Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . Letzte |nächste|
Neue Onkyo Mittelklasse 707/807/1007
P.L.B.
#960 erstellt: 03. Feb 2010, 17:56
Falls es jemanden interessiert, ich habe nochmal schärfstens nachgedacht und mir ist dabei aufgefallen, daß mein Center und zumindest einer der Front LS deutlich weiter von der Wand entfernt sind als die Surrounds.
Das könnte ein Grund sein, warum die Fronts und der Center in der Trennfrequenz so hoch angesetzt werden.
Raefox
#961 erstellt: 03. Feb 2010, 19:01
f800gs schrieb:
wenn man wenigstens die eingestellten EQ-Werte sehen könnte, dann könnte man sie ja als Anhaltspunkt für seine eigenen Einstellungen nehmen, aber das verheimlicht uns ja der 807
Ja da geb ich Dir recht - ist echt ein riesen Nachteil an dem Gerät dass er seine Messwerte für den Equalizer nicht preis gibt - so könnte man noch besser nach seinem Geschmack nachjustieren.
Ale><
#962 erstellt: 04. Feb 2010, 00:12
Ja wat denn nu?
Erst waren alle gleichweit weg und jetzt doch nicht?
Bei 13er Chassis im geschlossenen Gehäuse würde ich übrigens die Trennfrequenz etwas höher wählen (100Hz mindestens).
Du sagst Du hättest gemessen, dass bis 90-100Hz der volle Schalldruck da ist - mit was hast Du denn gemessen?
Und der 130 AL sollte eigentlich mit 5,5 Litern auskommen - bei 11 Litern für einen fällt der Schalldruck schon ein Stück früher ab.
Alex
P.L.B.
#963 erstellt: 04. Feb 2010, 12:11
@ Ale><:
Wir driften etwas vom eigentlichen Thema ab, deswegen:
-> Antwort per PM
Triplets
#964 erstellt: 04. Feb 2010, 12:29
Hat schon jemand den 807 u. 707 an identischen LS im Vergleich zur Probe gehört?
Ursprünglich wollte ich als Zweit-Receiver im Wohnzimmer ein 807 installieren. Da mir der 807 von der Optik deutlich besser gefällt, als der 707, sollte es ursprünglich ein 807 sein (auch gebrauchte 805 u. 875 kamen in Frage).
Die Features des 807, die er gegenüber dem 707 mehr hat, sind für mich unerheblich, so dass ich nach einigen theoretischen Infos zu dem Schluss kam, dass es auch ein 707 evtl. tun würde, weil dieser doch deutlich günstiger angeboten wird.
christopher1
#965 erstellt: 04. Feb 2010, 13:12
Tritt das eigentlich außer bei den bereits bekannten Usern auch so häufig auf, dass der Onkyo 807 nach dem Einschalten seine Endstufen "vergessen" hat?
ALso er gibt keinen Mucks von sich und im Display werden keine Symbole für die Lautsprecher angezeigt, erst nachdem man ihn an der Frontseite aus und wieder eingeschaltet sind die Lautsprecher wieder da...
VG
Christopher
f800gs
#966 erstellt: 04. Feb 2010, 13:14
ich hatte zuerst den 707 Zuhause... ausgepackt, hingestellt, 5 Min. angeguckt und wieder eingepackt.
Zum glück hatte ich ihn beim Händler in erreichbarer Nähe gekauft und am nächsten Tag gegen den 807 getauscht.
Ausschlaggebend war für mich die Optik. Der 807 sieht einfach (durch die Blende/Klappe) viel besser aus.
Der Händler sagte dann auch, dass es auf jeden Fall das bessere Gerät sei. Abgesehen vom Ethernetanschluß (den ich eigendlich noch nicht brauche), hat der 807 das bessere und stärkere Netzteil.
Der Klang soll auch einen "tucken" besser sein.
Gehört hab ich beide im Vergleich nicht. Ich kann nur sagen, dass mir der 807 auserordentlich gut gefällt, was Klang und Optik angeht.
Ist für mich ein guter Kompromis für einen AV-Resceiver im Wohnzimmer.
