| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875+A -A |
Hanjo_K.
#2052
erstellt: 25. Mrz 2011, 16:43
Hi HevDev! Ich weiß nicht, ob dir das hilft, aber ich benutze eine Harmony und bin damit ganz zufrieden. Solltest du also das Problem technisch nicht lösen oder dir ggf bei Onlinemarktplätzen eine schießen können, gäbe es noch diese Alternative. Gruß, Hanjo |
HevDev
#2053
erstellt: 25. Mrz 2011, 17:04
Hallo Hanjo, was meinst du mit Harmony, der Name sagt mir leider nichts? |
ralph1964
#2054
erstellt: 25. Mrz 2011, 20:02
Er meint eine Universalfernbedienung von Logitech. Grüsse Ralph |
Hanjo_K.
#2055
erstellt: 26. Mrz 2011, 00:00
Hier der Link: LinkDer 875 ist in der Datenbank vorhanden, das Programmieren geht daher recht schnell und vor allem auch ohne die alte. [Beitrag von Hanjo_K. am 26. Mrz 2011, 00:01 bearbeitet] |
mk_stgt
#2056
erstellt: 27. Mrz 2011, 14:17
oder du schaust mal im onkyotreff, ob da einer eine alte fb anbietet |
HevDev
#2057
erstellt: 06. Apr 2011, 19:31
Weiß jemand, was die aktuellste Firmware für das Gerät ist? |
Die_Antwort_ist_42
#2058
erstellt: 07. Apr 2011, 02:58
Die letzte/aktuellste FW ist die 1.08 (seit Anfang 2009). Hier gibts Infos zum Unterscheid zur 1.07ner: Klick mich |
mk_stgt
#2059
erstellt: 07. Apr 2011, 04:57
ich hatte damals die 1.07 und auf die 1.08 hab ich verzichtet, war mit dem fw-stand aber top zufrieden |
HevDev
#2060
erstellt: 10. Apr 2011, 23:49
Danke Euch, habe ja auch die Firmware 1.07, und die läuft Bombe ![]() the only differance to 1.08 and 1.07 on the amp is you have Audyssey pro enabled that means you can connect a external device i.e Audyssey pro (witch cost a hell of a lot and you will not pay for such a thing) , so do not worry about it, it wil make no differace if you went down to 1.07 your amp is fine Jo, darauf kann man dann doch verzichten. |
Lipix
#2061
erstellt: 30. Mai 2011, 12:53
Moin, ich such für meinen schwarzen 875 einen passenden CD oder DVD Player. Welche Modelle passen den optisch zu der xx5 Serie. Wäre natürlich toll wenn's ein stabiler ist auf den man den 875 stellen kann mit seinen 20-25kg. |
Triplets
#2062
erstellt: 30. Mai 2011, 14:01
Bei der Hitzeentwicklung des 875 bloss nichts draufstellen! Passsende CD-Player findest Du direkt bei Onkyo. |
Lipix
#2063
erstellt: 30. Mai 2011, 14:08
Schon klar, deswegen such ich ja einen Player auf den man den 875 draufstellen kann. Hab mal ein Quecksilber Thermometer draufgelegt bei nem Film, dass war danach kaputt. (Sonst hängt es das ganze Jahr in der Sonn auf Südseite^^) Ich will ja wissen welche Player aus dem Jahr dazu passen, bei Onkyo findet man auch erstmal nur die aktuellen Modelle und das Archiv einfach mal blind durchzusuchen ist ja auch ein wenig aufwendig. |
Hanjo_K.
