Anschluss per HDMI, um die HD-Tonformate nutzen zu können....)....und heute lese ich zufällig noch mal die Bed.anl. des 707 und finde den Hinweis, dass man die Tasten "VCR/DVR" und "Return" gleichzeitig drücken und dann bei "Video Processor" "SKIP" auswählen sollte...... Tja, und siehe da......es ruckelt nix mehr....... Den Tipp hatte nicht mal die Onkyo-Hotline auf Lager......
Raefox
#761 erstellt: 10. Jan 2010, 12:10
Ich ärgere mich seit Wochen darüber, dass Blu-rays (und teilweise auch DVDs) bei der Wiedergabe ruckeln oder der Ton mitunter leicht "hängt" (Anschluss per HDMI, um die HD-Tonformate nutzen zu können....)....und heute lese ich zufällig noch mal die Bed.anl. des 707 und finde den Hinweis, dass man die Tasten "VCR/DVR" und "Return" gleichzeitig drücken und dann bei "Video Processor" "SKIP" auswählen sollte...... Tja, und siehe da......es ruckelt nix mehr....... Den Tipp hatte nicht mal die Onkyo-Hotline auf Lager...... :hail
Hmm, wird aber dann der Videoprozessor nicht ganz ausgeschaltet? Also Upscaling ist dann ja auch nicht möglich oder? Bei BluRay macht das ja Sinn aber wie siehts dann mit dem Fernsehbild aus das per Composite in den AVR geht? Ist das Bild da schlechter?
BolleY2K
#762 erstellt: 10. Jan 2010, 15:07
Composite = 1 gelbes Kabel? Da ist sowieso nix zu retten...
Per Komponente oder HDMI zuspielen!
Raefox
#763 erstellt: 10. Jan 2010, 15:21
Richtig, ist nicht anders möglich da mein Humax PR Fox weder HDMI noch Componente hat. Daher hängt er über Composite dran - und doch muss schon sagen dass sich das Upscaling positiv bemerkbar macht.
BolleY2K
#764 erstellt: 10. Jan 2010, 15:27
Sicherlich, aber dennoch ist Composite die schlechteste aller Möglichkeiten - da würde ich was dran ändern.
Raefox
#765 erstellt: 10. Jan 2010, 18:46
Sag mal wie läss sich das denn auf Skip umschalten? Komme zwar in das Menü aber kann da nix ändern - hab alle Tasten durchprobiert... :-(
Ale><
#766 erstellt: 11. Jan 2010, 00:52
Moin,
am Freitag habe ich mich wegen des Angebotes eines großen Elektro-Discounters spontan entschlossen von meinem 606 auf den 1007 umzusteigen und bin bis jetzt absolut begeistert davon - der ist in jeder Beziehung besser (ist ja auch ein bisschen teurer )
Erste Eindrücke:
Die Bildeinstellungen /-bearbeitung sind genial - einen HD-Kabelreceiver werde ich mir deshalb jetzt sparen.
Die Einmessung arbeitet wesentlich besser (nach meinem Geschmack) .. nur den Sublevel bekommt Audyssey MultEQ XT auch nicht hin.
Immediate Display funktioniert auch bei HDMI-Quellen (große Erleichterung für mich, da ich den AVR von der Couch aus nicht sehe).
Wegen der zwei HDMI-Ausgänge ist kein Switch mehr nötig (für Beamer und TV).
Demnächst werde ich noch viele weitere Funktionen testen - vor allem auf die Front-High und Front-Wide bin ich gespannt.
Alex
Triplets
#767 erstellt: 11. Jan 2010, 09:43
Das ist allgemein bekannt, dass Audyssey den Sub-Level äußerst konservativ einpegelt. Einfach den Pegel bis zur Dröhngrenze manuell erhöhen. Nicht aber die gemessene Entfernung ändern!
Nick_HH
Gesperrt
#768 erstellt: 11. Jan 2010, 10:35
Ale>< schrieb:
Moin,
Jo, 899,- im MM, 1245,- sonst im Netz... Bullshit, für meinen 807 habe ich 809,- bezahlt, den Hunni hätte ich draufgelegt...
Gruß,
Nick
element5
#769 erstellt: 11. Jan 2010, 10:42
der onkyo soll ja bis zu 250ms delay haben, ich habe jedoch teilweise das gefühl daß es nicht reicht, obwohl ich meinen TV auch schon auf 100ms eingestellt. 350ms verschiebung finde ich schon etwas heftig, die probleme hatte ich vorher ohne AV nicht.
wie sieht es bei euch aus ?