Natürlich kann man ihn nicht mit meiner Analog-Vorstufe und Röhren Endstufen vergleichen...
Ciao
f800gs
#967 erstellt: 04. Feb 2010, 13:17
VG
Christopher
bei mir noch nie, er verrichtet seinen Dienst nach Vorschrift
Er behält alle Einstellungen die ich vor dem Ausschalten gemacht habe... außer Klangvoreinstellungen der einzelnen Quellen (DD, DTS o.ä.)
[Beitrag von f800gs am 04. Feb 2010, 13:31 bearbeitet]
dmstender
#968 erstellt: 04. Feb 2010, 13:18
Das hatte ich bei meinem 1007 auch schon mal, aber nur 1x bisher...
ooley-aus-stein
#969 erstellt: 04. Feb 2010, 13:35
Da hat wohl das letzte Relais nicht durchgeschaltet, das für die Lautsprechereinschaltverzögerung zuständig ist. Wenn´s nicht öfter passiert, kein Grund zur Sorge. Falls ja, dann könnte ein Relais oder ein Schaltkreis defekt sein.
Triplets
#970 erstellt: 04. Feb 2010, 14:04
f800gs schrieb:
Tja, genau das hat mich bisher auch vom 707 abgehalten. Aber wenigstens verbaut Onkyo als einer der wenigen Hersteller in der (Preis)Klasse noch Aluminiumfronten.
Die Leistungsunterschiede dürften aber sehr gering ausfallen, weil identsiche D/A-Wandler u. DSP-Chips eingesetzt werden. Beim 607 sieht das ganz anders aus.
[Beitrag von Triplets am 04. Feb 2010, 14:05 bearbeitet]
f800gs
#971 erstellt: 04. Feb 2010, 14:22
guck Dir mal die unterschiedlichen Gewichte an.....
707 = 12,6 Kg
807 = 18 Kg
... lt. Onkyo
Da ist schon deutlich mehr drin und der Aufpreis ist ja nun auch nicht sooooo viel.
Triplets
#972 erstellt: 04. Feb 2010, 14:26
Ja das mit dem Gewicht ist mir auch aufgefallen. Aber das Netzteil u. Ethernet alleine 5,5kg ausmachen? Evtl. hat der 807 grundsätzlich ein aufwendigeres Chassis? Zum 1007 gibt es nochmals knapp 5kg Mehrgewicht.
Ale><
#973 erstellt: 04. Feb 2010, 14:54
Triplets schrieb:
Zum 1007 gibt es nochmals knapp 5kg Mehrgewicht. :?
Naja - 2 Endstufen mehr (Kühlkörper), maximale Leistungsaufnahme über 300Watt mehr (Netzteil), größeres Gehäuse - so könnte ich mir die 5Kg schon erklären.
Triplets
#974 erstellt: 04. Feb 2010, 18:13
Um es auf die Spitze zu treiben:
Zum 3007 gibt es erneut eine Gewichtszunahme. Der 5007 ist dabei genau so schwer wie der 3007.
Senfsaft
#975 erstellt: 06. Feb 2010, 00:40
Ich hab mir jetzt auch den 1007 er gegönnt, bin bisher auch mehr als zufrieden. Hatte vorher den Yamaha RX-V 661, hab also einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht. Ich wollte eigentlich wieder einen Yamaha haben allerdings hab ich den Onkyo im Blödmarkt gesehen und er gefiel mir optisch widererwartend sehr gut und klang im Hörraum mit meinen Lautsprechern (zum Glück gibs die Celans im Markt :D) wirklich vielversprechend, da er da garantiert nicht eingepegelt war.
Nunja, aber mein Ziel war ja ein Yamaha RX-V 1900 oder gleich den 3900er. War nur der 1900er da und war mal glatt 400€ teurer.
Nunja es ist der Onkyo geworden, ich weiß nicht ob der Yamaha jetzt noch besser gewesen wäre, allerdings war es mir der Aufpreis nicht wert und ausstattungsmäßig ist der Onkyo besser aufgestellt und einen zweiten HDMI Ausgang ist sehr von Vorteil.