#2064
erstellt: 30. Mai 2011, 16:58
Ich glaube der DV-SP405 ist aus der Reihe. Gruß, Hanjo |
Lipix
#2065
erstellt: 30. Mai 2011, 17:22
Also passen die Zahlen am Ende auch zu den Receivern? Die 40x find ich jetzt nicht ansprechend, die sehen auch nicht so stabil aus. Hab von den 50x allerdings nur 504 und 506 gefunden, gibt's da keinen 505? |
mk_stgt
#2066
erstellt: 31. Mai 2011, 05:35
als cdp würde der dx-7555 passen, aber der hält das gewicht des 875 sicher auf dauer auch nicht aus |
Lipix
#2067
erstellt: 01. Aug 2011, 06:26
Moin. Hatte jetzt seit einigen Tagen leichte Bildfehler. Hier und da lauter krisel. Ist jetzt gestern stärlker geworden und ich habs auf Kabel geschoben. Hatte jetzt aber zuvor mal die HDMI Ports getauscht und jetzt ist es weg. Scheint also, als wäre der IN1 defekt und gibt langsam den Geist auf. Kann man daraus was schließen? |
Die_Antwort_ist_42
#2068
erstellt: 01. Aug 2011, 06:31
Moin, ich gehe mal davon aus, dass dem HDMI Board (ohne Lüftertuning (egal ob oben auf oder im Gerät)) zu warm auf Dauer (bei mehreren Stunden) wird. Denn bei meinem einen, der Lüfter innen drin verbaut bekam, hatte ich nie Probleme. Bei dem anderen ist das HDMI Board nach 25 Monaten verreckt, danke MM 60 Mon. Garantieerweiterung aber kein Thema und seit dem sind auch 5x 120mm Lüfter oben auf, die raus saugen, obwohl er frei steht. Gruss 42 |
Lipix
#2069
erstellt: 01. Aug 2011, 07:14
Joar das wär vielleicht mal ne Idee, das Ding ist ja eh warm ohne Ende. Hat der 875 den irgendwo innerndrin 5V Anschlüssen an die man geschickt ran kommt? Ich würde ja gerne die Lüfter innen einsetzen oder geht das nur aussen? |
Die_Antwort_ist_42
#2070
erstellt: 01. Aug 2011, 07:29
Schaue Dir mal diesen Thread an.Da habe ich bei meinem 1. 875er die Lüfter innen verbaut und andere oben auf (wie ich bei meinem 2. 875er). Ich habe aber immer ein stabilisiertes Schaltnetzteil zur Stromversorgung verwendet und nichts innen angezapft. |
Lipix
#2071
erstellt: 01. Aug 2011, 07:41
Hoi, danke für den Link, bin schon fleissig am lesen. Die Variante wär mir aber wohl zu wild. Ein 120er passt vom Platz her nicht über die HDMI Sektion hinten rechts oder? |
Die_Antwort_ist_42
#2072
erstellt: 01. Aug 2011, 08:27
Nein, deshalb hatte ich da innen 40er verbaut... oben auf geht aber wieder alles (ich würde aber wenn nur 120mm oder größer nehmen)... Nicht vergessen (bei oben auf) auch die Abdichtgummies (sieht aus wie ein Rahmen) dazu zu bestellen, dann wird a) der 875er nicht verkratzt und b) zieht er die Luft auch wirklich von unten und c) häten die die Lüfter auch dort wo sie sein sollen... |
Lipix
#2073
erstellt: 01. Aug 2011, 10:10
Ich spiel grad mit ner einfacheren Lösung rum. Erstmal mit Druckluftspray wieder schön entstauben und dann einfach den REON deaktivieren. Geht das? Ich brauch den Chip eh nicht, ich schau grundsätzlich nur Blurays die ja eh schon 1080p liefern. Wenn das nicht geht, könnte man ja sonst auch nen passiven Kühlkörper auf den Chip kleben, dass sollte auch nochmal deutlich mehr abgeben und somit die Umgebung von der Wärme schonen. |
Triplets
#2074
erstellt: 01. Aug 2011, 13:35
Bei der Deaktivierung fehlt dann aber das Semi-OSD u. recht warm wird er trotzdem, wie ich auch bei meinem 3007 feststellen muss. |
Lipix
#2075
erstellt: 01. Aug 2011, 14:59
Was ist den das Semi-OSD? Die Einblendungen die auf dem TV erscheinen, wenn man z.B. Lautstärke oder Wiedergabemodus wechselt? Ist auch die Frage wie ich den Reon deaktiviert bekomm. Paar Grad weniger wäre ja schon OK. Er ist ja immerhin auch NIE im Betrieb. |