Iceman_SVW
#770 erstellt: 11. Jan 2010, 11:02
Raefox schrieb:
Iceman_SVW schrieb:
...Tasten "VCR/DVR" und "Return" gleichzeitig drücken und dann bei "Video Processor" "SKIP" auswählen...
...geht so, wie es oben steht: du drückst die beiden Tasten gleichzeitig und drückst dann noch mal die "Return"-Taste, um von "Use" zu "Skip" zu wechseln.....und dann ist der Video-Teil "umgangen"....
Und zur anderen Frage: ich hab den Humax natürlich per HDMI angeschlossen und überlasse das Skalieren meinem TV - der kann es eh besser.....
Ale><
#771 erstellt: 11. Jan 2010, 11:06
Schon klar - und schon passiert
Danke trotzdem
1198,- sind inzwischen auch drin - ich hätte auch einen Kleineren genommen, mich interessierte eigentlich hauptsächlich der zweite HDMI-Out der Rest ist eine (sehr) nette Zugabe.
Bei mir steht der Delay auf 0 .. wofür brauchst Du so viel Delay?
Mein externer Kabelreceiver geht optisch in den Onkyo (Bild per S-Video) und das Bild per HDMI an den TV.
Alex
Triplets
#772 erstellt: 11. Jan 2010, 11:14
Nick_HH schrieb:
Ale>< schrieb:
Moin,
Gruß,
Nick
Und den 807 gabs im September für €549;!!
element5
#773 erstellt: 11. Jan 2010, 11:16
den delay brauche ich nur wenn ich blurays zuspiele, ansonsten habe ich ihn auf 150ms stehen.
Ale><
#774 erstellt: 11. Jan 2010, 11:27
Du sagst "ohne AV(R?) hattest Du das nicht" .. woher kann das kommen? Dann müsste der AVR den Ton ja "beschleunigen", bzw das Bild verlangsamen
Sind irgendwelche Bildverbesserer oder die Skalierung eingeschaltet? Woran könnte das noch liegen?
Wie gesagt - ich komme auch mit Bildverbesserern komplett ohne AV-Sync aus.
Triplets schrieb:
Und den 807 gabs im September für €549;!! :.
Das war jetzt ein bisschen gemein
Alex
Nick_HH
Gesperrt
#775 erstellt: 11. Jan 2010, 12:59
In der Tat, Delay brauche ich für DVB-T, denn dort rechnet die Glotze länger. Der Homecast ist per Scart angeschlossen, Audio optisch am Onkyo, denn der Onkyo bekommt es mit dem Bildschirmformat per Komponentensignal nicht gebacken.
Blu-Ray per HDMI am Onkyo braucht bei mir kein Delay.
Alex
Das war richtig fiese
Ale><
#776 erstellt: 11. Jan 2010, 13:15
Da fällt mir noch ein sehr gutes, (für mich) neues Feature ein:
Wenn im 1007 Das Format auf "Auto" steht, dann zieht er bei jedem Programmwechsel automatisch bei Breitbild auf den ganzen TV auf und bei 4:3 wieder zurück.. keine verzerrten Bilder mehr - bzw kein Umstellen am TV. Mein Pana-TV kann das selbst nicht so gut.
Würde das bei Dir nicht auch klappen?
Nick_HH
Gesperrt
#777 erstellt: 11. Jan 2010, 14:09
So hatte ich mir das vorgestellt, aber er schaltet im 3-5 Minutentakt hin und her. Hätte ich noch Lust gehabt, dann hätte ich den DVB-T per Komponente an die Glotze angeschlossen, nur um die 'Fehler'-Quelle zu lokalisieren. Bei Scart wird die Formatumschaltung mit Hilfe der Spannung an Pin 8 signalisiert, das fehlt beim Komponentensignal über Cinch natürlich völlig, und so muss der Onkyo sich was ausdenken, was er offensichtlich nicht so gut hinbekommt.
Das ist nicht der riesen Beinbruch, ich musste nur die Makros auf der iPronto anpassen, dann wird die Glotze bei 'Fernsehen' auf 'Scart 1' geschaltet, bei allen anderen eben auf 'HDMI 2'.
Irgendwie ist dieses Formatgedöns so halbherzig rangestrickt, PRO7 schafft es ja auch nicht immer die Kennung richtig zu setzen...
Ale><
#778 erstellt: 11. Jan 2010, 15:15
Stimmt - PRO7 bekommt das einfach nicht hin - verstehe ich nicht - die anderen schaffen´s doch auch.