Nunja was soll ich sagen Gerät mitgenommen und beim anheben des Kartons hab ich mich erstmal ein wenig erschrocken mein alter Yammi wog knappe 12 kilo .....
sehr gut, schwer macht doch einfach einen guten Eindruck.
Naja wie gesagt klanglich ein enormer schritt nach vorne, endlich kommt auch mal ein wenig mehr frequenzspektrum bei den rears an. Installation war super easy. Anschlüsse sind meiner Meinung sehr gut gelegt und gut strukturiert. Die LS Terminals sind jetzt nicht der Knaller aber sind auf jedenfall auch für etwas größere Hände im Vergleich gut anzufassen. Bin Top Zufrieden.
Naja aber wie das nunmal so ist, es gibt auch schlechte sachen.
Das Teil wird einfach nunmal mega warm, für mich gehen da immer so die alarmglocken an, dass hier einfach energie verbrannt wird. Naja egal brauch ich nicht mehr soviel heißen
was mich allerdings richtig nervt, dass man die Equilizer Einstellungen, die Audissy eingemeßen hat, nicht einsehen kann.
Die Lautsprecher mißt das System alle wunderbar ein, das gefällt mir richtig gut. Aber den Subwoofer macht das system einfach nur kaputt. Als ob er bei 40 - 50 Herz einfach feierabend macht.
Stellt man den Equilizer aus, macht der Sub aber richtig Alarm, schön tief, schön Pegel und kein drönen. Also submäßig für mich perfekt.
Hat da jemand ne Lösung. Selber messen kann ich nicht, hab kein Programm, kein Mikro, kein Plan und auch keine Nerven für
nen Pegelmesser könnte ich ggf noch besorgen, aber die Equilizereinstellungen sind da schon was anderes.
Wie siehts denn aus wenn ich den sub auslasse und das system einmesse. Wenns denn dann fertig ist, mach ich den sub einfach an. Oder geht das nicht weil er nach der Berechnung den Subout einfach stumm schaltet?
Das konnte der alte Yamaha mit YPAO einfach besser, zumindest in meinem Raum.
Egal, zur Not muss ich das halt alles manuell machen. Ich denke mal das es hier nen paar Füchse gibt, die einem ein paar einmesstricks geben können, bzw. wie man mit nicht allzu großem finanziellen aufwand sich so ein messsystem aufbauen kann. Kann mir nicht vorstellen das es da kein brauchbares freeware prog gibt oder ne low budget lösung.
So long ein Gruß an alle Onkyo Inhaber
ein überaus zufriedener
Sebastian
[Beitrag von Senfsaft am 06. Feb 2010, 00:42 bearbeitet]
ollig83
#976 erstellt: 07. Feb 2010, 14:33
ich hab da mal ne Frage:
Ich plane mir meine HDMI Kabel auszutauschen. Die Firma Monster hat mir da immer gut gefallen nur das Geld fehlte. Dies ist auch heute noch das Problem...
Falls ich mir jetzt mal ein neues teures HDMI Kabel besorgen sollte müssen das denn immer zwei sein? Ich meine ein Kabel vom BD-Player zum Onkyo und ein Kabel vom Onkyo zum Fernseher? Stimmt das? Oder reicht mir auch nur ein Kabel? Und wo sollte ich das Kabel dann anschließen?
Ich hab mir nun jetzt meinen 20 Blu Ray Film angeschaut. Da stellen sich bei mir auch ein paar Fragen auf. Was ist das Dolby Digital Plus und DTS High Resolution? Werden diese Formate vom Onkyo automatisch erkannt und abgespielt? Ich hab leider noch nie etwas von DD Plus und DTS High Resoltion auf meinem Onkyo Display gehabt.
Außerdem wie schaut ihr eure BD Filme an? Ich habe auch den Onkyo 1007 und finde das ziemlich witzig mit 9.2 Lautsprechern auf einem zu kleinen Raum . Da hab ich nun so viele Lautsprecher und die neuen Formate DTS Master Audio und True HD machen mir das kaputt indem sie "nur" 5.1 abspielen. In welchem Format könnte man da schauen ob nicht das geringste Detail auszulassen? Ich schaue da bei DTS Master Audio im Neo DSX Modus und bei True HD im Ultra2 Modus. Mache ich da irgendwas falsch? Mir kommt es manchmal so vor als würden die Original Tonformate auf der Disc sich besser anhören. Ist aber nur subjektiv.
