Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
hanspampel
#1802 erstellt: 09. Jul 2010, 10:55
Jupp. So wurde es in der AV auch begründet. Deswegen würde ich nicht so weit gehen zu sagen das die XXX7er schlechter in der Leistung sind.
mk_stgt
#1803 erstellt: 09. Jul 2010, 11:02
av = audiovision, oder? die von 11/09?
wenn das so ist kann ich ja beruhigt sein da ich max. ein 6.1 set dran hängen werde
majo777
#1804 erstellt: 09. Jul 2010, 11:18
was habt Ihr denn so bei folgenden Punkten im Reon Menü eingestellt?
o Edge Enhancement
o Mosquito Noise Reduction
o Random Noise Reduction
o Block Noise Reduction
hanspampel
#1805 erstellt: 09. Jul 2010, 11:24
Ja meine die audiovision. Hab da gerade gesehen das der 5007 schon in der von dir angegebenen 11/09 drin war. Da gabs noch das alte Messverfahren. Den 5007 kann man leider nicht im Test aufrufen, geht aber der 1007, der ist ähnlich schwach auf der Brust. Da ist/war der 807er ja stärker.
Edit: Hab die 11 gefunden. Der hatte dort nur 73W an 8Ohm bei 5.1. Also so pralle ist das nicht. Wird dann bei Dir noch etwas weniger werden. Soll ab im Hörtest nicht weiter auffallen. Vielleicht gabs ja schon ein Update dafür das das Problem behoben hat, keine Ahnung.
mk_stgt
#1806 erstellt: 09. Jul 2010, 11:49
und stereo 128w, wegen update keine ahnung ob das behoben ist, geht das überjhaupt mit update wenn da begrenzer drin ist?
Herbi100
#1807 erstellt: 09. Jul 2010, 13:48
Onkyo hat einen Begrenzer eingebaut der vor zu starker Erwärmung schützen soll. Deshalb ist es nicht von Bedeutung ob fünf oder neun Endstufen aktiv sind.
Soweit ich alles richtig verstanden habe, was ich darüber gelesen habe
Denke aber, das sich das nur bei extrem, extrem, Situationen auswirken könnte.
Deshalb war aber meine Meinung, die neuen AVR sind bestimmt super, wenn man alles nutzt (wie 9.2).
Mir kommen manche etwas "überladen" vor. Will aber um Gotteswillen keinen vom Kauf eines 5007 ab bringen, wollte nur dezent darauf hinweisen, das er rein Leistungsmäßig gegenüber den Vorgängern, sagen wir mal, keine Vorteile hat.
hanspampel
#1808 erstellt: 09. Jul 2010, 14:49
majo777 schrieb:
o Edge Enhancement
Hi, ich hab alles an - mittel bos auf EE. Das Nachschärfen überlass ich meinem Toshi mit Reso+ da das EE bei 24p nicht funzt. Ansonsten hatte ich es immer aus minimum. Bei mittel enstehen schon Dopplekanten und das Bild neigt mehr zum flimmern.
Hanjo_K.
#1809 erstellt: 09. Jul 2010, 15:55
@majo777
Hier ein Link zu einem anderen Thread zu den Einstellungen im "Picture Quality"-Menü:
klick
Wu
#1810 erstellt: 09. Jul 2010, 17:35
Lipix schrieb:
Was ist der Unterschied zwischen dem "Phono-Eingang" und einem normalen Chinch-Eingang (z.B. Aux1)?
Ein Phonoeingang hat einen speziellen Entzerrer (nach RIAA-> Google) und einen höheren Verstärkungsfaktor. An einem normalen Cinch-Eingang kann man einen Plattenspieler normalerweise nicht betreiben, allerdings haben einige einen eingebauten Entzerrer. Das sollte dann in der Anleitung stehen.
Wu
#1811 erstellt: 09. Jul 2010, 17:38
Wenn ein Begrenzer eingebaut ist, ist die Anzahl der aktiven Endstufen sehr von Bedeutung. Der Begrenzer reduziert die Leistungsabgabe des Netzteils (oder die Vorverstärkung in der Vorstufe) und wirkt umso heftiger, je mehr "Saft" gezogen wird
Lipix
#1812 erstellt: 09. Jul 2010, 19:33
Ah OK. Dachte mir schon das es irgendeinen Sinn haben muss
Mal ne andere Frage:
Ich spiel bei mir öfters Datein vom PC per HDMI über den 875 am TV ab.