Jetzt gerade bei Desperate Housewifes (nur durchgezapped ) musste ich doch wieder am TV das Format umstellen.
Einige andere Sendungen (auch wahrscheinlich nicht anamorph vorliegende) zoomen allerdings inzwischen automatisch auf - kann doch nur technische Inkompetenz sein, oder irgendein Trottel, der das Häkchen beim Umschaltsignal vergessen hat
Triplets
#779 erstellt: 11. Jan 2010, 15:29
Einige andere Sendungen (auch wahrscheinlich nicht anamorph vorliegende) zoomen allerdings inzwischen automatisch auf - kann doch nur technische Inkompetenz sein, oder irgendein Trottel, der das Häkchen beim Umschaltsignal vergessen hat :{
Mein TV bekommt das alleine hin.
Ale><
#780 erstellt: 11. Jan 2010, 15:32
Wie denn? - nach Deinem Profil zu urteilen hast Du auch einen Pana. Habe ich vielleicht einfach eine Einstellung übersehen?
chrisl1802
#781 erstellt: 11. Jan 2010, 15:46
@Ale><
ich habe mir auch den 1007 bei MM geholt.
Ich bin seit 5 Stunden am spielen, damit er im Netz gefunden wird. Leider ohne Erfolg.
I-Radio geht
kann per IP zu greifen
nutze Powerlan Netgear xe 104
Fritzbox im Büro
Vista Laptop
Win7 Office-Rechner
Firewall schon deaktiviert
Funzt es bei Dir?
Tx.
Chris
Triplets
#782 erstellt: 11. Jan 2010, 15:50
Die Bildeinstellung am Pana steht auf "Auto", so dass unabhängig vom empfangenen Format des Senders immer ein Vollbild dargestellt wird, ohne das oben u. unten etwas abgeschnitten wird. Das klappt aber nur bei analogem Kabel. Sehe ich über meine IPTV-Box, so wird bei 4:3-Sendungen das Bild so stark gezoomt, dass oben, unten, links u. rechts etwas fehlt. Das liegt dann aber an der Box.
Nick_HH
Gesperrt
#783 erstellt: 11. Jan 2010, 16:26
chrisl1802 schrieb:
@Ale><
I-Radio geht
Fritzbox im Büro
Vista Laptop
Win7 Office-Rechner
Funzt es bei Dir?
Tx.
Chris
Ich habe zwar 'nur' einen 807, aber die NW-Konfiguration war unproblematisch. Was ist denn dein Problem? Du kannst per IP zugreifen, iNet Radio geht, was geht nicht?
Gruß,
Nick
Ale><
#784 erstellt: 11. Jan 2010, 16:31
Dann wird´s wohl an meinem Unitymedia-Receiver liegen.
Wenn mein Pana auf Auto steht, dann zeigt er Sendungen ohne das Umschaltsignal mit Streifen auf allen Seiten an.
Fakt bleibt deshalb, dass manche Sender einfach Sch.... bauen.
@Chris
Habe die Netzverbindung noch nicht getestet, kann mir aber vorstellen, dass Dein Problem was mit der Firewalleinstellung zu tun hat.
Alex
chrisl1802
#785 erstellt: 11. Jan 2010, 17:16
Gruß,
Nick
Ich kann nicht auf meinen Rechner oder Laptop zugreifen.
BolleY2K
#786 erstellt: 11. Jan 2010, 19:41
Definier doch mal bitte genauer, auf was Du da zugreifen willst und wie.
LG
chrisl1802
#787 erstellt: 11. Jan 2010, 21:52
LG
Die Rechner sollten als "Server" erkannt werden.
Die Musik soll im MediaPlayer 11 freigegeben werden und dann sollte man z.B. die MP3-Titel abspielen können.
Der 1007 wird aber nicht als Teil des Netzwerks erkannt, obwohl er eine IP bekommen hat.
Chris
Nick_HH
Gesperrt
#788 erstellt: 11. Jan 2010, 22:53
chrisl1802 schrieb:
LG
Chris
Also ich habe das gerade mal so probiert wie in der Anleitung beschrieben, höre Mugge von meinem Laptop unter meinen Fingern... Bisher hatte ich vom HDX gehört, der wurde sofort erkannt, unter XP musste ich erst den Ordner im MP11 hinzufügen und dann erschien der Onkyo um ihn als berechtigt zu kennzeichnen. Und ab geht das hier
Ach, UPnP sollte aktiviert sein, dann wird bei mir ein 'TX-NR 807' in der Netzwerkumgebung angezeigt.