Hat schon jemand was von den neuen Onkyo Receivern oder den neuen Samsung LED Fernsehern gehört? Wie sieht es aus mit meiner Kabelgeschichte? Lohnt es sich jetz noch auf Monster HDMI 1.3c Kabel umzusteigen oder besser auf die 1.4 Version zu warten? Und sind die 1.4 Kabel abwärtskompatibel und passen noch in meine HDMI Anschlüsse?
Auch habe ich mir vor einigen Tagen einen Ethernet Switch besorgt der an einer W-Lan Bridge hängt. Seitdem funktioniert dummerweise bei dem Onkyo das Internet Radio nicht mehr. Der BD-Player loggt sich ohne zu murren bei YouTube und BD-Live ein. Und der Onkyo streamt zwar im hauseigenen Netzwerk will aber dummerweise nicht mehr ins Internet. Jemand einen Vorschlag oder einen Tipp?
Und hat vielleicht jemand eine Lösung parat was ich mit meinen zwei Endstufen machen könnte? Die zwei PA sind an den Onkyo angeschlossen und brummen die ganze Zeit wenn der Onkyo nicht an ist. Da denke ich mir manchmal ich kriege zuviel Elektrosmog ab oder ich habe irgendwo einen Kurzschluß. Auf Dauer irgendwie nervig!
Freue mich auf eure Antworten.
1schmitzejung
#977 erstellt: 07. Feb 2010, 15:02
VG
Christopher
Also bei mir mittlerweile ca. 12 Mal - hab den 807 seit Mitte November.
Ich werde sobald ich da Zeit für habe einen Garantiefall draus machen. Es ist schon ein wenig nervig...
ollig83
#978 erstellt: 07. Feb 2010, 15:09
den Fall den du hast habe ich nicht. Bei mir ist das vielleicht einmal passiert. Was ich öfters habe sind vielleicht Funklöcher mit meinem Festnetztelefon, Handy oder W-Lan Anschluss
Ich hab da ein ähnliches Problem was es aber häufiger gibt. Ab und zu bekommt halt ein Subwoofer kein Eingangssignal und bleibt aus, der BD-Player bekommt manchmal kein Eingangssignal und das Bild bleibt schwarz.
Was bei mir sehr nervig ist ist der Digitale Koaxialanschluss an meinem CD Zuspieler. Der Onkyo springt häufig von der analogen Cinch Verbindung zu der digitalen Koaxialverbindung des CD Zuspielers und umgekehrt. Ungemein nervig. Da hilft bei mir nur häufiges Ein- und Ausschalten um überhaupt eine CD zum spielen zu bringen und ganz zu Ende zu hören. Nun ja, die neuen Onkyo CD Spieler haben halt häufigerweise nur noch die Toslink Glasfaseranschlüsse. Muss ich halt umrüsten.
Hast du Tipps für mein Problem?
Triplets
#979 erstellt: 07. Feb 2010, 17:03
Hat da jemand ne Lösung. Selber messen kann ich nicht, hab kein Programm, kein Mikro, kein Plan und auch keine Nerven für :D
Es ist bekannt das Audyssey den Sub sehr konservativ einmisst. Je nach Raum wird auch der Abstand mit Maximum gemessen, obwohl der Sub näher dransteht. Das ist aber soweit ok u. sollte nicht geändert werden. Bei Film pegel ich den Sub u. Center schlicht nach u. gut ist. Bei Musik ist Audyssey bei mir ohnehin deaktiviert.
christopher1
#980 erstellt: 08. Feb 2010, 09:07
so werde ich das auch machen...die 12 habe ich glaube ich auch schon vielleicht liegst an der ersten marge??