Die_Antwort_ist_42
#2076
erstellt: 01. Aug 2011, 15:37
Also ich kann mich gaaaanz dunkel daran erinnern, dass beim Reon das Eingreifen in das Videosignal per Menü ausgeschaltet werden kann, aber der Reon selber nicht (also kein "vom Strom" nehmen). |
Lipix
#2077
erstellt: 01. Aug 2011, 15:39
Habs irgendwie nicht gefunden. Also weder im richtigen Setup Menü, noch im Reon Menü (5sec "Display" drücken) |
Die_Antwort_ist_42
#2078
erstellt: 01. Aug 2011, 15:52
Das habe ich noch in meinen Aufzeichnungen gefunden (von Januar 2008, also bitte nicht nach einem Link fragen... war aber irgendwo im AVSForum):
Gruss 42 |
Lipix
#2079
erstellt: 01. Aug 2011, 17:43
Danke dir. Ich hab dsa beim googeln nicht gefunden. (hab allerdings auf deutsch gesucht) Hab jetzt eingestellt im Reon Menü: Brightness 0 Contrast 0 Hue 0 Saturation 0 Picture Mode: Auto Edge Enhancmnt: Off Mosquito NR: Off Random NR: Off Block NR: Off Im AVR Menü: 6.2 OSD Einstellungen Sofortige Anzeige: Aus 7.5 HDMI HDMI Audio: Aus Lippsync: Aus xvYCC: Aus Steuerung: Aus Mehr hab ich jetzt nicht gefunden. "1) Set it to Through" --> Was ist damit gemeint? Through sollte ja "durch" bedeuten bzw durchleiten oder sowas, die Einstellung find ich nicht. "3) Turn off the OSD" --> War damit "Sofortige Anzeige" im OSD Menü gemeint? |
Die_Antwort_ist_42
#2080
erstellt: 01. Aug 2011, 19:00
Zu 1) Wird der HDMI Monitor gemeint, wo Du folgendes einstellen kannst:
Zu 3) das kpl. OSD = "Immidiate Display" = off Gruss 42 |
Lipix
#2081
erstellt: 01. Aug 2011, 19:11
Ah OK. Dann ist "Immidiate Display" = "Sofortige Anzeige", das ist "aus" und HDMI-Monitor hab ich auf "Weiterleiten" gestellt. Vielleicht bringt das ja ein wenig was. Ich werd nachher gleich noch "Legende der Wächter" mit meiner Frau anschaun. Dann werd ich mal die Hand danach auflegen. Thermometer leg ich keins mehr drauf: mein Letztes ist leider kaput seit es auf dem Oberseite lag. (die direkte Sonnenstrahlung im Sommer auf der Südseite war kein Problem...) |
Triplets
#2082
erstellt: 02. Aug 2011, 06:19
Ja! |
Lipix
#2083
erstellt: 02. Aug 2011, 07:34
So, gestern mal den erwähnten Film angeschaut und es hat sich schon ganz anders angefühlt. War zwar hinten noch warm aber nicht mehr so dramatisch, dass man sich gefühlt irgendwann die Hand verbrennt. Ich denk damit erübrigen sich auch alle weiteren Umbaumaßnahmen. Die Semi-OSD Einblendungen brauch ich an sich auch nicht, der AVR steht 4-5m entfernt, da kann man das noch alles gut lesen. (bei 8-10m wärs wahrscheinlich nicht mehr so einfach möglich) |
tommie12
#2084
erstellt: 12. Okt 2011, 19:47
Guten Abend zusammen, mein 875er will kein Bild mehr an den Fernseher liefern. Input geschieht per HDMI 1 und 2, Output über HDMI out. Bis heute nachmittag war alles noch ok. HDMI-Kabel und BR-Player direkt an Fernseher angeschlossen: funktioniert. Über den 875 wird bei Eingang über HDMI noch Ton an die Lautsprecher ausgegeben. Ich habe alle vier HDMI-Eingänge durchgetestet, überall das gleiche: Ton, aber kein Bild. Ich habe heute nachmittag den 875 mit dem runden Knopf hinter der Frontplatte komplett ausgeschaltete. Eventuell war der BR-Player noch an. Meine Vermutung: Entweder HDMI-Board (Übergabe von HDMI-ein an HDMI-out) oder REON-Chip. Hat jemand schon mal einen solchen Fehler gehabt? Weiss jemand was die Reparatur HDMI-Board oder Reon kostet? Taugt das Service Center Ried in Stuttgart was? Oder TV Leasing in Düsseldorf? Vielen Dank im voraus für eure Hilfe! gruß Thomas |
mk_stgt
#2085