Meist sind das 720p Datein um einfach Platz zu sparen.
Kennt jemand vielleicht einen Thread wo verschiedene Einstellungen für solche Fälle aufgelistet werden ?
Ggf wärs auch ganz nett, um mal die genaue Funktion der einzelnen Optionen zu verstehen.
In dem Thread von Hanjo.K.'s Link sind das ja speziel Einstellungen nur für DVD upscaling?
mk_stgt
#1813 erstellt: 12. Jul 2010, 05:26
Wu schrieb:
Herbi100 schrieb:
Onkyo hat einen Begrenzer eingebaut der vor zu starker Erwärmung schützen soll. Deshalb ist es nicht von Bedeutung ob fünf oder neun Endstufen aktiv sind.images/smilies/insane.gif
Wenn ein Begrenzer eingebaut ist, ist die Anzahl der aktiven Endstufen sehr von Bedeutung. Der Begrenzer reduziert die Leistungsabgabe des Netzteils (oder die Vorverstärkung in der Vorstufe) und wirkt umso heftiger, je mehr "Saft" gezogen wird :)
d.h. also im gegensatz zur meinung von herbi100 doch, dass bei weniger als z.b 9.2 mehr für den rest übrig bleibt ...
Wu
#1814 erstellt: 12. Jul 2010, 17:52
Normalerweise schon, solange das Ganze vernünftig implementiert ist
mk_stgt
#1815 erstellt: 13. Jul 2010, 05:38
was meinst du genau mit implementiert?
Herbi100
#1816 erstellt: 13. Jul 2010, 12:28
Meine Äusserungen, darfst Du nicht ganz so auf die Waagschale legen, da es sich dabei nur um Halbwissen handelt, das ich aus diversen Zeitschriften und anderen Foren zusammengetragen habe und nicht fundamental belegt ist.
Die neuen Onkyos haben einen Begrenzer, der vor Überhitzung schützen soll, was zur Reduzierung der Leistungsabgabe führt.
Ist dieser Begrenzer "vernünftig implementiert" wird sich die Reduzierung der Leistungsabgabe stärker auswirken, je mehr Endstufen angeschlossen sind (bei 9.2 am stärksten).
So habe ich es verstanden und wollte nur einwerfen, das evtl. ein Vorgängermodell reicht, wenn man 9.2 und viele andere Ausstattungen des 5007 nicht braucht.
Ist natürlich ein super Teil und ich möcht ihn wirklich Niemanden ausreden.
Lipix
#1817 erstellt: 13. Jul 2010, 12:36
Hab mir gestern mal "Kabinett des Doktor Parnassus" angeschaut und mein altes Quecksilber Thermometer auf den AVR gelegt um zu schaun wie warm das Ding wird.
War leider bei 55°C am Anschlag und das Quecksilber will auch nicht mehr so richtig
mk_stgt
#1818 erstellt: 13. Jul 2010, 12:37
so hab ich es auch nicht verstanden, dass du das teil irgend jemandem ausreden willst
und ich finde hast es doch auch gut beschrieben, ich hätte es nicht besser gekonnt.
vorgängermodell wäre dann ja quasi der 906'er, der hat meines wissens nach aber ne andere klangfarbe seitens onkyo mitbekommen, und das ein oder andere feature am 5007 reizt mich schon
Triplets
#1819 erstellt: 13. Jul 2010, 18:03
mk_stgt schrieb:
..und das ein oder andere feature am 5007 reizt mich schon
Und die wären? Ich frage ganz bewusst, weil ich z.B. ein Downgrade von der 07- auf die 05-Serie vorgenommen habe, weil die 05er schlicht haptisch u. qualitativer besser sind.
Wu
#1820 erstellt: 13. Jul 2010, 19:42
Was aber eigentlich nur beim 805 zum 806 der Fall ist. 876 und 875 sind haptisch und qualitativ identisch.