Tomcat_Kurt
#981 erstellt: 08. Feb 2010, 13:20
habe einen 1007er und einen D-Link-Router DIR 685 mit UPnP-Server und der Möglichkeit, eine 2,5 Zoll-HDD reinzustecken. Der Server wird vom Onkyo übers Netzwerk auch erkannt. Auch einzelne Songs von der Festplatte spielt er ab. Allerdings bekomme ich keine vernünftige Ordnerstruktur auf dem Router hin, so dass im Onkyo immer nur alle Songs unter "Others" in einem einzigen großen Ordner ankommen. Kennt jemand ein Programm, um auf dem Server (D-Link sagt nichts über dessen Bezeichnung) für Ordnung zu sorgen?
Tomcat_Kurt
PS: Hatte schon zwei Mal bei Filmen ein ohrenbetäubendes Knallen (war so erschrocken, dass ich nicht sagen kann, ob aus allen oder nur aus einer Box). Zuspiel per HTPC und HDMI, Canton Ergo 7.1-System. Kann es sein, dass ich einfach den Sub zu hoch eingepegelt habe (vermute es, da ich daran rumgekurbelt hatte)?
[Beitrag von Tomcat_Kurt am 08. Feb 2010, 13:21 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#982 erstellt: 08. Feb 2010, 13:49
Also, wenn ich mit meinem 807 auf NET gehe, dann wird unter 'Server' mein 'hdx1000: UPnP AV Server' angezeigt. Wähle ich den aus, dann bekomme ich zur Auswahl:
Album / Artist / Genre / All Music / Folders / Suche
Unter 'Folders' wird dann die Ordnerstruktur angezeigt, wie sie auf dem HDX vorliegt.
Kann es sein, dass die DLNA-Implementation, so der D-Link das überhaupt kennt, nicht vollständig ist?
Gruß,
Nick
[Beitrag von Nick_HH am 08. Feb 2010, 14:43 bearbeitet]
Micha_67
#983 erstellt: 08. Feb 2010, 17:30
Hallo zusammen,
hat von Euch jemand schonmal versucht den 1007 mit iTunes zu verbinden? Mit dem Windows Media-Player funktioniert der Zugriff problemlos, aber meine Musiksammlung, Playlisten etc. habe ich in iTunes. Da möchte ich sehr ungern eine weitere Verwaltung und dann auch noch im Media-Player aufmachen.
Wenn es nicht gehen sollte, kennt ihr weitere Programme die als Mediaserver funktionieren? (Media-Player ist halt so ein Schrott...)
Micha
ripclaw
#984 erstellt: 08. Feb 2010, 18:26
iTunes macht sein eigenes Ding, afaik kann man da nichts verbinden. Du koenntest aber ueber iExporter die Playlists exportieren und dann mittels bspw. Foobar 2000 als Medienserver streamen. Das funktioniert ganz gut.
Tomcat_Kurt
#985 erstellt: 09. Feb 2010, 11:29
Gruß,
Nick
das kann durchaus sein. mich macht nur ratlos, dass ich die genannte Ordnerstruktur am PC nicht sehen und beeinflussen kann. Würde gerne die HDD am PC mit Musik füllen, dann in den DLINK stopfen und per Onkyo abspielen. Wenn ich das mache, dann sehe ich die Ordnerstruktur per NET-Funktion am 1007, dort sind dann aber unter "Others" alle Songs aller Alben querbeet zu finden. So ein Mist!
[Beitrag von Tomcat_Kurt am 09. Feb 2010, 11:30 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#986 erstellt: 09. Feb 2010, 21:44
Der Router soll als UPnP AV-Server funktionieren, evtl. muss die Funktionalität erst im Setup eingeschaltet werden.
Warum dort keine Verzeichnisstruktur angezeigt wird bleibt rätselhaft. Aber dazu kann dir der Hersteller evtl. mehr Auskunft geben...
Gruß,
Nick
shorty1234
#987 erstellt: 10. Feb 2010, 00:47
Hey hab jetzt seit nen paar Monaten den Onkyo 707, zusammen mit nem KEF 3005 SE. Richtig gute Kombination , die mir schon viel Spaß gebracht hat!