Nick_HH
Gesperrt
#789 erstellt: 11. Jan 2010, 23:17
Aber mit dem WLAN des Notebooks macht es keinen Spaß, immer wieder Aussetzer, der HDX bleibt doch die bessere Wahl, hängt mit dem Onkyo an einem Switch...
Gruß,
Nick
chrisl1802
#790 erstellt: 12. Jan 2010, 08:13
[quote="Nick_HH"] Ach, UPnP sollte aktiviert sein, dann wird bei mir ein 'TX-NR 807' in der Netzwerkumgebung angezeigt.[/quote]
wo soll ich das aktivieren
Bei der Fritzbox ist es aktiviert.
Beim 1007 hab ich nix gefunden.
Im MediaPlayer leider auch nicht.
[Beitrag von chrisl1802 am 12. Jan 2010, 08:14 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#791 erstellt: 12. Jan 2010, 10:18
:cut
Systemsteureung/Software/Windowskomponenten unter Netzwerkdienste UPnP-Benutzerschnitstelle den Haken setzen.
Gruß,
Nick
chrisl1802
#792 erstellt: 12. Jan 2010, 11:29
Problem gefunden!
Die Powerlineadapter sind es Netgear xe 104.
Ich habe jetzt ein 20m Kabel geholt und direkt an die Fritzbox angeschlossen - und es funzt
Danke an alle die versucht haben mir zu helfen.
Chris
Nick_HH
Gesperrt
#793 erstellt: 12. Jan 2010, 12:17
chrisl1802 schrieb:
Problem gefunden!
Chris
Aber gerne doch. Alternativ zu den Powerlines kann ich Devolo DLAN empfehlen, da gibt es netzwerkseitig keinerlei Einschränkungen.
Gruß,
Nick
aroaro
#794 erstellt: 12. Jan 2010, 16:03
will mir den 707 gönnen - nur nirgendwo gibts den schwarzen lieferbar (für vernünftigen Preis) ?
die silbernen werden einem nachgeworfen
gibt es eigentlich Softwareupdates oder unterschiedliche Softwarestände bei den 707 ?
Ale><
#795 erstellt: 12. Jan 2010, 16:16
Idealo findet den Schwarzen ab 569€ - ist das zu teuer?
Ich finde 30€ weniger für den Silbernen nicht "nachgeworfen".
McCorc
#796 erstellt: 12. Jan 2010, 17:03
ich habe momentan den Onkyo TX-SR 876 und liebäugle mit dem 1007er welchen ich bei MM entdeckt habe.
Meine Frage: Lohnt sich der Umstieg überhaupt, zumal meiner ja den besseren Reon-Chip hat im Gegensatz zum Faroudja-Chip beim 1007er.
Was meint ihr?
Ale><
#797 erstellt: 12. Jan 2010, 18:47
Lohnt sich mMn nur, wenn Du 9.2 unbedingt haben willst, oder die Netzwerkfähigkeit - ansonsten ist der 876 schätzungsweise mindestens gleichauf mit dem 1007.. außer eben beim Upscaling/Deinterlacing - wenn Du darauf Wert legst solltest Du mMn beim 876 bleiben.
BolleY2K
#798 erstellt: 12. Jan 2010, 23:25
Ich sehe das als definitiv NICHT lohnenswert an...
Ale><
#799 erstellt: 13. Jan 2010, 02:42
So generell kann man das auch nicht sagen - siehe die Punkte oben.
Wenn er dazu noch einen halbwegs guten Preis für den 876 bekommt (auf ebay ging ein Gebrauchter kürzlich noch für €699 weg).
Was Dolby PL2z (oder die anderen Programme für die Front High) für mich bringt werde ich in ein paar Wochen berichten können - vielleicht ist das ja der Hit - dann könnte es sich auch lohnen.. allerdings gäbe es dann das Angebot wahrscheinlich nicht mehr.
Schwer hier einen guten Tip zu geben und stark von den persönlichen Gegebenheiten abhängig...
Alex
[Beitrag von Ale>< am 13. Jan 2010, 02:43 bearbeitet]
Triplets
#800 erstellt: 13. Jan 2010, 08:33
McCorc schrieb:
Was meint ihr?