Lipix
#1821 erstellt: 13. Jul 2010, 22:28
Ganz spontan würden mir Dynamic EQ und PLIIz, THX Ultra Plus, 2 separate Sub Eingänge, (neueres Audyssey??), USB Anschlüsse einfallen.
Gibt bestimmt noch weitere Features, aber auch bei den genannten ist immer die Frage ob man(n)'s auch nutzt.
[Beitrag von Lipix am 13. Jul 2010, 22:30 bearbeitet]
mk_stgt
#1822 erstellt: 14. Jul 2010, 05:24
wu und lipix haben mir die antwort quasi schon vorweggenommen
ergänzen möchte ich aber die andere klangfarbe sowie die höherwertigen audio-komponenten, da ich meine avr auch für stereo nutze
Lipix
#1823 erstellt: 14. Jul 2010, 09:36
Laut AreaDVD soll der 905 auf Level des 3007 mit anderer Klangart spielen und der 5007 anscheinend besser als beide.
Von 875 auf 5007 könnte sich dann, je nach System, vom Klang schon bemerkbar zeigen.
Herbi100
#1824 erstellt: 14. Jul 2010, 10:11
Wobei das Thema "Klangunterschiede" und "Klangverbesserungen" durch AVRs natürlich ein heises Eisen sind und oft nur von Leuten wahrgenommen werden, die wirklich sehr, sehr gut hören.
mk_stgt
#1825 erstellt: 14. Jul 2010, 10:31
also wenn dann schon den 5007 und nicht den 3007, da soll es dann schon noch mal deutlich bei stereo einen unterscheid geben, und nicht nur lt. area auch bei stereoplay
ich selbst hab den 5007 mit stereo und nuvero14 hören können, also das ist schon ne wucht was da rauskommt
Lipix
#1826 erstellt: 14. Jul 2010, 12:15
Ich glaub an deiner Stelle würde ich erstmal die nuVeros bestellen und die mal 4-8 Wochen an deinen 875 hängen.
Und dann anschließend wenn du den Klang kennst mit einem 5007 direkt zu Hause vergleichen.
An sich glaub ich kaum das du die neuen Features brauchen wirst:
PLIIz nur für 9.1
THX Ultra Plus2 soll nur ab 30m² Hörbereich Sinn machen ? (Da kann ich mich aber auch täuschen)
2ten Sub ist ja nicht in Planung
Dynamic EQ ist ganz nett, ich habs aber beim 607 immer aus gehabt, war damit nie zufrieden, sowohl klanglich als auch vom Nerv-Faktor des Basses wenn man mal leise hören möchte.
Ggf. kannst du ja erstmal 1-2 Jahre abwarten und dann den AVR komplett samt TV/Beamer auf 3D umstellen und einen 5008 günstig holen.
mk_stgt
#1827 erstellt: 14. Jul 2010, 12:35
bin da ehrlich gesagt auch hin- und hergerissen
am liebsten natürlich alles gleich auf einmal
da ich mich auch sehr für die nuvero 3 interessiere, die aber erst im herbst oder später kommen sollen und ich nicht zwingend auf 3d angewiesen bin ... dann könnt es sein dass der 5007 vom markt ist
noch hab ich ja was zeit
Lipix
#1828 erstellt: 14. Jul 2010, 16:17
Mal ne Frage zum Upscaling:
Wird 720p automatisch hochgerechnet oder muss ich erst Einstellungen im Reon Menü vornehmen?
Hab grade alles aus.
Hab mal versucht bei Standbild die Einstellungen zu ändern, tut sich aber nichts beim Bild?
Hab mit der Suchfunktion irgendwie nichts finden können.
efdeluxe
#1829 erstellt: 14. Jul 2010, 17:55
Hallo.
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich meinen PC starte, erkenne ich gar nix. Die Schrift ist völlig verschoben und unlesbar. MEistens, wenn der PC
seine Einstellung aus irgend einem Grund sichnicht gemerkt hat. Dann kommen andere Auflösungen raus meist mit 60 Hz.
Wieso kann der 875 keine 1080p via 60 Hz ausgeben?
Man bekommt dann bei hochgefahrenen WINXP nur ein Bild wenn man 1080p 24 Hz einstellt. Wieso kann er das Bild nicht einfach so durchschleifen? Mein Proki kann ja die Auflösung.