So jetzt zu meiner Frage, ich habe den Receiver einmal mit nem Toslink Kabel am Plasma dran und über COAX am Pc, womit ich alles andere zuspiele.
Jetzt passiert folgendes, wenn im Haus irgendein Lichtschalter betätigt wird, kommt es beim Betrieb über den PC (COAX) zu einem kurzen Tonaussetzer,
beim Betrieb vom Plasma aus jedoch nicht! Wie kann das sein, hat einer ähnliche Erfahrungen bzw eine Lösung!?
MFG
Nick_HH
Gesperrt
#988 erstellt: 10. Feb 2010, 01:27
Klingt nach mangelhafter Elektrik im Haus. Du kannst es mit einem Netzentstörfilter aus der Bucht, von Reichelt oder Conrad probieren, evtl. muss sowohl das HiFi-Geraffel eins haben, als auch der PC. Wenn das nichts hilft, dann sollte sich wohl mal ein Elektriker die Sache anschauen, denn dann könnte auch mit ein fehlerhafter Potentialausgleich die Ursache sein.
Gruß,
Nick
shorty1234
#989 erstellt: 10. Feb 2010, 05:44
Hey meinst du wirklich,dass es an der Elektrik liegen könnte?
Das Haus ist noch gar net so alt und andere Receiver bzw elektrische Geräte laufen auch einwandfrei hier!
Frage an die Elektriker und euch. MFG
Tomcat_Kurt
#990 erstellt: 10. Feb 2010, 06:58
Gruß,
Nick
so, habe es hinbekommen. Unter Win7 mit Netzlaufwerk verbunden, CDs rippen, und im Ordner "Folders" per Onkyo aufrufen und abspielen. Allerdings ist im PC weiter nicht die komplette Struktur, sondern nur die HDD komplett zu sehen. Funktion des UPnP-AV-Server ist eingeschaltet. Damit kann ich erst mal leben.
Tomcat_Kurt
PS: Knallen ist auch weg, lag am zu hoch eingepegelten Sub.
Triplets
#991 erstellt: 10. Feb 2010, 09:36
Die Frage solltest Du evtl. in einem eigenen Beitrag stellen, damit sie hier nicht untergeht.
Ale><
#992 erstellt: 10. Feb 2010, 10:15
Fast alle normalen Lichtschalter z.B. prellen - das heißt, dass der Kontakt beim Einschalten mehrmals ganz kurz hintereinander geschlossen und wieder geöffnet wird.
Dabei können Störungen im Stromnetz oder/und Funkstörungen entstehen (Deshalb gibt es auch praktisch immer kleine Funken am Kontakt im Schalter). Manche Geräte regieren da empfindlicher drauf als andere.
Die Störungen über´s Stromnetz filtern manche Netzteile in gewissen Grenzen raus - Dein PC-Netzteil wohl nicht.
Du könntest z.B mal probieren für den PC eine Entstörnetzleiste zu nehmen (oder ein USV zu nutzen ).
Wenn es nur bei einem (oder wenigen) Schalter(n) auftritt kannst Du die auch einzeln entstören mit einem RC-Glied (also einen Widerstand und einen Kondensator in Reihe und das Ganze parallel zum Schalter).
Vielleicht dient auch das lange Koaxkabel am PC/AVR als Antenne und dadurch werden die Tonausfälle verursacht - kannst ja erstmal testweise zwischen PC und AVR ein optisches Kabel probieren.
Alex
[Beitrag von Ale>< am 10. Feb 2010, 10:48 bearbeitet]
Yuno
#993 erstellt: 10. Feb 2010, 12:44
Kurze Frage: Erlaubt es der 707 die eingemessenen Audyssey-EQ Kurven der einzelnen Lautsprecher zu kopieren und dann im manuellen EQ zu verwenden?
alex1971
#994 erstellt: 10. Feb 2010, 12:57
Da selbst der 807er das nicht kann, gehe ich davon aus, dass der 707er diese Funktion leider nicht anbietet.....
Triplets
#995 erstellt: 10. Feb 2010, 12:57
Nein, das kann der nicht. Meines Wissens sogar der 5007 auch nicht.