Hatte auch kurz überlegt das Angebot vom MM wahrzunehmen u. meinen 875 gegen den 1007 zu tauschen, aber außer der Netzwerkfähigkeit u. mehr HDMI-Eingängen, sehe ich auch keinen Zwang zum Tausch, zumal klanglich der 1007 wohl kaum deutlich über dem 875 liegt.
McCorc
#801 erstellt: 13. Jan 2010, 14:20
Danke für die Infos, ich glaube ich bleib bei meinem 876.
Netzwerkfunktion vermisse ich bei einem Receiver nicht, habe eh nur ein 5.1 System und wenn es eh keinen Quantensprung in der Klangqualität gibt sehe ich keinen Vorteil darin zu wechseln. Einen guten Scaler benötige ich auch, da ich 576i-SAT-Inhalte auf 1080p hochskalieren muss.
BolleY2K
#802 erstellt: 16. Jan 2010, 23:49
Mir ist halt Leistung sowie ein vernünftiger Aufbau wichtig. Da sehe ich 876 / 875 klar vor dem 1007 und eher mit dem 3007 vergleichbar.
Dieser ganze Softwarefirlefanz ist imho sowieso überbewertet - aber suum cuique. Ich würde halt auch lieber einen 4 Jahre alten 7er als einen nagelneuen 5er fahren.
Raefox
#803 erstellt: 17. Jan 2010, 00:05
Ja da geb ich Dir recht - hab den 807 aber könnte mitlerweile auf den Webradio gut verzichten. Ist mir zu umständlich und auch der Klang kann mich da nicht überzeugen. Wenn ich tauschen könnte würd ich nen 876 haben wollen...
Ale><
#804 erstellt: 17. Jan 2010, 03:02
Bist Du sicher, dass Du die 20 Watt Unterschied 876/1007 hören würdest .. bzw fährst Du den AVR wirklich an seine Grenzen?
Nicht falsch zu verstehen - ich mutiere jetzt nicht zum 1007-Fanboy .. und wenn das gute Angebot nicht gewesen wäre, dann hätte ich vll auch einen gebrauchten 876 gekauft - aber die Leistung und den Aufbau (der auch beim 1007 gelobt wird) sehe ich nicht als großes Plus für den 876 .. dann schon eher den REON.
Auch spiele ich gerne mit neuen Techniken, trotzdem denke ich, dass der 1007 lange seine Job bei mir verrichten wird.. mehr (als 26, wenn´s fertig ist) Lautsprecher bringe ich dann doch nicht unter
Alex
robert87de
#805 erstellt: 17. Jan 2010, 03:20
Hallo Onkyo-Gemeinde,
Ich habe hier noch einen original verpackten vor 2 Wochen (im MediaMarkt) gekauften 807 stehen. Wenn jemand Interesse hat, bitte mit Preisvorstellung PM an mich
ZABEK
#806 erstellt: 17. Jan 2010, 14:02
Triplets schrieb:
McCorc schrieb:
Was meint ihr?
Ich hatte auch einen 875er und habe jetzt den 1007 und war positiv überrascht.Ich kann nur mal meine Eindrücke schildern.Er ist im Vergleich zum 875 etwas wärmer abgestimmt und die höhen klingen etwas seidiger.Der Bass kommt mit etwas mehr Nachdruck so wie ich es mag.Klingt insgesamt etwas kräftiger und hat auch etwas mehr Dampf.
Also ich bin sehr zufrieden.
Was den Faroudja-Chip angeht kann ich auch nicht klagen.Der Video EQ ist Klasse.Ich habe eine Sony S360 und der läuft über den Faroudja und habe eine Super Bild.
Aber das muss am Ende jeder für sich selber rausfinden.
Optik ist Geschmackssache aber man bekommt fürs Geld ordentlich was geboten.
neuling07
#807 erstellt: 17. Jan 2010, 14:56
niemand nen kommentar dazu?
onkyo 807 oder 1007
ceze am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  6 Beiträge
Onkyo 607, 707 oder 807
_Vincent_Vega_ am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
Onkyo 807 oder 1007 wegen 5.2 System
joker_2000 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  14 Beiträge
Onkyo TX-NR 807 oder 1007
robert87de am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  2 Beiträge
onkyo 807 vs. onkyo 876
morbid82 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 807/1007/3007: Steuerung per Ethernet & RS232
alex1971 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  160 Beiträge
Onkyo TX 707 Lautstärke
icons9262 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  4 Beiträge
ONKYO TXSR 706 / 707
1Gasmann1 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 707
crowly am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  8 Beiträge
Bildausgabeeinstellungen Onkyo TXNR 1007
fuechti am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