Es ist egal, ob ich am Onkyo HDMI Passthrough oder konvert auf 1080p stelle.
Dachte immer wenn ich den Onkyo auf 1080p stelle kommt am Ausgang immer 1080p raus egal was am Eingang ist....
1.07 habe ich als Main und 1.01 bei HDMI.
Gibt es hier ein HDMI Update für den 875??
Gruß David
Wu
#1830 erstellt: 14. Jul 2010, 19:29
Bitte dran denken, dass das Verkaufsförderungstexte sind, bei denen Unterschiede beschrieben werden, die real nicht oder kaum erkennbar sind - insbesondere nicht bei identischen Bestückungen der Geräteserien.;)
Wu
#1831 erstellt: 14. Jul 2010, 19:31
Meines Wissens ja - sollte in der Anleitung beschrieben sein.
Wu
#1832 erstellt: 14. Jul 2010, 19:35
Nach Deiner Beschreibung dürfte eher eine "krumme" Auflösung das Problem sein. Da wird dann auch kein Update helfen.
Letzte verbreitete FW-Version war die 1.08 / HDMI 1.01. Berichte über FW 1.09 und HDMI 1.02 geisterten durch einige Foren. Steht eventuell in diesem Thread etwas oder beim 905 bzw. 805.
Lipix
#1833 erstellt: 14. Jul 2010, 20:11
Hoi,
hab eben "HDMI Monitor" auf On mit 1080p Auflösung.
Mehr steht auch in der BDA nicht drin. Vermutlich weil das Reon Menü erst seit 1.04 verfügbar ist.
Die dortigen Punkte werden in der BDA gar nicht erwähnt.
(Außer ich habs überlesen, bin aber am Wochenende einmal alles durch)
Wu
#1834 erstellt: 14. Jul 2010, 21:11
Stimmt, zu den Reon-Einstellungen findet man in der Anleitung nichts. Da ich nur den 805 habe, kann ich nicht direkt weiterhelfen. Aber ich schätze, dass dazu im Thread etwas zu finden ist.
mk_stgt
#1835 erstellt: 15. Jul 2010, 05:30
5007 und 3007 sind aber unterschiedlich bestückt was bauteile und wandler angeht
5007:
Burr-Brown 192 kHz/32-Bit-DA Wandler (6 × PCM1795) für alle Kanäle
3007:
Burr-Brown 192 kHz/24-Bit-DA Wandler (6 × PCM1796) für alle Kanäle
hanspampel
#1836 erstellt: 15. Jul 2010, 14:36
Tach
Das "Reon-Menü" hat auch auch nix mit der ausgegebenen Auflösung zu tun. Das ist nur für die Feinjustage da, sprich EE, Modi fürs DeInterlacing usw. Die Auflösung wird nur im "Monitor-Ausgang" gewählt. Steht da 1080p geht alles was kleiner zum Onkyo kommt als 1080p raus.
Steht es auf "Automatisch" kann unter Umständen 1080p60 rausgehen obwohl nur 50Hz anliegen. Das kann dann in Ruckelarien ausarten.
Also immer schön auf festen 1080p stehen lassen. Dann ist alles gut.
BornChilla83
#1837 erstellt: 15. Jul 2010, 16:18
Einfach im Betrieb vorne am Gerät mal die Display-Taste gedrückt lassen, dann zeigt der 875 an, welche Auflösung reinkommt und welche rausgeht inkl. der HZ-Zahl.
Lipix
#1838 erstellt: 15. Jul 2010, 16:49
OK, dann sollte das ja klappen.
Das mit dem Display versuch ich mal.
Hab das mit der Feinjustage schon probiert, aber irgendwie ging das bei nem Standbild nicht. Muss mich da am Wochenende nochmal ransetzen wenn ein wenig Zeit ist.
Will eben mal den direkten Vergleich sehen "720p up to 1080p" vs. 1080p.
Wenn man da keinen Unterschied mehr sieht, lohnt es sich ja nicht mehr Daten in 1080p abzuspeichern.