Yuno
#996 erstellt: 10. Feb 2010, 13:07
Hmm das ist sehr ärgerlich. Ich nutze diese Funktion zur Zeit bei meinem Denon 2309 (der aber leider HDMI-Handshake-Probleme hat), da die richtigen Audyssey Modi meinen Subwoofer fast unbrauchbar machen (der Bass wird unpräzise/matschig und verliert sogar noch an Tiefgang). Die kopierte EQ Kurve ohne Audyssey klingt im direkten Vergleich deutlich besser. Irgendwie greift Audyssey zu stark in das Klanggeschehen ein. Leider stehen meine Lautsprecher aber auch so ungünstig, dass es ganz ohne EQ nicht hinhaut.
P.L.B.
#997 erstellt: 14. Feb 2010, 22:56
Ein paar Fragen von einem Frischling an die Surround-Sound-Jünger:
Ist bei Audyssey ein parametrischer EQ mit dabei?
Oder anders gefragt, geht Audy gegen Raummoden vor?
Das wäre dann nämlich das einzige was man manuell nicht machen kann.
Kann es sein, daß beim Einmessen bzw. dem EQ nicht auf linearen Frequenzgang Wert gelegt wird sondern irgend eine andere Abstimmung besser für Surround ist?
Wenn ich im Lautsprecher-Setup unter Pegelkalibrierung die einzelnen Kanäle anhöre habe ich das Gefühl, der Center bringt deutlich weniger Hochton. Das sollte eigentlich vom Lautsprecher selbst nicht sein.
Die Stimmen kommen aus dem Center. Habt ihr auf allen anderen Kanälen auch ein leichtes Zirpen das wie der Rest der Sprache klingt?
[Beitrag von P.L.B. am 14. Feb 2010, 22:58 bearbeitet]
Ale><
#998 erstellt: 14. Feb 2010, 23:24
hier mal ein Link zu Audyssey: MultEQ
Es soll sogar besser sein, als parametrische EQs.
Ganz linear kommt mir die Einmessung auch nicht vor, aber mit ein paar Nachjustierungen gefällt es mir besser als die manuelle Einstellung.
Das Testrauschen klingt bei mir auch aus gleichen Lautsprechern etwas unterschiedlich - mit normalem Signal merke ich das aber entweder nicht mehr, oder der Unterschied ist nur beim Rauschen da.
Dieses "Zirpen" höre ich auch aus den anderen Lautsprechern, aber nur wenn ich direkt vor dem Lautsprecher stehe. Ich schätze das soll den Hall, also die Reflexionen der hohen Töne simulieren.
Solange man auf der Hörposition sitzt klingt bei mir alles super und ich höre kein Zirpen.. ist also normal so.
Bringt der Center auch bei normalem Signal (also z.B. Fernsehen) weniger Hochton als die Fronts - von der Hörposition aus?
Schätze nicht
Alex
Bullet_123
#999 erstellt: 15. Feb 2010, 05:35
Kuckst du:
http://www.av-magazin.de/Ton_News.49+M5c07cc2b495.0.html
interessant finde ich die Unterstützung von last.fm des 807er...da komme ich fast ins grübeln meinen 2808 zu ersetzen :-)
allso ich bin stolzer besitzer des 807
und hab ihn damls für 708 euro plus versandkosten bezahlt, es ist zurzeit das beste was in der mittelklasse gibt!!
Triplets
#1000 erstellt: 15. Feb 2010, 08:26
Nein, nur ein grafischer!
Ja. Bei mir wurden die Moden eleminiert. Allerdings musste ich den Sub wieder stark hochpegeln, da sonst gar kein Bass vorhanden war.
Triplets
#1001 erstellt: 15. Feb 2010, 08:32
Bullet_123 schrieb:
...und hab ihn damls für 708 euro plus versandkosten bezahlt, es ist zurzeit das beste was in der mittelklasse gibt!!
Bisschen gewagt für den ersten Beitrag.
Was Features anbelangt kann das vllt. stimmen, aber klanglich eher nicht. Insbeondere für Stereo-Liebhaber gibt es bessere Alternativen.