erstellt: 13. Okt 2011, 05:07
ich vermute das hdmi-board service-center ried in stuttgart ist bei mir negativ belegt: keine reaktion auf anrufe, kein rückruf keine reaktion auf mail versuch es lieber hier: http://reparaturmeldung.de/index.php/unser-service.htmloder hier: http://www.hsk.service-muenchen.net/ |
tommie12
#2086
erstellt: 13. Okt 2011, 15:34
Hi, hab' ich gemacht. Sehr kompetent, schnelle Antwort am Telefon. Verdacht: HDMI-Board Letzter Versuch: Reset Gemacht, Einstellungen wieder hergestellt, gleiches Ergebnis: kein Bild von BR-Player über 875 an Fernseher, nur Ton. Sch........ade! Reperatur kostet: gut 400,- € das HDMI-Board plus 50,-€ machen. Für 900,- € bekomme ich einen 809. Danke für den Tip mit dem Service-Center, den speicher ich mir, für alle Fälle. Gruss thomas |
mk_stgt
#2087
erstellt: 14. Okt 2011, 05:08
gern geschehen! |
evolution169
#2088
erstellt: 20. Dez 2011, 22:45
Hi, mein 875er hat auch ein defektes HDMI Board und ein Kollege der die HDMI Anschlüsse nicht braucht, hat ihn mir abgenommen. Was ihn momentan noch stört ist die enorme Hitzeentwicklung des HDMI Boards. Gibt es nicht eine Möglichkeit den Reon abzuschalten? Ich habe inzwischen von dem Reon Menu gelesen aber keine Infos was da alles geschaltet werden kann. Ansonsten meine ich in dem Gerät ein Hinweis gelesen zu haben, dass man beim Betrieb ohne HDMI Board einen Jumper setzen muss... Wäre super wenn mir jemand schon vorab Infos geben könnte bevor ich die nächsten Tage zu ihm fahre. Danke |
Die_Antwort_ist_42
#2089
erstellt: 21. Dez 2011, 00:25
Hi, es wird ja nur die Funktion des Reon abgeschaltet, aber sicher nicht das Board vom Strom genommen... Nachdem mir mein HDMI Board beim 2. 875er geschossen war, habe ich 3x 120mm Lüfter oben auf der hinteren Hälfte und alles ist i.O., was ich Dir/ihm auch rate. Gruss 42 |
evolution169
#2090
erstellt: 21. Dez 2011, 01:52
Das Board ist ja eh schon defekt... D.h. es gibt aber zumindest im Reon Menu die Funktion ihn abzuschalten? Dann werd ich ihm dass mal sagen - müsste ja vielleicht Hitzemässig doch was bringen. Mit Lüftern ging es zum Schluss gut bei mir aber wenn man das Board eh nicht benutzt kann man den Hitzeteufel auch gleich lahmlegen. |
burkm
#2091
erstellt: 23. Dez 2011, 00:05
Da lässt sich nichts "abschalten", sondern nur deaktivieren. Der Videochip bleibt dann nachwievor unter Strom. |
mk_stgt
#2092
erstellt: 23. Dez 2011, 07:08
wird dann auch nicht merklich kühler |
burkm
#2093
erstellt: 23. Dez 2011, 08:09
Es sollte sich deshalb an der Temperatur des Videochips praktisch nichts ändern. |
sven21
#2094
erstellt: 29. Dez 2011, 15:06
Hmmm, also ich habe HDMI immer auf "Weiterleiten", Beamer u. TV sind bei mir nur 720P, allerdings nutze ich ein paar Einstellungen im Reon-Menue. So heiß, wie von einigen erwähnt, wird mein 875 nicht, auch nicht nach 7-8Std. am Stück schauen. Ich kann bedenkenlos meine Hand hinten rechts aufs Gehäuse legen, ohne, dass es unangenehm warm wird. Sprich: warm ja, heiß nein. Naja, da wird wohl jeder ein anderes Empfinden haben. Irgendwer schrieb ja sogar, angeblich sei ihm ein Quecksilber Thermometer beim Messen, auf grund der starken Wärmeentwicklung, geplatzt. *urgs* Da stelle ich mir immer die Fragen: Wie hat der ein oder andere seinen 875 aufgestellt, evtl. im Rack mit geschlossenen Wänden? Handelt es sich vielleicht auch um Serienstreuung der Hardware, so, dass der eine oder andere 875 heißer wird? Ist es ein genereller Produktionsfehler? Ich habe meinen im TV Schrank stehen, an den Seiten ist kaum Platz, Front offen, Rückwand habe ich entfernt und nach oben ca. 15cm Platz. Irgendwie habe ich bei solchen "Defekt-Posts" immer so ein ungutes Gefühl, so nach dem Motto: "Wann erwischt es meinen 875?". In der heutigen Zeit, werden HI-FI Geräte ja nicht mehr auf Langlebigkeit gebaut, und als Käufer habe ich oftmals das Gefühl, ein Produkttester zu sein! |