Wu
#1839 erstellt: 15. Jul 2010, 17:58
mk_stgt schrieb:
5007: PCM1795
3007: PCM1796
Wenn das man kein relevanter Unterschied ist, 32Bit Wortbreite statt 24Bit
(Hier findet man was zu den 1795)
Lipix
#1840 erstellt: 15. Jul 2010, 18:45
Als Wandler dienen die brandneuen PCM-1795 des Herstellers Burr-Brown, die als erste ihrer Art Signale mit gigantischen 32 Bit Wortbreite verarbeiten können. Die gegenüber dem bisherigen Standard von 24 Bit rechnerisch erzielbaren Vorteile lassen sich messtechnisch kaum noch nachweisen (genauso könnte man versuchen, von Stuttgart aus in Herford das Gras wachsen zu hören), klanglich sollen die neuen Chips jedoch deutliche Fortschritte gebracht haben.
Ich denke du meinst diesen Ausschnitt
Wu
#1841 erstellt: 15. Jul 2010, 18:49
Nach diesem Ausflug sollten wir besser zum 875 zurückkommen, sonst muss ich mir noch Ärger wegen OT-Beiträgen machen
efdeluxe
#1842 erstellt: 15. Jul 2010, 21:18
Hallo.
Ich habe am PC die Auflösung 1920x1080/60 Hz eingestellt. Stelle ich jetzt auf 1080p im Menü des Onkyo wird mir wenn ich die Display-Taste gedrückt halte 1080p/60Hz rein und wieder raus, angezeigt. Stelle ich nun im Onkyo Menü die 720p ein zeigt er mir bei gedrückter Display- Taste 1080p/60Hz rein und 720p/60Hz raus, an.
Leider bekomme ich kein richtiges Bild am Beamer.
Ich werde morgen mal einen Screenshot machen.
Bei der Playstation geht das alles ohne Problem.
Es gibt ja im Nvidia Menü den Einstellungspunkt welche Bildwiederholungsfrequenz gewünscht ist.
Hier gibt es doch 2 Einstellungen. Ich glaube Horizontal und Vertikal oder so ähnlich. Vll. stimmt da etwas nicht.
Wenn ich den Proki direkt anschliesse funktioniert das alles einwandfrei.
Habt ihr Ideen? Könnte es jemand mal nachvollziehen, der auch einen PC hat?
Gruß David
mk_stgt
#1843 erstellt: 16. Jul 2010, 05:29
Wu schrieb:
Nach diesem Ausflug sollten wir besser zum 875 zurückkommen, sonst muss ich mir noch Ärger wegen OT-Beiträgen machen :)
so schlimm war es ja nicht der kleine ausflug, hier wird ja auch nicht gleich gemeckert, wenn mal ein kleiner ausflug sattfindet, und das find ich gut!
BornChilla83
#1844 erstellt: 16. Jul 2010, 07:40
efdeluxe schrieb:
Hallo.
Was genau möchtest Du denn erreichen? Denn die oben genannten Ein- und Ausgabe-Werte stimmen doch, wenn Du 1080p60 zuspielst.
Was bedeutet "kein richtiges Bild"?
efdeluxe
#1845 erstellt: 16. Jul 2010, 11:32
Das Problemist, dass am PC noch ein kleiner Monitor dran hängt. Dieser kann nur 1024x768 und keine 24 Hz. Manchmal merkt der PC sich die Einstellungen nicht wie ich sie bei der Nvida Konfig eingestellt habe.
Dann schalte ich den Beamer an und man erkennt halt kein Bild, ich mache heute abend ein Screenshot. Nun habe ich das Problem, dass der kleine Monitor auch kein Bild ausgibt, da er ja die 1080p nicht kann. Da muss ich dann immer meinen Röhrenmonitor aus dem Wohnzimmer dranhängen um wieder alles einzustellen.
Wie gesagt normal müßte der Onkyo ja die 1080p/60 Hz an den BEamer 1:1 weitergeben.
Aus irgend einem Grund macht er das aber nicht richtig, so das ich kein Bild am Beamer habe.
Lasse ich den Onkyo aus der Kette raus und gehe direkt an den Beamer bekomme ich ein Bild.
Ich habeauch ein paar Filme in 50 Hz. Diese könnte ich dann nicht in der richtigen Auflösung anschauen. Da ich ja bei 50Hz Einstellung am Pc auch kein Bild erhalte.