P.S. Habe nun auch für die Zweitanlage im Wohnzimmer einen 807 geordert (€675; inkl. Versand von H&I), weil gebrauchte 805 im Moment gar nicht angeboten werden u. gebrauchte 875 ebenfalls nicht o. zu Preisen jenseits der €700. Eindrücke werde ich hier schildern.
P.L.B.
#1002 erstellt: 15. Feb 2010, 12:45
Super!
Danke für die Antworten
ABI
#1003 erstellt: 15. Feb 2010, 16:20
welche alternativen sind den in Stereo besser?
Danke und Gruß
Matthi007
Gesperrt
#1004 erstellt: 15. Feb 2010, 20:56
Ja bin auch mal gespannt
Möchte mir auch ein weiteres gutes Gerät kaufen !!!
Lege da auch Wert auf guten Stereosound
Ale><
#1005 erstellt: 15. Feb 2010, 21:52
Hmm - meiner Meinung nach nicht ganz richtig.. obwohl ich nichts dazu gefunden habe, wie Audyssey genau arbeitet.
Nach der englischen Audyssey-Seite, die ich oben verlinkt verlinkt habe, soll es mit einem parametrischen EQ arbeiten (bzw mit sehr fein gerastertem grafischen EQ, was einem parametrischen überlegen sein kann).
Die Einstellungen, die man machen kann, wenn Audyssey ausgeschaltet ist sind nur grafisch, das stimmt.. wenn Du das gemeint haben solltest.
Alex
Triplets
#1006 erstellt: 16. Feb 2010, 09:38
Alex
Korrekt! Die Anpassungen bei autom. Einmessung nimmt meines Wissens Audyssey parametrisch vor.
Triplets
#1007 erstellt: 16. Feb 2010, 09:41
ABI schrieb:
Danke und Gruß
Je nach Preisklasse z.B. Marantz, Harman/Kardon, NAD u. Rotel. Die älteren 805, 875 u. insbesondere der 905 boten auch mehr.
Matthi007
Gesperrt
#1008 erstellt: 16. Feb 2010, 11:27
Hallo,kann mir bitte jemand sagen wie der Betrieb in Stereo ist?
Beim 607 wird ja davon abgeraten.
Werden die Teile genauso heiß wie der 607?
Welche gravierenden Unterschiede gibt es zwischen 707-708 außer mehr Leistung und nen größeren,schwehreren Kasten?
Vielen Dank.
Gruß Matze
Triplets
#1009 erstellt: 16. Feb 2010, 12:38
Immer eine Frage des eigenen Anspruches. Infos zum 605, 606 u. 607 bekommst du bei www.areadvd.de
Die genau verbauten Teile u. deren Spezifikationen sind mir nicht bekannt, aber das Netzteil beim 807 ist z.B. größer. Die Bauteile kann man aber tlw. bei Onkyo miteinander vergleichen, wenn man sich die Features u. Spezifikationen, sowie die BDA mal anschaut.
Vielen Dank.
Gruß Matze
Matthi007
Gesperrt
#1010 erstellt: 16. Feb 2010, 12:45
Naja,dachte die hat hier einer in kurzform im Kopf.
Wie schaut es aber mit der Wärmentwicklung aus,kannst Du bitte mal Dein Händchen drauf legen?
onkyo 807 oder 1007
ceze am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  6 Beiträge
Onkyo 607, 707 oder 807
_Vincent_Vega_ am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
Onkyo 807 oder 1007 wegen 5.2 System
joker_2000 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  14 Beiträge
Onkyo TX-NR 807 oder 1007
robert87de am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  2 Beiträge
onkyo 807 vs. onkyo 876
morbid82 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 807/1007/3007: Steuerung per Ethernet & RS232
alex1971 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  160 Beiträge
Onkyo TX 707 Lautstärke
icons9262 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  4 Beiträge
ONKYO TXSR 706 / 707
1Gasmann1 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 707
crowly am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  8 Beiträge
Bildausgabeeinstellungen Onkyo TXNR 1007
fuechti am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