M.D.78
Gesperrt |
#2095
erstellt: 07. Jan 2012, 23:28
Hallo Onkyo Freunde Hat von euch jemand schon Erfahrungen mit der 9 Kanal Endstufe PA-MC 5500 und dem 875 oder 905? Lohnt es sich klanglich diese mal anzuklemmen??? Gruß Martin |
Lipix
#2096
erstellt: 18. Apr 2012, 09:56
Ich wend mich mal mit meinem Problem auch an Euch:
Lipix
#2097
erstellt: 09. Jul 2012, 16:08
So jetzt hat's mich auch erwischt. Vorher den AVR angemacht und mein Sohn ist in dem Moment auf den Fußknopf der Stromleiste gestanden und wohl irgendwie so ungünstig den Druckpunkt gefunden, dass der Strom "geflimmert" hat. Der 875 leitet jetzt kein Bild mehr weiter und das Display vorne ist tot. Ich vermute mal das HDMI Board hat's zerlegt. Hat jemand eine Idee ob man da noch was machen kann? HDMI Board wird sich vermutlich kein neues mehr lohnen oder? |
Olaf_Ole
#2098
erstellt: 10. Jul 2012, 04:45
Moin Moin, wenn es wirklich das HDMI-Board ist, nach dem es sich auch anhört, dann lohnt es sich nicht wirklich. Es wird bestimmt so um die 500,- Euronen kosten oder mittlerweile mehr ![]() Bleibt halt abzuwägen, ob es das für Dich wert ist.... |
mk_stgt
#2099
erstellt: 10. Jul 2012, 05:05
das ist natürlich mehr als ärgerlich. denk aber auch, dass du mit einem neuen/gerauchten avr unter dem strich günstiger wegkommst. auch wenn es schade um den guten 875 ist |
Olaf_Ole
#2100
erstellt: 10. Jul 2012, 05:31
Ein kurzes Telefonat bei der Servicewerkstatt meines Vertrauens klang nicht sehr vielversprechend. Denn die Ersatzteile für die älteren Reciever mit HDMI-Board's sind wohl "AUS". Sprich gibt es nicht mehr, höchstens es liegt irgendwo noch eins eingestaubt rum. Wovon aber nich auszugehen ist.... Sieht wohl nicht gut aus, auch für den Rest von uns, für die "alten Kisten" |
Lipix
#2101
erstellt: 10. Jul 2012, 05:33
Ja das hat ich leider vermutet. Meine letzte Info war 450€ für das Board, was auch schon zuviel des Guten wäre. 100-200€ inkl Einbau hät ich mir ja vielleicht nochmal überlegt. Aber alles darüber ist halt das Geld nicht wert, wer weiß ob dann später noch was abraucht oder ob es der einzigste Defekt ist. |
Igelfrau
#2102
erstellt: 12. Jul 2012, 19:06
Ware es nicht eine Alternative, zur Ersatzteilbeschaffung in diesem Fall bei der Bucht ein Gebrauchtgerät zum Ausschlachten zu erwerben? Soweit der Preis dafür im Rahmen bleibt natürlich... |
Onkyo TX-SR 875 KingMcFly am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876 Eizon am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 73 Beiträge |
FB TX-SR 875 calafat am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 Ronevi am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2297 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Wasser im TX-SR 875. Seek am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 25 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 Fragen zum Anschluss Schniggi am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875 Carlos_Chrissi am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875 justanotherrebel am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 zu wenig Bass risingshadow am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