Alles sehr merkwürdig....
Screenshot folgt.
Gruß David
BornChilla83
#1846 erstellt: 16. Jul 2010, 17:11
Das klingt mir aber eher nach Chaos in den Windows- bzw. Nvidia-Einstellungen mit primärem und sekundärem Anzeigegerät als nach einem Fehler im Onkyo.
Vielleicht holst Du Dir einfach einen Monitor mit 1920x1080, dann ist das Problem gegessen
efdeluxe
#1847 erstellt: 16. Jul 2010, 20:26
Das glaube ich weniger, denn wenn ich nur den Onkyo an die Garka anschliesse habe ich genau das selbe Problem.
Außerdem möchte ich ja auch 50Hz Filme schauen.
Hier mal der Screenshot:
http://s7.directupload.net/file/d/2222/bvz2qfdc_jpg.htm
[Beitrag von efdeluxe am 16. Jul 2010, 20:27 bearbeitet]
Wu
#1848 erstellt: 16. Jul 2010, 20:57
Ich wei0 nicht genau, was Du bzw. die GraKa da machst/macht, aber 59,4Hz sieht ziemlich krumm aus.
Dein 50Hz-Problem verstehe ich auch nicht so recht. Ich habe noch nie die GraKa auf 50Hz umgestellt, um entsprechendes Material zu betrachten. Das ist ja auch eine eher ungewöhnliche Ausgabefrequenz für einen PC und wir möglicherweise nicht von allen Karten sauber unterstützt.
efdeluxe
#1849 erstellt: 16. Jul 2010, 21:16
Hi.
Also die Playsi gibt auch nicht genau 60 Hz raus
siehe hier:
http://s5.directupload.net/images/100716/yclrxvoq.jpg
Da geht es auch. Wenn ich den Beamer direkt dann an die Pc anschliesse erhalte ich ebenfals ein Bild.
Möglicherweise liegt es am Farbraum. Den Tipp habe ich aus einem andern Forum. Ih muss mal überprüfen was am Beamer eingestellt ist. Sn der Graka habe ich nur RGB.
Ach übrigend, vorher mit dem Onkyo 606 gab es da keine Probleme
Gruß David
Wu
#1850 erstellt: 17. Jul 2010, 18:54
59,9Hz ist normgerecht, 59,4Hz nicht. Wie auch immer, in Deiner Gerätekonstellation scheint es so nicht zu gehen. Das ist bei HDMI-Verbindungen leider nicht ungewöhnlich, dass manche Geräte nicht miteinander wollen oder können...:)
mk_stgt
#1851 erstellt: 19. Jul 2010, 06:51
das ist öfters das problem, nicht überall wo hdmi draufsteht ist auch hdmi drin, will sagen dass trotz scharfer normen seitens der hdmi-fraktion nicht jedes gerät mit jedem kann - aber natürlich sehr ärgerlich wenn einer davon betroffen ist
calafat
#1852 erstellt: 21. Jul 2010, 15:36
Damit Dolby Digital Sound gespielt wird muß der AV-Receiver ggf. mit HDMI oder Toslink/Audio mit dem CD/DVD-Player oder einem HD-TV-Receiver verkabelt sein.
Im Display vom AV-Receiver konnte ich schon mal ein roter Schriftzug "Dolby Digital" erkennen (eigentlich ist da jetzt nur noch THX in rot zu sehen), welcher ich gerne immer beim Gebrauch von DD-Periferiegeräten mit dieser Kabelnqualität sehen würde. Ich habe schon viele Einstellungen ausprobiert, das Gerät bereits ganz vom Strom genommen. Wo kann ich die Software hierfür justieren, was muß ich ändern?
txs für Ratschläge im Voraus!
Onkyo TX-SR 875
KingMcFly am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876
Eizon am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  73 Beiträge
FB TX-SR 875
calafat am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Ronevi am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  2297 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Wasser im TX-SR 875.
Seek am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  25 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 Fragen zum Anschluss
Schniggi am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  5 Beiträge
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875
Carlos_Chrissi am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875
justanotherrebel am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 zu wenig Bass
risingshadow am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpulacho
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.092
